将阐述如何避免此类问题的出现。##精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。##本篇电源设计小贴士介绍了一种通过了解控制带宽和输出滤波器电容特性估算电源瞬态响应的简单方法。
2014-09-23 11:22:06
6103 纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。
2018-03-29 08:34:42
13476 电源纹波是电源设计中常见的考量参数,也是电力工程师常见的测试项目。本文将讨论电源纹波的产生以及测试。注意,文中提到的“电源纹波”特指直流电源输出中的交流分量。由于直流输出中的交流电压未被完全抑制
2024-02-24 08:10:07
959
评估电源时最常用的两个规格是纹波和瞬态,它们看起来像是简单的测量指标,但为了获得正确的数据,应该记住两个重要方面
2024-03-19 14:05:58
519
所谓纹波电压,是指输出电压中50赫或100赫的交流分量,通常用有效值或峰值表示。经过稳压作用,可以使整流滤波后的纹波电压大大降低,降低的倍数反比于稳压系数S 。测量电源纹波可以先用示波器将整个波形
2018-12-27 21:25:03
现在的电子电路的电平切换速度、信号复杂度比以前更高,同时芯片的封装和信号幅值却越来越小,对电源波动更加敏感。今天就来分享一些电源纹波测量的小技巧。在大学时代里,很多电子发烧友都喜欢做一些小的电子制作
2017-08-01 09:35:33
要说电源纹波如何测量,不可避免要先说一下电源纹波是怎么产生的。电源纹波是怎么产生的呢?我们常见的电源有线性电源和开关电源,它们输出的直流电压是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。由于滤波不干
2023-01-29 17:46:41
抖动的首要原因。为了提高测量的准确性,电源完整性测量(例如测量纹波和噪声,以及查找瞬态干扰和周期干扰的来源)的要求变得更加苛刻。原因何在?电源轨电压越低,其容限也就越苛刻,但这往往被示波器和探头的噪声
2018-05-28 10:09:09
本文所有权归作者Aircity所有纹波的测量点纹波测量点要选择靠近负载的地方,例如CPU的供电管脚上的去耦电容上。如果一个电源网络同时给多个大的IC供电,这几个大的IC电源管脚都需要测试文波水平
2021-12-27 07:52:53
请问DCDC电源纹波如何测量?示波器如何设置?纹波的波形,频率一般是怎样的?请大神告知!
2018-11-13 14:24:13
本文以buck非隔离开关电源电路对电压纹波及电感电流测量进行讲解。电压纹波测量:如上图所示,1.2V的输出电压是要稳定在一定范围内的,那么就会对电压纹波有一定的要求,不然纹波大了,对后面电路的工作会
2022-03-02 09:52:52
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图 1 所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的环路和接地引线均
2012-01-05 14:05:48
2017-05-04 14:17:05
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢?
2019-07-18 07:00:54
什么是电源纹波?如何减弱电源纹波?有哪些方法?
2021-03-16 06:04:27
电源纹波的产生电源纹波的危害电源纹波的测量电源纹波的抑制方法
2021-02-26 06:24:01
所谓纹波电压,是指输出电压中50赫或100赫的交流分量,通常用有效值或峰值表示。经过稳压作用,可以使整流滤波后的纹波电压大大降低,降低的倍数反比于稳压系数S 。 问题:如何测量电源纹波"
2009-10-08 22:07:07
电压数值变化,接下来将具体介绍用于测量变频电源纹波电压的整个过程。变频电源纹波电压如何进行测量呢? 1、可以首先使用数字示波器获取所有波形,然后放大波形以进行观察和测量(自动或光标测量都可以),并且
2021-12-30 08:00:18
使用了改进的测量方法。这样,高频峰值就被真正地消除了。错误纹波测量结果改动后纹波测试效果l实际上,集成到系统中以后,电源纹波性能甚至会更好。在电源和系统其他组件之间几乎总是会存在一些电感。这种电感可能
2019-12-06 15:18:53
的挑战是如何精确地测量电阻。 图1简易分压器图1 显示的是您如何使用一个分压器测量电阻。VE 表示激发电压。RG 值为:就大多数传感器而言,如果 R1 和 RG 的值大约相等,则该电路往往会产生非常
2018-09-19 14:41:01
测量电源纹波本身有一定技巧性。图1给出了一个不当使用示波器测量电源纹波的实例。在这个例子中出现了几个错误,首先是使用了接地线很长的示波器探针;其二是让由探针和接地线形成的回路靠近功率变压器和开关
2017-10-19 10:31:02
2017-09-08 09:36:12
如何快速精确地测量Gamma曲线?有哪些步骤流程?
2021-05-06 08:14:38
问题:我可以根据负载轻松而精确地进行限流吗?答案:可以使用限流IC进行限流。在一些电源管理应用中,需要精确地限制电流。无论是要保护电源(例如,中间电路电压需要过载保护以便能够可靠地为其他系统部件提供
2021-11-07 11:27:36
电源纹波定义电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成分,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2022-09-27 09:43:27
方式可以清晰的捕抓到正常的纹波,减少了不必要的噪声和杂波对纹波的影响,基本上就是一条干净的纹波了,在这样的基础上进行电源纹波测量,可以更精确的测量纹波的值,进而准确估测电源质量。 纹波测试一般以峰峰
2018-10-09 14:29:02
工程师教你怎样准确的测量电源纹波?
2021-05-08 09:04:14
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源的纹波?
2021-03-11 06:04:23
开关电源设计技巧之六——精确测量电源纹波
2012-08-11 21:33:23
纹波和噪声指的是什么?纹波和噪声主要由哪几项组成?怎样去正确的测量电源纹波噪声呢?
2021-11-01 07:07:59
开关电源可电源输出纹波时是探头接电源示波器地接电源地,那么测地线纹波时是反过来接还是只将探头接电源地,示波器地悬空。(注:纹波测量是按正确方法进行的。)
2014-05-13 08:03:00
的电源测试标准中都有明确的规定,要求使用1:1 探头进行测量。因为这种探头不会损失的测量档位,比如原来最小档位是2mv/div,使用1:1探头就仍然可以通过这个档位测量纹波,即可以准确测量出10mv
2018-10-22 15:24:31
电源纹波定义电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2022-01-03 07:56:06
示波器正确测量电源纹波电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在
2021-12-31 06:07:46
想测量10KV/5mA的一个电源纹波,不知道该怎么测量,是直接接输出端吗,示波器和表笔能否承受这么高德电压
2019-05-30 11:00:42
有什么测量方法可以改善测得纹波结果吗?怎样才能精确地测量电源纹波?
2021-04-15 07:06:06
本文分享了一种如何才能精确地测量电源纹波的方法。
2021-04-15 06:10:46
如何用示波器很精确地测试线性电源的纹波?底噪是什么概念?是不是检到的纹波再减去底噪得出真正的纹波?
2019-10-31 09:00:17
本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施
2010-09-10 16:06:34
95 精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图 1 所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他
2009-03-20 14:36:44
1024 精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图 1 所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二
2009-04-22 15:45:27
664 如何精确测量电源纹波
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图1所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错
2009-10-08 07:59:16
906 DC-DC模块的电源纹波测量方案
干净的电源是数字电路稳定工作的前提,也是模拟器件的各项参数的重要保障。DC/DC模块的电源纹波指标是一项很重要
2010-04-02 14:47:39
1784
测量现实世界现象的许多传感器都以改变电阻的形式表现其输出:热敏电阻为温度敏感型电阻,应变计随作用力而改变电阻大小,诸如此类。系统设计人员面对的挑战是如何精确
2010-07-13 10:07:06
3927
本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施。
纹波和噪声
2010-12-21 12:04:11
5283
为确定电源的质量,必须对DC/DC模块的输出纹波进行测量。但很多人测量得到的纹波值动辄上百mV,甚至几百mV,远远比器件手册提供的最大纹波值大
2011-03-11 11:49:25
8813
电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在灯火阑珊处。
2016-12-13 09:16:25
4131
2016-12-13 11:50:11
1113 纹波是由于直流稳定电源的电压波动而造成的一种现象,因为直流稳定电源一般是南交流电源经整流稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流稳定量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳定量上的交流分量就称之为
2017-11-16 17:11:50
14 AD中精确地移动元件,精确定位。
2018-02-06 16:36:58
57168
示波器是测量电源纹波和电源噪声的必备工具,但在实际的测量中,如何选择合适的带宽、采样率,如何选择探头、示波器的耦合方式,甚至接地,都会对测量结果带来不一样的影响
2018-03-12 11:48:07
19086
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现纹波测试的正确方式。
2018-03-30 08:24:01
2879
2018-04-13 17:43:14
35 内容提要
如何判断一个电源电路的好坏
如何正确的测量纹波
使用喜马拉雅系列MAX17503开发板进行测试
2018-10-08 04:09:00
3682 测量电源纹波本身有一定技巧性。图1给出了一个不当使用示波器测量电源纹波的实例。在这个例子中出现了几个错误,首先是使用了接地线很长的示波器探针;其二是让由探针和接地线形成的回路靠近功率变压器和开关
2019-08-16 17:31:00
10 在测试测量工作中我们会遇到这样的问题,电源轨电压(rail voltage)和容差越来越小,对电源完整性进行精确测量也变得越来越困难。过去,任何示波器都能够测量5V电源轨上10%容差的涟波
2020-09-23 09:27:48
1457
对于示波器对PDN纹波的任何测量,请使用衰减系数尽可能低的探头,因为这将防止探头夸大您测得的电源噪声。
2021-02-12 10:30:00
2907
电源纹波测量系统设计与试验(开关电源技术的节能意义)-电子设计工程 2015年2月
电源纹波测量系统设计与试验
2021-09-29 12:45:06
12 原文来自知乎,侵删本文试图阐述开关电源设计与测试中的若干细节问题,这是一些比较容易被忽视的小细节。一、纹波的测量(一)、纹波的组成成分电源性能的最直观的表现是电源纹波,所谓电源的纹波就是指电源输出
2021-10-22 09:06:11
21 文章原始地址 http://feotech.com/?p=159 文章中介绍了使用示波器表笔接地弹簧代替传统的测量方式测量电压纹波的方式。测量输出电压纹波可以快速的评估当代电源转换器
2021-11-06 20:06:01
14 电源纹波定义电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2021-11-08 12:35:59
10 电源纹波是电源品质的重要指标之一,除了工程师外,普通用户也会关心纹波的大小。通常在实验室中示波器被用来测量电源纹波,但是具体操作流程存在随意性大,可复现性低等问题。接下来普科科技PRBTEK以实测
2021-12-07 11:38:42
2152
作者:AirCity 2020.2.6Aircity007@sina.com 本文所有权归作者Aircity所有纹波的测量点纹波测量点要选择靠近负载的地方,例如CPU的供电管脚上的去耦电容上。如果
2022-01-05 14:08:21
10 1. 电源纹波和电源噪声电源纹波是衡量该电源性能的一个重要参数之一。一提到电源纹波,很多人会把纹波和噪声混为一谈,事实上电源纹波和电源噪声并不是同一个概念,他们是有区别的。电源纹波电源纹波是指电源
2022-01-05 14:08:41
10 参考一文搞懂开关电源波纹的产生、测量及抑制开关电源纹波的产生上图是开关电源中最简单的拓扑结构-buck降压型电源。随着SWITCH的开关,电感L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出
2022-01-10 10:45:26
9 示波器正确测量电源纹波电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在
2022-01-10 15:44:43
20 电源纹波定义电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2022-01-11 14:04:17
10 测量DC/DC电源的纹波和噪声没有一个行业标准。不同厂家的测试环境以及测试标准都不太一样,导致很多人很迷惑。接下来PRBTEK给大家分享一随着开关频率和开关速度不断的提升,在使用开关型的DC/DC电源的时候,要特别关注输入输出电源的纹波。个简单可靠的电源纹波的测试方法。
2022-02-10 11:50:03
1207
开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波
2022-02-11 10:41:52
34 我可以根据负载轻松而精确地进行限流吗?
2022-08-03 11:41:41
553
DC-DC电源的开关频率也只有几兆赫兹。如果只是想测量纹波水平,不考虑主板上的高频信号耦合到电源线上的噪声,只需要选择低带宽的示波器。
2022-08-05 10:13:41
1810 一. 电源纹波和电源噪声 电源纹波是衡量该电源性能的一个重要参数之一。一提到电源纹波,很多人会把纹波和噪声混为一谈,事实上电源纹波和电源噪声并不是同一个概念,他们是有区别的。 电源纹波 电源纹波
2022-10-27 10:39:48
6589 在电源模块物料检测和某些单板测试时,会使用示波器对电源模块进行纹波测量,所以需要了解电源纹波的产生、危害,以及示波器各种探头,用哪种探头测试,最后怎么分析测试的电源纹波是正确的。
2023-01-12 16:35:11
6813
纹波还会给通信、测量和计量仪器、仪表带来噪音干扰,破坏信号的正常测量、计量,甚至损坏设备。
2023-02-01 09:12:28
7223 纹波是一种复杂的杂波信号,它是围绕着输出的直流电压上下来回波动的周期性信号,但周期和振幅并不是定值,而是随着时间变化,并且不同电源的纹波波形也不一样。
2023-02-03 09:52:13
869 在一些电源管理应用中,需要精确地限制电流。无论是要保护电源(例如,中间电路电压需要过载保护以便能够可靠地为其他系统部件提供电能),还是在故障情况下保护可能由于过流而造成损坏的负载,都需要精确地限制
2023-03-19 20:50:03
373 测量纹波时候,需要注意的是:要清楚纹波的带宽上限,纹波为低频噪声,所以一般使用不超过纹波带宽上限太多的示波器。
2023-03-20 11:10:44
1227 开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波
2023-05-02 17:24:00
1265
日前有用户反映其现场测量开关电源输出纹波噪声峰峰值达600mV以上,严重超出规格。经过详细沟通后确认用户现场纹波噪声测试方法与我们产品的使用手册内推荐纹波测量方法存在明显差异导致。一旦纹波噪声测量方法不当,很容易导致用户误认为电源输出纹波噪声测量结果超标,给用户带来不必要的困扰和时间精力等损失。
2023-06-07 17:49:54
2195
电源完整性测试中,最基本的套路是对电源纹波进行测试。那如何精确地测试电源纹波呢? 除了要有一台信号完整性非常好的示波器外,探头的选择和测试方法也是有许多可以探讨的地方。 有经验的工程师都会说,我们
2023-06-08 16:35:02
385 电源纹波定义电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成分,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2021-11-04 11:38:43
10547
电源纹波是评估电源质量和稳定性的重要指标之一。无论是在工业生产中还是家庭使用中,对电源纹波的测量都至关重要,因为它直接影响到我们使用电子设备的体验。那么,要准确测量电源纹波,我们需要使用什么样的仪器
2023-08-25 11:31:08
499 直流电源的纹波和噪声是评估电源质量的重要参数,它们反映了电源输出的不稳定性和干扰情况。大的纹波或噪声可能会导致系统工作不稳定、传感器误差增加、模拟信号失真等问题。因此,在设计和选择电源时,正确测量
2023-10-10 10:12:11
762
开关电源纹波的产生、测量及抑制方法 开关电源是一种高效可靠的电源,其具有小体积、轻质量、高效率和稳定性好等优点,因此广泛应用于各种电子设备中。但是,随着科技的不断发展,开关电源纹波问题也愈加凸显
2023-10-24 10:20:08
578 可靠的数据对于RF建模非常关键。如果没有可靠的数据,RF建模会变得非常耗时,伴随着大量的猜测和判断,基本上会令人非常的沮丧。今天和大家讨论如何精确地测量S参数。
2023-10-24 10:58:01
601
,因为它们会被传递到电路的各个部分,并导致干扰。因此,测试电源纹波是非常重要的,以确保系统性能的可靠性。 2. 测量电源纹波的设备和方法 在实际应用中,电源纹波的测试通常使用示波器和频谱分析器进行。 示波器是一种基本的电子
2023-11-01 14:56:19
649 在电子产品的设计开发中,开发完成会进行很多的测试工作,毕竟产品要上市是需要经受住相应的市场稳定性考验的,不然就是纸上谈兵,产品很容易返修。 在这其中的测试中,电源纹波测试是非常重要的一项,对于这个
2023-11-06 15:40:24
247 变频电源纹波电压如何进行测量呢? 变频电源的纹波电压是指电源输出的交流电压中存在的波动成分。这种波动常常以正弦波的形式表现,并且频率与电源的工作频率相同。在某些应用中,纹波电压的大小对设备的正常运行
2023-11-16 14:27:56
513 对于电源的纹波你知道多少?如何测量又是如何抑制它呢? 电源的纹波是指电源输出的电压或电流中存在的周期性波动。它通常由电源本身的设计或工作方式引起,对于一些需要高稳定性的应用而言,纹波可能会带来不利
2023-11-29 11:35:19
522 什么是电源纹波?测量电源纹波需要使用什么样的仪器呢? 电源纹波,也被称为电源噪声,是指电源输出中存在的不稳定性和波动性。在交流电源中,电压的波动会由于电源设计、电源质量和电流波动等因素而引起。这种
2024-01-08 13:50:10
362 值(Vpp),这是因为纹波的波动幅度直接反映了电源的稳定性。因此,可以说电源纹波的测量包括峰峰值的大小,但也可以使用有效值等其他参数来描述电源的稳定性。
2024-02-25 10:42:18
601
正在加载...
