频谱仪是射频工程师必备的工具。在无线收发机系统中,放大器(PA)、低噪放(LNA)以及以他们为核心组成的射频前端组件(FEM)的特性被工程师重点关注。频谱仪可以测试增益、谐波,杂散、互调失真等。但是频谱仪还有很多隐藏的功能你知道吗?(本文以罗德斯瓦次的频谱仪为例)
2023-07-31 11:52:321757 今天我们一起来看一下射频电路中的那些无源器件。和数字和低频电路类似,射频电路也分为无源器件和有源器件
2023-10-08 16:03:25298 STM32的音乐频谱仪12864显示,为什么输入音频信号屏幕上的现象没有变化呢?各位大神帮帮忙!!!!!!
2016-12-06 10:00:45
请教一个问题,用频谱仪测频谱,由于Reference level设置不同,测出来的结果大不一样,如果没设置好,甚至出现测出来的值比输入值还大。为什么Reference level的影响这么大?
2016-06-29 12:22:17
频谱仪使用手册 英文资料Title & Document Type:8568A Spectrum Analyzer Operation Verification.[hide]频谱仪使用资料.rar[/hide]
2009-12-18 15:52:15
本人从事射频系统测试有一段时间了,经过工程测试实践,总结了一下频谱仪的使用。频谱仪可以用来测量和显示被测信号得频率和幅值,可以将复杂信号分离或解调为频率和幅值不同的正弦波。下图为常见的频谱仪分析仪
2019-06-10 06:16:08
测试人员在选择使用射频仪器的时候都在纠结选择频谱仪还是测试接收机又或者信号分析仪。下面由安泰频谱分析仪维修中心分享频谱仪和EMI测试接收机什么区别?测量接收机是什么?频谱仪和信号分析仪什么区别
2020-09-16 14:17:36
RTO示波器,在100KHz RBW时,其动态范围可高达86dB)从动态范围来看,频谱仪要优于示波器。但这里要指出的是,这对于常在信号的频谱分析来说确实如此,然而示波器的频谱是同一帧数据,频谱仪的频谱
2017-12-08 10:30:44
噪声输出频谱仪检波器带宽滤波器 在测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知 道一些频谱仪的基本原理
2016-03-10 15:17:21
在测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知道一些频谱仪的基本原理。图1是频谱仪的基本原理框图。图中
2019-06-11 07:31:18
自己做了个频谱仪截图小程序,驱动采用的是频谱仪的驱动,生成exe后运行报错如下:rsspecan_core.lvlib
2013-03-25 10:51:53
?现代频谱仪的扫描模式通常都具有Sweep模式和FFT模式。通常在比较窄的RBW设置时,FFT比Sweep更具有速度优势,但在较宽RBW的条件下,sweep模式更快。当扫宽小于FFT的分析带宽
2017-03-27 10:01:39
测试信号的频率f,然后改变频谱仪的中心频率到2f,3f….然后PEAK一下,测试各次谐波的功率。 ▲图11谐波测试图 4.测量调制信号的带宽 频谱仪可以测试信号的带宽,可以测试3dB带宽
2018-04-26 10:40:49
频谱仪的触发里面有一项是:free run,搞不太明白Free run究竟是怎样的一种触发,有谁比较懂这个,还请帮忙解答下。
2018-03-28 10:02:58
最近开始做FSK,868MHz,想选一个频谱仪,大侠给个建议;初步想选个二手的进口货
2016-03-23 11:22:43
国内频谱分析仪市场 频谱分析仪简称频谱仪,是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。
2019-07-23 06:19:30
` 本人从事射频系统测试有一段时间了,经过工程测试实践,总结了一下频谱仪的使用。频谱仪可以用来测量和显示被测信号得频率和幅值,可以将复杂信号分离或解调为频率和幅值不同的正弦波。下图为常见的频谱仪
2018-04-26 10:38:17
工作原理的不同可分为即时频谱仪和扫频调谐式频谱仪两种。其中,即时频谱仪还可分为多通道滤波器频谱仪和快速傅氏变换频谱仪;扫频调谐式频谱仪还可分为扫描射频调谐型频谱仪和超外差式频谱仪。 频谱分析仪
2018-05-03 14:22:33
EMI认证中需要使用接收机而非频谱仪,这是为什么呢?它们之间有什么不同呢?频谱仪大多采用超外差式结构,这点与EMI接收机相同,都要显示各频率成分的幅度。接收机需要严格满足CISPR16中对于接收机的规定,而频谱仪不需要。频谱仪与接收机不同的地方主要体现在以下几个方面:
2019-06-10 06:29:04
`FSQ3,3G频谱仪,FSQ3R&SFSQ可以提供120MHz的解调带宽,同时能提供高端频谱仪的动态范围,是集频谱仪和矢量信号分析仪功能为一身的高端仪器。FSQ3,二手3G信号
2017-12-21 15:58:59
仪器型号Keysight 频谱仪N9030A。现需要使用Labview读取频谱仪Peak Table的数值。发送指令 “:CALC:MARK:PEAK:TABL:STAT ON;”“:CALC
2020-07-31 13:00:52
貌似是驱动有问题吧。。怎么解决奥?频谱仪是AV4033b
2015-04-27 16:43:30
浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪表MS2724B 20G手持频谱仪安立频谱仪安立MS2724B频谱分析仪 20G手持频谱仪 20G手持频谱分析仪 MS2724B一台 谈试机采购 MS2724B的连续
2022-03-03 17:02:49
N9020A信号分析仪/频谱仪安捷伦新机好还是二手香?
2020-11-19 18:01:14
请问一下labview频谱仪程序里IQ什么意思,顺带解释下这个程序,谢谢
2017-05-19 22:35:28
我用频谱仪的驱动编写的频谱仪控制程序,波形刷新慢,2秒多,如何实现在频谱仪的刷新速度或者至少提高刷新速度,谢谢!
2014-08-03 15:05:10
大家好我现在有一个问题 就是用labview怎么写频谱仪的max hold。max hold的功能是最大值保持。表示读取一动态数组时,它的每个点是之前所有对应点的最大值。比如:第一个点有:024836六个值,最后显示出来的值是8。
2017-04-14 10:07:04
`附图所示的是控制频谱仪读取marker位置和marker值的程序框图和前面板,但是所测得的频率和幅值经常有较大的偏差,如:从信号源给频谱仪提供1.5G/-20dbm的信号时,从labview界面
2011-11-16 17:47:30
怎么实现labview控制频谱仪E4440A
2015-08-14 20:38:08
哪位大神用过labview控制Agilent频谱仪测量PA的ACPR,求指教!
2014-01-02 11:28:53
频谱仪与示波器的对比传统观察电气信号是用一台示波器在时域内观察。时域是针对电信号的特性:恢复时间和相位上的关系。然而,并非所有电路的特性都可用时间域来完全表征。电路元件,如放大器、振荡器、混频器
2017-07-20 16:50:17
2019-02-22 11:47:20
、全功能矢量网络分析、矢量电压表、功率计主机、宽带通信解调等多种测试功能于一身,拥有媲美中高档台式频谱仪的指标。R&S?FSH4和R&S?FSH8完美演绎了小体积和高性能的奇迹,是业界
2020-09-18 16:28:05
随着现代频谱仪数字中频处理技术的发展和应用,使其在通信、航天、计量以及军工各个领域中的使用愈加广泛。不仅使数字信号解调成为可能,并且为模拟调制信号的解调提供的更优秀的方法。同时,对于发射机和频综源的频率及相位稳定时间,也可以进行精确的分析。那么,具体什么是频谱仪矢量信号分析呢?有哪些应用?
2019-08-08 07:15:34
用频谱仪测量噪声系数:测量框图为:
2019-07-24 06:10:53
`大家来看一下节省IO的方法`
2012-08-03 20:08:35
自己卸了一个航模的马达型号应该是180的,自己本准备做一个小风扇用充电宝供电,可是连上之后小马达就转一下,转一下,百度了下说是启动电流不够,有的说加电阻,有的说加电容,自己感觉,电容可能可靠些吧,不知道180的启动电流是多少,希望大神们能够提供一个思路,或者讲解一下,真心不懂,谢谢了!
2017-06-26 14:32:19
频谱分析仪-172dBm/Hz的显示平均噪声电平(DANL)灵敏度,与理论热噪声极限-174dBm仅差2dB,现代频谱仪到底采用了什么样的黑科技?通常讲的测试灵敏度指的是可以测试的最小信号,一般比
2019-06-10 06:51:09
刚入行小白真诚提问,怎么用频谱仪来看DDS输出的单音脉冲和单音连续波的中心频谱在不在同一根线上
2023-02-06 17:24:48
我的频谱是有两个频率,对应的幅度也不一样,在频谱仪上可以点开peak table,但是频谱仪自带的vi里面只有一个mark search,只能找到一个峰的频率和幅度,插入了两个mark,找到的值是一样的,该怎么搞啊,有大神做过这个吗?谢谢了
2017-01-04 16:54:25
,底噪变化也不大)。 以上就完成了“信号发生器+频谱仪检测链路杂散信号”的工作。需要注意的是,在信号发生器设置所要检测的X频率时,下变频器上也要设置对应的射频输入频率,即两者频率要一样。本文由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
2019-11-14 10:59:39
测量电路的噪声,低频噪声等,需要什么样的频谱仪
2015-08-14 09:32:43
安捷伦频谱仪原理基础,有不懂的可以看看。
2013-05-24 22:27:23
公司有一台手持频谱仪,有LAN口,有PC口,还有u***口,今天突然想试试看看能不能把频谱仪连上笔记本,方便测试和测试数据的存储。但是试了半天没有成功,网上也搜不到相关的资料。请各位朋友帮帮忙。要如何连接,如何设置?
2015-12-04 14:07:54
,并借助幅度校准表来进行故障定位。 首先对频谱仪的基本功能进行检查,将频谱仪前面板上频率为300MHz、幅度为-20dBm的校准信号用射频电缆连接到频谱仪的输入端,按下〔FREQUENCY〕,〔3
2018-05-07 14:56:02
导致频谱仪自动调整使用较大的RBW数值,不利于观察信号特性。使用过大的RBW会使信号显示失真,另外当两个频率很相近的信号在大RBW分辨率下容易混淆在一起,无法区分。一般扫频式数字频谱仪的SPAN、RBW
2018-04-28 10:29:20
怎么设计一款外差式频谱仪FFT分辨率滤波器?如何利用数字信号处理器DSP实现小分辨率带宽时频谱的快速分析?
2021-04-13 06:11:55
检测维护时,尤其辛苦。而手持频谱仪的重量一般都在4公斤以内,有些甚至只有半公斤。随着Tek手持频谱分析仪SA2600的正式推出,宣告除了Aeroflex和Advantest以外的主要射频厂商都加入到
2009-11-14 16:54:03
,频率覆盖范围为 9 kHz 至 6.2 GHz 经济实惠– 其价格不到传统频谱分析仪的一半,而且包含免费的 SignalVu-PC 信号分析软件。3、方便携带 – 这款 USB 频谱分析仪可连接
2017-07-18 13:11:25
教你一招分分钟实现频谱仪带宽的正确设置
2021-05-07 06:36:55
随着模数转换器、高性能微处理器和可编程器件等器件和技术近年来突飞猛进的发展,频谱仪也从模拟中频时代进入全数字中频时代。全数字中频技术的采用使频谱仪的多项指标得到显著提升。北京普源精电(RIGOL)最新推出的DSA1030A频谱分析仪采用的就是全数字中频技术,成为为数不多的掌握该技术的频谱仪供应商之一。
2019-08-20 08:27:18
中频对于频谱仪的影响,我们先简单分析一下这两种类型频谱仪实现的原理。射频信号进入频谱仪后首先经过衰减器,将信号幅度调节到混频器最佳工作范围内,然后通过频谱仪内部的变频器将射频信号变到相对较低的中频
2015-10-29 17:08:06
我想用用频谱仪怎么样测试远距离射频功率,要设置什么地方吗?大概四米以外,有哪位兄弟能帮到我吗?
2011-05-05 16:15:24
的射频信号。频谱仪可以测量载波频率、调制频率、调制电平和调制失真。也可测量变频器件的特性,如变频损耗、隔离度和失真度,从显示上即可读出。频谱仪可用来测量长期和短期频率稳定度。诸如,振荡器的噪声边带
2017-07-18 16:09:04
对于频谱仪这样一个射频领域的最基础最常用仪器,还有这么多人对它的基本概念和用途感到陌生,所以呢,就写了点自己的体会,想和大家一起探讨这个话题。
2014-06-14 00:24:03
,各位童鞋可以自己亲自试一下。我们一般只需要通过边沿触发和电平触发就可以了。操作界面显示如下所示: 频谱仪和示波器哪个好_示波器和频谱仪的功能介绍。 图4、触发功能的操作界面 2、示波器看电源
2018-04-17 14:25:08
示波器和频谱分析仪对于很多高校老师、研发工程师、生产测试工程师等很多研发工作者并不陌生,甚至可以说是非常熟悉。那么示波器和频谱仪究竟有什么区别?在工作中什么时候更应该用频谱仪?
2020-10-27 11:04:46
自动、手动选择。点击“Marker控制界面”实现Marker菜单功能。项目总结项目工程师从拿到用户需求仅用了4天时间,完成频谱仪程控软件的开发工作。软件经过内测和一系列优化,给用户交付了一套完美
2020-07-16 11:44:44
2017-07-28 17:58:19
请教各位大侠,multisim频谱仪如何使用。
2014-01-07 18:41:13
请问,对于一个硬件滤波电路模块,没有频谱仪的情况下,通过什么途径能够绘出其幅频和相频特性。
2018-02-02 17:22:08
`新年伊始,Hantek日前发布3.2G便携式实时频谱仪HSA2000系列。随着无线电和射频微波技术的不断发展,频谱仪的应用日益广泛。Hantek作为顶尖的测试仪器供应商,积极响应用户和市场的需求
2016-01-26 11:37:11
各位大神有谁做过音乐频谱仪呢!求电路,求指导!
2016-11-25 08:38:24
本文主要介绍了频谱仪和示波器有什么区别,频谱仪和示波器之间是有很大的不同的,我们对于频谱仪和示波器的区别都了解过吗?接下来小编就带大家了解一下。首先,我们从实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面比较了示波器和频谱仪的分析性能指标的区别。
2018-01-15 10:40:025891 本文主要介绍了频谱仪和示波器哪个好_示波器和频谱仪的功能介绍。小编对示波器和频谱仪的功能进行了详细的分析介绍,并且,从实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面比较了示波器和频谱仪的分析性能到底谁的好。下面跟小编一起来看看吧。
2018-01-15 11:26:4616586 本人从事射频系统测试有一段时间了,经过工程测试实践,总结了一下频谱仪的使用。频谱仪可以用来测量和显示被测信号得频率和幅值,可以将复杂信号分离或解调为频率和幅值不同的正弦波。下图为常见的频谱仪分析仪。
2020-07-13 18:56:0034 LO Unlock,无基线。 经西安安泰频谱仪维修工程师检测,仪器前端板损坏,造成报错;衰减器损坏,造成测量超差。 接下来由工程师进行维修处理,更换前端板组件,更换衰减器组件,调整检测仪器。 仪器修复完成,自检ok,测试正常。质检验证
2021-12-20 13:48:33952 N9040B校准失败,本振失锁维修 一、频谱仪维修型号:安捷伦-N9040B。 二、报修故障:频谱仪仪器校准失败,本振失锁。 三、故障检测:仪器射频模块损坏导致故障。 四、维修措施:更换仪器射频模块,清理内部积灰,调整检测仪器自校准PASS,测试信号正常,
2023-02-15 17:16:501598 频谱仪主要用于分析电子信号的频谱分布及各频率分量的功率强度,它能够对信号进行频率域的分析,适用于对信号宽带特性以及时域和频域特性进行测试和分析。频谱仪可用于信号质量检验,干扰源探测等场合,需要测量信号在频域中的响应情况。
2023-04-26 10:21:002823 频谱仪是一种用于分析信号频谱的仪器。在使用频谱仪时,需要选用适合的测试线进行连接,以确保信号的精确测量。下面是一份选购频谱仪测试线的指南。
2023-04-23 14:40:58553 频谱仪是射频工程师必备的工具,能够测试和分析无线收发机系统中各种组件的特性。除了常见的增益、谐波、杂散、互调失真等指标,频谱仪还具有许多隐藏的功能,本文将详细介绍这些功能以及它们在射频工程
2023-10-12 08:28:20613
查看更多
