电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>如何用万用表查线路漏电原因
如何用万用表查线路漏电原因
收藏
查看更多
3458A万用表
KEYSIGHT 3458A 8位半数字万用表 3458A 8位半数字万用表:高达每年 8 ppm 的 DCV 精度让您在测量时充满信心(使用选件可达到 4 ppm)3458A 8位半数字万用表
2019-04-13 11:18:56
万用表
万用电表的指针便返回到∞位置。在测量过程中,表针摆动的角度越大,说明所检测的电容器容量越大。表针返回后越接近∞处,说明所检测的电容器漏电越小,即所检测的电容器的质量越高。 ⑤ 万用表的欧姆挡检查
2017-07-25 10:13:49
万用表
的角度越大,说明所检测的电容器容量越大。表针返回后越接近∞处,说明所检测的电容器漏电越小,即所检测的电容器的质量越高。 ⑤ 万用表的欧姆挡检查电解电容是利用了电解电容、充放电原理进行的,应选用欧姆挡
2018-02-23 10:05:11
万用表
胜利890c+万用表电阻档和二极管档都不好用了 电阻档一直显示4k的阻值 这是为什么
2020-03-11 11:53:44
万用表你真的会用吗?详解万用表各种功能使用及注意事项
次使用时就会给你带来麻烦,以及产生误判而导致不良结果的产生,从而使维修检测步入困境。万用表各种功能的使用电阻挡的用途最广泛电阻挡(欧姆挡)一般用来测量电阻阻值大小、测量线路、电路元器件通断情况、以及通过测量
2016-08-03 21:11:54
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
本书主要介绍指针式万用表和数字万用表的基本知识和使用方法。指针式万用表的种类很多,本书以MF500型和MF368型为例加以介绍;数字万用表虽然没有指针式万用表那么多类型,但根据其内容采用
2014-11-05 11:15:18
万用表使用技巧
万用表使用技巧,你不一定知道哦
2013-06-28 16:23:42
万用表原理与安装
       万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
万用表应用与使用技巧(附赠数字万用表图集)
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表应用技巧
万用表应用技巧
2012-08-20 12:18:01
万用表开机问题
DT9205A型万用表开机时只显示一下,再无反应是什么问题?请高手指点!
2021-08-26 16:19:03
万用表怎么?选用原则有哪些?
万用表测电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
万用表推荐
我现在需要一台万用表(或者电流 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表故障检查及排除
读数。一般为整流元件损坏或测量线路中有开路现象;排除方法:调换损坏的二极管,查出线路中的开路部位并修复。二是各挡都有读数,但读数都减小一半。原因是采用全波整流电路的万用表整流电路中的一半失效,变成
2017-10-25 09:17:33
万用表故障检查及排除
2018-01-29 10:50:13
万用表新篇
万用表在电子测量中扮演着重要的角色,随着科技的发展,万用表的功能越来越多。万用表可以测量电阻、直流电压、交流电压、直流电流和交流电流,这是万用表最常用的功能。现在的数字万用表又增加了许多新的功能
2017-08-29 09:28:46
万用表测电容以及检查电容的好坏
万用表测量电容:C挡测量电容的电容量,测量方法如图2-67所示,将万用表拨到C挡(MF47型置于交流电压10V挡, MF28A型置于交流电压250V 挡),再将被测电容Cx串联接在指定交流电源上
2017-05-03 15:29:11
万用表测电容以及检查电容的好坏
进一步校验电容的质量。 (3).实际应用 1.万用表只能用来大致判断电容的好坏,不能把容量测量得很准。 2.点解电容是允许有一定漏电的,漏电大学与表笔的接法有关。正确的接法是红表笔接电容的正极,黑表笔接
2017-11-09 10:50:19
万用表测电容没有反应的原因
`请问万用表测电容没有反应的原因是什么?`
2019-11-15 16:36:21
万用表测量电阻的几种方法
万用表其实就相当于一个能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
万用表的介绍
万用表又称为复用、多用、三、繁等,是电力电子等部门不可缺少的常用仪表产品sinosvo.cn/sell/2485,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数
2014-08-21 09:27:14
万用表的安全问题
万用表 http://www.gooxian.com/是电子测试中必不可少的测试工具,一切电子产品在使用中都有潜在的危险,因此了解其使用的安全性就十分必要。下面我们来谈一下万用表的安全问题。首先
2017-08-24 17:32:53
万用表的安全问题
万用表是电子测试中必不可少的测试工具,一切电子产品在使用中都有潜在的危险,因此了解其使用的安全性就十分必要。下面我们来谈一下万用表的安全问题。 首先,了解一下使用万用表在使用中的常见危险。 一类
2017-07-21 13:12:47
万用表测短路、断路、漏电的方法大全
。断路当电路没有闭合开关,或者导线没有连接好,即电路在某处断开。处在这种状态的电路叫做断路,又叫开路。万用表测量时,其基本特征是电阻无阻大。漏电是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定
2016-01-19 11:24:24
指针万用表测量电容怎么操作?
何用指针万用表测量电容?
2021-04-15 06:45:52
AD5291数字电位器,如何用数字万用表评测阻值
、问题:(1)数字电位器输出电阻的阻值可不可以万用表测量;如何测量?(2)数字电位器输出的电阻值,在芯片不上电的情况下,如何用万用表测量芯片参数判断是否异常。如果可以,需要测量哪些参数,输出的默认阻值可以万用表测量得到吗?
2019-10-20 15:39:40
MF10型万用表原理图线路
MF10型万用表原理图线路图
2008-12-07 10:56:08
MF14型万用表线路
MF14型万用表线路
2008-12-07 10:57:51
MF15型万用表原理图线路
MF15型万用表原理图线路图
2008-12-07 11:00:43
MF19型万用表原理图线路
MF19型万用表原理图线路
2008-12-07 11:03:36
MF24型万用表原理图线路
MF24型万用表原理图线路图
2008-12-07 11:06:09
MF25型万用表原理图线路
MF25型万用表原理图线路图
2008-12-07 11:07:33
MF26型万用表原理图线路
MF26型万用表原理图线路
2008-12-07 11:08:50
MF28型万用表原理图线路
MF28型万用表原理图线路
2008-12-07 11:10:07
MF7型万用表原理图线路
MF7型万用表原理图线路图
2008-12-07 10:36:06
MF8型万用表原理图线路
MF8型万用表原理图线路图
2008-12-07 10:53:01
MF9型万用表原理图线路
MF9型万用表原理图线路
2008-12-07 10:54:08
MF系列万用表电路图
MF系列电路图· MF-10型万用表原理图·  MF368型万用表电路图· MF125型万用表电路图·  MF107型万用表电路图· MF96型万用表电路图
2008-12-07 23:36:53
NMOS功率场效应管如何用数字式万用表测好坏
NMOS功率场效应管如何用数字式万用表测好坏??????????????、请各位大神指教。。。。。
2015-06-12 15:35:28
UT52型万用表原理图(线路图)
UT52型万用表原理图(线路图)
2008-12-06 12:07:49
为什么有的万用表点不亮led?
为什么有的万用表点不亮led
2023-09-20 07:37:06
什么是7位半-数字万用表? 为什么选择7位半-数字万用表
什么是7位半-数字万用表?为什么选择7位半-数字万用表?7位半-数字万用表的重要特性有哪些?
2021-05-10 06:43:17
仿真万用表的参数怎么设置?
万用表本身也是一个电路,无论是串联还是并联到被测电路都会对测量结果造成一定影响。通过对实际万用表电路参数的仿真,可以使测量结果更接近于实际万用表的测量结果。
2019-09-10 10:44:53
你真的会用万用表?这是万用表的原理与使用方法
这是万用表的原理与使用方法
2013-06-15 17:46:33
关于数字万用表、与指针式万用表的问题
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
几种万用表测量方法
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻数字万用表测射频电视信号数字万用表应急测量在线电阻万用表测功率因数和有功功率万用表判别单向可控硅的引出脚万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
何用万用表去测量变频器的好坏?求过程
何用万用表去测量变频器的好坏?求过程
2021-05-07 06:49:59
何用万用表测LVDS连接线的针脚
何用万用表测LVDS连接线的针脚
2013-04-24 16:32:28
何用万用表测量LM358的高低电平
何用万用表测量LM358的高低电平?
2019-01-01 09:11:23
何用万用表测量高压AC-DC芯片
何用万用表测量高压AC-DC芯片?
2011-06-18 11:58:29
何用万用表辨析对应线?
哪个是U相霍尔传感?哪个是V、W相?如何用万用表辨析对应线?
2021-07-21 07:04:16
何用数字万用表快速判断MOS管的好坏及引脚排列
   电子爱好者在搞电子制作或维修时,有时候会从一些废旧的开关电源或逆变器的电路板上拆一些旧的MOS管使用。那么如何判断这些管子的好坏呢?下面我们来介绍一下如何用数字万用表快速判断MOS管的好坏
2021-11-16 07:54:06
如何排除数字万用表的故障?
以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法
2021-04-14 06:04:22
如何正确使用万用表测量?
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
如何正确使用数字万用表?数字万用表的使用与维护方法!
时不能超过15。二、数字万用表的保养与维护数字多用是一台精密电子仪器,不要随意更换线路,并注意以下几点;1、不要接测高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压。2、不要在功能开关处于(电阻档)位置
2019-05-06 16:09:26
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何选择数字万用表
电压发大器的电压增益。 4、尖峰保持:利用万用表真有效值测量,我们在此功能可以测量宽度大于0.25毫秒非规则交流信号的瞬时峰值电压,并且自动保持,有利于寻找元件和设备破坏的原因。5、△相对值测定:利用
2017-09-12 09:22:45
怎么才能更好地使用万用表
怎么才能更好地使用万用表
2021-05-08 07:18:20
我是个新手万用表的各个功能如何使用
万用表怎样测量电路板,怎么才能把万用表发挥出来
2015-11-15 13:58:48
教你如何用万用表测电阻
本帖最后由 武汉购线网 于 2017-4-25 16:42 编辑 万用表测电阻方法的详细介绍:一般万用表设有RX1、RX10、RX100、RX1k、和RX10k几个量程档位。对于只有一个
2017-04-25 09:02:35
数字万用表使用心得点滴
使用万用表时,万用表“容易坏”让人不放心,其实万用表使用时“容易坏”本身不是万用表的错,有时是我们使用时不注意造成的。 万用表使用时“容易坏”的第一个原因确实是市面上有些万用表本身的质量问题造成的。一般来讲
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用方法教程
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表的测量技巧等等内容。
2008-09-06 21:57:39
数字万用表使用说明
1、蜂鸣器功能是做什么的? 答:蜂鸣器功能,是万用表的附加功能,一般做在2KΩ档,一般是当测量阻值为50Ω以下的线路(或电阻)时,内置蜂鸣器发声。这个功能在实际中,作用很大,可以提高测量线路通断
2017-08-23 13:58:37
数字万用表基本指标
使用数字万用表时不仅要看基本规格,还要看它的特点、功能和全部设计生产指标。以下是数字万用表需要考虑的基本指标和性能。(一)可靠性:尤其是在恶劣条件下,可靠性比以往任何时候都重要。(二)安全性:数字
2017-09-18 10:06:46
数字万用表安全认证标准与安全使用
、CDE、TUV的数字万用表,意味着这块不仅满足IEC标准,还经过独立认证测试,并满足独立测试机构的自己标准。(见万用表的安全问题一文)。数字万用表损坏的常见原因:● 当探头还在电流插孔中时,其去
2017-09-18 10:08:00
数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
数字万用表灵敏度
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
数字万用表的类别
1、按量程转换方式分(1)手动量程这种仪表的价格较低,但操作比较复杂,因量程选择得不合适,很容易使仪表过载。(2)自动量程自动量程式数字万用表可大大简化操作,能有效地避免过载,并使仪表处于最佳量程
2017-10-30 10:39:01
新手求助 万用表
各位老大好我是新入门学习元器件的想问下万用表测试IC好坏 什么型号的万用表比较好
2011-12-22 10:35:34
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
请问万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
请问使用万用表时怎么防止自动关机的?
在使用万用表时是如何防止自动关机的?下面的电路看着是到一定时间就自动关机了啊,如何在使用万用表时防止自动关机呢?
2019-02-26 04:18:49
请问:数字万用表不能测电流的问题
我的数字万用表是DT-9205M的,我用它可以测电阻、交直流电压、发光二极管的导通电压,可是我在测直流电流时(万用表串联进电路),总是显示为0.00(红笔已插入mA孔,并且电流档大小也换过好次),我
2017-04-13 09:52:01
选用万用表应该考虑哪些问题?
如何去选择万用表?选用万用表应该考虑哪些问题?
2021-04-30 06:04:49
U3606B电源Keysight是德科技万用表/直流供电电源
  Keysight U3606B 万用表/电源是一款功能完整的数字万用表(DMM),并内置有 30 W 电源单元。 这款综合型万用表/电源可同时测量电压和电流,使您能够用同一个
2022-07-13 11:12:29
推出keithley DMM7510 7.5位万用表
DMM7510 是 Keithley 的 7.5 位万用表万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压、电流和欧姆。电工使用万用表对电池
2022-09-12 16:29:56
吉时利2010 数字万用表
Keithley 2010数字万用表,7.5 位  产品概述 Keithley 2010 数字万用表、7.5 位、低噪声万用表结合了高分辨率和生产应用所需的高速和准确度
2022-09-26 08:27:08
吉时利2016/2015 多用万用表
Keithley 2016 全谐波失真多用Keithley 2016总谐波失真 (THD) 万用表,6.5 位​产品概述吉时利 2016 总谐波失真租用 Keithley Instruments
2022-09-26 10:50:22
安捷伦34410A六位半万用表Agilent34410A台式万用表
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压、电流和欧姆。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
万用表怎么测漏电?#万用表#漏电#希望这条视频能帮助到你
万用表
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:40:37
万用表线路漏电图解
阴雨潮湿天气逐渐增多,漏电原因的故障报修也多了起来,相信电工朋友都在为查找漏电原因动了不少脑筋。其实电工之家告诉你可以利用手中的万用表就能很轻松地查出漏电原因
2019-05-15 15:53:1748679
万用表测量线路短路与断路及漏电的方法介绍
万用表经常用到,本节讲一讲如何测试线路的短路、断路、漏电问题,在线路出现跳闸后万用表怎么测短路与断路。
2020-04-25 10:47:42102657
何用万用表查短路、断路、漏电
何用万用表查短路、断路、漏电万用表是一种非常实用的工具,可用于检测电路中的短路、断路和漏电等问题。在本文中,我将详细介绍如何使用万用表来查找这些问题,并提供一些有关检测过程中需要注意的事项
2024-01-22 13:48:39588
已全部加载完成
