仪表信号变换的原理及分类
- 电流(129632)
- 电压(114263)
- 脉冲信号(36374)
信号传输总线技术分类
信号传输总线技术分类按传输信息种类:总线可分为数据总线DB(DataBus),地址总线(AddressBUs),控制总线(ControlBus)按数据传输方式:并行总线(每个信号都有自己的信号
2022-02-16 07:53:28
信号分析采用FFT变换的原因
第26章 FFT变换结果的物理意义 FFT是离散傅立叶变换的快速算法,可以将一个信号变换到频域。有些信号在时域上是很难看出什么特征的,但是如果变换到频域之后,就很容易看出特征了。这就是很多信号分析
2021-08-17 06:42:06
信号发生器的分类 购线网
信号发生器是指测量用信号发生器,它可以提供电子测量的各种不同频率电信号(正弦 信号、方波、二角波等),其幅值也可按需要进行调节,是最基本和应用最广泛的电子测量 仪器之一。信号发生器的分类(1)按用途
2017-03-23 17:02:36
信号量的作用与分类
目录信号量的作用信号量的分类信号量创建获取释放信号量头文件semphr.h1创建信号量2获取信号量3释放信号量信号量的作用信号量常常用于控制对共享资源的访问和任务同步。注:信号量被获取没有释放,那
2021-08-24 06:13:26
DC-DC变换器的基本电路
同时存在。目录分类:降压变换器:升压变换器:升降压变换器:分类:DC-DC电路按功能分为:升压变换器:将低电压变换为高电压的电路。降压变换器:将高电压变换为低电压的电路。反向器:将电压极性改变的电路,有正电源变负电源,负电源变正电源两类。降压变换器:降压变.
2021-11-17 06:37:14
labview对某一信号进行fft变换,变换后怎么取出对应的最大值与其对应的频率呢?
labview对某一信号进行fft变换,变换后怎么取出对应的最大值与其对应的频率呢?用程序怎么实现?
2015-06-02 15:23:49
matlab基于小波变换的故障信号检测研究
论文题目:基于小波变换的故障信号检测研究有人有matlab程序吗?帮帮忙!我找的程序都运行不了啊!哪位大哥是高手,QQ542185317
2011-04-26 21:52:00
【TL6748 DSP申请】图像信号的FFT变换
申请理由:我是在校研究生,之前用TI的28335做了音频信号的FFT变换,但此芯片毕竟是做控制的,所以显示的实时性不是那么流畅。所以现在想用6000系列的DSP处理器做图像信号处理(FFT变换
2015-10-09 15:08:45
傅里叶变换和拉普拉斯变换有什么区别
傅里叶变换在物理学、数论、组合数学、信号处理、概率论、统计学、密码学、声学、光学、海洋学、结构动力学等领域都有着广泛的应用(例如在信号处理中,傅里叶变换的典型用途是将信号分解成幅值分量和频率分量
2019-06-28 06:52:47
变频器的分类
变频器的分类 1、按变换的环节分类:可分为交-交变频器,即将工频交流直接变换成频率电压可调的交流,又称直接式变频器;交-直-交变频器,则是先把工频交流通过整流器变成直流,然后再
2009-08-12 00:19:31
基于Multisim的三角波变换成锯齿波,就是输入三角波信号经过波形变换器后变换成锯齿波信号?
2017-05-08 14:09:37
常用电工仪表的分类
不同,测量方法及其引起的测量结果的误差大小也不相同。在电气测量中,除应根据测量对象正确选择和使用仪器仪表外,还必须采取合理的测量方法,掌握正确的操作技能,以便尽可能地减小测量误差。一、指示仪表电工指示仪表
2017-10-25 09:22:04
常用电工仪表的分类
2018-02-09 09:50:34
开关电源的分类
`开关电源的分类开关稳压电源的电路结构有多种,分类方法也很多,作如下说明:1 按驱动方式分有自激式与他激式。2 按DCDC变换器的工作方式分隔离型有通/通方式、通/断方式、中心抽头方式、半桥方式和全
2011-01-22 16:39:16
讲座2 信号变换基础 -- 线性空间及正交变换的基本理论
讲座2信号变换基础--- 线性空间及正交变换的基本理论2.1 前言在电子技术、通信工程、自动控制等领域,怎样描述和分析信号,抽取其特征,这对于信号处理是非常重要的。这个问题的理论基础是高等代数中
2011-04-19 21:37:05
谐振变换器的分类与区别
事先说明:其实本质上是对他人论文的说明,本质上是拾人牙慧,目录LLC的意义所用参考论文谐振变换器的分类与区别串联谐振 DC/DC 变换器并联谐振 DC/DC 变换器串并联谐振 DC/DC 变换器重点说明LLC的意义用谐振达到软启动的目的ZCS(零电流导通)与ZVS(零电压导通)
2021-10-29 06:48:52
傅里叶变换,建立信号频谱
从本章开始由时域转入变换域分析,首先讨论傅里叶变换。傅里叶变换是在傅里叶级数正交函数展开的基础上发展而产生的,这方面的问题也称为傅里叶分析(频域分析)。将信号
2008-08-05 11:49:37
50
小波变换思想及其在信号处理中的应用
从傅里叶变换、短时傅里叶变换到小波变换的思想发展过程中分析了小波变换发展的必然性和重要性,并通过MATLAB仿真工具比较了三种变换在信号处理中的应用。实验结果表明,
2009-02-27 15:33:50
22
智能仪表标准电流信号输出电路设计
电流信号被广泛应用于仪表信号的输出。为了给智能仪表提供廉价标准电流信号输出接口,可以使用RC低通滤波器,从PWM中分离出与占空比成正比的线性直流电压信号。此电压信
2009-06-10 16:04:51
46
Z变换与拉氏变换、傅氏变换的关系
Z变换与拉氏变换、傅氏变换的关系:一.Z变换与拉氏变换的关系1.理想抽样信号的拉氏变换设为连续信号, 为其理想抽样信号,则
2.Z变换与拉氏变换的关系( S、Z平面映
2009-07-25 10:32:44
40
两种标准信号之间的函数变换
用函数变换的方法解决两种标准信号之间的转换,进而阐述了数学在解决实际问题中的应用。关键词:函数变换、标准信号。Abstract: This paper resolved the conversion between two st
2009-08-05 08:14:21
8
基于小波变换的信号突变检测
本文分析了小波变化检测突变信号的原理,利用小波变换模的极大值和信号突变点的关系,结合Haar 函数和dbN 函数,在MATLAB 平台上进行仿真测试,给出实例分析。结果表明,小波
2009-09-16 11:28:59
14
从控制到输出的串联谐振变换器小信号模型
从控制到输出的串联谐振变换器小信号模型:谐振变换器的模型按承载信号的种类可以分为稳态模型、小信号模型。其中稳态模型主要用于求解变换器在稳态工作时的工作点;小信号
2009-10-14 10:39:07
33
从输入到输出的串联谐振变换器小信号模型
谐振变换器的模型按承载信号的种类可以分为稳态模型、小信号模型。其中稳态模型主要用于求解变换器在稳态工作时的工作点;小信号模型用于模拟低频交流小信号分量在变换
2009-10-14 10:40:22
信号分析基础
信号分析基础:1.了解信号的分类及其定义2.掌握信号频域描述及其频谱分析3.了解傅里叶变换的概念和性质4.了解随机信号的分析方法。
2.1 信号的分类及描述信号: 定
2009-11-14 08:20:16
50
小波变换在信号降噪中的应用研究
由于小波变换具有良好的时-频特性,从而为其在信号降噪中的应用提供了广阔的前景。本文通过傅立叶变换和小波变换在信号降噪中的对比研究可以看出,小波变换在信号降噪应
2009-12-12 13:12:55
16
基于DSP离散小波变换的信号不连续性检测技术
本文介绍了离散小波变换的原理及其在处理非平稳信号时的优势。通过使用离散小波
变换对输入的带有间断点的信号进行分析,给出了经过小波变换的结果的图形并进行了分
2010-01-07 14:41:27
35
基于小波变换与混沌系统的微弱周期信号检测方法
提出了基于小波变换与混沌系统的微弱信号检测方法。根据小波变换具有的多分辩能力与混沌系统对微弱周期
2010-02-22 14:27:24
24
基于小波变换的故障诊断信号非平稳性分析
基于小波变换的故障诊断信号非平稳性分析
从工程角度,解释小波变换的实际含义,并将其与传统的傅里叶变换分析方法作比较,通过比较两种基函数的时频窗,显示
2010-02-22 17:08:46
24
数字式仪表标度变换的实例
数字式仪表标度变换的实例1、模数转换式仪表的标度变换2、频率计数式仪表的标度变换3、时间计数式仪表的标度变换4、累积计数式仪表的标度变换
2010-09-20 09:48:07
28
温度检测仪表的选用
一、基本知识——测温方法及仪表分类 1、温度测量方法2、测温仪表的分类3、测温仪表选用的基本原则 —— 当两种不同的导体或半导体连接成闭合时,若
2010-10-31 09:36:54
小波变换在过零调制信号特征提取中的应用
小波变换在过零调制信号特征提取中的应用
介绍小波变换理论和算法,说明去除信号噪声原理;给出了以db2为小波函数和选用阈值方法去噪的
2009-10-12 23:47:45
1446
傅里叶变换与小波变换在信号去噪中的应用
对于高频信号和高频噪声干扰相混叠的信号,采用小波变换去除噪声可以避免用傅里叶变换去噪带来的信号折损。对于噪声频率固定的平稳信号,在对信号进行傅里叶变换后使用滤波器
2011-03-18 16:47:24
426
基于小波变换的信号滤波和去噪研究
本文介绍了 小波变换 理论, 系统地研究了小波变换在信号处理尤其是信号滤波去噪方面的应用。根据不同类型的噪音, 给出了基于不同小波变换的滤波算法并且基于小波变换的滤波原理
2011-08-03 17:46:46
56
基于小波变换的微弱生命信号去噪问题研究
为了解决生命探测雷达回波中微弱生命信号提取难的问题,采用小波变换的阈值去噪法对强噪声背景下的微弱的人体心跳信号时域波形进行了提取,在MATLAB 环境下,利用软件程序对实采
2011-08-03 17:48:19
33
基于小波变换的脉冲信号的提取
探讨了以 小波变换 为基础的滤波技术在冲击试验后信号波形提取中的应用。针对高电压冲击和大电流冲击信号的处理问题.采用不同层次的小波分析方法.将噪声信号从冲击电压和电
2011-08-09 16:01:50
36
基于小波变换的脉搏信号分析仪的设计
脉搏信号中含有丰富的人体生理信息,对心血管疾病的预防和诊治有着重要的指导作用。本文采用COM组件技术将基于小波变换的脉搏信号去噪和特征提取MATLAB算法程序无缝集成到LabVIEW中
2012-03-30 15:51:08
50
基于仪表仪器产品分类
来说,仪器仪表也可具有自动控制、报警、信号传递和数据处理等功能,例如用于工业生产过程自动控制中的气动调节仪表,和电动调节仪表,以及集散型仪表控制系统也皆属于仪器仪表。 仪器仪表能改善、扩展或补充人的官能。人们用感觉器官去视、听、
2017-10-23 15:25:02
3
基于提升小波变换的极光分类算法
本文提出了一种新的基于自适应提升小波变换的双尺度算法、改进的局部二值模式和模糊近邻分类相结合的极光分类算法。该算法在极光图像预处理的基础之上,先是利用自适应提升的小波变换将原始的极光图像分为几个
2017-12-07 13:48:06
对傅里叶变换、拉氏变换、z变换详细剖析
关于傅里叶变换变换?答:fourier变换是将连续的时间域信号转变到频率域;它可以说是laplace变换的特例,laplace变换是fourier变换的推广,存在条件比fourier变换
2017-12-25 17:06:49
32133
关于周期信号的傅里叶变换资料下载
主要内容:
1.正弦信号的傅里叶变换
2.一般周期信号的傅里叶变换
3.如何由F0(ω)求F(nω1)
4.单位冲激序列的傅氏变换
5.周期矩形脉冲序列的傅氏变换
2018-03-05 10:59:05
2
多路输出DC/DC变换器的分类_DC/DC变换器的多路输出技术电路图
在开关电源中使用多路输出变换器可以降低成本,提高效率。介绍了多路输出DC/DC变换器的分类,并结合几种典型的拓扑结构讨论了变换器多路输出的实现方法和每一种电路的优缺点。
2020-04-10 10:04:00
8523
多功能电力仪表的主要用途分类是怎样的
多功能电力仪表按主要用途分类:有功功率电能表、无功功率多功能电力仪表、较大需评定量表、规范多功能电力仪表、复利率分时图多功能电力仪表、预付多功能电力仪表(分投币式、IC卡式、电三合一)、耗损多功能
2021-03-08 10:49:15
864
基于可调Q因子小波变换的癫痫脑电信号检测方法
针对癫痫脑电信号的检测问题,提出一种基于可调Q因子小波变换和迁移学习的癫痫脑电信号检测方法。首先,对EEG信号进行可调Q因子小波变换,并选择能量差异较大的子带进行部分重构,重排重构信号,将其表示
2021-05-18 16:06:00
5
基于一维局部三值模式的脑电图癫痫信号检测
和底层模式下的特征变换码以准确滤除干扰信号,并对变换码直方图PCA降维后采用ELM进行分类,以10折交叉验证评估分类性能。实验结果表明,该方法能有效识别在癫痫发作期的EEG信号,其准确率可达99.79%。
2021-05-26 15:34:31
4
可提高心电信号分类识别准确率的模糊决策树
为提高心电信号分类识别的准确率,提出一种基于时频特征融合与动态模糊决策树的心电信号分类识别方法。对心电信号依次进行周期分割、小波包分解与重构和形态识别处理,将小波包变换系数矩阵的二范数作为频域特征
2021-05-28 10:34:48
11
多功能电力仪表的分类有哪些
说白了多功能电力仪表便是大家一般说的电表,一般分成有功功率多功能电力仪表、无功功率多功能电力仪表、较大 需评定量表、规范多功能电力仪表、复利率分时图多功能电力仪表、预付多功能电力仪表(分投币式、IC卡式、电三合一)、损耗多功能电力仪表、多用途多功能电力仪表和智能化多功能电力仪表。
2021-06-06 15:18:52
1115
ZVZCS全桥PWMDC_DC变换器的小信号建模方法
ZVZCS全桥PWMDC_DC变换器的小信号建模方法(大工18秋电源技术在线作业2)-ZVZCS全桥PWMDC_DC变换器的小信号建模方法
2021-08-31 19:25:51
10
压力测量仪表的分类方法及应用
先对压力仪表进行分类整理,压力测量仪表根据其用途和使用习惯分为现场压力表和远传压力表两大类,再根据其测量原理的不同进行进一步的细致分类。
2022-05-09 10:24:25
4716
二次仪表分类及计量方法
、现场整体计量温度测控系统这两种方式,但后者在实践中运行成本高,最常用的还是现场计量温控仪。现场计量检定时,环境的复杂使计量工作常面临不同挑战,计量数据时有发生误差较大的情况。 1、二次仪表分类 二次仪表按
2023-02-16 08:20:24
543
浅谈电源分类之DCDC和ACDC变换器
BOSHIDA电源模块 电源分类 DCDC ACDC变换器 对于电源,有很多种分类方法。而最明显的一级分类即为它是一个ACDC还是DCDC电源,这里假设当前绝大多数负载是需要直流供电的。而忽略工业
2023-04-20 09:11:43
1855
用matlab对信号进行傅里叶变换
傅氏变换分析是信号分析中很重要的方法,借助matlab可以很方便的对各类信号进行傅氏频域分析。本文介绍了集中离散的傅氏变换以及matlab实现方法。
2023-07-19 10:10:49
1264
傅里叶变换(对信号分析)(下)
虽然周期信号不满足绝对可积条件,但认为冲激函数有意义下绝对可积称为不必要的限制
频移特性——余弦信号(周期)的傅里叶变换——导出其余信号的频谱函数
2023-08-09 15:06:46
569
从数学和视觉上展示信号去趋势是如何影响傅里叶变换的
在计算傅里叶变换之前对信号去趋势是一种常见的做法,特别是在处理时间序列时。在这篇文章中,我将从数学和视觉上展示信号去趋势是如何影响傅里叶变换的。
2023-08-16 15:26:23
491
傅里叶变换对信号处理的意义
傅里叶变换对信号处理的意义 傅里叶变换是一种基本的数学工具,它经常用于信号处理中。在这篇文章中,我们将探讨傅里叶变换的意义和应用。 傅里叶变换的定义是将一个函数表示为它的频域表示。傅里叶变换
2023-09-07 16:14:33
914
傅氏变换和傅里叶变换的区别联系
傅氏变换和傅里叶变换的区别联系 傅氏变换和傅里叶变换是信号处理中常用的两种变换方法,它们有着不同的作用和特点。傅氏变换主要应用于连续时间信号的频域分析,而傅里叶变换则主要用于离散时间信号的频域分析
2023-09-07 16:35:05
863
傅里叶变换拉普拉斯变换和z变换的区别联系
傅里叶变换拉普拉斯变换和z变换的区别联系 傅里叶变换、拉普拉斯变换和z变换是信号处理中重要的数学工具。傅里叶变换用于将一个连续时间信号转换为频域表示;拉普拉斯变换则用于将一个连续时间信号转换为复平面
2023-09-07 16:38:58
1408
傅里叶变换和反变换公式
傅里叶变换和反变换公式 傅里叶变换和反变换在信号处理领域中被广泛应用。傅里叶变换是将一个时域信号转换为频域信号的过程,而傅里叶反变换则是将一个频域信号转换为时域信号的过程。这篇文章将详细讲解
2023-09-07 16:53:04
9113
小波变换与傅里叶变换的区别和联系
小波变换与傅里叶变换的区别和联系 1. 傅里叶变换和小波变换的定义 傅里叶变换(Fourier Transform,简称FT)是一种将信号在时域上的函数转变为频域上的函数的方法,对于连续时间信号
2023-09-07 17:04:07
1636
如何由傅里叶变换推出傅里叶反变换
如何由傅里叶变换推出傅里叶反变换 傅里叶变换和傅里叶反变换是信号处理和通信领域中的两个重要概念,是数字信号和连续信号的重要数学分析方法之一。傅里叶变换可以将时间域信号转化为频率域信号
2023-09-07 17:04:09
1267
短时傅里叶变换和小波变换差别
短时傅里叶变换和小波变换差别 短时傅里叶变换(short-time Fourier transform,STFT)和小波变换(wavelet transform)是两种常见的信号处理技术,它们在频域
2023-09-07 17:04:12
1547
傅里叶变换和离散傅里叶变换的关系
傅里叶变换和离散傅里叶变换的关系 傅里叶变换(Fourier Transform)是一种将时间域(或空间域)的信号转换为频率域(或波数域)的信号的数学工具。而离散傅里叶变换(Discrete
2023-09-07 17:04:15
1415
小波变换是如何定义的?
小波变换是如何定义的? 小波变换是一种多尺度分析方法,它可以将信号分解成不同频率下的小波基函数。小波基函数可以表示信号的局部特征,如局部振幅和频率,而且可以提供更好的时频局部化信息。小波变换不同于
2023-09-07 17:04:17
1134
