热敏电阻器应用参考电路
本文通过介绍一款电子体温计电路以及一款电热水器电路,详细的讲述了热敏电阻的基本用法。
1、电子体温计电子体温计的
2009-09-19 18:03:468852 各种热敏电阻分类介绍
NTC负温度系数热敏电阻
NTC热敏电阻是指具有负温度系数的热敏电阻。是使用单一高纯度材料、具有 接近理论密度结构的高性能陶瓷。
2009-11-27 13:50:037034 贴片NTC热敏电阻在5G电子设备中的应用 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有
2023-09-02 01:58:002362 `东莞河安电子科技有限公司专业生产加工NTC热敏电阻:单线系列(分线),欢迎咨询,咨询电话1865697298魏先生`
2019-03-03 16:38:37
本人初次接触NTC热敏电阻,对于它的一些参数不是很理解,想问一下高手:1.热响应时间:这里的热响应时间指的是NTC升温的时间还是冷却的时间?温差的63.2%,这个温差是指的环境温度还是自身发热的温差
2016-03-02 17:02:29
跪求NTC热敏电阻,c程序。感激
2016-04-19 09:53:59
NTC:负温度系数热敏电阻,温度越高,阻值越小。PTC:正温度系数热敏电阻,温度越高,阻值越大。简单地来讲NTC与PTC都属于热敏电阻,在电路中都起到保护电路的作用。NTC的初始电阻大,因此对电流
2018-03-27 15:30:23
NTC热敏电阻原理及应用
2014-05-16 21:08:01
NTC的基本参数,本文将对此做出讨论,希望在实际的电路设计中对电子研发工程师有一些帮助。电阻-温度特性NTC热敏电阻的电阻-温度特性曲线如下图:通常我们用以下几个参数来定义该曲线:R25: 25℃时NTC
2019-04-24 18:20:58
。 MZ11B系列之选型与MZ11A系列基本类似,所不同的是Rv压敏电压应略高于灯管电压。 功率型NTC热敏电阻器 1.产品简介 为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型
2009-04-26 14:12:23
本人专门从事进口NTC热敏电阻销售工作,有代理销售日本石冢NTC热敏电阻,日本芝浦NTC热敏电阻等,欢迎需要更多了解的朋友联系。
2011-07-07 14:00:13
NTC热敏电阻的温度测量技术及线性电路文章从NTC热敏电阻的性能参数出发,对NTC热敏电阻温度测量技术、接口电路、输入标定的应用进行了分析。 在工农业生产和日常生活中,很多工艺都要依靠温度来实现
2009-12-16 10:38:27
NTC热敏电阻的阻值如何变化?ntc热敏电阻的阻值变化范围是多少?
2023-04-23 10:34:27
热敏电阻。又被称为负温度系数热敏电阻,是一类电阻值随温度增大而减小的一种传感器电阻。 NTC热敏电阻是一个很简单的温度传感器,在消费类电子产品中非常常见。NTC热敏电阻是一种典型具有温度敏感性的半导体
2020-07-13 07:28:51
原厂、专业咨询、急速发货等专业服务。 深圳时恒(SHIHENG)NTC热敏电阻10KΩ±1%B:3950P=1.7mm直脚 这些电子设备在启动的时候通常会出现很大的浪涌电流,这个电流值超过了设备中
2019-01-28 14:01:24
前言:ntc热敏电阻的R值是10k,B值是3950使用的是STM32F103RCT6的ADC其中最主要的是温度变化,引起了热敏电阻的变化,然后导致的电压的变化,从而导致了adc的值发生改变,所以核心
2022-01-10 06:04:29
小弟使用了ntc热敏电阻mf52系列进行体温计的设计,设计精度在0.1℃,因为其是指数形式,所以使用了对数温度补偿电路。并使用差分放大输出,消除热敏电阻的参数影响。attach://166971.zip
2013-11-01 23:08:51
,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。 为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻器,能有效地抑制开机时的浪涌
2016-08-18 17:07:27
想做一个电子体温计,看了有一款热敏电阻会在37度时分档,不知道是啥意思,求教!
2016-12-26 11:26:57
几百倍,和气体分子相似,半导体中自由电子的运动是因热运动而产生的,因此其电阻率受温度影响明显。热敏电阻按其温度特性可分为负温度系数热敏电阻(简称NTC)和正温度系数热敏电阻(PTC)。根据使用条件
2018-01-12 11:13:47
2018-01-15 17:02:25
规格型号:MF52E503H3950 (直插小黑头NTC热敏电阻,阻值:50K欧3%,B值3950)产品代表说明MF52:表示小黑头NTC热敏电阻E:环氧树脂包封103:标称阻值,103=10
2012-12-20 11:15:36
化锡、氮化钽等为代表的非氧化物系NTC热敏电阻材料. NTC热敏半导瓷大多是尖晶石结构或其他结构的氧化物陶瓷,具有负的温度系数,电阻值可近似表示为: 式中RT、RT0分别为温度T、T0
2014-07-02 08:31:26
用NTC热敏电阻设计个电子体温计,要实现A/D转换,温度值校准,LCD屏显示,蜂鸣器提醒的功能,应该选用什么型号的芯片?
2021-09-13 09:48:27
补偿、输出数字温度,具有精度高、一致性好、寿命长、功耗低、可编程配置灵活等优点,以下是MY605+典型电气参数: 和NTC热敏电阻型电子体温计相比,MY605+不需高精度分压电阻和ADC转换电路
2020-07-08 15:59:41
,使用时不安全,这时候智能体温计就大派用场了。智能体温计的工作原理一般是利用物联网RFID技术,将热敏体温传感器采集到的人体体温数据进行模数转换,再通过蓝牙或WIFI技术将数据传输给智能手机或云端
2020-07-08 15:19:25
请问有大神用NTC热敏电阻做过电子温度计没?对于硬件小弟一窍不通。。。可否帮小弟一下??
2015-06-11 10:43:25
请问有用NTC热敏电阻做过电子温度计的大神没?硬件部分设计求帮助。。。。
2015-06-11 10:46:00
2019-01-22 06:35:20
,这让NTC的长寿命变成可能。很多高科技电子产品,在超高温、超高压及其他恶劣条件下,需要热敏电阻发挥稳定的控温、测温功能,多数厂家一味追求NTC热敏电阻的精度、灵敏度、漂移值等常规性能的稳定发挥,忽视
2013-07-27 21:26:54
用NTC热敏电阻做温度采集:本应用例实现NTC热敏电阻器对温度的测量。热敏电阻器把温度的变化转换为电阻阻值的变化,再应用相应的测量电路把阻值的变化转换为电压的变化;SPMC75F
2009-09-19 11:40:51585 PTC热敏电阻和NTC热敏电阻技术
MZ12A型PTC热敏电阻器主要用于电子镇流器(节能灯、电子变压器、万用表、智能电度表)等的过流过热保护。
2009-04-26 14:11:162598
NTC热敏电阻温度传感器温度控制电路
2009-05-24 10:57:361461 NTC (负温度系数)热敏电阻
本文介绍各种NTC (负温度系数)热敏电阻的外形、功用及详细的参数。
I.普通型NTC 热敏电阻器普通型NTC 热敏电阻器适用于
2009-09-19 18:03:255406 NTC热敏电阻
NTC(Negative Temperature Coeff1Cient)是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有负温度系数的热敏电阻现象和材料.该材料是利用锰、铜、硅、钴、铁、
2009-11-12 10:01:572246 NTC贴片热敏电阻SMD热敏电阻
2009-11-27 13:42:366160 《热敏电阻的作用_ntc热敏电阻选型-应用汇总》技术专题内容涵盖热敏电阻工作原理、ntc热敏电阻_负温度系数热敏电阻、热敏电阻热门电路图、ptc热敏电阻_正温度系数热敏电阻、热敏电阻的作用、热敏电阻应用方案精华。内容翔实、实用,是工程师朋友不可或缺的珍藏资料大全。
2012-07-11 16:36:39
NTC是Negative Temperature Coefficient 的 缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。它是以过渡金属氧化物为主要原
2012-07-11 17:53:1621023 NTC热敏电阻应用,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-14 15:38:2750 NTC热敏电阻宝典,撬动你NTC 热敏电阻的知识杠杆。
2016-03-14 10:18:570 本文档详细的介绍了NTC热敏电阻原理及应用
2016-08-30 17:02:3528 基于用NTC热敏电阻做温度采集
2017-10-15 09:38:15101 本文介绍了PTC热敏电阻器、NTC热敏电阻器等热敏元器件,讲解了半导体压阻式力敏元器件等相关知识及技术的解析。
2017-11-18 11:00:1932 本文介绍了六款ntc热敏电阻测温电路。所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。它是以锰(Mn)、钴(Co)、镍(Ni)、铝(Al)、锌(Zn)等两种或者两种以上高纯度金属氧化物为主要材料
2018-02-02 15:26:09241183 介绍了一种基于 MSP430F2013 单片机的热敏电阻低功耗高精度体温计设计, 分析了 NTC 热敏电阻的电阻- 温度特性, 利用单片机片上 18 ppm ( 1ppm = 10- 6) 电压基准
2018-04-25 17:26:3621 NTC热敏电阻外壳应光洁、色泽均匀、无裂缝、无变形、无严重划伤,每批产品(含引出线)的颜色应一致,无任何腐蚀。在每只NTC热敏电阻的外壳表面应有永久性型号、序号。
2020-09-10 11:34:075948 ntc热敏电阻原理是当电源开关打开时,NTC 热敏电阻处于冷态,电阻值较大,可有效抑制流经电阻体的浪涌脉冲电流,在浪涌脉冲电流和工作电流的双重作用下,NTC 热敏电用温度会上升,由于其本身具有负温度系数特性,所以温度升高,电阻值急剧下降。
2021-05-20 15:53:0013832 NTC热敏电阻是一种负温度系数的电阻(功率型热敏电阻),其电阻值随温度增大而减小,广泛应用于开关电源、模块电源、温度传感器、电源、电子镇流器、自动调节加热等场所。
2021-05-20 16:45:1429096 石塚NTC热敏电阻选择指南表免费下载。
2021-06-18 15:22:2427 不同尺寸的贴片NTC热敏电阻。本文就温度检测与温度补偿等作为温度保护器件的应用示例进行介绍。 贴片NTC热敏电阻的特点 NTC热敏电阻是一种利用电阻与温度呈负温度系数(NTC:Negative Temperature Coefficient)关系,并且变化率极大的半导体陶瓷
2021-06-25 11:39:5211037 热敏电阻器是—种电阻值随温度变化的电子元件,在工作温度范围内,它的电阻值随温度升高而减小/随温度降低而增大的简称NTC热敏电阻器,反之,它的电阻值随温度升高而增大/随温度降低而减小的简称PTC热敏电阻器。本文我们主要来详细了解一下他们的区别:
2021-10-01 17:16:0027704 NTC贴片热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,广泛应用于激光二极管、光学元件、工业程序控制、汽车温度测量、航空航天等行业,它的种类分别有玻璃密封NTC贴片热敏电阻、封装环氧树脂NTC贴片热敏电阻
2021-10-29 09:19:485280 NTC热敏电阻电阻比也称为B值,材料常数和热敏指数,是指热敏电阻在25°和85°的规定操作下所测定的零功率电阻值之比。
2022-03-01 13:51:4018714 近期,南京时恒电子科技有限公司研发的一系列具有较小安装高度的功率型NTC热敏电阻产品相续获得国家专利授权,该系列新产品--卧式功率型NTC热敏电阻既能降低高度减小占用的空间,方便自动贴装,又能像传统
2022-05-23 13:56:41885 电子发烧友网站提供《Simetrix中NTC热敏电阻的电子仿真.zip》资料免费下载
2022-11-10 11:45:113 方案介绍我将解释如何使用热敏电阻。首先,什么是热敏电阻?热敏电阻是一种电阻,其电阻取决于温度。有两种相反类型的热敏电阻:PTC(正温度系数) ,电阻随温度升高而增加NTC(负温度系数) ,电阻随温度
2022-12-13 16:00:0318 还想了解更多关于NTC热敏电阻的内容吗?往期我们为您介绍过各类技术文章,您可点击以下标题直接阅读哦! ● 高精度、高可靠性、可引线接合安装的NTC热敏电阻 ● TDK NTC元件 | 各种
2023-04-12 13:05:06330 NTC热敏电阻是一类在工业测温领域应用相当广泛的温度传感器。与半导体集成温度传感器相比,NTC热敏电阻具有测温范围宽、使用方便、价格低廉等特点;与铂热电阻或热电偶相比,NTC热敏电阻具有灵敏度高、电路简单、价格低廉的特点。
2023-05-09 09:33:241083 NTC热敏电阻是一种随着温度的变化其电阻阻值呈相反趋势变化,且变化率极大的半导体电阻器。通常热敏电阻可用在温度检测、温度补偿、防浪涌等场合。
2023-05-09 09:33:40536 引言:通常,热敏电阻是指NTC型,因此在后面,将NTC统一称为热敏电阻。
2023-06-14 16:54:213106 不管是压敏电阻还是NTC热敏电阻,都是电源电路上经常使用到的,今天就重点介绍一下MF72功率型NTC热敏电阻,一般这种电阻器上面都会印很多参数,如果对热敏电阻不是太了解,可能看不懂这些印字代表
2022-05-26 09:20:41588 电子陶瓷。NTC热敏电阻是一种随着温度的变化其电阻阻值呈相反趋势变化,且变化率极大的半导体电阻器。通常热敏电阻可用在温度检测、温度补偿、防浪涌等场合。NTC热敏电阻
2022-05-19 16:03:171539 NTC通常是由锰(Mn)、钴(Co)、镍(Ni)、铁(Fe)等两种或两种以上高纯度金属氧化物材料经混合、成型、烧结等工艺制成的接近理论密度(4.8g/cm3)结构的半导体电子陶瓷。NTC热敏电阻
2022-11-24 17:36:15963 今天讲抑制浪涌电流,为什么用NTC热敏电阻?在讲这个之前先介绍一下NTC热敏电阻。
2023-07-06 09:16:334143 可以通过热敏电阻的电阻值变化来间接测量被测温度。 一、NTC热敏电阻的基本原理 NTC热敏电阻是一种负温度系数热敏电阻,当温度升高时,热敏电阻的电阻值会下降,反之电阻值会上升。 这个负温度系数的效应是由热敏物质的特殊电子结构引起的
2023-08-28 18:24:181953 ntc热敏电阻测温电路原理 NTC热敏电阻测温电路是一种常见的温度测量电路,它通过利用热敏电阻的阻值和温度的关系来实现温度的测量。 一、热敏电阻的特性 热敏电阻是一种电阻值随温度变化而变化的电子
2023-08-28 18:24:211862 Coefficient)热敏电阻来测量温度。接下来,我们将详细介绍如何使用NTC热敏电阻进行温度测量,并给出与测量相关的C语言程序。 一、NTC热敏电阻工作原理 NTC热敏电阻是一种温度敏感的电阻,其电阻值与温度成反比
2023-08-28 18:24:241431 ntc热敏电阻采样电路 热敏电阻是一种基于热敏效应的电子元件,它的阻值随温度的变化而变化。在工业、医疗、家电等领域中,热敏电阻起到了举足轻重的作用。热敏电阻的原理是,当电流通过热敏电阻时,由于热敏
2023-08-29 10:06:271521 ntc热敏电阻温度传感器 NTC热敏电阻温度传感器,是一种利用热敏特性进行温度测量的电子元器件。它由电阻器与绝缘层等元件构成,其电阻值随环境温度的升高而降低,反之亦然。由于NTC热敏电阻具有响应速度
2023-08-29 10:06:301005 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为
2023-08-30 10:59:063223 ntc热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻有什么特性 NTC热敏电阻是一种能够随着温度变化而产生电阻变化的元件。在电子设备中,它常被用来作为温度感知器,可以测量温度并输出相应的信号。本文将详细介绍
2023-08-31 10:52:282756 的电阻器件。本文将详细介绍NTC热敏电阻阻值如何随着温度的变化而变化。 NTC 热敏电阻的概述 NTC热敏电阻器是指负温度系数电阻,其电阻随着温度的升高而降低,反之,随着温度的降低电阻会有所增加。热敏电阻在工业、农业、医疗、通讯和
2023-08-31 11:21:321702 请问功率型NTC热敏电阻的应用范围是什么? 功率型NTC热敏电阻是一种特殊的电子元件,可以根据温度的变化改变其电阻大小,广泛应用于电子、电器、汽车、工业等领域。本文将详细介绍功率型NTC热敏电阻
2023-08-31 11:22:46424 NTC热敏电阻上怎么看阻值啊? NTC热敏电阻是一种主要用于温度测量的电子元件,它具有阻值与温度相关的特性。在NTC热敏电阻上,其阻值的大小与温度呈反比例关系,因此可以通过测量其阻值来获取物体
2023-08-31 11:25:00986 NTC热敏电阻在交流电路中是如何工作的 NTC热敏电阻在交流电路中的工作原理: NTC热敏电阻是一种电阻值随着温度变化而变化的电子元件。当NTC热敏电阻与交流电路相连接时,NTC热敏电阻通过其本身
2023-08-31 11:28:22938 ntc热敏电阻应用电路 热敏电阻是一种具有温度敏感性的电阻器。它的电阻值随温度的变化而变化,因此热敏电阻在许多自动控制装置的温度测量中得到了广泛的应用。本文将着重介绍NTC热敏电阻的应用电
2023-09-05 09:19:221751 ntc热敏电阻最大电流 NTC热敏电阻是一种基于热效应的半导体元件,可以用于测量或控制温度。在实际应用中,不同型号的NTC热敏电阻具有不同的最大电流,这取决于其自身的特性以及使用条件。 一般来说
2023-09-08 10:39:451234 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为
2023-10-13 10:45:45628 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为
2023-10-25 11:24:20452 5Ω5ANTC5D-13NTC热敏电阻直插封装:NTC_D14.5X6MM_TM
2022-08-19 15:51:195 NTC热敏电阻5Ω3A5D-9直脚封装:Radial
2022-08-19 15:51:204 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为
2023-11-03 11:38:42941 介绍PTC和NTC热敏电阻的区别。 1. 定义: PTC热敏电阻(Positive Temperature Coefficient)是指材料的电阻值随温度的升高而增加的热敏电阻; NTC热敏电阻
2023-11-10 14:32:252249 NTC热敏电阻的五种封装形式 热敏电阻(NTC热敏电阻)是一种电阻随温度变化而变化的电子元件,广泛应用于测温、温度控制等领域。不同的封装形式适用于不同的应用场景,本文将详细介绍NTC热敏电阻
2023-12-15 14:00:21902 NTC热敏电阻选型要点 热敏电阻(NTC热敏电阻)是一种基于热效应的电阻器件,其电阻值随温度的变化而变化。在电子电路中,NTC热敏电阻常被用来实现温度测量、温度补偿和温度控制等功能。选型合适
2024-01-03 10:24:361069 为什么使用NTC热敏电阻的产品不能频繁开关 NTC热敏电阻适用于温度测量、温度补偿、温度控制等方面,其具有体积小、价格低、响应速度快等优点,被广泛应用于电子产品中。然而,由于NTC热敏电阻的特性
2024-01-03 11:00:351162 NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种随温度变化而改变电阻值的电子元件。它的电阻值会随着温度的升高而下降,这种特性使得NTC热敏电阻在许多温度测量
2024-01-11 17:46:10419 NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种根据温度变化而改变阻值的电子元件。它的电阻值随着温度的升高而减小,因此被广泛应用于温度测量和控制等领域。本文
2024-01-15 14:03:46492 变化时具有不同的电阻特性。本文将详细介绍PTC和NTC热敏电阻的区别。 首先,我们先来了解什么是热敏电阻。热敏电阻是一种温度敏感器件,它的电阻值随温度的变化而变化。热敏电阻通常由固体材料制成,常见
2024-01-17 10:04:36346 NTC热敏电阻的型号及参数: NTC热敏电阻型号:NTC热敏电阻根据其响应特性和参数可分为多种型号,例如:MF52、MF58等。 NTC热敏电阻参数:NTC热敏电阻的参数包括电阻值、温度系数
2024-01-30 10:00:43374 NTC热敏电阻是一种特殊的电阻器件,其电阻值会随着温度的变化而变化。它广泛应用于温度测量、温度补偿、温度控制等领域。本文将详细介绍NTC热敏电阻的型号及参数,并介绍其接线方法。 一、NTC热敏电阻
2024-01-31 15:35:241031 热敏电阻有极性吗 NTC热敏电阻精度是由什么决定的? 热敏电阻是一种电阻值会随温度变化而变化的电子元件。它是利用热敏材料的电导性随温度变化的特性而制成的。虽然热敏电阻在应用时有正反两个端子,但它
2024-02-02 10:40:25295 NTC热敏电阻是以Negative Temperature Coefficient的首字母缩写命名的热敏电阻。通常,“热敏电阻”一词指代的就是NTC热敏电阻。1833年,当时正在研究硫化银半导体的迈克尔·法拉第将其发现,塞缪尔·鲁本于20世纪30年代实现其商业化。
2024-02-29 09:14:40270
查看更多
