电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>远场透镜天线型反射衰减测量系统
远场透镜天线型反射衰减测量系统
收藏
查看更多
毫米波焦面阵成像新型二元衍射微透镜阵列研究
基片集成透镜天线阵是将天线阵集成在基片透镜背面,天线阵元可以有不同的形式,如贴片天线、缝天线及蝶形天线等。天线阵可以是线阵也可以是面阵。来自目标的电磁波经过物镜后再经过基片透镜汇聚到天线阵上。因基片
2014-01-23 13:56:201272
61G天线
我们进口一61G测距雷达,透镜天线,想把它改成抛物线天线,有哪位高人能完成?
2012-10-11 09:34:17
反射面天线理论及实用CAD程序集-出版啦
反射面天线理论及实用CAD程序集》是一本将反射面天线理论和工程应用相结合的专著。属于信息科学与工程系列专著其中的一本.书中对绝大部分种类 反射面天线的形状设计原理、辐射计算理论进行了系统的推导
2016-07-06 01:06:04
天线测试
天线是一个非常专业的方向,是通信系统中非常重要的一个部分,其测试非常复杂。 上图是移动通信中基站天线测试。需要在暗室里面测试,发射天线固定,旋转 转台使得被测天线各方向都能被测试,根据测试结果
2017-10-27 09:59:46
天线的测试
近场天线测试的近场是指从测试探头到被测天线口平面的距离约为3λ~5λ,符合这样 条件的天线测试即为近场测试。天线测试的就是指符合r=2D2 /λ条件的天线 测试, 其中r就是测试场的收发间距
2017-10-27 10:01:10
天线的阻抗怎么测量
的方向,提高调试的速度和精度,需要测试天线的阻抗。阻抗和驻波不同,通常说的驻波是标量参数,它与相位没有什么关系。而阻抗是矢量参数,它与相位有直接的关系。测阻抗其实就是测反射的相位,相位测量的准确度关系到阻抗的准确度。
2019-06-13 06:49:56
透镜焦距的测量
 透镜焦距的测量透镜是组成光学仪器中最基本的元件。焦距是反映透镜性质的一个重要参数。了解透镜成像规律,掌握光路调整和焦距测量方法,对于了解、使用和设计光学仪器有很大的帮助。本实验仅测量透镜的焦距。
2008-12-04 02:04:22
DummyAnt仿真天线衰减数计算问题。请教~
最近见到一种称之为DummyAnt的天线盒 是用来模拟收音天线,测试收音机性能的装备 一般SG的输出阻抗是50欧姆,接收天线是75欧姆 FM的匹配电路效果是衰减6dB,这我看懂了。 但是AM的衰减
2009-06-12 23:25:10
GPS天线测量系统
最近在一个GPS天线检测系统,主要测量天线的增益。求推荐一个GPS接收机方案。
2015-12-04 10:42:09
OTA近场测量是什么?射频工程师们这样说
的暗室无屏蔽壳体,暗室反射性能不高,随着新兴技术的不断提升,目前的暗室屏蔽效能和静区反射性能都能达到较高水准。对于微波暗室技术的发展,天线测量从室外转移到室内进行,解决了室外背景电平高、保密性差
2018-10-29 17:00:00
RFID天线如何分类?
按极化方式分类: 线极化天线、 圆极化天线按波束宽度分类:窄波束天线、宽波束天线天线分布分类:近场天线天线
2018-11-17 09:27:36
VirtualLab Fusion案例:人工衍射透镜的设计与分析
OpticStudio导入光学系统:OpticStudio导入的一致性近场:OpticStudio导入的一致性结构设计:衍射透镜剖面高度结构设计:衍射透镜剖面高度 由于是二元衍射透镜,选择了具有2个
2020-04-14 10:39:06
VirtualLab Fusion案例:眼内衍射透镜
衍射光学已成为多领域不可或缺的技术之一,尤其在当今医疗领域的应用。眼内衍射透镜就是一个典型的应用实例,其植入眼内以治疗白内障或近视。衍射透镜与原始人眼结构一起,构成了一个混合透镜系统。利用
2020-04-14 10:50:46
【专业解答】超高频UHF RFID近场、天线,如何选型?
的小编为大家再来一波专业解答,帮助各位了解超高频UHF RFID产品选型。超高频UHF RFID近场、天线,如何选型? (图片来源:博纬智能)注意!对于近场和的理解,不能简单理解为字面的近距离
2017-07-14 09:44:16
一种新型的单层宽带反射阵单元天线设计
1、引言微带反射天线是抛物面天线和微带阵列天线相结合的产物。它用刻蚀有微带贴片的平面阵代替传统的抛物面,通过平面阵上的每个微带阵元的相位延迟线来调节相位,使反射阵和抛物面一样有等相位面。反射天线
2019-07-17 08:27:38
一种由准距离上测得的方向图计算方向图的方法
一、研究背景 在微波暗室内对基站天线进行测试是一种常用的方法。由于暗室尺寸的限制,对增益较高的天线,往往不能满足测试条件。在这种情况下测试结果与情况下的测试结果有较大差异。本报告给出了一种由准距离上测得的方 向图计算方向图的方法。
2019-06-11 06:32:33
介质透镜覆层对天线的影响分析
损耗小,所需加工精度较低,非常适合批量生产,所以毫米波介质透镜天线正在被广泛应用到宽带无线通信。卫星接收天线多采用圆极化形式的设计,由于圆极化波的抗干扰特性,即反射回来的电磁波极化方向相反,引入的损耗
2019-06-13 07:02:06
以贴片天线设计为例的HFSS在天线设计中的应用介绍
HFSS作为业界第一个商业化的三维全波任意结构电磁场仿真工具,可以为天线及其系统设计提供全面的仿真功能:包括设计、优化及天线的性能评估。HFSS能够精确仿真计算天线的各种电性能,包括二维、三维
2019-06-27 07:05:17
衰减器分类方式和原理
与光轴之间保持有一定角度,这样的安装方式不仅是光衰减片前后表面的反射光错开,避免了干涉现象对光测试系统的影响,也有效的阻止了反射光返回入射端,提高了以前的回波损耗指标。  光衰减器特点  光衰减器要求
2018-10-18 16:47:58
共模、差模&近场、介绍
干扰通过X电容和差模线圈来抑制。 二、近场与骚扰通过空间传输实质上是骚扰源的电磁能以的形式向四周空间传播。被划分为近场和。其中一部分电磁场能量在辐射源周围空间及辐射源之间周期性地来回
2018-07-09 11:31:10
关于透镜天线透镜材料的问题
老板让我找找几十GHZ附近透镜天线所用的透镜材料,苦于找不到相关资料,请问有人了解吗?
2015-11-18 15:09:38
关于矢量网络分析仪测天线方向图的几点体会
关于矢量网络分析仪测天线方向图的几点体会 摘要:介绍了用矢量网络分析仪测天线方向图时需要考虑的几个问题和几种实现方案。  &
2009-11-04 15:07:16
大众高6升级2近4灯光系统 原厂Q5透镜套餐
`大众高6升级2近4灯光系统原厂Q5透镜套餐灯光太亮了,怪我咯[呲牙][呲牙]!!!今日分享作业:大众高6升级超爽的2近4灯光系统,原厂Q5透镜套餐,提升3-4倍的灯光照明效果,全程电脑编程
2016-06-04 14:25:35
如何系统分析物联网设备天线
测量天线的无线设计产品的辐射型图通常需要一个测试设备机架,但这个系统不需要电波暗室只要在中等大小的房间就能进行。
2019-08-14 08:29:27
如何利用近场天线测试系统解决大型暗室测试问题?
受限于实施基站天线测试时间和成本,许多移动运营商不能如愿测试天线。因为搭建需要极远距离,所以不适宜直接在全电波暗室测试。为什么要求有特定房间能够运用特定技术测试大型天线? 因为很难
2019-08-09 06:19:19
射频仿真系统天线阵列怎么校准?
据,这些表格用于对天线阵列系统进行补偿和控制,实质上,就是要测量天线阵列系统中程控微波器件的表格,即插入衰减和插入相移。
2019-08-21 06:57:17
屏蔽效能以及在近场和中的测试
反射   [hide]屏蔽效能以及在近场和中的测试.rar[/hide][此贴子已经被作者于2009-10-13 9:44:07编辑过]
2009-10-13 09:42:07
带大家一起了解高频微波无线电通信天线
接收天线。与菱形天线相比较,鱼骨形天线的优点是副瓣小,各天线之间相互影响小,占地较小;缺点是效率低,安装和使用均较复杂。24.螺旋天线:是一种具有螺旋形状的天线。25.透镜天线:在厘米波段,许多光学
2023-04-21 10:28:32
怎么测量天线阵列系统的插入损耗和插入相移变化量?
。所谓校准是指为阵列控制计算机所存贮的表格获得项目数据,这些表格用于对天线阵列系统进行补偿和控制,实质上,就是要测量天线阵列系统中程控微波器件的表格,即插入衰减和插入相移。
2019-10-23 07:49:10
怎么使用COMSOL进行Vivaldi天线设计?
Vivaldi 天线,也称锥形槽天线(TSA),是一种针对宽带应用的理想天线。它结构简单、易于制造,同时还有很高的增益,因此非常受欢迎。设计Vivaldi 天线时,我们可以使用仿真软件来计算它的模式和阻抗。
2019-08-26 07:05:07
怎么采用PMAC多轴运动控制器设计毫米波多通道扫频测量系统
毫米波多通道扫频测量系统是一套基于PMAC多轴运动控制器的高精度、多功能、自动化的测量设备。该系统集数据分析、图像处理、系统控制等功能于一体,能方便快捷地完成天线测量任务,是天线现代化测试技术的高度集成。
2021-04-09 06:07:25
收发天线的最小距离准则
天线方向图测量的收发距离在理论上需要达到无穷,以便发射源天线在被测天线口径上的照射是理想的平面波,也即幅度均匀、相位同相。天线专业的实际应用中,幅度为了满足一定的均匀性(也即锥削度)需要降低源
2019-06-13 07:29:52
无源天线测量和近场 - Farfield变换
介绍了如何测量R&S®ATS1000屏蔽室中mm-Wave器件的天线方向图。这包括测量设​​置所需的校准以及测量较大设备时可能的近场到变换。
2018-09-14 20:55:29
有人推荐与ST25RU3993-EVAL板一起使用的天线吗?
有人推荐与 ST25RU3993-EVAL 板一起使用的天线吗?现在我正在使用开发套件附带的近场环形天线
2023-02-07 07:52:07
汽车雷达:阵列天线设计步骤
良好的测量结果之可重复性。这也是汽车雷达测量技术的难点之一。在一般情况下,天线辐射型的测量必须在(far field)进行。这里的是一个相对的概念,按照目前业界常用的天线测量理论之定义,
2020-06-15 07:00:00
浅析天线近场测试、测试、紧缩测试、天线罩测试
指令,采集测试数据,近变换计算和分析测试结果的系统软件。每个天线测试应用都有自己的独立特点,而我们提供的近场天线测试系统也有很多不同规格的选择。具体的系统需要根据用户的具体情况进行配置。
2019-07-24 08:00:53
浅谈雷达液位计天线和介电常数
雷达液位计天线型天线是雷达液位计测量液位的重要部件,雷达液位计选型主要在于选择合适的天线型式。常用的非接触式雷达液位计天线型式主要有以下3种:喇叭口天线、抛物面天线和平面天线。喇叭口天线采用点源
2020-12-01 10:40:21
电磁场近场和的区分分析
无线电波应该称作电磁波或者简称为EM波,因为无线电波包含电场和磁场。来自发射器、经由天线发出的信号会产生电磁场,天线是信号到自由空间的转换器和接口。因此,电磁场的特性变化取决于与天线的距离。可变的电磁场经常划分为两部分——近场和。要清楚了解二者的区别,就必须了解无线电波的传播。
2019-07-02 07:33:50
紧凑型矢量光生成系统
:750x604x329mm元件组成:4K GAEA空间光调制器3维组合位移台1个激光器和准直器各1个反射镜3个偏振片1个1个反射式4f系统:透镜反射镜各1个3维组合位移台1个精密位移台1个1个透射式4f系统
2024-02-28 13:20:52
紧缩反射面在feko中的建模
卷边紧缩反射面怎么在feko中进行建模?求指导
2021-07-23 17:11:47
菜鸟用IQ2012做的衰减测量工具
本帖最后由 nan11403 于 2022-5-26 16:58 编辑 旧的IQ不要卖,产测还可以再战~~衰减测量系统组成:IQ2012,衰减测量软件,被测量线材,被测天线,固定天线和耦合
2022-05-26 16:46:42
请问怎样去设计一种天线实时测量系统
为什么要设计一种天线实时测量系统?怎样去设计一种天线实时测量系统
2021-05-08 06:50:57
请问有单片机用的语音模块吗?
就是联网的那种,可以像手机助手一样互动,可以的话最好是百度语音,还得是语音识别的
2019-04-09 03:08:29
车载天线电场分布的测量和计算比较
车载天线电场分布的测量和计算比较现今,已经有越来越多的发射天线被用在汽车应用上。除了获得令人满意的通信性能之外,同样有必要保证车载发射机产生的系统内和系统间的电磁兼容问题不危害乘车者和周边公众的安全
2009-10-12 10:25:01
测量控制系统的组成
一、 近场测量概念及测量对控制系统的要求近场测量是IEEE协会规定的标准测量方法,该方法因其自身的优点在现代天线测量中得到了日益广泛的应用。由于测量在近区进行,天线区辐射特性需经过严格的数学变换
2019-07-22 07:06:33
近区的划分界限
。。。。。到此近区磁场与区磁场的划分界限是什么样的?或者是说“由于和近场的划分相对复杂,要具体根据不同的工作环境和测量目的进行划分”?
2016-07-18 09:23:01
高增益反射阵列天线应用设计介绍
反射器之间的距离,使天线达到最佳效果。该天线具有结构简单、低剖面、易于共形等特点,同时具有高增益、低副瓣等辐射特。因而关于此类天线的辐射特性、馈电方式、数值计算等分析研究倍受瞩目,在现代无线通信系统中的应用越来越广泛。
2019-07-17 08:13:18
高精度天线外推法测量系统【高精实验室分享】
今年4月份,外推法天线测量标准装置实验室在中国计量院正式启用,意味着中国成为世界上继美国、英国、俄罗斯、韩国之后,第5个拥有高精度天线外推法测量系统的国家,这也使我国微波天线计量水平一跃成为世界
2015-08-31 16:24:09
8 mm点聚焦透镜天线的工程设计
根据等离子体密度的测量要求,设计了一种工作于8 mm频段的点聚焦透镜天线。对系统进行仿真和实验验证,仿真及实验结果均证实了设计的可行性和正确性,高次模可以忽略的理论
2009-05-24 11:51:2922
一种曲折线型LTCC芯片天线
一种曲折线型LTCC芯片天线:在本文中,设计了一种蓝牙芯片全向天线。该天线由曲折导线嵌入在LTCC结构中组成。它是表面贴装元件(SMD), 适合应用于各种高灵敏度、低剖面的蓝牙无
2009-10-23 10:27:4733
IRA天线(脉冲式反射面天线)计算结果
IRA天线(脉冲式反射面天线)计算结果:反射面口径为570mm,焦距为229mm,有四个馈电臂,馈电臂末段与反射面之间有200欧姆的集总电阻。馈电端的输入电阻为200欧姆。天线的工作频率
2009-10-24 08:13:4213
介质透镜天线计算结果
介质透镜天线计算结果图2 透镜天线系统尺寸图本模型为一透镜天线,如图1所示;它包括两部分:馈源喇叭和透镜。本模型计算频率为:GHzf94=即mm19.3=λ。透镜是旋转对称的,
2009-10-24 08:15:3714
IRA天线(脉冲式反射面天线)计算结果
IRA天线(脉冲式反射面天线)计算结果1.天线模型IRA天线是一种超宽带的反射面天线,由于在高端电尺寸较大,因此使用高阶矩量法计算比较方便,既保证了精度又保证了计
2009-10-24 08:16:468
偏馈反射面天线分析
偏馈反射面天线分析:偏馈反射面天线分析:30GHZ偏馈反射面天线,馈源喇叭确定,增益20DB,计算反射面的表面电流分布。
2009-11-04 18:35:4014
R&S罗德与施瓦茨ATS800B 天线测试系统
极其紧凑的空中传输 (OTA) 测试系统,基于紧缩天线测试 (CATR) 技术0.8 m2 空间实现上等的测量频率范围先进的反射器,确保出色的静区精度的机架型
2023-02-24 09:43:05
透镜焦距的测量
透镜是最基本的光学元件 ,根据光学仪器的使用要求,常需选择不同的透镜透镜组。透镜的焦距是反映透镜特性的基本参数之一,它决定了透镜成像的规律。为了正确地使用光
2010-07-14 14:41:570
透镜焦距的测量
实验 薄透镜焦距的测量透镜是最基本的光学元件 ,根据光学仪器的使用要求,常需选择不同的透镜透镜组。透镜的焦距是反映透镜特性的基本参数之
2008-10-21 22:09:0111741
缩短型3D角反射天线
缩短型3D角反射天线.
2012-04-25 15:03:3958
毫米波Rotman透镜天线的计算机仿真设计
设计了一个频率在37 GHz的7波束毫米波Rotman透镜多波束天线。分析了透镜焦距的选择方法,以实现最小的相位误差。Rotman透镜采用微带形式实现,天线单元采用微带贴片天线,并实现了
2013-02-22 15:50:5535
二乘五焦点抛物反射面天线的设计
本文基于改进的多焦点抛物反射面天线设计方法,对反射面进行赋形,设计了二乘五焦点抛物反射面天线,研究此种多焦点抛物面设计方法在馈源二维排布时的可行性,并从交迭电平、扫描范围、口径效率、C/I对仿真结果
2016-01-04 17:13:499
W波段切割抛物面收发天线系统
目前使用较多的毫米波天线反射面天线透镜天线和喇叭天线。除此之外,一些较低频率的天线也能适用于毫米波频率,如裂缝偶极子和低介电损耗微带天线等。然而,在高增益应用场合,反射面天线相对其他种类天线来说,更具有增益大、工作频段更高、损耗小等优势。
2017-11-07 15:47:4727
射频技术之微带阵列天线设计要点
在大于10GHz的频段,PCB微带印刷天线相对于波导缝隙天线透镜天线反射面天线等其他天线具有明显优势。成熟的PCB加工工艺可以有效控制微带天线制作成本,天线板、射频板以及低频数模电路板的多层
2017-11-24 14:14:5912436
天线近场测量技术探讨
主要是拉近远场所需远场条件:d2D2/,其通常采用一个抛物面金属反射板,将馈源发送的球面波经反射反射形成平面波,在一定远距离处形成一个良好的静区。将天线安置在静区内,测量天线的远场特性,其类似于远场测量,只是缩短
2017-12-06 02:54:252523
高增益反射阵列天线设计介绍
反射器被广泛地用于改变天线的波瓣图。采用一片足够大的平板反射器,可以消除天线的背向辐射,显著提高天线增益。文中通过选取栅格阵列天线的5个辐射单元,在其后方加一个有限大的平面反射器,然后调整天线
2017-12-08 13:30:145885
大型反射面天线表面精度全息测量方法
表面精度是反射面天线重要性能指标之一,对天线增益、波束宽度和旁瓣等有直接影响,为了将反射面天线表面误差调整到尽可能低的水平,需要精确测量反射面天线的表面精度。本文系统总结了大型反射面天线表面精度全息
2018-01-09 17:06:474
微波天线的分类_微波天线的性能参数
工作于米波、厘米波、毫米波等波段的发射或接收天线,统称为微波天线。微波主要靠空间波传播,为增大通信距离,天线架设较高。在微波天线中,应用较广的有抛物面天线、喇叭抛物面天线、喇叭天线透镜天线、开槽天线、介质天线、潜望镜天线等。
2019-11-26 16:12:2111434
应该如何设计W波段双极化透镜天线
,同时通过改变透镜距馈源喇叭天线的距离,实现半功率波束宽度从8°~12°的变化,以满足系统不同的需求。体现了透镜设计的可实施性和正确性,为透镜加载喇叭天线的设计提供了一种新颖的思路。
2020-09-04 10:47:000
如何才能提高天线的增益有哪些方法
小,所需加工精度较低,非常适合批量生产,所以毫米波介质透镜天线正在被广泛应用到宽带无线通信。卫星接收天线多采用圆极化形式的设计,由于圆极化波的抗干扰特性,即反射回来的电磁波极化方向相反,引入的损耗小,也不存在
2020-08-21 18:50:004
如何实现一种高增益反射阵列天线的设计
2020-08-07 18:52:001
新型人工介质圆柱透镜天线试点取得成功,实现长距离覆盖方案
  日前,中国移动研究院、甘肃公司联合西安海天天线科技股份有限公司开展新型透镜天线试点应用,取得阶段性进展。三方在甘肃兰新铁路、G30高速公路试点透镜天线应用,完成了大站间距路桥覆盖的连片验证测试
2020-08-24 17:23:142811
5G天线技术面临哪些挑战?
尽管龙伯透镜有很多天然技术优势,但是要想广泛应用并非易事。郑洪振表示,主要原因是受限于材料,是低介电常数的材料限制了龙伯透镜天线的应用。
2020-09-18 13:58:242706
关于龙勃透镜天线,只用看这一篇就够了
龙勃透镜,也叫龙伯透镜或伦伯透镜,英文名 Luneburg lens。 这种透镜的模型,最早是 1944 年由美国数学家鲁道夫·卡尔·卢纳伯格(Rudolf Karl Lüneburg)提出
2020-10-30 02:44:551538
粤海信新型龙伯透镜天线已在多个领域实现商用
5G龙伯透镜天线研发商佛山市粤海信通讯有限公司(下称:「粤海信」)获得清控银杏独家投资的千万元级融资,资金主要用于产品的研发和销售。
2021-01-15 14:46:215789
雷达液位计的天线型式有哪些
雷达液位计根据天线型式的划分,有以下类型:锥型天线、抛物面天线、喇叭型天线、长喇叭型天线
2021-09-01 08:12:242376
YHWT无线测温装置(天线型最终版)
YHWT无线测温装置(天线型最终版)(安徽力普拉斯电源技术有限公司怎么样)-YHWT无线测温装置(天线型最终版)
2021-09-23 17:46:290
京信通信发布700M龙伯透镜天线 助力运营商打造高质量海域5G网络
,京信通信秉持“场景化覆盖理念”,针对海域覆盖场景,量身定制,推出700M龙伯透镜天线,助力运营商打造高质量的海域5G网络。在产品和技术创新方面,京信通信创新开发出低损耗龙伯透镜,具备高增益和高辐射效率的特性,最大化利用
2022-05-18 10:09:462120
调频连续波雷达液位计的概念及特点
频率,通过测量发射波和反射波之间的频率差,可将频率差转换为与被测量液位成正比例关系的电信号。用连续波雷达物位计通过透镜天线发射连续的微波信号,该发射信号的频率由锯齿波进行线性调制。连续发射的微波信号遇到被测介质表面时,由于介电常数发生突变,微波信号的部分能量被连续地反射回来,并被透镜天线系统所接收。
2022-07-14 08:17:442440
毫米波5G新突破:基于混合相位反射基元技术的双圆极化反射天线
在Sub6GHz频段,龙伯透镜天线辐射效率高,垂直面波束宽,可解决大桥等远距离场景的覆盖需求;但在毫米波频段,传统透镜存在介质损耗高、剖面高和非平面的问题。
2022-10-27 16:21:18686
射频微带阵列天线设计要点
2023-05-11 14:04:40644
雷达液位计的天线型号特点
雷达液位计是一种大量应用于工业领域的液位检测仪器。它通过发射雷达信号并接收反射信号来测量液体的高度。而雷达液位计的天线则是其中非常重要的一个组成部分,它直接影响着液位计的测量准确度和稳定性
2023-08-17 11:37:42370
基于matlab和HFSS联合建模仿真的龙伯透镜天线设计
1944年,美国数学家“鲁道夫·卡尔·吕纳伯格”首次提出龙伯透镜,该透镜外形为球体,如图所示,其结构和材料参数关于球心完全对称,可将球面任意位置的球面波经透镜转换为平面波。
2023-08-28 10:18:101581
基于磁电偶极子的透射阵和反射天线
透射阵和反射阵是基于空间馈电的天线阵列,通过调制阵面上每个单元的幅度和相位响应,实现波束赋形。相比于传统相控阵,透射阵和反射阵具有结构简单和低成本的优势;而相比于传统透镜反射面天线,其又具有较高的设计灵活度。
2023-09-10 09:19:541207
雷达料位计的安装和使用
天线是雷达料位计的主要部件之一,天线向待测料堆发射微波,并且接收从待测物料面反射的微波回波。目前,用于微波雷达料位计的天线主要类型有传统的喇叭天线和近些年推出的透镜天线,其中圆锥形金属喇叭天线已广泛
2023-09-27 10:01:28428
已全部加载完成
