系统生命周期内极大的节省成本。应用领域:1. 无线测温系统、无线测温装置、在线测温、无线温度采集系统、无线温度传感器2. 各种模拟、数字传感器数据无线采集传输 3. 各种定时监控用于替代RS232
2014-12-11 20:58:48
Acrel-2000型。本系统涉及回路共112个,配电柜上安装的仪表为上海安科瑞ACR系列及PZ系列多功能电力仪表。电力监控系统的设计功能为:在常态下单机工作,通过智能电力仪表将低压配电柜配电系统的运行状态直观地反馈
2012-05-30 14:38:51
通讯状态 安科瑞Acrel-2000电力监控系统支持实时监视接入系统的各设备的通讯状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通讯状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障
2020-09-05 11:19:18
)Acrel-2000T/B无线测温壁挂式监控设备,内存4G,硬盘128G,以太网口,显示器12寸,分辨率800*600,可选Web平台/App服务器,柜体尺寸480*420*200(单位mm),配置IPAD
2020-08-30 19:31:44
`无线测温系统主要采用433M频段将温湿度终端节点数据传输到数据采集终端,由采集终端采集到的数据直接通过RS232或者USB接口传输到监控主机来实现数据显示,查询,历史清单,历史曲线,上下线设置
2017-07-03 16:49:33
应用无线视频监控的工程难免让人有所顾虑,其应用上的“劣势”,倒不全是设备价钱、安装成本或线路费用等资金投入方面的问题,仍有很多需要在工程上特别注意的问题,现归纳如下:网络安全问题由于无线视频监控系统
2019-07-12 06:57:21
、快速储能等技术,实现市场响应迅速、计量公正准确、数据采集实时、服务高效便捷,构建电网与客户能量流、信息流、业务流实时互动的新型供用电关系。现以上海铁力路2号地块项目中使用的ACREL-2000电力监控
2023-03-03 15:38:41
情况下的结构原理图,多个温室监控时,所有温室的信息都被相应的汇聚节点收发和存储,最后所有的汇聚节点与远程计算机通过GPRS通信。 3.硬件设计 3.1 硬件原理 系统中环境因子采集装置是无线传感器
2018-11-06 15:47:36
,电路结构简单 ,工作稳定可靠,具有两种工作模式及无线数据传输等特点,特别适用于粮食仓储系统 、楼宇自动化系统 、温控生产线等等行业的温度测1.1 测温模块在系统中采用的是 DS18B20 是应用单总线
2020-12-04 14:58:56
询问有关基于GPRS的地下廊道远程无线监控系统的基本设计思路,以及对上位机PC端监控中心的设计,,,
2017-03-08 02:22:01
油烟远程无线监控系统的工作原理是什么?油烟远程无线监控系统的硬件电路设计油烟远程无线监控系统的软件程序设计
2021-06-01 07:16:32
、数据采集、数据分析和控制功能于一体的现代化高科技产品。其各项技术指标均能到达国际标准,XY-KCD无线测温装置具有在线采集温度接点数可设定,数据中续单元可根据现场情况而可选。该装置提供通讯接口可与计算机监控
2014-07-06 22:22:47
一、开关柜无线测温系统组成 开关柜无线测温系统由无线温度传感器、测温通讯终端(温度显示仪)、温度监测预警工作站三部分组成。 二、无线温度传感器 采用微功耗无线通信、数字化温度传感器
2020-12-02 13:44:42
运用该体系能够节约置办贵重的测温仪,节约人员,提高工作效率,提高公司自动化监控水平。根据其上无线测温技术的开展已是职业趋势,并且有了较为老练的使用,其市场前景十分广阔,极具潜力,无线测温体系首要使用于
2015-03-17 09:48:28
怎么实现ZigBee语音图像无线监控系统的设计?
2021-06-04 06:32:23
怎么实现基于STM32多路测温无线传输报警系统的设计?
2021-12-17 06:58:59
无线流媒体监控系统的相关技术有哪些?无线流媒体监控系统组网特点是什么?无线流媒体监控系统是有哪些部分组成的?无线流媒体监控系统主要应用于哪些领域?
2021-05-25 06:52:23
、电能质量监视、远程控制和操作记录、事件报警和记录、数据采集和历史数据管理、各种报表打印、电能管理。2 智能电力监控系统结构Acrel-2000电力监控系统是基于10kV及以下变配电系统的监测与管理
2011-07-16 15:29:11
E
Acrel-2000E配电室综合监控系统,可实现开关柜运行监控、高压开关柜带电显示、母线及电缆测温监测、环境温湿度监测、有害气体监测、安防监控,可对灯光、风机、除湿机、空调控制等设备进行联动控制。实现动力
2024-01-09 16:30:24
能够实现云平台大数据,让人可以随时随地的监控温度的变化。 测温系统是可以直接测量带电物体的温度?现在的电力无线测温系统是根据国家的电力系统220kv及以下各电压等级的高压强磁环境下接触式多点在线温度监测
2019-10-21 11:02:03
、化工、水泥、煤炭、钢铁等)
新能源建筑(光伏发电、风能发电等)
4.3系统结构
Acrel-2000Z电力监控系统釆用分层分布式设计,可分为三层:站控管理层、网络通信层和现场设备层,组网方式可为标准网络结构
2024-02-01 12:54:37
基于ZigBee与红外技术的无线家居监控系统硬件设计基于ZigBee与红外技术的无线家居监控系统软件设计
2021-06-01 06:23:32
对controX2000 组态软件的功能和结构进行了分析,介绍了用controX2000组成的监控系统,重点讨论了组态软件开发系统的设计步骤与调试方法等。经应用表明,系统功能丰富,可靠性强。
2009-07-31 09:04:3811 基于Android系统的无线多点测温系统设计_罗彪
2017-03-19 19:07:041 Acrel-2000/3000型电力监控组态软件是上海安科瑞电气股份有限公司总结多年的开发、实践经验和大量的用户需求而设计开发的高端产品。
2018-12-12 08:12:002102 基于无线测温技术的电力设备无源无线测温系统,首先通过测温传感器感测设备表面温度,然后通过无线射频通信方式将温度信号传输至数据通信终端,再通过GPRS网络或综合数据网将数据通信终端获取到的温度数据传输至主站系统中心的监测计算机来实现无线测温。
2019-04-10 15:57:162247 无线测温系统是由传感器、温度采集主机、智能监控仪和云端大数据四部分组成。
2019-09-28 17:49:002364 本文首先介绍了几种无线测温传感器测温原理,其次阐述了无线测温传感器组成,最后介绍了无线测温传感器应用。
2019-10-15 15:47:2413011 Acrel-2000/Z变电站综合自动化系统是安科瑞电气股份有限公司根据电力系统自动化及无人值守的要求,针对35kV及以下电压等级研发出的一套分层分布式变电站监控管理系统。
2020-01-16 09:14:002484 预警系统所需要用到的两大技术:UML建模技术和无线传感技术。本文的目的是针对智能无线测温预警系统应该满足当今陶瓷烧制过程中窑炉温度的监控、自动预警等需求。在对系统改进型需求分析的基础上,对系统进行了设计,本文把系统
2020-01-14 11:49:3411 本文主要阐述无线测温系统的概念及无线测温系统的组成。
2020-03-10 10:48:343385 本文主要阐述了无线测温系统的功能及无线测温系统的工作原理。
2020-03-10 10:52:225209 安科瑞电力监控系统可以提供从前端采集设备到中间通讯设备以及后台软件等一整套解决方案。前端采集设备包括综保装置、高低压多功能仪表、无限测温装置、无功补偿装置等;通讯设备方面安科瑞使用自主研发的串口服务器和通讯管理,可以兼容安科瑞仪表以及标准规约的第三方仪表;整套方案可以整体提供,方便客户的采购以及售后。
2020-03-12 16:14:434019 Acrel-2000T无线测温监控系统,是我司根据电力设备安全性的要求,总结国内外的研究和生产的*经验,专门研制出的新一代无线测温监控系统。本系统具有超温告警等功能,可以帮助值班人员尽早发现问题,消除隐患,确保电力系统的安全运行。为电力设备的安全、经济、可靠运行提供了全新的解决方案。
2021-07-12 17:55:001415 现场设备运行情况。 系统架构 开关柜无线测温系统由无线温度传感器、测温通讯终端(温度显示仪)、温度监测预警工作站三部分组成。Acrel-2000T无线测温监控软件人机界面友好,能够以配电一次图的形式直观显示各测温节点的温度数据及有关
2021-05-12 15:08:101177 Acrel-6000电气火灾监控系统是用于接收剩余电流式电气火灾监控探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统适用于智能楼宇
2021-06-17 17:36:49650 并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统实现配电所配电回路用电的实时监控和管理。 关键词:学校用电监控 ;变电所 ;无线测温;Acrel-2000;电力监控系统; 0 概述 呼和浩特十五年一贯制蒙古族学校位于内蒙古呼和浩特市,占地面积232亩,总建筑面积为13.38万平方
2021-11-24 17:10:58687 并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统实现配电所配电回路用电的实时监控和管理。 关键词:学校用电监控 ;变电所 ;无线测温;Acrel-2000;电力监控系统; 0 概述 呼和浩特十五年一贯制蒙古族学校位于内蒙古呼和浩特市,占地面积232亩,总建筑面积为13.38万平方
2021-11-25 15:50:091660 介绍威县牛乐乳液悦鲜活二车间电力监控系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000电力监控系统实现变电所配电回路用电的实时监控和电能管理。
2021-12-22 09:17:30636 采用多功能电力仪表、微机保护装置采集高压配电柜的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,通过RS485线远传串口服务器,再通过网线至后台,通过Acrel-2000Z型电力监控系统实现配电所配电回路用电的实时监控和管理。
2022-02-10 09:34:05636 ●数据中心能效管理解决方案 Acrel-2000Z电力监控系统 Acrel-2000T无线测温系统 Acrel-8000数据中心动环监控系统 ASL1000智能照明控制系统 消防应急照明和疏散指示
2022-02-11 16:39:33672 成本、企业的管理提供数据依据,后期亦可根据对配电系统的运行数据的分析制定相应的配电系统维护方案。现就安徽国风塑业股份有限公司项目中使用的ACREL-2000电力监控系统做一简要介绍。
2022-02-16 10:20:461989 摘要:采用AMC系列多功能电力仪表、采集配电室内0.4kV低压配电回路现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统实现配电所配电回路用电的实时监控和管理。
2022-03-30 09:59:43418 摘要:Acrel-2000E/B配电室综合监控系统是以智能控制为核心,通过物联网技术的集成应用,来实现配电室内环境的全天候状态监视和智能控制。针对方佳电力10kV预制舱项目的要求,系统实现了环境数据
2022-03-30 15:53:511121 摘要:随着电力系统正向着高可靠性、高自动化、高信息化水平方向迅猛发展,对电网的监控已成为国内外高度重视的关键问题,特别是监控系统在电力系统中起着控制和监测等重要作用。本文针对开闭所供配电系统特点
2022-03-31 09:52:02817 摘要:Acrel-2000E/B配电室综合监控系统是以智能控制为核心,通过物联网技术的集成应用,来实现配电室内环境的全天状态监视和智能控制。针对方佳电力10kV预制舱项目的要求,系统实现了环境数据
2022-04-06 10:43:481120 摘要:采用微机保护和多功能电力仪表、采集变电所内10KV高压柜以及0.4KV低压配电回路现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统实现配电所配电回路用电的实时监控和管理。
2022-04-11 10:07:581019 摘要:采用多功能电力仪表采集变电所内10KV及0.4KV配电回路的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统实现配电所配电回路用电的实时监控和管理。
2022-04-12 11:49:26345 安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统通过ARCM剩余电流式电气火灾监控装置或数字型剩余电流互感器,对商场、宾馆、机场、银行、医院、厂房等建筑低压配电系统进行电气火灾监控。本文通过对贵州黎阳航空动力有限公司电气火灾监控系统项目的介绍,阐述Acrel-6000电气火灾监控系统所实现的功能及其重要意义。
2022-05-11 09:17:18527 摘要:采用电力仪表采集配电室内0.4KV低压柜配电回路的各种电参量。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统实现配电所配电回路用电的实时监控和管理。
2022-05-19 09:48:411503 摘要:Acrel-2000E/B配电室综合监控系统是以智能控制为核心,通过物联网技术的集成应用,来实现配电室内环境的全天候状态监视和智能控制。针对经开第一大街南一所项目的要求,系统实现了环境数据监测
2022-05-23 14:46:43493 摘要:采用多功能电力仪表采集变电所内10KV及0.4KV配电回路的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统实现配电所配电回路用电的实时监控和管理。
2022-05-30 10:34:471787 摘要:介绍庄信万丰(张家港)环保科技有限公司电力监控系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统实现配电回路用电的实时监控和管理。
2022-06-01 10:39:121156 Acrel-2000M马达监控系统,是我司根据马达监控系统自动化及无人值守的要求,总结国内外的研究和生产的先进经验,专门研制出的新一代马达监控系统。本系统具有保护、遥测、遥信、遥脉、遥调、遥控功能,可实现无人或少人值守功能,为监控系统的安全、经济、可靠运行提供了全新的解决方案。
2022-11-24 15:13:140 Acrel-2000M马达保护与监控系统,是我司根据马达监控系统自动化及无人值守的要求,总结国内外的研究和生产的先进经验,专门研制出的新一代马达监控系统。本系统具有保护、遥测、遥信、遥脉、遥调、遥控功能,可实现无人或少人值守功能,为监控系统的安全、经济、可靠运行提供了全新的解决方案。
2022-11-29 09:28:12674 1.概述 Acrel-2000T/B无线测温采集设备,是我司根据电力设备测温安全性的要求,总结国内外的研究和生产 的先进经验,专门研制出的新一代无线测温监控设备。本设备具有实时监测、温度
2022-12-05 16:28:48992 该系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能,可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。
2022-12-27 09:40:41462 Acrel-2000T无线测温监控系统装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
2022-12-29 10:33:21974 安科瑞Acrel-2000系统根据南阳卧龙站综合交通枢纽电力监控系统现场实际情况,整体网络结构采用屏蔽双绞线直接接至数据采集器然后通过光纤将数据上至配电室的监控主机,保障了电力监控系统传输的稳定性与实时性。
2023-01-05 14:10:47550 Acrel-2000Z电力监控系统适用于35kV及以下电压等级的各类变电站,可以帮助用户掌握配电系统实时运行状态, 获取预警、告警等各类事件,实现区域的无人值守,提高监管水平。本文
2023-02-08 16:34:50358 安科瑞Acrel-2000系统根据沈阳万方热力供暖有限公司热源厂及万方换热站项目的现场实际情况,整体网络结构采用屏蔽双绞线直接接至楼层的对应的数据采集器然后通过网线直接接至监控主机,保障了电力监控系统传输的稳定性与实时性。如下图所示:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。
2023-02-14 12:22:32335 Acrel-2000T/B实时在线测温监控系统 配电房温度监控设备,是我司根据电力设备测温安全性的要求,总结国内外的研究和生产的经验,研制出的新一代无线测温监控设备。本设备具有实时监测、温度
2023-02-16 13:29:30450 Acrel-2000型电力监控系统实现配电室配电回路用电的实时监控和管理。 关键词:交通银行;智能电力仪表;Acrel-2000;电力监控系统; 0 概述 交通银行武汉金融中心项目位于武汉市软件园,现场共有2个配电室。 本次项目主要涉及交通银行武汉金融中心中配电
2023-03-17 13:45:20329 Acrel-2000型电力监控系统实现配电所配电回路用电的实时监控和管理。 关键词:污水处理厂;大型公共建筑用电监控 ;变电所 ;AM5微机护;Acrel-2000;电力监控系统; 0 概述 河南范县城区污水处理厂提标改造及配套管网项目,其中10KV配电柜是本电力监控系统的监测对象。 1
2023-03-17 14:32:23453 摘要 本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统在应用中的设计依据和相关规范。最后通过安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统在天水建筑科技中心大楼项目的实例介绍,阐述了电气火灾监控系统
2023-03-20 13:57:47315 Acrel-2000E配电室综合监控系统,可实现开关柜运行监控、高压开关柜带电显示、母线及电缆测温监测、环境温湿度监测、有害气体监测、安防监控,可对灯光、风机、除湿机、空调控制等设备进行联动控制。
2023-04-01 09:51:34190 针对用户变电站(一般为35kV及以下电压等级),通过微机保护装置、开关柜综合测控装置、电气接点无线测温产品、电能质量在线监测装置、配电室环境监控设备、弧光保护装置等设备组成综合自动化的综合监控系统,实现了变电、配电、用电的安*运行和全*管理。监控范围包括用户变电站、开闭所、变电所及配电室等。
2023-04-04 16:16:03349 的集中监控管理。 Acrel-6000/B型电气火灾监控设备是Acrel-6000电气火灾监控系统的核心,监控设备通过RS485总线与多台电气火灾监控探测器相连,构成集散式电气火灾监控系统,实时监控电气线路的工作状态。 本设备结构合理、体积小,可靠性高、功能强,维护
2023-04-13 08:58:37543 安科瑞 缪凯伦 摘要:安科瑞根据现有配电室可能存在的信息孤岛、远程操作等问题,利用硬件处理技术、网络传输技术、通讯技术及数据库技术自研了Acrel-2000E配电室综合监控系统,该系统通过采集配电室
2023-05-30 09:31:14296 变配电系统中。安科瑞自研的Acrel-2000系列监控系统可监控高压开关柜、低压开关柜、应急发电机组等的工作状态,记录监测电参量和开关状态等各项参数,当参数值超出允许的范围时便产生预警、报警,并对相关设备进行控制;也可通过采集配电室
2023-05-31 14:26:27154 的高/低压变配电系统中。安科瑞自研的Acrel-2000系列监控系统可监控高压开关柜、低压开关柜、应急发电机组等的工作状态,记录监测电参量和开关状态等各项参数,当参数值超出允许的范围时便产生预警、报警,并对相关设备进行控制;也可
2023-06-13 14:27:43215 摘要:采用多功能电力仪表采集变电所内10KV及0.4KV配电回路的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统实现配电
2022-05-13 15:25:28203 01概述开关柜温度在线监测系统是基于470MHz无线测温技术开发的针对开关柜进行测温的系统,可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头,柜体表面等部位温度进行实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握
2022-03-25 13:56:26354 所配电回路用电的实时监控和管理。关键词:学校用电监控;变电所;无线测温;Acrel-2000;电力监控系统0概述呼和浩特十五年一贯制蒙古族学校位于内蒙古呼和浩特市,
2021-11-25 17:50:35228 Acrel-2000型电力监控系统实现配电室配电回路用电的实时监控和管理。关键词:平凉市全科医生临床培养基地;智能电力仪表;Acrel-2000;电力监控系统0.概述本次项目主要
2022-03-17 09:21:36255 安科瑞华楠摘要:介绍华兰生物二期,采用智能电力仪表、采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统实现
2022-03-17 09:21:26262 对电力设备的安全运行至关重要。安科瑞根据配电室实际情况,结合多年的变电站和配电室的运行管理经验,自主研发了Acrel-2000E配电室综合监控系统系列化产品,通过采集配
2022-03-30 09:52:26404 成综合自动化的综合监控系统,实现了变电、配电、用电的安全运行和管理。监控范围包括用户变电站、开闭所、变电所及配电室等。Acrel-2000Z变电站综合自动化系统是安
2022-01-05 09:40:44616 ,供电限制,数量限制等,真正意义实现无线测温,智能测温。系统组成无线测温系统由无线温度传感器、无线中转站、解析主站三部分组成。无线温度传感器:无源供电,无线测量接触点
2022-08-18 16:41:551189 安科瑞华楠摘要:Acrel-2000E/B配电室综合监控系统是以智能控制为核心,通过物联网技术的集成应用,来实现配电室内环境的整天状态监视和智能控制。针对经开某街道南一所项目的要求,系统实现了环境
2022-08-31 15:14:26314 摘要:Acrel-2000Z电力监控系统适用于35kV及以下电压等级的各类变电站,可以帮助用户掌握配电系统实时运行状态,获取预警、告警等各类事件,实现区域的无人值守,提高安全监管水平。本文介绍了安科
2022-11-24 09:29:48242 平台概述Acrel-2000M马达保护与监控系统,是我司根据马达监控系统自动化及无人值守的要求,总结国内外的研究和生产的先进经验,专门研制出的新一代马达监控系统。本系统具有保护、遥测
2022-11-29 16:59:52314 1概述Acrel-2000T无线测温监控系统装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素
2023-01-07 10:17:36618 摘要:无源供电无线测温在线监测系统是一种基于声表面波技术的测温技术,在变电站监测方面得到了很好的技术实践应用。本文对无源供电无线测温在线监测系统研究应用进行分析研究。关键词:设备检测;无线测温。引言
2023-05-09 10:35:41392 济南祥控自动化开发的XKCON祥控酒厂窖池无线测温系统基于LORA无线通讯、物联网、数据分析等先进技术,解决了人工测量劳动强度大、布线难度大等问题。
2023-08-01 13:07:23412 摘要:无源供电无线测温在线监测系统是一种基于声表面波技术的测温技术,在变电站监测方面得到了很好的技术实践应用。本文对无源供电无线测温在线监测系统研究应用进行分析研究。
2023-08-15 13:51:16355 高压柜无源无线测温系统由设备层的无源无线温度传感器和温度显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的无线测温系统主机组成,实现高压柜关键电气部位的温度在线监测。高压柜无源无线测温系统为什么对高压柜
2023-09-26 10:20:02603 近2年,我国的用户侧储能市场基本以工商业储能为主。 Acrel-2000MG储能能量管理系统是安科瑞专门针对工商业储能电站研制的本地化能量管理系统,可实现了储能电站的数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报
2024-01-02 11:09:40137 表带式无线测温传感器,通过无线射频技术将测温数据发送到收发器,再由收发器将数据传送至测温终端显示,测温终端可将温度数据传送到监控系统。避免了传统红外线测温仪等测温方式无法实现实时监测及预警的弊端
2024-01-08 09:52:19284 Acrel-2000MG微电网能量管理系统
2024-01-07 08:07:31127 Acrel-2000M马达监控系统,是我司根据马达监控系统自动化及无人值守的要求,总结国内外的研究和生产的先进经验,专门研制出的新一代马达监控系统。本系统具有保护、遥测、遥信、遥脉、遥调、遥控功能,可实现无人或少人值守功能,为监控系统的安全、经济、可靠运行提供了全新的解决方案。
2024-01-19 09:26:07210 1概述 Acrel-2000T无线测温监控系统装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素
2024-01-23 09:04:52123 技术及移动互联网云端与电力自动化 技术相结合,云边协同,实现智能化无线测温系统方案。无线测温系统具有结构简单可靠,扩展性好,布点灵活等特点,可以结合行业深层需求及其他技术,进一步在电厂推广应用。 关键词: 无线测温;
2024-02-04 16:45:12156 概述 安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS.电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据
2024-02-18 14:12:58108 Acrel-2000ES储能柜能量管理系统
2024-02-23 08:06:5973 电子发烧友网站提供《Acrel-2000ES储能柜能量管理系统介绍.pdf》资料免费下载
2024-03-07 17:50:481 浅谈无线测温系统在设备点检中的研究与应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:针对轧钢厂设备点检中遇到的问题进行分析,提出了使用无线测温法来解决设备点检问题的方案。通过对比
2024-03-14 10:17:0238
查看更多
