电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>零线漏电测量方法有哪些
零线漏电测量方法有哪些
收藏
查看更多
220v零线带电的几种情况分析
(指的是通过测量零线与地线或零线与地排之间的电压来得到对地电压数值的方法)。此时触摸地线或触摸三脚插头电器的外壳,都会触电。如果火线漏电,直接接触到地面,会使漏电点附近的大地电位升高。此时在漏电点附近测量
2021-03-16 11:40:46
24V开关电源的正极与零线之间有没有电压?
无法形成回路。    因此,开关电源输出部分与高压部分是完全隔离的,不过有的开关电源使用万用表测量正极与零线却有相应的电压,这是为什么?因为有的开关电源输出端负极与高压部分串了小容量的电容,一般
2021-03-15 15:14:57
测量漏电哪几种方法
等效测量方法的优点及其缺点哪些?差分法的优点及其缺点哪些?
2021-09-28 07:14:00
测量高速信号快速的、比较干净的测量方法是什么
2021-05-07 07:13:16
测量方法的分类
测量方法的分类1) 直接测量与间接测量(1) 直接测量直接测量是直接得到被测量值的测量方法。例如用直流电压表测量稳压电源的输出 电压等。(2) 间接测量与直接测量不同,间接测量是利用直接测量的量与被
2017-06-15 10:08:31
序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
2023-04-03 11:27:38
零线、地线原理是什么?很多人对零线的认知都是错误的!
很多人对零线的认识是错误的,究竟零线、地线的原理是什么?且听老师细细道来。文章可能稍长,共10页,但是如果你细耐心解读,会让你彻底对这个问题深入理解。
2021-03-03 16:11:56
零线上带电的危害和原因
  零线上带电以下危害  (1)零线开通时,由于负载不对称,中性点漂移,轻载相电压升高。当超过电气设备的额定电压时,将缩短设备的使用寿命。如果超过额定电压,甚至会损坏设备,造成家用电器和灯具的“群
2020-06-22 15:11:12
零线为什么会带电?
电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;2、用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸。在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地
2019-07-19 20:41:25
零线和地线的区别,不注意可是要出大事的哦!
火线电,但设备不工作时,可能是零线断了,从断点靠近设备一端的零线都是带220V电的,和火线一样。二、如何区分零线和地线1、接线标准火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色;零线(N)颜色须用黑色、蓝色;地线
2016-08-23 20:47:14
零线带电的问题?
我所在的单位零线存在电压,不小心接触时会发生触电事故,我个人分析以下几点原因: 三相用电严重失衡,并且零线较细;单相供电时在个别农村个误区零线细,火线粗,这样在用电量大的时候,零线上的压降就会
2011-06-09 11:09:13
零线断线故障的判断与预防
。三相中一旦一相发生断路,只影响本相,其他两相电压仍保持不变,确保接在此两相上的电器设备仍能正常工作。   但是,如果三相四线中的零线因故断路后,在三相负载不对称时,则会产生变压器中性点位移,致使
2009-09-01 14:39:16
零线断路故障的原因/判断方法及预防措施
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦一相发生
2023-12-21 07:29:19
零线断路的几种情况和处理
2019-05-24 06:09:32
PCB传输线信号损耗测量方法几种?
本文主要介绍了目前业界使用的几种PCB传输线信号损耗测量方法。由于采用的测试方法不同,测得插入损耗值也不一样,测试结果不能直接做横向对比,因此应根据各种技术方法的优势和限制,并且结合自身的需求选择合适的信号损耗测试技术。
2021-02-24 06:59:59
PWM占空比的测量方法
LED亮度调节、电机转速控制等。而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM的占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比的测量方法。这里介绍三种不同的测量方法:阻塞方式、中断方式以及定时器捕获功能。
2021-02-03 07:52:09
三根线怎么分火线零线
`请问三根线怎么分火线零线?`
2019-11-20 16:10:15
三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
三相异步电机为什么不需要接零线
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线
2023-11-03 07:05:24
为什么漏电保护开关人还是会触电身亡?
的情况:  无负载情况下,火线接地,漏电保护器动作;  负载情况下,形成回路时,无论是火线接地还是零线接地,漏电保护器动作;  如果以上两情况不动作,漏电保护器坏了。测试漏保正确与否,其实我们可以进行
2021-03-16 10:36:07
为什么零线电流大于火线电流?
  本文主要讲了为什么零线电流大于火线电流?下面一起来学习一下:  1、三相正弦对称交流电,在三相对称负载即平衡负载时,由于电流矢量大小相等,方向即相位互差120度,其矢量和为即其序电流为
2018-10-15 16:27:22
为什么回路电流走零线漏电电流走地线?
外壳,于是就通过接在外壳上的地线流走了(没有接地线的话,电流就通过人体流走,导致人体触电了)。所以为什么正常工作电流不走地线,漏电电流不走零线——就好像咱俩一人摸着一根电线,自然是谁的电线里电谁
2021-05-25 15:54:59
五孔插座如果零线和地线接反了会发生什么情况?
——电器——地线这样的回路。  首先说,这样的回路也可以产生电流的。虽然地线和零线上的电位相同(都是),但是大地是电阻的,而零线那一段所接的中性点,是没有电阻的。换句话说,火线——电器——大地这个回路
2021-03-16 11:02:26
交流序互感器测量直流漏电电流电路吗?
交流序互感器测量直流漏电电流电路吗?
2023-06-12 15:05:34
交流电火线零线问题
【不懂就问】突然想起来,在墙上的单相的普通三孔插座,为什么还要有左右火之分,既然交流电火线零线是0.02秒变化一次,那么还要区分火线零线干什么呢?
2018-02-08 10:27:23
什么是SPWM?SPWM示波器的测量方法
什么是SPWMSPWM示波器的测量方法
2021-03-29 08:29:26
传感器测量方法比较
系统检测过程中,需要运用到各种各样的传感器,传感器的测量方法以及性能是检测任务是否能够顺利完成的关键性因素。在实际操作过程中,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的测量方法,再
2018-11-07 16:20:22
低Q电感的测量方法测量桥路哪几种?
怎样去分析低Q电感测量的误差?低Q电感的测量方法哪几种?低Q电感测量桥路哪几种?
2021-05-19 06:33:38
关于电路中的地线、零线、火线的区别
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 08:11 编辑 我在看电路时,对电路中的地线、零线、火线的概念比较模糊。地线和零线是一样的吗?火线、零线、地线到底是怎么一回事?在电路中三角形的地和四条横杠地是一样的么,还有GND。请大侠指教,不胜感激!
2013-11-26 09:43:24
分享示波器安全测量220V市电的方法
测量方法普通的示波器没有隔离,外壳金属端与探头的负端(地)均与地线相连,如图所示,当用示波器直接对零线和火线测量时,就会间接地把零线或火线对地线短路(等效于图中红色虚线),非常危险。因此,示波器
2020-02-20 13:10:26
压力传感器的八种测量方法
到切实可行的方式。器的测量方法按手段分类:直接测量、间接测量和组合测量、按测量方式分类:微差式、偏差式和位式测量。按测量精度分类:等精度和非等精度测量。按变化情况分类:动态、静态测量。按敏感元件
2018-11-08 15:32:35
可控硅的测量方法
,就能一直维持导通状态,如果上述测量过程必能顺利进行,说明管子坏啦。二极管的测量方法万用表置于(×100或×1k)档,两表笔分别接二极管的两个电极,测量一个结果后,对调两表笔再测量一个结果。两次测量
2013-09-16 09:34:23
商场零线电流过大怎么办?
`LED灯在日常生活当中弥补了室内采光问题,商场中的LED灯这类负载更是随处可见!近段时间来,电工在排查商场线路时发现一个很重要的问题,那就是零线电流过大。这时,电气安全负责人就会要求店铺自行解决
2020-05-11 18:15:52
地线火线零线怎么区分
`请问地线火线零线怎么区分?`
2019-11-18 16:35:59
地线火线零线怎么区分字母
`请问地线火线零线怎么区分字母?`
2019-11-19 16:15:44
好文分享:如何用示波器测量市电!
。错误的测量方法普通的示波器没有隔离,外壳金属端与探头的负端(地)均与地线相连,如图2所示,当用示波器直接对零线和火线测量时,就会间接地把零线或火线对地线短路(等效于图中红色虚线),非常危险。因此
2016-10-09 13:57:43
如何用LOTO示波器安全的测量高电压?
?为什么我测市电会把示波器烧了呢?首先我们得了解市电的供电线路及原理,有助于安全用电,安全测量。火线,零线和地线我国的市电(居民用电)规格为交流220V@50Hz,供电线路由火线、零线和地线组成,它们的关系
2020-06-11 15:26:56
工程师经验:一个发光二极管引发测量细节的思考
始终没有找到原因。第二天客户带仪器和测量系统来我司定位问题,我们的工程师发现确实如此,尝试了分别从火线和零线接入电流通道测量均有电流值,排除了杂散电容的影响。细想了一下,零线和火线都有电流是否是电源插座
2016-01-18 18:02:49
常见的电流测量方法哪些,其各自的优点是什么?
常见的电流测量方法哪些,其各自的优点是什么?如何解决电流检测难题?如何进一步了解现代电流检测放大器?
2021-04-08 06:51:41
微波暗箱反射率电平分析测量方法哪些?
微波暗箱反射率电平分析测量方法哪些?这么做什么好处?
2019-08-08 07:09:26
感应电和漏电的5种区分方法
测量法(一)用万用表的电压挡,先测量一次机器外壳与地之间的电压,然后将机器的火线(L线)与零线(N线)对调后,再测量一次机器外壳与地之间的电压。如果前后两次电压数值很大的变化,则很大程度上是漏电
2018-11-29 13:41:01
零线和地线不同吗?相同点、不同点解析
保护接电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。(2)适用范围不同保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接只适用于中性
2019-09-18 08:00:00
接地电阻的测量方法哪几种?
接地电阻的测量方法哪几种?接地电阻的计算方法那几种?
2021-04-09 06:05:08
接触电阻的多种测量方法,不看肯定后悔
请问一下接触电阻的测量方法哪些?
2021-04-12 06:22:47
最基本的纹波测量方法分享
来自MPS的科普视频,介绍了一些最基本的纹波测量方法,欢迎探讨交流! ...
2022-01-03 07:19:18
机械件高效测量方法
`各种形位误差、机械件的尺寸、精度的测量方法,可以直接利用太友科技的数据采集仪连接各种量具,如卡尺、百分表等,实现高效测量:开位误差测量示意图:连接各种常用量具测量图:优势:1)以较低的成本提高
2012-08-29 11:52:41
步进电机的特性测量方法哪些
步进电机基础(6.1)-步进电机的特性测量方法-静态特性前言基本信息前言说明说明6.1 静态特性1 . 静态转矩特性2. 静 态 转 矩 特 性 测 量1.转矩表:2. 滑轮重量法:3. 应力计
2021-07-07 07:28:34
步进电机的特性测量方法哪些
步进电机基础(6.2)-步进电机的特性测量方法-动态特性的测量法前言基本信息前言说明6.1 静态特性1 . 滑轮平衡法前言基本信息名称描述说明教材名称步进电机应用技术作者坂本正文译者王自强前言
2021-07-08 07:46:31
求火线零线自动识别电路图
我寻找一个自动识别火线零线的电路图,在网上看到一个专利,说明但没有电路图,请高手帮我绘制一下电路图。网上的专利说明:具体方法为通过在三极管型光耦合器的发光二极管两端反向并联一个二极管,并将二极管
2016-06-11 15:53:12
火线零线之间串接电阻什么作用
火线零线之间串接电阻什么作用
2019-03-18 22:12:53
火线、零线、中性线、地线之差别不是一点点
火线、零线、中性线、地线之差别不是一点点·与交流电打交道总能见到火线、零线、中性线、地线的字眼,那么它们的差别究竟在哪里呢?下面给大家做一详细的讲解。·要说清楚这些线的关系,我们必须搬出三相
2019-12-06 09:14:06
火线、零线、地线,看完你就懂了!
电流流过;地线是保护用,正常工作没有电流,只有短路和漏电时才有电流,要求接地电阻很小,设备端一般外壳保护接地。用电笔测出火线,将试灯(带线灯泡)搭在火线和另外两根线中的一只上,如果灯亮说明是零线
2017-03-29 14:20:42
火线与零线之间的电阻多大是正常
零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧。 断开回路中的电器、仪表等设备,用500V摇表测量,一般都是十几兆欧以上。 最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下绝缘电阻会比
2023-08-28 17:47:01
电插孔火线零线识别方法
L - 火线N - 零线市电插孔火线零线识别方法:面向插口,左右火!
2021-10-28 06:50:54
电机的结构是如何构成的?火线与零线何差别?
联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。要搞明白火线零线,我们先要简单了解一下发电机的结构,课本上的发电机,长这样:旋转线圈式发电机,适用于小型的手摇式发电机我们发现,发电机中的线圈在旋转时切割磁感线
2021-07-07 07:04:53
电笔怎么确认地线零线
`请问电笔怎么确认地线零线?`
2019-11-19 16:08:39
电能表功率相位测量方法(图)
ES2010E智能型双钳相位伏安表,可同时测量电压,电流,相位,功率,频率等参数。且量程为全自动换档。外观设计轻巧、方便。配有USB接口可上传数据。此实例为测量电能表中的相位及功率。一、火线与零线
2015-12-09 16:33:19
电路板上的零线火线怎么个接法的?请教各位高手
`电路板上的零线火线怎么个接法的?请教各位高手`
2013-06-26 15:59:35
疑问:零线能不能当做电路板的地线
正在做一个断路器,是抄板,一个地方不明白,电路板由火线供电,零线不接进去的话构不成回路,那零线是接电路板的地线嘛?请各位网友指教,大家多发言
2010-04-22 14:31:56
空开零线烧了是什么原因
`  谁来阐述一下空开零线烧了是什么原因?`
2019-12-11 16:25:16
请教:断电时引起漏电跳闸
在断开船型开关时(火线同时断开),挺大概率引起漏电跳闸;将火线对调或者去掉零线对地的压敏电阻,都能解决问题; 对于火线对调就能避免漏电跳闸,实在无法理解,请问各位大牛能否指点一二?
2023-05-12 14:39:04
请问ADE7878的零线电流可不可以不采集?
要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
请问ADE7878的零线电流可以不采集吗?
2018-12-03 09:34:11
请问电机参数的含义及测量方法是什么?
请问电机参数的含义及测量方法是什么?
2021-10-19 08:54:17
载流子迁移率的测量方法哪几种?
什么是迁移率μ?载流子迁移率的测量方法哪几种?
2021-04-09 06:45:53
隔离的开关电源输出GND可以接零线吗?
如果我一个隔离的开关电源,现在输出的GND要接零线 ,这样可以吗,对过3C有影响吗,因为供电的板子的GND 要跟零线连接,要以零线为参考地,但是我的电源又是隔离的,这样接会出现什么样的问题?
2021-04-21 08:56:14
模拟测量方法和数字测量方法
模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
2009-07-13 15:53:330
转速测量方法与原理
测量方法:以RPM(每分钟转数)为单位的转速测定用下面三种典型的方法之一来完成。 1.机械转速测量 由机械测量传感器进行数据采集是测量RPM的传统方法。传感器中
2009-09-06 22:49:57119
热工测量的概念和测量方法
热工测量的概念和测量方法   本章讲述了测量测量误差的基本概念,测量的一般方法
2010-09-14 15:59:2912
频率测量方法的改进
频率测量方法的改进
2010-10-14 16:41:0020
可控硅的测量方法
可控硅的测量方法 一、概述
2007-12-22 11:33:1146963
电力功率测量方法
电力功率测量方法 从大的方面来看,很多领域都需要功率测量,而且不同领域功率测量方法是大不相同的。例如
2008-12-04 11:27:412475
激光测距传感器的测量方法有哪些?
在日常工作当中,人们对了解传感器的测量方法都不是很全面,那么传感器的测量手法有哪些?下面我跟大家讲解一下传感器测量方法,就是传感器测量时所采取的具体方法
2017-01-19 15:02:592287
基于油罐液位测量方法的研究
基于油罐液位测量方法的研究
2017-01-22 13:38:0813
压限器的测量方法_压限器的作用
本文主要阐述了压限器的测量方法及压限器的作用。
2019-11-27 10:00:373099
基于声卡的直流信号测量方法分析
基于声卡的直流信号测量方法分析(通信电源技术期刊几类)-该资料为 基于声卡的直流信号测量方法分析
2021-09-28 11:54:3512
GIS回路电阻测量方法
  GIS回路电阻测量方法根据测量的模式不同可以分为传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法,接下来登丰电力带大家熟悉一下传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法。 传统
2021-11-18 18:01:011665
零线漏电怎么测量
电气设备漏电测量很麻烦,因为电气设备外壳安装基本上都是机械装置接地了,如果用万用表测量漏电,则需要将电气设备腾空起来,在设备通电情况下,用万用表一头与地接好,另一头和电气设备接触,此时万用表所测量的电流为漏电电流。
2022-07-10 09:58:342806
零线漏电测量简单方法
零线是变压器二次侧中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。检查漏电只有用电阻表或者万用表检查。主要做以下检查。
2022-09-07 10:46:185471
漏电最快的方法,学会这个方法快速判断!
其实,钳表除了用来测电流和电压外,还可以直接用来测漏电测量方法也很简单,如下图就是测单相电路的漏电流。测量时,直接用钳表将火零线同时夹住,若读数为零,说明线路无漏电,若读数不为零,那就说明回路中有漏电现象。
2023-08-21 15:56:221379
如何排查零线漏电 如何解决零线漏电
零线温度升高:由于零线漏电会导致电流通过零线流回电源,因此在漏电点附近的零线温度会升高,可能会出现烫手现象。
2023-10-13 09:15:461484
电阻的测量方法有哪些
电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02679
已全部加载完成
