ADA4505-2ACBZ-R7脉冲血氧仪红色和红外电流源的典型应用电路,使用缓冲器到电压参考设备。 ADA4505-2是一款双通道微功率放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅,同时采用1.8V至5V单电源或双通道| 0.9V至| 2.5V电源供电
2020-05-07 09:25:54
血氧仪中运放采样的问题https://wenku.baidu.com/view/5e9317f4ba0d4a7302763a7a.html?sxts=1582767646248
2020-02-27 14:47:00
`血氧仪数码管显示屏厂家直供,详情请范访问:http://www.xinengd.com`
2020-05-23 11:26:18
指尖血氧仪方案原理图
2020-05-03 22:41:14
CS32F030系列是一个32位工业级信号链MCU,采用ARM® Cortex®-M0 内核,频率48MHz,至高集成64Kbytes flash和8Kbytes SRAM,并提供丰富的通信接口(I2C、SPI/I2S和USART)和多达11个定时器,具备可靠性高、精度高、功耗低等特点。CS32F030系列集成丰富的信号链IO,包括INL低至1.2LSB的12位ADC、温漂60ppm/℃的内部参考电压、±2℃精度的温度传感器等;符合IEC60730的要求,支持Flash/RAM硬件校验,具备宽温(-40~105℃(环境温度)/125℃(结温))、宽压(2.0~5.5V)等特点;并提供一系列电源工作模式,以满足不同的低功耗应用。系统特性内核:32位ARM® Cortex®-M0内核,至高频率48MHz存储器— 32~64KBytes的Flash存储器,支持硬件校验— 192Bytes数据Flash存储器— 4~8KBytes的SRAM,带硬件奇偶校验CRC32发生/校验器5通道DMA,支持的外设: SPIx, I2Sx, I2Cx, USARTx, TIMx, ADC至多39个I/O,支持至高48MHz工作频率,所有I/O映射外部中断向量支持从内部Flash、内部SRAM和系统存储器启动电源管理— 低功耗模式: 睡眠,深度睡眠1,深度睡眠2和待机模式— 支持上电/掉电复位 (POR/PDR)— 支持低电压检测 (LVD)串行单线调试(SWD)工作环境— VDD/VDDA电压: 2.0 to 5.5V— 温度范围: -40 to 105℃时钟和定时器时钟模块— 内部8MHz RC振荡器(HRC), 精度±1%— 内部14MHz RC振荡器(HRC14), 精度±1%— 内部40KHz RC振荡器(LRC)— 4~32MHz 晶体振荡器(HXT)— 32.768KHz 低速晶体振荡器(LXT)— 锁相环(PLL), 至高支持 48MHz定时器(TIM)— 1路16位高级控制定时器(TIM1),有6个带死区控制的PWM输出通道— 多达5路16位通用定时器— 1路16位基础定时器— 1路独立看门狗定时器(FWDT)和1路窗看门狗定时器(WWDT)— 1个24位系统时间定时器(SysTick)具备日历功能的RTC,支持报警和周期性地从深度睡眠1/深度睡眠2/待机模式下唤醒通讯接口至多2个SPI接口(18Mbps),支持4到16位可配置的帧格式,其中SPI1可复用作I2S接口至多2个USART接口(6Mbps),支持从深度睡眠1/深度睡眠2模式唤醒至多2个主/从I2C接口 (1M bit/s),支持时钟延展和多个从地址,其中I2C1支持从深度睡眠1/深度睡眠2模式唤醒信号链IO1路12位ADC,1us转换时间,至多10 个外部输入通道,INL低至1.2LSB— 工作电压范围: 2.4 to 5.5V— 输入电压转换范围: 0~5.5V内置1.22V参考电压,60ppm低温漂内置温度传感器,精度±2℃
2020-12-01 14:48:38
深圳鼎盛合科技提供指夹式血氧仪芯片及PCBA方案开发。指夹式血氧仪是一种用来检测血流中的血氧饱和度的现代电子科技产品。由于血氧饱和度能反应心、肺等早期医疗问题,所以该读数作为一项通用健康监测指标非常
2020-11-18 16:02:47
产品简介CS32F030系列是芯海科技推出的32位工业级信号链MCU,采用ARM® Cortex®-M0 内核,频率48MHz,最高集成64Kbytes flash和8Kbytes SRAM,并提供丰富的通信接口(I2C、SPI/I2S和USART)和多达11个定时器,具备可靠性高、精度高、功耗低等特点。CS32F030系列集成丰富的信号链IO,包括INL低至1.2LSB的12位ADC、温漂60ppm/℃的内部参考电压、±2℃精度的温度传感器等;符合IEC60730的要求,支持Flash/RAM硬件校验,具备宽温(-40~105℃(环境温度)/125℃(结温))、宽压(2.0~5.5V)等特点;并提供一系列电源工作模式,以满足不同的低功耗应用。系统特性内核:32位ARM® Cortex®-M0内核,最高频率48MHz存储器— 32~64KBytes的Flash存储器,支持硬件校验— 192Bytes数据Flash存储器— 4~8KBytes的SRAM,带硬件奇偶校验CRC32发生/校验器5通道DMA,支持的外设: SPIx, I2Sx, I2Cx, USARTx, TIMx, ADC最多39个I/O,支持最高48MHz工作频率,所有I/O映射外部中断向量支持从内部Flash、内部SRAM和系统存储器启动电源管理— 低功耗模式: 睡眠,深度睡眠1,深度睡眠2和待机模式— 支持上电/掉电复位 (POR/PDR)— 支持低电压检测 (LVD)串行单线调试(SWD)工作环境— VDD/VDDA电压: 2.0 to 5.5V— 温度范围: -40 to 105℃时钟和定时器时钟模块— 内部8MHz RC振荡器(HRC), 精度±1%— 内部14MHz RC振荡器(HRC14), 精度±1%— 内部40KHz RC振荡器(LRC)— 4~32MHz 晶体振荡器(HXT)— 32.768KHz 低速晶体振荡器(LXT)— 锁相环(PLL), 最高支持 48MHz定时器(TIM)— 1路16位高级控制定时器(TIM1),有6个带死区控制的PWM输出通道— 多达5路16位通用定时器— 1路16位基础定时器— 1路独立看门狗定时器(FWDT)和1路窗看门狗定时器(WWDT)— 1个24位系统时间定时器(SysTick)具备日历功能的RTC,支持报警和周期性地从深度睡眠1/深度睡眠2/待机模式下唤醒通讯接口最多2个SPI接口(18Mbps),支持4到16位可配置的帧格式,其中SPI1可复用作I2S接口最多2个USART接口(6Mbps),支持从深度睡眠1/深度睡眠2模式唤醒最多2个主/从I2C接口 (1M bit/s),支持时钟延展和多个从地址,其中I2C1支持从深度睡眠1/深度睡眠2模式唤醒信号链IO1路12位ADC,1us转换时间,最多10 个外部输入通道,INL低至1.2LSB— 工作电压范围: 2.4 to 5.5V— 输入电压转换范围: 0~5.5V内置1.22V参考电压,60ppm低温漂内置温度传感器,精度±2℃
2020-11-17 14:42:49
技术支持。*** 潘先生。指夹式血氧仪运放方案:GS321/GS324/GS6001/GS6004/GS8631/GS8634GS321/GS324方案特点:• 输入电压: +2.1V ~ +5.5V
2020-04-16 10:44:48
nm的近红外光作为射入光源,测定通过组织床的光传导强度,来计算血红蛋白浓度及血氧饱和度。通过SpO2监护,可以得到SpO2、脉率、脉搏波。应用于各种病人的血氧监护,通常另一端是接心电监护仪。血氧饱和度
2018-12-06 11:29:35
400 nm至1050 nm的光谱灵敏度,49 nA的光电流灵敏度,91 dB的动态范围和2 MHz的带宽。该系统的信号调理电路仅消耗±5 V电源的40 mA电流,因此该配置适用于便携式高速,高分辨率光强度应用,如脉搏血氧仪
2019-08-16 08:56:06
IVD体外诊断+医美产品发展到如今琳琅满目,五花八门------生命体征监护仪、呼吸,心电,连续血压监测,血氧,体温,皮电,膝跳反应,情绪监测,体脂,动态血压,生物电势,生物阻抗,胎心,血糖,尿酸
2021-11-26 18:55:39
`MAX30102血氧脉搏模块AT指令串口输出芯片说明MAX30102是一个集成的脉搏血氧仪和心率监测仪生物传感器的芯片。它集成了多个LED、光电检测器、光器件,以及带环境光抑制的低噪声电子电路
2020-03-10 17:14:59
蓝牙电子秤的蓝牙模块适用于防丢器的蓝牙模块适用于智能插座的蓝牙模块适用于血压计,血氧仪,体温计的蓝牙模块适用于车载系统的蓝牙模块适用于工业控制系统的蓝牙模块产品规格 类型 规格 天线 PCB板载天线 频率
2017-06-10 13:59:29
项目名称:搭载BLE的便携式多功能心率血氧与运动监护仪团队名称:4-327团队成员:焦迪、程燚睿、温同同 作品
2015-01-06 11:18:35
申请理由:项目描述:医疗一体机集成系统,Zigbee无线传输系统设计,包括硬件架构,硬件电路(一体机由,额温仪,血压计,血氧仪,血糖仪,心电监测仪,体脂称,尿液分析仪,身份证阅读器,stm32F103+CC2530做RF驱动IC,上位机主处理器用STM32F4,并驱动显示屏和GPRS/3G模块
2016-11-30 14:27:08
中微半导体基于高性能低功耗BAT32G135系列MCU开发出性价比极高的一站式软、硬件解决方案;血氧仪主要测量指标分别为脉率、血氧饱和度,血氧饱和度是临床医疗上重要的基础数据之一。BAT32G135
2021-11-18 11:31:57
采用BAT32G135GE32FP为主控的高性能血氧仪开发套件,适用于指夹式血氧仪开发。该套件为开发人员提供了一个理想的评估环境,支持客户血氧测量产品的开发。主芯片BAT32G135GE32FP具有
2022-07-12 13:51:40
CAP系统是京微雅格将纯硬件的MCU处理器与可编程逻辑器件的有机结合,即能提供高性能处理器(增 强型8051)又提供了灵活的逻辑资源,客户可以在一个平台上完成FPGA与MCU的结合,能够节省系统电路板面积并减少系统的芯片数量。
2019-09-17 06:38:00
指甲式血氧仪是什么?指甲式血氧仪的工作原理是什么?指甲式血氧仪方案芯片详细参数有哪些?
2021-06-18 07:51:26
简介脉搏血氧仪是用于监测血氧水平的医疗仪器。仪器测量的血氧水平和心率对于监测患者健康情况和帮助医疗专业人员检测和诊断医疗状况至关重要。低成本 MSPM0 微控制器 (MCU) 可以通过 MSPM0
2023-04-12 14:31:43
2020-04-16 10:40:56
ADA4505-1ACBZ-R7脉冲血氧仪红色和红外电流源的典型应用电路,使用缓冲器到电压参考设备。 ADA4505-1是一款单微功率放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅,同时采用1.8V至5V单电源或双| 0.9V至| 2.5V电源供电
2020-05-01 15:01:52
医疗器械的标定1.体温计标定----用黑体炉+恒温水槽,标定两个点2.血压计标定----用BP pump血压计模拟器,各不相同3.血氧仪标定----血氧模拟器标定哪个知道具体标定的过程和方法?
2021-09-22 17:27:07
指甲式血氧仪工作原理 通过依次驱动一个红光LED(660nm)和一个红外光LED(910nm),蓝色线条表示血红蛋白不带氧分子的时候接收管对还原血红蛋白感应曲线,从曲线图中可以看下还原血红蛋白
2014-12-30 16:45:01
近几年,可穿戴设备市场非常火热,人们一致看好可穿戴设备市场。最近Apple Watch的热销,让人们对可穿戴设备的前景更加充满信心。可穿戴设备种类有很多,并且在不断延伸,主要分为:应用类,如数字体温计和血氧仪等;健康类,如运动手环等;娱乐类,如智能手表和智能眼镜等。图1可穿戴设备分类
2019-07-10 06:37:37
, 吸收的红光频率的光线较少, 红外光(IR)频率的光线较多反射式指夹血氧仪:1.用单一红光RED,假如光电二极管检测到的反射回来的电流更大,说明脱氧血红蛋白(Hb)含量少,RED红光比例更少
2021-12-16 18:41:09
指夹式血氧仪运放方案:GS321/GS324/GS6001/GS6004/GS8631/GS8634 *** GS321/GS324方案特点: • 输入电压: +2.1V ~ +5.5V• 轨到轨
2020-04-16 11:14:24
AD8508ARUZ脉冲血氧仪红色和红外电流源作为电压参考设备缓冲器的典型应用电路。 AD8508是一款四通道微功率放大器,具有轨到轨输入/输出摆幅,采用1.8V至5V单电源或双| 0.9V至
2020-05-06 06:08:01
`血氧饱和度是检测呼吸循环系统导致的疾病非常重要的一项生理参数。很多呼吸道疾病很快就会体现在血氧饱和的检测数据上。所以血氧仪成为了疫情过后,医疗器械中的新“宠儿”。所以,日常生活中,为了了解我们自身
2020-08-03 17:31:11
保障尤为重要。为应对远程医疗照护市场趋势,世平集团推出基于蓝牙 4.0 单模(BLE)低功耗技术的体脂、血氧计方案。蓝牙 4.0 单模就是 BLE(Bluetooth Low Energy),其特点是功耗
2015-01-28 23:28:04
脉搏血氧仪(如图1所示)通过测量手指氧合血和去氧血对红外和红色光吸收的变化,无创地监测心率和血氧饱和度。正常情况下,健康人的血氧饱和度在95%到100%范围内。使用像图1所示的血氧仪测量血氧饱和度
2022-11-07 06:00:17
的各种应用,也可用于血糖仪,心电图患者监测和脉搏血氧仪等应用。由于与有线技术相比的优点,对医疗应用的无线系统的兴趣持续增加。易用性,可靠性,灵活性,低成本,降低患者风险。便携式设备,如脉搏血氧仪
2018-10-17 15:07:45
在实验室都找不到,想用某些器件代替,但是不知道怎么选择,希望大家能给点建议,小弟在此感激不尽。下面是正文:脉搏血氧仪系统原理和典型架构脉搏血氧仪以非介入方式测量血液中的含氧量,它以完全饱和水平的百分比
2013-05-14 21:17:37
2019-08-16 08:56:06
心率、血氧仪芯片,欢迎补充!如果有体温计血压计的传感器或者芯片也补充进来
2022-02-22 18:28:17
为什么把手指式血氧仪往手指上一夹就知道自己的血氧水平呢?我们就介绍下手指式血氧仪工作原理吧。
我们都知道血红蛋白的作用是携带氧气到身体的各个部位。我们把血红蛋白任意时刻的氧气含量称为血氧饱和度。手指
2023-06-16 07:01:43
微信同号指夹式血氧仪运放方案:GS321/GS324/GS6001/GS6004/GS8631/GS8634GS321/GS324方案特点:• 输入电压: +2.1V ~ +5.5V• 轨到轨输入输出
2022-02-17 10:48:19
`描述该参考设计适用于采用 TI 信号链、电源和连接组件的全套 SPO2 脉动式血氧计手指夹终端设备。借助 TI 的 AFE4490 脉动式血氧计 AFE,可以加速和简化脉动式血氧计的设计过程,同时
2015-04-03 14:10:35
智能血氧仪是指什么?智能血氧仪有什么作用?智能血氧仪有哪些优点?
2021-07-02 06:57:01
智能血氧仪由哪几部分组成?
2021-06-16 07:00:53
产品简介CS32F030系列是一个32位工业级信号链MCU,采用ARM® Cortex®-M0 内核,频率48MHz,至高集成64Kbytes flash和8Kbytes SRAM,并提供丰富的通信接口(I2C、SPI/I2S和USART)和多达11个定时器,具备可靠性高、精度高、功耗低等特点。CS32F030系列集成丰富的信号链IO,包括INL低至1.2LSB的12位ADC、温漂60ppm/℃的内部参考电压、±2℃精度的温度传感器等;符合IEC60730的要求,支持Flash/RAM硬件校验,具备宽温(-40~105℃(环境温度)/125℃(结温))、宽压(2.0~5.5V)等特点;并提供一系列电源工作模式,以满足不同的低功耗应用。系统特性内核:32位ARM® Cortex®-M0内核,至高频率48MHz存储器— 32~64KBytes的Flash存储器,支持硬件校验— 192Bytes数据Flash存储器— 4~8KBytes的SRAM,带硬件奇偶校验CRC32发生/校验器5通道DMA,支持的外设: SPIx, I2Sx, I2Cx, USARTx, TIMx, ADC至多39个I/O,支持至高48MHz工作频率,所有I/O映射外部中断向量支持从内部Flash、内部SRAM和系统存储器启动电源管理— 低功耗模式: 睡眠,深度睡眠1,深度睡眠2和待机模式— 支持上电/掉电复位 (POR/PDR)— 支持低电压检测 (LVD)串行单线调试(SWD)工作环境— VDD/VDDA电压: 2.0 to 5.5V— 温度范围: -40 to 105℃时钟和定时器时钟模块— 内部8MHz RC振荡器(HRC), 精度±1%— 内部14MHz RC振荡器(HRC14), 精度±1%— 内部40KHz RC振荡器(LRC)— 4~32MHz 晶体振荡器(HXT)— 32.768KHz 低速晶体振荡器(LXT)— 锁相环(PLL), 至高支持 48MHz定时器(TIM)— 1路16位高级控制定时器(TIM1),有6个带死区控制的PWM输出通道— 多达5路16位通用定时器— 1路16位基础定时器— 1路独立看门狗定时器(FWDT)和1路窗看门狗定时器(WWDT)— 1个24位系统时间定时器(SysTick)具备日历功能的RTC,支持报警和周期性地从深度睡眠1/深度睡眠2/待机模式下唤醒通讯接口至多2个SPI接口(18Mbps),支持4到16位可配置的帧格式,其中SPI1可复用作I2S接口至多2个USART接口(6Mbps),支持从深度睡眠1/深度睡眠2模式唤醒至多2个主/从I2C接口 (1M bit/s),支持时钟延展和多个从地址,其中I2C1支持从深度睡眠1/深度睡眠2模式唤醒信号链IO1路12位ADC,1us转换时间,至多10 个外部输入通道,INL低至1.2LSB— 工作电压范围: 2.4 to 5.5V— 输入电压转换范围: 0~5.5V内置1.22V参考电压,60ppm低温漂内置温度传感器,精度±2℃
2020-11-26 14:02:07
`新日本无线开发了一款光反射器 NJL5501R,该反射器把红外光(波长940nm)和红光(波长660nm)两个LED和光电晶体管集成在一个封装,最适用于脉搏血氧仪及脉搏波血压计等医疗设备。现在普遍
2013-06-21 13:14:43
和光电晶体管集成在一个封装,最适用于脉搏血氧仪及脉搏波血压计等医疗设备。现在普遍使用的脉搏血氧仪的测量原理是用LED和光电晶体管夹住指尖等身体半透明部位,然后测量透过身体后的吸收光谱比率。这种构造存在
2013-06-20 14:19:49
, 但对少部分有基础疾病或免疫力低的人群,会有转入重症的可能。有医生建议,脆弱人群应尽早在发病初期进行抗病毒药物治疗,并准备指夹血氧仪进行重症监测。为了保障家里老人的安全,不少家庭都开始着手购置家用血氧
2023-01-13 09:39:42
CS32F030系列是一个32位工业级信号链MCU,采用ARM® Cortex®-M0 内核,频率48MHz,最高集成64Kbytes flash和8Kbytes SRAM,并提供丰富的通信接口(I2C、SPI/I2S和USART)和多达11个定时器,具备可靠性高、精度高、功耗低等特点。CS32F030系列集成丰富的信号链IO,包括INL低至1.2LSB的12位ADC、温漂60ppm/℃的内部参考电压、±2℃精度的温度传感器等;符合IEC60730的要求,支持Flash/RAM硬件校验,具备宽温(-40~105℃(环境温度)/125℃(结温))、宽压(2.0~5.5V)等特点;并提供一系列电源工作模式,以满足不同的低功耗应用。系统特性内核:32位ARM® Cortex®-M0内核,最高频率48MHz存储器— 32~64KBytes的Flash存储器,支持硬件校验— 192Bytes数据Flash存储器— 4~8KBytes的SRAM,带硬件奇偶校验CRC32发生/校验器5通道DMA,支持的外设: SPIx, I2Sx, I2Cx, USARTx, TIMx, ADC最多39个I/O,支持最高48MHz工作频率,所有I/O映射外部中断向量支持从内部Flash、内部SRAM和系统存储器启动电源管理— 低功耗模式: 睡眠,深度睡眠1,深度睡眠2和待机模式— 支持上电/掉电复位 (POR/PDR)— 支持低电压检测 (LVD)串行单线调试(SWD)工作环境— VDD/VDDA电压: 2.0 to 5.5V— 温度范围: -40 to 105℃时钟和定时器时钟模块— 内部8MHz RC振荡器(HRC), 精度±1%— 内部14MHz RC振荡器(HRC14), 精度±1%— 内部40KHz RC振荡器(LRC)— 4~32MHz 晶体振荡器(HXT)— 32.768KHz 低速晶体振荡器(LXT)— 锁相环(PLL), 最高支持 48MHz定时器(TIM)— 1路16位高级控制定时器(TIM1),有6个带死区控制的PWM输出通道— 多达5路16位通用定时器— 1路16位基础定时器— 1路独立看门狗定时器(FWDT)和1路窗看门狗定时器(WWDT)— 1个24位系统时间定时器(SysTick)具备日历功能的RTC,支持报警和周期性地从深度睡眠1/深度睡眠2/待机模式下唤醒通讯接口最多2个SPI接口(18Mbps),支持4到16位可配置的帧格式,其中SPI1可复用作I2S接口最多2个USART接口(6Mbps),支持从深度睡眠1/深度睡眠2模式唤醒最多2个主/从I2C接口 (1M bit/s),支持时钟延展和多个从地址,其中I2C1支持从深度睡眠1/深度睡眠2模式唤醒信号链IO1路12位ADC,1us转换时间,最多10 个外部输入通道,INL低至1.2LSB— 工作电压范围: 2.4 to 5.5V— 输入电压转换范围: 0~5.5V内置1.22V参考电压,60ppm低温漂内置温度传感器,精度±2℃
2020-11-24 14:14:26
MCU防疫产品的应用解决方案大家可扫描下方二维码在线莅临灵动直播间获取第一线资讯!参与互动还有机会获得开发板,调试器,定制双肩包、笔记本、小熊公仔等礼品。主题:基于灵动MM32W系列MCU的血氧仪应用及OTA升级技术分享时间:3月27日(本周五)20:00`
2020-03-26 18:14:06
脉搏血氧仪可测量外周血氧饱和度 (SpO2),该指标反映了心肺系统向身体提供富氧血液的效率。运动员使用 SpO2 测量值来衡量他们在锻炼中的努力程度,但这种测量在新冠肺炎流行期间变得更加
2022-03-25 10:01:42
基于脉搏血氧仪的PSoC,脉搏血氧仪操作基于使用光传感器测量穿过患者手指或耳垂的红光和红外光的吸收
2019-08-06 09:39:04
为了满足不少客户对血氧仪方案和BOM的了解,与大家分享更多医疗电子的给力干货!华秋已诚邀业内各路“豪杰”,于5月19日晚19:30开播《血氧仪方案深度解析,海外本地疫情需求连线与分享》 直播看点
2020-05-15 14:24:03
收集到的数据发送到智能手机。在智能手机方面,Android 应用程序从蓝牙读取数据并进行处理。对于心率和 SpO2 分析等医疗保健应用,我们使用基于机器学习的算法从脉搏血氧仪传感器读取的原始数据中提取这些参数。在本节中,将实施用于分析光体积描记信号 (PPG) 以测量 SpO2 的实时算法。
2022-03-24 16:09:06
不同类型的医疗产品,血氧仪、血压计、红外体温计、呼吸机、核磁共振仪、超声仪、CT扫描仪等,每个产品内都有ADC芯片。ADC芯片好比人脑,能将各类传感器(好比手眼口鼻)感知和采集的电气信号转化成
2022-01-13 14:17:03
血氧仪的工作原理是什么?常规的血氧仪设计方案又有哪些呢?怎样去设计一款兼容蓝牙BLE 4.2和5.0的血氧仪?
2021-07-02 07:02:34
谁能把血糖仪、血氧仪、心率计合成到一个电路板上?要求:1、血糖仪是无创的,就是不用采血的。2、能过通过手机GPRS进行远传。(仪器带SIM卡)有意合作的高手请E-MAIL:1140098759@qq.com
2014-06-10 14:49:36
血氧仪方案详情1、方案概述: 血氧饱和度(SpO2)是血液中携带氧分子的氧合血红蛋白 (HbO2) 的容量占全部血红蛋白(Hb) 容量的百分比,即血液中血氧的浓度,是呼吸循环系统的重要生理参数。血氧
2022-07-11 22:20:58
LED指示灯 0402 1.9-2.1V 25mA 红色 100~110mcd 620~625nm 120° OriginalV
2022-08-04 13:28:32
LED指示灯 0402 2.7-3.1V 25mA 蓝色 35~72mcd 460~469nm 120° OriginalV
2022-08-04 13:36:27
LED指示灯 0402 2.6-2.8V 25mA 白色 60~135mcd 10662-19625(参考范围)120° OriginalV
2022-08-04 13:49:42
LED指示灯 0402 1.9-2.3V 25mA 黄色 100~160mcd 588~592nm 120° OriginalV
2022-08-04 13:55:06
LED指示灯 0402 2.7-3.0V 25mA 绿色 120~249mcd 516~531nm
2022-08-04 13:59:54
LED指示灯 0402 1.9-2.3V 25mA 橙色 45~200mcd 600~610nm 120° OriginalV
2022-08-04 14:04:26
0402 普绿色 1.7-2.3v 24-42mcd 568-576nm
2022-08-04 14:10:16
LED指示灯 0402 2.7-3.1V 25mA 蓝色 150~260mcd 16242-231003nm 120° OriginalV
2022-08-04 14:20:05
我司推出的一款高精度医疗级血氧仪方案,下面是功能实现方框图。 该方案已经量产近20w套,产品已经拿到美国FDA认证,目前设计的产品有,儿童款医疗级血氧仪,成人款LED血氧仪,兼容蓝牙版本。
2022-07-11 22:34:51
一、方案简介 血氧仪方案使用 MCU 主控芯片结合红光、红外线传感器,以还原血红蛋白 (Hb)、氧合血红蛋白(HbO2
2023-08-02 09:56:14
电子设备,以其便捷的操作和智能化的检测手段,使人们能迅速直观地判断自身健康状况,因此受到了大众的青睐。 过去三年疫情,如额温枪、血氧仪等用于监测人体温度和血氧
2024-01-16 17:46:03
血氧仪是一种用来测量人体血氧饱和度的医疗设备。它通过非侵入性的方式,即将传感器放置在人体手指末梢,通过红外线光源照射,获取血液中的氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白的光吸收特性来
2024-01-25 15:55:10
正在加载...
