电气计量仪表是配电线路中重要组成部分,用于监测供电指标、显示运行状态,为日常电气系统运行、维护提供重要信息数据作用。本文从常用且使用较多的电压、电流、功率因数仪表为切入点,零基础从认识仪表、仪表用途、如何接线、使用技巧等方面为您提供全面、系统的计量仪表使用教程与方法。为您了解及掌握仪表使用提供参考与帮助。
2023-07-05 10:24:53
2304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/08/wKgZomSk1JWAWgEeAADNHD6_GZY985.jpg)
一致。(5)电气配电板内电气元件之间的连线可以互相对接,配电板内接至板外的连线通过接线端子进行,配电板上有几个接至外电路的引线,端子板上就因有几个线的接点。(6)因配电线路连线太多,因而规定走向相同
2012-09-21 20:55:21
②电缆导体铜绞线③防雷接地硬铜绞线④中波信号发射塔用铜绞线⑤变电站输电母线⑥信号发射天线2:软铜绞线①电气装备软连接线②电子电气用软连接线③元件接线软连接线④铁路接触网工程⑤电气化铁路接触网⑥海底电缆
2018-12-29 10:36:58
在检测、控制系统中,构成一个回路的每个仪表(或元件)都应有自己唯一的仪表位号。昌晖仪表结合HG/T 20505-2014过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号标准介绍仪表位号的表示方法及仪表位号在
2019-04-24 16:31:28
有很多,可真正懂它的却很少,会用不代表你了解它,你只是知道这个东西大概是这么用的,但你不会知道你有没有买对这个东西,因为你对它不了解,要想懂得一样东西,首先你要深入了解它。就像很多采购员在采购晶振的时候
2014-07-04 09:25:00
,从而达到精确定位的目的;同时还可以通过控制脉冲频率来控制电动机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。线、相、极性“线” 就是说明步进电机有几个接线口。“相” 就是说明步进电机有几个线圈(也叫做绕组
2018-10-17 10:20:27
你听过蓝牙的知识产权吗?关于蓝牙的知识产权你了解多少?蓝牙的测试认证可以分为哪几个方向?
2021-06-17 08:04:04
你知道电气工程师必学的知识有哪些吗?
2021-10-11 09:39:07
汽车端子线对材料的要求也非常严格: 包括其电气性能、材料散发性、耐温性等等,都比一般的端子线要求要高,特别是涉及到安全方面的:如方向控制系统、刹车这些重要组件的端子线,要求更为严格。 汽车端子线
2016-12-20 09:25:28
电气接线图怎么画?绘制电气接线图有哪些要求?
2021-07-06 07:04:00
你都了解哪些Zigbee术语?
2021-05-20 07:12:05
1.目的 制定本规程是为了规范电气仪表修理工的操作,以免发生人身伤害事故。 2.适用范围 适用于有电气仪表修理工岗位的生产车间或作业场所。 3.操作规程 3.1电气仪表修理工安全
2012-02-07 14:00:29
线路变压器组接线便是线路和变压器直接相连,是一种最简略的接线要领。线路变压器组接线的好处是断路器少,接线简略,造价省。相应220kV接纳线路变压器组,110kV宜接纳单母分段接线,正常分段断路器打开运行,对限定短路电流结果显着,较得当于110kV开环运行的网架。
2020-03-25 09:02:05
电气主网结构和电气主接线的关系电网是电能交换的网络,是联系发电端和用电端的所有设施和设备的统称,通常把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体成为电力网,简称电网。特别要
2017-08-03 16:08:50
于了解电路的工作原理和特点;有的只绘装配图,以便于了解各电气元件的安装位置及配线方式等。对复杂的电路,通常还绘制安装接线图,必要时还要绘制分开表示的接线图、平面布置图等。 电气图中的文字说明和设备元件
2023-03-08 14:41:27
的,或者具有什么作用。这个时候分部分来看,将控制回路分开为:保护电路,测量电路,控制电路等部分来看,有助于快速的把握原理。4、快速看图需要把握线号正规电路图中,任何一条线,任何一个接线端子都是有线号
2020-10-06 07:28:22
电子电路中,常用各种晶体管、晶闸管和集成电路等。读者应了解这些电气元器件的性能、结构、原理、相互的控制关 系及整个电路中的地位和作用等。(2) 熟记并会用各个图形符号和文字符号电气简图用图形符号、文字
2017-05-26 09:30:56
电气安装接线图:
2012-09-21 20:49:49
已远不能适应新产品开发以及市场发展的需要。 因此,采用新工艺、新技术,使用合适的新型电气附件等,已成为十分迫切的问题。 基本要求: 1、按图施工、连线正确。 2、二次线的连接(包括螺栓连接、插接、焊接
2020-09-15 13:52:19
那位大虾能简单讲一下电气柜电气元件合理布局,有没有什么这方面的参考资料和国家标准,弱电方面,主要是对散热系统进行分析,有一个电源柜和控制柜,电源柜主要是交直流电源转换和接线板,电气柜主要是电机驱动器和单片机接线板等!!!!!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2012-05-11 11:22:16
什么是电气原理图?什么是电气接线图?电气的接线图和原理图有什么区别呢?
2021-10-22 07:20:39
的直流电阻率(20oC)不大于0.0193Ω.mm2/m。软铜绞线是电气装备及电子电器或元件接线用的软连接线。软铜绞线的主要的产品标准按(GB12970.2-91)。``
2018-08-02 11:04:04
,否则应停止施焊。7、注意流量计节流装置取压口的安装方向。8、不锈钢引压管严禁热煨;严禁将引压管煨扁。9、仪表引压管、风管、穿线管的安装位置,应避免将来妨碍工艺生产操作,应避开高温腐蚀场所,应固定牢固
2016-05-18 16:06:54
众人皆知电源线的作用主要用来传输电流,在生活当中随处可见它的踪影。在购买电源线时你是否遇到过各种类型的IEC 60320电源线,例如C13电源线、C14电源线等等,那么你对IEC 60320电源线
2021-12-28 08:08:36
关注+星标公众号,不错过精彩内容来源 |安富莱电子编排 |strongerHuang之前给大家分享过很多关于CAN的文章:CANOpen系列教程CAN-FD协议你了解多少?第三代CAN...
2021-08-19 08:13:29
购买HDMI连接线缆前你需要了解以下几点: 1.HDMI连接线产品,其价格却是比较实惠的,可能只需花几十块钱,就能买到不错的产品(推荐绿联HDMI连接线)。当然,线材越长,价格会越贵点
2017-08-11 09:07:32
JQ8400一线串口我应该怎么接线啊?两线串口该怎么接线?淘宝买的那测试程序不响,不知道是不是接线出问题还是怎样,求教!!
2017-01-03 21:14:50
N-MOS管是如何接线的?N-MOS管是如何驱动步进电机的?
2021-10-11 07:49:20
`东莞市雅杰电子材料有限公司铜绞线导电性很好、大量用于制造电线、电缆、电刷等、导电性好、常用来制造防磁性干扰磁学仪器、仪表、如罗盘、航空仪表等。应用范围1:硬铜绞线①电气化铁路接触网承力索②电缆导体
2018-11-01 11:52:23
`PVC透明绝缘铜导线,加塑铜绞线,过门线接地连接线是用于接地连接,由于连接处的距离不定,所以接地线都是根据现场的使用长度而定。概述: 铜软绞线是输配电用电气装置(如变压器、电炉)及电子电器
2020-07-11 14:14:12
ZN-81FFG维修电工电气控制及仪表照明实训装置一、概述ZN-81FFG维修电工电气控制及仪表照明实训装置主要由实训桌、网孔板、实训元器件(也可自购)组成。学生根据实训线路进行元器件的合理布局
2021-09-17 06:53:05
ZN-81FFG维修电工电气控制及仪表照明实训装置的特点性能是什么?
2021-11-12 06:45:10
请问怎么将控件换个方向接线?
2017-02-22 18:17:36
顺充要求走线,力求直观,便于安装,高度和检修。 7.各元件排列,分布要合理和均匀,力求整齐,美观,结构严谨的工艺要求。 8.进出接线端布置方向 (1)相关联的两引线端不要距离太大,一般为2——3
2018-04-17 10:34:08
v3板子上1号管脚没有接线,是没有用到?还是画错了?视频中是按v2板子讲的,v2板子上1号管脚是有连线的。
2019-04-09 00:06:59
电源输入端开始,顺次经控制元件和线路到用电设备,与看电路图有所不同。看控制电路时,要从电源的一端到电源的另一端,按元件的顺序对每个回路进行分析。接线图中的线号是电气元件间导线连接的标记,线号相同的导线
2016-04-20 14:50:38
1. 单面印制板的工艺流程:下料→丝网漏印→腐蚀→去除印料→孔加工→印标记→涂助焊剂→成品。2. 多层印制板的工艺流程:内层材料处理→定位孔加工→表面清洁处理→制内层走线及图形→腐蚀→层压前处理→外
2018-08-22 15:48:57
。这种接线方法也是正确的,NPN;PNP可以理解为是对于输出点的电流方向来说的。或者也可以理解为电位的高低。从信号端而言NPN型或PNP型严格来说应为如下情况:接到PLC数字输入模块的三线制...
2021-10-29 08:16:34
PT100热电阻三线制接法pt100温度传感器的三线接法两线、三线制热电阻接线的区别热电阻三线制接线原理
2021-03-10 07:37:36
首先NPN型和PNP型传感器内部是这样的接线 你要了解不同传感器的输出端,NPN输出信号是负,PNP输出信号是正。 这是三线制传感器,还有四线制传感器,只是将输出信号分为了常开和常闭两种信号
2023-03-15 14:20:51
本文档是我了解学习二极管时的文档笔记,在网上查找了大量资料,希望对于想要了解二极管的人有所帮助,可能文档有不足的地方,希望看到的人能够帮忙完善一二。如果你有更新我的文档,请发到2690952245@qq.com。记得标明改了哪里,我好完善我的文档,谢谢。
2017-07-24 21:23:01
要了解线束焊接,先要了解什么是线束。所谓线束,就是指电路中连接各电器设备的接线部件,由绝缘护套、接线端子、导线及绝缘包扎材料等组成。
2020-04-03 09:02:28
展开图是什么意思?电阻的联接方法有哪几种?什么被称为一次电路或电气主接线?
2021-07-09 08:44:58
大家好,我这里用的是PCB三向加速度传感器,传感器本身是4针孔的信号输出,除了三个方向的信号外,还有一个是地线。用一个转接线转接传感器的输出信号之后,转接线的输出端只有3根信号线了(X,Y,Z方向
2016-05-22 09:11:54
传感器的电子衡器而言,通常需要通过接线盒并联调整后再接到称重仪表中去;据我们了解,目前有些衡器制造企业使用称重传感器时将六线制传感器的激励和反馈同极性简单并联按四线制接入接线盒再用六线电缆按六 线制方式接入
2018-12-04 15:15:54
关于汽车电子基本电气负荷看完你就懂了
2021-05-14 07:02:25
电气技术应用专业介绍 ppt课件Company Logo LOGO 电气技术应用专业介绍 主讲: 2017年4月24日熟悉电气技术应用专业的就业方向电气技术应用专业介绍 了解电气技术应用专业
2021-09-17 09:35:25
称重传感器可以采用两种不同的输入、输出接线方法:一种是四线制接法,另一种是六线制接法。四线制接法的称重传感器对二次仪表无特殊要求,使用起来比较方便,但当电缆线较长时,容易受环境温度波动等因素
2020-12-08 15:20:38
的exn-和exc-并接后接到传感器的exe-。扩展资度料称重传感器可以采用两种不同的输入和输出的接线方法:一种是四线制接法知,另一种是六线制接法。四线制接法的称重传感器对二次仪表无特殊要求,使用起来
2020-04-25 14:15:10
DSP在电气仪表设计上的运用
2013-03-27 13:21:24
一、如何控制步进电机的方向?1、可以改变控制系统的方向电平信号2、可以调整电机的接线来改变方向,具体做法如下: 对于两相电机,只需将其中一相的电机线交换接入驱动器即可,如A+和A-交换。对于三相电机,将相邻两相的电机线交换, 如:A,B,C三相,交换A,B两
2021-08-31 08:00:21
常用电气图号表
2011-05-23 12:42:56
永久性的,因此端子块有助于简化现场检查和维修过程。虽然是一个比较简单的组件,但在选型前对端子块及其规格有一个基础性的了解还是有好处的。本文讨论主题将包括常见端子块类型、关键电气和机械考虑因素,并会提供
2021-01-11 15:53:09
来看,有助于快速的把握原理。4、快速看图需要把握线号正规电路图中,任何一条线,任何一个接线端子都是有线号的,线号就是导线的名字,同样的线号就是同样的分支和作用。快速从线号切入看复杂的电路图也是一个好方法。 5
2020-09-16 08:21:25
谁来阐述一下接近开关三线怎么接线?
2019-12-16 15:31:54
`CWK100智能温控器(春泉云温控器)接线图产品示意图端子定义1、零线2、火线3、高档4、中档5、低档6、开阀 7、关阀说明:接线截面积大小不大于2.0mm²。无阀风机盘管接线原理图两线制阀风机盘管接线原理图三线制阀风机盘管接线原理图`
2015-08-20 15:02:39
要了解步进电机的驱动原理,我也不啰嗦了,请看这边博客:二相四线,四相五线,四相六线步进电机接线及驱动方法 ,看完这篇你就知道驱动和接线的原理了。起初我也为如何接线烦恼,因为有些博客在讲述这些问题的时候没有讲的很透彻。方法如下:①用万用表调到欧姆档,用其中一个表笔搭在一个引脚上,依次测其它.
2021-07-08 09:55:56
求大神分享关于0°接线方向阻抗继电器建模的经验
2021-08-30 07:52:42
丰田、本田他们有自己的体系来控制制造过程。随着汽车功能的增加,电子控制技术的普遍应用,电气件越来越多,电线也会越来越多,线束也就变得越粗越重。因此的汽车就引入了CAN总线配置,采用多路传输系统。与传统线
2021-07-06 08:52:52
(1)蓄电池火线(B线或30号线) 从蓄电池正极引出直通熔断器盒,也有汽车的蓄电池火线接到起动机火线接线柱上,再从那里引出较细的火线。 (2)点火仪表指示灯线(IG线或15号线) 点火开关
2015-07-01 14:01:46
,确保电器、电气设备在作业时的安全和工作人员在操作中的安全。跨接线、接地线规格:按规定,接地线必须是 2.5 平方以上裸铜软线或铜包铝线、铜绞线、铜编织线制成。用 途:主要用于管道法兰连接,电器设备
2020-05-11 18:07:42
,从上到下有顺序,从左至右不漏项。能量径,信息流,各表图,要了解,分析电源到负载,二次回路信号线。材料表,施工书,总要求,目录号,图样说明看详细,识图重点便明了。看原理,分主副,交直流,细分清,先看电源各回
2018-08-28 19:48:33
`电工软铜电刷线主要应用于碳刷、电容等电气设备的制造中也用于电机,电器及仪表线路上联接用的软联接线。 绞合1,最外层的绞向为右向,相邻层的绞向方向为相反,除非供需双方另有协议,股线的绞向有生
2018-11-21 10:41:22
`主要应用于碳刷、电容,电机,仪表等电气设备制造中也用于电机,电器及仪表线路上联接用的软联接线。(GB12970.4-91)一、绞合1、最外层的绞向为右向,相邻层的绞向方向为相反,除非供需双方另有
2018-09-01 09:54:05
连接时,在非腐蚀环境下可不跨接。 平行敷设于地上或管沟的金属管道,其净距小于100mm时,应用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m。管道交叉点净距小于100mm时,其交叉点应用金属线跨接。 阀门静电跨接,管道法兰跨接线 本公司还供应上述产品的同类产品:法兰跨接线,耐氧化法兰跨接线,法兰静电跨接片`
2019-05-05 14:43:42
电气工程师是需要制作图纸和看图纸两项技能,电气图纸的设计一定按照电气行业标准去设计,方便给维护人员等相关从事电行业人员提供帮助,更加快速的解决电气故障,同时方便维护人员接线,防止出现不会接线
2020-11-01 08:13:58
:查看连接器的类型是不是正确;排线的方向是不是正确;芯线是不是破损、露铜、烫坏;压接是不是到位. 11.吹缩短管:缩短管缩短是不是杰出,不能烫坏绝缘皮. 12.拼装外壳:外壳是不是装错、有无划伤
2016-12-24 11:38:36
!!!可以尝试不同的位置和距离,这样会带来很多乐趣。你甚至可以将感应线圈放到发射线圈的下面,这样依旧可以驱动点亮LED。还可以尝试翻转接受线圈,如果LED不是很亮,就换一个方向。这是一个简单的项目,要了解更多可以查看无线充电讨论,相信会更有收获
2015-04-23 14:13:15
`桥架跨接线就是用于防静电接地的连接线,这类小产品难道还有啥特别的地方?没错,今天小编带大伙儿一起了解一下连接桥架防静电接地用的桥架跨接线。 桥架的金属支撑悬挂结构不符合国家关于电气设备的接地
2020-06-20 14:45:02
设备、电气、仪表基础知识培训教材
2012-09-24 21:36:17
电气原理图的种类有哪些?电气接线图的绘制要求是什么?电气原理图和接线图区别是什么?
2021-10-21 08:05:11
pcb文件里的元件位号丝印的方向乱的,有的横的,有的竖的,一个一个的改好麻烦,有费时,怎么整体改着让位号的方向与焊盘的方向一致啊,
2018-07-05 12:28:15
`跨接线、接地线规格:按规定,接地线必须是 2.5 平方、4平方、6平方、10平方、16平方、25平方以上裸铜软线或镀锡铜编织线、铜绞线、铜编织线制成。用 途:主要用于管道法兰连接,电器设备
2020-06-12 14:52:08
在电气电路中为了保证接线可靠和接线方便,在导线的末端用专用的压线钳将压铜接线端子与导线相连。一般常用的有RNB型或DATG型;比如RNB2.5-5就是夹2.5平方的线,螺丝是5mm的,其他的型号以此类推。
2019-09-20 09:11:19
影响内存的关键因素是哪些?频率和时序,你是否真的了解呢?时序与频率有什么区别?哪个对内存性能影响大?
2021-06-18 07:15:39
电气主接线图设计内容有:低压配电系统,电气照明,电话系统
2008-09-04 08:35:21
98 实际工程的电气接线是靠电气图纸来表征的,电气图纸是电气工程的
共同语言,它对于电气工程设计、安装、制造、试验、运行维护和生产管理
都是不
2010-08-11 16:11:44
260 电气接线原理及运行
2010-08-12 12:36:08
83 •技能训练一 初步了解电气测量仪表
•技能训练二 电流表、电压表的使用
•技能训练三 仪用互感器的使用
•技能训练四 钳形电
2010-09-13 15:51:31
63 电气二次接线,又需要的朋友可以下来看看。
2016-03-21 15:05:16
0 本文主要介绍的是接线图和原理图有什么区别,我们以电气的原理图和接线图来做详细的解析。首先介绍的是电气原理图的种类及湿度电气图的方法,其次阐述了电气接线图的绘制要求等,最后介绍了电气原理图和接线图区别是什么,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-10 09:51:26
49824 本文主要详细阐述了电气主接线分类,分别有有汇流母线的接线形式以及无汇流母线。
2018-09-19 17:50:39
15390 电气仪表接线过程中需要套线号管,线号管上面会清楚的标明线号或者设备回路号,能够让电气维修人员在维修保养过程中快速准确的看明白这条线是从哪里来,要去哪里的。
2019-04-11 16:34:51
13904 在电气仪表接线过程中,线号管是必不可少的重要组成部分。 成熟的配电技术肯定离不开线号管,但是在实际应用过程中,很多人都不重视,以至于接线不规范,给排查故障和维护带来了麻烦。
2019-05-13 09:21:36
7827 电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。电气主接线以电源进线和引出线为基本环节,以母线为中间环节构成的电能输配电路。
2020-01-08 14:05:25
5516 电气接线图与原理图分享
2022-10-13 11:44:02
3565 电气仪表一般指的是电气测量仪表(eleetrieal measuring instru-ments),电气仪表主要是指用于测量、记录和计量各种电学量的表计和仪器。 电气测量仪表按被测电流的种类分为
2022-11-29 01:38:33
1450 1、所有电气仪表都受点火开关控制。这意味着当点火开关打开时,仪表才会接通并显示相关的信息。 2、各仪表的表头与其传感器串联。例如,燃油表和水温表会与相应的传感器连接,用于从传感器获取相关参数并显示
2023-07-14 18:16:39
824 它是由一台断路器和两组隔离开关组成连接桥,将两回变压器—线路组横向连接起来的电气主接线。
2023-08-16 14:24:12
1675 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgZomTca3OAUfzyAADE1y1TzZc53.jpeg)
