电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>示波器触发的原理 触发灵敏度的作用
示波器触发的原理 触发灵敏度的作用
收藏
查看更多
如何在触发设置中让波形完美呈现
现在数字示波器触发功能越来越强大,从常规触发,到协议触发,再到模板触发,越来越强大。但在基本的触发设置中,有些小细节的作用不可忽视,灵活掌握后,对使用示波器亦大有裨益。
2015-10-07 19:03:103965
如何利用示波器模板(Mask)功能触发所有未知的异常波形
现在示波器一般都支持数十种不同的触发模式,比如基本的边沿触发,脉宽触发,以及高级的码型触发,矮脉冲触发等;是德科技还提供有最智能的区域限定触发(既画图触发),能够让你快速触发任何看到的异常。
2018-07-10 11:23:518793
示波器触发模式与使用方法
示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种。
2022-08-25 15:10:009880
# **LOTO虚拟示波器关于触发灵敏度功能**
才能使信号稳定和在正确位置触发。在波形噪声较大时,需要适当的调节到低一些的触发灵敏度,可以有效滤除有可能叠加在触发信号上的噪声,从而防止误触发,如下图所示。LOTO示波器为一些主流型号的USB虚拟
2022-09-14 11:41:24
示波器灵敏度明显下降
请问老师,示波器灵敏度下降,原因自查发现了测过10A12VLeD电源主回路,对数字示波器的量限不明,是看不懂英文,数字示波器连接PC电脑显示,我下载了ni这步了,波形分析,对我帮助很大,谢谢老师!
2022-11-18 03:28:47
示波器触发持续时间失败
选择。按照以下步骤显示非触发波形,闪烁“自动?”无论设置了什么触发灵敏度,按前面板上的Save / Recall键,然后按显示屏下方的Default Setup软键。示波器现在配置为其默认设置。 2将
2018-11-01 11:50:16
示波器触发作用及原理讲解
`要了解示波器触发,我们首先就要明白示波器触发有什么作用。我们来看当前示波器处于运行状态,示波器捕获的是一个正弦波,它看起来似乎是禁止不动的,我们将画面放大观察,就可以发现其实波形是在不断变化
2021-07-06 14:39:56
示波器触发的基本原理是什么?
`  示波器是电气工程师的基础,但经常有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被认为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即如果有任何问题,直接到实验室去求助专家来帮助设置触发。  什么是触发?  任何
2017-08-30 15:20:02
示波器触发的基本原理是什么?如何有效使用示波器触发的功能?
示波器触发的基本原理是什么?如何有效使用示波器触发的功能?示波器必须使用触发的原因是什么?示波器自动触发模式与普通触发模式有什么不同?如何使用示波器触发进行调试模拟问题?
2021-04-15 06:15:35
示波器触发知识讨论学习
的信号都被滤去。适用于观察含有低频干扰的信号。噪声(Noise)抑制:用低灵敏度的直流耦合来抑制触发源信号中的噪声成分。适用于观察含有高频噪声干扰的信号。触发耦合其实就是一种对触发信号的低通或高通滤波
2019-11-19 11:04:13
示波器触发问题
本人新手,求教各位大牛:数字示波器中,触发源是不是专门为其触发而存在的?如果示波器没有触发功能,是不是就可以不需要触发源通道?触发源到底在示波器中起到什么作用? 谢谢!
2013-06-19 11:30:13
示波器触发功能具体概念--仪器维修
触发设置,示波器根据被测信号的特点自动设置示波器的水平时基,垂直灵敏,偏置和触发条件,使得波形能显示在示波器上。其主要目的是保证波形能显示出来,这对于拿到示波器不知道如何使波形“出来”的新手是有用
2018-12-24 15:18:52
ADC电源分类及灵敏度分析
ADC电源分类及灵敏度分析
2021-03-11 06:31:11
CC3200的接收灵敏度可以更改吗?
CC3200的接收灵敏度可以更改吗?如果可以的话,在哪里更改呢?
2016-04-18 11:03:54
LIS3MDL灵敏度温度补偿问题求解
在应用笔记中指出:“磁传感器的灵敏度随着温度的变化而变化,引入温度补偿数字块来补偿温度的影响。”这种针对灵敏度的温度补偿是否需要由用户实施?另外,即使温度传感器被禁用,补偿是否起作用
2023-02-06 06:56:12
Lora接收灵敏度测试方法
测试方法:测试方法如图,因为PCB本身辐射会大幅影响测试结果,所以设备除了需要放置在屏蔽箱中外,还需要有一定物理间隔(推荐分别放在两个房间里)。测试时,通过固定衰减器将链路衰减固定到接近目标灵敏度
2019-01-14 12:02:08
Multisim中的灵敏度分析方法,为什么没有电容的灵敏度,另外灵敏度是怎么判断的。
在multisim中做灵敏度分析的时候,结果中没有电容的灵敏度结果,不知道是为什么,并且结果中每一个器件后面的数字和灵敏度怎么对应呢?
2019-10-24 20:34:59
Siglent示波器的各种触发的应用,比如说边沿触发,脉冲触发,视频触发,斜率触发
Siglent示波器的各种触发的应用,比如说边沿触发,脉冲触发,视频触发,斜率触发和交替触发它们各适合测那种信号?[此贴子已经被作者于2010-8-20 15:47:47编辑过]
2010-08-20 15:46:21
【RSP1多普勒雷达传感器试用体验】-_-灵敏度、保持时间和模式开关
的是速度,而不是物体形状,完全可以将灵敏度调小些,也就是让那根红线上移些,对于测速来说就是滤掉了杂波,这么处理后,只有振幅足够强的有效信号才能触发,是不是为后续信号分析处理(如果有)减轻了压力啊
2016-01-23 11:52:47
【分享】什么是示波器触发
传送到触发电路。触发耦合类型包括直流、交流、噪声抑制,高频抑制和低频抑制。   直流:直流耦合允许所有分量通过。   交流:交流耦合阻止直流分量的通过。   噪声抑制:噪声抑制耦合降低触发灵敏度并要
2019-05-24 10:16:42
了解麦克风灵敏度
Jerad Lewis灵敏度,即模拟输出电压或数字输出值与输入压力之比,对任何麦克风来说都是一项关键指标。在输入已知的情况下,从声域单元到电域单元的映射决定麦克风输出信号的幅度。本文将探讨模拟麦克风
2018-10-22 16:57:17
什么是示波器触发
?  示波器触发,是指按照需求设置一定的触发条件,当波形中的某一段满足这一条件时,示波器即时捕获该段波形及其相邻部分,并显示在屏幕上。  触发作用有两点:第一,隔离感兴趣的事件。第二,同步波形,或者说稳定显示
2022-07-26 11:42:07
传感器的灵敏度
如果传感器的灵敏度为1mV/V,那么在5VDC激励电源作用下,传感器在额定载荷时的输出信号应该为:Uout=S*Uin=1mV/V*5V=5mV如果传感器的灵敏度为2mV/V,那么在5VDC激励电源
2014-07-26 10:11:24
关于接收机灵敏度
关于接收机灵敏度[ 问题 ]karen:想做一个关于无线功率控制的算法,要用到接收机灵敏度的概念,我看文献时对这个概念的理解就是无线接收机刚好能正确判决的最小功率值。但是在opnet 的无线接收机
2009-06-14 18:05:26
基站侦听口灵敏度和基站参考灵敏度有何区别?
2016-05-16 09:33:01
声压级与电压转换的问题(有关驻极体灵敏度
用驻极体采集声音,我想知道声压级和驻极体输出电压的对应关系,驻极体灵敏度只有一个范围,怎么能得到准确的灵敏度。。。求大神指教
2013-08-19 12:02:05
如何合理的降低接收灵敏度
您好,我用CC2430组建的星状网络,现在想减小主节点识别范围(子节点发送接收指标不变),想知道如何合理的降低主节点接收灵敏度?谢谢!
2018-06-21 02:57:01
如何提升CH582的触摸灵敏度
,阈值设置低了,太容易误触发或不触发了,之前的方案用了一款触摸按键ic,随便布线就能使用很好,请问有什么方法能提高覆盖亚克力面板的触摸灵敏度。还有个问题,触摸ADC响应滞后的问题,触摸按键按下后,采样值
2022-10-09 07:15:38
如何根据具体应用选择灵敏度最佳的麦克风?
如何理解麦克风的灵敏度规格,如何将其应用到系统的增益级中?
2021-06-02 07:11:07
如何测试LoRa的接收灵敏度
如何测试LoRa的接收灵敏度呢?LoRa传输数据用加密算法吗?
2022-01-20 06:34:32
如何设置zigbee的接收灵敏度?
如题,如何设置zigbee的接收灵敏度?
2016-03-30 15:04:01
扬声器的灵敏度
扬声器的灵敏度(dB/W)通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器对音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则扬声器对音频信号中所有细节均能作出的响应。作为Hi-Fi扬声器的灵敏度应大于86dB/W。
2019-05-22 08:47:44
数字示波器的通道耦合与触发耦合详解
信号中低于50KHz的信号,而噪声抑制,是用低灵敏度的直流耦合来抑制触发信号中的高频噪声。我们来看下面这个信号:此信号选用交流耦合,当触发电平超出波形的时候,信号依然可以被扫描同步。因为此信号是一个2V
2020-08-12 14:15:19
数字万用表灵敏度
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
无源标签芯片灵敏度测试设计介绍
0 引言RFID标签芯片的灵敏度是芯片刚刚被激活所需的最小能量。灵敏度是标签芯片最重要的性能指标,它的大小直接影响RFID标签的性能,例如标签读/写距离等。因此标签芯片灵敏度准确测试是芯片测试
2019-07-26 07:42:54
无线模块的接收灵敏度怎么测量
`想要知道无线模块的接收灵敏度是用什么仪器测量的?有的无线模块为什么有的比无线芯片本身的灵敏度还高?、求高手解答?、`
2012-08-13 10:49:13
深入了解“触发”,让你轻松玩转所有示波器
基本的触发设置中,有些小细节的作用不可忽视,灵活掌握后,对使用示波器亦大有裨益。下文就对触发功能、设置中的触发滤波、触发灵敏度、释抑时间进行分析交流。一、示波器触发的原理示波器触发系统与采样系统
2020-01-02 16:44:08
温度变化如何影响灵敏度
温度变化如何影响灵敏度?以上来自于谷歌翻译以下为原文 How does temperature changes affect sensitivity?
2018-09-18 16:46:58
触摸灵敏度和误触发的矛盾。
怎么解决触摸灵敏度和误触发之间的矛盾?
2012-11-22 14:02:45
请教声控电路怎么调灵敏度
在做个声控延时开关, 灵敏度一直调不理想。如图左边的圆是 压电陶瓷蜂鸣片, 接到反相器上,并联电阻。一开始灵敏度很高,没声音(除了外面的声音,但是已经是晚上了)也会亮。时间到了自动灭掉后,马上
2012-03-03 09:28:21
请问CC1101怎么用信号发生器测试接收灵敏度灵敏度
大家好!   请教一下CC1101的接收灵敏度能不能用安捷伦的E4432B检测出它的接收灵敏度的,如果行,那具体要怎么做?
2018-05-15 01:48:25
请问ch552触摸怎么调高灵敏度
想在ch552触摸按键上,加一块亚克力,发现灵敏度不行,2mm的亚克力都不行,请如何调高触摸灵敏度呢?
2022-06-30 06:21:42
麦克风灵敏度探讨
作者: Jerad Lewis灵敏度, 即模拟输出电压或数字输出值与输入压力之比,对任何麦克风来说都是一项关键指标。在输入已知的情况下,从声域单元到电域单元的映射决定麦克风输出信号的幅度。 本文将
2019-07-23 07:51:21
使用示波器触发进行调试超越边沿触发,什么是触发
示波器是电气工程师的基础仪器,但我经常发现有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被认为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即如果有任何问题,直接到实验室去求助
2008-12-23 17:14:411262
示波器添加触发扫描功能的电路图
示波器添加触发扫描功能的电路图
2009-05-19 13:43:411188
电压灵敏触发器电路图
电压灵敏触发器电路图
2009-06-20 11:07:39448
灵敏触发晶闸管
灵敏触发晶闸管 灵敏触发晶闸管的触发电流很小,仅有20 - 500μA ,其主要特性参数见表17-6 。
2009-09-19 16:56:42409
示波器时基发生器的触发选择电路
示波器时基发生器的触发选择电路
2009-09-29 11:51:45902
什么是示波器触发
什么是示波器触发? 任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发触发示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说
2009-10-10 15:46:231068
测定示波器的电压竖直灵敏度
测定示波器的电压竖直灵敏度    仪器   J2458型或J2459型示波器和电源;0-100V可变直流电源;高内阻电压表(0-100V,
2009-10-13 15:58:202406
测定示波器的电压水平灵敏度
测定示波器的电压水平灵敏度      仪器   J2458型或J2459型示波器和电源;0-100V可变直流电源;高内阻电压表(0
2009-10-13 15:58:562958
超越边沿触发:如何使用示波器触发进行调试
2009-11-09 16:46:49412
虚拟示波器预置触发电路设计
预置触发功能主要为正、负延迟触发功能,是 虚拟示波器 的基本功能。为实现预置触发,虚拟示波器的硬件平台中应含有延迟计数、地址计数和允许采集标志形成电路。延迟计数电路
2011-06-24 11:16:4548
示波器触发原理和应用
示波器触发原理和应用。
2016-05-05 11:12:2625
什么是示波器触发
初学电子的朋友可能会觉得示波器触发的概念比较模糊,而在实际中,充分理解示波器触发的概念往往是有效使用示波器的前提。本文试图以模拟示波器为例,说明触发的概念。
2016-10-12 14:57:540
示波器触发_解析示波器触发原理
示波器需要通过“触发”这样一种办法来使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形,所谓“触发模式”是指一些为产生触发所选定的方式,以满足不同的观测需要。
2018-01-12 13:57:3912050
示波器触发是什么_示波器触发作用
示波器触发功能主要有两点,第一,隔离感兴趣的事件。第二,同步波形,或者说稳定显示波形。
2018-01-12 14:14:5620630
示波器触发_示波器的九大常用触发
本文介绍了示波器的边沿触发、状态触发、脉冲宽度触发等九种触发类型。
2018-01-16 17:25:2731552
触发器的作用_触发器的特点介绍
本文开始介绍了触发器的定义和触发器的特点,其次阐述了触发器的分类和触发器的作用,最后介绍了触发器的工作原理。
2018-03-27 17:35:5220675
浅谈示波器X-Y模式 示波器触发模式及使用
一次扫描。可以将触发电平选在0V,当被测信号从低到高跨越这个电平时,就产生一次扫描,这样就得到了与被测信号同步的扫描信号。其他的触发条件有“脉宽触发” 、“斜率触发”、“状态触发” 等等,这些触发条件通常会在比较高档的示波器中出现。
2018-08-06 08:31:0330402
示波器触发源如何选择,触发作用是什么
)。内触发使用被测信号作为触发信号,是经常使用的一种触发方式。由于触发信号本身是被测信号的一部分,在屏幕上可以显示出非常稳定的波形。双踪示波器中通道1或通道2都可以选为触发信号。
2018-08-06 10:37:0141419
示波器触发电路的体系结构和高级触发功能的介绍
在使用示波器时,必须了解需要使用哪种触发来捕获特定事件。本文将首先探讨示波器触发电路的典型体系结构,然后介绍基本触发模式,最后讨论现有的一些高级触发功能。
2019-07-18 08:02:004619
解析示波器的auto/signal/normal这三种触发方式有什么不同
示波器当中,存在auto、signal、normal三种触发方式,示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种:
2018-11-06 14:31:4328430
触发器及触发器的作用
 触发器是一种用来保障参照完整性的特殊的存储过程,它维护不同表中数据间关系的有关规则。当对指定的表进行某种特定操作(如:Insert,Delete或Update)时,触发器产生作用触发器可以调用存储过程。
2019-07-12 10:05:4223610
什么是示波器触发模式?在实际中该如何选择和使用呢?
第二种是“正常模式/常规模式(NORM)”,这种模式与自动模式不同,在这种模式下示波器只有当触发条件满足了才进行扫描,如果没有触发,就不进行扫描。
2020-08-13 15:19:4215943
数字示波器正是凭借其得力助手—触发功能
原理 信号经过探头进入示波器后经衰减器放大器后会分成两路,一路会经过ADC进行模数转换,另一路会经过触发时基。触发时基模块的作用是监控输入的信号并判断是否满足触发条件。触发时基模块可以控制示波器采集的开始、停止等关
2021-08-03 09:14:471410
一文详解示波器触发功能(上)
示波器是以图形方式显示变化的电压信号的电子测量仪器,通常是一个或多个信号随时间变化的二维图像,被誉为“电子工程师的眼睛”。如果要稳定观察、显示示波器波形,捕获特点信号事件,触发(Trigger)则是关键因素。所以充分理解触发的概念、原理以及设置方法是有效使用示波器的前提。
2022-02-08 13:21:533963
一文详解示波器触发功能(下)
在上期文章《RIGOL技术站 | 示波器触发功能》一文中,小编介绍了示波器触发的原理、概念、重要性等知识,对示波器触发功能有了初步的了解和认识。本篇文章小编将继续为大家介绍模拟触发、数字触发及数字触发的几种不同类型,充分了解示波器触发功能,以便在测量的过程中更好地帮助工程师!
2022-02-08 13:30:144340
一文详细了解示波器触发功能
本文博宇讯铭是以鼎阳科技SDS2000XHD系列示波器讲解示波器触发
2022-04-26 14:29:146828
详解示波器的区域触发功能
示波器在电子行业测试领域有着电子工程师“眼睛”的域名。它的存在,可以帮助电子工程师更好的监测测试产品的情况,以确保所有上市的产品都拥有最优质的的质量。虽然,大家听说过示波器这个名字,但很多示波器的功能却很少有人知道,为此,博宇讯铭今天来说说,什么是示波器触发示波器的区域触发功能!
2022-07-26 11:36:361917
示波器触发功能中容易忽略的设置
只有了解示波器的各项性能指标,才能顺利进行测试,今天,我们将与您分享什么是自动触发,什么是普通触发?哪种情况需要普通触发,哪种情况需要自动触发,滚动模式是什么?它们之间有什么区别和联系?
2022-09-14 15:39:261523
数字示波器触发器应用介绍
示波器屏幕中心点,通常是一个触发事件发生的地方。最常见的事件或触发是特定电压电平的上升沿或下降沿。
2022-11-17 11:26:32538
数字示波器触发器如何使用?
上半部分,我们聊到示波器触发概述和脉冲宽度触发。下半部分则将着重介绍:延迟触发和噪声抑制及滞后。
2022-11-23 10:07:11585
分享示波器巧用触发抓到干扰波形的真实例子
一个触发功能的,当信号的边沿到达某一设定的触发电平并继续上升或下降时,示波器触发并显示此时的信号。今天我们不聊每个触发方式的作用,对于每个触发方式作用感兴趣的朋友,可以搜索我们之前的文章《示波器的几种触
2022-01-19 14:19:211274
示波器触发的工作原理和作用
2021-12-03 16:00:441041
示波器触发功能,鼎阳示波器SDS2000X HD系列(二)
上次我们讲解了示波器触发功能,鼎阳科技SDS2000X HD系列00X HD系列,鼎阳科技SDS2000X HD系列示波器触发功,本次博铭继续针对:
2022-04-28 11:23:44565
示波器触发作用及原理讲解
2022-01-11 17:35:142056
什么是示波器触发
2022-07-26 11:46:16955
LOTO虚拟示波器 关于触发灵敏度功能
在下图看到,还是存在锯齿状,当噪声很大时抖动会更剧烈。如果使用非常灵敏触发功能,这些在触发电平附近的毛刺和噪声干扰都可能会引起触发。表现出来的现象就是波形不停抖动晃动,甚至上升沿变下降沿,下降沿变上升沿
2022-09-14 11:50:12390
泰克MSO8154A示波器怎么设置触发方式?
泰克MSO8154A示波器是一款高性能的示波器,具有多种触发功能,可帮助用户在复杂的测量环境下准确捕获并分析信号波形。本文将介绍泰克MSO8154A示波器触发功能,并提供相应的设置方法和操作示例
2023-06-27 17:49:30699
什么是触发器?触发器的作用是什么?触发器的触发方式
什么是触发器?触发器的作用是什么?触发器的触发方式 触发器是一种在数据库中执行自动化操作的工具。它是一种特殊的存储过程,可以监视数据库表的变化,并在满足特定条件时自动触发一系列操作。触发器通常
2023-08-24 15:50:153673
触发电路在示波器中起什么作用
触发电路在示波器中起什么作用触发电路是示波器中非常重要的一部分,是保证示波器准确显示电信号波形的关键元件。在电路中,信号的波形非常复杂,有时会出现一些混沌的波形,这给电子工程师的工作带来很大
2023-09-18 10:44:061058
示波器触发电路原理 示波器触发模式分为哪几种?
触发电路的功能是控制示波器在信号输入时触发检测,以使信号稳定地显示在示波器的屏幕上。下面将详细阐述示波器触发电路原理,以及触发模式的分类。 触发电路的原理 触发电路的作用是使示波器能够只显示输入信号中的一部
2023-10-24 10:43:56725
示波器触发电路原理
触发是初学者使用示波器的难点,新手工程师刚开始时只知道Auto setup,然后stop展开波形查看细节。这是对触发的功能了解不清楚。 ” 01 示波器触发电路原理 触发是数字示波器区别于模拟
2023-11-03 17:05:35406
示波器触发类型
示波器触发类型  示波器是一种用于观察和测量电信号的仪器,而触发示波器的一个重要功能。它用于以稳定的方式显示波形,从而使用户能够准确地分析和测量信号。触发类型决定了示波器如何通过特定的触发
2024-01-17 15:14:29290
示波器的三种触发模式
示波器触发模式有自动模式(Auto)、正常模式(Norm)和单次模式(Single)三种。在测不同信号时,采用不同的触发模式,才能准确测量到所需要的波形。下面以我司静电发生器TEH-10030
2024-01-18 08:12:58405
什么是示波器触发示波器的区域触发功能!
什么是示波器触发示波器的区域触发功能! 示波器触发示波器中一项重要的功能,它用于在输入信号中选择一个特定的起始点,以便于稳定地显示波形。 在使用示波器时,我们通常会遇到一些复杂的信号波形,其中
2024-01-22 13:40:27365
触发器的作用 触发器的触发方式分为哪三种
触发器的作用触发器是数据库管理系统中的一种重要组件,它可以在特定的数据库操作(如插入、更新、删除等)发生时自动触发一系列的数据库动作,从而实现对数据库的灵活和自动化的控制。触发器的作用非常丰富
2024-02-01 14:54:48302
关于示波器数字触发的重要性
概述使用示波器在捕获感兴趣的事件时,其捕获时刻的准确度取决于示波器触发能力。触发是选购示波器的重要参数,但在选购仪器之后通常会被忽略。具备卓越触发参数和功能的示波器能够为开发团队提供显著优势
2024-03-05 08:30:0797
已全部加载完成
