随着信息技术的发展,对信号的测量技术要求越来越高,示波器的使用越来越广泛。模拟示波器使用前需要进行校正,使用比较麻烦;而数字示波器,由于受核心控制芯片的影响,对输
2012-03-15 10:25:32
10466 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/26/wKgZomUMO_qAD48lAABNCXEZXSQ851.jpg)
经验丰富的示波器使用者会进一步评估示波器的更新率、固有抖动、杂讯位准,以及所有可提升量测品质的规格。
2011-12-08 10:22:32
1784 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/16/wKgZomUMO6iADTObAAAPIgfMsw4799.jpg)
示波器是目前工作台上必不可少的工具,这里整理了六条基于示波器使用者的常见问题,来解决实验室研究人员的疑惑。
2016-01-20 09:44:40
4662 本期和大家分享示波器使用的一则技巧——优化示波器的性能,由力科技术专家万力劢提供。
2016-02-16 09:20:57
1210 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/88/wKgZomUMPm2AZ1NYAAIYpp0yHJY505.png)
好的传感器的设计是经验加技术的结晶。一般理解传感器是将一种物理量经过电路转换成一种能以另外一种直观的可表达的物理量的描述。而下文我们将对传感器的概念、原理特性进行逐一介绍,进而解析传感器的设计的要点。
2020-08-28 08:04:04
13个示波器常用术语解析
2021-03-02 06:40:03
1.示波器使用前一定要进行校准和补偿。校准主要是为了使当前的测量值处于最优化的,不受外界温度环境等的影响。校准的方法是调用示波器里面自行加载的校准文件进行校准,基本上就是按下校准键就可以了。补偿
2018-03-28 10:47:43
我是硬件的,示波器的使用很重要,请问大家哪里有关于这个方面的教程?想多学习下,谢谢各位!
2016-09-17 02:09:00
用一个100M带宽的示波器和一个100M带宽的探头去测试一个频率为100M,幅度为1V的正弦信号,测得的幅度是多多少?为什么?
2017-09-03 16:42:28
示波器使用中的问题1.对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析其可靠性?答:示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证
2008-12-03 21:28:15
示波器使用图文教程
2012-08-20 16:32:06
、频率、相位差、调幅度等等。下面就简单说下示波器使用小技巧:1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑
2017-10-26 09:29:26
导线,将会进一步降低探头性能,但对4MHz左右方波不应有太大影响,因为速度不是很快。 另外还要看一下示波器使用手册,有的60MHz示波器在1:1设置下,其实际带宽将锐减到6MHz以下,对于4MHz
2012-04-14 13:16:34
`教你如何使用示波器,示波器使用方法,实用。`
2012-11-13 13:27:14
因为刚开始做FPGA这一块,工作不久,把遇到的好一些的资料整理下来,不定时更新,方便自己查看的同时,希望能给大家带来帮助,如果觉得有用的话请给个赞,谢谢。1、工具使用类:示波器使用方法:
2021-12-15 06:43:17
示波器使用方法步骤视频教程——工程师必备的示波器设计分享示波器是每个工程师的必备品,也是电路研究的宝贝,用途十分广泛,凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。它能把肉眼看不见的电信号
2021-08-09 06:33:08
示波器使用时的常见问题1. 开机后,示波器黑屏怎么办?所谓黑屏,就是示波器的荧光屏看起来没有任何光点,好像没有开机一样。造成这种现象的主要原因有以下几种:1)
2008-10-30 14:05:17
有事示波器会抓到这样的信号,就是两个正弦信号重叠 ,是什么原因呢?
2017-08-16 11:06:19
今天在实验室调试板子的时候,发现示波器在没有接被测信号源的情况下示波器上有正弦波出现而且峰峰值有3.6V左右。试过几个通道都一样。请问这是什么原因呢?
2015-01-19 20:32:11
DSA70000系列示波器使用DSP实现带宽变化功能,看完你就懂了
2021-05-08 06:03:47
IWATSU示波器使用说明这是一台数字读出式双踪示波器.。它能显示各种电信号.它测量电压幅度,时间(周期)和频率是通过调节面板上按纽和旋纽,直接在屏幕上读出被测波形的电压幅度,时间(周期)和频率
2008-12-11 17:05:10
Proteus中示波器使用技巧
2012-08-20 18:29:35
TDS1002示波器使用说明书
2008-12-11 17:13:39
Tektronix 泰克 TDS1000C-SC 系列数字存储示波器使用详解
2012-08-18 09:50:24
,同时用OpenUnit也可以获得示波器的handle。之后判断示波器使用u***供电时,状态码就返回不正常了,返回7,PICO_NOT_RESPONDING。我之后用官方提供的采集程序试了一下。能够在程序中识别到示波器,但是选择连接后,状态就一直在下面两张图内切换。求教各位大佬可能是什么问题啊?万谢!
2019-07-03 09:52:43
,并做一些快速自动测量;在进阶篇,更加详细的介绍了示波器的相关操作,让大家对示波器的使用有进一步的认识,可以对信号进行合适的调试、保存、分析等。《示波器的使用教程》力求从众多的品牌型号中归纳出示波器使
2016-02-29 10:22:35
能提高有效的分辨率,例如高分辨率捕获模式。以上内容就是示波器常见常用的一些专业术语解析,如有疑问欢迎关注微信公众号“安泰测试”留言探讨。本文转载于西安安泰仪器维修中心网:http://www.agitekservice.com/index.php/show-135-415.html
2019-05-09 10:53:09
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。所以示波器是工程师好助手,学好用好示波器也是每一个电子工程师的必备技能!只有
2019-05-08 22:25:43
能提高有效的分辨率,例如高分辨率捕获模式。以上内容就是示波器常见常用的一些专业术语解析,如有疑问欢迎关注微信公众号“安泰测试”留言探讨。本文转载于西安安泰仪器维修中心网(www.agitekservice.com)
2019-05-13 13:58:17
光耦PC817中文解析
2012-08-20 14:32:28
声卡示波器使用说明重要声明: 如果你没有一定电路基础,请不要使用本软件。如果操作不当可能会损坏声卡甚至电脑。对造成的一切后果,作者不负责。[hide][/hide]
2009-12-09 11:44:04
\7000\8000示波器使用波形中的1M点来计算。以上有关普源示波器使用中的常见疑惑解答由安泰测试整理分享,安泰测试作为普源的一级代理商,为客户提供产品选型、样机演示及试用、售后培训、维修等一站式服务,让客户选型无忧,售后无烦恼。我们致力于与中国普源一起为国产仪器事业添砖加瓦。
2020-02-11 16:19:41
必看:泰克示波器选型常用指标解析 泰克为许多不同应用和用途提供示波器。为帮助您根据自己的需求选择适当的示波器,下面列出了示波器选型最常用的指标,以及确定您的要求的实用技巧。一、带宽 所有示波器都有一
2019-11-14 17:04:13
2016年最详细的示波器使用教程,教您如何使用示波器?集示波器用户操作指南和说明书,图文教程,易懂!示波器操作指南,让你马上学会示波器的使用方法。点击查看示波器使用教程
2016-03-15 12:02:42
教你如何巧用示波器频域方法去解析电源噪声
2021-05-07 06:09:06
数字示波器使用注意事项 数字示波器因具有波形触发、存储
2009-08-12 00:26:27
数字荧光示波器使用说明书TDS3000B 系列数字荧光示波器 (DPO) 以低价位提供无与伦比的性能和便携性TDS3000B 系列示波器将数字荧光波形采集技术、自动异常检测功能、网上遥控功能和7 个
2009-12-14 16:48:14
BS—7701型晶体管示波器使用说明
2009-05-20 15:49:07
45 VP-5520D示波器使用说明:使用说明书的构成 这本说明书是关于20MHz示波器VP-5220D/C的说明。说明书的第1章叙述示波器的概要。第2章写有详细的说明。 第
2009-12-08 16:26:52
120 Agilent DSO5000系列便携式示波器使用指南
在此之前,通用便携式示波器使用者不得不使用过时的上世纪九十年代的示波器技术来应对当今的测试挑战,工程师急需
2010-03-04 14:47:35
49 示波器的使用方法
1 示波器使用 本节介绍示波器的使用方法。示波器种类、型号很多,功能也不同。
2008-01-14 13:06:58
17739 示波器的使用方法
1.获得基线:当操作者在使用无使用说明书的示波器时
2008-10-30 14:01:35
11706 示波器使用中的常见问题1. 开机后,示波器黑屏怎么办?所谓黑屏,就是示波器的荧光屏看起来没有任何光点,好像没有开机一样。造成这种现象的
2008-10-30 14:04:38
9083 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6F/wKgZomUMNDGAGeozAABrR6Znj58280.jpg)
XJ4328型二踪示波器使用简介
一、 概述
XJ4328型二踪示波器系便携式通用小型示波器。它的频带宽度为D
2009-03-30 15:52:51
2174 双踪示波器使用
017C(YB4242型)双踪示波器使用
一 、实验目的学会正确使用YB4242 双
2009-07-10 08:57:06
13862 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1F/wKgZomUMNwWAQKRhAACH3h8Y6EI975.jpg)
Proteus中示波器使用技巧
左下角
2010-03-21 18:46:59
27105 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/82/wKgZomUMOMWACwmJAAEIzn9jFnc669.jpg)
泰克最新推出DPO/DSA/MSO70000系列示波器使噪声降低20%
DPO/DSA/MSO70000系列数字和混合信号示波器泰克荣获EDN创新奖DPO/DSA/MSO70000系列
2010-11-03 17:26:29
1169 示波器仍是目前工作台上必不可少的工具,这里整理了六条基于示波器使用者的常见问题,不知道是否解答了您的困惑?
2011-06-09 09:08:09
1781 一、示波器的作用 1.广泛的电子测量仪器; 2.测量电信号的波形(电压与时间关系); 3.测量幅度、周期、频率和相位等参数; 4.配合传感器,测量一切可以转化为电压的参量(如电流
2011-10-31 14:50:43
0 根据泰科TEK示波器使用手册整理,自己亲自操作测试,浅显易懂,适宜不会使用示波器的电子爱好者学习,最好有一个泰科3054/4054的示波器亲自操作学习,更容易上手
2015-11-16 11:13:26
0 菊水COS6100示波器用户手册(包括电路图印制板图),难得资料下载!
由本人处理的高清《图解示波器使用方法》,一看就懂一学就会使用示波器。
2015-12-08 14:32:31
137 一个很小但很实用的软件,(很早一个朋友传给我的,现发给大家共享。)他可以把你的电脑临时变成示波器使用.(支持原创作者)
2016-01-18 18:11:16
5 示波器是重要的电子测量设备,通常利用电压来测量波形
2016-03-30 17:02:14
29 ewb仿真软件中示波器的使用方法详细的教程主要介绍各个按键的主要功能。
2016-05-27 17:04:39
124 电路教程相关知识的资料,关于示波器使用者的六大常见问题解答
2016-10-10 14:34:31
0 本文为您讲解示波器的作用及用途,示波器原理,数字示波器使用教程具体使用方法。
2016-10-08 11:59:31
14833 袖珍示波器使用说明,有需要的可以下来看看。
2016-12-15 16:45:01
0 当显示方式开关置于CHA或CHB位置时,电子开关为一单稳态电路。前置放大电路CHA或CHB可单独工作,此时,双踪示波器可作为普通单线示波器使用。
2017-05-09 08:35:17
5041 安捷伦X4000系列示波器使用指南
2017-09-15 12:41:14
0 示波器使用存在三个境界,一是在外面,作为测量工具;二是在心中,作为逻辑推理;三是做到设备里面,实时监控设备运行。
2017-12-25 16:22:22
3450 multisim示波器使用步骤:找到示波器、连入电路、设置不同信号通道的颜色、仿真观察信号、设置参数。
2018-01-04 10:07:44
39634 示波器需要通过“触发”这样一种办法来使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形,所谓“触发模式”是指一些为产生触发所选定的方式,以满足不同的观测需要。
2018-01-12 13:57:39
12050 双踪示波器上所有开关与旋钮都有一定强度与调节角度,使用时应轻轻地缓缓旋转,不能用力过猛或随意乱旋转。
2018-01-16 10:55:27
40999 TDS1002数字示波器使用教程ppt下载
2018-01-29 09:37:04
59 固韦示波器使用方法
2018-04-23 16:47:48
70 MSO4054示波器使用说明.pdf
2018-04-23 17:00:00
120 各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 下面就简单说下示波器使用小技巧。
2019-02-24 10:28:12
6331 一、为什么测1kHz方波出现重影现象? 因为一周期内出现多个符合触发条件的信号,示波器在不同位置触发,波形重叠。通过调整触发释抑为周期稍小值可以改善。 示波器的触发释抑的作用是:根据用户设定
2020-07-23 15:43:49
3657 电子发烧友网为你提供13个示波器常用术语解析资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:46:38
11 图解示波器使用方法与技巧说明。
2021-04-12 14:46:00
215 电子发烧友网为你提供示波器使用常见问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-27 08:44:21
16 泰克示波器有着丰富的产品特性和全面的分析功能,受到广大电子工程师的青睐,那么在日常操作中大家有注意这些使用小技巧吗?有按照日常的操作规范正确操作仪器吗?今天安泰测试分享几个泰克示波器日常使用小技巧,建议经常使用示波器的小伙伴们关注收藏哦。
2021-06-11 10:45:54
908 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/4D/poYBAGDCz_OAU12cAAFb7ldH6so630.png)
详细介绍泰克示波器的使用方法
2022-03-22 14:27:48
0 正运动技术EtherCAT运动控制器的示波器使用说明
2022-07-04 16:23:31
2732 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/EE/poYBAGLCoIyAKcViAAHNffIcLW4659.png)
泰克示波器是一种广泛使用的电子测量仪器。它能将看不见的电信号转化为看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。那么,如何正确使用示波器呢?
2022-09-21 16:06:38
3147 示波器使用说明书
2022-11-01 15:18:16
5 对于从事电子设备设计、制造或维修的人员来说,泰克示波器是一个不可或缺的工具。安泰测试的专家本期和大家分享示波器使用的一则技巧——优化示波器的性能,有助于示波器更高效的工作。
2023-01-05 14:46:00
485 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/88/BF/poYBAGO2ciGAchwTAADCZbLcNww793.jpg)
本节介绍Multisim虚拟双踪示波器使用。
2023-05-17 12:32:21
13581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D9/wKgZomRkWEyAdK3AAAAaJedPRcU107.jpg)
Multisim的虚拟仪器还包括有美国Tekreonix公司TDS20244通道数字示波器。本节介绍虚拟泰克数字示波器使用。
2023-05-17 12:44:48
8374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D9/wKgZomRkW16AIflCAAPlf_31Yro212.jpg)
数字示波器使用方法介绍 数字示波器的用途介绍 数字示波器是一种电子测试仪器,适用于电子工程师在设计、调试和维护现代电子系统中使用。数字示波器是一款非常重要的测试仪器,它能够捕捉、分析和显示信号
2023-09-04 16:49:10
1212 在现代电子领域中,示波器是一个不可或缺的工具。而在使用示波器时,探头是其必不可少的配件之一。那么,探头到底有什么好处呢?接下来,本文将为您介绍示波器使用探头的好处。 首先,探头能够扩大示波器的测量
2023-10-23 10:49:49
290 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/8B/wKgZomU1302AKKG8AABxbe4cr0Y36.jpeg)
示波器探头是电子测量中不可或缺的工具,它能够帮助我们观察和分析电路中的波形信号。而在选择示波器探头时,一个重要的考虑因素就是其阻抗大小和幅值范围。本文将详细介绍示波器探头的小阻抗和幅值,并解析
2023-12-01 11:21:02
547 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/E8/wKgZomVpUR6AaikzAACa970LR3A33.jpeg)
高压差分探头是连接示波器使用吗? 高压差分探头是一种专门用于连接示波器的测量工具,它可以帮助工程师和技术人员在测量高压电路时提供安全、准确的测量结果。本文将详细介绍高压差分探头的原理、优点和适用范围
2024-01-08 15:29:59
168
