电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>什么是抖动和相位噪声?
什么是抖动和相位噪声?
收藏
查看更多
相位噪声抖动的定义 高速系统对晶振相位噪声的要求
晶振是个大家族,除了简单封装时钟振荡器(SPXO) 外,更有压控晶体振荡器(VCXO)、温补晶体振荡器(TCXO)、恒温晶体振荡器(OCXO),以及数字补偿晶体振荡器(MCXO或DTCXO),每种类型都有独特的性能,例如相位噪声抖动(jitter)这两个指标。
2022-06-21 08:48:106936
相位噪声抖动对系统性能的影响
本文介时钟频率概念及其对系统性能的影响,并在电路板级、芯片级和单元模块级分别提供了减小相位噪声抖动的有效方法。
2012-03-10 09:55:234544
射频知识——抖动相位噪声
抖动(Jitter)反映的是数字信号偏离其理想位置的时间偏差。高频数字信号的bit周期都非常短,一般在几百ps甚至几十ps,很小的抖动都会造成信号采样位置电平的变化,所以高频数字信号对于抖动都有严格的要求。
2015-10-02 17:21:003940
如何选择环路带宽平衡抖动相位噪声、锁定时间或杂散
作为最重要的设计参数之一,选择环路带宽涉及到抖动相位噪声、锁定时间或杂散之间的平衡。适合抖动的最优环路带宽BWJIT也是数据转换器时钟等许多时钟应用的最佳选择。如果BWJIT并非最佳选择,首先要做的仍是寻找最优环路带宽。
2016-07-18 14:24:0410325
一招让你解决相位噪声测量技术局限性
在本文中,我们将讨论抖动传递及其性能,以及相位噪声测量技术的局限性。 时钟抖动和边沿速率 图1显示了由一个通用公式表述的三种波形。该公式包括相位噪声项(t)和幅度噪声项(t)。对评估的三个频率来说
2018-03-28 09:18:117243
相位噪声抖动的转换(下)
相位噪声转换到抖动的基本思想就是对相位噪声曲线进行积分。
2023-10-30 16:06:011025
抖动传递性能和相位噪声测量技术
John Johnson 德州仪器 在本文中,我们将讨论抖动传递及其性能,以及相位噪声测量技术的局限性。 时钟抖动和边沿速率 图1显示了由一个通用公式表述的三种波形。该公式包括相位噪声项“φ(t
2018-09-19 11:47:50
相位噪声
都受到重视。3、相位噪声抖动 相位噪声抖动是对同一种现象的两种不同的定量方式。在理想情况下,一个频率固 定的完美的脉冲信号(以1MHz为例)的持续时间应该恰好是1微秒,每500ns有一个跳 变沿
2017-10-09 10:44:20
相位噪声分析仪-从1 MHz到50/65 GHz
公斤 支持的测量艾伦方差,幅度噪声(CW和脉冲),频率计数器,抖动相位噪声(绝对和附加,CW,脉冲或突发模式),频谱监控,频率/功率/相位瞬态,VCO测试台 特征:APPH是一款一体化的紧凑型测量
2021-08-31 14:59:22
相位噪声的RMS抖动
我正在使用E5052B信号源分析仪来获取相位噪声数据,载波频率为20.460802MHz,频率范围为1Hz至5MHz。我试图将导出为.csv文件的相位噪声数据转换为RMS抖动(弧度),但是我在整个
2018-10-10 17:50:29
什么是抖动抖动的引发因素是什么?
什么是抖动抖动的引发因素是什么?什么是相位噪声相位噪声的引发因素是什么?
2021-05-20 06:25:28
什么是相位噪声?常见的相位噪声源有哪些?
  一、什么是相位噪声?  相位噪声表示在波形的频域中,由相位(频率)的快速,短期,随机波动组成。这是由时域不稳定性(抖动)引起的。  确保不要将相位噪声抖动混淆。抖动 是一种描述晶振在时域
2021-03-15 14:13:57
相位噪声&抖动
表示。抖动分为确定性和随机性抖动。确定性抖动是可识别的干扰信号造成的,这种抖动的幅度有限。总抖动的构成如下:在时域中,噪声是非周期的函数。而傅里叶分析可以把此函数分解成多个正弦周期的函数,如下。相位噪声
2020-06-10 17:38:08
关于有源晶振的相位抖动相位噪音
十分重要。 相位噪声 相位噪声(Phase Noise)是抖动在测量仪器上的表现,通常定义为一个振荡器在某一偏移频率fm处1Hz宽带内的单边信号功率和信号总功率比值,单位是dBc/Hz,通常表示为
2023-12-14 09:19:08
减少相位噪声抖动对系统对性能影响的方法介绍
时钟频率的不断提高使相位噪声抖动在系统时序上占据日益重要的位置。本文介其概念及其对系统性能的影响,并在电路板级、芯片级和单元模块级分别提供了减小相位噪声抖动的有效方法。
2019-06-05 07:13:30
发现抖动相位噪声、锁定时间或杂散问题怎么解决
相位噪声、锁定时间或杂散却并非如此。表1给出了环路带宽对这些性能指标的影响的大致参考。 性能指标最优带宽备注抖动BWJIT最优值一般为BWJIT。在低集成限制更高的一些情况下,有时较窄的环路带宽实际上效果更好。锁定时间无限VCO锁定时间随着环路带宽的增加而提高,但有时会受到VCO校准时间…
2022-11-16 07:56:45
各种抖动技术规范理解
对信号有影响,因此得到的波形会受到抖动影响,如图 2 所示。整个频谱上的信号能量传播被称为相位噪声。图2:抖动的影响抖动可进一步划分为多个子类和技术规范,每一个都有自身的属性和测量方式。主要测量方法包括
2018-09-13 14:29:18
基于AD9513时钟分配IC的评估板AD9513/PCBZ
AD9513 / PCBZ,AD9513时钟IC评估板,提供多输出时钟分配,强调低抖动相位噪声,最大限度地提高数据转换器性能。 AD9513提供三个独立时钟输出,可选择LVDS或CMOS电平
2019-02-22 09:28:56
基于AD9514时钟分配IC的评估板AD9514/PCBZ
AD9514 / PCBZ,AD9514时钟IC评估板,提供多输出时钟分配,强调低抖动相位噪声,最大限度地提高数据转换器性能。 AD9514提供三路输出,其中两路输出为LVPECL,第三路输出可设
2019-02-21 09:50:41
基于AD9515时钟分配IC的评估板AD9515 / PCBZ
AD9515 / PCBZ,AD9515时钟IC评估板,提供多输出时钟分配,强调低抖动相位噪声,最大限度地提高数据转换器性能。 AD9515提供两个独立时钟输出,一个用作LVPECL,另一个可选择
2019-02-21 09:53:31
如何区分抖动相位噪声
什么是抖动相位噪声?如何区分抖动相位噪声
2021-03-11 07:03:13
影响振荡器最关键的八大参数
稳定性的外部条件可能不同,但通常包括温度变化以及在25°C时测量的初始补偿。同时还可能包括随时间变化的频率老化、频率偏移、电源电压变化和输出负载变化等电气条件。3. 抖动相位噪声相位噪声及在时域下测量
2019-05-29 17:39:57
怎么将相位噪声转换为抖动
高信噪比=低ADC孔径抖动吗?在设计中,为了避免降低ADC的性能,工程师一般会采用抖动极低的采样时钟。然而,用于产生采样时钟的振荡器常常用相位噪声而非时间抖动来描述特性。那么,有木有方法将振荡器相位噪声转换为时间抖动呢?
2019-08-13 06:27:54
怎样将相位噪声抖动降至最低及其估算方法
随着通信系统中的时钟速度迈入GHz级,相位噪声抖动这两个在模拟设计中十分关键的因素,也开始在数字芯片和电路板的性能中占据日益重要的位置。在高速系统中,时钟或振荡器波形的时序误差会限制一个数字I/O
2009-10-13 17:23:19
时钟抖动对高速链路性能的影响
的 BER。 系统总抖动(以及链路预算)可使用方程式 4 计算得到: 方程式4例如,10-14 的 BER 时,总抖动为: 方程式 5 表1Q 因数和误码率本文讨论了构成总抖动预算的一些参数。下一次,我们将探讨时钟,并研究随机抖动相位噪声之间的关系。
2018-09-19 14:23:47
晶振厂家告诉你怎样选择合适的晶体
的晶体加工工艺可以改善这种情况,也可以采用调节的办法解决,比如,可以在控制引脚上施加电压(即增加电压控制功能)等。与稳定度有关的其他因素还包括电源电压、负载变化、相位噪声抖动,这些指标应该规定出来
2015-11-04 14:32:36
晶振的选择方法
偿的晶体振荡器。对于成于±1至±20ppm的稳定度,应该考虑TCXO。对于低于±1ppm 的稳定度,应该考虑OCXO或DCXO。---- 输出---- 必需考虑的其它参数是输出类型、相位噪声抖动
2009-09-19 08:09:46
晶振的选择资料推荐
。对于低于±1ppm 的稳定度,应该考虑OCXO 或DCXO。 ----输出---- 必需考虑的其它参数是输出类型、相位噪声抖动、电压稳定度、负载稳定性、功耗、封装形式、冲击和振动、以及电磁干扰
2021-05-13 06:23:09
测量较低时钟频率的相位噪声相位抖动
本期我将讨论在测量较低时钟频率的相位噪声相位抖动时出现的一个非常常见的问题。在所有条件相同的情况下,我们通常期望分频的低频时钟产生比高频时钟更低的相位噪声。在数量上,你可能会记得这是20log(N
2021-06-24 07:30:00
电源噪声和时钟抖动对高速DAC相位噪声有什么影响
作者:Jarrah Bergeron在所有器件特性中,噪声可能是一个特别具有挑战性、难以掌握的设计课题。这些挑战常常导致一些道听途说的设计规则,并且开发中要反复试错。本文将解决相位噪声问题,目标
2019-07-24 07:55:00
电源噪声和时钟抖动对高速DAC相位噪声的影响分析及管理
所有噪声源,便可分析和管理相位噪声,并确保信号链设计一次成功。图22.相位噪声预算示例参考电路Brannon,Brad。应用笔记AN-756,采样系统以及时钟相位噪声抖动的影响。ADI公司,2004
2018-10-17 10:22:55
电源噪声和时钟抖动对高速DAC相位噪声的影响的分析及管理
Brannon,Brad。应用笔记AN-756,采样系统以及时钟相位噪声抖动的影响。ADI公司,2004。Reeder, Rob。 "高速ADC的电源设计." ADI公司,2012年2月
2017-05-10 14:39:39
选择环路带宽涉及抖动相位噪声、锁定时间或杂散问题
2018-08-29 16:02:55
选用晶体振荡器注意事项
适合于稳定度要求在5ppm以下的产品。在不需要即开即用的环境下,如果需要信号稳定度超过0.1ppm的,可选用OCXO。相位噪声抖动在频域测量获得的相位噪声是短期稳定度的真实量度。它可测量到中心频率
2011-12-04 21:09:00
采购压控振荡器须重视的参数
只是出于设计者们的习惯,倘若-20℃~+70℃已经够用,那么就不必去追求更宽的温度范围.3、电源电压:常用的有1.8V、2.5V、3.3V、5V等,其中3.3V应用最广.4.相位噪声抖动相位噪声
2016-03-30 11:37:44
AD9516-5BCPZ是一款时钟发生器
AD9516-5提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL),可以配合外部VCO/VCXO使用。AD9516-5具有出色的低抖动相位噪声特性,可极大地提升数据转换器
2023-02-13 11:09:31
AD9518-0ABCPZ是一款时钟发生器
/VCXO。AD9518-0强调低抖动相位噪声以实现数据转换器的优质性能,同时能够满足其他应用所需的严格相位噪声抖动要求。AD9518-0具有六路LVPECL输
2023-02-13 13:21:03
AD9518-1ABCPZ是一款时钟发生器
的外部VCO/VCXO。AD9518-1强调低抖动相位噪声以实现数据转换器的优较佳性能,同时能够满足其他应用所需的严格相位噪声抖动要求。AD9518-1具有六个
2023-02-13 13:24:40
AD9518-2ABCPZ是一款时钟发生器
的外部VCO/VCXO。AD9518-2强调低抖动相位噪声以实现数据转换器的优质性能,同时能够满足其他应用所需的严格相位噪声抖动要求。AD9518-2具有六个L
2023-02-13 13:27:42
AD9518-3ABCPZ是一款时钟发生器
使用最高2.4 GHz的外部VCO/VCXO。AD9518-3强调低抖动相位噪声以实现数据转换器的优质性能,同时能够满足其他应用所需的严格相位噪声抖动要求。AD95
2023-02-13 13:35:47
AD9518-4ABCPZ是一款时钟发生器
的外部VCO/VCXO。AD9518-4强调低抖动相位噪声以实现数据转换器的较佳性能,同时能够满足其他应用所需的严格相位噪声抖动要求。AD9518-4具有六个L
2023-02-13 13:38:25
AD9516-2BCPZ是一款时钟发生器
2.4 GHz的外部VCO/VCXO。AD9516-2具有出色的低抖动相位噪声特性,可极大地提升数据转换器的性能,并且也有利于其它相位噪声抖动要求严苛的应用。A
2023-02-13 13:49:40
AD9516-3BCPZ是一款时钟发生器
2.4 GHz的外部VCO/VCXO。AD9516-3具有出色的低抖动相位噪声特性,可极大地提升数据转换器的性能,并且也有利于其它相位噪声抖动要求严苛的应用。A
2023-02-13 13:52:53
AD9517-0ABCPZ是一款时钟发生器
/VCXO。AD9517-0具有出色的低抖动相位噪声特性,可极大地提升数据转换器的性能,并且也有利于其他相位噪声抖动要求严苛的应用。AD9517-0具有四路LV
2023-02-13 13:55:49
AD9517-1ABCPZ是一款时钟发生器
2.4 GHz的外部VCO/VCXO。AD9517-1具有出色的低抖动相位噪声特性,可极大地提升数据转换器的性能,并且也有利于其它相位噪声抖动要求严苛的应用。
2023-02-13 14:00:06
AD9517-2ABCPZ是一款时钟发生器
2.4 GHz的外部VCO/VCXO。AD9517-2具有出色的低抖动相位噪声特性,可极大地提升数据转换器的性能,并且也有利于其它相位噪声抖动要求严苛的应用。
2023-02-13 14:07:24
AD9517-3ABCPZ是一款时钟发生器
2.4 GHz的外部VCO/VCXO。AD9517-3具有出色的低抖动相位噪声特性,可极大地提升数据转换器的性能,并且也有利于其它相位噪声抖动要求严苛的应用。
2023-02-13 14:10:46
AD9517-4BCPZ是一款时钟发生器
2.4 GHz的外部VCO/VCXO。AD9517-4具有出色的低抖动相位噪声特性,可极大地提升数据转换器的性能,并且也有利于其它相位噪声抖动要求严苛的应用。
2023-02-13 14:24:18
AD9516-0BCPZ是一款时钟发生器
使用最高2.4 GHz的外部VCO/VCXO。AD9516-0具有出色的低抖动相位噪声特性,可极大地提升数据转换器的性能,并且也有利于其它相位噪声抖动要求严苛的
2023-02-13 14:27:40
AD9516-1BCPZ是一款时钟发生器
使用最高2.4 GHz的外部VCO/VCXO。AD9516-1具有出色的低抖动相位噪声特性,可极大地提升数据转换器的性能,并且也有利于其它相位噪声抖动要求严苛的
2023-02-13 14:30:15
AD9516-4BCPZ是一款首发生器
2.4 GHz的外部VCO/VCXO。AD9516-4具有出色的低抖动相位噪声特性,可极大地提升数据转换器的性能,并且也有利于其它相位噪声抖动要求严苛的应用。
2023-02-13 14:33:14
硅压控晶体振荡器NBVSBAxxx系列
安森美半导体推出新的PureEdgeTM系列硅压控晶体振荡器(VCXO)。新的NBVSBAxxx系列提供比市面上其它方案更低的成本和超低的抖动相位噪声,非常适合应用于讲究低抖动及稳定参考时钟
2010-07-16 15:01:029
时钟抖动(CLK)和相位噪声之间的转换
摘要:这是一篇关于时钟(CLK)信号质量的应用笔记,介绍如何测量抖动相位噪声,包括周期抖动、逐周期抖动和累加抖动。本文还描述了周期抖动相位噪声谱之间的关系,并介绍
2009-04-22 10:16:503736
相位噪声抖动的概念及其估算方法
相位噪声抖动的概念及其估算方法 时钟频率的不断提高使相位噪声抖动在系统时序上占据日益重要的位置。本文介其概念及其对系统性能的影
2009-12-27 13:30:212173
相位噪声信号光纤传输系统的研究与实现方案
在通信系统中, 随着数据速率提高, 抖动相位噪声指标占据着越来越重要的位置。在一个高速率通信系统中, 尤其在多种信号同步传输网络中, 往往整个系统共用一个时钟(Clock) , 从而达
2011-07-20 16:14:0022
相位噪声抖动的功率谱密度理论分析
模数和数模转换器采样时钟内的抖动会对可实现的最大信噪比造成限制(参见参考文献部分van de Plassche著《集成模数和数模转换器》)。本应用笔记阐述了相位噪声抖动的定义,绘制
2011-11-24 14:31:5575
时钟抖动相位噪声对采样系统的影响
如果明智地选择时钟,一份简单的抖动规范几乎是不够的。而重要的是,你要知道时钟噪声的带宽和频谱形状,才能在采样过程中适当地将它们考虑进去。很多系统设计师对数据转换器
2012-05-08 15:29:0047
电子专业,单片机、DSP、ARM相关知识学习资料与教材
2016-10-27 14:45:220
振荡器相位噪声到时间抖动的转换
采样时钟抖动可对高性能ADCs信噪比性能的灾难。虽然信噪比和抖动之间的关系是众所周知的,但是大多数振荡器都是根据相位噪声来指定的。
2017-08-03 10:57:3313
安森美半导体新一代PCIe方案
(ON Semiconductor)为满足市场对更高时钟精度的需求,不断开发和拓展完整时钟解决方案,降低时间抖动相位噪声,同时使系统设计更加简单易行。 不同应用市场对时钟方案的需求 不同应用市场对时钟方案的需求各有特点。例如,网络、无线和云
2017-11-15 10:24:458
高速ADC在低抖动采样时钟电路设计中的应用
了接收机的整体性能。在A/D 转换过程中引入的噪声来源较多,主要包括热噪声、ADC 电源的纹波、参考电平的纹波、采样时钟抖动引起的相位噪声以及量化错误引起的噪声等。除由量化错误引入的噪声不可避免外,可以采取许多措施以减小到达 ADC 前
2017-11-27 14:59:2017
安森美半导体完整时钟解决方案
2018-06-05 02:44:00908
在所有器件特性中,噪声可能是一个特别具有挑战性、难以掌握的设计课题。这些挑战常常导致一些道听途说的设计规则,并且开发中要反复试错。本文将解决相位噪声问题,目标是通过量化分析来阐明如何围绕高速
2018-03-08 11:37:0210
抖动相位噪声是什么?
实际信号的很复杂,可能既有随机抖动成分(RJ),也有不同频率的确定性抖动成分(DJ)。确定性抖动可能由于码间干扰或一些周期性干扰引起,而随机 抖动很大一部分来源于信号上的噪声
2018-03-30 08:44:5713266
CDCE72010抖动清理器和同步器PLL器件上获取的相位噪声数据的资料概述
该应用报告提出了在TI仪器上的CDCE72010抖动清理器和同步器PLL器件上获取的相位噪声数据。CDCE72010的相位噪声性能取决于基准时钟、VCXO时钟和CDCE72010本身的相位噪声。该应用报告显示了几个最流行的CDMA频率的相位噪声性能。此数据有助于用户为特定应用选择正确的时钟解决方案。
2018-05-15 10:58:537
测量时钟频率的相位噪声相位抖动时出现的问题分析
如果一个时钟的载波频率下降了N倍,那么我们预计相位噪声会减少20log(N)。例如,每个除以因子2的除法应该导致相位噪声减少20log(2)或大约6dB。这里的主要假设是无噪声的传统数字分频器。
2018-09-28 08:14:0010038
采用噪声性能好的放大器实现低抖动采样时钟电路的设计
ADC是现代数字解调器和软件无线电接收机中连接模拟信号处理部分和数字信号处理部分的桥梁,其性能在很大程度上决定了接收机的整体性能。在A/D转换过程中引入的噪声来源较多,主要包括热噪声、ADC电源的纹波、参考电平的纹波、采样时钟抖动引起的相位噪声以及量化错误引起的噪声等。
2020-07-24 11:02:57804
相位噪声是与哪种类型的抖动相对应,彼此之间又有着怎样的数学关系
每当介绍相位噪声测试方案时,都会提到时间抖动,经常提到二者都是表征信号短期频率稳定度的参数,而且是频域和时域相对应的参数。正如题目所示,相位噪声与时间抖动有着一定的关系,那么相噪是与哪种类型的抖动
2020-10-26 09:48:333152
介绍相位噪声测试方案
2020-11-11 12:09:113177
抖动相位噪声应该如何区分
抖动(Jitter)反映的是数字信号偏离其理想位置的时间偏差。高频数字信号的 bit 周期都非常短,一般在几百 ps 甚至几十 ps,很小的抖动都会造成信号采样位置电平的变化,所以高频数字信号对于抖动都有严格的要求。
2020-11-18 15:19:007
抖动相位噪声到底是什么应该如何区分晶振时钟
2020-12-07 22:53:009
MT-008: 将振荡器相位噪声转换为时间抖动
2021-03-20 10:51:093
AN-1067: 相位噪声抖动的功率谱密度:理论、数据分析和实验结果
2021-03-20 18:19:308
什么是相位噪声?造成相位噪声的原因?
在许多高端通信应用中都会使用到晶振,为了更好地保证设备高效使用,消除相位噪声来保持电子RF电路中强大的频率稳定性非常重要。对于雷达系统中的精确瞄准和其他通信系统中的频谱纯度而言,尤其如此。让我们深入研究一下晶振相位噪声抖动的含义。这将帮助您更好地了解为什么降低系统的相位噪声非常重要。
2021-03-27 11:27:5921315
LTC6950:1.4 GHz低相位噪声、低抖动锁相环,带时钟分布数据表
2021-04-19 12:13:043
将振荡器相位噪声转换为时间抖动
将振荡器相位噪声转换为时间抖动
2021-04-30 12:12:513
发现相位噪声、锁定时间或杂散问题请检查锁相环的环路滤波器带宽
2022-01-11 16:00:282150
抖动传递及其性能以及相位噪声测量技术的局限性
Other Parts Discussed in Post: ONET1191PJohn Johnson 德州仪器   在本文中,我们将讨论抖动传递及其性能,以及相位噪声测量技术的局限性
2021-11-23 10:34:251091
相位噪声与时间抖动概述及其关系
每当介绍相位噪声测试方案时,都会提到时间抖动,经常提到二者都是表征信号短期频率稳定度的参数,而且是频域和时域相对应的参数。正如题目所示,相位噪声与时间抖动有着一定的关系,那么相噪是与哪种类型的抖动相对应,彼此之间又有着怎样的数学关系,这些疑问都将在文中找到答案。
2022-04-19 15:27:052450
发现抖动相位噪声、锁定时间或杂散问题?请检查锁相环的环路滤波器带宽
2022-11-02 08:16:2415
时钟抖动使随机抖动相位噪声不再神秘
时钟抖动使随机抖动相位噪声不再神秘
2022-11-07 08:07:294
时钟抖动的影响
抖动相位噪声是晶振的非常重要指标,本文主要从抖动相位噪声定义及原理出发,阐述其在不同场景下对数字系统、高速串行接口、数据转换器和射频系统的影响。 1. 抖动相位噪声 1.1. 抖动
2023-03-10 14:54:32657
时钟抖动的影响
2023-03-26 09:09:11693
相位噪声与时间抖动有着什么关系?
相位噪声与时间抖动貌似毫不相干,但却是形影不离的,都是描述信号频率稳定性的参数,只是切入的角度不同。
2023-04-12 09:19:36859
如何解决抖动相位噪声、锁定时间或杂散问题
2023-04-12 10:32:171947
ADC噪声:时钟输入和相位噪声,第 1 部分
这是为数不多的跨越围栏是有利的情况之一。目前市面上的许多时钟产品都指定器件的相位噪声,而不指定抖动。让我们来看看如何从相位噪声变为抖动。然后,我们将能够预测具有一定抖动的ADC的SNR。一个例子将不得不等待,因为我在这里只有这么多空间。现在让我们专注于数学。下图显示了我们如何根据时钟源的相位噪声计算抖动
2023-06-30 16:58:01566
相噪是与哪种类型的抖动相对应?如何理解相位噪声与时间抖动的关系?
相噪是与哪种类型的抖动相对应?如何理解相位噪声与时间抖动的关系? 相位噪声与时间抖动是两个在信号处理领域中经常涉及的概念。在讨论相位噪声时,我们常常听到相位噪声和时间抖动的联系。因此,本文将探讨相位
2023-10-20 15:08:11561
如何理解相位噪声与时间抖动的关系?
CW信号可以理解为一种特殊的数字码流信号,理论上只有随机抖动和周期性抖动这两种分量。随机抖动是由宽带噪声引起的,周期性抖动是由串扰引起的,从产生机制上讲,都相当于对信号进行了调频或者调相。
2023-10-29 10:53:42289
相位噪声抖动的转换(上)
相位噪声抖动是对时钟频谱纯度的两种表述形式,一个是频域一个是时域,从原理上来说,它们是等效的。
2023-10-30 16:02:46687
相位噪声定义 相位噪声来源 相位噪声对信号的影响
相位噪声定义 相位噪声来源 相位噪声对信号的影响 抖动定义、来源及其对信号的影响 什么是相位噪声抖动?它们之间有何联系? 相位噪声是指信号的相位随时间发生的随机变化。它的来源可以是各种各样的因素
2024-01-29 13:54:34230
相位噪声与时间抖动有何关系?如何测试时间抖动
相位噪声与时间抖动有何关系?如何测试时间抖动相位噪声和时间抖动在信号处理中是两个非常重要的概念。它们都是衡量信号或系统的稳定性和准确性的指标。虽然它们在一些方面是相关的,但它们也有一些不同之处
2024-01-31 09:29:00138
应对高速芯片从相位噪声到时间抖动的挑战
 AnaPico公司的APPH系列相噪分析仪以-190dBc/Hz的本底噪声和小于5fs本底抖动而具有极高的灵敏度,能够以高于时域抖动的灵敏度测量频域中的相位噪声并及其便利的转换为对应
2024-03-12 15:18:09
已全部加载完成
