封装尺寸:如图特性:三相整流桥产品描述36MT160的电性参数:正向平均电流36A;反向峰值电压1600V36MT160的包装方式:100pcs/盒36MT160整流桥被广泛适用于:电源、充电器、适配器、LED灯饰、大小家电、民用及工业设备等产品中使用,整流桥
2021-09-01 06:11:43
5962-9457203MPA产品描述Low Noise, Voltage-Controlled Amplifier For Use In RF And IF AGC Systems封装8 ld
2019-09-07 07:49:02
本应用笔记介绍了输入端相同值电阻的不同容差如何改变全差分ADC的THD性能。电阻器的成本随着容差的每个较低增量而显着变化 概观该MAX11905是一个20位全差分SAR模拟数字转换器(ADC),在
2018-12-17 22:13:40
该款芯片为一高性能的差分信号接收器,但输入为含共模干扰的一对差模信号,但输出亦含有不少共模干扰信号。用示波器观察差分输入信号时,信号质量很好,也即差模信号都应该滤除。一直不明白此芯片应该具有良好的共模抑制比啊,有没有哪位曾经用过该芯片的,介绍下注意事项。
2013-07-22 16:42:46
2021年立创EDA高校选拔赛仪表选题-差分放大电路测试仪
2022-01-19 06:36:56
1,什么是差分晶振: 顾名思义就是输出是差分信号的晶振,差分晶振是指输出差分信号使用2种相位彼此完全相反的信号,从而消除了共模噪声,并产生一个更高性能的系统.许多高性能的协议使用差分信号,如
2016-07-16 16:08:15
的应用需求提供了一列差分探头解决方案。尽管也可以使用成对的单端探头,但真正的差分探头通常可以提供最高的性能,实现高CMRR,宽频率范围及输入间最小的时间偏移。差分探头系统比较电路中间两个不同点上的电压电平,把
2017-08-04 09:56:22
测试中我们利用40GHz频率范围的N5244A PNA-X矢量网络分析仪和PLTS物理层分析软件,能够对探针的性能做全方位的测试和分析,从而作为判断探针质量的一个依据。首先利用PNAX和电子校准件
2019-07-18 08:14:37
基准。大多数情况下,示波器接地。差分探针,某些信号会需要,尤其是浮空信号。例如高端栅极的栅极驱动波形。 为实现最佳测量,必须缩小测量环路。我们亲切地称这种较小的测量类型为“猪尾”,如图1所示。图1.
2018-04-21 14:55:17
基准需是示波器的接地基准。大多数情况下,示波器接地。·差分探针,某些信号会需要,尤其是浮空信号。例如高端栅极的栅极驱动波形。 为实现最佳测量,必须缩小测量环路。我们亲切地称这种较小的测量类型为“猪尾
2019-09-16 05:50:21
线性输入信号,量程显示可任意设定、修正隔离模拟量变送输出12分辨力。变送范围任意设定、修正本文来源于 www.sdkyb.com 赛迪克
2011-08-01 09:59:19
冷端温度补偿隔离电流、电压变送输出(12位分辨力),输出范围任意设定两路继电器输出,每一个继电器可自由设定为上限或下限控制,继电器吸合值和释放值(带回差)可任意设定 本文来源于 www.sdkyb.com赛迪克
2011-08-01 10:07:11
,热电偶输入自带冷端温度补偿 隔离电流、电压变送输出(12位分辨力),输出范围任意设定两路继电器输出,每一个继电器可自由设定为上限或下限控制,继电器吸合值和释放值(带回差)可任意设定本文来源于 www.sdkyb.com赛迪克
2011-08-01 10:03:48
8月23日,RISC-V领域迎来重大突破。RISC-V软硬件生态领导者赛昉科技在线举办2022新产品发布会,揭晓两款重磅新品:全球首款量产高性能RISC-V多媒体处理器——昉·惊鸿7110
2022-08-24 10:42:18
NGT China大会上展示用于手持终端应用的CMOS图像传感器解决方案。Cypress将探讨CMOS图像传感器在无线影像系统中的关键作用,同时还将重点介绍采用该公司众多图像传感器产品的解决方案
2018-11-20 15:59:37
【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:<正>赛灵思公司与联华电子共同宣布,采用联华电子高性能40nm工艺的Virtex-6FPGA,已经完全通过生产前的验证
2010-04-24 09:06:05
`希荻微高性能DCDC产品应用研讨会主办单位:希荻微电子有限公司会议时间:2015年10月28日(星期三)下午2:00会议地点:深圳市南山区高新园南区TCL大厦A座2楼207室 活动介绍近年来,随着
2015-10-14 10:43:18
有哪些新型可用于基带处理的高性能DSP?性能参数如何?
2018-06-24 05:20:19
什么是高性能Sub-GHz无线芯片?高性能Sub-GHz无线芯片有哪些应用?
2021-05-28 06:40:13
NCP5663低输出电压,超高速3.0 A低压差线性稳压器的典型应用。 NCP5663 / NCV5663是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达3.0 A电流的高功率应用而设计
2020-03-26 07:38:16
为什么要开发一款高性能卫星应用手持终端?高性能卫星应用手持终端有什么优势?
2021-05-17 07:18:51
中国数字电视产业的蓬勃发展带动了对高性能、低功耗射频接收芯片的巨大需求,但在该领域,由于射频技术、实现复杂度、标准及成本等方面的挑战,中国的数字电视产品中过去大多采用的是国外半导体厂商的芯片。为改变
2019-09-26 06:21:47
高性能计算机的发展史高性能计算机的内容高性能计算机的应用高性能计算机的现状高性能计算机的应用领域高性能计算机的未来展望
2019-09-10 10:42:36
`高性能手持式热像仪RevealPRO 是我们最先进的手持式热成像仪。高度耐用和易用性,RevealPRO结合了高性能的320×240热传感器和直观的软件来帮助你更智能化地工作。而且,它还有一个强大
2017-12-15 15:17:18
AD569SD产品描述16-Bit Monotonic Voltage Output D/A Converter封装28 ld S/B or B/B CerDIPAD569SD/883B产品描述
2019-09-07 08:02:49
5962-87702042X产品描述CMOS 12-Bit Buffered Multiplying DAC With Internal Data Latches封装20 ld
2019-09-18 09:58:55
电子衡器上,我们在最新产品上运用了ADA4528, 针对-10到40度的TC温度性能要求,ADA4528表现出了良好的零飘稳定性。是几款运放产品中最好的,当然价格也最好。一分钱一分货,我们赞赏
2018-10-31 09:04:06
220V转变12V电源IC交流220转12V,交流转12V,220转12V芯片, 超薄型、超小型,低纹波、低噪声,输出过载短路保护功能,效率高的开关电源IC220V转变12V开关电源IC产品描述
2021-12-27 08:08:39
`AP5186 三功能 LED 降压型恒流芯片产品描述AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:99.99%全亮→25%暗亮→爆闪
2021-07-09 10:13:16
:两个安全挂钩探针两个高压鳄鱼夹 可兼容的示波器:可兼容具有 1 M? BNC 输入的任何示波器 描述 使用 N2891A 70-MHz 高电压差分探头,示波器可以进行安全和***的浮置测量。该
2021-11-04 15:20:26
DC1384A-A,演示电路采用带有SPI接口的16位高性能差分模数转换器LTC2452。输入是双极性的,具有Ref-to Ref +范围。该调制器的专有采样技术将平均输入电流降低至比典型Δ-ΣADC低50nA的数量级。 LTC2452采用8引脚,3x2mm DFN封装,具有易于使用的SPI接口
2020-05-05 14:02:15
DDR-1500高性能测试测量采集分析系统的解决方案和产品特点有哪些?
2021-04-09 06:43:50
:-40℃~170℃恢复时间:100纳秒引脚数量:2特性:大功率快恢复模块产品描述DH2F200N6S-ASEMI整流二极管采用玻封GPP工艺芯片,密封性可靠性好,防止电性出现衰降情况采用镭射激光打标,不易褪色防止翻新;环氧塑脂塑封稳定性好采用无氧铜框架引脚
2021-09-06 06:25:09
富迪科技的SAM(小型阵列麦克风)-VE(语音提取)技术提供给下一代智能手机和平板电脑的语音处理解决方案。 富迪科技的FM34 - 500是基于其SAM-VE技术,面向手机应用最新的双麦克风噪音抑制
2013-11-05 14:10:42
、机械电气性能优越、可靠性高、测试寿命长等特点。从产品用途来分,分为三大类:1、IPEX和SWITCH 系列测试探针里库电子IPEX和SWITCH 系列测试探针,主要用于IPEX 1代到5代以及相对
2019-07-25 14:21:01
(或无参考)测量系统的输入端都未连接至固定的参考端(例如,大地或建筑物地面)。手持式电池供电仪器和带有仪表放大器的数据采集设备属于差分或无参考测量系统。图4描述了NI某个典型设备中所使用的8通道差分测量
2022-04-13 20:43:52
℃~150℃恢复时间:引脚数量:5特性:大功模块、整流模块产品描述MTC160-16三相整流模块采用玻封GPP工艺芯片,密封性可靠性好,防止电性出现衰降情况采用镭射激光打标,不易褪色防止翻新;环氧塑脂塑封稳定性好采用无氧铜框架引脚,镀亮锡防止氧化不上锡、内阻
2021-09-01 06:09:32
芬兰坦佩雷理工大学Rauma研究单位最近发布一份天线性能研究报告,报告称手持RFID读写器的分形天线比传统设计的天线有着更好的工作性能。这份独立报告对5种应用在手持UHF RFID读写器上的微型天线
2019-06-12 06:19:34
产品描述l JY-L9720是广州健永信息科技有限公司开发的一款手持式电子标签阅读器,产品兼容ISO11784/85动物管理标准协议;l 自带Auto-tuning自动调谐电路,在不同环境中工作时能
2019-09-19 16:56:38
STM32F103CB 产品描述:STM32F103xx中密度高性能系列集成了高性能ARM®[tr]皮质®[tr]-M3 32位RISC内核,工作频率为72 MHz,高速嵌入式存储器(闪存高达128
2022-11-23 16:01:18
STM32F103RC 产品描述:[tr]STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE高性能系列集成了高性能ARM®[tr]皮质®[tr]-M3 32位RISC内核,工作
2022-11-23 15:58:17
or 艺术品?赛元一直都是认真的。为帮助大家快速熟悉赛元触控产品调试方法、测试触控性能,赛元又推出了一大波触控学习评估板,当你拿到时;当你使用后;你会发现❤爱上❤赛元原来如此简单(*^▽^*)。
2019-11-15 09:48:56
2019-12-03 14:15:43
项目名称:易迪赛TS80P智能烙铁试用试用计划:本人申请试用,因工作原因经常出差调试电子数码类的产品,TS80P智能烙铁体积小、数显调温,正是外出工作好帮手。本人收到产品后会从以下几点进行评测、试用
2020-06-29 15:03:05
产品重要性的同时,不约而同地表示要将精力集中在高性能模拟产品上。那么,在众说纷纭“高性能”的情况下,什么产品才是高性能模拟产品?面对集成度越来越高的半导体行业,高性能模拟产品是否生存不易?中国市场对高性能模拟产品的接受程度如何?
2019-06-20 06:22:00
和 PC 中的USB 主机端口进行供电附件包括: 两个安全挂钩探针 两个高压鳄鱼夹可兼容的示波器: 可兼容具有 1 M? BNC 输入的任何示波器描述使用 N2891A 70-MHz 高电压差分探头,示波器
2020-05-30 17:08:18
圆锥探针,可以很大地增强一个布丁天线的带宽。基于提议的差分圆锥探针(DCP)馈入,设计了一个方形的布丁天线,有104%的阻抗带宽给VSWR
2021-01-07 14:49:41
什么是差分探头?差分探头的工作原理是什么?差分探头用途有哪些?
2021-04-29 06:26:54
什么是差分探头?差分探头工作原理是什么?差分探头用途有哪些?
2021-06-08 07:19:23
什么是高压差分探头?高压差分探头具有哪些功能?高压差分探头差分放大原理是指什么?
2021-11-05 08:40:23
在我一个小项目中有一个数据采集单元,要采集的是一个单端信号。而ADC是支持差分输入的,那在要求精度比较高的情况下,比如充分挖掘16位ADC芯片性能的情况下,是否有必要把单端转成差分呢。另补充说明下
2016-04-18 16:31:05
NCP5662低输出电压,超快速2.0 A低压差线性稳压器的典型应用,可调节输出。 NCP5662是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达2.0 A电流的高功率应用而设计
2020-03-26 10:00:12
` 近年来,随着电子商务的迅猛发展,与仓储物流相关的年总支出占GDP的比重越来越大,通过更智能的手持终端设备来对仓储物流管理进行改善,是降低成本的重要举措,那么怎样的嵌入式计算机产品可以完美贴合仓库
2018-08-31 10:43:01
基于ZU3EG的低功耗高性能嵌入式AI高性能计算模组 ![在这里插入图片描述](?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG...
2021-12-14 08:38:53
一半,而性能提高两倍。通过选择一个高性能低功耗的工艺技术,一个覆盖所有产品系列的、统一的、可扩展的架构,以及创新的工具,赛灵思将最大限度地发挥 28 纳米技术的价值, 为客户提供具备 ASIC 级功能
2019-08-09 07:27:00
如何设计高性能的SDI信号链?对PCB布板和电源设计有哪些建议?TI在SDI领域的具体方案是什么?
2021-05-24 06:48:22
: 0.5mm-2.54mm弹簧探针,能够独立进行 Z 轴移动描述N1021B 差分时域反射计和时域传输探头套件详细介绍N1021B 是一款符合人体工程学设计的手持式探头,可以将 TDR/TDT 模块(例如
2021-09-23 14:44:29
和高温环境进行阻抗匹配,多端口,差分和混合信号的测量装置,连续波模式中直到60W的高功率测量,以及直到750GHz的太赫兹应用,都能见到射频探针的身影。人们最早采用射频探针技术与今天的工具是很不
2019-07-17 08:09:01
`山东回收扫描枪山东回收手持终端华北工控人脸识别监控产品方案 在NVR嵌入式工控机系统中,全新打造的ARM架构NVR产品,拥有高性能H.265/H.264视频编码/解码引擎和高性能视频/图形处理引擎
2020-07-29 19:04:43
PCB设计团队的组建建议是什么高性能PCB设计的硬件必备基础高性能PCB设计面临的挑战和工程实现
2021-04-26 06:06:45
(STEVAL-LDO001V1)搭载1个STLQ020和3个其它型号低压差(LDO)稳压器,售价9.68美元。相关新闻意法半导体(ST)发布世界领先的防水压力传感器,首张订单来自三星高性能穿戴式产品奇手(Qeexo
2018-04-10 15:13:05
2021-09-10 16:21:59
`日本横河AQ6370C光谱分析仪产品描述如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索东莞市塘厦佳华电子仪器经营部 欢迎广大朋友前来咨询 安捷伦Agilent/HP、泰克Tektronix、安立
2019-12-03 08:37:24
背板差分通道微探针在时域和频域中的表征
2019-10-22 11:00:04
AD的技术专家们,贵公司有没有性能和AD8221差不多,差分输入差分输出的精密仪表放大器,求指教~
2018-10-26 09:31:10
医学成像,特别是超声成像技术,正处于变革之中。过去,医疗人员使用推车式的高性能超声波系统为病人诊断,而现在他们可以使用手持设备来实现超声波成像。得益于半导体技术的进步,超声智能探针的尺寸越来越小且
2022-11-09 08:13:09
美国富迪是专业的语音处理技术IC,硬件的消回音,降噪等,其在车机产品上能消回音,降下车内的噪音,让通话或是语音命令更好的传达。富迪的语音处理IC在其车机市场上有多远?希望大家都发言,给指点下,小弟正在做富迪的产品。好对前景有个规划!!QQ910214049MAIL:910214049@QQ.COM
2012-08-06 15:50:22
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:0769-33661717产品分类:镀锡铜编织网管 产品描述:镀锡铜编织网由镀锡铜丝编织而成,一般包裹在电线外面用来避免干扰信号进入内层导体
2018-06-11 12:00:13
食品安赛蜜检测仪产品介绍、性能参数有哪些
可能很多人不清楚安塞蜜是啥,实际上它是一种有机化学物件,在食品制造行业的运用很广,是一种食品防腐剂,如同大伙儿熟识的人造糖一样,安塞密会溶解水里,加上了安
2021-03-19 17:48:19
GX6102……QPSK+MPEG2+CA(高性能卫星单片接收)
产品描述: GX6102是面向DVB-S市场推出的一款高性能卫星数字电视接收与解码系统芯
2008-09-24 08:31:55981 GX6103……QPSK+MPEG2+PVR (交互式卫星单片接收)
产品描述: GX6103是面向DVB-S市场推出的一款高性能低成本机顶盒单片接收解码系统芯片,内部集成
2008-09-24 08:33:01808 GX6107…… QPSK+MPEG2+PVR+PIP(交互式双路卫星单片接收)
产品描述: GX6107是面向DVB-S市场推出的一款高性能低成本机顶盒单片接收解码系统芯
2008-09-24 08:33:431092
GX6105……QPSK+MPEG2 (高性能卫星单片接收)
产品描述: GX6105是面向DVB-S市场推出的一款高性能卫星数字电视接收与解码系统
2008-09-24 08:35:001145 什么是视保屏产品描述
产品描述主要是描述一
2009-12-28 14:18:53432 2011 ATMEL AVR校园设计大赛--多功能手持仪
2018-07-06 05:28:001878 TQC SHEEN杯突仪产品描述 杯突仪(杯突试验杯)用于测试、评估钢板上色漆、清漆等涂层在特定条件下的抗开裂和/或者抗剥离的能力,适用于ISO 1520标准要求。 试验结果是在一定的杯突深度条件下
2021-09-27 17:39:571507 产品描述 多箱真空干燥箱BPZ-6090-2 本产品适用于电子产品生产过程的脱泡,脱水,硬化和洗净处理后的干燥等真空状态下的热处理,广泛用于锂离子电池、LED光电元件、晶振等电子产品生产工艺的真空
2020-12-14 16:55:20476 产品描述 加热循环槽MP-5H 新一代恒温水浴系统,集公司多年设计和生产经验,引进消化德国技术,主要零部件均采用进口产品,具有高质、可靠、稳定等特点,广泛地适用于石油、化工、医药、生命科学、计量
2020-12-17 14:45:49427 产品描述 人工气候箱MGC-850HP 顺应世界环保潮流,国际品牌压缩机和循环风机,效率高、能耗低,不仅促进节能,而且使用寿命长,可将噪音降至更低限度,与传统低温设备相比,降温时间节省40%以上
2020-12-17 14:52:16279 产品描述 耐腐蚀隔膜泵VB-40F VB 系列耐腐蚀真空隔膜泵是一款介质为气体的双级泵,所有与气体接触部分,均为聚四氟乙烯(PTFE) 材料,耐腐蚀程度高,适用范围广,可完全替代水循环泵,适合于化学
2020-12-30 14:44:321150 产品描述 新一代恒温水浴系统,集公司多年设计和生产经验,引进消化德国技术,主要零部件均采用进口产品,具有高质、可靠、稳定等特点,广泛地适用于石油、化工、医药、生命科学、计量、轻工和科研等领域
2021-01-12 15:07:36262 产品描述 顺应世界环保潮流,国际品牌压缩机和循环风机,效率高、能耗低,不仅促进节能,而且使用寿命长,可将噪音降至更低限度,与传统低温设备相比,降温时间节省40%以上。 广泛应用于微生物组织细胞
2021-01-12 15:14:03265 产品描述 恒温恒湿箱LHS-150SC产品特点: ● 全新无氟设计,使你始终走在健康生活的前沿。 ● 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间距可调。 ● 选用湿度传感器,微电脑温度湿度
2021-01-13 10:07:59327 增长速度相匹配,因此如何自动生成个性化产品描述成为前沿研究问题。主要研究个性化商品描述内容生成,考虑用户的个性化特征,对每个用户生成对应其兴趣点的商品描述文本。因为个性化商品描述数据集的缺失,提出 Crowddepict方法
2021-04-09 16:12:387 迪赛康科技一直专注于高速相关的产品研发,已经陆续推出全系列接口高速测试夹具,多款同轴连接器和测试探针等高速相关产品。
2023-02-02 15:47:58860 参数调整更迅速——松下助您打造高性能手机贴膜机
2023-04-28 00:01:36325 降压恒流驱动器AP2915产品描述
2023-11-21 17:15:22215 FLIR T865高性能手持式红外热像仪能让用户安全、舒适地评估公用事业和制造应用场景中关键电气和机械设备的状况。选择这款热像仪,您能获得哪些优势呢?一起来瞧瞧。
2023-12-14 15:51:35195
查看更多
