连续时间系统的复频域分析
2017-11-25 07:40:00
18472 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F5/wKgZomUMQXmAL2bcAAEJ4CnP9j8979.png)
依本人之见,示波器是调试模拟电源的最好工具,对于数字控制电源而言也是如此。通过代码进行单步执行不是一个可行的办法,因为这很容易烧掉 FET。然而,数字系统的挑战在于很多信号在芯片内部消失。敬请
2018-04-03 09:13:20
7102 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/99/pIYBAFrCz5KAD2ANAADcydmnp18963.png)
以电路设计实际操作来现场计算电感参数、现场演示示波器测量波形,并进行分析和调试。
2019-04-23 10:50:21
10558 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8F/23/o4YBAFy-fRGAWpEcAABmJrCmMas470.png)
我们可以用示波器看到某个信号的时域波形,为什么还要用FFT看这个信号的频域波形?
2020-07-24 17:58:26
14033 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C1/29/o4YBAF8VSJuAN7cOAACgRlM4za4146.png)
罗德与施瓦茨公司推出的RTO数字示波器可以帮助开发工程师进行电子设计时在时域和频域来分析EMI问题,并且能够帮助定位EMI的产生原因。RTO数字示波器具备极低的输入噪声,在0-4GHz全带宽范围内,灵敏度可以达到1mv/div。RTO实时FFT频谱分析能力,配合近场探头分析诊断EMI问题。
2020-09-05 12:31:23
1193 泰克新一代示波器MSO64为实例来讲解时频域信号分析技术。MSO64采用全新TEK049平台,不仅实现了4通道同时打开时25GS/s的高采样率,而且实现了12-bit高垂直分辨率。同时,由于采用
2022-04-25 16:02:13
1042 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3F/25/poYBAGJmVYaACUNzAAC18akhY3E260.png)
用示波器探头测量市电整流后的310V电压,看了下示波器的电源线是3芯带接地的电源线,经了解,示波器原来的2芯(去掉接地插片)电源线被别人拿走了,王工就随便拔了旁边测温仪的3芯电源线接在示波器上用。而实验室的插座都是已经良好接地的,这导致了刚才的炸鸡事件。
2023-09-06 09:11:40
1079 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C0/wKgZomT3z_aAGPVTAABsxOOVkJ4122.png)
主要内容:利用运放环路稳定性判据对三极管线性电源进行频域与时域工作特性分析
2023-11-07 15:18:59
397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/A5/wKgZomVJ5LyAU8D_AAAjtBxCebE221.jpg)
主要内容:利用运放环路稳定性判据对MOSFET线性电源进行频域与时域工作特性分析
2023-11-07 15:38:27
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/D8/wKgaomVJ5R2AGPJ3AAAkVxPDQwU185.jpg)
在调试电源的时候,用示波器测量PCB上原边的信号的时候,示波器需不要隔离?
2021-04-02 14:31:32
在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪声的来源。为什么我们需要使用更加有效的测试手段来评估电源噪声? 因为随着数字器件的电压逐步降低、电流逐步升高,电源设计难度增大。
2019-08-09 06:15:56
严重干扰。示波器频域分析在电源调试的应用本文谈到这么多年来最受关注的电源噪声测量问题,有最实用的经验总结,有实测案例佐证,有仿真分析相结合。在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声
2019-04-16 08:00:00
进行时频转换,将时域电源噪声波形转换到频域进行分析。电路调试时,从时域和频域两个角度分别来查看信号特征,可以有效地加速调试进程。在单板调试过程中发现一个网络的电源噪声达到80mv,已经超过器件要求
2014-08-13 14:54:49
上升速度快、持续时间短、电压振幅度高、随机性强,对微机和数字电路易产生严重干扰。示波器频域分析在电源调试的应用本文谈到这么多年来最受关注的电源噪声测量问题,有最实用的经验总结,有实测案例佐证,有仿真
2018-03-29 15:27:48
作为一个通道来进行信息传输。示波器的频域分析,在电源调试中也可以起到加速调试进程的作用。在计算机中,图像、文件的压缩也有用到傅立叶变换的计算。我们常用的PS软件里也有很多工具运用到了傅立叶变换的算法。再
2022-09-22 13:42:48
I2C 是嵌入式领域最常用的串行通信接口之一,读写时序较复杂,调试时常因时序问题导致通讯不畅。 1、示波器和逻辑分析仪测试信号波形与逻辑 调试时将示波器和逻辑分析仪的探头同时连接MCU
2017-10-19 09:11:23
在调试MCU 的SPI 接口时,偶尔发现通信不成功的情况,为了找出问题原因,使用MI1062 抓取了数字信号和模拟信号进行对比分析。 1、逻辑分析仪测试信号逻辑 启动MI1062 逻辑分析仪功能
2017-07-27 09:51:02
优于频谱仪的性能。 总的来说,示波器与频谱仪在频域分析性能上各有所长,频谱仪在灵敏度等技术指标上更胜一筹,示波器在实时带宽上较频谱仪更为出色。在测量不同类型的信号时,可根据测试需求和仪器的不同技术特点进行选择。以上内容希望对您的测试工作有所帮助,更多的技术问题可以联系安泰测试帮您解答。
2020-02-14 17:28:21
变换FFT引进示波器,使示波器不仅在时域分析信号,而且也能够在频域内分析信号,从而使得示波器的功能更加完善,应用领域也更加广泛。 二、频率分析的原理 目前,有两种能对信号频率分析的方法。 一种
2020-09-04 17:28:01
求高手指点:已知采集频率500每秒,以及相应的离散点的电压值3万个,求其频域特性,如幅频、相频特性图
2012-04-23 15:19:08
本文着重介绍了泰克示波器全新频谱分析功能Spectrum View在电源调试和PLL故障排查诊断中的应用。实测表明,Spectrum View的多通道时频域联动分析,非常便于干扰信号定位以及电路故障排查,为开发工程师调试产品提供了重要依据。
2020-11-24 06:25:57
本文着重介绍了泰克示波器全新频谱分析功能SpectrumView在电源调试和PLL故障排查诊断中的应用。
2021-06-17 10:45:32
求时域频域分析
2012-05-04 13:21:46
最近在用saber进行频域分析幅频特性是一条-300db的水平直线,相频也是一条0的水平直线,这有什么含义?还是saber无法分析?请已解决这个问题的小伙伴帮忙解释一下。谢谢
2017-04-13 14:25:35
的射频刷卡模块等着调试,改电路的要求刷卡的强度并且不能查过辐射的控制标准,这给硬件调试加大了难题,普通示波器的FFT分析实在太弱,而这款却在这点加强了,看到这款致远电子新研发的示波器真是不错,为国人争了光,支持国货。
2015-12-02 15:43:44
看明白了这张图,就可以了解为什么既要做时域分析也要做频域分析了吧。简单总结下,时域和频域的关系如下: 时域是信号在时间轴随时间变化的总体概括。频域是把时域波形的表达式做傅立叶等变化得到复频域的表达式
2020-03-26 13:38:07
看明白了下图,就可以了解为什么既要做时域分析,也要做频域分析了。 简单总结下,时域和频域的关系如下:时域是信号在时间轴随时间变化的总体概括。频域是把时域波形的表达式做傅立叶等变化得到复频域的表达式
2020-07-25 07:32:38
作者:Ian Bower德州仪器依本人之见,示波器是调试模拟电源的最好工具,对于数字控制电源而言也是如此。通过代码进行单步执行不是一个可行的办法,因为这很容易烧掉 FET。然而,数字系统的挑战在于
2018-09-19 11:05:29
2022-11-23 08:11:37
频域分析是开关变换器的设计难点,困扰着不少电源工程师,从工程应用、理论建模和软件仿真三方面入手,结合最新的反馈控制技术,为大家揭开反激开关电源频域分析设计的神秘面纱! 1SSR与PSR架构对比
2018-10-10 15:09:58
通道(既可用于时域又可用于频域)和数字通道(用于逻辑分析和协议分析)。本文描述如何利用该示波器查看和调试系统中的不同信号,以及共同作用使得该系统可以正常工作的大量关键因素。对于大量新型设计来说,频域分析
2019-06-11 06:26:01
获得高动态、低噪底的强有力保证。图1.MSO64采用全新TEK049平台和超低噪声前端TEK061时频域同步分析混合信号调试过程中,往往需要同时观测时域波形和信号频谱,对于这样的测试需求,示波器是非
2022-04-19 16:53:41
示波器属于工程师常用的一类电子测量仪器,那么示波器频域分析在电源调试中的应用知多少呢?下面由西安安泰仪器维修中心分享: 电源噪声是电磁干扰的一种,其传导噪声的频谱大致为10kHz~30MHz
2019-03-18 14:43:23
求教labview和matlab进行小波变换,对震动信号进行时频域分析
2017-06-01 18:39:18
Matlab可以说是一个非常有用且功能齐全的工具,在通信、自控、金融等方面有广泛的应用。使用Matlab对信号进行频域分析具体有哪些方法?需要注意哪些事项?
2019-08-19 06:09:31
教你如何巧用示波器频域方法去解析电源噪声
2021-05-07 06:09:06
各位,有看到的会的麻烦帮个忙,求一个振动信号的时域,频域,时频分析程序
2012-03-20 09:45:49
2022-04-19 16:49:43
等领域都有着广泛的应用。我们比较熟悉的广播和电视,都需要调频道来观看聆听不同的节目。而频道,就是频率的通道,不同的频道就是将不同的频率作为一个通道来进行信息传输。示波器的频域分析,在电源调试中也可以
2020-01-14 17:00:08
示波器显示画面输出到监视器或投影仪混合域示波器简介MDO4000B 系列是世界上首台内置频谱分析仪的示波器。这种集成可让您继续使用示波器(您精选的调试工具),调查频域问题,而无需查找和重新学习
2019-03-23 11:20:43
物理层器件时域和频域分析的局限性和精度
2019-10-08 14:48:20
闭环系统中干扰的辨识及频域分析.ppt
2017-10-04 11:04:55
本文是博宇讯铭以鼎阳科技SDS2000XHD系列示波器讲解示波器在电源分析中的应用。 示波器大部分支持电源分析功能(选件)。电源分析可以帮助用户快速轻松地分析开关电源的效率和可靠性等。支持
2022-05-17 14:28:00
必不可少的测试设备,分别用于观察信号的时域波形和频谱。时域波形是信号最原始的信息,而频谱的引入主要是为了便于分析信号,比如谐波和杂散的测试,从时域上很难观察到,但是从频域就可以非常明了的区分开。示波器
2019-10-09 15:25:24
ZDS5054A电源分析型示波器在节能减排的时代背景下,从毫瓦级到兆瓦级的开关电源产品,都在往高频、高效、高密度、智能化的方向发展,对于开关器件、磁性元件、电容、电感等器件的测试要求越来越高
2022-04-18 16:09:07
动态电路的复频域分析 6.1 拉普拉斯变换及其性质 6.2 拉普拉斯反变换 6.3 电路基本定律及电路元件的复频域形式 6.4 应用拉普拉斯变换分
2008-12-04 17:55:29
0 对在频域中使用最不显著分量(LSB)算法进行了分析,提出了增强LSB算法鲁棒性的条件和频域LSB的两种定义,并据其构造了具有鲁棒性的LSB算法。为保证水印顽健性,对图像做8×8分
2008-12-09 02:40:10
18 线性系统的频域分析与校正:频率特性的基本概念、幅相频率特性(Nyquist图)、对数频率特性(Bode图)、频域稳定判据、稳定裕度、利用开环频率特性分析系统的性能、闭环频率特
2009-05-26 19:10:21
0 连续时间LTI系统的频域分析:一、连续LTI系统频域分析法 二、无失真传输系统 三、理想滤波器
2009-09-16 08:49:10
12 连续时间系统的频域分析一、引言系统的频域分析法,就是通过傅里叶级数或傅里叶变换,将激励信号分解成多个正弦函数的和或积分,得到信号的频谱;然后求系统对各
2009-10-04 09:23:44
0 连续系统的复频域分析:连续时间系统的复频域分析一、引言通过上一章的学习可知,频域分析法有下列优点:(1) 将时域中的微分方程转换成频域中的代数方程,从而简化了
2009-10-04 09:24:53
0 计算机辅助频域仿真分析
一、实验目的①熟悉各种典型环节的频域响应的曲线②学习采用MATLAB绘制和分析系统频率特性图二
2008-10-16 23:55:45
1421 5702A示波器电源电路原理分析
随着高校实验条件的不断改善,大批实验设备不断更新,随之带来的对仪器的维修维护工
2009-02-10 21:19:40
1804 基于示波器的电源纹波的测试分析,什么叫纹波?纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。
2011-12-22 13:56:46
1820 时域频域分析及MATLAB软件的应用
有需要的朋友下来看看
2015-12-23 10:32:46
4 使用台式示波器进行电源测量和分析,下来看看
2016-09-01 14:55:49
14 电路教程相关知识的资料,关于示波器频域方法分析电源噪声
2016-10-10 14:34:31
0 示波器制作调试,好资料,有需要的下来看看。
2016-12-15 16:56:58
0 怎样使用 MSO 和 MDO 系列示波器的基本逻辑分析仪功能迅速验证和调试数字电路
2017-09-16 10:31:31
13 闭环系统中干扰的辨识及频域分析
2017-10-26 09:33:45
0 的参数。实验室环境中观察时域信号常用的是示波器或逻辑分析仪。
但是信号的一些参数体现在频域内。必须在频率中分析这些参数,才能解读其中包含的信息。在频域中可以识别信号的频率分量、各自的幅度和每种频率
2017-11-17 15:44:01
7921 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/EA/wKgZomUMQTqAS2ASAAAWkN0nK4U051.jpg)
快速傅立叶变换(Fast Fourier transformation, FFT)是使用示波器进行EMI调试的关键。在示波器中,传统FFT实现的操作灵活性微乎其微,因为显示的频带范围和带宽分辨率由时域设置控制。这使得其难以在频域导航,而且频谱分析颇为费时。
2018-03-14 15:12:00
1831 依本人之见,示波器是调试模拟电源的最好工具,对于数字控制电源而言也是如此。通过代码进行单步执行不是一个可行的办法,因为这很容易烧掉FET。然而,数字系统的挑战在于很多信号在芯片内部消失。敬请使用UCD3138 PFC EVM 用户指南,这里有几个可演示固件控制PFC 的方框图实例。
2018-07-18 15:52:00
9 现在为了印证发布会上李楠对这款移动电源的介绍,尤其是快充方面是否给力,下面我们依旧带来了拆解。
2018-07-30 14:03:00
9129 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/8D/pIYBAF04FKGAWuBLAAAaAZp0UCM568.jpg)
说到频域,不可避免的会提到傅里叶变换,傅里叶变换提供了一个将信号从时域转变到频域的方法。之所以要有信号的频域分析,是因为很多信号在时域不明显的特征可以在频域下得到很好的展现,可以更加容易的进行分析和处理。
2018-09-09 10:01:00
8018 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/63/5F/pIYBAFuUjeCARcZ_AAAP5_g9tv0250.png)
本文将以泰克新一代示波器MSO64为实例来讲解时频域信号分析技术。MSO64采用全新TEK049平台,不仅实现了4通道同时打开时25GS/s的高采样率,而且实现了12-bit高垂直分辨率。
2019-12-31 16:02:34
3496 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/81/pIYBAF4LAC2ARvj3AABm8C80FzI609.jpg)
信号的频域分析免费下载
2020-11-12 09:58:31
4 混合信号示波器是一种确定信号逻辑值高还是逻辑值低的数字电,如何进行调试呢,下面就给大家介绍调试混合信号示波器的方法吧! 调试混合信号示波器的方法: 修检不触发故障主板时,使用示波器
2021-08-23 16:23:49
2155 混合信号示波器是一种确定信号逻辑值高还是逻辑值低的数字电,如何进行调试呢,下面就给大家介绍调试混合信号示波器的方法吧! 调试混合信号示波器的方法: 修检不触发故障主板时,使用示波器
2021-09-08 18:02:12
1968 如何使用示波器调试电源固件(山特ups电源技术参数)-如何使用示波器调试电源固件,希望对大家有所帮助。
2021-09-29 18:08:55
11 作者:Ian Bower 德州仪器
2021-11-19 16:59:53
1688 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/3B/poYBAGGKce-AaDKXAAFSzKPNDT0680.jpg)
示波器作为硬件工程师实验台上的必备装备之一,在验证、调试、测试及测量过程中扮演着至关重要的角色。示波器用来看时域内容,频谱仪用来看频域内容。什么是时域?什么是频域呢?
2021-12-11 14:15:11
2263 电源噪声是电磁干扰的一种,其传导噪声的频谱大致为10kHz~30MHz,最高可达150MHz。电源噪声,特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压振幅度高、随机性强,对微机和数字电路易产生严重干扰。
2022-02-12 12:08:57
3342 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/30/2A/poYBAGIHM4eATzvkAAM0OZnJMGk216.png)
作为硬件相关的工程师,电源设计和测试都是非常重要的,电源的分析的方式/方法也非常多,分为直流或交流,时域或频域,纹波或噪声等。 众所周知示波器是基于时域进行测试分析的,但是随着技术的发展,越来越多
2022-02-18 17:16:27
1391 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/31/4E/poYBAGIPY-yAFnWmAAEFb2NTyOI401.png)
电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪声的来源。但是随着数字器件的电压逐步降低、电流逐步升高,电源设计难度增大,需要使用更加有效的测试手段来评估电源噪声。
2022-03-14 09:42:19
1598 本文是博宇讯铭以鼎阳科技SDS2000XHD系列示波器讲解示波器在电源分析中的应用。
2022-05-17 14:20:09
776 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/44/15/poYBAGKDPpmAG4TPAAHbSGQYv48487.png)
市面上常见的示波器是都有频谱显示功能,这个主要是使用了傅里叶变换(FFT)来进行了时域和频域的转换,但示波器的FFT和频谱分析仪在射频测试应用有什么区别呢?
2022-05-17 14:38:53
1225 ZDS5054A示波器针对电源白盒测试开发了电源分析、环路分析、电源通信协议解码等功能,让工程师可以快速设计高效率、高可靠的电源。欢迎体验免费样机,还能抽取示波器、探头等礼品,100%中奖!
2022-06-07 16:40:44
1957 如何使用示波器调试电源固件
2022-11-07 08:07:27
0 泰克示波器的应用之时频域信号分析技术
2023-03-01 14:49:25
683 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/A9/poYBAGP-82mARYQFAAJ66N_LZXw342.png)
调试PCB的传统工具包括:时域的示波器、TDR(时域反射测量法)示波器、逻辑分析仪,以及频域的频谱分析仪等设备,但是这些手段都无法给出一个反映PCB板整体信息的数据。
2023-03-31 10:49:54
675 示波器的主要使用场景还是在时域上,即通过测量和显示信号的波形和参数来分析信号的特征和性能。在一些特定的应用场合下,如音频和无线电频率的测试和调试中,需要对信号进行频域分析,此时示波器可以作为一个基本的频谱仪使用。
2023-04-26 06:28:00
1575 编者注:在分析信号完整性和电源完整性问题时经常会提到在时域中分析和在频域中分析。不管是什么分析,分析都是同一个对象。因为有的问题在时域中难以描述,比如能量损失,因为能量是一个系统概念,很难对应到物理
2023-05-14 10:45:12
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BD/wKgaomRgS3uAK_TJAAAV1Bql-qc461.png)
2022-05-17 14:30:33
604 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/15/poYBAGKDPZGAeoxGAABGe9zhZSg758.png)
LOTO示波器电源环路增益分析客户实测
2023-04-07 15:28:13
475 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/72/poYBAGQvxMuAWU5jAADo64fBnho336.png)
示波器作为硬件工程师实验台上的必备装备之一,在验证、调试、测试及测量过程中扮演着至关重要的角色。虽然示波器主要被作为时域测量工具,但其本质上和频谱仪等频域测量工具一样,都是将是模拟信号采样数字化后进
2023-04-26 15:21:16
429 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/D9/poYBAGQ9752APSjeAAAYI1VgEtY574.png)
频域分析和时域分析是信号分析的两大基本领域。
2023-09-28 14:55:22
1077 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/84/wKgZomT1gW2AZlt5AABCKjNjAZI15.jpeg)
我们以示波器为例,看看频域中的尼奎斯特频率和混叠现象。
2023-10-26 10:49:41
574 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/26/wKgZomU51DyAQX8dAAAV3l6GP8E472.jpg)
电子发烧友网站提供《示波器频域分析在电源调试的应用.doc》资料免费下载
2023-11-20 11:26:07
1 什么是频域分析?频域和时域有什么关系? 频域分析是一种用于分析信号的方法,它将信号从时域(时钟)转换为频域(频率)。频域分析允许我们观察信号中包含的不同频率成分,并确定它们的振幅、相位和其它特性
2024-02-03 17:19:00
1060
