最新MEMS电容式加速度计应用于传统上由压电加速度计和其他传感器主导的应用领域。新一代MEMS加速度计可为CBM、结构健康监控(SHM)、资产健康监控(AHM)、生命体征监测(VSM)和物联网无线传感器网络等应用提供解决方案。然而,在有如此多加速度计和如此多应用的情况下,选择合适的加速度计并非易事。
2017-12-03 06:32:12
12887 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/02/wKgZomUMQceAZ8wTAAQDfeEFgkQ702.png)
加速度计是任何需要响应运动或设备方向的便携式或非固定式设备的关键部件 - 不仅仅是游戏控制器和手机,还包括工业机器人和过程控制机械。仅从其数据表中选择加速度计是不够的;你需要在实践中评估它的表现。本文将介绍飞思卡尔和德州仪器公司的两款基于三轴加速度计的评估板,它们展示了加速度计的实用性。
2019-03-07 08:18:00
4244 `1410型是一款集成式加速度计,可用于零至中频仪器应用测量加速。每个微型密封包装结合了微机械电容感应元件和包括检测放大器和sigma-的定制集成电路Delta A / D转换器。对温度相对不敏
2021-05-28 15:01:22
`1521型是一款低成本通用集成MEMS加速度计,适用于零至中频需要极低噪声和可靠长期稳定性的工业应用。每个微型密封密封封装结合了MEMS电容式感应元件和包含感应器的定制集成电路放大器和差分输出级
2021-05-28 15:08:20
`1527型是一款小型,轻巧的集成MEMS加速度计,用于用于要求高重复性,低重复性的战术级惯性应用噪声,以及在-55至+ 125°C的环境中的长期稳定性。 1527型加速度计是由美国SDI完全
2021-05-28 15:04:20
`2227型模块结合了专门设计的高温,开放式印刷电路板(PCB)提供惯性应用和SDI的1527型战术级惯性所需的高稳定性导航MEMS加速度计。 2227是一种低质量,低功耗的模块,在电气和机械方面
2021-05-28 14:56:00
在零到中频应用中经历过大或快速的温度过高温度变化或长时间保持极端高温或低温。SDI 2422H型包含三个正交安装的高级加速度计LCC,使它们对-55至+ 125°C的温度变化和梯度更加不敏感,并大大
2021-05-28 14:44:38
`SDI的2460和2466型低成本三轴MEMS可变电容加速度计是坚固的即插即用测量设备,适用于各种苛刻的应用程序。两种型号在零到中等方面都出类拔萃频率商业和工业应用,特别是在可靠的情况下性能,极低
2021-05-28 14:41:39
,密封,低噪声的SDI 1522型表面安装加速度计,在气候室内分别进行了测试,编程,校准和验证以确保在热挥发条件下的最大精度。 2470和2476包含初始校准报告详细测试性能数据。板载稳压器和内部
2021-05-27 19:18:56
流过电磁线圈,从而在永久磁铁的磁场中产生电磁恢复力,迫使质量块回到原来的静平衡位置,即加速度计工作在闭环状态,传感器输出与加速度计成一定比例的模拟信号,它与加速度值成正比关系。 [/url] 伺服
2016-12-07 15:35:42
壳体有加速度输入时,质量块偏离静平衡位置,位移传感器检测出位移信号,经伺服放大器放大后输出电流,该电流流过电磁线圈,从而在永久磁铁的磁场中产生电磁恢复力,迫使质量块回到原来的静平衡位置,即加速度计工作
2018-11-07 10:58:13
加速度计分为三种:ICP 加速度传感器【同 IEPE 型】、电荷式和电容式。每种加速度计都拥有各自的特点和优势,能够满足不同的测量要求。一套典型的测量系统包括加速度计,信号适调仪【信号调理器】,电缆
2018-04-28 10:04:16
作为ADI公司紧凑的低成本、重力敏感型 iMEMs® 加速度计的应用支持工程师,我们有机会听到许多有关如何运用加速度计的创意想法,但有些想法违背了物理定律!我们依据实现这些想法的可能性,非正式
2018-10-11 10:33:13
测量范围:传感器输出信号规格支持的加速度水平,通常用±g表示。 这是器件能够测量并通过输出精确表示的最大加速度。 例如,±3g加速度计的输出与高达±3g的加速度成线性关系。 若加速到4g,则输出可能无效。 注意,极限值由绝对最大加速度规定,而不是由测量范围规定。 4g加速度不会使±3g加速度计失效。
2019-07-17 06:12:17
2018-10-18 10:47:22
你好, 我正在使用带有STM(stm32l432kb)控制器的STM加速度计(LIS2DE12)。从加速度计获取读数时,它会持续提供随机值。即使它在稳定的位置显示虚假价值。在某些方面我是如何面对
2019-04-03 13:15:47
加速度计能够测量加速度、倾斜、振动或冲击,因此适用于从可穿戴健身装置到工业平台稳定系统的广泛应用。市场上有成百上千的加速度计器件可供选择,其成本和性能各不相同。本文分为两个部分,第一部分讨论加速度计
2019-07-25 08:30:32
为应用选择最合适的加速度计可能并不容易,因为来自不同制造商的数据手册可能大相径庭,让人难以确定最为重要的技术指标是什么。本系列的第一部分三大维度+关键指标,选出最适合你的MEMS加速度计 ,我们讨论了加速度计的关键参数和特性,以及它们与倾斜和稳定应用的关系。
2019-08-13 06:24:54
加速度计的低噪声优势。图1. 新型高频加速度计的噪声谱密度图性能和比较数据为了评估最新MEMS加速度计是否适合状态监控应用,我们对其和一款商用PZT型状态监控加速度计进行了对照测量。为确保这两种传感器
2018-10-23 14:29:49
布朗运动噪声。图1.新型高频加速度计的噪声谱密度图。性能和比较数据为了评估最新的MEMS加速度计是否适用于状态监测应用,测量与市售的PZT型状态监测加速度计并行进行。为了确保两个传感器具有相似的质量并
2018-10-29 17:11:46
USB微机电加速度计:MEMS Accelerometer,是加速度计的一种,其中MEMS是微机电系统(Micro-Electro-Mechanical Systems)的英文缩写,是将微电子技术
2017-07-10 11:09:52
信息,在要求低的场合人们使用空速度计、马赫数传感器、里程计等。应用领域:航空航天高精度导航系统、惯性导航、航海定位、飞行姿态控制或地质勘探捷联系统。 石英挠性加速度传感的工作原理是由轭铁由温度系数低导
2020-03-06 21:22:05
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三轴加速度计有什么优势。
2023-12-29 06:06:29
如何认识这个加速度呢?加速度计的原理是什么?什么是陀螺仪?
2021-09-28 08:50:00
我是北安普顿大学的博士后研究员,正在研究一种特殊类型的结构。作为我们当前项目的一部分,我需要测量结构部件的振动,我想使用 LIS2DS12 加速度计。在这个项目中,我使用 National
2023-01-13 07:47:52
作者:Allen Fan本文旨在探讨如何用组合器件一类的加速度计提高倾角测量的精度。在乘用车上,电动驻车制动器(EPB)被用于使汽车在平坦的分级道路上保持静止。这是通过用一个单轴或双轴加速度计测量
2019-07-18 07:23:04
加速度计是一种应用十分广泛的惯性传感器,它可以用来测量运动系统的加速度。目前的加速度计大多采用微机电技术(MEMS)进行设计和制造的微型加速度计,由于采用了微机电技术,其设计尺寸大大缩小,一个
2020-11-25 06:17:24
基于MEMS的加速度计设备是如何工作的?基于MEMS的陀螺仪设备是如何工作的?
2021-11-12 06:59:40
我正在尝试使用加速度计查找移动车辆的速度。你有加速度计吗(ST)?请给我一个建议。如果任何机构完成了这个项目,请分享您的经验。谢谢你。
2023-01-13 07:16:58
在20世纪40年代初,由德国人研制了世界上第一只摆式陀螺加速度计。此后的半个多世纪以来,由于航天、航空和航海领域对惯性测量元件的需求,各种新型加速度计应运而生,性能和精度也有了很大的完善和提高
2021-11-29 07:41:57
如何快速了解评估MEMS加速度计?如何将加速度转换为速度?
2021-03-06 06:49:26
选择。采用专门化MEMS结构和工艺技术,现在已实现谐振频率高达50 kHz、噪声密度低至25 g/Hz的加速度计。通过精心设计的信号调理电子电路,可以充分发挥此类新型加速度计的低噪声优势。图1. 新型
2018-11-01 11:01:00
根据某一具体应用选择加速度计最困难的地方就是真正理解加速度计规格参数的实际意义。通常用户对其测试要求非常了解,但是如何选择合适的加速度计型号来满足这些测试要求却有些困难。加速度计制造商常常专注于产品
2019-01-21 09:36:59
描述LIS3DSH 评估板我正在为地震目的设计具有成本效益的加速度计(MEMS 加速度计 + 数字化仪)。如今,我们可以找到几个使用 SBC(如 Raspberry Pi 和其他 MEMS 加速度计
2022-08-23 06:20:08
。这并没有妨碍状态监控产品设计师在新产品中使用噪音性能优良的MEMS。作为一项基于固态电子器件和内置半导体制造设施技术,MEMS向状态监控产品设计师提供了几个极具吸引力且有价值的优势。撇开性能因素,下面是状态监控领域的任何人都应对MEMS加速度计感兴趣的主要原因。
2019-07-17 06:38:53
请问 ADXL355 加速度计是属于哪一类加速度计呢?(压电式?压阻式?电容式?等)谢谢~
2018-08-01 07:51:01
2018-08-08 09:12:49
谐振式微加速度计是一种有良好发展前景的新型微加速度计。它的基本特征是输出准数字信号的频率信号,易于检测,抗干扰性好,在传输和处理过程中也不易出现误差。因而,谐振式加速度计是当前微传感器领域研究的热点之一。
2019-09-03 08:08:17
为了突破传统机电转换局限,提高加速度计灵敏度,提出以介观压阻效应为工作原理制作高灵敏度的硅微加速度计,基于这种原理设计一种四梁岛结构,通过理论分析与仿真计算,
2009-11-26 11:47:49
11 文章针对一种三维MEMS 加速度计,提出了三维加速度计的测试方法,并根据测试结果对此加速度计进行了性能分析。通过对其设计原理和内部结构的描述,指出该型MEMS 加速度
2009-11-26 15:01:56
77 设计了电容式加速度计的信号检测电路,与电容式加速度计敏感单元进行联调和测试,并进行了标定。为减小体积,提高电容式加速度计的检测精度,采用厚膜混合集成工艺,将检测电路和
2010-02-21 13:59:43
17 本文在阐述加速度计发展、应用以及基本工作原理的基础上,分析了几种光学加速度计方案,并对其基本结构及工作原理做了较为详细的介绍,对每种方案的优缺点进行了简单
2010-08-09 17:05:24
9 介绍了谐振式微加速度计的工作原理。针对已设计好的谐振器样片结构,分析了微加速度计的驱动和检测原理。结合锁相环可以实现无相差的频率跟踪,提出了采用零相位差的方
2010-08-17 17:36:10
20 介绍一种复合量程微加速度计,并分析其加速度计的阻尼比、幅频特性和相频特性,计算出其工作的频响范围。对加速度计的动态特性进行测试,对比分析理论计算结果与测试结果,
2010-12-28 10:45:52
0 复合量程微加速度计动态特性分析
随着硅微机械技术的不断发展,基于压阻原理的微加速度计已成为商品。由于硅的机械性能优良,这些微加速度
2009-09-29 09:32:32
796 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/49/wKgZomUMN76ANTZEAABhr_cwkNs143.jpg)
介绍了压电式四臂 微加速度计 的工作原理,耦合场分析原理以及ANsYs软件在压电分析中的具体应用。以压电式四臂加速度计为例,使用ANsYs软件对其进行了静态,模态等分析,得出了压
2011-08-23 16:15:38
44 加速度计到底是什么?本文将对加速度计进行简单介绍。
2018-07-07 10:52:00
12443 加速度计在很多市场中都有着重要的作用。智能手机中会用到加速度计,汽车中也会用到加速度计。这一器件在医疗中的应用也是与日俱增。测量速度的变化率似乎可以有无限的应用。因此,根据 Yole
2017-09-03 09:21:47
8 加速度计,是测量运载体线加速度的仪表。加速度计由检测质量(也称敏感质量)、支承、电位器、弹簧、阻尼器和壳体组成。
2017-09-17 11:46:09
10 基础加速度计传感器
2017-10-25 08:50:30
26 本文介绍了微机械加速度计的应用前景及类型,及其工作原理及数学模型等知识的详述。
2017-11-18 11:13:11
19 加速度计是一种惯性传感器,能够测量物体的加速力。加速力就是当物体在加速过程中作用在物体上的力,就比如地球引力,也就是重力。加速力可以是个常量,比如g,也可以是变量。
2018-05-08 12:42:01
26580 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/46/wKgZomUMQ3-ACfSSAAAKilLWnSA182.gif)
有许多因素导致加速度计技术的快速发展。首先是这类设备的市场不断扩大,特别是在汽车,消费品和医疗电子产品领域,加速度计可以实现帮助产品在市场上取得成功的新功能。例如,自动碰撞通知(ACN)系统,运动敏感型游戏控制器和智能手机以及用于测量跑步性能的惯性足垫都归功于新型高度紧凑的加速度计。
2019-02-15 08:31:00
4310 本视频将为大家介绍ADI公司的iMEMS加速度计的工作原理及基础。
2019-07-10 06:18:00
2452 演示文稿中介绍了加速度在生活中的现象,并基于生活中的加速度现象引申到MEMS加速度计的工作原理。详细介绍了胡克定律和牛顿第二定律,以及如果结合这两个定律来推导出加速度的测量方法。演示文稿中还给出了芯片级加速度计的运动示意,以及它的一些设计方法,难点和信号链。
2019-06-25 06:13:00
7121 在这一章节中,以加速度计ADXL355和IMU ADIS16495的数据手册为例,介绍了一些加速度计和陀螺仪的参数意义。重点介绍经常被忽略或者理解有偏差的一些参数,比如加速度计的振动整流误差,陀螺仪的角度随机游走、零偏稳定性、振动抑制性能等。
2019-06-25 06:10:00
5724 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8E/D5/pIYBAFy1o9yAcrwiAAAvSZAPdnc156.jpg)
PmodACL是一个三轴数字加速度计模块,可为主板提供相应的输入。
2019-12-02 11:23:18
1903 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/6E/pIYBAF3KmkaAfv6LAAQ4-_wi-4s410.png)
本文针对组成测斜探管(定向传感器)的石英挠性加速度计展开介绍。 石英挠性加速度计属于单轴重力加速度计,其特点是结构简单,体积小,精度和灵敏度高、可靠性高等。其内部构造图如下。 石英挠性加速度计
2020-03-17 16:26:00
1842 石英振梁加速度计是一种基于振梁谐振和力频特性原理的新型全固态惯性传感器,具有高精度、大量程、低功耗、直接频率脉冲输出等突出特点,已被广泛应用于战术武器系统。本文简要介绍了石英振梁加速度计的工作原理
2020-03-05 14:18:34
3118 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B5/0E/o4YBAF5gmguAdn9LAAGGfDGpDIw828.png)
石英挠性加速度计实际上就是一种可以精度测量加速度的传感器,是加速度计大家族中的一员。大家日常手机中使用的就有一种叫做MEMS加速度计的传感器,只是石英挠性加速度计比它精度更高、测得更准、应用领域
2020-03-05 14:07:18
2410 MEMS加速度计的三种类型简介 随着MEMS技术的发展,惯性传感器目前是最为成功应用最广泛的微机电系统器件之一。而MEMS加速度计就是惯性传感器件的杰出代表。MEMS加速度计的理论基础就是
2020-03-06 11:14:58
3355 压电式加速度传感器的传感元件为压电晶体。 压电加速度计的工作原理是沿压电晶体的极化方向施加一外力使其变形,则压电晶体内部发生极化,受力的两端面出现极性相反的电荷,若撤去外力则压电晶体恢复到初始状态
2020-03-06 11:08:28
5192 加速度计在惯性导航中的应用 加速度计是惯导系统中的最重要元件之一,用来测量沿其输入轴作用的常值和低频加速度,当前无论在航天航空,还是在其它技术领域都得到了广泛应用。近年来随着型号及其应用领域的发展
2020-06-11 17:29:20
1851 大大的缩小了可以应用在生活、工业、军工、航天等各种领域,因为MEMS加速度计具有体积小、重量轻、能耗低等优点所以越来越多的应用在各行各业。 MEMS加速度计是如何工作的? 技术成熟的MEMS加速度计分为三种:压电式、容感式、热感式。压
2020-06-11 10:53:51
2205 Mems电容式加速度计的种类 随着科技发展加速度计从原来大的尺寸逐渐往小型化发展可以应用在各行各业并且在性能上更上一层楼,给人们的生活、科技、住行大大提高了效率和安全。 Mems的加速度计分为六大类
2020-06-08 17:34:48
3012 Mems电容式加速度计的种类(三) 随着科技发展加速度计从原来大的尺寸逐渐往小型化发展可以应用在各行各业并且在性能上更上一层楼,给人们的生活、科技、住行大大提高了效率和安全。 Mems的加速度计
2020-06-01 11:46:57
839 Mems电容式加速度计的种类(二) 随着科技发展加速度计从原来大的尺寸逐渐往小型化发展可以应用在各行各业并且在性能上更上一层楼,给人们的生活、科技、住行大大提高了效率和安全。 Mems的加速度计
2020-06-01 11:36:45
827 Mems电容式加速度计的种类(一) 随着科技发展加速度计从原来大的尺寸逐渐往小型化发展可以应用在各行各业并且在性能上更上一层楼,给人们的生活、科技、住行大大提高了效率和安全。 Mems的加速度计
2020-06-01 11:33:34
1008 大大的缩小了可以应用在生活、工业、军工、航天等各种领域,因为MEMS加速度计具有体积小、重量轻、能耗低等优点所以越来越多的应用在各行各业。 MEMS加速度计是如何工作的? 技术成熟的MEMS加速度计分为三种:压电式、容感式、热感式。压
2020-06-01 11:28:51
3922 MEMS加速度计应用前景分析 MEMS加速度计的运用现状: (1)MEMS传感器在汽车产业中的应用 (2)MEMS运动传感器在移动电话中的应用 (3)光标或游戏机控制 (4)惯性导航
2020-04-26 16:32:21
1656 MEMS加速度计有哪些类型? MEMS加速度计以集成电路工艺和微机械加工工艺为基础,将电子原件和机械原件集成在一块芯片上,具有体积小、质量轻、成本低、能耗低、集成度高等一系列的优点,微加速度计的种类
2020-04-16 14:38:35
1813 MEMS加速度计有哪些类型? MEMS加速度计以集成电路工艺和微机械加工工艺为基础,将电子原件和机械原件集成在一块芯片上,具有体积小、质量轻、成本低、能耗低、集成度高等一系列的优点,微加速度计的种类
2020-06-08 15:32:25
1644 石英挠性加速度计的组成 由于这种表面选用挠性支承技术所以称为石英挠性加速度计,且其结构与工艺大大简化,这种石英挠性加速度计已广泛运用于各类现代惯性系统中。 工作原理及结构由温度系数低导磁性
2020-05-11 09:25:13
2701 石英加速度计的工作原理 加速度是一种用来反映物体在运动过程中的速度变化状态的物理量,其无法直接测量,当前的加速度传感器(加速度计)采用间接测量以及力的平衡等技术来获取物体的加速度。加速度传感器
2020-06-15 10:50:04
6494 微机械加速度计又称mems加速度计,是微机械传感器中最重要的一种,属于惯性感器。智腾微电子生产的SiA200系列Mems加速度计主要用于航空、航海等中高端惯性领域,具有体积小、高可靠、高稳定等特点。
2020-07-31 17:33:24
4333 DYTRAN 3077A是一种IEPE压电加速度计,用于转子、跟踪和平衡(RTB)和其他高频飞机振动监测应用。 DYTRAN 3077A机载加速度计的特点是灵敏度为10 mV/ g,频率响应为1.1
2021-11-10 16:12:56
317 DYTRAN 3077A是一种IEPE压电加速度计,用于转子、跟踪和平衡(RTB)和其他高频飞机振动监测应用。 DYTRAN 3077A机载加速度计的特点是灵敏度为10 mV/ g,频率响应为1.1
2021-11-10 16:19:16
263 加速度计在很多市场中都有着重要的作用。智能手机中会用到加速度计,汽车中也会用到加速度计。这一器件在医疗中的应用也是与日俱增。对速度的变化率的测量似乎可以有无限的应用。
2020-12-26 00:52:17
467 DYTRAN 3079A型机载加速度计是为健康和使用监测系统(HUMS)设计的。DYTRAN 3079A型是一种IEPE压电加速度计,灵敏度为10 mV/g,频率响应为1.1至3000 Hz。在高度
2021-11-12 17:13:35
295 在20世纪40年代初,由德国人研制了世界上第一只摆式陀螺加速度计。此后的半个多世纪以来,由于航天、航空和航海领域对惯性测量元件的需求,各种新型加速度计应运而生,性能和精度也有了很大的完善和提高
2021-11-19 14:06:09
22 DYTRAN加速度计3168F型致力于商用型和军用飞机振动试验而设计,是一款环形IEPE压电式加速度计,选用高稳定性石英剪截技术应用。 DYTRAN机载加速度计3168F型具备10mV/g的灵敏度
2021-12-29 15:51:10
421 在本文中,了解安装加速度计的不同方法、它们对加速度计频率响应的影响以及安装MEMS加速度计的解决方案。
2022-04-16 16:35:55
4224 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3D/90/pYYBAGJaf_GAKJ14AAFX2CG9O0g338.png)
电子发烧友网报道(文/李宁远)加速度计是一类能够测量加速度、振动、冲击、倾斜的传感器。从加速度、振动、冲击、倾斜这几个检测方向上看,加速度计在物联网消费电子、汽车、工业控制等领域无疑是很多
2022-04-24 09:42:05
1332 三轴加速度计是一种惯性传感器,能够测量物体的比力,即去掉重力后的整体加速度或者单位质量上作用的非引力。当加速度计保持静止时,加速度计能够感知重力加速度,而整体加速度为零。在自由落体运动中,整体加速度就是重力加速度,但加速度计内部处于失重状态,而此时三轴加速度计输出为零。
2022-10-09 15:43:14
4954 DYTRAN的3316系列专门为高至而设计超高温压电式加速度计1000°F(538°C)具备充电模式性能的温度应用安全可靠。 3316系列高温加速度计选用与众不同的单晶充电模式传感器件,安装到密封
2023-01-03 13:40:56
301 美格信在常规IEPE型加速度计基础上,按照100深度IP68级标准要求,研制出型号为ACC 1826单轴防水加速度计与ACC 1836三轴防水加速度计,两款型号为传感器和线缆一体式结构,通过了IP
2023-04-27 15:11:34
462 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/F8/poYBAGRKH1mASAT2AAErMViUUhc252.png)
加速度计,是测量运载体线加速度的仪表。加速度计由检测质量(也称敏感质量)、支承、电位器、弹簧、阻尼器和壳体组成。其中,在测量飞机过载的加速度计是获得应用的飞机仪表之一。普适型加速度计工作原理
2023-02-08 11:21:01
453 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/25/7E/poYBAGG3HHuALQ-_AAAl52mGJ9s931.jpg)
水下泵监测理想的加速度计关键标准配备水下泵时,需要从加速度计制造商处了解的关键标准是该传感器是否满足以下标准:密封加速度计在水下应用中,强烈建议使用密封加速度计。这些加速度计旨在承受以水暴露和高压
2023-08-14 09:46:29
387 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
Mems加速度计(Micro Electro Mechanical Systems Accelerometer)是一种微型化的加速度传感器,可以测量物体在三个轴向上的加速度,并且广泛地应用于许多领域
2023-12-15 10:21:46
443
