量子点探测器的主体结构为三明治结构,发射极和收集极均为重掺杂层,势垒层之间堆叠二维量子点阵列。量子点探测器主要分为PIN结构量子点探测器、CMOS结构量子点探测器、雪崩二极管量子点探测器和胶体量子点红外光电探测器等。
2022-07-10 16:37:15807 探测器是一种物理元件,用于接收地物电磁辐射并实现能量转换,测量和记录接收到的电磁辐射能。探测器在许多领域都有广泛的应用,如安全检查、地质勘测、核物理和粒子物理实验研究等。
2024-02-02 11:35:35590 探测器和网关有哪些组网方式?如何组网是最优选择?无线通讯的数据的格式如何定义?无线通讯的消息类型有哪些?
2022-01-18 06:51:15
在国产CAD制图软件中进行弱电平面设计的工程中,消防探测器的布置是必不可少的。那么CAD软件中如何布置火灾探测器,又该如何计算消防探测器探测范围?接下来的CAD教程就让小编来给大家分享一下国产CAD
2021-04-28 16:40:34
【作者】:徐亚东;介万奇;何亦辉;查钢强;王涛;王军;【来源】:《光电子.激光》2010年03期【摘要】:基于自制的CdZnTe(CZT)平面探测器(10 mm×10 mm×2.5 mm),研究
2010-04-22 11:32:06
【来源】:《功能材料与器件学报》2010年01期【摘要】:在AlGaNpin型日盲紫外探测器结构中的p-AlGaN层上生长了Ni/Au和Pd/Au,并在600~850℃温度下进行快速热退火,测量其
2010-04-24 09:02:46
描述WilkoL 蝙蝠探测器
2022-08-10 07:08:04
honeywell火焰探测器美国honeywell霍尼韦尔C7962B 可见光火焰探测器探测由燃料燃烧发出的可见光。C7962B 探测器同Honeywell 的火焰安全控制器一起被用作提供对商业
2018-04-27 12:28:39
物质燃烧时,产生烟雾和放出热量的同时,也产生可见的或大气中没有的、不可见的光辐射。火焰探测器又称感光式火灾探测器,它是用于响应火灾的光特性, 即探测火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾
2020-07-09 10:48:28
、微波电真空技术和地理空间信息技术三大支柱领域,微波成像基础研究、电磁探测技术、传感器与微系统技术、先进激光与探测技术和可编程芯片技术五个重点领域。电子所下设11个研究部门。经过60年的发展,截至
2017-12-18 17:27:09
2011年11月,火星科学实验室被发射到火星,历时9个月,经过5亿公里旅程。当带着任务的好奇号探测器于2012年8月6日降落在火星表面,安森美半导体的图像传感器在那里用于探测器上的三个科学成像系统
2018-11-01 08:59:45
,PILATUS200K是一个几乎不需要服务和维修的探测器系统。 PILATUS 300KPILATUS300K是在实验室中进行生物晶体学研究和小角散射研究(SAXS)的完美探测器。大传感器面积结合无快门
2014-03-03 19:12:54
请问各位,具有RS485接口的剩余电流探测器与计算机连接的话labview程序里需要写什么 ?探测器输出的是数字信号,还用得到进行波形处理、采样之类的程序设计吗?
2016-04-25 11:11:37
各位技术牛人,大家好!我是北京科学技术研究院的下属所级单位——北京市电加工研究所人事。我所一直承担国家863、04专项,致力于电火花、激光、超声这三个领域的高精度中小型机床的研发。下面是我做目前
2014-07-02 14:16:53
最近心情不怎么好,忽然看见网上卖金属探测仪的,就想去寻宝,散散心。有那位高手会做可视遥感地下金属探测器的,帮帮忙给我做一台仪器。QQ553789355谢谢
2012-03-09 09:18:33
基于ADPD188BI烟雾探测器设计,怎么解决呢
2019-01-16 20:55:57
HPGe 半导体探测器、碲锌镉CdZnTe 半导体探测器)等。室温碲锌镉(CZT)半导体核辐射探测器是继闪烁体探测器之后发展起来的一类新型先进的探测器,室温半导体核辐射探测器被认为是一种理想的探测器
2011-11-24 18:18:22
如何提高APD的光电转换效能?噪声对光电探测器电路的影响是什么?如何设计一个高增益的光电探测器电路?
2021-04-14 06:23:04
Vernier阳极探测器的结构Vernier阳极电子读出电路设计如何设计一种Vernier阳极探测器的信号处理电路?
2021-04-20 06:35:13
什么是射频探测器,它是如何使用的?
2019-08-19 12:06:43
前端探测器的引线端口一般有六个:电源+(一般标记为+)、电源-(一般标记为-)、报警信号常闭输出(一般标记为NC或ALARM)、报警信号公共端(一般标记为C或ALARM)和两个拆信号输出口(一般标记
2020-11-27 15:34:09
论坛有没有熟悉核探测器的?看到一篇文章是分析JB4000探测器的,其中的甄别电路竟然有四路,正常来说通过一路甄别电路即可即可接入单片机进行计数,从而通过每秒计数率来计算出环境剂量,但是四路甄别一时想不明白。
2016-06-27 14:55:51
话说有大神知道激光对射入侵探测器改怎么避免杂散光
2019-03-07 16:06:36
今天引力波才被发现,前仆后继,科学家为之奋斗达百年之久。关键的困难就是引力波强度太弱,引力波探测器的灵敏度太低,引力波信号完全湮没在噪声本底之中。在引力波天文学研究蓬勃发展的今天,降低噪声、提高灵敏度仍是激光干涉仪引力波探测器发展的关键课题。
2020-12-18 06:16:55
有什么样的火焰探测器检测设备?
2013-06-09 12:05:47
第一步是按系统的热力学特性来确定入射辐射所引起的温升,这种分析对各种热电探测器件都适用;
2019-10-30 09:00:52
电机电力哪个学校或者研究所最流弊?浙江大学?华中科技大学?还是有什么比较流弊的..........
2016-01-21 10:37:30
电流镜和参考源教程是清华大学微电子学研究所使用的教程,它从多个角度全面介绍了电流镜和参考源的知识。是不可多得电路设计方面的权威指导资料。教程大致结构电流镜:基本特性、简单MOS型电流镜、共源共栅
2011-11-04 16:07:43
` 本帖最后由 guoyun 于 2011-5-6 18:47 编辑
《电缆断线探测器》在厂矿企业,建筑工地,矿山,或城市农村。等用电单位。都有大量的各种不同型号的低压多芯电缆。在使用中有
2011-05-06 18:32:07
描述盖革探测器
2022-07-14 06:26:30
德州仪器红外探测器芯片
2019-04-16 18:50:34
红外探测器的工作原理是什么?红外探测器的硬件部分有哪些?怎样去设计呢?
2022-01-27 07:51:32
经典SOC设计教程(中兴微电子研究所总工写的)
2017-09-27 09:55:48
大家好,我是一名学生并在学习金属探测器相关知识并为毕业设计做基础,目前导师要求我学习原理并自己设计,请问有没有了解脉冲感应金属探测器的,可以为我介绍一下电路原理,并提出一些自己的设计,谢谢
2018-12-04 16:36:23
请高手提供一个实用的脉冲金属探测器电路,30CM铁块效果要能达到三米以上。邮箱:421351802@qq.com
2017-07-18 10:51:08
,工作一样但最好为圆形的),只略有不同的电感线圈之间的不同的物理设计。普遍使用的最佳脉冲感应金属探测器搜索线圈电感的范围是在300至500μH。在这个设计中,我将假定所使用的线圈是400μH。对于更小
2018-11-21 16:00:16
与其它类型的金属探测器相比,本电路的工作原理是这样的:当探测用电感线圈的电感量变化时,L振荡器的振荡频率也产生变化。任何金属体一靠近这个探测电感器其电感量就变。
2021-05-07 06:50:21
硫化铅探测器如何使用呢,3个腿,如何接入电路呢
2013-03-12 08:52:12
射击探测器中最常用的口径是什么?
2021-04-12 06:56:45
多路探测器电路图
2019-11-06 05:57:19
激光探测器电路图
2019-10-27 23:50:13
红外探测器放大电路
2019-09-25 21:42:41
求简单的基于51的金属探测器的原理图,谢谢了
2015-04-11 14:47:12
`大家好我在一个电子厂工作这是我们厂检测电子元件的金属探测器 当元件通过线圈时引起电感变化 发送信号给控制部分我现在想搞明白它的原理这是韩国的设备 上面有说明书我只看懂一部分请各位帮我分析大概的原理这是震荡电路吧我要想彻底明白需要看shen`
2015-07-14 16:34:07
金属探测器原理图
2019-11-06 05:52:31
描述金属探测器
2022-09-02 06:27:40
是微光CMOS图像传感器的重要组成部分,它的基本功能是将探测器微弱的电流、电压或电阻变化转换成后续信号处理电路可以处理的电信号,它的噪声水平限制着CMOS图像传感器在微光下的应用。微光条件下像素的输出
2018-11-12 15:59:07
由金属探测器的电路框图可以看出,本金属探测器由高频振荡器、振荡检测器、音频振荡器和功率放大器等组成。
2021-05-10 06:56:32
用10.6um脉冲CO2激光远距离辐照长波红外HgCdTe光电探测器,进行了干扰与破坏阈值的实验研究,通过改变激光辐照探测器上的能量密度直至探测器达到干扰、损伤,得出了HgCdTe探测器
2009-08-15 10:10:4729 谐振腔增强型(RCE)光电探测器具有波长选择特性,无须外加滤波器,还能与MEMS 等技术相结合,具备探测波长大范围调谐能力,因此,在密集波分复用(DWDM)光
2009-11-14 10:31:319 集成光电智能探测器SOC研究王旭(北京地太科特电子技术有限公司,北京 100102)摘要:本文研究了一种新型的硅光电探测器(即智能探测器),它使用CMOS兼容工艺,将光电
2009-12-19 08:19:0211 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、中国科学院纳米器件与应用重点实验室秦华团队与中国电子科技集团有限公司第十三研究所专用集成电路国家级重点实验室合作,成功获得了高灵敏度石墨烯(Graphene)太赫兹探测器,灵敏度达到同类石墨烯探测器的最好水平
2017-03-22 09:27:471503 探测器(detector),是观察 、记录粒子的装置 ,核物理和粒子物理实验研究中不可缺少的设备。探测器可分为两类:计数器和径迹探测器。
2017-09-18 11:03:403 二维材料具有诸多新奇的物理性质,如光电各向异性、极性可调控、能谷旋光探测、层数依赖的禁带宽度、弹道雪崩等,在光电探测器方向具有良好的应用前景。继石墨烯发现后,二维材料的研究经过近十多年的发展,新型二维材料的探索及其光电器件的研究取得了一系列引人注目的成果。
2019-03-14 19:17:413804 美国西北大学量子器件中心研制出了M-结构的超晶格材料,降低了长波、超长波探测器中遂穿及扩散电流,因此将暗电流降低了1个数量级。利用此结构制备出了长波和甚长波红外探测器。
2019-04-25 17:49:4410622 热探测器的基本工作原理是目标红外辐射通过红外物镜照射到探测器敏感材料上,引起其敏感材料的某些可测物理量的变化,从而将可测物理量的变化读出后通过A/D转化变为电信号,通过信号图像处理,再进行D/A转换,最后把信号传送到监视器。实现对辐射热的探测。
2019-09-25 14:23:1210677 LMU阿托秒物理实验室和马克斯·普朗克量子光学研究所的物理学家开发了一种新型的探测器,可以精确地确定光波的传播方向。
2020-01-13 16:41:122560 QWIP-LED存在的意义在于,它改变了中长波红外探测器只能使用高工艺难度的传统红外焦平面器件的现状,通过自身的红外上转换功能,使得使用商用Si图像探测器进行中长波红外探测器成为可能,为红外成像探测提供一种低成本的替代方案。
2020-08-30 10:05:152646 武汉高芯科技有限公司从2014年开始制备基于InAs/GaSbII 类超晶格的长波红外探测器。在本文中,报道了像元规模为640 × 512,像元间距为15 μm的长波红外焦平面探测器。在77
2020-09-15 10:04:513926 短波红外 InGaAs 焦平面探测器具有探测率高、均匀性好等优点,在航天遥感、微光夜视、医疗诊断等领域具有广泛应用。近十年来,中国科学院上海技术物理研究所围绕高灵敏度常规波长(0.9 ~ 1.7
2021-01-05 02:43:0019 各种商业型红外探测主要集中在两个大气窗口,即3 ~ 5 μm的MWIR窗口及8 ~ 14 μm的LWIR窗口。在LWIR窗口,大气透射最高,同时温度为室温(300 K)的物体所发射的红外辐射波长约为10 μm。因此,对长波红外探测的重要性显而易见。
2021-05-13 09:16:488660 一个在反偏状态下工作的光伏型探测器的暗电流通常包括少子扩散电流、产生--复合电流、隧穿电流和表面漏电流等。由于材料带隙较宽,Ⅱ类超晶格中波红外探测器的性能受暗电流的影响较小,所以采用p-i-n结构能够实现良好的探测器性能。
2021-05-13 09:57:042137 在长波红外探测器的暗电流分析的基础上,文中基于电压−电流转换法以及电流存储型的背景抑制结构,通过背景信号放大−缩小原理设计了16元的具有背景抑制功能的长波读出电路。
2021-05-24 15:09:275394 高灵敏度、高分辨率等高性能n-on-p型长波/甚长波以及高工作温度中波碲镉汞器件研制的一种技术路线选择。本文在分析评述金掺杂碲镉汞材料现有研究技术要点的基础上,结合昆明物理研究所目前的研究成果,总结了碲镉汞金掺杂相关工艺技术,重点分析了
2021-06-24 16:12:433158 对集成碲镉汞长波320×256偏振探测器的偏振结构进行了设计及验证后,按照文中设计对已经制备的碲镉汞长波320×256混成芯片进行衬底减薄,减薄后采用磁控溅射设备进行偏振光栅金属层的生长,然后进行光刻、刻蚀工艺,制备出具有0°、45°、90°、135°四个不同偏振态的偏振光栅
2022-11-10 15:09:27715 中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心E03组长期从事化合物半导体材料外延生长与器件制备的研究。E03组很早就开始了对近红外及短波红外探测器材料与器件的研究,曾研制出超低暗电流的硅基肖特基
2022-12-01 09:54:32749 应用前景的红外光电材料。探测器可以在150K甚至近室温下工作,具有较高的灵敏度和探测率,是低功耗、小型化、高灵敏度和快响应中长波红外探测系统的良好选择,InAsSb中长波红外探测器受到广泛的关注和研究
2022-12-02 15:40:321414 针对p-on-n长波碲镉汞红外焦平面探测器展开研究,器件采用原位掺In的LPE 技术在CdZnTe衬底上生长N型碲镉汞薄膜,通过As离子注入及退火激活实现P掺杂,进而制备得到像元间距25μm,640×512阵列的p-on-n长波焦平面探测器
2022-12-05 15:00:11947 InAs/GaSb Ⅱ类超晶格近年来得到迅速的发展,是最有前景的红外光电探测材料之一。随着探测器像元中心距不断减小,对于台面结器件,其侧壁漏电将占据主导地位,这对超晶格探测器的台面制备和钝化工艺都提出了很高的要求。
2023-01-31 09:30:22907 据麦姆斯咨询报道,近期,昆明物理研究所、云南大学和云南省先进光电材料与器件重点实验室的联合科研团队在《红外技术》期刊上发表了以“硅基BIB红外探测器研究进展”为主题的综述文章。该文章通讯作者为唐利斌正高级工程师,主要从事光电材料与器件的研究工作。
2023-02-07 13:51:291253 在本例中,我们将研究混合硅基光电探测器的各项性能。单行载流子(uni-traveling carrier,UTC)光电探测器(PD)由InP/InGaAs制成
2023-04-23 09:31:10897 红外探测器是红外热成像仪的核心器件,是探测、识别和分析物体的关键。红外探测器的分类有多种形式,按工作原理划分为红外探测器可分为热探测器和光子探测器。热探测器是红外探测器在接受红外辐射信号后,温度升高
2022-11-08 11:43:111655 高性能的中长波单光子探测器在红外天文和军事国防领域具有重要的研究价值,也是单光子探测技术领域的研究难点。
2023-06-29 09:46:02368 机械拼接又称焦面级拼接,是指将多个标准单模块探测器通过拼接形成超长线列或超大面阵焦平面,并封装在一个真空封装体中,形成一个完整的组件。根据拼接时探测器的形式,可以将拼接分为组件级拼接和芯片级拼接。
2023-07-09 15:29:46603 红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:471266 红外探测器的研发取得了蓬勃的进展,各大厂商已经生产出了多种类型的红外探测器,并且根据其不同的特性进行了分类。根据红外线探测器的响应波长,可以将其分为近红外、短波红外、中红外、长波红外和远红外探测器
2023-08-02 15:14:591067 碲镉汞是一种近乎理想的红外探测器材料,吸收系数高、量子效率高、载流子寿命长、工作温度高,而且通过调整组分能够覆盖1 μm ~ 30 μm波段的红外辐射。
2023-08-07 11:03:15567 由于大面阵探测器的制造难度很大,减小像元间距是实现大面阵、超大面阵探测器的主要方法。
2023-08-07 15:01:19752 双色红外探测器可以同时获取目标和环境在两个波段的辐射特征,从而有效抑制复杂的背景噪声,实现不受环境制约的红外探测,提升目标的探测效果,在预警、搜索和跟踪系统中能明显地降低虚警率,显著地提高系统性能。
2023-08-11 09:25:06875 锑化铟探测器是红外探测器中的一种,属于制冷型红外探测器。锑化铟(InSb)是一种晶体材料属于III-V族化合物半导体。它具有较高的灵敏度和快速响应速度,适用于中波和长波红外波段。高芯C1212M中波
2023-09-01 14:29:21830 焜腾红外的技术研发路线集中于深耕Ⅱ类超晶格制冷红外探测器这一新型探测器技术路线,研制出并生产覆盖中长波的Ⅱ类超晶格制冷型红外探测器,下一步的研发方向将会向着更长波发力,以及研发覆盖波段更全、应用范围更广、在有害气体检测方面能检测到更多气体种类的II类超晶格探测器。
2023-09-07 10:40:36204 随着材料技术的发展,InAs/GaSbⅡ类超晶格(T2SLs)的优越性日益凸显,特别适用于中长波红外(MLWIR)和甚长波红外(VLWIR)探测。基于InAs/GaSb T2SLs的光电探测器因具有
2023-09-09 11:34:36602 技术包括磁控溅射、热蒸发、原子层沉积以及MBE等。 据麦姆斯咨询报道,近期,华北光电技术研究所的科研团队在《红外》期刊上发表了以“硅基碲镉汞红外探测器表面钝化研究”为主题的文章。该文章第一作者和通讯作者为戴永喜工程师,主要从事红
2023-09-12 09:15:46358 于天基红外探测系统探测目标的多样化,不同任务目标对探测器的需求也十分不同。本文梳理天基红外探测技术的发展脉络和研究进展,对中长波红外探测器技术及其空间应用进行综述,基于对天基遥感应用中地面像元分辨率
2024-01-19 11:14:28528
查看更多
