及高压电工考试真题出具,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种线性元件。(×)2、【判断题】 电流互感器运行前检查外壳及二次侧应接地正确、良好,接地线连接应坚固可靠。(√)3、【判断题】 接地线要有统一的编号,有固定的存放位置...
2021-09-16 06:54:36
得很近,这样可能会造成相互影响。因此,以变频器为代表的电力电子装置是公用电网中最主要的谐波源之一,电力电子装置所产生的谐波污染已成为阻碍电力电子技术自身发展的重大障碍。一、什么是谐波谐波产生的根本原因是由于
2018-07-27 10:42:53
作谐波。谐波定义:供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。谐波 (harmonic wave),从广义上讲,由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波,
2021-07-07 07:34:12
1、谐波的产生(1)近年来电力电子技术得到迅猛发展,大量的整流装置和变频设备的使用成为目前电网谐波的主要来源,其中以整流装置为产生谐波含量为主。整流装置在进行正常工作时,不仅会产生谐波同时还会消耗
2019-12-09 16:41:14
耦合在线路上产生谐波电压。对非正弦的畸变电流作傅立叶级数分解,其中频率与工频相同的分量为基波,频率是基波频率整数倍的分量为谐波。谐波是电能质量的重要指标。1.2 谐波的危害● 谐波使公用电网中的元件产生
2019-06-28 02:57:28
近三四十年来各种电力电子设备广泛应用,使得公用电网的谐波污染日趋严重上此引起的事故不断发生,用户应引起足够重视,谐波用电的危害大致有以下几方面:1、谐波使公用电网中的元件产生了附加的谐波损耗,降低
2016-09-26 22:18:58
工作。谐波对企业的危害主要表现在以下几个方面:(1)使电力元件附加损耗加大,易引发火灾 谐波使公用电网中的元件产生附加的损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率。大量三次谐波流过中线会使线路过热,甚至
2019-06-17 05:00:07
ADS786的内部结构和引脚说明是什么?ADS786的工作及控制模式是什么?ADS786在电网谐波分析仪中的应用有哪些?
2021-04-21 07:04:40
低噪声 LDO(低压差)稳压器为 GSPS(或 RF 采样)ADC 供电,以便达到最高性能。然而,这种方式的输电网络 (PDN) 效率不高。设计人员对于使用开关稳压器直接为GSPS ADC 供电且不
2018-05-28 10:31:11
达到最高性能。然而,这种方式的输电网络 (PDN) 效率不高。设计人员对于使用开关稳压器直接为GSPS ADC 供电且不会大幅降低 ADC 性能的方法呼声渐高。解决方案是谨慎地进行 PDN 部署和布局
2018-10-29 16:53:14
,系统设计人员不断尝试降低总功耗。一般而言,ADC 制造商建议采用低噪声 LDO(低压差)稳压器为 GSPS(或 RF 采样)ADC 供电,以便达到最高性能。然而,这种方式的输电网络 (PDN) 效率不高
2018-10-30 11:52:25
。二、中间同步或静止补偿,保持补偿的顺畅性在实际的操作过程中,应该注意以下几方面:(1)选择合理的调节点,即输电网的电压支撑点与调压输电网与受电地区的第一级电压的电网相联的枢纽点设计无功补偿装置(2
2017-12-01 13:20:23
。 (1)谐波使公用电网中的元件产生了附加的谐波损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线时会使线路过热甚至发生火灾。 (2)谐波影响各种电气设备的正常工作。谐波对电机的影响除
2020-06-30 16:02:14
机组的需求;减轻高峰负荷时输电网的潮流,有助于减少系统输电网络的损耗,减少输电网的设备投资,提高输配电设备的利用率;减少火电机组参与调峰,提高发电效率,从而获取经济效益。2.2抑制电网振荡任何微小扰动
2012-09-11 09:05:08
`谐波是相对于基波而言,是属交流供电的概念,目前电力电网基波频率是指50/60HZ,谐波有奇次谐波和偶次谐波。直流输电或供电,没有电流谐波的概念,也不存在谐波危害。交流正负不对称负载,将产生偶次电流
2011-03-10 14:19:54
=-Ldi/dt,存储在电感中的能量和集电极的电阻、电容形成阻尼振荡,叠加在关断电压上,形成关断电压尖峰。该谐波电压通过电线不仅会影响变压器的初级线圈,还会返回配电系统,造成电网谐波干扰。3. 由高频
2011-07-05 17:46:18
迅速增长的输电线路对线路运行人员的巡视维护工作,及周边环境情况信息实时性要求越来越高。LoRa超远距离、低功耗特性,解决了数据在复杂环境中的超远距传输问题,通过在输电线上安装各种控测器,采集设备等
2016-09-29 16:25:33
,于2022年3月25日竣工。该工程建成投运后,青海海西电网外送能力将进一步增强。来源:中国电建官网相信有很多朋友看到过这条新闻,随着特高压输电网的建设进一步落地,“西电东送”成为现实,越来越多的地区
2017-04-07 13:11:59
增强。相信有很多朋友看到过这条新闻,随着特高压输电网的建设进一步落地,“西电东送”成为现实,越来越多的地区享受到它带来的便利。大家对于特高压输电网了解多少呢?特高压是指800千伏及以上的直流电
2020-11-24 17:22:36
。 谐波主要由谐波电流源产生:当正弦基波电压施加于非线性设备时,设备吸收的电流与施加的电压波形不同,电流因而发生了畸变,由于负荷与电网相连,故谐波电流注入到电网中,这些设备就成了电力系统的谐波源。系统
2009-01-13 13:03:22
设备运行对电网供电质量的影响和测量开关电源和可控硅器件的大量应用,一方面提高了人们对电能的利用效率;另一方面,非线性的电能转换又在电网中引入了大量谐波电流。它不仅使同一电网中其他用电设备受到干扰
2009-10-13 10:09:36
RF 采样)ADC 供电,以便达到最高性能。然而,这种方式的输电网络 (PDN) 效率不高。设计人员对于使用开关稳压器直接为GSPS ADC 供电且不会大幅降低 ADC 性能的方法呼声渐高
2018-11-20 10:50:51
建立了高压输电线路附近工频电场的数学模型,采用模拟电荷法在时域中计算了高压输电线路附近工频电场的分布,并利用MATLAB 编程语言对此分布进行了仿真,得出了高压输电线
2009-12-19 14:31:35
15 电网的谐波危害及抑制技术:电网中谐波问题日益严重,文章对此综述了谐波危害及抑制谐波的方法。关键词 电网 谐波 危害 抑制技术随着电网容量迅速增长,电网运行电压也
2010-02-21 09:08:14
29 对产生高压输电线路过电压的原因之一———工频过电压进行了详细的分析.利用长输电线路模型,分别对单端电源与长线相连的工频过电压、不对称短路引起的工频过电压和双端
2010-03-01 18:11:48
13 随着现代工业技术的发展以及电力电子设备的广泛应用、电力网中非线性负荷大量增加、供电电压的波形发生了严重的畸变(即电网中谐波含量急剧增加),产生的谐波问题影响了电力
2010-06-24 17:02:45
24 介绍了传统的输电网地理信息系统的优点及不足,提出了建立基于VR技术的三维输电网地理信息系统,分析了三维地理信息系统建立的相关技术,通过实例说明VRML与Java的结合。通过
2010-07-20 14:27:40
14 混合APF等效电路图(阻尼电压谐波)
为了阻尼串联谐振的发生,可以考虑将有源滤波器安装在输电网的终点,如图所示。混合 APF 的控制
2010-02-22 09:50:39
2157
舰船电网中的非线形设备产生大量的谐波电流,本文对某型号舰艇电网谐波状况进行了测试和分析,对谐波补偿的几种方案进行了讨论,采用有源滤波器方案进行谐
2010-05-19 23:15:21
2274
谐波的概念与危害 谐波是相对于基波而言,是属交流供电的概念,目前电力电网基波频率是指50/60HZ,谐波有奇次谐波和偶次谐波。直流输电或供电,没有电流谐波的概念,也不存在谐波危害。 交流正负不对称负载,将产生偶次电流谐波,对电网危害甚大,但不常见。
2011-02-21 23:47:27
15 电力系统中谐波的实时监控及其治理是当前在电能质量管理方面需要着重解决的问题, 谐波污染已成为公认的电网一大公害, 寻找到更为有效可行的谐波检测方法及其实现技术是实现谐波
2011-12-28 16:07:55
133 随着谐波对电网的污染日趋严重,人们对电网谐波的关注度也越来越高,谐波的治理也势在必行。电网谐波带来的危害巨大,甚至会带来严重的电网事故,国家标准对注入电网的电压、电流谐波含量也有严格要求,因此,对电网谐波的治理势在必行。
2016-07-07 10:15:53
5833
供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。谐波频率与基波频率的比值(n=fn/f1) 称为谐波次数。电网中有时也存在非整数倍谐波,称为非谐波(Non-harmonics)或分数谐波。
2022-05-12 11:01:18
0 风电并网时考虑紧急需求侧响应及鲁棒优化的输电网规划_聂宏展
2017-01-04 17:05:57
0 电力电子装备在输电网中的应用
2017-01-17 19:47:04
7 1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文。 到了50年代和60年代,由于高压直流输电技术的发展,发表了有关变流器引起电力系统谐波问题的大量论文。
2017-10-25 17:25:49
34782
谐波污染对电网的影响主要表现在造成电网的功率损耗增加、设备寿命缩短、接地保护功能失常、遥控功能失常、线路和设备过热灯,特别是三次谐波会产生非常打的中性线电流,使得配电变压器的零线电流甚至超过相线电流值,造成设备的不安全运行。
2017-10-25 19:19:38
6626 为了限制谐波源注入电网后产生不良影响,必须把电压和电流的谐波分量控制在允许的范围内,使连接在电网中的电气设备免受谐波的干扰。对于不同电压等级电网的电压总谐波畸变率的限值不同,电压等级越高,谐波限制越
2018-07-05 17:26:00
3867 解决的问题。从不确定因素的处理方式入手,系统地阐述了随机优化理论在输电网规划中的应用。以期望值、多场景及机会约束模型为代表,从其特征、处理方式等角度分析了各自的优缺点及研究方向。在此基础上,总结了输电网规
2017-12-15 17:07:44
2 提高电网运行均匀度有助于提高系统的运行安全性。输电网结构优化作为一种调度运行领域的新技术手段,通过在电网运行过程中动态选择最优网络拓扑结构,可以改善电网各元件潮流分布的均匀度。在传统安全均匀调度模型
2017-12-19 14:45:13
0 基于蒙特卡罗仿真的概率潮流计算过程中,引入考虑安全约束的发电调度算法,通过对未来输电网运行状态的大量仿真,计算输电设备的利用率指标。利用IEEE RTS 24节点系统对本文提出的方法进行验证,并定量分析了安全约束发电调度
2018-01-18 14:18:49
10 针对多直流馈入城市输电网直流落点谐波交互作用过程中出现的谐波放大问题,提出基于模态分析法的谐波放大解耦方法进行研究。考虑到谐波放大对节点的影响与系统结构参数和谐波源扰动相关,提出节点观测因子确定易受
2018-01-18 15:09:33
13 虚假数据攻击利用输电网状态估计中基于残差的不良数据检测漏洞,通过向数据采集与监控系统(supervisory control and data acquisition,SCADA)系统中注入虚假数据
2018-01-22 14:02:13
4 最大输电能力(TTC)是电力系统的重要指标,也是电力市场交易的重要参考。在计及电网不同区域负荷概率不确定性及不同区域输电能力相互制约关系的基础上,统筹考虑输电网当前状态及预想事故状态下输电能力决策间
2018-01-23 12:07:15
1668
优化规划建模中存在的问题和未来研究趋势。然后介绍了当前输电网扩展优化规划模型求解和软件情况,最后总结了混合待选集输电网扩展规划、考虑安全标准的输电网扩展规划、多参数不确定性的输电网扩展规划、输电网扩展规划长
2018-01-25 16:53:52
4 2月8日,国网浙江省电力有限公司公布了2018年浙江省输电网工程计划。今年,浙江计划开工110千伏及以上输变电工程167项,开工线路长度3889公里、变电容量3001万千伏安。这一开工线路里程足足是2017年的2倍,开工变电容量是2017年的1.6倍。
2018-04-12 16:17:00
1108 云南电网与南方电网主网将在2016年实现异步联网。云南电网通过多个直流输电系统与南方电网主网相连,南方电网主网内仍然是一个交直流并联的输电网络。随着送电规模的扩大,降低网损己十分必要。目前的交直流电网
2018-02-24 09:18:09
13 针对传统风险评估所使用方法的局限性并考虑到电网实际需求,提出了一种基于连锁故障事故链搜索的输电网风险评估方法。在事故链搜索模型方面,提出了一系列改进措施,计及了多种故障类型,引入了暂态稳定、电压稳定
2018-03-19 11:11:21
0 随着城市电力需求的不断增长以及提高电网运行安全和对环境保护的要求,传统输电网络已不能完全满足城市供电的需求,高温超导( HTS)电缆的发展为解决这些矛盾提供了可能,可以应用在那些受制于地形和安全
2018-03-28 14:28:33
2 配电网是为了方便研究和计算,将电网分为输电网和配电网。一般来讲,将35KV及以上电压等级的电网成为输电网,10KV及以下电压等级的电网成为配电网,配电网的作用,是将电能分配给用户。
2019-09-07 11:38:39
8061
首先向大家简单解释下什么叫背景谐波,我们知道谐波的产生主要因为接于变压器下端的非线性负载所致,如变频类负载:变频器、中频炉、电弧炉等;这些负载的集中使用会在电网中产生较大的谐波含量(PS:这里指的是
2020-05-27 09:25:33
3142
中国南方电网公司与老挝国家电力公司日前在老挝首都万象签署股东协议,由中国南方电网公司和老挝国家电力公司共同出资组建老挝国家输电网公司。这标志着中老两国在输电网领域开展互利共赢合作迈出实质性步伐。
2020-09-03 14:03:46
2056 、城网中,谐波治理有明确的规定和要求,而日益发展的农村电网对有关谐波的治理并未引起足够的重视,认识还有待提高。目前农网中的高压配电的许多用户,对谐波的危害也没有引起足够的重视,往往认为谐波治理是电力部门的事情,是一种单边行为
2020-10-19 14:01:29
7284 谐波( 频率非基波频率整倍数的分数) 有定义上的区别。谐波主要由谐波电流源产生: 当正弦基波电压施加于非线性设备时, 设备吸收的电流与施加的电压波形不同, 电流因而发生了畸变, 由于负荷与电网相连, 故谐波电流注入到电网中
2020-11-18 08:00:00
1 电力系统中理想的电压、电流波形都是频率为50Hz的正弦波,但是非线性电力设备 (大功率可控硅、变频器、UPS、开关电源、中频炉等)的广泛应用产生了大量畸变的谐波电流,谐波电流耦合在线路上产生谐波电压
2021-08-16 08:39:28
8727 一些非线性设备在电网中工作时就会产生谐波。例如单相整流器。
2021-08-25 17:10:15
14528 由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波。
2021-10-01 17:45:00
5954 我们知道谐波电流本身并不会对电气电子设备产生影响,谐波电压是导致用电设备误动作、测量仪器精度降低和电动机抖动和过热等现象的主要原因。负载从电网中吸取谐波电流导致了原本纯净的电网电压中包含了谐波电压,那么除了谐波电流以外还有什么因素影响着谐波电压呢,今天我们一起来讨论。
2022-06-07 09:03:47
552
2022-06-30 15:04:45
1121
电梯、变频空调、UPS等设备,均属于非线性用电设备。而非线性负荷运行时,会产生大量谐波。电网谐波不仅会影响无功补偿电容器的正常使用,还有可能导致其故障损坏。那么在配电网中,谐波对无功补偿电容器的影响有哪些?电网谐波又该如何处理呢?
2022-08-29 15:34:59
2707 电网谐波主要是由发电设备(电气终端)、输配电设备和电力系统的非线性负载引起的。今天主要了解电网谐波产生的原因,危害以及抑制方法。
2023-01-10 13:13:36
22676
谐波(%f):基波(50Hz)的整数倍含量,即100Hz(2次谐波),150Hz(3次谐波)… 2500Hz(50次谐波),各次谐波含量跟基波数值的比例
2023-01-12 14:57:52
3434 谐波产生的根本原因是由于电网中某些设备和负荷的非线性特性,即所加的电压与产生的电流不成线性(正比)关系而造成的波形畸变。
2023-02-25 11:13:06
22909 配电网是指在电力系统中将来自发电厂的高电压电能转化为低电压电能后,向终端用户提供电力的输电与配电网。电力系统通常包含三级网络:高压输电网、中压配电网和低压配电网,其中,配电网是指中、低压级的分布式电力传输网络。
2023-04-03 16:33:39
7788 配电网和输电网是电力系统中的两个不同的概念,它们的功能、电压等级和用途等方面都存在着一定的区别。
1.功能区别:
输电网主要是用来将发电厂或电源站发出的高电压电力通过变电站
2023-04-03 16:51:10
7237 用途不同。输电网主要用于将发电站产生的电能通过高压电缆输送到各地,用于大范围的长距离输电;配电网则是将输电网输送到的电能经过变压器降压变流,供给到工商业和居民用电的电网。
2023-04-06 14:35:18
13362 配电网是电力系统中的一个重要组成部分,它将电力输送到终端电器或用户设备。在配电网中,电能从输电网进入变压器站,变压器将高压电转变为低压电,然后通过高压电缆、电线、电缆槽等方式输送到用户设备。配电网
2023-04-06 16:10:27
7050 配电网是指将高压输电网输送到的电能转换为安全、稳定的低压电能,并将电能输送到最终用电设备的系统。常常被称为“用电网”或“送电网”。与输电网的区别在于,配电网的电压等级一般低于110千伏,通常在0.4千伏到35千伏之间。
2023-04-06 16:12:01
3575 电网谐波是指在交流电力系统中,由于各种非线性负载设备(如电子电力设备、电视机、灯具等)的运行而导致的电压和电流产生频率为整数倍数的基波频率的谐波波形。以50Hz为基础频率的电网中,在电源电压或电流波形中,除基波外,还包含着整数倍数的谐波波形信号,即2倍频、3倍频、4倍频等。
2023-04-07 16:00:28
14845 电网谐波是指在电力系统中波形频率是电网基波频率的整数倍的交流电信号。在将交流电源接入非线性负载后,由于非线性元件的非线性特性,负载电流将包含电网基波电流以外的谐波电流信号,这些谐波电流会在电力系统中传播,并产生谐波电压。这些谐波电流和电压,组成了电网中的谐波。
2023-04-07 16:02:35
7013 配电网是指将电能由电源输送到最终用户的电力传输和配送系统。在电力系统中,配电网一般由高压输电网和中压配电网、低压配电网组成。
2023-04-07 17:00:45
4774 电网谐波是指在电力系统中由于电力电子器件和非线性负载等引起的频率是电网基波频率(如50Hz)的倍数的谐波电压和电流,这些谐波分量会产生一些潜在的问题和风险,例如损坏、干扰、不接地保护失灵等。由于电子负载和各种变流器的广泛应用,电网谐波已成为电力系统的重要问题。
2023-04-07 18:16:02
4806 输电网指的是电力系统中以高压输电线路为主,将发电厂送出的高压电能输送到各个变电站进行降压、分配和控制的电力系统。它是电力系统中用于高压输电的部分。
2023-04-08 16:20:24
5920 输电网是将发电站产生的高压电能输送到需要用电的地区的一种电力输电系统。输电网通过采用高电压、大电流的电力传输方式,能够快速、有效地传送大量的电流。输电网由各种输电设备、变电设备、绝缘设备、避雷设备、配件和材料等构成。
2023-04-08 16:27:54
3972 电网谐波是指在交流电路中额外产生的频率是基波频率的整数倍的电压、电流和功率偏差。例如,对于一个频率为50Hz的交流电路,第二倍频率即为100Hz、第三倍频率即为150Hz,依次类推。
2023-04-08 17:05:15
8044 配电网是一种电力系统,用于将电力从高压输电线路输送到低压交流或直流电源设备以及不同类型的负载。它是连接电力系统的不同部分和电力用户之间的桥梁和中介。
2023-04-08 17:13:54
7436 输电网是将发电站产生的高压电能输送到需要用电的地区的一种电力输电系统。输电网通过采用高电压、大电流的电力传输方式,能够快速、有效地传送大量的电流。输电网由各种输电设备、变电设备、绝缘设备、避雷设备、配件和材料等构成。
2023-04-10 15:53:46
3013 输电网是指由高压输电线、变电站等组成的电力传输系统,用于将发电厂产生的电能经过高压输电线路传输至各地的城市和地区,为用户提供稳定可靠的电力供应。
2023-04-11 16:56:57
3811 输电网是由高压输电线路、变电站和负荷组成的一个供电系统。其主要作用是将发电厂产生的电力通过高压输电线路输送到各个城市和地区的变电站,再通过变电站进行电压调节和分配,最终供应给用户使用。输电网是建立在
2023-04-14 16:48:52
14424 输电网配电系统是指输电系统上的电能经过变压器升压为110KV以上(我国约为220KV)并送至各地区,然后通过升压变压器、配电变压器等电力设备,把电压降低到低于110KV的电压级别,向各用户端供电所使用的电能输送和分配系统。
2023-04-15 16:57:11
3503 输电网配电系统是现代电力系统中的重要组成部分,主要用于电力输送、配电和控制,将发电厂(或电厂)发出的高压电能传送至各个用户。其中,输电系统负责将大块的电能从发电厂输送到电力配电系统,而配电系统则负责将电能进行分配和管理,向各个用户提供合适的电力服务。
2023-04-18 17:47:44
4843 电网谐波指的是电力系统中含有非基频(或基波)的周期性相位和幅度变化的电信号。在交流电力系统中,电压和电流信号以正弦形式变化,并且电压和电流信号的频率相等,称为基波信号,其频率一般为50Hz或60Hz
2023-04-19 16:58:44
4297 传统输电网络接收到的电力都是从大型设施生成。不论是燃煤、燃气、或核能的传统发电厂都会受益于规模经济。这些庞大电厂将能源馈送到输电网络。
2023-04-19 17:02:11
546 输电网是指由发电厂发出的高电压电能通过输电线路传输到变电所或直接传输到大型工矿企业,用于工业、交通和公共领域的大型负载。输电网一般采用高压交流(AC)系统,根据电压等级的不同,通常分为超高压、特高压、高压和中压等四个等级。
2023-04-21 15:10:38
9015 输电网是指连接不同地区发电厂和大型用电场所的高压输电线路和变电站等设施系统。输电网通过将电力从电源地区输送到需要电力的区域,以满足不同地区的用电需求。
2023-04-23 17:09:06
2759 电网谐波指的是在电力系统中存在的频率为基波频率的整数倍、振幅逐渐减小的周期性电磁波干扰。这些干扰可以通过非线性负载(如电力电子设备、照明设备等)所造成的电流波形畸变而产生。当畸变电流通过电力系统中
2023-04-24 16:53:39
12280 电梯、变频空调、UPS等设备,均属于非线性用电设备。而非线性负荷运行时,会产生大量谐波。电网谐波不仅会影响无功补偿电容器的正常使用,还有可能导致其故障损坏。那么在配电网中,谐波对无功补偿电容器的影响有哪些?电网谐波又该如何处理呢?库克库伯电气为您介绍。
2023-04-27 15:13:31
1293 智能微电网供电系统的特性是容易引发谐波,而谐波导致电力损害过大,降低供电质量。本文从谐波产生的原因,危害做出详细阐述,并结合智能微电网提出了智力谐波的方法和措施。 &
2023-05-17 14:52:24
2 开关电源中安装有大功率的开关管,它们作用在高频状态时会产生谐波,对周围的设备造成电磁干扰,影响电网的电能质量。
2023-08-25 16:52:28
5265
电流谐波是什么意思? 电流谐波是指电网中存在的具有与60Hz电网频率不同的正弦波形式的电流波形。这些波形通常具有一定的振幅、相位差和频率,它们的存在会对电网和接在电网上的设备产生一系列有害影响,如
2023-09-04 17:00:43
5285 谐波产生的原因和危害怎么消除? 谐波是一种频率为原有电源频率整数倍的电信号,通常是由于非线性电气负载导致的。这些电气负载包括变频器、整流器、电磁铁、电机等。在这些负载中,非线性特征导致电流波形不再是
2023-09-21 17:13:04
11792 电网谐波主要是由发电设备(电气终端)、输配电设备和电力系统的非线性负载引起的。
2023-11-10 12:41:31
1653
在电路中,为什么非线性负载会产生谐波?非线性负载产生谐波的原因 非线性负载是指在电路中非线性元件工作时产生的信号失真现象。信号失真是指输入信号与输出信号之间存在不一致的现象。谐波则是指具有整数倍
2023-11-17 11:22:00
3111 电网谐波来自于三个方面:一是发电源质量不高产生的谐波;二是输配电系统产生谐波;三是用电设备产生的谐波,其中用电设备产生的谐波最多。例如平常使用的整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉等电力电子设备。这个时候就需要谐波治理来保护设备安全。
2024-01-24 13:45:04
1070
Chrent谐波基本概念01何为谐波?供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。谐波频率
2024-03-14 08:26:28
10010
。这些设备会引入非线性特性,使得其电流波形出现畸变,进而在电网中产生谐波。 非线性负载设备的特点是电流与电压之间的关系不再是简单的线性关系,而是具有非线性的特性。这种非线性特性导致电流波形中存在谐波成分。这些谐
2024-04-08 17:11:45
6038 一、电加热设备是否会产生谐波? 一些电加热设备会产生谐波,具体情况取决于设备类型和控制方式: 1、电阻加热(如普通电炉、电热丝) 这类设备主要以纯电阻负载为主,不产生明显谐波。 如果直接连接到电网
2024-10-14 14:23:25
3796
长期的自然环境侵蚀与电力负荷压力,往往导致导线及线夹温度升高,对电网安全构成潜在威胁。为此,我们推出了TLKS-PMG-TP输电线路温度在线监测系统,该系统专为应对我国复杂多变的输电网络环境而设计,利用先进科技手段,为电网安全提供强有力的保障。
2025-02-08 14:11:40
723
在新能源场站(风电、光伏)的电能质量监测中, 符合标准的在线监测装置能够准确监测逆变器并网产生的谐波、电压波动等核心指标 ,其技术能力已通过理论验证和实际项目应用得到充分支持。以下从技术原理、实测
2025-09-26 09:19:22
2657 增强电网强度的核心目标是提升电网的短路容量(或降低电网阻抗),从而减少新能源设备注入谐波后产生的谐波电压降,抑制谐波放大效应(尤其在弱电网中),最终降低谐波对新能源设备(光伏、风电、储能
2025-10-14 17:12:58
862
