反射电桥的原理与应用
- 二极管(160830)
- 天线(139518)
- 反射电桥(6464)
电桥回线法在电缆故障测距中的应用
本文对使用电桥回线法测试电缆故障距离的有关问题,作了比较深入的分析,以期电桥回线法在对电缆故障测距定位中,能在更宽的条件范围内得到应用。
2012-02-20 15:25:01
5567
电桥的原理、用途及分类
一、电桥的分类 电桥由4个桥臂组成,在两个对角线接点间加电源,另两个对角线接点间加平衡指示表(检流计)。 按桥臂阻抗性质和电源不同,电桥分为直流电桥和交流电桥,前者用于测量直流电阻,后者用于测量电容
2023-09-11 16:52:36
6102
直流双臂电桥的工作原理
直流双臂电桥又叫凯尔文电桥,用来测量10^-5^~1Ω电阻。直流双臂电桥是在单臂电桥的基础上,设法消除连接引线和接触电阻的影响而构成的。 一、直流双臂电桥的工作原理 直流双臂电桥由检流计、直流电源
2023-09-14 15:37:05
1117
信号完整性的反射因素详解
附着在走线中间的测试点 , 通孔, 封装引线,甚至一小段分支,作用就像一个集总电容 。下图所示就是一个电容加在走线中间时,发射电压和反射电压的仿真结果。
2023-09-25 15:23:29
604
直流双臂电桥的工作原理 单臂电桥与双臂电桥主要区别
直流双臂电桥,又被称为凯尔文电桥,是常用的测量电阻的设备。它由检流计、直流电源、桥臂电阻、调节电阻、电流接头和电压接头等组成。
2023-12-21 17:20:45
1193
电桥测电阻
电桥测电阻电桥是利用比较法进行电磁测量的一种电路连接方式,它不仅可以测量很多电学量,如电阻、电容、电感等,而且配合不同的传感器件,可以测量很多的非电学量,如温度、压力等。 &
2008-12-05 15:50:18
什么是反射电压
反激电源的反射电压(原边感应电压)在反激电源设计时,反射电压是一个重要的参数,常用Vor标识。也有资料表述为原边感应电压,常用Vs标识。初学者常常搞不清楚其中的关系。反射派解释说,反射电压就是MOS
2021-10-29 07:05:03
信号完整性(五):信号反射
的重要指标是反射系数,表示反射电压和原传输信号电压的比值。反射系数定义为:其中:为变化前的阻抗,为变化后的阻抗。假设PCB线条的特性阻抗为50欧姆,传输过程中遇到一个100欧姆的贴片电阻,暂时不
2019-05-31 07:48:31
搜遍全网以及各种资料也没搜到的 惠斯通不平衡电桥加平衡放大器
如题,由于不平衡电桥使得灵敏度降低,因此增加了平衡放大器的检测电路,通过共射-共集放大电路,第一级是差分放大共射电路,并且通过输出引入负反馈到输入,平衡放大器的作用是放大微弱信号,并应用负反馈
2017-03-25 19:19:43
电缆故障测试仪:时域反射技术
,并研究由于阻抗结处的反射而对信号产生的影响。TDR可以仅通过一个端口(例如电缆连接器)进行测量,如距离故障测试。基于FDR的测量使用散射参数(S参数)来测量正向和反射电压,从而发现故障,但是它们需要
2020-11-13 13:47:11
角反射器的使用原理是什么?
角反射器应用的历史悠久,早在1969年7月阿波罗11号宇宙飞船首次登月时,美国人在月球上放置了一个角反射器,它是由100块熔融石英直角锥棱镜排列成的边长为18英寸的方阵。地面上发出的激光只要射中这个
2019-11-01 09:10:23
采用混合电桥输出合路的Doherty 放大器
用3dB电桥来做,如图2。图2. 采用3dB混合电桥作Doherty功放的输出合路器3dB电桥的S参数矩阵是表示反射波,[a]表示入射波当我们把隔离口开路时,b4=a4,代入到上式,并消去b4、a4
2019-05-14 19:08:42
非平衡电桥的应用
非平衡电桥往往和一些传感元件配合使用.某些传感元件受外界环境变化引起其内阻的变化,通过非平衡电桥可将阻值转化为电流输出,从而达到观察,测量和控制环境变化的目的.
2010-07-16 17:24:02
49
电阻电桥基础
摘要:利用电桥电路精确测量电阻及其它模拟量的历史已经很久远。本文讲述电桥电路的基础并演示如何在实际环境中利用电桥电路进行精确测量,文章详细介绍了电桥电路应用中
2009-04-17 11:12:35
1274
惠斯顿电桥原理及其应用
惠斯通电桥是一种可以精确测量电阻的仪器。电阻R1,R2,R3,R4叫做电桥的四个臂,G为检流计,用以检查它所在的支路有无电流。当G无电流通过时,称电桥达到平衡。平衡时,四个臂的
2011-09-09 15:29:45
35155
电桥电路是什么?电桥电路的分类和交流电桥电路的工作原理解析
电桥电路是由四个二端元件接成四边形形成的电路结构。各边称为电路的桥臂。激励源接到桥臂的一个对角上,另一对接电桥的负载或电桥的输出检测电路。
2017-05-19 08:39:58
90043
基础四臂电桥的基本原理和平衡条件
交流经典电桥中,四臂电桥是最基本的电桥线路,它是对比直流四臂电桥(通常称为单电桥或惠斯登电桥)的结构而发展出来的。为了较好地理解交流四臂电桥的基本原理,现将交流四臂电桥和直流四臂电桥的某些异同点作一简单的比较。两种四臂电桥的电路及各支路元件符号分别表示在图2-3中。
2017-05-19 10:25:03
36101
详细解析基础电阻电桥结构和电阻电桥经典应用
惠斯通电桥在电子学发展的早期用来精确测量电阻值,无需精确的电压基准或高阻仪表。实际应用中,电阻电桥很少按照最初的目的使用,而是广泛用于传感器检测领域。本文分析了电桥电路受欢迎的原因,并讨论在测量电桥输出时的一些关键因素。
2017-05-19 15:03:34
7598
上海光机所超低反射电磁屏蔽窗口研制取得进展
2014年6月,中国科学院上海光学精密机械研究所中科院强激光材料重点实验室超低反射电磁屏蔽窗口的研制工作取得新进展,完成供样检测,并实现小批量量产能力。 制备的窗口元件可见区平均透过率大于90
2017-12-05 08:05:03
200
惠斯通电桥的测量原理_惠斯通电桥原理是怎样测电阻的
惠斯通电桥(又称单臂电桥)是一种可以精确测量电阻的仪器。右图所示是一个通用的惠斯通电桥。电阻R1,R2,R3,R4叫做电桥的四个臂,G为检流计,用以检查它所在的支路有无电流。当G无电流通过时,称电桥达到平衡。平衡时,四个臂的阻值满足一个简单的关系,利用这一关系就可测量电阻。
2017-12-20 17:25:13
166967
时域反射计TDR原理详细解析
时域反射计技术包括产生沿传输线传播的时间阶跃电压。用示波器检测来自阻抗的反射,测量输入电压与反射电压比,从而计算不连续的阻抗。
2018-01-24 14:52:54
23612
开尔文电桥的工作原理
开尔文电桥又称“双臂电桥”,是一种利用电位比较的方法进行测量的仪器,具有很高的灵敏度和准确性,在电测技术和自动控制测量应用极为广泛。而开尔文电桥又是惠斯通电桥的变形,在测量小阻值电阻(通常《1欧)时具有相当高的准确度,适于测量10-5~10Ω低阻值电阻。
2018-03-14 10:40:48
27269
单臂电桥的使用方法
直流电桥又称惠斯顿电桥是一种利用比较法进行测量的电学测量仪器,当需要精确的测量中值电阻时,往往采用单臂电桥进行测量。QJ23直流单臂电桥具有测量灵敏度高和使用方便等优点。
2018-03-14 10:56:45
38019
电桥测试仪使用方法_电桥测试仪工作原理
本文开始介绍了全自动电容电桥测试仪的定义与全自动电容电桥测试仪技术参数,其次阐述了电容电桥测试仪工作原理,最后介绍了全自动电桥测试仪使用方法。
2018-03-15 16:59:23
20081
lcr数字电桥工作原理及使用方法_lcr数字电桥作用介绍
本文开始介绍了数字电桥的概念和LCR数字电桥的结构,其次介绍了lcr数字电桥工作原理和LCR数字电桥的使用方法,最后介绍了LCR数字电桥作用以及应用对象。
2018-03-30 09:32:27
49558
LCR数字电桥的选购方法_lcr数字电桥功能介绍
本文开始介绍了LCR数字电桥的原理,其次介绍了选择LCR数字电桥关心的主要方面、LCR数字电桥的选购方法及选型表,最后介绍了lcr数字电桥功能。
2018-03-30 09:51:27
19433
lcr数字电桥哪个品牌好_七大lcr数字电桥品牌排名
本文主要介绍了七大lcr数字电桥品牌排名。数字电桥就是能够测量电感,电容,电阻,阻抗的仪器,目前在工业领域已经得到普遍运用,而使用了微处理器的LCR电桥则叫LCR数字电桥。
2018-03-30 10:42:29
46452
一文看懂非平衡电桥和平衡电桥的区别
电桥一般分线式电桥和箱式电桥,其原理基本上是一样的,就是一组接有好多电阻和电表的电路图,当线路某两个特定的接点的电势相等时,就称其平衡电桥,常用它来精确地测电阻。有平衡电桥与不平衡电桥两种。
2018-03-30 14:23:07
75699
信号完整性:反射是如何产生的?
源阻抗,反射电压为负,反之,如果负载阻抗大于源阻抗,反射电压为正。布线的几何形状、不正确的线端接、经过连接器的传输及电源平面的不连续等因素的变化均会导致此类反射。
2018-04-02 15:24:37
32856
用非平衡电桥如何测量电阻_非平衡电桥测量电阻详解
电桥按测量方式可分为平衡电桥和非平衡电桥。虽然它们都可以准确地测量电阻,但平衡电桥只能用于测量相对稳定的电阻值,而非平衡电桥能用于测量连续变化的电阻值。
2018-04-03 19:32:57
46847
电桥的概念_电桥类型
电桥的概念:用比较法测量各种量(如电阻、电容、电感等)的仪器。最简单的是由四个支路组成的电路。各支路称为电桥的“臂”。如图电路中有一电阻为未知(R2),一对角线中接入直流电源U,另一对角线接入检流计G。可以通过调节各已知电阻的值使G中无电流通过,则电桥平衡,未知电阻R2=R1·R4/R3。
2019-05-30 17:13:04
32361
惠斯通电桥的应用_惠斯通电桥和开尔文电桥有哪些不同
本文首先介绍了什么是惠斯通电桥以及惠斯通电桥的应用,然后介绍了什么是开尔文电桥,最后分析了惠斯通电桥和开尔文电桥的不同。
2019-08-06 10:45:03
14338
微波:通过带状线超宽带电桥实例解读带状线超宽带电桥的设计
状线形式的电桥比较容易实现超宽带,也能通过宽边耦合结构实現较强的耦合。很适合做强耦合的超宽带电桥结构。我们知道两个8343电桥可以级联成个3dB电桥,因此8343超宽带电桥在微带和带状线结构中非常流行。本文通过一个2GHz-18GHz带状线8343超宽带电桥的实例来讲述带状线超宽带电桥的设计。
2020-07-21 10:26:00
4
如何实现Lange电桥的设计
3dB电桥在微波电路中非常流行,90°的3dB电桥可以产生IQ信号,同时电桥在移相器,时延均衡器等器件中属于核心电路。但常规的微带双线耦合电路很难实现超宽带,强耦合电桥,同时由于微带耦合线的奇偶
2020-11-03 10:40:00
1
常见的直流电桥和交流电桥的详细资料讲解
什么是直流电桥?什么是交流电桥?你真的能分清吗?作为电子工程师,你就需要全面了解直流电桥和交流电桥的区别?下面就让小编带领大家一起来学习一下。
2020-11-07 11:30:29
11857
反激电源的反射电压
2021-10-22 15:35:59
4
电桥的作用是什么
在电子电路中,经常听说个电桥这个词,工程师们使用电桥电路测量电路连接情况,测量精准,方法巧妙使用方便,得到了广泛的应用。今天这篇文章将为大家详细讲解关于电桥的作用是什么?
2022-10-13 11:03:29
3993
如何对lcr数字电桥校准与检定?
有关lcr数字电桥的知识,如何进行lcr数字电桥的校准,在校准时要注意哪些问题,另外lcr数字电桥的自检结果和自检周期是多少,以及lcr数字电桥的检定项目和检定方法是什么,下面安泰测试来给大家介绍一下。
2023-01-09 15:05:20
1054
反激电源:反射电压
当MOS管关断之后,在DCM工作条件下的Vds电压变化展示如下图所示,在波形的中段位置Vds=Vor+Vin,其中Vin是开关电源的输入电压,而Vor就是反射电压。
2023-06-25 15:15:23
3016
直流双臂电桥的基本原理 直流双臂电桥的使用
直流双臂电桥又叫凯尔文电桥,用来测量10-5~1Ω电阻。直流双臂电桥是在单臂电桥的基础上,设法消除连接引线和接触电阻的影响而构成的。
2023-08-17 14:35:42
2161
使用单臂电桥的注意事项
一、直流单臂电桥 直流单臂电桥又称惠斯登电桥。其电路原理如下图: 图中ac、bc、bd和da四条支路称为电桥的四个桥臂,其中一个桥臂接被测电阻Rx(R1),其余三个桥臂接标准电阻或可调电阻。在电桥
2023-10-11 10:52:00
727
惠斯通电桥测电阻的基本原理和方法
惠斯通电桥测电阻的基本原理和方法 惠斯通电桥是一种常用的电阻测量工具,广泛应用于实验室和工业控制领域。本文将详细介绍惠斯通电桥的基本原理和方法,并说明其测量电阻的优势和局限性。 一、基本原理
2023-12-15 10:55:39
2799
什么是电桥平衡 怎么判断电桥平衡
什么是电桥平衡 怎么判断电桥平衡 电桥平衡是指在电桥电路中,通过调节电桥比较臂的物理量(电阻、电容、电感等)使得电桥达到平衡状态,即电桥两侧的电势差为零的状态。电桥平衡是电桥电路中非
2023-12-21 14:30:04
2438
LCR数字电桥的原理是什么?LCR数字电桥是用来干什么的?
LCR数字电桥的原理是什么?LCR数字电桥是用来干什么的? LCR数字电桥原理的详解 LCR数字电桥是一种测试电路中被称为LCR元件的电感、电容和电阻的值的仪器。通过测量该元件在不同频率下的电压
2023-12-21 15:37:10
633
单臂电桥和双臂电桥的区别是什么
单臂电桥和双臂电桥是电桥中两种常见的配置形式。在电子电路学中,电桥是一种常用的电路构型,用于测量和校准电阻、电感、电容等器件的参数。电桥通过比较电桥两侧的电势差,来实现所要测量的物理量的精确测量
2024-01-18 10:35:57
636
直流电桥的三种形式 交流电桥和直流电桥有何异同
直流电桥是一种电子测量仪器,主要用于测量电阻。它是利用电桥平衡原理来测量待测电阻值的。直流电桥有单电桥和双电桥两种,前者常称为惠斯登电桥。
2024-02-05 18:22:45
1202
