本片主要介绍PCIe总线的电源管理,主要包括不同板卡的功耗、板卡的能耗等级等。 1、功耗等级 根据《PCIx系列之“PCIe总线信号介绍”》,PCIe接口的电源包括+12V、+3.3V
2020-12-22 16:07:30
6361
Xilinx Pynq 框架允许我们将 Python 和可编程逻辑结合起来。让我们看看如何为自己的ZYNQ板卡创建 Pynq 镜像。
2023-08-07 09:26:09
799
在Linux操作系统中,看如何按下PCIe的复位键
2024-01-20 09:31:19
452
同步数据包括单个板卡通道之间的同步和多个板卡之间的同步,同步后的数据先存在板载DDR3,再通过PCIe接口把数据传输到上位机,如果采集的是瞬态信号,可以使用Standard模式,可以把数据都存储在板载
2016-03-29 10:53:40
包含两个16bit。提供千兆光口、千兆电口测试程序。提供PCIe驱动 支持 win7 32bitLinux 64位驱动,center os 6.5以上版本FPGA加载LED灯,一个电源灯(黄色),三个
2018-06-12 16:33:28
使用自己做的6678的板卡. PCIe参考时钟100MHz. 运行例程中的PCIe测试.pcie_phy_loopback. 当运行完 gpPCIE_app_regs->CMD_STATUS
2019-01-03 11:36:50
帮会员Jason_Lee提问,请大家帮助一下他,谢谢电脑插上PCIE板卡电脑不能正常关机?如何解决这个问题?
2020-06-02 16:26:49
最近做PCIE的传输,废了好大劲生成了PCIE-DMA的工程文件,然后用windriver生成了基本的PCI板卡驱动,却发现不会写上位机控制驱动程序,论坛里有做过PCIE的大神吧,指导下我吧(怎么写
2015-07-28 15:51:36
的 16 通道 PCIe Gen3 插槽兼容的 PCIe Gen3 转接卡扩展 PCIe Gen-3 子系统的 PCB 线迹长度提高信号完整性和系统稳健性无缝兼容主板主机与端点卡之间的链路训练经过验证的设计,提供兼容性测试报告
2022-09-21 07:43:27
PCIe-N1616是一款基于PCIE协议的光隔离32通道输入输出控制卡,隔离电压高达3750V,该板卡配套有DB37-N1616接线板,使得现场接线非常简单方便。在软件方面,PCIe-N1616提供标准Windows API接口函数,提供多语言平台的样例程序,支持位操作和端口操作
2018-02-27 10:02:27
),在应用中更显方便和灵活。为了提高系统性能,PCIe-9110IM 通讯卡提供了各种功能,支持1Mbps 的高传输速率,且集成 2500VDC 电气隔离保护,保护计算机避免地环流的影响,增强系统在恶劣
2022-10-31 06:11:43
PCIE3.0接口,和PC通信 (win7,win10) 10如何使用DDR4 IP测试DDR4接口11如何烧写Flash文件12如何通过JTAG获取芯片温度 五、产品套件包含产品套件包含1MO02板卡2Mini
2020-03-25 11:33:15
使用AD9162 2片。 (2)板卡符合PCIe 3.0规范,采用x16模式硬件设计,理论带宽高达64Gbps,支持PCIex8模式使用,在Linux系统下测试速率可达5000MByte/s。 (3)2路
2022-01-25 11:36:30
中断系统原理何为中断,何为中断系统举个例子:生活中常见的例子,一个正在写寒假作业的孩子突然听到一阵敲门声,原来是父母下班回来了,孩子说:“等会,我来了”。于是,他记住当下页码放下作业去开门,然后回来
2021-12-01 07:26:44
PXIE板卡,使用CH368芯片找不到板卡。CH368芯片的电源信号正常、接地正常、空脚未连接;PCIE总线信号的系统复位信号线经示波器测得电脑开机过程中为由低变高、系统参考时钟示波器测试正常;外部配置芯片24C02未使用。请问什么原因可能导致找不到板卡呢?
2022-09-30 06:23:45
板卡接口测试程序DDR测试、PCIe IO模式测试,GPIO测试程序板卡接口应用程序PCIe V2.0 XDMA 测试FPGA程序,Windows 7,Linux驱动程序板载FMC测试程序根据子卡型号提供对应的测试接口程序四、应用领域数据采集IO卡,软件无线电处理平台
2020-12-10 15:30:18
1、实验内容现在很多电脑PC或者工控机主板上面都集成了PCIe插座,可以直接插入PCIe板卡,优点是卡槽标准,插拔简单,传输速度极快。对于高速采集测试测量领域,PCIe用途非常广泛,最大极限带宽可以
2021-07-26 08:08:35
2021-07-26 06:55:30
本文概述了开发这种系统所必须面对的各种设计挑战,并讲解了Altium公司的最新电子设计环境Nexar如何为FPGA设计提供一种全新的方法。这种方法不仅可将处理器有效地集成入FPGA之中,而且成为一种挖掘现有以及未来大容量、低成本FPGA部件应用潜力的系统级
2021-05-08 06:02:24
STM32F407使用FatFS,发现跟文件夹相关函数命令都可操作,就是不能操作文件的函数,请问这是为什么?
2018-12-17 08:48:49
基于kintex UltraScale XCKU060的双路QSFP+光纤PCIe 卡一、板卡概述本板卡系我司自主研发,基于Xilinx UltraScale Kintex系列
2020-05-12 11:53:13
%。 五、散热系统 采用无风扇被动式散热。 六、应用领域 FPGA硬件加速。 七、接口测试软件DDR4 数据速率2400Mb/s IP测试。 PCIe 3.0 x8 IP测试。 程序加载测试。
2019-10-25 16:00:50
,SPI接口9.板卡+12V供电,支持工业级芯片,满足-25℃到+65℃工作。三、板卡软件 板卡支持 Vivado 2018.3软件开发,完成接口软件测试,Linux操作系统移植和上位机Demo软件开发
2022-03-16 10:40:33
ZYNQ7045的PCIE电路设计,板卡使用插针式连接器,引出了PCIE信号,未使用金手指。为了插入机箱设计了扩展版,插座与插针对应,带有PCIE金手指。目前遇到的问题是,当板卡连接扩展板使用金手指
2023-05-16 11:07:40
提供PowerPC、ARM、DSP平台嵌入式计算板卡。Pcie、RapidIO、BUS1553,BUS429,CAN等总线解决方案PowerPC平台:可提供MPC8640,P2020、P1010
2015-12-19 15:55:07
本人愿意为做关于labview的毕业设计提供帮助,有意者请加QQ:324071843
2010-03-16 10:40:04
紫光官方其实主推的是在linux系统下开发驱动和上层软件,相应官方提供了在linux一个基于GTK+2.0的PCIE测试平台,该平台能够很好去操作官方生成的例程。需要特别注意的是,该linux系统
2023-11-17 14:55:24
XC7K325T-2FFG900I软件版本ISE14.7编程语言Verilog板卡接口测试程序DDR测试、PCIe IO模式测试,光纤Aurora测试程序板卡接口应用程序PCIe V2.0 XDMA 测试FPGA程序,Windows 7,Linux驱动程序四、应用领域光纤数据收发,隔离,加速计算。
2022-01-27 14:40:07
小弟最近在研究PCIE的系统结构。有一点想不明白。如果一个CPU外挂一个系统内存DDR,同时一片FPGA通过PCIE接口连接CPU,CPU做为Host主桥,FPGA做为PCIE设备。那么根据PCIE
2016-04-06 16:24:36
配套子卡 现有多种FMC AD、图像子卡配套,可以继续定制 [td=72]8 软件 提供PCIe,DDR3,千兆以太网接口,时钟接口测试代码,并技术支持使用
四、板卡性能 1. Kintex-7
2021-12-01 11:27:45
Aurora 或 Serial RapidIO 协议;光纤 PCIe 链路演示 DEMO;提供驱动程序以及应用程序接口(API):支持 Windows 732 位/64 位操作系统;支持 WinServer2008/2012;`
2017-03-11 14:05:16
的技术转让以及相关的技术培训此外,本公司还研制基于flash的大规模数据存储系统,以及基于各种高速处理器的高速并行处理板卡。如有需求请按以下联系方式联系.email:ryan_pcie@163.com
2010-11-08 23:25:23
-test.c -o pcie-test编译完成后,会在当前目录下生成pcie-test可执行文件,将该可执行文件复制到开发板文件系统目录下。注意:为了方便测试,我司提供经过验证的pcieLoader.ko
2018-07-06 10:00:41
DSP端的程序启动,此时开发板的风扇将停止转动。再给AM57x开发板上电,进入开发板文件系统后进行如下操作测试。Linux系统在启动时会自动扫描并枚举设备,系统内核检测到PCIe设备并为PCIe板卡分配
2018-07-06 10:40:03
岩体力学性质测试是岩体力学性质测试技术中重要的一个环节,其目地主要是为岩体变形和稳定分析计算提供必要的物理力学参数 [1] 。本文通过设计一种基于ARM 的力学性质测试 系统,对岩块力学性质测试
2020-03-19 07:06:35
本项目标识码 : 04X1V5000082请记下 项目标识码 与客服人员,我们将尽快安排工程师与您沟通基于Xilinx Virtex-5LXT FPGA的四路光纤PCIE卡(4路光纤卡)1、板卡
2012-06-18 11:40:51
纳米软件嵌入式计量控制器及系统由嵌入式计量控制器、电脑和打印机组成,其中嵌入式计量控制器由便携式控制器、测试机箱、接口板卡、校准源和1553B通信板卡组成,能与多功能基准源配合完成电压、电流等板卡的自动计量校准功能。
2021-04-29 11:26:45
利用XIlinx V6评估板ML605实现PCIE2.0,8通道主模式DMA数据传输,DMA由FPGA发起,采用1GB DDR3作为FPGA板卡大缓存,实现FPGA到PC内存(写操作)和PC内存
2013-04-25 12:48:30
。 纹波:≤10%。 五、散热系统 采用无风扇被动式散热。 六、应用领域 FPGA硬件加速。 七、接口测试软件DDR4 数据速率2400Mb/s IP测试。 PCIe 3.0 x8 IP测试。 程序加载测试。
2018-08-22 17:31:55
℃到+65℃三、接口测试软件: 板卡功能参数内容主处理器XCKU060-FFVA1156-2I软件版本Vivado2017.4编程语言Verilog板卡接口测试程序DDR测试、光纤测试、PCIe IO
2022-07-11 11:35:54
嗨,我需要测试PCIE带宽。我可以使用vc707-pcie-rdf0161-14.4.zip进行测试吗?谢谢
2019-09-12 09:23:39
如何发生系统调用?调用操作系统提供的函数接口是什么?Linux系统空间可划分为哪几部分?
2021-12-23 06:33:20
我将Hyperlink工程和基于BIOS的PCIE工程合在一起用来测试我板卡上的DSP1和DSP2之间的通信,板卡上总共有4个DSP。DSP1首先通过Hyperlink往DSP2发送数据,DSP2
2018-06-21 16:09:37
一块带有PCIE接口的FPGA,一块PCIE转USB3.0板卡,想通过FPGA控制PCIE转USB3.0板卡,实现USB3.0读入数据,经过FPGA高速处理,不需要经过电脑CPU。请问各位专家:1.
2014-12-25 22:54:58
的 16 通道 PCIe Gen3 插槽兼容的 PCIe Gen3 转接卡扩展 PCIe Gen-3 子系统的 PCB 线迹长度提高信号完整性和系统稳健性无缝兼容主板主机与端点卡之间的链路训练经过验证的设计,提供兼容性测试报告`
2015-05-08 11:31:58
测试了4种情况(仅对目前已有的测试平台):DOS系统下的PC104总线、WindowsXP下的PCI总线、Windows7以及Linux(内核4.2)下的PCIe总线。其中本测试平台的ISA总线
2018-11-08 16:22:22
在教育平板定制化开发中,有需求是用开关按钮控制电源键是否可操作,电源按键事件是通过驱动事件上报到PhoneWindowManager中来处理的1.短按事件有powerPress(long
2021-12-29 08:19:35
各位大神好,TI专家好!本人使用自己画的DSP6678板卡,将PCIe接口通过转接板卡直接连接到机箱的PCIe插槽中,(没有使用官方的那种AMC转PCIe卡)初始化PCIe接口后,上位机PCIe
2018-08-02 07:16:05
Hi,我们想使用8168做板卡通过PCIE接口和PC相连。以前也没有PCIE的经验,所以现在有几个问题请教:1、请问DVR
2018-05-31 01:09:27
ickey的提供试用测试的板卡中,有哪一个MCU板卡是带有mini pci-e接口?
2023-11-01 06:12:40
请问如何为数字应用提供模拟方案?
2021-04-20 06:04:02
大家好:我拿到了ML605板。我使用EDK工具创建了一个带MicroBlaze + PCIe + DDR3的AXI4系统,并生成XMP文件。我想设置一个测试平台来模拟PCIe到DDR3的事务。 (即
2019-08-28 09:56:07
各位大神,请问怎么样测试PCIE的延迟,请指点。。。。。
2016-10-28 13:25:58
系列FPGA实现PCIe接口所涉及的硬件板卡参数、应用层系统方案、DMA仲裁、PCIe硬核配置与读写时序等内容。
2019-05-21 09:12:26
MS-1849:集成组件为超声系统设计提供了灵活性
2019-07-16 11:55:01
PCIE转SATA测试目前 Android 8.1 系统只适配了 PCIE 转 SATA(ASM1062)。其他 PCIE 器件的驱 动暂时还没有适配。 将 PCIE 小板通过 24pin 反向排线接到
2020-01-07 20:20:34
UI-X6220是一个专用于MEMS芯片的数字功能测试板卡,可用于多功能测试,量产测试等 每张板卡有32个通道,每个通道有PMU功能,通过多板卡级联,能
2021-12-08 14:49:48
UI-X6220是一个专用于MEMS芯片的数字功能测试板卡,可用于多功能测试,量产测试等。每张板卡有32个通道,每个通道有PMU功能,通过多板卡级联,能扩展到最多512个
2022-02-21 15:14:54
在基于现场总线的分布式控制系统中,现场设备内在具有互操作需求。以我国自主开发的EPA现场总线标准设计和开发的互操作测试系统为例,详细地介绍了互操作测试系统的构成、
2009-03-17 10:10:05
29 Windows CE板卡支持包用于netX的Windows CE 镜像带有一个周期为120天的免费测试版。板卡支持包需要通过专用的驱动创建自己的镜像。其中包括Windows CE操作系统源代码。
2009-04-11 08:50:38
27 介绍云台的基本类型,阐述电动云台的工作原理和分类,分析以ATmega64 为微处理器的云台板卡工作原理和功能,开发以ATmega64 为微处理器的云台板卡自动化测试硬件平台,设计自
2009-06-16 09:39:05
11 介绍云台的基本类型,阐述电动云台的工作原理和分类,分析以ATmega64 为微处理器的云台板卡工作原理和功能,开发以ATmega64 为微处理器的云台板卡自动化测试硬件平台,设计自
2009-12-22 11:28:18
22 PCIe授时卡时钟板卡支持多种参考输入和输出,可根据需求采用不同的组合为计算机系统提供高精度时间信息,同时也可对外授时。支持GPS/北斗、PTP输入、B码(DC)作为参考源,输出10M、B(DC)码
2024-01-09 13:28:11
PCIe:缓和一致性与互操作性挑战
早自五年前PCI Express(PCIe)的初始阶段,PCIe就已成了实质上跨越所有细分市场并占主导地位的互连协议。今天,所有主要芯片组厂商正将
2010-03-01 09:04:04
884
由于不同板卡的总线接口不同,对板卡的测试也需要多种测试系统,因此成本较高。针对以上问题,设计了一种能兼容多种总线的板级自动化测试系统。介绍了系统的硬件构建方法和工
2011-08-01 15:35:01
0 本文介绍了Windows 98环境下基于PC机工业控制器自动测试系统,着重论述了如何保证 自行设计的ISA总线测试板卡系统精度以及设计实现过程中的抗干扰、总线驱动等关键问题 。
2011-08-21 18:19:46
2485
为保证数据采集系统获取数据的准确性、降低测量结果的不确定性、保证系统进行精确的测量并可反复工作,泛华测控为使用测试测量板卡的用户提供快捷经济的校准服务。 由于电子元
2012-04-20 09:52:14
707 开发了多DSP雷达信号处理板卡。对DSP互连、DSP与FPGA通信以及基于Xilinx FPGA的PCIE总线进行设计。系统可扩展性好、效率高。用DriverStudio开发了WDM总线驱动程序,具有很好的通用性和可移植
2012-05-28 17:40:08
75 本文开发了多DSP雷达信号处理板卡。对DSP互连、DSP与FPGA通信以及基于Xilinx FPGA的PCIE总线进行设计。系统可扩展性好、效率高。用DriverStudio开发了WDM总线驱动程序,具有很好的通用性和可
2012-05-29 17:15:01
46 【LabVIEW从入门到精通】6.4.2.6 PCI-1710HG板卡设备的测试
2016-01-08 15:57:18
0 Alpha Data公司是一家专注于设计和提供高性能FPGA开发平台的公司,产品主要用于数据中心以及云服务器等场合,用于处理繁重的数据计算以及通信任务。早前该公司推出一款ADM-PCIE-8K5 PCIe加速器板卡,现在让我们回顾一下这款FPGA板卡有哪些特性。
2017-02-08 10:53:12
1691 PC/104是最早由瑞士逻辑提出的一种工业总线标准,它由最早的PC/104总线发展到PC/104+总线,直到目前的PC/104 Express,分别对应ISA总线、PCI总线和PCIE总线。由于它是
2020-03-17 08:07:00
8387
探索HPC性能表征分析,以获得有效计算密集型应用程序如何使用系统资源的可操作性洞察。
2018-11-08 06:11:00
3143 本视频介绍了设置和测试Xilinx PCIe DMA子系统性能的过程。
2018-11-27 06:16:00
6069 该信号为全局复位信号,由处理器系统提供(RC),处理器系统需要为PCIe插槽和PCIe设备提供该复位信号。PCIe设备使用该信号复位内部逻辑。当该信号有效时,PCIe设备将进行复位操作。
2018-12-22 14:45:41
22377 Flex Logix公司推出了InferX X1P1 PCIe板卡,并宣布了其系列产品的技术路线图。该系列PCIe板卡都将搭载Flex Logix专为边缘侧系统设计的高性能、高效率的 InferX X1加速器。
2020-10-29 15:53:53
1627 的设计提供新的见解。 在改善当今能量存储技术的众多途径中,向电极中添加导电填充材料有望带来更好的速率能力,导电性和整体电池性能。 由得克萨斯大学奥斯汀分校(UTA)领导的科学家解释说:尽管已经广泛开发了各种导电填料,
2020-11-12 16:06:41
1786 板卡0V75电源纹波测试原理图测试结果测试过程测试电源幅值0.79V,后测试电源纹波如图所示故障原因GND_signal与板卡地网络未连接
2022-01-12 10:26:36
5 在 PCI-SIG工作组发布PCIe 6.0 基本规范和验证要求仅几周后,全球测试与测量领导者泰克公司推出了业界首个基于最新规范PCIe 6.0的发射器测试解决方案。
2022-02-21 10:11:46
1037 本板卡可以使标准的XMC板卡安装于带有PCIE插槽的PC机上使用,安装后占一个4HP槽位,安装后工作在PCIE x4模式。PCIE支持X4 V2.0,实现XMC模块和PC机通信。本卡不需要安装任何驱动程序。
2022-12-09 14:52:18
805
PCIe收发卡, VU9P板卡, PCIe板卡, 高速AD板卡, AD DA收发卡
2023-01-10 09:32:25
700
最近,视觉可操作性(Visual Affordance)学习技术在提供以物体为中心的信息先验和有效的可操作语义方面展现出巨大的潜力。
2023-01-30 09:55:22
947 差分探头是一种常用的测试仪器,在PCIE测试中也有广泛的应用。本文将介绍差分探头在PCIE测试上的应用及其优势。
2023-05-11 10:54:14
451 产品可以通过合规性测试,并在整个PCIe生态系统内实现可靠的互操作性。 其中,新思科技CXL 2.0控制
2023-05-16 04:10:01
308 由PCI-SIG发布的PCIe板卡结构规范。Revision 4.0 Version 0.9.
2023-06-19 09:59:44
5 电子发烧友网站提供《Brocade SANnav实现更智能、自动化、可操作的洞察.pdf》资料免费下载
2023-09-07 10:37:16
0 本文介绍一个FPGA开源项目:PCIE通信。该工程围绕Vivado软件中提供的PCIE通信IP核XDMA IP建立。Xilinx提供了XDMA的开源驱动程序,可在Windows系统或者Linux系统下使用,因此采用XDMA IP进行PCIE通信是比较简单直接的。
2023-09-04 16:45:54
1142
:SNPS)近日宣布,新思科技PCI Express(PCIe)6.0 IP在端到端64GT/s的连接下,成功实现与英特尔PCIe 6.0测试芯片的互操作性。这一全新里程碑也将保证,在未来无论是集成
2023-10-12 15:11:45
129 新思科技PCIe 6.0 IP与英特尔 PCIe 6.0测试芯片实现互操作 在64GT/s 高速连接下成功验证互操作性,降低高性能计算SoC的集成风险 新思科技近日宣布,新思科技PCI
2023-10-16 09:22:56
447 硅 IP 提供商和合约芯片设计商 Alphawave 本月与测试和验证设备制造商是德科技合作,展示了其 PCIe 6.0 控制器和物理接口与是德科技测试设备的互操作性
2024-01-02 13:39:54
162
