电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>芯片常见测试手段:CP测试和FT测试
芯片常见测试手段:CP测试和FT测试
收藏
查看更多
ICT在线测试基本原理
在线测试,ICT,In-Circuit Test,是通过对在线元器件的电性能及电气连接进行测试来检查生产制造缺陷及元器件不良的一种标准测试手段
2012-03-26 11:41:014437
TLT507-EVM-评估板测试手
TLT507-EVM-评估板测试手
2024-01-26 09:27:10257
24BK
现场测试 灌溉测试仪套件
2024-03-14 22:12:01
4396B性能测试手
4396B性能测试手
2019-04-02 08:40:11
5019
测试点/测试插座/测试插针
2023-03-30 17:34:49
测试手机传导时无法连接,都有哪些原因?
测试手机传导时无法连接,都有哪些原因?
2013-11-26 16:28:28
芯片FT测试是什么?
FT测试,英文全称Final Test,是芯片出厂前的最后一道拦截。测试对象是针对封装好的chip,对封装好了的每一个chip进行测试,是为了把坏的chip挑出来,检验的是封装的良率。 FT测试
2023-08-01 15:34:26
芯片主要做哪些测试呢?
天能否正常工作,以及芯片能用一个月、一年还是十年等等,这些都要通过可靠性测试进行评估。那要实现这些测试,我们有哪些手段呢?测试方法:板级测试、晶圆CP测试、封装后成品FT测试、系统级SLT测试、可靠性
2021-01-29 16:13:22
芯片功能测试的五种方法!
芯片功能测试常用5种方法有板级测试、晶圆CP测试、封装后成品FT测试、系统级SLT测试、可靠性测试
2023-06-09 16:25:42
芯片需要做哪些测试看了就知道
、一年还是十年等等,这些都要通过可靠性测试进行评估。那要实现这些测试,我们有哪些手段呢?测试方法:板级测试、晶圆CP测试、封装后成品FT测试、系统级SLT测试、可靠性测试,多策并举。板级测试,主要应用于
2020-09-02 18:07:06
App专项测试以及测试注意事项
对于移动端APP的测试工作经历了功能测试,自动化测试,性能测试几个阶段之后,看似测试的工作已经完整执行完毕,但是在后期使用过程中,依然会有一些未知的问题被反馈出来,所以为了能更好的保障软件产品的质量,对移动端APP进行专项测试也是常见的一种测试手段
2022-04-17 09:31:05
DALI电源的常规调试和测试手段
DALI电源的常规调试和测试手段重点在于参数配置和状态查看,但这是建立在DALI系统内所有设备工作正常的前提之下。如果测试的环境中存在故障或者部分设备为待验证功能的新产品,那么采用这种方...
2022-01-03 06:34:57
DP 31A
测试元件 脉冲发生器测试
2024-03-14 20:50:37
High Speed SI该怎么测试与仿真?
随着高速设计越来越普遍,信号完整性设计在产品开发中也受到了越来越多的重视。信号完整性的测试手段种类繁多,有频域,也有时域的,还有一些综合性的手段,涉及的仪器也很多,因此熟悉各种测试手段的特点,以及
2019-08-26 08:12:50
PCBA测试常见形式
`请问PCBA测试常见形式有哪些?`
2020-03-23 16:44:42
PCBA测试常见方法
以看出整个工艺流程存在的问题,比如前期工序SMT、DIP等,存在问题,就进行调整,让整个工艺更加完善。PCBA测试常见方法,主要有以下几种: 1.手工测试手测试就是直接依靠视觉进行测试,通过视觉与比较来
2016-11-08 17:19:06
T3LCR1002
测试元件 LCR 测试
2024-03-14 21:39:21
T3LCR1100
测试元件 LCR 测试
2024-03-14 21:39:21
T3LCR1300
测试元件 LCR 测试
2024-03-14 21:39:21
产品测试手
产品测试手册,,
2017-09-30 08:59:05
全网通模块EC20测试手
全网通模块EC20测试手册很多客户问到3G/4G模块,准备好了吗?明远小编为你一一解答:MY-EC20 Linux-3.14.52 测试手册支持的设备MY-IMX6-A9系列
2018-06-15 17:18:40
六种信号完整性的测试手段及其应用
信号完整性仿真,这两个手段结合在一起,为硬件开发活动提供了强大的支持。图1是目前比较常见的硬件开发过程。 在需求分析和方案选择阶段,就可以应用一些信号完整性测试手段和仿真手段来分析可行性,或者判断哪种
2014-12-15 14:13:30
常用信号完整性的测试手段和实例介绍
信号完整性设 计在产品开发中越来越受到重视,而信号完整性的测试手段种类繁多,有频域,也有时域的,还有一些综合性的手段,比如误码测试。这些手段并非任何情况下都适 合使用,都存在这样那样的局限性,合适
2019-06-03 06:53:10
开放式FPGA的常见测试应用有哪些?
请问各位,开放式FPGA的常见测试应用有哪些?
2021-05-06 09:53:50
新技术需要新的测试手段
测量MIMO:新技术需要新的测试手段作者:测量测试…    文章来源:EEFOCUS &nbsp
2008-06-13 13:55:40
求大神分享MY-RK3288-EK314 L31079测试手
2022-03-02 07:56:08
汽车电子部件EMI抗扰性测试的几种方法?它们有什么优缺点?
汽车电子部件EMI抗扰性测试的各种方法及其优缺点,帮助测试工程师正确选择最佳的测试手段
2021-04-14 06:45:47
烟雾报警器生产调试及测试
类似芯片,整个产品元器件数目不超过20个,认为没什么技术含量,很容易搞定。进来后才知道要做好这个产品其实都很难的,方向性、一至性、灵敏度的要求很难兼顾,最主要是测试手段不够,批量时测试不可能像测试
2014-04-30 11:04:55
相位噪声基础知识及测试原理介绍
摘要:相位噪声指标对于当前的射频微波系统、移动通信系统、雷达系统等电子系统影响非常明显,将直接影响系统指标的优劣。该项指标对于系统的研发、设计均具有指导意义。相位噪声指标的测试手段很多,如何能够精准
2019-07-18 07:19:43
自动化测试仪器对开关电源测试常见疑问是什么
2021-03-11 08:17:02
调制器和解调器的测试手段测试方法
调器的绝对延时,却一直困扰着我们。下面是对调制器和解调器测试手段测试方法的探索和分析,希望对研发和测试工作者有参考价值。
2019-07-19 06:15:58
软交换是什么?软交换常见测试方法有哪几种?
软交换是什么?有哪些特点?软交换性能的高低为什么会成为运营商考察NGN系统好坏与否的关键指标?软交换常见测试方法有哪几种?软交换关键参数是什么?及性能测试结果是怎样的?当软交换测试碰到故障时,我们可以采取哪几种辅助定位的手段来做进一步分析?
2021-04-15 06:34:32
高速电路常用的信号完整性该怎么测试
信号完整性设计在产品开发中越来越受到重视,而信号完整性的测试手段种类繁多,有频域,也有时域的,还有一些综合性的手段,比如误码测试。这些手段并非任何情况下都适合使用,都存在这样那样的局限性,合适选用,可以做到事半功倍,避免走弯路。
2019-08-26 06:32:33
测试测试测试
测试 测试测试测试
2021-11-22 09:26:58
装甲装备电缆原位通用测试系统
为实现装甲装备全车电缆的原位自动测试,克服传统测试手段效率低、精度差等弊端,研制了一套针对装甲装备电缆断、短路故障的原位通用测试系统;系统采用单片机技术、数
2009-08-31 14:43:4223
天线测试手
  一、测试规范介绍   二、测试项目   三、辐射参数测试   四、电路参数测试   五、环境与可靠性试验
2010-10-10 15:51:3693
常用信号完整性的测试手段和在设计的应用
常用信号完整性的测试手段和在设计的应用 信号完整性设 计在产品开发中越来越受到重视,而信号完整性的测试手段种类繁多,有频域,也有时域的,还有一些综合性
2009-06-30 11:04:29701
信号完整性的测试方法
信号完整性的测试手段很多,涉及的仪器也很多,因此熟悉各种测试手段的特点,以及根据测试对象的特性和要求,选用适当的测试手段,对于选择方案、验证效果、解决问题等硬件开
2011-04-21 11:14:279055
信号完整性的常用的三种测试方法
信号完整性的测试手段主要可以分为三大类,下面对这些手段进行一些说明,抖动测试.波形测试,眼图测试
2011-11-21 13:59:062267
IC测试常见问答
IC测试常见问答提供了IC测试中最常见到的一些问题并给出了解决方法,希望对您有所帮助!
2012-02-03 16:40:383528
硅片级可靠性测试详解
硅片级可靠性(WLR)测试最早是为了实现内建(BIR)可靠性而提出的一种测试手段
2012-03-27 15:53:093852
利用测试排序仪器降低测试成本
越来越小的利润空间正驱使元器件制造商降低生产成本,包括测试成本在内。采用具有嵌入式测试排序器的仪器会起到作用。为了采取更有效的测试手段来提高利润空间,制造商要考虑
2012-04-26 10:22:31707
ZIRCON_A4产品测试手
产品测试手册FPGA资料,又需要的下来看看
2016-08-09 14:45:4438
如何区分CP测试FT测试
CP最大的目的就是确保在芯片封装前,尽可能地把坏的芯片筛选出来以节约封装费用。所以基于这个认识,在CP测试阶段,尽可能只选择那些对良率影响较大的测试项目,一些测试难度大,成本高但fail率不高的测试项目,完全可以放到FT阶段再测试。这些项目在CP阶段测试意义不大,只会增加测试的成本。
2017-10-27 15:17:2064609
信号完整性测试与仿真
信号完整性设计在产品开发中越来越受到重视,而信号完整性的测试手段种类繁多,有频域,也有时域的,还有一些综合性的手段,比如误码测试。这些手段并非任何情况下都适合使用,都存在这样那样的局限性,合适选用,可以做到事半功倍,避免走弯路。本文对各种测试手段进行介绍,并结合实际硬件开发活动说明如何选用。
2017-11-22 10:06:164504
高速电路常用的信号完整性测试手段与仿真
2017-11-23 19:52:39516
半导体FT测试MES的流程定制功能的类设计
使用MES提高生产力已经成为半导体测试厂商的常见手段,而客户对FT测试流程及测试步骤的多样化需求要求MES软件必须具有灵活定制测试流程的功能,并在必要时能够由开发人员在MES软件中快速扩展出新种类
2017-12-05 14:06:043
常用信号完整性的测试手段和在设计的应用[图]
2018-01-21 16:36:01306
三种常用信号完整性测试方法介绍
信号完整性的测试手段主要可以分为三大类:1. 抖动测试;2. 波形测试;3. 眼图测试
2018-03-21 10:14:006712
一种基于仿真测试平台的实物自动化测试环境
动态测试测试实施过程中被测系统处于运行状态,能够较为准确地反映系统实际运行时的行为,因此在测试技术中成为最重要的测试手段之一。FPGA动态测试过程通常采用仿真测试与实物测试相结合的方法,通过执行测试用例覆盖FPGA需求、发现相关缺陷,与静态测试相比, 具有测试结果直观、覆盖率高等优势。
2018-04-21 09:17:525993
探讨测试计量和仪器研究的进步与发展
测试、计量是人们从客观事物中提取所需信息,借以认识客观事物并掌握其客观规律的一种科学方法,测试测量技术则是通过测试手段实现上述方法的技术。
2018-08-29 16:09:342612
浅谈易用性测试及GUI常见测试要求
浅谈易用性测试及GUI常见测试要求
2020-06-29 10:15:112504
数据测试:UI测试常见BUG
数据测试:UI测试常见BUG
2020-06-29 10:17:462263
High Speed SI的测试与仿真资料说明
2020-11-11 10:39:001
信号完整性的测试方法有哪些如何进行仿真
2020-09-09 10:47:002
如何测试信号完整性,有哪些实现方法
信号完整性测试手段有很多,主要的一些手段有波形测试、眼图测试、抖动测试等,目前应用比较广泛的信号完整性测试手段应该是波形测试,即使用示波器测试波形幅度、边沿和毛刺等,通过测试波形的参数,可以看出幅度、边沿时间等是否满足器件接口电平的要求,有没有存在信号毛刺等。
2020-09-24 09:31:301654
芯片需要做哪些测试呢?芯片测试方式介绍
2020-12-29 14:47:0831914
弹片微针模组在手机摄像头性能测试中的作用
手机摄像头性能测试项目和目的可分为: 1.像素测试测试手机摄像头的像素是否达到了标准值。 2.色彩还原测试测试手机摄像头在各种光源环境下对物体的还原能力。 3.解析度测试主要测试手机摄像头对于物体
2020-10-14 15:41:141018
赛斯仪表的微小电阻测试方案的特点及应用
电阻测试是表征材料特性的最常用测试手段,在某些应用中,用户需要进行极端微小电阻(Ultra-lowresistance)测试,例如纳米材料,超导材料,继电器开关,低电阻材料、连接器的测试,或者精密的热量测定和研究领域。这些被测件通常具有非常高的导电性和非常小的电阻阻值,对测试连接方案有很大挑战。
2020-10-19 10:01:10572
常用的三种测试信号完整性的方法
信号完整性测试手段有很多,主要的一些手段有波形测试、眼图测试、抖动测试等,目前应用比较广泛的信号完整性测试手段应该是波形测试,即——使用示波器测试波形幅度、边沿和毛刺等,通过测试波形的参数,可以
2020-10-30 03:40:14998
浅谈PCB设计板级测试中的有源测试
,它的各项性能最好能到什么程度、最薄弱的环节又在哪。因为芯片测试的仪器是误码仪,跟板级测试手段、目的都不相同,所以今天我们先讲讲板级测试中的有源测试芯片测试放到下次再讲。 上周关于测试的留言中点赞人数最多的
2021-03-26 11:42:284546
信号完整性常用的测试方法有哪些
信号完整性测试手段有很多,主要的一些手段有波形测试、眼图测试、抖动测试等,目前应用比较广泛的信号完整性测试手段应该是波形测试,即——使用示波器测试波形幅度、边沿和毛刺等,通过测试波形的参数,可以看出幅度、边沿时间等是否满足器件接口电平的要求,有没有存在信号毛刺等。
2020-12-25 06:27:0012
信号完整性常用的三种测试方法
2020-12-26 02:04:023842
弹片微针模组在手机摄像头测试中的应用优势是什么
手机摄像头性能测试项目和目的可分为: 1.像素测试——测试手机摄像头的像素是否达到了标准值。 2.色彩还原测试——测试手机摄像头在各种光源环境下对物体的还原能力。 3.解析度测试——主要测试手
2021-04-06 15:44:401079
芯片测试流程 芯片测试价格
集成电路芯片测试(ICtest)分类包括:分为晶圆测试(wafertest)、芯片测试(chiptest)和封装测试(packagetest)。
2021-07-14 14:31:239715
芯片中的CP测试是什么
芯片中的CP一般指的是CP测试,也就是晶圆测试(Chip Probing)。
2022-07-12 17:00:5713842
芯片CP测试的详细流程
昨天我们了解到芯片CP测试是什么,以及相关的测试内容和方法,那我们今天趁热打铁,来了解一下CP测试的流程。
2022-07-13 17:49:147556
如何区分芯片CP测试FT测试
从工序角度上看,似乎非常容易区分cp测试ft测试,没有必要再做区分,而且有人会问,封装前已经做过测试把坏的芯片筛选出来了,封装后为什么还要进行一次测试呢?难道是封装完成度不高影响了芯片的动能吗?不是的,因为从测试内容上看,cp测试ft测试有着非常明显的不同。
2022-08-09 17:29:135715
盘点16种常见的PCB可靠性测试,您的板经得起测试吗?
一个可靠性的PCB板,需要经过多轮测试。本文将会整理出16种常见的PCB可靠性测试,有兴趣的客户可以测试下自己的板子是否过关,也可以帮忙补充还有哪些常用的测试方法哦!
2022-11-08 11:45:052670
软件性能测试常见指标。在哪里测试测试
等都属于性能测试常见的指标。 负载测试(Load Test) : 负载测试是一种性能测试,指数据在超负荷环境中运行,程序是否能够承担。关注点: how much 稳定性测试: 稳定性测试是质量保证的重要组成部分,因为它有助于确定软件的局限性,更深
2022-12-22 23:13:39232
季丰嘉善车规芯片量产测试线能力介绍——三温CP、三温FT、Burn-in、三温SLT
车规级专线测试服务,以期满足客户对于芯片功能、性能、品质等多方面的要求。专注于三温CP,三温FT,三温SLT以及量产老化测试领域,旨在全面提升芯片测试能力,为车规级芯片保驾护航。   *CP测试目的: CP测试,英文全称Chip Probi
2023-03-21 14:32:388329
软件安全测试有哪些测试手段
企业都想着尽可能的保证软件的安全性,确保软件在安全性方面能满足客户期望,在软件测试行业,安全测试的重要性是不言而喻的。 一、什么是软件安全性测试 ?  安全性测试是指有关验证应用程序的安全等级和识别潜在安全性缺陷
2023-04-11 13:46:06722
PCBA测试常见ICT测试方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA测试的ICT测试?PCBA测试常见ICT测试方法。 PCBA测试的ICT测试主要是通过测试探针接触PCBA板上的测试点,可以检测出线路的短路、开路
2023-05-09 09:25:082172
芯片测试测试方法有哪些?
芯片从设计到成品有几个重要环节,分别是设计->流片->封装->测试,但芯片成本构成的比例确大不相同,一般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%。测试芯片各个环节中最
2023-05-22 08:58:331849
芯片测试的功能介绍
芯片测试座,又称为芯片测试插座,是一种专门用于测试芯片的设备。它通常包括一个底座和一个插头,是一种连接芯片测试仪器或其他设备的接口。
2023-06-07 14:14:00426
分享芯片功能测试的五种方法!
2023-06-09 15:46:581665
芯片中的CP测试是什么?
芯片中的CP测试是什么?让凯智通小编来为您解答~ ★芯片中的CP一般指的是CP测试,也就是晶圆测试(Chip Probing)。 一、CP测试是什么  CP测试在整个芯片制作流程中处于晶圆制造和封装
2023-06-10 15:51:493373
CP测试实例
本期我们理论联系实际,把芯片CP测试真正的动手操作起来。基本概念介绍1什么是CP测试CP(ChipProbing)指的是晶圆测试CP测试在整个芯片制作流程中处于晶圆制造和封装之间。晶圆(Wafer
2022-04-02 11:23:351322
交付到您前,芯片经过的百般刁难
你知道吗?你手上的芯片,被扎过针,被电击,可能还被高低温烘烤冷冻;每一颗交付到您手上,经过了严格的测试筛选,尤其车规芯片,整体的测试覆盖项和卡控指标更加严格今天,和大家介绍下最常见,最核心的CP测试
2023-06-03 10:54:12559
芯片测试座在IC芯片测试中的作用
在IC芯片测试中,芯片测试座起着至关重要的作用。它是连接芯片测试设备的关键桥梁,为芯片提供测试所需的电流和信号。
2023-07-25 14:02:50632
什么是芯片测试座?芯片测试座的选择和使用
芯片测试座,又称为IC测试座、芯片测试夹具或DUT夹具,是一种用于测试集成电路(IC)或其他各种类型的半导体器件的设备。它为芯片提供了一个稳定的物理和电气接口,使得在不造成芯片测试设备损伤的情况下
2023-10-07 09:29:44811
芯片电源电流测试方法是什么?有什么测试条件?
芯片电源电流测试是为了测试S.M.P.S.的输入电流有效值INPUT CURRENT。电流测试芯片电源测试的项目之一,用来检测电路或设备的电流负载是否正常,保证其正常工作防止过载,评估芯片电源的电气特性。
2023-10-25 16:54:54620
芯片电学测试是什么?都有哪些测试参数?
电学测试芯片测试的一个重要环节,用来描述和评估芯片的电性能、稳定性和可靠性。芯片电学测试包括直流参数测试、交流参数测试和高速数字信号性能测试等。
2023-10-26 15:34:14629
芯片CP测试&FT测试相关术语
对于测试项来说,有些测试项在CP时会进行测试,在FT时就不用再次进行测试了,节省了FT测试时间,但也有很多公司只做FT不做CP(如果FT和封装yield高的话,CP就失去意义了)。但是有些测试项必须在FT时才进行测试(不同的设计公司会有不同的要求)。
2023-11-01 10:32:38800
半导体测试概述
传统意义的半导体测试指基于ATE机台的产品测试,分为wafer level的CP测试(chip probing)或FE测试(FrontEnd test)和封装之后的FT测试(final test
2023-11-06 15:33:002551
有哪些高速信号完整性测试手段
有源等等都会是非常低的标准,但是对于高速信号,这些条件就会变得非常苛刻,不然测试测量结果就会出现较大偏差。 其中比较重点的方向就是信号完整性测试,对于信号完整性的测试手段有很多,有从频域的,时域的角度,也有一
2023-11-06 17:10:29337
芯片电学测试如何进行?包含哪些测试内容?
应用中正常工作。 芯片电学测试的内容非常广泛,涉及到多个方面的测试,以下是一些常见测试内容: 1. 电性能测试:包括电压、电流、功耗等参数的测试。通过测试这些电性能指标,可以验证芯片在正常工作条件下的电气特性是否达
2023-11-09 09:36:48676
如何测试电源芯片负载调整率呢?有哪些测试规范呢?
如何测试电源芯片负载调整率呢?有哪些测试规范呢? 电源芯片的负载调整率是指电源芯片在负载变化时,输出电压的调整速度。测试电源芯片的负载调整率是非常重要的,它能够评估电源芯片在实际使用中对负载变化
2023-11-09 15:30:46632
如何用集成电路芯片测试系统测试芯片老化?
如何用集成电路芯片测试系统测试芯片老化? 集成电路芯片老化测试系统是一种用于评估芯片长期使用后性能稳定性的测试设备。随着科技的进步和电子产品的广泛应用,人们对芯片的可靠性要求日益增高,因此老化测试
2023-11-10 15:29:05680
为什么要测试芯片上下电功能?芯片上电和下电功能测试的重要性
。本文将详细解释为什么要进行芯片上下电功能测试,以及测试的重要性。 首先,芯片上下电功能测试是确保芯片按照设计要求正确工作的重要手段芯片是电子产品的核心部件,如果其中的电路设计有错误或缺陷,将导致芯片在上电或
2023-11-10 15:36:30591
芯片的几个重要测试环节-CPFT、WAT
半导体生产流程由晶圆制造,晶圆测试芯片封装和封装后测试组成。而测试环节主要集中在CP(chip probing)、FT(Final Test)和WAT(Wafer Acceptance Test)三个环节。
2023-12-01 09:39:241263
电池常见测试项目有哪些?
常见的电池测试项目有容量测试、电压检测、内阻测试、充放电测试、充电速度测试、循坏寿命测试、安全性检测、环境适应性检测等。电池检测是电池在设计与生产过程中的关键环节,以把控电池质量和性能,检测电池是否合格,从而优化设计,确保电子产品稳定运行。
2024-01-17 16:24:20929
RK3568-PCIe 5G通信测试手
RK3568-PCIe 5G通信测试手
2024-01-18 14:53:55227
已全部加载完成
