激光跟踪仪与三坐标测量机的不同:(1)功能:跟踪仪既可以测量大型工件尺寸、形位公差还可以进行动态跟踪、姿态校准、三坐标只是测尺寸和形位公差;(2)测量范围:跟踪仪测量范围达百米,三坐标一般不超过十米
2023-08-03 10:07:10632 三坐标测量机是一种高精度测量设备,它是通过测量物体的几何形状和位置来获得详细的参数数据。那么三坐标测量机可以测量什么参数?首先,三坐标测量机可以测量物体的尺寸参数。它通过使用三个坐标轴的运动,能够
2023-08-04 10:29:45932 三坐标测量机是一种高精度的测量设备,广泛应用于机械制造、航空航天、汽车制造、电子等领域。它采用三维空间坐标测量技术,可用于测量各种形状和尺寸的工件。Mars系列桥式三坐标测量机原理和结构三坐标测量机
2023-09-04 11:41:07927 三坐标测量机是现代制造业中非常重要的测量设备之一,它能够精确测量物体在三维空间中的尺寸和形状。一、类型目前市场上主要有两种类型的三坐标测量机,分别是机械式三坐标测量机和光学式三坐标测量机。1.机械式
2023-09-27 11:31:211608 三坐标测量机能精确测量产品的高度差,从而为产品质量的控制提供有力的支持。合理运用三坐标测量机的测量原理与方法,也能够提高测量效率,节约人力资源。这使得三坐标测量机在各个行业的应用范围越来越广泛。
2023-12-07 09:27:19254 三坐标测量仪是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量机或三坐标量床。
2011-11-02 16:34:474367 的时候,如果供应商标配旋转探头,就要考虑更大的CMM量程。 2.测量精度 三坐标测量机就是检测工件几何尺寸与形位误差的计量仪器,满足精度要求是基本目标。CMM选用时,一般可根据被测工件要求的检测
2020-12-07 16:58:12
随着工业的发展,三坐标测量机越来越显示出其重要作用。而电机控制系统对三坐标测量机的运行有着非常重要的作用。由于FPGA可以现场可编程,可以实现专用集成电路,能满足片上系统设计(SOC)的要求,使其日益成为系统的关键部件。
2019-09-20 06:52:31
由于三坐标测量机是一种高精度的检测设备,其机房环境条件对测量机的影响至关重要。这其中包括温度、湿度、振动、电源、气源、工件清洁和恒温等因素。(1)温度测量机的室内空调应全年24小时开放,不应受到太阳
2021-09-08 06:18:17
三坐标测量机做为一种高精度测量仪器,在机械工业、汽车工业、航空航天等领域具有广泛的应用。
2019-10-21 07:27:59
Mars系列三坐标测量机可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业、国防工业以及计量检测等领域,对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,支持触发、扫描和非接触式探测系统,还可
2022-11-14 09:42:37
Mars系列高效三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头
2022-12-05 14:01:36
Mars系列三坐标测量机采用德国海德汉光栅尺,确保机器在使用过程中具有高的精度和长时间的稳定性。三轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力。移动桥式结构提高运动性能
2022-12-06 17:40:53
Mars系列桥式龙门三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持
2022-12-06 17:50:21
Mars系列三维坐标测量仪在用户现场调试后的测量机验收方法,根据其配置的不同,分别依据下列标准执行:GB/T 16857.2-2006《坐标测量机的验收检测和复检检测-第2 部分:用于测量尺寸的坐标
2022-12-13 16:25:53
Mars系列桥式三坐标测量机品牌在用户现场调试后的测量机验收方法,根据其配置的不同,分别依据下列标准执行:GB/T 16857.2-2006《坐标测量机的验收检测和复检检测-第2 部分:用于测量尺寸
2022-12-16 10:11:45
三坐标测量机可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业以及计量检测等领域,是现代工业检测和质量控制的重要检测设备。 Mars系列三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描
2023-01-05 16:51:36
Mars系列三次元三坐标测量机是中图仪器推出的移动桥式的三坐标测量机,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系
2023-01-10 14:22:07
Mars系列三坐标测量机通过XYZ三个轴测量各种零部件及总成的各个点和元素的空间坐标,来评价长度、直径、形状误差、位置误差等参数,是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够
2023-01-14 15:08:47
三坐标测量机是一个理想的数字化工具,可以提供测量的效率。通过三坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-03-14 10:04:34
中图仪器Mars系列桥式三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统,能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量,并且
2023-03-17 11:15:28
三坐标测量机是一个理想的数字化工具。中图仪器Mars系列全自动三坐标测量机具有产品检验以及优化设置等附加功能,并且准确度、灵活性较高,被广泛应用于汽车、飞机等行业的叶片和齿轮的测量。支持触发、扫描
2023-03-17 11:17:48
中图仪器Mars系列超精密三坐标测量机采用海德汉光栅尺,在使用过程中具有高精度和长时间的稳定性。支持触发、扫描和非接触式探测系统,并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。能够对各种零件
2023-04-07 16:42:24
高度柔性的三坐标桥式测量机可以配置在车间环境中,提高测量精度。可以直接参与到磨具加工、试模等各个领域,在模具生产行业还可以缩短模具开发的周期,从而降低企业的生产成本。 中图仪器Mars系列
2023-04-17 13:27:17
三坐标测量机通过不同类型测头和不同结构形式测量机的组合,能够快速、准确的获取工件表面的三维数据和几何特征,这对于模具的设计、样品的复制、损坏模具的修复特别有用。此外,三坐标测量机还可以配备接触式和非
2023-04-18 15:58:20
中图三坐标测量机是移动桥式结构的国产三坐标品牌,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。 三坐标测量机由三个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统
2023-04-27 13:56:29
三坐标测量机是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-05-04 15:55:54
、通用性好的多功能三坐标测量机,才能满足制造领域产品的检测要求,快速精准实现制造领域的精密测量,呈现精准的检测结果。 Mars系列多功能三坐标测量机是移动桥
2023-05-05 10:24:11
Mars系列三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机,通用型高精度三坐标检测仪。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学
2023-05-06 16:14:35
Mars Classic系列国产三坐标测量机是中图仪器推出的移动桥式结构的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂
2023-05-08 10:15:52
三坐标测量机是一种高精度的测量设备,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用三坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定
2023-05-12 15:14:18
三坐标测量机是一个理想的数字化工具。可以提供测量的效率,通过三坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-05-15 11:27:13
中图仪器Mars系列三次元坐标测量机可以提供测量的效率,通过三坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-05-17 15:25:31
中图仪器Mars系列3D坐标测量机可以提供测量的效率,通过三坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-05-18 13:54:53
任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用三坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定任何几何形状的基础。三坐标测量机通过将被测物体置于三坐标测量机的测量空间,利用接触或
2023-05-25 11:23:45
中图仪器Mars系列国产三坐标测量机可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供关于生产过程状况的有用信息,这与所有
2023-06-01 13:54:44
中图仪器Mars系列中小型三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-06-08 14:58:25
首先,三坐标测量机的出现很好的解决了各种复杂形状的测量问题,该特点使其被广泛应用于汽车、飞机等行业的叶片和齿轮的测量,具有产品检验以及优化设置等附加功能,并且准确度、灵活性较高。除此之外,高度柔性
2023-06-13 10:48:46
Mars系列三维坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。采用中图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化
2023-06-20 10:12:21
,z)及各项功能量测的仪器。 目前移动桥式结构是中小型三坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。Mar
2023-06-27 10:52:58
中图三坐标测量机是移动桥式结构的三坐标测量机,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-06-30 13:42:34
;5.外界震动对其影响相对小;6.精度相对固定桥式稍低。 中图仪器MarsClassic系列三坐标测量机是移动桥式结构的三坐标,三坐标测量机功能配备高精度
2023-07-03 10:40:33
,z)及各项功能量测的三维坐标测量仪器。 中图仪器Mars系列三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检
2023-07-03 10:42:22
中图仪器CHOTEST三坐标测量机牌子是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也支持触发、扫描和非接触式探测系统,可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2023-07-04 10:47:55
中图仪器MarsClassic系列坐标测量机配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件
2023-07-10 11:31:56
2023-07-11 09:31:25
的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸、形状和位置。 中图仪器MarsClassic系列国内三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触
2023-07-12 11:27:37
三坐标光学测量机由三个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统,数据采集与计算机系统等构成坐标测量系统的主要系统元件,测量时把被测件置于测量机的测量空间中,通过机器
2023-07-13 09:52:38
三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于三坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置
2023-07-18 13:44:41
中图仪器MarsClassic系列三坐标测量机是一种高精度的测量设备,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业以及计量检测等领域,主要检测形位
2023-07-19 10:16:47
测物体的几何尺寸、形状和位置。 CHOTEST中图仪器高精度三坐标测量机品牌Mars系列是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对
2023-07-24 14:45:58
三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。 CHOTEST中图仪器Mars系列小型三坐标测量机
2023-07-28 14:42:55
CHOTEST中图仪器MarsClassic系列高精度桥式三坐标测量机结构简单、紧凑,上下料有比较大的空间。支持触发、扫描和非接触式探测系统,可对零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,对于软材
2023-08-02 13:30:55
Mars系列中图桥式三坐标测量机支持触发、扫描和非接触式探测系统,可对零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,对于软材质或复杂零部件可选择光学扫描测量。同时可支持不同类型的测针与加长杆、测头更换架
2023-08-10 14:32:20
目前移动桥式结构是中小型三坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。中图仪器Mars系列小行程三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。配备高精度的导轨
2023-08-23 11:08:49
使用三坐标测量机测量之后能够大幅增强产品的尺度精度、定位以及几何精度,所以能够从总体上增强产品的生产质量,能够保障每一批产品在各方面的尺寸上全都是相同的。所以三坐标测量机能够帮助企业有效降低残次产品
2023-09-04 13:27:56
三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于三坐标测量空间,即可获得被测物体上各测点的坐标位置
2023-09-21 14:07:59
中图仪器Mars系列cmm三坐标测量机是移动桥式结构的三坐标测量机,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小
2023-09-25 11:40:11
中图仪器Mars系列接触式三坐标测量机采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状
2023-09-26 14:10:51
Mars系列中图三坐标测量机牌子是移动桥式结构的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-09-27 11:46:47
中图仪器国内三坐标测量机Mars系列能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。用于机械制造、汽车、航天航空、船舶重工、军工、风电、新能源等大型
2023-09-28 09:10:02
中图仪器Mars系列三坐标测量机数控测量设备采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求:支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸
2023-10-16 09:36:06
中图仪器Mars三坐标测量机测量仪采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。Mars三坐标测量机测量仪的功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供
2023-10-30 09:09:59
中图仪器Mars系列高精度三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2024-01-03 09:57:49
中图仪器Mars系列精密三坐标测量机厂家是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2024-01-08 14:45:36
Mars系列三坐标测量机中图仪器多种型号和配置的设备,满足客户的不同需求。设备操作简便,具有高速和高精度的测量功能,能够帮助客户有效提高工作效率和产品质量。还提供完善的售后服务,保障客户的设备操作
2024-01-12 11:39:14
MarsClassic移动桥式三坐标测量机是由中图仪器设计和生产的国产三坐标测量机,控制器、测头测座、软件全自主研发,安全可控。支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行
2024-02-19 13:53:52
Mars中图仪器三坐标测量机牌子是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。Mars中图仪器三坐标测量机牌子主要
2024-03-01 09:10:05
三坐标测量机 Coordinate Measuring Machining,简称 CMM)是近50年发展起来的一种高效率的新型精密测量仪器。
2018-07-04 10:18:532637 三坐标即三坐标测量机,它是指在三维可测的空间范围内,能够根据测头系统返回的点数据,通过三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等测量能力的仪器,又称为三次元、三坐标测量机、三坐标测量仪。
2019-05-27 15:19:289118 每一台三坐标测量机都有自己的测量不确定度,精度再高的测量机也不可能测量出被测产品的真值,而作为生产厂家能够做到的就是使得测量示值与产品真值尽可能的接近,越接近,那么测量机的精度也就越高。
2019-12-28 10:35:016956 三坐标测量机测头系统包括分度测座、测头及其附件,其附件包括测杆、加长杆和探针,是三坐标测量机的数据采集传感器系统。在对工件进行测量时,三坐标测量机能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等。
2022-11-25 16:22:151493 Mars系列移动桥式三坐标测量机包括分度测座、测头及其附件,其附件包括测杆、加长杆和探针,是三坐标测量机的数据采集传感器系统。在对工件进行测量时,三坐标测量机能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等。
2022-11-25 17:43:390 Mars系列移动桥式三坐标测量机三坐标测量机采用花岗岩来制造固定式的工作台,使机器具有承载能力强、装卸空间宽阔、便捷的优点。三轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,使得机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力,具有精度高、摩擦力小、工作平稳等优点。
2022-11-25 17:45:110 几种三坐标测量机的结构形式。
2023-03-14 17:09:07816 三坐标测量机是测量和获得尺寸数据最有效的方法之一,因为它可以替代各种表面测量工具和昂贵的组合量规,并将复杂测量任务所需的时间从几小时减少到几分钟,大大提高了测量效率。三坐标测量机广泛应用于模具工业
2023-06-16 11:42:52547 三坐标测量机一般由主机(包括光栅尺)、电气系统、软件系统及测头组成。
2022-11-14 10:06:293056 三坐标测量机是高精度测量仪器,平时我们在使用三坐标测量机测量工件的同时,也要注意机器的保养,以延长机器的使用寿命。正确使用三坐标测量机对其使用寿命、精度起到关键作用。
2022-11-14 10:09:35875 正确使用三坐标测量机对其使用寿命、精度起到关键作用。
2022-11-18 17:47:44780 测头系统是三坐标测量机的数据采集传感器系统,测头精度的高低决定了坐标测量机的测量重复性。三坐标测量机的功能、工作效率、精度与测头密切相关。在对工件进行测量时,三坐标测量机能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等。
2022-11-25 16:15:53509 三坐标测量机可分为主机、测头系统、 控制系统和测量软件四大部分。
2022-11-25 16:17:181194 Mars系列三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机,基本原理是将被测零件放入它允许的测量空间,精确地测出被测零件表面的点在空间三个坐标位置的数值,将这些点的坐标数值经过计算机数据处理,拟合形成测量元素,如圆、球、圆柱、圆锥、曲面等,经过数学计算的方法得出其形状、位置公差及其他几何量数据。
2023-01-10 09:34:10552 位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。中图仪器Mars系列高精度三坐标测量机将零部件置于三坐标测量机的测量空间,即可获得各测点的坐标位置,测量
2023-03-17 11:25:28968 三坐标测量机是一种高精度的测量设备,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用三坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定
2023-05-23 11:31:291232 的突飞猛进。三坐标检测已经成为常规的检测手段。中图仪器Mars系列三坐标测量机三坐标测量机测量优点主要有以下四点:1、三坐标测量机的工件可以随意放置,不需找正。2、三坐标
2023-05-31 14:33:241009 三坐标测量机做为一种精密的测量仪器,如果维护及保养做得及时,就能延长机器的使用寿命,并使精度得到保障、故障率降低。为使客户更好地掌握和用好测量机,现列出测量机简单的维护及保养规程。1、三坐标测量机
2023-06-20 10:03:27489 三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。中图仪器桥式三坐标测量机三坐标测量机的功能是快速准确地评价尺寸
2023-06-29 14:13:27637 蔡司三坐标测量机即通常所说的cmm、三次元、三坐标测量仪,是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传递讯号,三个轴的位移测量系统(如光栅尺
2023-07-03 17:03:071272 三坐标测量机是现代制造工业中不可缺少的一种精密测量工具。而测头是三坐标测量机的核心部件,其测量精度直接关系到整台设备测量精度的高低。因此,对测头的校验必不可少。
2023-07-17 11:00:461000 几何量测量是以点的坐标位置为基础的,它分为一维、二维和三维测量。三坐标测量机的基本原理是将被测零件放入它容许的测量空间,精密地测出被测零件在 X、Y、Z 三个坐标位置的数值,根据这些点的数值经过
2023-08-02 09:57:261418 精密检测仪器从操作方式上,可以分为手动机台和自动机台两种,而从仪器的功能应用上区分,影像检测仪器则包括二次元影像测量仪和三坐标测量机,它们分别用于二维检测和三维检测,是工业生产中必备的检测工具。下面
2023-08-22 16:24:24685 三坐标测量仪三次元测量机是由X轴、Y轴、Z轴组成的三个导轨,具有测量功能。目前主要运用于机械、电子、模具、汽车、航空航天、零部件等工业领域中,可以对零部、部件进行尺寸、形状公差、位置公差、同心
2023-09-06 17:11:46767 三坐标测量机驱动具体故障问题描述:1、三坐标测量机用着用着动不了了。2、三坐标测量机机器正在跑程序报错。3、三坐标测量机有时会掉驱动,要加上驱动才能接着用。4、三坐标测量机侧脸及有时会掉驱动,且一直
2023-09-07 11:44:53921 Mars系列是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头更换架以及影像
2022-11-10 14:53:591 几何量测量是以点的坐标位置为基础的,它分为一维、二维和三维测量。三坐标测量机的基本原理是将被测零件放入它容许的测量空间,精密地测出被测零件在 X、Y、Z 三个坐标位置的数值,根据这些点的数值经过
2023-11-13 11:07:41306 CMM三坐标测量机厂家三本精密仪器讲解,三坐标测量仪的常见问题:一、什么是三坐标测量仪?我们通常所说的三坐标测量仪是指:通过探头系统与工件的相对移动,探测工件表面点三维坐标的测量系统。它的英文名称
2023-12-19 15:55:47292 蔡司三坐标测量机通过测量物体的三维坐标来实现精确的尺寸测量,不仅直观且又方便,测量结果精度高,并且重复性好。蔡司三坐标测量机基于三个坐标轴:X轴、Y轴和Z轴,通过控制测针在三个方向上的移动来实现测量
2024-03-19 17:25:2193 三坐标测量机测量精度高、效率高,广泛应用在精密加工检测领域。它与数控机床是保证工件测量与加工精度的关键设备。其中作为高精度的测量基准,几何误差的快速、高精度检测技术都是三坐标测量机性能提升的关键。三
2022-12-28 10:08:33
蔡司三坐标龙门机系列是针对大型工件测量而推出的大型龙门式三坐标,具有量程大,精度高,安全保护等诸多特点。三本精密仪器小编就跟大家介绍一款新推出的蔡司龙门机MMZ M。蔡司三坐标-龙门机MMZ M三
2023-06-16 10:59:12
查看更多
