电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>压力仪表安装要求及使用说明
压力仪表安装要求及使用说明
收藏
查看更多
51USB驱动下载使用说明
USB驱动下载使用说明
2014-07-04 12:25:57
仪表专利合作伙伴招募公告
规范,接受河南思科测控技术有限公司的监督和考核。同时,公司可以收购产品技术或者多形式的合作方式。  (2)合作范围  流量仪表、物体仪表、温度仪表压力仪表等。  (3)协议签订  公司通过评审后,将与
2017-12-01 15:27:17
压力变送器的安装使用说明
安装使用压力变送器前应详细阅读产品样本及使用说明书,安装压力接口不能泄露,确保量程及接线正确。压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设, 传感器及变送器周围应避免有
2011-04-08 09:40:58
BGA360使用说明
BGA360使用说明
2012-01-10 13:44:00
BOYI仪表安装讲究多 看后不会再犯错
铁磁性物质存在。6、测量气体的仪表,是在特定压力下校准的,如果气体在仪表的出口直接排放到大气,将会在浮子处产生气压降,并引起数据失真。如果是这样的工况条件,应在仪表的出口安装一个阀门。7、安装在管道中
2016-05-18 16:06:54
DIY竞赛小车使用说明
DIY竞赛小车使用说明
2012-08-15 22:37:47
FET-Pro430使用说明在哪里下载
请问这个软件的使用说明在哪里下载?
2018-06-21 17:42:01
IAR EW FOR MSP430安装指南和使用说明 pdf下载
IAR软件安装指南,共同学习 pdf全文下载: IAR安装指南和使用说明.pdf
2018-07-03 05:29:14
ImageCraft ICCAVR 的中文使用说明
2ImageCraft ICCAVR 的中文使用说明ImageCraft ICCAVR 的中文使用说明翻译 詹卫前一ImageCraft 的ICC AVR 编译器安装1 运行光盘
2008-10-27 23:24:11
KEIL CMSIS RTOS使用说明
KEIL CMSIS RTOS使用说明
2017-04-18 17:06:55
NI6008使用说明
NI6008的使用说明
2015-08-31 16:11:23
PCA9685使用说明
舵机驱动板,网上很多资源,但是基于STM32F103的能用代码实在太少。具体使用说明我觉得这两个链接写的够详细了,附上链接1.PCA9685使用说明12.PCA9685使用说明2文字说明部分还可以,具体的计算过程以及代码及代码注释请见下面链接。自己已经跑过,没有问题...
2021-08-11 06:03:25
PCBNavigator的使用说明
PCBNavigator的使用说明
2012-08-20 16:02:07
PCBNavigator的使用说明
PCBNavigator的使用说明
2008-05-11 20:46:15
Source insight使用说明
Source insight 使用说明Source insight 软件版本:V4.00.0084。建议都使用 V4.0 版本的 Source insight。新建相对地址的 Source
2022-01-10 08:21:40
USB3.0使用说明
USB3.0使用说明,详细讲解
2015-07-31 21:40:05
VisualScope使用说明
VisualScope使用说明(基于stm32)VisualScope可以通过串口显示波形,方便调节pid参数。1.添加文件(Visual_Scope.h/.c)//.h#ifndef
2021-08-17 06:10:20
WCH-Link使用说明中文版
,CH58X1.62022-12-284.09MBWCH-Link使用说明中文版,介绍WCH-Link仿真调试器的基本功能、使用方法以及常见问题的解决方法。相关资料:CH32V208数据手册.PDFCH32V208评估板说明及参考应用例程.ZIPWCH-Link使用说明中文版.PDF
2023-03-09 10:42:46
YSB-120数字精密压力使用说明
`YSB-120型数字精密压力表是我公司最新开发的新产品,融汇了多项国际上先进的电子技术、单片计算机技术、电源技术、抗干扰技术等,从而保证了仪表具有测控精度高、抗干扰性能强等优点。整机采用圆形结构
2011-03-10 15:36:13
i51使用说明
i51使用说明PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com/3 样板2天出货
2012-09-25 23:47:53
iccavr使用说明
iccavr使用说明
2012-04-06 11:46:30
iotkit-embedded API的使用说明不看肯定后悔
iotkit-embedded API使用说明
2021-03-30 06:17:48
proteus仿真软件使用说明
proteus仿真软件使用说明,看完了,你基本上就学会了
2013-05-22 23:51:40
为什么uCGUI中文手册里没有关于MULTIEDIT的使用说明
uCGUI中文手册为什么没有关于MULTIEDIT的函数使用说明?谁有这方面的资料能不能共享一下。
2019-08-06 23:01:03
介绍主机上Qt Creator的使用说明
1、介绍主机上Qt Creator的使用说明  进入 Qt 官方下载页面,选择一个版本下载qt-creator-opensource-linux-x86_64-x.x.x.run,下载完成之后,在
2022-10-25 17:22:51
医疗器械电磁兼容整改中对使用说明书、技术说明书的编写
求助谁有关于YY0505-2012标准对电磁兼容性整改使用说明书、技术说明书,改好过的范本啊!
2014-10-17 15:36:08
在虚拟机里安装sdk,需要ccs已经装到window下吗?请问有没有官方的sdk的使用说明
。之前我是用sd卡烧写的开发板带的镜像。在网上搜了一下sdk的使用。没太看懂。请问有官方的sdk的使用说明么。
2018-06-04 13:40:41
常用的API及使用说明
为了方便用户使用,这里列出了常用的API,并给出了相关的使用说明
2021-03-30 06:20:22
开疆智能KJ-PNG-105使用说明
电脑已经安装了低版本的CANOpen Configuration Tools,请先卸载,卸载方法参照开疆智能KJ-PNG-105使用说明书,然后安装CANOpen Configuration To...
2021-09-17 08:50:25
挤出机配套高温压力传感器仪表PY600智能数字压力仪表
示灯介绍AL1—上限报警指示灯AL2—下限报警指示灯CAL—校准状态指示灯(全自动校准时,灯闪烁)[/td]三、 仪表后机板接线图说明  将压力仪表后面板接线端子与传感器各引线分别对应连接:其余端子
2012-11-17 08:25:57
数字远传压力表的应用领域及注意事项
电源。3、仪表有足够过载能力,但切勿严重过载,否则会造成传感器的损坏,导致仪表无法使用。4、没有专业的检测技能和专用的检测设备,切勿打开机盖进行检修,更不允许调整内部器件及更换材料,否则无法保证仪表的可靠性。5、严格按照使用说明书进行正确安装和操作。
2019-12-27 16:33:31
无线数字压力表正确的安装方式!
因为憋压而引起的压力过高损坏仪表的传感器;  5.安装无线数字压力表时,应注意检查高压端和低压端,以免损坏传感器。
2018-11-21 10:45:20
步进电机模块使用说明
FPGA控制_步进电机模块使用说明今天给大侠带来步进电机模块使用说明,话不多说,上货。一、步进电机简介步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机,是现代数字程序控制系统中的主要执行元件
2021-07-07 07:57:59
求1.77寸TFT模块使用说明
哪位朋友有1.77寸TFT模块使用说明可以发给我吗?是中文版最好,不是也行,谢谢了!!!!
2012-08-01 12:08:55
浅析指针压力
指针式压力表在仪器仪表行业中的压力仪表中有着举重轻重的地位,在工业领域也有着很重要的作用。主要被运用中石油、化工和计量有关的行业当中。指针压力表是安装的自动检定系统,该测量系统是有接头和弹簧管组成
2014-05-10 11:03:34
温度传感器、压力传感器、流量计安装注意事项
各项功能正常显示和发挥,安装是关键,下面就来详细说说。一、温度变送器、压力变送器、流量计等仪表安装前注意事项1、仪表安装前,工艺管道应进行吹扫,防止管道中滞留的铁磁性物质附着在仪表里,影响仪表的性能
2018-12-11 10:08:31
石油化工自动化控制仪表的故障原因及解决办法
热电偶、热电阻等测温元件来测量温度数据,并借助现场总线技术来达到自动化温控效果。2、压力仪表压力仪表的类型比较多样,如压力传感器、压力变送器、特种压力表等,压力仪表可以用于高温、腐蚀等极端环境下的压力测量
2018-02-08 14:04:53
耐震压力表的正确使用方法
本帖最后由 ht8266 于 2017-12-25 15:13 编辑 转载自中仪在线耐震压力表的正确使用方法:1、安装前应核对仪表的型号、规格、精度等级是否符合仪表使用要求。检查仪表的接头螺纹
2017-12-25 15:11:04
自制USBASP、USB-ISP、S51、AVR下载线及安装使用说明
2012-08-20 15:12:11
自控仪表安装图册下载
HK01-温度测量元件安装图册HK02-压力表及压力变送器管路HK03-流量测量差压变送器管路HK04-物位测量仪表安装图册HK05-分析仪表系统管路连接安装图册HK06-法兰取压节
2008-09-18 16:58:23394
两线制雷达液位计使用说明
两线制雷达液位计使用说明书 An International Solution Provider 目 录..1两线制雷达液位计....2应用说明.....3性能指标.....4测量范围.....5外形尺寸图.6安装示意图...7
2008-10-17 00:42:4982
AD620仪表放大器使用说明
AD620仪表放大器使用说明:在一般讯号放大的应用通常只要透过差动放大电路即可满足需求,然而基本的差动放大电路精密度较差,且差动放大电路变更放大增益时,必须调整两个电
2009-09-26 18:51:22273
阀控式密封铅酸蓄电池安装使用说明
阀控式密封铅酸蓄电池安装使用说明书1 安全注意事项 为使您安全使用蓄电池,正确的操作、维护和检查是必不可少的。在本使用说明书中,对如不按
2009-11-07 13:45:5450
35kV 级油浸式变压器安装使用说明
35kV 级油浸式变压器安装使用说明
2009-11-16 11:49:3527
DT4601-1变压器安装使用说明
DT4601-1变压器安装使用说明书本说明书适用于我厂生产的额 定容量为16000kVA 及以下、电压等级35kV 及以下的无载/有载调压环氧树脂浇注干式电力变压器的装卸、运
2009-11-17 15:01:5421
三星(samsung) SGH-c218中文手机使用说明
三星(samsung)  SGH-c218中文手机使用说明书(用户手册)本使用说明书中的一些内容可能与手机不同,取决于安装的软件或服务提供商。* 手机和配件可能与本使用说明书中的
2009-12-24 17:29:533
三星伯爵w629说明书 (中文使用说明书)
三星伯爵w629说明书:* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符。取决于安装的软件、服务提供商或国家。* 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同,取决于
2009-12-25 14:39:38291
RTX网络传真服务器插件安装使用说明
RTX网络传真服务器插件安装使用说明书一 运行环境1. 网络要求网络传真RTX服务器端插件: 必须能够连接互联网才能使用管理和设置功能。 2.
2010-01-28 15:44:5928
磊科 NE120安装指南,使用说明
磊科 NE120安装指南,使用说明书,详细设置及配置过程。
2010-02-10 09:38:3921
车载DVR安装使用说明
  车载DVR作为特殊行业的产品在设备安装调试上也有一些特殊要求和注意事项。   设备安装前应详细阅读说明文档,确保设备正确安装,避免出现差错导致不必要的损
2010-09-28 16:06:3763
TCL A1100E 以太网ADSL Modem安装使用说明
感谢您使用TCL A1100E以太网ADSL Modem,本手册提供了详细的安装使用说明,可以更加方便您安装和使用。 本产品的名称和商标归TCL通讯设备(惠州)有限公司所有,TCL通讯设备
2010-10-18 01:30:0689
液相色谱柱安装使用说明
液相色谱柱安装使用说明    液相色谱仪由高压液体泵、检测器及液相色谱柱等三部分
2009-12-25 16:29:271386
压力变送器的安装使用说明
  在安装使用压力变送器前应详细阅读产品样本及使用说明书,安装压力接口不能泄露,确保量程及接线正确。压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电
2010-12-27 11:02:565341
高温熔体压力传感器安装使用说明
安装前注意事项 1,传感器的安装 传感器的膜片是最容易损坏的部位,在安装之前请不要随意脱落其保护帽,同时在安装时要注意保护传感器的膜片。安装孔的加工要根据安装孔尺寸图及尺寸表的技术要求加工,避免因安装孔不标准引起的膜片擦伤影响传感器正常工作。
2011-01-27 19:59:2020
安装压力测量仪表时应注意哪些因素
安装与使用压力测量仪表时应注意哪些因素? (1)仪表应垂直于水平面安装; (2)仪表测定点与仪表安装处在同一水平位置,否考虑附加高度误差的修正; (3)仪表安装处与测定点
2012-07-30 16:59:101560
USB-Blaster驱动安装使用说明
fpga 驱动安装驱动安装使用说明
2015-12-18 11:09:3518
ASDA-A2使用说明
台达ASDA-A2使用说明书 台达ASDA-A2使用说明书 台达ASDA-A2使用说明书台达ASDA-A2使用说明书 台达ASDA-A2使用说明书。
2016-05-09 09:41:4134
D-link_DI-524M_无线路由器安装设置方法与使用说明书详解
2016-09-07 16:01:083
全自动便携式压力校验仪的功能介绍
使用。 全自动便携式校验仪的压力仪表主要由指针式和电信号输出两种类型,带点信号的压力仪表采用的是数采的方法获取显示值,指针式的压力仪表采用的是图像处理的方法获取的显示值。 由自动造压系统自动产生及控制标准压力,快速、
2017-09-26 17:15:2911
压力仪表全自动检定和校准系统的硬件配置和软件组成
接口和相应的功能,系统关键设备包括了压力控制器、数据采集器和工控机。 压力控制器 作为系统核心的硬件,压力控制器需要满足两个方面的要求,即控制精度和压力范围。 在压力仪表校准过程中,输入的压力是作为标准信号源提
2017-09-28 20:34:1113
IAR for ARM的详细安装使用说明
2017-10-16 13:09:0410
基于仪表的基本测量
仪表,显示数值的仪器总称,包括压力仪表流量仪表,以及各种分析仪器等。变差产生的主要原因是仪表伟动机构的间隙,运动部件的摩擦,弹性元件滞后等。取胜着仪表制造技术的不断改进,特别 是微电子技术的引入
2017-10-22 10:20:3634
温度和压力测量仪表介绍
压力测量仪表是用来测量气体或液体压力的工业自动化仪表,又称压力表或压力计。压力测量仪表按工作原理分为液柱式、弹性式、负荷式和电测式等类型。垂直均匀地作用于单位面积上的力称为压力,又称压强。压力测量仪表
2017-10-23 15:21:3417
MySQL安装使用说明Windows版本
2017-10-23 16:29:570
各工控仪表工作原理动态图汇总
温度仪表工作原理图、压力仪表工作原理图、流量仪表工作原理图、液位仪表工作原理图、控制阀门工作原理图、控制工作原理图。
2018-02-05 10:37:5210215
IAR FOR MSP430软件和安装指南及使用说明
2018-08-24 08:00:0020
浅析弹簧管压力仪表的相关内容
弹簧管压力表属于就地指示型压力表,就地显示压力的大小,不带远程传送显示、调节功能。在化工场合运用非常广泛,接下来就为大家全面的介绍一下弹簧管压力仪表的相关内容。
2018-09-17 09:35:483527
如何在DCS系统中安装和使用仪表
为保证dcs系统的运行质量,输入系统的仪表信号必须准确无误。为此,在安装中必须严格按照GBJ93-96“自控安装图册”及仪表使用说明要求正确安装
2018-10-22 17:11:136549
一文弄懂仪表安装
仪表是化工厂常见的设备之一,今天为大家说的是仪表安装过程中需要注意的相关事项。工程的仪表安装涉及温度、压力、流量、物位的检测,过程分析和数据显示,自动调节和控制,要保证上述各项功能正常显示和发挥,安装是关键,下面就来详细说说。
2018-11-10 09:44:058697
日本交叉滚柱圆弧导轨的介绍和测试及安装使用说明
本文档的主要内容详细介绍的是日本NB交叉滚柱圆弧导轨的介绍和测试及安装使用说明
2018-12-04 08:00:002
管道仪表流程图中压力温度泵及容器的设计实例说明
管道仪表流程图是化工工艺设计的重要组成部分。在设计过程中,应根据整个工艺流程图的要求,详细地表示该系统的全部设备、仪表、管道、阀门和其他有关公用工程系统。本期内容主要介绍管道仪表流程图中压力,温度,泵及容器的典型设计举例
2019-07-20 11:28:363677
卫生型耐震隔膜压力表产品的主要技术指标和特点
卫生型耐震隔膜压力表是由通用型压力仪表与隔膜隔离器组成一个系统的隔膜压力表。
2019-11-25 10:54:101229
浅谈DCS工业控制系统中的仪表技术
为保证DCS系统的运行质量,输入系统的仪表信号必须准确无误。为此,在安装中必须严格按照GBJ93-96“自控安装图册”及仪表使用说明要求正确安装
2020-01-08 15:09:001045
江苏润仪Y-M系列隔膜压力表的使用注意事项
江苏润仪生产的隔膜压力表由隔膜隔离器与通用型压力仪表组成一个系统的隔膜表。隔膜压力表与设备连接方式主要有螺纹连接和法兰连接及卫生卡箍式等。隔膜压力表适用于测量强腐蚀、高温、高粘度、易结晶、易凝固、有固体浮游物的介质压力以及必须避免测量介质直接进入通用型压力仪表和防止沉淀物积聚且易清洗的场合。
2020-03-14 15:46:231006
耐高温隔膜压力表的安装说明
为了扩大各种通用型压力仪表的使用范围,能适应于测量高温的介质,以及对某些测量介质不能直接进入通用型仪表内和便于清洗防止沉淀物质积聚的场合的压力检测时,必须采用由散热器与通用型压力仪表组成一个压力仪表量测系统,此类组合压力表被称为耐高温隔膜压力表。
2020-03-28 16:08:142641
DCS工业控制系统中的各类仪表技术
2020-04-06 09:52:001442
压力变送器的使用说明
压力变送器适用于气体、液体、蒸汽、各类腐蚀性介质的压力的测量。广泛用于石油、化工、冶金、电力、轻工、机械等领域。在使用过程应注意以下事项: 1、安装前请检查标牌上所标型号、量程及工作电源与现场是否
2020-04-16 16:22:155475
常见压力传感器的一些用语
压力传感器是是常见的压力仪表,常用的压力传感器就有好几种类型。压力是工业生产中的重要参数之一,为了保证生产正常运行,必须对压力进行监测和控制。
2021-03-23 14:43:3996
D2008型电子称重仪表使用说明
D2008型电子称重仪表使用说明
2021-04-16 09:16:311
蒸汽流量计的安装要求
不同原理的测量方法对安装要求差异很大,大量的应用统计数据表明,流量测量仪表测量性能受安装状况的影响很大,安装不善给流量仪表引入较大的附加误差,即便仪表本身具有较高的精度,也会造成现场仪表测量不准
2021-11-03 16:24:21867
LMV37中文安装使用说明
LMV37中文安装使用说明
2021-12-13 15:41:1745
AMC72(96)L-E4(3)智能电量采集监控装置安装使用说明
2021-12-29 14:53:0510
LED可编程灯软件安装使用说明
LED可编程灯软件安装使用说明
2022-01-04 11:05:1118
压力测量仪表的分类方法及应用
先对压力仪表进行分类整理,压力测量仪表根据其用途和使用习惯分为现场压力表和远传压力表两大类,再根据其测量原理的不同进行进一步的细致分类。
2022-05-09 10:24:254716
压力仪表安装时需要考虑哪些问题
压力仪表在实际工程的具体安装过程中,需根据具体工艺需求,综合考虑工况,选择最合适的安装方式,以保证压力仪表的平稳、正常检测,提高使用寿命,具体可以从以下几个方面入手。
2022-05-09 09:41:222053
压力仪表的使用与维护需要注意什么
为确保压力仪表运行的正常和准确,不光要做到合理选用及安装,还要在其运行中增强仪表的维护及检查力度。在使用与维护阶段工作人员需要做好如下几方面的工作。
2022-05-10 09:19:251371
不同仪表类型的安装方式有哪些
仪表安装螺纹接头,采用螺纹连接。对于管道安装时,需要根据管径的不同,需要考虑增加扩径管。热电阻、铂热电阻为泵和风机轴温测量仪表,属于设备自带仪表。 (2)压力、差压仪表 压力、压差检测仪表类型包括:压力、差压变
2022-08-19 09:26:292204
油田开采过程中,压力测量仪表如何选择
发挥出应用作用。 压力测量仪表在油田生产作业中的应用较为广泛,主要是测量当前作业环境中的压力参数,从而保障开采作业安全,但是压力测量仪表在应用过程中,会出现一定的误差问题,所以近些年来逐渐开始采用自动化压力仪表,通过
2022-11-16 09:00:43238
ALP300保护器安装使用说明书 V1.7
ALP300保护器安装使用说明
2022-11-24 15:42:460
自动化控制压力仪表在石油化工作业中的应用
压力测量仪表在石油化工作业中的应用较为广泛,主要是测量当前作业环境中的压力参数,从而保障生产作业安全,但是传统压力测量仪表在应用过程中,会出现一定的误差问题,所以近些年来逐渐开始采用自动化压力仪表
2022-12-15 08:25:12553
常见的仪器仪表原理:温度仪表/压力仪表/流量仪表
2022-12-20 14:42:11817
压力表的选用及安装使用规程
1、压力表的选用 对于压力表本身作为一种进行压力测量的仪表,其本身具有的重要性是非常关键的,所以需要按照相应的科学合理化的需求进行选择,进行相应的安装和保养体系工作,在自身进行压力表的选择过程当中
2023-03-08 09:15:37629
仪表安装和使用
  为保证dcs系统的运行质量,输入系统的仪表信号必须准确无误。为此,在安装中必须严格按照GBJ93-96“自控安装图册”及仪表使用说明要求正确安装。特对仪表安装和使用提出要求如下
2023-05-30 10:10:56738
温度仪表安装技术要求
温度仪表常用的安装方式有两种:法兰和螺纹安装安装在设备上或高温、腐蚀性介质的管道上,温度仪表应选用法兰连接。螺纹连接适用于无腐蚀性介质,且压力等级不高的管道,温度仪表安装在测量效果最佳的位置
2023-07-10 08:37:50752
温度仪表压力仪表的主要故障表现
温度仪表是石化企业生产中最常见的仪表自动化设备,因此也会出现最常见的故障。其故障主要表现为温度指针的不稳定变化,体现在两个方面。
2023-09-05 14:08:47226
BM系列模拟信号变送器安装使用说明
电子发烧友网站提供《BM系列模拟信号变送器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:56:050
ADW300无线计量仪表安装使用说明书 V1.3
电子发烧友网站提供《ADW300无线计量仪表安装使用说明书 V1.3.pdf》资料免费下载
2023-09-21 15:02:440
凯迪仕锁使用说明
凯迪仕锁使用说明
2023-11-03 15:20:240
压力安装说明 如何安装 具体步骤
压力安装说明 如何安装 具体步骤 久岩传感 智能传感器采集仪 概述:土压力仪又称土压力盒,同钢筋计一样,亦分为钢弦式和电阻应变式两种,接收仪分别是频率仪和电阻应变仪,其构造和工作原理与钢筋
2023-11-22 09:11:18284
已全部加载完成
