EVM是衡量数字信号质量常用的参数,能综合反映影响信号完整性的各种因素,但是测量和分析过程却比较复杂。本文首先分析了WLAN信号的帧结构和EVM测试过程,然后分析测试EVM时仪表需要注意的设置,最后介绍IQxel分析EVM时灵活的参数设置,可以满足研发和生产过程的各种需求。
2013-10-28 10:19:3633826 使用自己做的6678的板卡. PCIe参考时钟100MHz. 运行例程中的PCIe测试.pcie_phy_loopback. 当运行完 gpPCIE_app_regs->CMD_STATUS
2019-01-03 11:36:50
83590A RF Plug-in for the Keysight 8350B, 2 GHz to 20 GHz
2019-05-23 16:23:33
83592A RF Plug-in for the Keysight 8350B, 10 MHz to 20 GHz
2019-02-25 14:02:30
8350 - 3M™ D Sub Socket - 3M Electronics
2022-11-04 17:22:44
Part Number: 08350-90092 (Oct92). Thisoperating and service manual is provided for information only. The 8350B is no longer sold by Keysight.
2019-01-21 06:37:25
8350B扫描振荡器主机数据表
2019-02-25 16:35:14
Part Number: 08350-99000 (Feb95). This operating information guide is provided for information only. The 8350B is no longer sold by Keysight.
2019-02-26 13:57:56
CSR8350模块无法连接上蓝牙
2023-10-19 07:37:20
`CSR USB-SPI烧录器CSR USB-SPI说明:1. 提供3.3V和1.8V双电源输出,2. 增加SPI电平切换功能,支持3.3V和1.8V3. 驱动程序、烧录工具、说明书下载地址:注意
2016-05-30 16:20:55
最新英国CSR方案蓝牙原理图
2012-05-21 17:03:29
CSR8615 QFN是一种用于快速评估和开发蓝牙音频应用的单片芯片ROM解决方案。用于有线和无线应用的BlueCore CSR8615 QFN消费音频平台使用QFN包集成了超低功耗DSP和应用程序
2021-07-29 08:36:18
BC6130(A601)3.0ROMQFN单声道有有无无有无无无有无无 CSR8610(A802)4.0ROMBGA(5.5*5.5)单声道有有有有有有(yes/no)有无有无无单206
2016-10-14 21:25:20
CSR的立体声蓝牙耳机源代码,基于BC5芯片-CSR。
2018-03-15 17:18:09
,收发器通过外部连线由外部环回进行自收自发而实现。可将同一组收发器的TX和RX进行短接,在RX接收端接收TX发送的数据后,通过比对发送和接收的数据,从而得出接收端误码的统计值。
三、测试过程
1、器件
2023-06-21 11:23:12
AD8350 - Low Distortion 1.0 GHz Differential Amplifier - Analog Devices
2022-11-04 17:22:44
AD8350ARMZ20-REEL7产品介绍AD8350ARMZ20-REEL7由深圳市立年电子科技有限公司代理,ADI公司的RF和微波产品提供业界最广泛的能力以及深厚的系统设计专业知识。我们通过
2020-06-15 11:52:52
特征 –高动态范围 –输出IP3:+28 dBm:Re 50@250 MHz低噪声系数:5.9条分贝@250兆赫两种增益版本: –AD8350-15:15分贝 –AD8350-20:20
2020-07-10 14:54:32
EVAL BOARD FOR ADS8350
2023-03-30 11:46:56
请问,6678SRIO自带的loopback例程怎么把内循环改为外循环?除了要把loopback模式设为normal模式外还要怎么改?
2018-06-21 17:47:11
似乎又推迟了。容量方面,Kingston HyperX PCIe SSD 最大将提供 2TB 的选择。IPQ8066IPQ8069IPQ8068IPQ8065IPQ8064IPQ8062IPQ4029IPQ4028IPQ4019IPQ4018CSR8670CSRB5348CSRB5342CSRB5341CSRA6640CSRA6620CSRA6601CSRA6600CSRA65700CSR8675CSR8670CSR8645CSR8640CSR8630CSR8615CSR8610CSR8605CSR8512CSR8510CSR8350CSR8350ACSR8311CSR1020CSR1021CSR1024CSR1025CSR1010CSR1011CSR1012CSR1013AR7420AR6004AQT1000APQ8096APQ8096SGEAPQ8016EAPQ8009CSRA63120CSRA63120+aptXCSRA63210CSRA63320CSRA63325CSRA64110CSRA64210CSRA64215QTM535QTM545SDX60APQ8096SGCloud AI100QCA6696QCA9379
2022-02-12 22:23:37
我在用DM368做一个video——loopback的过程,中间没有使用中断,并且数据只存放在0x80000000中,能够实现视频环出。
问题是:
在内部是怎么判断一帧的写入/读出是否完成,标识是什么?怎么才能不使用DMA下实现两个地址的交错存取?
2018-06-21 04:09:38
FLASH版本 CSR8670CG 蓝牙芯片这个有没有大侠测试过解密的没有
2017-12-15 11:10:28
我测试Nano100B Series BSP_CMSIS_V3.02.000包里的I2C_Loopback示例时失败,说是总线仲裁失败,请问该怎么解决呢?
2024-01-16 06:26:56
,接收端在环回(Loopback )模式下再将数据接收、恢复后通过其Tx 端发送回测试仪器,由测试仪器完成其发出去的数据和接收到的数据的对比,从而分析出误码的数量。 在接收机测试之前需要让被测件进入环回
2018-09-26 17:33:30
SD8350-150-R
2023-03-29 22:39:35
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
TP8350-SOT89-R
2023-03-29 22:34:38
Part Number: 08756-90001 (May83). 8756A and the 8350B are no longer sold by Keysight; this operating note is provided for information only.
2018-12-12 16:25:34
场扫描块TDA8350的11脚对地电压为多少伏?
2013-09-03 21:36:16
场输出集成电路TDA8350Q资料下载内容主要介绍了:TDA8350Q引脚功能与实测电压TDA8350Q内部方框图TDA8350Q典型应用电路
2021-04-02 07:11:21
本文主要介绍如何利用CSR1010来给DA14580注入应用程序。
2020-12-18 06:14:22
如何利用S32K144去测试看门狗模块呢?测试过程是怎样的?
2021-11-02 06:58:38
频谱分析仪有哪些作用?如何利用频谱分析仪去进行手机无线测试?
2021-05-10 07:29:16
。由于超级电容器在恒电流充放电过程中,电流的大小或方向在充电过程结束和放电过程结束时发生改变,所以可以通过电流阶越方法测定电容器等效串联电阻。具体方法是精确记录改变电流大小及方向时电容器电压的改变,利用
2021-04-01 08:43:34
各位专家,在directIO的loopback下是6678自己发送自己接受,那么我们是不是需要把DestId设置为6678的DeviceID。还是说在loopback模式下,这个DestId是随意设置的?谢谢
2018-06-20 02:44:05
不管用CCS 提供的PDK例子,还是论坛上提供的SRIO例子,得出的结果相同:SRIO external loopback
2018-06-19 06:26:42
有没有知道CSR8635接收信号后到输出信号的中间具体过程,就相当于蓝牙音响里的CSR8635进行工作将音乐播放出来的?求告知,谢谢
2018-06-11 17:44:04
CSR蓝牙开发平台,
2009-05-26 09:56:07842 Figure 1 shows the basic connections for operating the AD8350.A single supply in the range
2009-08-25 17:15:3212 CSR发布便携式射频测试解决方案,帮助蓝牙设计开发
全球领先的无线技术提供商CSR公司日前宣布,将其蓝牙射频发送和接收生产测试设备(蓝牙参考终端)商品化。这款
2008-10-09 08:13:54649 Abstract: This application note shows how to configure various loopback modes of the DS31256 HDLC
2009-04-18 11:31:23730 CSR Synergy成为全球率先获得Bluetooth v3.0认证的产品之一
CSR9000透过Bluetooth v3.0提供高速档案传输
2009年4月22日 - 无线科技专家
2009-05-08 10:04:05865 信元交换路由器(CSR),信元交换路由器(CSR)是什么意思
信元交换路由器(Cell Switch Router,CSR)是一个通过标准ATM UNI接口与多个ATM子网相
2010-04-03 14:41:001550 如图所示为TDA8350Q测试电路,该电路是在推挽功率放大器输出端用电阻作为假负载替代偏转线圈进行测试
2010-11-22 17:20:566644 CSR公司日前发布了基于其领先地位的CSR8600无线客户音频平台,CSR8600平台融入了CSR公司行业领先的蓝牙技术,支持蓝牙3.0功能
2011-02-15 09:31:481166 CSR公司(伦敦证券交易所:CSR.L)日前发布了CSR6000产品系列,全球首款完全符合车载标准的Wi-Fi独立芯片方案
2011-04-09 10:28:041333 csr8675_bga资料参考,CSR蓝牙方案
2015-11-20 15:38:12467 CSR_1_MIC_CVC_调试指南CSR_1_MIC_CVC_调试指南CSR_1_MIC_CVC_调试指南
2015-12-09 15:46:5188 CSR8635 Product Brief
2016-01-19 11:22:1632 DSP之gpio_loopback教程,很好的DSP自学资料,快来学习吧。
2016-04-15 16:34:2214 DSP之mcbsp_loopback教程,很好的DSP自学资料,快来学习吧。
2016-04-15 16:38:3218 DSP之sci_loopback教程,很好的DSP自学资料,快来学习吧。
2016-04-15 16:58:3016 DSP之spi_loopback教程,很好的DSP自学资料,快来学习吧。
2016-04-15 17:00:1434 CSR8635规格书0000000000000000000000
2016-04-18 11:28:140 GD32-Colibri-F207实验板Loopback,很好的GD32资料,快来学习吧。
2016-04-21 09:52:597 CSR8645/诺达蓝牙方案功能介绍,
※蓝牙兼容、规格:V4.1 CSR8645 CSR8640
※工作频率、带:2.4 GHZ ~ 2.48G HZ
※输出功率、:类2功率输出高达10
2016-04-28 11:19:531 CSR 8670 CS-127997-DS-2
2016-05-16 17:38:4110 高通CSR Bluetooth Smart系列中的1010,CSR1010 QFN is a CSR μEnergy platform device.CSR μEnergy are CSR
2016-09-12 15:10:0119 高通CSR Bluetooth Smart系列中的1011,CSR1011 QFN is a CSR μEnergy platform device. CSR μEnergy are CSR
2016-09-12 15:10:014 高通CSR Bluetooth Smart系列中的1012,CSR1012 QFN is a CSR μEnergy platform device.CSR μEnergy are CSR
2016-09-12 15:10:018 高通CSR Bluetooth Smart系列中的1013,CSR1013 WLCSP is a CSR μEnergy platform device.CSR μEnergy are CSR
2016-09-12 15:10:015 CSR8635是英国CSR公司的蓝牙音频芯片
2017-02-07 16:15:38140 CSR8645是英国CSR公司出品的蓝牙音频芯片
2017-02-07 16:15:3897 CSR DUMP文件导入工具
2017-03-21 20:01:590 CSR采样电阻简介
2017-10-17 08:53:0629 CSR最新蓝牙解决方案
2017-10-24 14:19:1411 CSR蓝牙8645
2017-12-06 14:19:1443 TX-SR503 8350安桥功放电路图
2018-03-01 16:08:0248 串并联使用。N8350软件具有多通道批量操作功能,各通道亦可分别显示数据及曲线图表,并提供数据分析与报表功能。 图1 N8350外观应用场景Ø BMS(电池管理系统),CMS(电容管理系统)测试
2018-08-24 16:17:29235 电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8350R相关产品参数、数据手册,更有DRV8350R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8350R真值表,DRV8350R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-01-08 17:48:05
电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8350相关产品参数、数据手册,更有DRV8350的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8350真值表,DRV8350管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-01-08 17:49:05
LoopBack 接口是一种虚拟接口。 LoopBack 接口创建后,除非手工关闭该接口,否则其物理层永远处于 up 状态。鉴于这个特点, LoopBack 接口的应用非常广泛
2020-07-14 17:35:578913 典型的电池充放电测试应包括程控电源、电子负载、电压表、电流表。而Keithley吉时利2400系列数字源表由于可激励并测试电流和电压,故仅一台仪器便可完成测试过程,从而节省了空间和编程时间。
2020-10-13 09:46:492200 电源资料:电源设计过程中器件和材料的测试和分析资料
2020-12-15 15:18:200 AD8350-AR20 Gerber 文件
2021-03-18 17:24:3512 AD8350-AR15 Gerber 文件
2021-03-18 17:25:407 AD8350:低失真1.0 GHz差分放大器数据表
2021-04-21 14:57:336 STM32以太网MAC Loopback的实现(深圳核达中远通电源技术有限公司)-在 STM32 以太网调试中经常会遇到“设备接收不到数据”,或者“设备发出的数据对端设备收不到”之类的问题。遇到这类 问题首先要做的是定位问题发生的部位,这样做的好处就是可以指明下一步调试的方向,缩小分析的范围。
2021-08-04 18:55:2914 内容简介 在 QCC5127 的 ADK 下新建 loopback 工程,会发现原始的工程都无法编译通过。经分析后发现是原始工程有个笔误,本文介绍如何解决此错误。 测试工具 MDE
2021-10-19 15:51:581461 CSRRW(Atomic Read/Write CSR) 指令原子性的交换CSR和寄存器中的值。 CSRRW指令读取在CSR中的旧值,将其零扩展到32位,然后写入整数寄存器rd中,rs1寄存器
2021-12-08 18:21:158 在使用网络分析仪测量电缆损耗的过程中,不正确的测试方法将使被测电缆的测量精度降低。针对各类型网络分析仪:通过补偿网络分析仪的时间证迟,结合具体实例,得出了补偿时间延迟之后,测量结果不确定度的评定。方法表明,在网络分析仪测试电缆的常规方法基础上,可以更加准确地进行电缆损耗的测量,具有广阔的应用前景。
2023-01-11 14:06:452186 将QCC51xx与CSR8350共地,然后将QCC51xx输出1kHz音频的信号连接到CSR8350的MIC_AP上,MIC_AN通过电容连接到GND,示波器与CSR8350共地,然后表笔接到SPK_LP上(或者SPK_LN),用于测试输出波形。
2023-03-03 09:32:141192 NX8350TS 数据表
2023-04-18 19:16:560 不同级别的元器件更多的差异体现在温度范围上,厂家也会给与不同的产品代码,就如上文提到的STD-CSR-3与STD-CSR-6乍一看,是有相似,实际在使用领域大有不同。这也是很多晶振供应商会明确产品的使用用途原因之一!
2023-02-09 10:59:17412 RISC-V CSR寄存器 CSR是控制状态寄存器,RISC-V中CSR寄存器,需要使用csrr、csrw、csrrw等特定指令进行访问。 M模式和S模式都有自己的CSR寄存器,但是大体上相同。下面
2023-10-08 14:53:242275 等方面,人们越来越依赖网络,而网络的稳定性也显得更加关键。在高速互联网时代,Loopback回环产品正在成为光纤网络设备测试中的一种不可或缺的工具。 回环测试 回环测试是通过测试网络设备的发射能力和接收灵敏度来检测是否链路中存
2023-10-12 15:48:00207 高通蓝牙芯片CSR8675DataSheet
2022-05-10 17:21:3750 高通蓝牙芯片CSR8670DataSheet
2022-05-10 17:23:2284 CSR8675和CSR8670是CSR公司生产的两款蓝牙音频芯片,它们在音质上是否存在区别,这是一个涉及到音频技术、芯片设计和性能评估的问题。为了深入了解这个问题,我们需要从以下几个方面进行分析
2023-12-13 15:16:08910 音频解决方案芯片,具有出色的音质表现。它采用了aptX高清音频编解码器技术,可以在传输过程中保持音频的高质量。aptX技术可以提供更忠实的音频还原,使得音乐更加清晰、动态范围更广。相比于传统的蓝牙音频解决方案,CSR8675通过提高传输速率减少了音频数据的损失,从
2023-12-15 10:57:152640
查看更多
