本文首先介绍了TDR的概念,其次介绍了TDR测试原理及测试方法和介绍了影响TDR测试精度的因素,最后介绍了TDR测试PCB板的线路阻抗方法。
2018-04-23 08:29:24
72850
测试点/测试插座/测试插针
2023-03-30 17:34:49
1.试验环境脉冲电流法局部放电测试仪(简称局放仪)的环境条件应满足以下要求:环境温度:(-20~+50)℃环境湿度:≤80%RH,RH为相对湿度的单位。供电电源局放仪的供电电源应满足以下要求:电源
2020-09-17 21:14:43
局部放电是指在绝缘的局部位置放电,它并不构成整个绝缘的贯通性击穿。它包含三种放电形式:内部放电(在介质内部)、沿面放电(在介质表面)、电晕放电(在电极尖端)。
2019-09-17 09:01:40
的感抗,是个复杂的L-C-R网络,信号从局放点到达传感器回产生很大的畸形和振荡,从而严重影响测试结果。对于一般试品,BG7354-87规定了局部放电的测量和标定方法,但目前的局部放电标定方法对于大型发电机
2010-12-28 11:37:12
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称变压器局放测试仪),接下来为大家分享局部放电指南。什么是局部放电?本局部放电指南旨在回答两个个问题:什么是局部放电?有哪些不同类型的局部放电?什么是局部放电? 当
2020-11-12 11:06:38
局部放电检测技术简介及可以解决的问题 •一种在线检测技术•利用电力设备寿命周期故障中局部放电现象的强弱、类型、位置等判断绝缘故障•可发现设备生命周期早、中、末期故障•IEEE指定在线电力设备故障
2017-07-27 16:40:34
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称开关柜局放测试仪),接下来为大家分享局部放电检测简介。局部放电在线检测:在线局部放电测试是在线进行的,不会中断工厂或设施的运行。这种非-破坏性,非-侵入性的预测性
2020-11-13 14:43:19
现在有小波去噪够的局部放电数据,怎么绘制q-n图谱或者是三维的图谱,prpd图。
2023-04-26 17:54:28
武汉华天电力专业生产局部放电测试仪(也称为开关柜局放测试仪),下面为大家介绍局部放电的主要检测手段。局部放电是个复杂的物理过程,当局部放电发生时,放电空间内的电荷会产生移动,使试品两端出现脉动电流
2020-11-03 10:46:08
华天电力专业生产局部放电测试仪,接下来为大家分享局部放电的总体介绍。什么是局部放电?局部放电(PD)是一种放电,它不能完全桥接两个导电电极之间的空间。放电可以在固体绝缘材料中的充气空隙中,在液体
2019-03-28 11:08:56
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称开关柜局放测试仪),接下来为大家分享局部和非局部测试有什么区别。局部放电测试与没有局部放电测试有什么区别?局部放电测试是指使用局部放电检测设备对高压电气设备在运
2021-01-11 10:56:18
?今天就给大家介绍一款全能型电池测试系统——NSAT-9000电池充放电自动测试系统。NSAT-9000电池充放电自动测试系统是纳米软件公司通过对电池市场上生产厂家、终端用户等多渠道调研而开发一款全方位
2018-09-26 11:49:40
检测和定位技术对奥运场馆及配套设施10kV电缆进行检测,以便及时发现潜伏性局部放电缺陷,提高供电可靠性。下面主要对该装置的使用方法、现场经验、案例分析等方面进行介绍。 1.检测情况及使用方法 自2008
2020-08-21 22:57:38
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称局部放电定位仪),接下来为大家分享为什么局部放电在正常工作电压下发生。为什么局部放电在正常工作电压下发生固体绝缘体中的缺陷或空腔通常填充有击穿强度明显低于周围材料
2020-12-02 11:12:32
武汉华天电力专业生产局部放电测试仪,下面为大家介绍为什么局部放电检测很重要?什么是局部放电(PD):在中高电压电气设备中不能完全连接两个导电电极的放电局部放电的理论和效应局部放电发生:两个电子元件
2020-05-19 14:16:26
局部放电测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。一、局部放电屏蔽室高压局部放电实验室适用于电力电缆、变压器、互感器、高压开关、电源等各种电压等级(110kV、220kV、500kV
2022-06-24 09:18:51
局部放电测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。电气系统是您工厂中最有价值的资产之一,对您的利润影响最大。它们的生产和管理成本很高,故障几乎总是导致灾难性的损失。电气系统正在以更高
2022-05-19 09:30:36
局部放电(PD)是不完全桥接两个电极之间的间隙的放电。PD一直在电力系统中发生,但通常发生在能够承受它的组件中(例如开关设备)。您可能知道您附近的PD活动(您从中压或高压变电站设备或架空电力线听到
2018-12-13 10:24:20
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称开关柜局放测试仪),接下来为大家分享什么是在线和离线局部放电测试。在解释在线和离线局部放电测试之间的区别之前,让我们从关于局部放电及其含义的一些信息开始
2020-11-11 11:19:43
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称开关柜局部放电检测仪),接下来为大家分享典型的局部放电测量电路。IEC 60270建议使用特定的局部放电测量电路,以确保在进行局部放电测量时可再现和可比较的结果
2020-11-23 15:11:52
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称变压器局放测试仪),接下来为大家分享变压器局部放电测试的目的是什么?电力变压器主要使用油纸屏障绝缘,其由电工纸和绝缘油组成。由于大型变压器的复杂结构,绝缘非常
2021-01-12 10:38:48
电信号和声信号的传递时间差异,可求得探测点到放电点的距离。3、化学测法。检测油中各种溶解气体的含量及增减变化规律。该测试法可发现油中的组成、比例以及数量的变化,从而判定有无局部放电(或局部过热)。此外
2020-11-20 11:55:04
局部放电测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。局部放电主要是通过变压器、互感器等高压电气工程设备在高压的作用下。放电发生在绝缘内部。例如局部放电只存在于绝缘部位,绝缘没有立即通过而
2022-05-16 09:43:04
变压器局部放电量是衡量变压器设计、制造质量的重要参数之一。当局部放电量较高时,可引起局部绝缘损伤并逐渐扩大而导致绝缘最终击穿。因此,局部放电问题愈来愈受到变压器制造和运行
2009-08-24 14:38:48
哪位大神会用labview编写个局部放电q-n谱图,局部放电数据已经采集到
2013-11-01 10:02:06
以及具体实现过程,并在LabWindows/CVI下编写PC端服务器程序。通过工程实践证明,本系统能准确、可靠、实时对GIS局部放电进行测量、发送、管理。随着数字变电站技术的研究发展,如何实现GIS局部放电的远程监测成为巨大挑战。那么,有谁知道具体该如何利用GPRS设计GIS局部放电监测系统吗?
2019-08-07 07:52:49
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称局部放电成套装置),接下来为大家分享如何更有效地使用局部放电监控?如何更有效地使用局部放电监控局部放电的大多数在线监视或定期监视都是使用未经校准的测量方法
2020-12-29 11:04:15
的设计是通过局部放电测试的关键,所以,这个章节就重点介绍预防变压器局部放电的措施。1、从源头抓起,从绝缘材料的生产过程开始管控,防止其生产过程中混入导电性沉积物、金属碎屑、浮泡和湿气等,造成后续使用这些
2021-11-22 07:00:01
2022-08-24 17:08:09
。本文介绍了手机静电放电测试的要求和方法,总结分析了手机静电放电抗扰度试验的主要失效现象和模式, 可供手机静电放电抗扰度试验及提高手机抗静电能力设计时参考。
2019-07-25 06:51:33
求一个labview编写的关于局部放电的程序,例如,已经采集到关于局部放电的信号,怎么把信号弄成n-q,n-φ的二维谱图,如图数据保存为.tdms格式,不能上传
2013-11-02 11:43:33
汽车整车静电放电测试[qq]1611675225[/qq] 汽车静电放电试验分为直接放电和间接放电两种放电方式。其中直接放电是对受试设备放电,间接放电是对耦合板的放电。汽车静电放电抗扰度测试标准
2016-02-23 21:48:50
电力设备局部放电检测技术介绍 什麽是局部放电? 带电导体之间的绝缘体内产生的非贯穿性电气放电的现象称为局部放电。 局部放电是怎么样产生? 局部放电是由绝缘体的不完整性的损伤(存在空穴、污染物、裂缝
2017-07-25 15:32:08
电动机在部分放电测试期间测量重复的部分放电起始电压(RPDIV),重复的局部放电消光电压(RPDEV)和最大局部放电。 局部放电是一种广谱信号,可以在很宽的频带范围内进行测量。局部放电测试仪可测量
2021-09-22 11:06:39
局部放电是绝缘劣化和最终导致绝缘失效的主要驱动因素之一。局部放电测试是检测电气设备绝缘性能的常用方法。随着新能源汽车的兴起,局部放电测试也成为评价车用电机绝缘性能的重要手段。
2021-09-16 06:15:13
、高尔夫球车提供动力的蓄电池。多采用阀口密封式铅酸蓄电池、敞口式管式铅酸蓄电池以及磷酸铁锂蓄电池。电池的主要参数有 标称电压电池内阻电池容量输出能力 一、电池放电参数测试准备:负载 电池 电脑测试线
2019-06-06 10:22:25
保证电子的安全使用。电子静电抗扰度测试根据ISO10605GB/T19951-2005执行一般常说的静电放电测试是指IEC61000-4-2标准。静电放电的实验主要模拟的人体带电直接接触被试物品,所进行
2018-01-03 10:22:07
系统输出的电源不能直接作为电缆局放试验的电源直接施加于被试对象进行局部放电测试,必须采取有效措施对试验电源进行预处理,通过设置串联电抗、防晕导线、均压环进行对试验电源质量进行改善,其电气原理所下图所示
2020-09-17 21:07:53
(RIV):这种测量方法是利用无线电干扰仪对设备进行局部放电测量,其测试原理和脉冲电流法的测试原理相同,结构和操作比较简单,对于气体中的放电检测有较高的灵敏度。对于放电形成时间较长的油中局部放电的情况,检测
2016-04-07 13:45:51
一:产品概论 1.2 HDJF-A手持式局部放电检测仪(多功能超声波检测分析仪)(电缆局放定点仪)提供了既快速又简单的对开关柜,变压器
2021-11-03 16:03:00
局部放电检测系统适用于各类高压电器设备的局放测量,代表国内数字式局放仪的先进技术二维及三维局部放电图谱显示数字开窗技术自动校准、自动同步、自动电压记录、自动测量保存回放参考标准:DL/T
2022-03-15 10:57:14
超声波局部放电检测仪接收局放产生超声波的信号来判断局部放电的存在和位置该测试仪集成了暂态对地电压、超声波两种检测方式强度适中的红色激光描准,聚焦能力强,定位准确超声、TEV局放波形与黄绿红三段值处于
2022-03-15 11:00:55
局部放电巡检仪整套仪器实现了超声波、特高频两种测量方式。其中主机自带有超声波;特高频需要配置信号调理器。一 产品概述
2022-07-13 10:50:56
IEC61000-4-2 静电放电抗扰性测试:目的及应用场合静电放电抗扰性测试 仿真操作人员或物体在接触设备时产生的放电及人或物体相对对邻近物体之放电,以检测被测设
2009-10-08 08:48:16
106 DSJF-3手持便携式局部放电检测仪(测试仪)可广泛应用于电力系统的剧院检测,包括高压开关柜、环网柜、电压/电流互感器、变压器(包括干式变压器
2022-12-28 16:12:14
声发射技术在变压器局部放电测量中的应用
摘 要:介绍了近年来声发射技术在变压器局部放电测量方面的发展及应用情况、检测原理、系统结构以及传感器的
2009-11-18 11:41:32
29 产品概述局部放电是一种脉冲放电,它会在电力设备内部和周围空间产生一系列的光、声、电气和机械的振动等物理现象和化学变化。这些伴随局部放电而产生的各种物理和化学变化可以为监测电力设备内部绝缘
2023-07-10 09:08:52
一,简介HM50W局部放电检测仪是我所总结多年局放测量经验研制,系统具备超声波局部放电检测、暂态地电压局部放电检测、特高频局部放电检测和高频局部放电检测四大功能。采用声发射检测技术、暂态
2023-07-11 13:03:12
一,简介局部放电是电力设备绝缘劣化的征兆和表现形式,又是绝缘进一步劣化的原因。由于绝缘击穿的后果经常比较严重,因而对电力设备进行局部放电检测显的尤为重要。电气设备的局部放电属于不会使电极
2023-07-11 13:09:08
PCB飞针测试详细介绍 :什么是飞针测试?飞针测试是一个检查PCB电性功能的方法(开短路测试)之一。飞测试机是一个在制造环境测试PCB的系统。不是使用在传统
2007-10-16 12:44:29
12628 电力电缆局部放电在线检测技术
摘要:本文简要介绍了电力电缆局部放电在线检测技术,根据放电脉冲的波形特征有效识别电缆局放信号,利用放电电流
2008-10-14 13:48:36
2933
影响变压器套管局部放电的因素
本文主要描写了影响变压器套管局部放电的因素。当局部放电量较高时,可引起局部绝缘
2009-12-09 11:19:56
1666 本文阐述了变压器 超声波 局部放电机理,介绍了目前国内设备容量、电压等级不断增大的情况下,变压器超声波局部放电测试的必要性及应用情况。
2011-06-30 15:44:14
26 本文采用内置超高频探头对南埔电厂220KV 启备变进行 局部放电 在线检测。介绍了现场的安装,测试以及排除干扰的过程,检测到了内部存在局部放电的发生,并运用相位统计谱图分析
2011-06-30 17:32:52
55 理论上对动力电池充放电效率的不同测试方法进行了分析,建立了电池充放电效率的测试模型,提出了直流脉冲法快速测试电池在不同放电率和放电深度下的充放电效率。同时采用不同
2011-11-01 17:19:03
53 传统局部放电检测方法由于其检测信号频率低、易受外界干扰、且需停电,难以应用于现场带电检测。结合现场情况,开发了一套局部放电测试及数据管理系统,为带电设备运行状况提供了一种准确、有效的检测手段。经局部
2014-02-22 11:08:14
1503 局部放电相关的外文资料,节选与高电压部分,具有一定参考价值。
2016-02-25 15:59:32
5 一种可测量真实放电量的局部放电实验电路
2017-01-22 13:20:25
23 由于短电缆中局部放电信号的入射波和反射波信号容易重叠,振荡波测试系统(oscillation wave test system,OWTS)-直以来对短距离电缆(小于500 m)的局部放电定位的精度
2017-12-27 11:30:38
6 带高增益穿心电流互感器型检测阻抗。通过脉冲电流法与超声法的对比测试和脉冲电流法的背景噪声测试,验证了脉冲电流法检测特高压用电容器局部放电的可行性,丰富了特高压用电容器交接抽检试验手段,确保投运电容器质量可靠。
2018-02-27 11:36:22
0 本文档的主要内容详细介绍的是汽车局部刚度测试试验的详细资料合集免费下载内容包括了(传感器校准文件,局部刚度,局部抗凹性能试验,引擎盖扭转,)
2018-07-24 08:00:00
6 局部放电所产生电磁波的频谱特性与放电源的几何形状及放电间隙的绝缘强度有关。SF6气体或绝缘油所产生的脉冲电流波形,则具有纳秒级的脉冲陡度,脉冲持续时间也介于1ns~100ns之间,因此可产生大量的频率在300MHz以上的超高频电磁波信号。
2018-10-09 08:04:00
3225
之一,除此以为,局部放电测试仪还可分析分析变压器内部是否存在介电强度过高的区域,有效减小变压器长期安全运行可造成的危害,变压器局部放电可用于电力变压器,互感器,避雷器等。变压器局部放电测试首先,局部
2018-09-17 12:53:51
1459 局部放电最直接的现象即引起电极间的电荷移动。每一次局部放电都伴有一定数量的电荷通过电介质,引起试样外部电极上的电压变化。另外,每次放电过程持续时间很短,在气隙中一次放电过程在10ns量级;在油隙中一次放电时间也只有1μs。
2019-07-26 15:29:19
23913
电力设备绝缘在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电。这种放电以仅造成导体间的绝缘局部短(路桥)接而不形成导电通道为限。
2019-07-26 15:38:31
10070 绝缘体中只有局部区域发生的放电,而没有贯穿施加电压的导体之间,可以发生在导体附近,也可以发生在其他地方,这种现象称为局部放电。
2019-07-26 15:42:58
17472
》》产品介绍 NSAT-9000 电池充放电自动测试系统专门用于各种动力(铅酸、镍氢、锂电池、超级电容等)的性能测试,通过对单体电池的电压、内阻、温度等参数的实时监测,实现系统对单体电池
2020-03-18 09:42:31
4386 非侵入式局部放电检测提供了既快速又简单的方法, 用于识别可能会引起停电或造成人员伤害的潜在绝缘故障。 局部放电不会使电极完全短路的电气放电。 这种放电的幅值通常都很小。但是它们确实会导致绝缘层性能的不断下降,最终导致电气设备的故障。
2020-03-27 11:56:33
2535 局部放电不会使电极完全短路的电气放电。这种放电的幅值通常都更小。但是确实会导致绝缘层性能的不断下降,更终导致电气设备的故障。 非侵入式局部放电检测提供了既快速又简单的方法,用于识别可能会引起停电
2020-04-26 08:40:02
876 本文档的主要内容详细介绍的是ESD静电放电知识培训测试题和答案。
2020-08-31 08:00:00
13 蓄电池放电测试仪 型号:TKXFD 名称:蓄电池放电测试仪、蓄电池放电仪、蓄电池充放电综合测试仪、蓄电池充放电检测仪、蓄电池组充放电容量测试仪、电池充放电测试系统、蓄电池测试仪 TKXFD蓄电池放电
2021-02-26 16:07:27
1814 TKFDY高电压大电流蓄电池放电测试仪主要用于电信、移动、联通、电力直流行业的大容量后备电源铅酸蓄电池的放电测试,UPS蓄电池测试。具在线监测及容量核对测试功能于一体的产品。 蓄电池测试仪功能
2021-03-02 16:03:13
671 一、TKJF数字局部放电测试仪 TKJF-2002局部放电检测仪是我厂根据当今国内外局放仪研究领域的先进理论,参照国际电工委员会(IEC60270)标准,采用了先进技术和先进电路,通过各地用户广泛
2021-03-04 15:42:12
4033 局部放电是发生在电气设备(电缆、开关设备、断路器等)绝缘层的放电。由于这种放电没有完全连接两个导电端子,因此被称为局部放电。
2021-04-03 09:25:00
4256
HDJF多功能局放测试仪由测试仪主机、专用局部放电检测软件、复合式TEV传感器、超声波传感器、外置手持式超声波聚能器、高频电流互感器、超高频传感器、耳机以及连接线组成。
2021-09-24 17:37:22
2055 局部放电现象,通常主要指的是高压电气设备绝缘层在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电,某个区域的电场强度一旦达到其介质击穿场强时,该区域就会出现放电现象。
2022-02-08 15:45:59
5 局部放电检测仪
2022-07-27 15:40:29
5 局部放电(partial discharge,简称PD)现象,通常主要指的是高压电气设备绝缘层在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电,某个区域的电场强度一旦达到其介质击穿场强时,该区域就会出现放电
2022-08-01 14:56:40
1418
有关局部放电的小知识,电力变压器局部放电的原理是什么,局部放电是在变压器内部绝缘局部位置发生的放电,不直接构成内部绝缘的贯穿性击穿,局部放电的危害有哪些,下面具体来看下。
2022-08-11 15:54:57
3656 静电放电抗扰度试验。模拟操作员或物体接触设备时产生的放电,以及人员或物体相对于相邻物体的放电,以测试被测设备对静电放电的干扰能力
2022-09-05 09:48:49
15 适用于高压产品的型式、出厂试验,新产品研制试验,电机、互感器、电缆、套管、电容器、变压器、避雷器、开关及其它高压电器局部放电的定量测试。
2023-06-06 10:42:05
447 锂电池充放电测试是最能直观判断电池性能的方法,其测试结果决定着电池是否可以应用,或是否需要改进,或可以应用在何种领域。循环测试通过充放电循环测试可以直观观测到锂电池充放电容量、库仑效率等随充放电循环
2022-04-26 14:27:40
2958
一、采用标准本多功能局放测试仪(HDJF)的设计采用以下标准:GB/T7354-2003局部放电测量;GB4793.1-2007测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求;GB
2021-11-16 17:20:21
1180
我们同样需要考虑局部放电测量和放电程度跟踪,测量局部放电可以揭示很多其他方法难以检测到的问题。但是,众所周知,单次的局部放电测量很难用于直接评估,更好的方案是从新绕组的首次鉴别测试开始进行定期测量,以获得趋势数据。
2023-09-11 09:37:46
335 电动车电机由逆变器波形(例如脉宽调制)驱动,这个过程产生的热和电对产品绝缘性能是一个很大的考验
频繁的交变过电压可能会触发局部放电,尤其是在相间绝缘中
2023-09-18 15:20:31
5236
局部放电巡检仪整套仪器实现了超声波、特高频两种测量方式。其中主机自带有超声波;特高频需要配置信号调理器。产品概述局部放电是一种脉冲放电,它会在电力设备内部和周围空间产生一系列的光、声、电气和机械
2022-03-15 11:56:13
0 局部放电巡检仪整套仪器实现了超声波、特高频两种测量方式。其中主机自带有超声波;特高频需要配置信号调理器。一产品概述局部放电是一种脉冲放电,它会在电力设备内部和周围空间产生一系列的光、声、电气和机械
2022-11-01 13:14:39
1 什么是放电测试模式?动力电池充放电测试系统的基本模式 放电测试模式是动力电池充放电测试系统中的一种基本模式。它用于对动力电池进行充放电测试,以评估电池的性能和可靠性,并为电池的设计和应用提供
2023-11-07 10:08:38
502 变压器局部放电的产生和危害 变压器是电力系统中常见的电力设备,用于将输入的电能调整到所需的电压水平。然而,变压器在正常运行过程中可能会产生局部放电,这对变压器的稳定性和运行效率造成严重的危害。本文
2023-11-20 15:01:29
713 浅谈局部放电测量
2023-12-15 16:49:15
318
如何检测和防止变压器局部放电? 变压器局部放电是变压器内部部分绝缘材料遭受电场强度过大而发生放电现象。这种现象会导致绝缘材料损坏,甚至引发事故,因此需要进行检测和防止。本文将详细介绍变压器局部放电
2023-11-23 14:25:32
558 局部放电是指电气设备的内部局部地区发生的放电现象,其注意在变压器的工作中产生,尤其是高压的变压器中。
2023-12-13 17:07:15
401 变压器局部放电的原因及解决方法 变压器局部放电是指变压器中存在小范围的放电现象,包括气体放电和固体放电。局部放电对变压器的运行安全和稳定性产生了极大的影响,因此需要及时解决。 造成变压器局部放电
2023-12-20 14:34:17
626 放电现象,通常以亮光、声音和热量的形式表现出来。本文将详细介绍变压器局部放电的产生原因,并提出一些预防措施。 首先,我们来了解一下变压器局部放电的主要原因。变压器绝缘材料的老化、缺陷和外界环境的影响都可能导
2023-12-20 14:47:30
270
