由于刻划光栅和全息光栅的制造工艺之间的区别,每种类型的光栅相对于另一种都有优点和缺点,本文将对其进行简单描述。 光栅效率的差异 刻划光栅和全息光栅的效率曲线通常相差很大,尽管这是凹槽轮廓差异
2023-08-10 06:45:17521 SuperViewW1白光干涉仪能否用于测量透明材料呢?答案是肯定的。白光干涉仪可以利用透明材料的反射、透射等光学特性来实现测量。它通过测量干涉条纹的间距及其变化,可以计算出透明材料的厚度或者折射率。
2023-08-22 09:11:32421 激光干涉仪作为现代精密测量仪器的代表,在精密制造、计量等各个行业领域中得到了广泛的应用,在精密位移、直线度、垂直度等测量领域发挥着重要的作用。什么是决定激光干涉仪测量精度的关键因素?您正在使用或购买
2023-10-07 14:05:50630 二维的推导方法扩展到三维,建立了三维Gauss随机粗糙面模型。【关键词】:高功率微波;;Monte Carlo方法;;随机粗糙面;;仿真【DOI】:CNKI:SUN
2010-05-28 13:41:10
使用。光栅传感器的种类光栅主要分两大类:一是Bragg光栅(也称为反射或短周期光栅);二是透射光栅(也称为长周期光栅)。光纤光栅从结构上可分为周期性结构和非周期性结构,从功能上还可分为滤波型光栅和色散补偿
2018-11-08 16:07:56
的检测。其测量输出的信号为数字脉冲,具有检测范围大,检测精度高,响应速度快的特点。 二、光栅尺的分类、构造 1)分类: 光栅尺位移传感器按照制造方法和光学原理的不同,分为透射光栅和反射光栅。 透射
2018-11-09 10:45:41
光栅是制作立体图像时所用的一种光学材料。通俗地讲,若干个形状大小一样、光学性能一致的透镜在一平面上按垂直方向顺序排列,就形成光栅条,若干条光栅条按水平方向依次排列,就形成光栅板,通常称为光栅。
2019-09-11 11:31:16
光栅编码器可分为两大类,一是旋转编码器,用于转角、转速的测量;二是直尺型编码器,用于直线位移、运动速度的测量。在旋转编码器中,又可分为绝对式编码器和增量式编码器。
2019-10-18 09:03:30
相位—光强的转换任务。 光纤干涉仪的基本结构是由激光器发出的相干光经3dB耦合器分为两路,一路构成光纤干涉仪的传感臂,不接受信号调制。传感臂中受到地震动信号调制的光信号经过后端反射镜反射后返回光纤
2018-11-16 16:04:38
DFB激光光栅南京聚科光电技术有限公司具有国内最先进和齐全的特种光纤光栅紫外刻写平台,可以从事各种特殊波段、反射率、带宽的单模和大芯径光纤光栅的定制工作。其制备特种光纤光栅对已广泛应用于光纤激光器
2016-12-30 11:29:29
这是一个一维周期线光栅的简单例子。周期单元包含了光栅的2D横截面。在这种情况下,线型的横截面具有梯形形状,它位于衬底上并被背景材料包围。示例中的材质选择为铬(线)、玻璃(衬底)和空气(背景)。光栅由
2022-04-07 16:18:21
钟罩式气体流量标准装置是以空气为介质 ,对气体流量计进行检定、测试的计量标准设备。 钟罩式气体流量标准装置由密封槽、密封液、湿度传感器、钟罩罩体、温度传感器、导向系统、光电传感器、激光干涉仪
2019-08-28 17:36:40
元件的传统FPI干涉仪一样,基于薄膜技术的FPI干涉仪也可以作为光学滤波器。如图3所示,干涉仪的透射峰是周期性的,随着镜面反射率的增加,透射谱的精细度越来越高。在自由光谱范围内,干涉仪只有一个透射峰
2020-05-18 18:00:14
来说明特殊的X射线成像原理。在本通讯中,我们展示了两个X射线成像实验:(1)使用Kirkpatrick-Baez镜创建纳米级X射线成像点;(2)用单光栅干涉仪说明相衬X射线成像原理。
2022-09-19 11:37:43
反射带宽范围大、附加损耗小、体积小,易与光纤耦合,可与其它光器件兼容成一体,不受环境尘埃影响等一系列优异性能。光纤光栅的种类很多,主要分两大类:一是Bragg光栅(也称为反射或短周期光栅),二是透射
2018-12-17 13:51:15
对数十个波长进行复用/解复用操作。阵列波导光栅AWG就是这样一种光器件。基于三端口WDM器件的WDM模块AWG结构典型的AWG结构如图所示,它包括一个输入波导、一个输入星形耦合器(图中自由传输区域
2020-10-24 10:25:51
利用级联长周期光纤光栅与具有宽带反射功能的啁啾光纤光栅,构成了一种反射型的光纤光栅梳状滤波器.由于光在输出前经过两次干涉滤波作用,所以该梳状滤波器的消光比与透射输出型(即反射前)相比,增加了一倍
2010-04-26 16:13:38
测量。用FFPI结合另外两个FBG,其中一个光栅用来测应变,另一个被保护起来(免受应力影响),以测量和修正温度效应, 同时实现了对三个量的测量:温度、静态应变、瞬时动态应变。这种方法兼有干涉仪的相干性
2018-11-14 15:25:25
。 在图1所示的光纤光栅传感器结构中,光源为宽谱光源且有足够大的功率,以保证光栅反射信号良好的信噪比。一般选用侧面发光二极管ELED的原因是其耦合进单模光纤的光功率至少为50~100 μW。而当被测温
2018-11-02 16:13:53
平台,可以从事各种特殊波段、反射率、带宽的单模和大芯径光纤光栅的定制工作。其制备特种光纤光栅对已广泛应用于光纤激光器的腔镜、激光稳频的鉴频器、滤波器等激光应用领域。 可刻写光纤种类: SMF-28单模
2016-12-28 20:39:39
光栅谐振腔);无源器件:滤波器(窄带、宽带及带阻;反射式和透射式);WDM波分复用器(波导光栅阵列、光栅/滤波组合);OADM上下路分插复用器(光栅选路);色散补偿器(线性啁啾光纤光栅实现单通道补偿
2016-12-27 20:54:04
光栅了,也就是CFBG,这种光栅,由于其折射率间隔不同,导致不同波长的光在这种光栅中的不同位置满足布拉格条件得以反射,比如,红光在这种光栅的入口处反射,蓝光在这种光栅的尾部反射。所以CFBG与FBG
2016-12-23 14:58:15
,那就是啁啾布拉格光纤光栅了,也就是CFBG,这种光栅,由于其折射率间隔不同,导致不同波长的光在这种光栅中的不同位置满足布拉格条件得以反射,比如,红光在这种光栅的入口处反射,蓝光在这种光栅的尾部反射
2016-12-29 20:44:44
有什么好用的回弹仪光栅尺
2022-06-01 21:15:30
采用硅基二氧化硅阵列波导光栅设计并制作了宽带低串扰单纤三向器.为使三个波长间隔相差较大的输出谱获得相同的带宽,在输出波导与罗兰圆交界采用了不同结构的多模干涉器.二维有限差分束传播法的模拟结果表明
2010-04-26 16:14:06
。封闭式则主要用于普通机床、仪器的数字化改造,输出波型为方波。光栅尺主要应用:1、各类测量机构、仪器的位移测量:弹簧试验机、三坐标机、投影仪2、各类机床的数显系统:车床、铣床、磨床、镗床、电火花、钻床等
2021-11-11 15:10:30
尺,及与电脑数控机床相连的高功率光栅尺。结构分宽尺和窄尺两种。窄尺最长可做1米,宽尺30米内任选。另外可分为敞开式和封闭式两类。其中敞开式为高精度型,输出波型为正弦波,主要用于精密仪器的数字化改造
2022-02-21 14:52:21
在安装光栅主尺时,应注意如下三点: (1) 在装主尺时,如安装超过1.5M以上的光栅时,不能象桥梁式只安装两端头,尚需在整个主尺尺身中有支撑。 (2)在有基座情况下安装好后,用一个卡子卡住尺身
2022-01-06 15:52:06
2021-11-20 15:32:16
光栅,它的栅线刻在透明材料(如工业用白玻璃、光学玻璃等)上;另一种是反射式光栅,它的栅线刻在具有强反射的金属(不锈钢)或玻璃镀金属膜(铝膜)上。这种传感器的优点是量程大和精度高。光栅式传感器应用在程控、数控机床和三坐标测量机构中,可测量静、动态的直线位移和整圆角位移。在机械振动测量、变形测量等领域也有应用。
2022-02-12 15:17:14
敞开式光栅尺为高精度型,输出波型为正弦波,主要用于精密仪器的数字化改造分辨率可达0.1um。封闭式光栅尺则主要用于普通机床、仪器的数字化改造,输出波型为方波。光栅尺主要应用:1、各类测量机构、仪器的位移
2021-12-23 16:03:16
。我司所生产的光栅尺,都是经过激光干涉仪检测定位的,完全符合国家标准和我们给出的相应精度,请大家放心。 光栅尺读数“不准确”,是有多方面因素的,比如安装问题,检测光栅尺的精度的量具问题等等。下面我们
2022-01-13 16:18:16
2021-12-01 15:22:13
2022-02-10 15:55:50
。其中敞开式为高精度型,输出波型为正弦波,主要用于精密仪器的数字化改造分辨率可达0.1um。封闭式则主要用于普通机床、仪器的数字化改造,输出波型为方波。光栅尺主要应用:1、各类测量机构、仪器的位移测量
2022-01-11 15:40:31
、医疗、教育等行业都在广泛使用三维扫描技术。中科院广州电子的Creaform便携式激光三维扫描仪扫描工件的三维数据,通过实物与理论二维、三维模型的快速对比,进而得到二维、三维色彩谱图,能直观地显示全尺寸
2018-08-29 14:42:40
激光衍射光栅测试仪的工作原理是什么?怎样通过SPCE061A去设计激光衍射光栅测试仪?
2021-04-13 06:48:02
现在需要做一个LV与激光干涉仪通信的程序,实时读取干涉仪数据,哪位师兄师姐做过类似的东西,请指点一下!万分感谢! 干涉仪:安捷伦5519B配1735A模块。有1735A驱动。
2018-01-18 11:45:26
激光干涉仪-检测闭环系统小结
2016-02-23 15:13:37
线性反射镜的移动来实现线性定位测量。 使用激光干涉仪测量定位误差,并用检定软件进行记录,可以轻松获取轴上多点测量的误差表。这些误差能够被转译成补偿值,在相应机床控制器软件位置进行补偿值的写入,实现机床
2017-07-17 17:54:27
sj6000激光干涉仪以干涉技术为核心,其光波可直接对米进行定义。采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗干扰能力强、长期稳定性好的激光频率输出;采用高精度环境补偿模块,可实现激光波长和材料的自动
2022-05-19 08:59:29
摘要X射线成像通常基于Talbot效应和光栅的自成像。 在N. Morimoto等人的工作之后,我们选择了三种类型的相位光栅,分别是交叉形,棋盘形和网格形图案。 本案例中,光栅被用于单光栅干涉仪中
2022-09-16 09:14:15
内刻划出数十条至数千条。刻划工艺难,材料要求高,价格十分昂贵。 全息光栅:通过全息照相,将激光产生的干涉条纹在干板上曝光,经显影定影等过程而制成。全息光栅体积小,重量轻,价格低,可以做到1mm有 6000条透光狭缝。
2008-12-04 02:05:16
2008-12-04 02:06:07
Broyden迭代结合打靶法数值分析了三种光纤光栅耦合器型滤波器的滤波响应特性。分析了相关参数对下话路滤波响应的影响,通过优化参数,可以使光栅辅助耦合器、光栅反射耦合器和光栅破坏耦合器分别达到95%,85
2010-04-24 10:12:00
中图仪器SuperView W1白光干涉仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并
2017-12-13 09:27:40
、三维表面结构:粗糙度,波纹度,表面结构,缺陷分析,晶粒分析等;
2、二维图像分析:距离,半径,斜坡,格子图,轮廓线等;
3、表界面测量:透明表面形貌,薄膜厚度,透明薄膜下的表面;
4、薄膜和厚膜
2023-08-21 13:46:12
测表面反射回来,另外一束光经参考镜反射,两束反射光最终汇聚并发生干涉,显微镜将被测表面的形貌特征转化为干涉条纹信号,通过测量干涉条纹的变化,能实现表面轮廓的三维重建并可进行轮廓尺寸分析。
白光干涉仪的形貌
2023-05-23 13:58:04
,如照射角度、光源强度等,以获得更精确的测量结果。
SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持
2023-11-06 14:27:48
NG-B超精密纳米编码器NG-B内容摘要:最近,我公司立足于市场需求,特推出用于XY二维定位的超精密纳米编码器。NG在制造栅格的过程中,能够保证其达到激光干涉仪的精度,并且以一个更经济的价格、更
2013-11-18 14:53:25
,结构复杂且呈立体状。白光干涉仪因其对样品表面反射形成的干涉条纹光信号对比度要求较高,而碳纸表面纤维丝的立体角度大,导致部分位置因反射率低形成的干涉条纹对比度较低甚至无法形成干涉条纹,从而难以解调出深度
2023-08-04 16:12:06
、信息处理等方面。光栅按不同分类方法可分为透射型和反射型光栅或振幅型和位相型光栅,本实验使用的是透射型振幅光栅,它相当于一组数目极多的等宽、等间距的平行排列的狭缝。其结构如下图所示:
2008-12-04 01:55:06
2018-11-09 15:52:02
新手刚买了一台DLP4500,想投影光栅,用作三维轮廓测量,想问一下具体的操作流程是什么?需要注意什么?
2019-06-11 21:59:32
迈克尔孙干涉仪的调节和使用一. 背景知识介绍 &
2008-12-05 16:00:44
迈克尔逊干涉仪的调节和使用迈克尔逊干涉仪在科学发展史上起了很大的作用;著名的迈克尔逊干涉实验否定了“以太”的存在;发现了真空中的光速为恒定值,为爱因斯坦的相对论奠定了基础;迈克尔逊于1907年获得了
2008-12-05 15:55:15
光束2,分别射向M2和M1,并被反射回到G1。由于两束光是相干光,从而产生干涉。干涉仪中G2称为补偿板,是为了使光束2也同光束1一样地三次通过玻璃板,以保证两光束间的光程差不致过大(这对使用单色性不好
2008-12-04 01:52:56
发出,不同波长的光聚焦在罗兰圆上的不同点。在星形耦合器中,DWDM信号从输出波导的中心店C(即输入波导的镜像点)发出,这个点在罗兰圆上。如果在阵列波导中能否如凹面光栅一样,发生反射式衍射,那么不同波长将会聚焦在
2019-12-27 13:37:35
相干激光源的马赫-泽德干涉仪。该例证明了光学元件的倾斜和位移对干涉条纹图的影响。 建模任务由于组件倾斜引起的干涉条纹由于偏移倾斜引起的干涉条纹文件信息
2020-03-20 10:25:31
用传感器光栅串作环形腔激光器的端镜,借助腔镜倾角可调法布里珀罗滤波器对波分复用传感元进行波长寻址,利用非平衡迈克耳孙扫描干涉仪对来自传感光栅的包含应变信息的波长漂
2009-07-04 08:52:0221 提出并实验了一种探测光纤光栅波长移动的新方法。该方法用一组与各个传感光纤光栅的参数对应相同的光纤光栅作为滤波元件,用抖动倍频的方法跟踪传感光纤光栅的反射光谱的峰
2009-07-08 13:14:1110 介绍了光纤布拉格光栅非本征型法布里珀罗干涉仪集成复用传感器的结构、应变和温度同时监测的原理;观察到光纤布拉格光栅反射谱和非本征型法布里珀罗干涉仪干涉谱间的串扰,
2009-07-17 10:16:1533 本文分析了反射式金属光栅信号的提取原理,根据光栅信号的特点设计了提高信号质量的硬件电路,用对径数字量相加技术补偿安装误差,并把编码器系统成功的应用于高精度转
2009-09-12 17:00:3126 测定衍射光栅的光栅常数:1、了解光栅衍射的基本原理。2、学会光栅常数的测量方法。----光具座法光栅是一种常用的光学色散元件,具有空间周期性,它好象是一块由大
2009-11-03 15:31:0931 光栅特性与激光波长:具有空间周期性结构的衍射屏统称为衍射光栅。最简单的衍射光栅是由等间距的透明与不透明的条纹组成的一维光栅。此外,有各种平面点阵或网格构成的二维
2009-11-24 18:11:3917 CHOTEST中图仪器SuperViewW1三维白光形貌干涉仪集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找条纹等测量前工作。主要应用于半导体制造及封装工艺检测
2023-08-08 11:27:05
SuperViewW1白光干涉仪三维轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于
2023-09-07 09:25:42
SuperViewW1国产三维白光干涉仪以白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对各种精密器件表面进行纳米级测量,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之
2023-09-13 10:25:07
一、平面衍射光栅的分光原理(一)光栅方程式反射式平面衍射光栅是在高精度平面上刻有一系列等宽而又等间隔的刻痕所形成的元件,一般的光栅在一毫米内刻有几十条至数
2010-07-04 12:57:560 光栅的构造
光栅是利用光的透射、衍射现象制成的光电检测元件,它主要由标尺光栅和光栅读数头两部分组成。通常,标尺
2009-05-06 23:15:306101 光栅衍射原理
光栅 光栅:光栅是结合数码科技与传统印刷的技术,能在特制的胶片上显现不同的特殊效果。在平面上展示栩栩
2009-11-24 18:30:5716574 波导光栅,波导光栅原理什么?
数组波导光栅属于平面光路技术(Planar Light Circuit; PLC)的一种,因此在介绍数组波导光栅之前,需先谈谈平面波导技
2010-04-02 16:13:505553 光纤光栅,光纤光栅是什么意思
Fiber Bragg Grating(FBG)是衍射光栅概念的发展,其衍射是由光纤内部折射率的变化实现的。
FBG好像一个窄带的
2010-04-02 16:35:363179 一、平面衍射光栅的分光原理(一)光栅方程式反射式平面衍射光栅是在高精度平面上刻有一系列等宽而又等间隔的刻痕所形成的元件,一般的光栅在一
2010-06-18 22:36:2014302 介绍了一种基于直流相位跟踪零差法的非平衡Mach-Zender 干涉解调系统的工作原理,设计了一套 光纤光栅 解调系统,通过实验分析了该系统的应变精度为8.17 10-3;并对压电陶瓷产生的振
2011-08-24 14:34:0443 配备有角隅反射棱镜的MI系列微型干涉仪属于精密测长仪器,其设计旨在可以同用户系统相组合,并适用于各种类型的实验设备和实验任务。微型传感测头和角隅反射棱镜可永久安装在计量系统内。光纤耦合的传感测头不仅有益于多种类型的应用,而且使整个测量系统更具通用性。
2017-09-08 17:57:513 光纤光栅的种类很多,主要分两大类:一是Bragg光栅(也称为反射或短周期光栅);二是透射光栅(也称为长周期光栅)。光纤光栅从结构上可分为周期性结构和非周期性结构,从功能上还可分为滤波型光栅和色散补偿型光栅,色散补偿型光栅是非周期光栅,又称为啁啾光栅(chirp光栅)。
2017-09-28 15:38:5634112 光栅化是在计算机上生成图像的重要步骤,然而无论是opengl还是directx还是其他的图形接口都封装了光栅化方法。我自己做了个光栅器,接下来就说一下怎样实现光栅化的。
2018-04-27 11:19:008250 根据激光干涉仪的原理,我们可以清楚知道,激光干涉仪是用来检测设备的运动精度的,SJ6000激光干涉仪目前在机床、直线电机、滑台、模组、自动化设备、机器人等领域广泛应用。
2019-06-09 08:22:0015107 FBG光纤光栅反射器是一种波长选择性反射器,通常安装在光网络ONU前端,实现对光链路端到端衰减的精准、快速检测。相较于介质薄膜反射器,光纤光栅反射器具有以下特点:在PON端创建高反射率,不会影响通信
2019-06-24 19:05:523757 本文首先介绍了白光干涉仪是什么,然后介绍了白光干涉仪的特点,最后分析了白光干涉仪的工作原理。
2019-08-08 10:33:019037 本文介绍了白光干涉仪的故障现象和原因与检修方法还介绍了白光干涉仪的维护方法。
2019-08-08 10:46:342438 光栅检测装置的关键部分是光栅读数头,它由光源、会聚透镜、指示光栅、光电元件及调整机构等组成。光栅读数头结构形式很多,根据读数头结构特点和使用场合分为直接接收式读数头(或称硅光电池读数头、镜像式读数头、分光镜式读数头、金属光栅反射式读数头)。
2019-12-24 09:25:4612308 FBG光纤光栅反射器是一种波长选择性反射器,通常安装在光网络ONU前端,实现对光链路端到端衰减的精准、快速检测。相较于介质薄膜反射器,光纤光栅反射器具有以下特点:
2020-08-03 17:23:08861 白光干涉仪,光谱共焦位移传感器,线激光位移传感器,膜厚仪都是高精度检测仪器,本篇立仪科技小编就带领大家一起来了解了解白光干涉仪原理及其应用: 原理: 光源发出的光经过扩束准直后经分光棱镜后分
2022-05-19 16:04:163824 法布里-珀罗干涉仪(Fabry–Pérot interferometer),常又作法布里-佩罗干涉仪或FP干涉仪。由法国物理学家Charles Fabry和Alfred Perot共同发明。
2023-04-26 11:12:246448 本文提出并演示了一种以二维光栅耦出的光瞳扩展(EPE)系统优化和公差分析的仿真方法。
2023-05-23 10:32:55422 白光干涉仪利用白光干涉原理,通过测量光的相位变化来获取物体表面的形貌信息。在工业制造、科学研究等领域,被广泛用于测量精密器件的形貌、表面缺陷检测等方面。白光干涉仪通过对干涉条纹进行图像处理,可以获得
2023-07-21 11:05:48418 白光干涉仪测量的结果通常以二维形貌图或三维形貌图的形式展示。二维形貌图是对干涉条纹进行图像处理得到的,显示出被测物体表面的高低起伏。而三维形貌图则是在二维图像的基础上,进一步还原出物体表面的立体
2023-07-21 11:03:00522 被波长分散但不聚焦。平面光栅通常需要辅助光学器件,如透镜或反射镜,以收集和聚焦能量。一些简化的平面光栅用会聚光照射光栅,尽管系统的焦点特性将取决于波长。为了简单起见,下面只讨论平面反射光栅,尽管每个光栅具有透射
2023-08-29 06:26:30427 有单频激光干涉仪和双频激光干涉仪,二者都是采用外差干涉原理,而区别在于计算公式,如下所示:单频激光干涉仪,线性测量的计算公式:L=Nλ/2,其中L为位移,N为干涉条纹
2023-11-10 16:49:07537 光栅传感器是一种检测光信号的传感器,工作原理是基于光的干涉。它由光源、光栅和光接收器三部分组成。光源发射的光经过光栅后产生干涉条纹,再由光接收器接收,通过分析干涉条纹的形态变化来实现对光信号的检测
2024-02-18 13:33:45453 双频激光干涉仪是在单频激光干涉仪的基础上发展的一种外差式干涉仪。
2024-02-28 11:10:51379
查看更多
