旋转活塞流量计是一种容积式流量仪表,它具有工作可靠、测量精度高、压力损失小,当介质粘度大于50cp时,粘度的变化对精度无影响。它适用于不含固体颗粒介质的液体瞬时流量和累积流量的测量。仪表使用一段时间
2017-12-02 07:55:009158 在流程自动化行业中,时间就是金钱,考虑到这一点,夹持式流量计将是流量计量的发展方向之一。它适用于不允许出现停机并且要求立即工作的特定场合。 对于负责安装的操作人员,这意味着传感器的安装必须简单明了
2020-11-13 10:07:235165 旋进旋涡流量计测量锁频现象的实验研究: 本文论述了旋进旋涡流量计中流场与传感器耦合所产生的测量锁频现象。在自行设计的实验台上对DN50 的旋进旋涡流量计进行了压电传
2009-06-08 14:02:277 对涡轮流量传感器进行了理论分析,给出了涡轮流量计仪表常数的计算法,讨论看获得较大的仪表常数K。时涡轮传感器结构参数(如叶片数、涡轮半径、口径等)的优化组合问题
2009-07-02 10:10:5621 本文以F L Y S 1 2 1 3 型超声波流量计为基础,介绍了定时打印和掉电监测模块的实现方法。该模块具有实时打印、定时( 分钟、小时) 打印、流量计测量参数实时监测、流量计电源
2009-09-22 11:50:1012 超声波多普勒流量计的测量原别是以物理学中的多普勒效应为基础的。根据声学多普勒效应,当声源和观察者之间有相对运动时,观察者所感受到的声频率将不同于声源所发出的频
2009-12-21 10:47:0145 脉动流对涡轮流量计的
2010-12-11 09:28:15691 弯管流量计与差压流量的计算公式,差压式流量计的测量原理是基于流体的机械能相互转换的原理。
2011-03-09 09:28:243811 差压式流量计的测量原理是基于流体的机械能相互转换的原理。在水平管道中流动的流体,具有动压能和静压能(位能相等),在一定条件下,这两种形式的能量可以相互转换,但能量
2012-01-04 15:27:5727 电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律工作的,由传感器和转换器两部分组成,其中传感器主要由内衬绝缘材料的测量管、穿通测量管壁安装的一对电极和用以产生工作磁场的一对线圈
2013-01-15 09:10:16988 差分式科氏流量计测量原理和零点不稳定及补偿分析_陈鹏
2017-03-19 11:41:510 V锥流量计的应用广泛可测高温复杂工控介质,非常适合气体和液体如蒸汽、煤气、氮气、污水等各种脏污、腐蚀性特殊介质。 一、测量原理: V锥流量计是一种差压型的流量仪表。以差压原理设计的流量仪表已经有
2017-09-21 09:43:376 涡街流量计测量蒸汽需要注意些什么?涡街流量计测量蒸汽安装采用什么方法好?涡街流量计可以用于蒸汽收费计量吗?涡街流量计都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相
2017-09-22 16:26:0811 标准节流装置存在的主要问题是什么?采用标准孔板测量流量时,液体应满足什么条件?孔板取压的五种方式,各有什么特点?由标准孔板衍生出来的各种非标准孔板各有什么特点?弯管流量计与孔板流量计在结构和原理上
2017-10-01 11:11:441 氯气流量计是一款智能靶式流量计,它是在原有应变片式靶式流量计测量原理的基础上,采用了最新型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。
2017-11-24 18:40:041180 介绍了压差流量计的测量原理, 以 TI公司生产的 M SP430F149单片机为核心的差压流量变送器的设计。
2018-04-27 17:29:5716 由于液体中所感应出的电势数值很小,所以要引入高放大倍数的放大器,然而这样就使得电磁流量计特别容易受外界电磁场的干扰,即使很微弱的信号在经过高倍放大后,对结果的影响也是巨大的,这样势必会大大地影响仪表
2018-06-04 02:41:006042 在流量计测量和计算中,要使用到一些流体的物理性质(流体物性),它们对流量测量的准确度及流量计的选用都有很大影响。
2018-06-11 15:57:197575 旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积式流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2018-07-05 11:16:152806 在流量计测量和计算中,要使用到一些流体的物理性质(流体物性),它们对流量测量的准确度及流量计的选用都有很大影响。限于本书篇幅,我们对这些物性参数只作基本概念及一些简单计算式的介绍,详细数据资料需到有关手册去查询。
2018-09-01 09:28:074294 流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。
2018-10-31 15:33:435147 今天为大家介绍一项国家发明专利——一种提高气体超声流量计测量精度的方法。该专利由天津大学申请,并于2019年1月8日获得授权公告。
2019-01-22 11:34:53879 流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。
2019-01-29 14:37:203125 蒸汽可以分为饱和蒸汽和过热蒸汽。在流量计算仪中可根据过热蒸汽的温度、压力查表得密度求取质量流量,但当过热蒸汽在经过长距离输送后,或由于管道保温措施不当,往往会因为热量损失温度降低使其从过热状态进入临界饱和状态,甚至部分蒸汽冷凝出现相变而变成水滴,这时成为湿饱和蒸汽(过饱和蒸汽)。
2019-03-10 10:05:315759 污水流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。
2019-03-15 11:07:061080 液体涡轮流量计采用全新智能化的设计,在使用的时候可以保持高精度的测量。在使用的时候涡轮流量计的性能优越,使用寿命很长,而且它有着很强的抗干扰能力,在使用的时候,涡轮流量计可能会遇到各种电磁的干扰,如果流量计的抗干扰能力不够好,在使用的时候可能会影响流量计的测量精度。
2019-03-20 14:28:38606 蒸汽流量计是测量蒸汽累计质量流量的专用仪表,适用于高温高压蒸汽,锅炉出口,蒸汽管网的过热蒸汽或饱和蒸汽的测量。广泛用于石油、化工、纺织、供热等需要蒸汽流量计的场合。
2019-04-13 11:15:553228 气体涡轮流量计是一种常用的流量计产品,具有精度高、重复性好、结构简单、体积小、重量轻、压力损失小、寿命长、操作简单、维修方便等优点。今天我们主要来介绍一下气体涡轮流量计测量原理和特点,希望可以帮助到大家。
2019-04-25 08:54:142452 被测介质自下而上经锥形测量管时浮子的上下端产生差压形成上升的力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量,浮子便上升,环隙面积就随之增大,环隙处流体流速立即下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升
2019-05-14 16:15:29788 流量计测量气体时,需要温度压力同时补偿;气体一般都以标准状况体积流量结算。因为气体的体积流量温度或压力变化时,流量都会改变。
2019-06-06 16:14:2011486 电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。
2019-06-11 16:37:331166 流量计测量结果减去被测量的真值所得的差,称为测量误差,简称误差。 当仪表发生误差时可以采用以下方法进行修正。
2019-06-25 16:14:053780 众所周知,很多的人们都是见过柴油流量计的,甚至还受到它的帮助。但是,对于大多数的人们来说,对于柴油流量计的测量原理应该是不怎么清楚的,这样的话是不行的。其实,不管是什么样的产品,想要充分的利用它给我
2019-06-12 16:30:32893 随着现在仪器仪表行业发展,因为金属管浮子流量计的特点优点(压损小,检测范围大,使用方便)成为了工业自动化过程控制中常用的一种流量测量仪表,它可用来测量液体,气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量
2019-08-02 15:34:081116 为了要确保涡轮流量计的测量准确,必须正确地选择安装位置还有方法
2019-07-19 16:23:292126 喷嘴流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。标准喷嘴节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。
2019-08-15 15:55:217196 当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,并且其传播时间的变化正比于液体的流速,其关系符合下列表达式
2019-08-12 15:13:132808 CTLUGB系列蒸汽流量计是采用蒸汽流量计来计量,不仅具有传统孔板、靶式、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有与容积式流量计测量准确度的优点,还固有有抗干扰、抗杂质性能,除能替代常规流量
2019-08-19 14:55:141099 流量计总表和分表之间的读数差到底是怎样进行的,这个问题很多人都在问,关于流量计测量和读数的介绍也差不多很多人问,今天我就给大家讲讲两个方面的要求:
2019-08-23 15:18:562441 电磁流量计的测量原理是法拉第电磁感应定律,组成电磁流量计传感器的主要部件分别有:测量管、励磁线圈、电极、铁芯与磁轭壳体。
2019-08-28 15:50:39586 测量低温介质是,变送器受到两方便的限制,一是材料的耐低温性能,二是变送器的电绝缘问题。对于一般-20度以上的介质,如冷冻的盐水,通常变送器的衬里材料都能使用。但是选用聚四氟乙烯材料是,聚四氟乙烯
2019-09-15 17:20:00452 电磁流量计测量方法确定后选择仪表在性能要求上考虑的内容有:瞬时流量还是总量(累计流量)、精确度、重复性、线性度、流量范围和范围度、压力损失、输出信号特性和响应时间等。
2019-09-06 11:37:068722 涡轮的工作原理涡轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。 涡轮流量计的原理在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑.当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转.
2019-09-06 14:13:076604 质量流量计是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量,所以不会因为气体温度、压力的变化从而影响到测量的结果 。质量流量计是一个较为准确、快速、可靠、、稳定、灵活的流量测量仪表,在石油加工、化工等领域将得到更加广泛的应用
2019-09-09 08:51:4513650 涡街流量计的仪表系数不受测量介质物性的影响,这是很大的优点,可以用一种典型介质校验而应用到其他介质去,对于解决校验设备问题提供便利。但是应该看到由于液、气的流速范围差别很大,因此频率范围亦差别很大
2019-09-10 10:03:181400 质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。要准确的测量数据,就不能有影响因素,但是在使用流量计的时候避免不了一些因素的影响,简单来说说有些因素影响质量流量计的测量及解决方法。
2019-09-23 15:53:182467 在使用电磁流量计测量时,我们常常要考虑如何处理接受不到信号或信号太弱等问题,我们应该从下列可能的问题中寻找原因:
2019-09-26 16:55:07970 流量与温度、液位、压力等参数一样,是化工生产过程中一个需要随时监控的重要参数。流量测量的方法很多,针对不同的介质工况,可以选择电磁流量计、涡街流量计、差压流量计、汽油流量计等不同种类的流量计
2019-10-16 15:49:362736 在供热行业中,蒸汽的测量很重要,目前使用较多的蒸汽流量计有涡街流量计、孔板流量计、喷嘴流量计、弯管流量计等等,蒸汽的性质与其他流体如水、空气、液体不一样,在实际测量中影响其精确度的因素有较多且不易控制,在国内关于蒸汽测量方面也存在不少误区。
2019-11-23 11:02:531352 本文主要阐述了涡街流量计测量范围及涡街流量计安装要求。
2019-11-27 10:56:444481 涡街流量计主要是测量液体、气体、蒸汽的流量的。主要是应用流体震荡原理来测量流量的。对于一些强酸、强碱的液体不能测,粘稠度大的液体,粉尘多的、湿的强酸气体不能测.
2019-11-27 11:38:313081 转子流量计是根据节流原理测量流体流量的,但是它是改变流体的流通面积来保持转子上下的差压恒定,故又称为变流通面积恒差压流量计,也称为浮子流量计。
2019-11-28 10:01:0812411 气体超声波流量计具有很好的可靠性、稳定性等优势在天然气输送等多个领域中得到了广泛应用和普及。但是由于受到诸多因素的影响及干扰,气体超声波流量计测量精度存在很多不确定性,难以发挥其积极作用。下面我们将从气体超声波流量计测量原理,分析降低其精度的各类因素有哪些,并提出相应的解决方法。
2019-11-29 15:36:595187 质量流量计是一种常用的流量测量仪器,直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。它的应用广泛,在很多领域中都有广泛的应用,那么质量流量计是如何测量液氨的呢? 一般来说
2020-03-15 09:47:571891 质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此可根据上述三个基本量而导出十几种参数供用户使用。质量流量计组态灵活,功能强大,性能价格比高,是新一代流量仪表。
2019-12-05 14:25:233453 1、振动对质量流量计准确度的影响。处理方法:避免振动干扰,如果实在无法避免,应采取隔离措施,使流量计与振动干扰源隔离。 2、电磁干扰对质量流量计准确度的影响。处理方法:质量流量计安装时应远离大型
2020-03-19 09:55:503928 质量流量计测量时流体在旋转的管内流动时会对管壁产生一个力,它是科里奥利在1832年研究水轮机时发现的,简称科氏力。质量流量计以科氏力为基础,在传感器“》传感器内部有两根平行的T型振管,中部装有驱动
2019-12-25 14:58:26532 孔板流量计是测量蒸汽流量的常用测量仪表,蒸汽孔板流量计配有传感器、差压变送器和流量积算仪,结构简单、安装方便、性能稳定可靠,是一款应用十分广泛的差压式流量计,可用于测量蒸汽、天然气等各种气体的流量计量。在使用过程中,影响孔板流量计的测量精度的因素有很多,接下来我们来简单总结一下。
2020-01-09 14:57:091959 孔板流量计是无刻度的流量测量装置,它与气动、电动差压变送器或双波纹管差压变送器配套使用。在冶金、化工、石油、电力工业系统连续测量介质温度≤400℃的液体、气体、蒸汽流经孔板所产生的压差,由变送器将该压差讯号转换成比例的输出信号,再由二次仪表或调节器,对被测量流量进行记录,指示或调节。
2020-02-27 11:33:34769 石化、化工、水处理、等制造行业中,因为我们的电磁流量计的无损压、价格合适、测量精度高这些优势所以受到以上的行业所喜爱!可以说电磁流量计的应用介质广,性价比又高是很多测量流量的选择,那么在在实际操作
2020-03-15 20:08:00649 影响液体流量计准确度的因素有很多,比如检测环境(温度、湿度、气压等)、检测方式等,今天万圣仪表的小编就为大家详细讲解一下影响液体流量计测量精度的4大因素:
2020-03-15 15:39:241567 孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。影响孔板流量计测量精度的因素主要有几大因素:
2020-03-18 16:21:381492 目前,压缩空气流量计产品广泛应用于冶金、石油、化工、能源、食品、环保等各个领域的流量测量。压缩空气流量计可以是采用涡轮流量计来计量,不仅具有传统孔板、靶式、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有
2020-03-22 17:10:00666 对于混浊液体侧最一般利用多普勒超声波流量计,测量的必要条件足被测流体必须有足够的其有反射本领的悬浮顺粒、气泡或其他拉子。
2020-03-29 16:40:001109 使用超声波明渠流量计测量流量,在明渠上必须要有量水堰槽。
2020-03-28 16:10:214069 法兰式涡街流量计是根据卡门涡街原理研究生产的测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。
2020-04-06 16:53:00528 BURKERT流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。BURKERT流量计节流装置包括环室孔板,喷嘴等。
2020-04-05 17:17:002281 影响液体流量计准确度的因素有很多,比如检测环境(温度、湿度、气压等)、检测方式等,今天就为大家详细讲解一下影响液体流量计测量精度的4大因素:
2020-04-08 17:51:532312 流量计英文名称是flow meter,全国科学技术名词审定委员会把它定义为:指示被测流量(或)在选定的时间间隔内流体总量的仪表。简单来说就是用于测量管道或明渠中流体流量的一种仪表。今天小编主要是想跟大家分享一下电磁流量计测量值波动的原因及处理方法。总的来说,电流量计在测量时出现异常波动,有可能是:
2020-05-05 17:58:002248 针对蒸汽流量的实际情况,主要介绍蒸汽流量测量的方法,分析引起测量误差较大的原因。提出了提高流量测量准确性的方法和措施,以及正确选用蒸汽流量测量仪表应注意的事项,可供流量测量工作借鉴。
2020-04-17 16:50:54361 智能孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,被广泛用于多领域中。在测量过程中会出现测量结果不准确的问题,一起来看看吧!
2020-04-18 10:38:54889 声学多普勒流量计是在传统测流方法上发展改进的一种新型测流仪器,因其测量精度高、测流范围广等优点,在水资源监测、城市排水排污监测等流量监测场景中得到了越来越广泛的应用。
2020-04-29 16:49:364764 电磁流量计测量原理为基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。
2020-06-10 14:51:541735 电磁流量计有许多优点,但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。
2020-07-20 10:59:41679 皮托管流量计基于皮托管测速原理而设计。皮托管作为流速测量的标准器具,广泛应用在风洞、流量标准装置中。
2020-08-08 15:57:008983 明渠流量计是利用明渠的水利特性,通过测量液体的液面高度,再经过微处理器运算得到流量值的一种用于明渠流量测量的仪表。
2020-08-08 15:59:00981 阿牛巴流量计精度受什么因素影响?越来越多的企业开始使用阿牛巴流量计,最主要的原因之一就是因为它的测量精确度高,那大家知道精度是受什么因素影响的吗?
2020-12-30 16:37:583041 旋转活塞流量计是基于将测量室(V1+V2)连续充满和排空原理进行测量的(见图1)。测量机构是由带盖的测量室、旋转活塞及隔板组成。开槽活塞有上、下两个活塞销,隔板径向安装在进出口之间
2021-01-04 11:05:272901 科里奥利质量流量计是采用流体在振动管当中流动的时候,产生和质量流量成正比例的科里奥利力,从而制备出的一种直接质量流量计。现在,科里奥利质量流量计已经出现了单管式的,也就是通过两端固定在测量管上
2021-07-24 09:41:59617 蒸汽作为被测流体介质,选择涡街流量计的优势明显。涡街流量计测量范围广、灵敏度高,能够满足生产中蒸汽能源计量的需要。分析蒸汽涡街流量计常见故障有以下几点。
2021-07-28 09:03:461422 法拉第电磁感应定律是电磁流量计工作的主要原理,也是制作电磁流量计的核心原理。所谓电磁流量计,其实就是在法拉第电磁感应定律基础上制作而成的一种丈量导电液体体积流量的仪表,该制作技术是十分成熟的,且随着
2021-11-03 16:29:1010039 蒸汽流量计主要用于各类蒸汽的计量,是测量蒸汽累计质量流量的专用仪表,对于饱和蒸汽来说,可以进行温度补偿或者压力补偿。按照测量原理,我们的流量计实际上只能测量当前工况下流体流过的体积,但我们实际上
2022-02-18 09:31:112163 蒸汽流量计主要用于各类蒸汽的计量,是测量蒸汽累计质量流量的专用仪表,对于饱和蒸汽来说,可以进行温度补偿或者压力补偿。按照测量原理,我们的流量计实际上只能测量当前工况下流体流过的体积,但我们实际上
2022-02-18 13:58:471719 电磁流量计是测量各类具有一定电导率的液体、浆液流量的流量计。法拉第电磁感应定律是电磁流量计的基础,当导体作切割磁力线运动时,导体中就会产生感应电动势。本原理适用于导电流体流过垂直于磁场方向的测量
2022-03-04 08:21:355633 上升,贸易双方对流量测量的准确性和可靠性要求也不断提高。气体超声波流量计主要由流量计本体和配套的流量计算机、压变、温变两大部分组成。气体超声波流量计作为贸易计量工具,因其具有口径大、精度高、量程广等特点,被广泛应用于各级输气场站。
2022-03-28 14:08:08859 流量计为超声波流量计、巴类流量计、涡街流量计、孔板流量计。蒸汽在测量方法上与其它流体的测量存在一定的差异。通过相关研究,在日常的测量中影响蒸汽流量计量准确性的主要因素包括以下几个方面。
2022-04-11 09:00:461473 电磁流量计是采用法拉第电磁感应定律原理制作而成的一种可以测量导电液体体积流量的仪表设备。20世纪50年代初电磁流量计实现了产业化应用,70年代后期低频矩形波励磁替换了早期应用的工频交流励磁方式,得到
2022-06-10 08:27:317188 。 2.3第三个现场 桥洞下有一个矩形的渠道,河水从这个中间流过。 3.其他情况 3.1供电 三个现场都有交流220VAC的供电。设备供电电源是直流12V,现场安装一个220VAC转12VDC的开关电源,把220VAC转为直流12V,给设备供电。 3.2传输要求 流量计是485接口,modbus协议,输出流速、
2022-08-08 14:30:401164 1、平衡测量原理 平衡流量计是基于等雷诺数和动量平衡原理的一种差压式流量计,具有多孔对称的结构,是美国NASA针对航天飞机的主发动机原料液氧测量而设计发明的。其具有一个中心孔和1~2圈对称的边缘
2022-08-26 08:45:091893 1、质量流量计特点 质量流量计是测量被测物质质量流量、密度、温度的一种先进技术,其计量结果相较于其他计量方式而言更具精准性、可靠性、稳定性,且质量流量计在实际操作中操作方式简单,流程简捷,受外部因素
2022-10-15 10:02:121239 天然气是一种低碳的化石类能源,基于环保的需求,近年来,我国天然气工业发展迅速。时差法多声道气体超声波流量计(以下简称超声波流量计)计凭借其测量准确度高、无可动部件、完善的自诊断功能等诸多优点
2022-10-25 10:01:50497 如果要选用质量流量计测量燃料气质量流量,一般采用科氏力质量流量计,热式质量流量计只能用于测量密度组分较恒定的气体,不适用密度组分变化大的燃料气。
2022-11-09 13:25:53898 皂膜流量计是测量气体流量的流量计,结构是带有刻度的皂膜管,皂膜管下方是进气口,皂膜管最下端接一胶球,内有皂液。
2022-12-17 14:03:382317 气候变化、工艺变动而产生较大差异。为了确保测量数据更加准确,各企业多使用在线温度、压力信号引入二次仪表进行实时补偿计算。 某炼化企业采用口径150mm涡街流量计测量低压氮气,其介质传输设计标准为压力0.70MPa、温度25℃,待
2022-12-20 13:35:20139 1、毕托巴流量计测量系统组成及部件功能 毕托巴流量计测量系统由一次测量传感器–皮托管、高精度差压变送器、流量积算仪组成;利用皮托管作为流量测量的传感器配合高精度差压变送器测出差压,并将差压信号转换成
2023-05-12 12:04:35523 为消除外部影响对涡轮流量计测量精度的影响,保证涡轮流量计测量精度,在使用过程中应注意以下五点: 1、涡轮流量计选型 涡轮流量计在选型时,应综合考虑测量介质、流量、流速、使用场景、测量准确度等因素
2023-09-21 17:28:05336 1、测量原理 槽道式流量计是我国自主研发的新型差压式流量计,主要由表体、纺锤体、固定支撑片、引压管和测温口构成(图1)。纺锤体在管道中由前后支撑片支撑,保护其能经受介质的冲击。任何流体经过纺锤体
2023-11-06 15:28:51247 超声波流量计测量原理 超声波流量计是一种用来测量液体或气体流量的仪器,利用超声波在流体中传播的特性进行测量。它具有非接触、无压损、高精度等优点,在工业领域中得到广泛应用。本文将详细介绍超声波流量计
2023-12-15 11:20:27592 流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。
2024-01-09 10:13:38435 差压式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。差压式流量计一般是由能将流体的流量变换成差压信号的节流量(孔扳、喷嘴)和用来测量压差值的差压计或差压变送器及显示仪表组成。
2024-03-06 11:05:2346
查看更多
