如果传输线阻抗50Ω,Cin=3pf,则τ10-90=0.33ns。如果信号的上升时间小于0.33ns,电容的充放电效应将会影响信号的上升时间。如果信号的上升时间大于0.33ns,这个电容将使信号上升时间增加越0.33ns
2022-06-28 15:51:474138 以按照5倍法则选择示波器的带宽,即示波器带宽不低于待测信号频率的5倍!与正弦波信号不同,脉冲信号由于具有很多谐波频率分量,为了信号保真度,其对示波器的带宽提出了更高的要求。脉冲信号又分为基带脉冲信号和射频脉冲信号,本文将从这两个方面着手定性的分析脉冲信号测试对示波器带宽的要求。
2023-08-23 15:49:37733 CMOS器件的输入信号上升时间或下降时间统称为输入转换时间,输入转换时间过长也称为慢CMOS输入。如果输入信号上升时间过长,超过器件手册允许的最大输入转换时间,则有可能在器件内部引起大的电流浪涌,造成器件损坏或引起器件输出电平翻转(输入原本为0,输出为1;或者相反情况)。
2023-10-31 10:39:53560 发送给 MS073304DX, 33GHz的示波器,然后用限制带宽的方式來进行眼图测试,33GHz,5.5倍带宽,看着很不错哦,测得上升时间为30.7ps25GHz,4.2倍带宽,没什么变化哦,测得上升时间
2017-08-30 08:48:27
2018-02-07 09:27:32
上升时间=被测信号的最快上升时间+5上升时间描述示波器的有效频率范围,选择示波器上升时间的依据类似于带宽的选择依据。示波器的上升时间越快,对信号的快速变换的捕获也就越准确。 3、采样速率:采样速率表示
2012-02-12 19:07:58
上升时间:为精确地测量脉冲的上升时间和下降时间,系统的上升时间(即示波器和探头上升时间之和)应比被测信号上升时间快3-5倍。 3.总结 为保证测试结果的准确性,要求探头对被测电路的影响最小,且保持最大
2016-01-15 11:58:20
的最高值即可;若观察非正弦信号,探头带宽应容纳被测信号的基波和最重要谐波分量。3.上升时间:为精确地测量脉冲的上升时间和下降时间,系统的上升时间(即示波器和探头上升时间之和)应比被测信号上升时间快3-5倍
2018-03-29 10:48:48
2018-03-30 13:33:18
我用信号发生器产生了一个1MHz 上升时间5ns的脉冲,用示波器测出来上升时间已经10+ns,是什么原因造成的呢
2016-07-17 12:17:15
,如果是方波,其上升时间是多少?” 我常得到的回答是,“100MHz带宽就足够了,示波器带宽通常是被测信号频率的3-5倍,100MHz余量很大了。”
2009-08-25 09:27:05
测信号的最快上升时间+5上升时间描述示波器的有效频率范围,选择示波器上升时间的依据类似于带宽的选择依据。示波器的上升时间越快,对信号的快速变换的捕获也就越准确。3、采样速率:采样速率表示的是示波器在一个
2019-07-01 06:47:12
的相位失真。那么,“对于5MHz的时钟信号,需要用多少带宽的示波器来测量”?很多人都回答的不是严谨,因为很少有工程师反问我:“这5MHz的时钟信号是方波还是正弦波,如果是方波,其上升时间是多少”。我常
2018-12-20 11:13:13
与带宽选择依据类似。在带宽中,由于当前信号拥有超高速率,并不能一直实现这种经验法则。注意,示波器上升时间越快,捕获快速跳变关键细节的精度越高。 在某些应用中,您可能知道信号的上升时间。有一个常数,可以把
2016-04-11 14:38:38
带宽,使示波器通道频响平坦化,改善相位线性度,在通道之间实现更好的匹配程度。它还在降低了上升时间,改善了时域阶跃响应。 总结 本章内容介绍了示波器的带宽,继续关注日图科技,将持续为您送出有关示波器的相关
2016-04-12 14:18:55
多大带宽的示波器才合适呢?一般所测信号最大频率的5倍,就是最合适的带宽。上升时间:上升时间是描述示波器可测频率范围的另一种参数。 当您期望测量脉冲和沿时,上升时间可能是更合适考虑的性能参数。 当一个脉冲
2019-12-30 13:49:35
高分辨率A-D转换器保真度测试及实现方法介绍
2021-04-07 06:56:06
A/D 转换器的保真度测试
2019-09-05 08:33:04
你好,如果迹线长度小于1/6等效长度的上升和下降时间,串联终止。不需要。我需要知道我是否需要阻抗匹配的数据和控制线。我无法从数据表中找出GPIFII的上升时间。当做,阿萨夫 以上来自于百度翻译
2019-05-28 14:46:26
PP7 引脚的上升时间
2023-04-21 08:01:32
探头带宽· 快速探头上升时间· 出色的信号保真度· ≤0.8 pF 输入电容· 40 k? 输入电阻· -4 V 至 +4 V 输入动态范围· -10 V 至 +10 VDC 输入偏置范围· ±30 V
2020-08-07 15:36:39
哪位大神知道怎样使用labview编程算出如图所示信号上升时间
2015-05-07 16:40:08
的示波器的测量误差将不会超过±2%,一般已足够了。然而,随着信号频率的增加,这个经验准则已不再适用。带宽越高,再现的信号就越准确。2. 上升时间在数字世界中,时间的测定至关重要。在测定数字信号时,如脉冲
2019-05-09 10:53:09
2019-05-08 22:25:43
2019-05-13 13:58:17
征上升时间就要小于该信号上升时间的50%,这是个简单的经验法则。2.从频域角度看,为了比较好的传输带宽为1GHz的信号,互连线的带宽至少为信号带宽的两倍,即2GHz频域与时域的总结1.上升时间通常
2017-12-06 08:46:10
与理想方波越接近。同理降低信号带宽如删除高频分量,其上升时间会变长。有两种损耗机理:导体损耗和介质损耗。这两种损耗对高频分量的衰减大于对低频分量的衰减。这种选择性衰减使得在互连线中传播的信号的带宽降低
2017-12-01 09:55:07
员正极为关注当前BGA探测设计能否满足高带宽要求,以实现最佳的信号保真度。信号保真度对于根据JEDEC规范进行精确DDR一致性测量非常重要。此外,存储器设计人员还需进行信号完整性测量以完成裕量测试。而且
2019-07-23 07:10:11
保真度.特性和优点出色的电子性能高探头带宽快速探头上升时间出色的信号保真度≤0.8 pF 输入电容40 k? 输入电阻-4 V 至 +4 V 输入动态范围-10 V 至 +10 VDC 输入偏置范围
2022-01-10 10:07:14
,选择决定命运,眼光决定未来!相信你是那个眼光独到的人TDS7254 2.5GHz 数字示波器|4通道|采样率 20GS/s|Tektronix|泰克高超的测量保真度无与伦比的分析功能无往不克的通用性
2020-07-06 15:05:29
尖端和示波器输入之间建立了一条电气连接。为获得可用的测量结果,把探头连接到电路时,必须使其对电路操作的影响降到最小,探头尖端的信号必须通过探头头部和电缆以足够的保真度传送到示波器的输入。这三个
2017-07-27 09:46:48
使用LABview如何计算一个波形的上升时间,初学好多控件不清楚,请大神指点
2017-09-06 15:44:45
各位大神好: 小弟现在想使用Labview计算阶跃信号响应的上升时间和稳定时间,不知道该从哪下手,有知道的请指教一二,多谢啊!
2017-03-16 13:50:34
spice仿真得到结果。图1为仿真电路图,该信号源端上升时间为1ns,幅度为1V,阻抗为10欧姆。图1 仿真电路图1、Td=40%Tr(Tr为上升时间,Td为传输延时),开路终端波形。图2Td=40%Tr
2019-05-22 06:07:06
的70MHz的带宽。 上面我们用观察线性扫频信号的方法定量分析了示波器的带宽,下面我们用示波器的另一个参数(上升时间)来分析示波器带宽。用信号发生器向示波器输入快速上升沿信号,通过用示波器测量其上升时间
2013-05-24 09:16:29
配备3.5GHz带宽的探头系统,那么整个示波器系统的系统带宽最多只有3.5GHz。下面从这几个方面探悉数字示波器的信号保真度。图1:影响示波器信号保真度的几个因素
2019-06-05 06:42:57
我想要在信号之间进行一些串扰计算,并且我试图找到STM32F768IIT6的最小上升时间 - 我看到的是指定测试条件下的最大上升/下降时间。我查看了数据表和参考手册,但我能找到的最大上升/下降时间
2018-09-27 14:21:17
负荷及影响信号保真度,并将导致转换速率、上升时间、建立和保持时间等测量误差。为帮助克服这一探测挑战,工程师目前采用DDRBGA探测。DDRBGA探头所设计的独占空间(KOV)很小,在尺寸上与DRAM十分
2012-02-07 14:01:57
几章,管致中的信号与线性系统傅里叶级数~ Part 02 说法A: 来自Tektornix的白皮书,说可以按照信号的上升时间来看, 如果你要保证测试测量10%的精度,那么带宽计算方法为:0.4
2023-03-24 15:12:28
由上面这组数据可以看出,虽然波形的上升时间是一个定值,而用数字示波器测量出来的结果却因为扫速不同而相差甚远。模拟示波器的上升时间与扫速无关,而数字示波器的上升时间不仅与扫速有关,还与采样点的位置有关,使用数字示波器时,我们不能象用模拟示波器那样,根据测出的时间来反推出信号的上升时间。
2009-08-12 00:26:27
1 示波器探头的上升时间和带宽示波器主要的限制为三个方面:灵敏性的不足、输入电压的幅度不够大、带宽限制。只要数字测试中的灵敏度不是特别的高,一般示波器的灵敏度是满足要求的。在高电平时,数字信号一般
2018-04-19 10:42:59
通过分析高带宽电压探头,揭示了存在于所有高带宽探头的保真度与易用性的基本权衡。
2019-11-06 07:49:16
挑战。该系列示波器可提供高达7.25 GHz(典型值)的有效模拟带宽、直至43 ps 的上升时间(20%至80%)和20 GS/s 的最大实时取样速率,所捕获到的关键性事件,细节俱在,得来全不费功夫
2018-10-24 11:03:43
完整性挑战。该系列示波器可提供高达7.25 GHz(典型值)的有效模拟带宽、直至43 ps 的上升时间(20%至80%)和20 GS/s 的最大实时取样速率,所捕获到的关键性事件,细节俱在
2018-11-01 17:07:33
怎么测量 信号的上升时间?
2015-03-15 08:36:34
,top_threshold_pct)来通过瞬态模拟来测量信号的上升时间。我想扫描输入频率并测量每个输出的上升时间。使用扫描时,此功能似乎失败。有解决方法吗?我意识到,虽然渗透频率,我的数据输出是一个二维数组,如果我通过使用y
2018-09-26 15:12:33
员而言,该系列示波器是业界至今zui佳的解决方案,因为它的出现,一举克服了他们面临的信号完整性挑战。该系列示波器可提供高达7.25GHz(典型值)的有效模拟带宽、直至43 ps 的上升时间(20% 至
2020-04-02 11:15:06
如图本仿真电路,设定上升时间为100ns,仿真结果可以看出两个输出波形上升沿差出100ns,这正是我们设计出本电路预期达到的效果,但是在用洞洞板焊接测试版后,发现上升沿相差变为原来的1/2,信号
2017-07-19 10:35:05
实现的信号复现精度就越高;示波器的带宽越高,那么示波器的上升时间越小,测量出上升时间的准确度越高。但是带宽越高,价值越大,也越值钱。另外从使用角度来说,带宽越高未必越好。 在不确定信号分解到第N次谐波
2016-02-25 16:25:24
7.25 GHz 的有效模拟带宽和低至43 ps 的上升时间(20% 至80%) 波形捕获速率每秒超过400,000 个,的DPX?信号采集技术 大实时取样速率20 GS/s 高超的时间变化量
2018-09-06 10:17:01
时间和频率的关系是什么输入电容对上升时间和噪声的影响是什么进行电平测量时需要考虑的速度问题
2021-04-15 06:24:37
在我看来,当我增加驱动强度时,例如:更改以下约束:NET“net_name”drive = 2;至NET“net_name”drive = 16;信号的上升时间会减少。我通过DSO(数字式振荡器
2019-07-10 08:05:28
摘要:包含2线总线(例如:I²C或SMBus™)的应用需要在上升时间、电源损耗、噪声抑制等参数之间做出折中。这种漏极开路总线从低电平跳变到高电平的上升时间由上拉电阻和总
2009-04-27 14:29:5822 摘要:随着高速信号的普及,迫切需要保证这些信号接口能够维持正确时序和保真度的措施。上升时间一般在亚纳秒级,传输延时在纳秒级。系统对时序的要求越来越严格,如果不
2009-05-05 08:30:48767
上升时间限制电路图
2009-07-15 16:43:39519 示波器最主要的三个局限性是:灵敏度不足、输入电压的容许范围太小以及带宽有限。
除了在信号灵敏度要求很高的特殊场合,通常我们
2010-06-03 16:05:434671 BOB购买了一台标称300MHZ的示波器,探头的标称值是300MHZ,两个指标均为3DB带宽。问:对于上升时间为2NS的信号,这个组合信号的影响如何?
2010-06-03 16:20:14779
2010-07-05 11:44:242072 现在衡量数字示波器的指标很多,不免让人分不清主次,实际上最主要的但却抽象的衡量标准是信号保真度,简单说信号保真度就是示波器显示的波形和被测波形的一致性。因为波形从
2011-05-13 18:56:3742 根据NosetONose校准原理,利用两台50 GHz取样示波器与一台70 GHz取样示波器两两对接,实现了70 GHz取样示波器上升时间与频响的校准,并与传统的扫频法和先进的光电脉冲法进行了比较。详
2011-06-21 16:15:1618 本文就谈谈一个基础概念:信号上升时间和信号带宽的关系。对于数字电路,输出的通常是方波信号。方波的上升边沿非常陡峭,根据傅立叶分析,任何信号都可以分解成一系列不同频
2011-11-30 15:48:443607 快速上升时间多谐振荡器原理图都是值得参考的设计。
2016-05-11 17:00:4718 现在的示波器参数测量功能很强大,既可以测量频率、脉宽等时间信息,也可以测量幅度、平均值等电压信息,还可以统计上升沿次数、面积等其他要素。不过对于这些测量结果,准确度是否让人信服?你又是如何认证的呢?
2018-02-15 03:38:0017458 信号的上升时间,对于理解信号完整性问题至关重要。
2018-04-02 17:45:5713820 信号上升时间并不是信号从低电平上升到高电平所经历的时间,而是其中的一部分。业界对它的定义尚未统一,最好的办法就是跟随上游的芯片厂商的定义,毕竟这些巨头有话语权。
2018-04-11 11:16:008089 信号上升时间并不是信号从低电平上升到高电平所经历的时间,而是其中的一部分。业界对它的定义尚未统一,最好的办法就是跟随上游的芯片厂商的定义,毕竟这些巨头有话语权。
2019-11-25 15:56:412526 我们先来看一下压摆率,压摆率的概念与上升时间类似,但有一些重要区别。如图1所示,阶跃响应的上升时间被定义为波形从终值的10%变为90%所需的时间。(有时上升时间被定义为20/80%。)请注意,上升时间通过波形大小的百分比来定义,与所涉及的电压无关。例如图1中的波形具有大约3μs的上升时间。
2020-09-29 11:54:101858 振荡上升时间(start up time)是指IC电源启动时,从振荡过渡的状态向恒定区移动所需的时间,村田的规定是达到恒定状态的振荡水平的90%的时间。 振荡上升时间受振荡电路中使用的元件的影响,与晶体谐振器相比较的话,CERALOCK的振荡上升时间会快1位数到2位数。 编辑:hfy
2021-03-31 10:21:052667 以按照5倍法则选择示波器的带宽,即示波器带宽不低于待测信号频率的5倍! 与正弦波信号不同,脉冲信号由于具有很多谐波频率分量,为了信号保真度,其对示波器的带宽提出了更高的要求。脉冲信号又分为基带脉冲信号和射频脉冲
2021-01-06 14:07:585953 A/D 转换器的保真度测试
2021-03-21 13:04:300 如果传输线阻抗50Ω,Cin=3pf,则τ10-90=0.33ns。如果信号的上升时间小于0.33ns,电容的充放电效应将会影响信号的上升时间。如果信号的上升时间大于0.33ns,这个电容将使信号上升时间增加越0.33ns
2022-06-06 14:39:343637 随着信号频率或转换速率提高,阻抗的电容成分变成主要因素。结果,电容负荷成为主要问题。特别是电容负荷会影响快速转换波形上的上升时间和下降时间及波形中高频成分的幅度,那么示波器探头对测量电容负荷有哪些影响呢?
2022-06-28 16:18:203052 信号带宽定义为最高有效正弦波频率分量,这里的有效就是频谱中的最高次谐波。把带宽内所有的频率分量包含在内,就可以重新生成上升边有限的方波。这个方波的带宽公式:BW=0.35/上升边。
2022-09-05 10:25:344539 绝对的信号保真度理想的示波器探头应以绝对的信号保真度,把任何信号从探头尖端传送到示波器输入上。换句话说,探头尖端上发生的信号应逼真地复现在示波器输入上。
2022-10-24 15:05:00871 您是否在准确测定氮化镓器件的皮秒量级上升时间?
2022-11-04 09:51:250 泰克 MSO/DPO5000B 系列示波器不仅拥有杰出的信号保真度,而且提供高达 2 GHz 的带宽和 10 GS/s 采样率,同时还具有高级分析和数学运算功能,这些功能均可供您随时享用。
2022-11-22 11:03:531061 包含2-Wire总线的应用(如I²C或SMBus™)需要在上升时间、功耗和抗扰度之间进行权衡。由于这种漏极开路总线上从低到高转换的上升时间由上拉电阻和总线电容决定,因此在添加外设、布线走线和连接器
2023-01-16 11:09:10817 本文介绍了运放电路带宽增益积 和压摆率 对运放输出电压上升时间的影响,评估运放输出电压的上升时间,一般采用输出电压的 10% ~ 90% 这一段时间作为上升时间。
2023-04-27 09:26:25510 在电路选型运算放大器时,用户经常比较关心运放输出电压的上升时间是如何计算的,上升时间到底与运放的带宽增益积GBW有关,还是与运放的压摆率SR有关,还是某些时候与两者同时都存在一定的约束关系?
2023-05-18 11:37:58898 对于任意一个LTI系统,都有自己的瞬态响应过程,响应的快慢取决于系统带宽,一般使用上升时间衡量。
2023-06-12 15:54:39699 或电流信号,以显示振幅、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。MSO9254A 是 Keysight Agilent 的 2.5 GHz、4+16 通道混合信号示波器。测量电子电路或组件
2023-06-14 15:59:49384 示波器和探头的上升时间与带宽之间具有怎样的量化关系? 示波器和探头是现代电子测量技术中不可或缺的两个部分。其中,示波器是一种测量电信号波形的仪器,而探头则是将电信号引入示波器中的装置。在电子测量
2023-10-22 12:43:33536 的无源探头本身上升时间约为700ps,通过这个探头测试一个上升时间为530ps的信号,即使不考虑示波器的带宽影响,经过探头后的信号上升时间已经变为860ps。 图1. 探头带宽对上升时间测量的影响 探头对测试的影响,包括两部分:探头对被测电路的影响以
2023-11-03 17:10:22490 信号频率和上升时间的关系 信号频率和上升时间是电子领域中两个常用的概念。它们之间的关系是比较密切的,一个信号的频率越高,它的上升时间就会越短。在本文中,我将会详细介绍信号频率和上升时间的相关知识
2023-11-06 11:01:071544 和上升时间 必须认识到,示波器及其探头是作为一个测量系统一起工作的。因此,使用的示波器带宽和上升时间指标应大于等于使用的探头指标,使其足以检查信号。 一般来说,探头和示波器之间的带宽和上升时间交互非常复杂。由于这种
2023-11-17 11:15:22225 信号保真度是评价数字示波器性能最主要的衡量标准,而采用合适的输入脉冲响应方 式则是示波器高保真还原信号真实面目的非常重要的环节。信号保真度定义为显示在示波器 屏幕上的波形与被测波形间的拟合程度
2023-12-04 14:34:39196
查看更多
