电气设备工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。电气设备配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。
2011-12-17 00:02:005869 绝缘老化是造成电机、高压变压器和发电机发生电气设备故障的主要原因之一。绝缘故障会导致危险电压、火灾、高故障电流和爆炸,损坏设备和财产,造成人身伤害和死亡事故。绝缘故障的主要原因包括电介质的污染、温度
2018-07-24 09:45:2013618 我们在维修电路故障时,都希望在最短的时间内完成电路故障点的修复,对于工厂中的电气设备更是如此。
2024-01-02 13:34:44290 不拆卸电气设备的情况下,利用电气设备面板上的开关、旅钮、按钮等调试检查,缩小故障范围。首先排除外部部件引起的故障,再检修机内的故障,尽量避免不必要的拆卸。6. 先不通电测量,后通电测试:首先在不通
2016-11-21 09:49:51
《电气设备安装工快速入门》根据电气设备安装人员的工作特点,重点对其上岗操作技能和专业技术知识进行了阐述。全书主要内容包括电气工程基础知识、电气施工图识读、架空线路及杆上电气设备安装、变配电设备
2018-11-09 16:56:26
介绍了电磁兼容在电气设备中的重要性以及电磁干扰的各种类型,并分析了电磁干扰对电气设备的危害,重点讲述了各种电磁干扰的控制技术,合理而有效地电磁兼容设计能够提高电气设备的性能发挥,保证电气系统的正常运行。
2012-03-31 14:17:00
压电工考试题库及高压电工考试内容1、【判断题】 完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交代现场安全措施、带电部位和其他注意事项。(√)2、【判断题】 过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大。(√)3、【判断题】 电气设备冷备用状态指设备的开关和刀闸均在打开位置...
2021-09-16 09:18:14
间短路属于高压电动机的故障。(√)2、【判断题】 电弧电流的本质是离子导电。(√)3、【判断题】 零序保护能反映中性点直接接地变压器内部的各种接地故障。(√)4、【判断题】 对某支路的电气设备合闸时,其倒闸顺序是先合隔离开关,其次是负荷开关,最后是断路器。(√)5、【判
2021-09-16 08:49:52
`请问电气设备和电器设备的区别是什么?`
2019-10-28 15:48:04
一系列供人穿戴的防护用品如图1。但是问题又来了,不可能每次要用电气设备之前都要全副武装,那样很不方便,像图2这样的场景估计也只有在工厂才能见到,如果平时也这样那大家会崩溃的。既然可以通过增大外衣、鞋、裤
2017-01-13 17:57:00
外围设备电路正常时,再考虑更换损坏的电气部件。要在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。 3.先外部,后内部 在进行电气设备的维护时,首先需要检查其外部、表面是否存有明显的缺损、破损、断裂等损坏
2018-12-10 22:48:16
1、 根据电气设备标注的出厂日期,推算电气设备已经使用的时间。 2、 对电气设备进行绝缘能力的检测,凡是所测电气绝缘能力下降至不能允许的程度时,就可确定其已经老化,不能再继续使用。这通常要电流
2012-11-13 15:24:33
热像技术应用广泛,在很多领域得到应用,在电气设备维护领域中,热像技术得到普遍使用,尤其在电气接头检测、高压电气设备检测、线路检测、其它电气设备检测等发挥了巨大作用。电气设备故障特征电气设备缺陷类型有
2018-09-06 09:29:37
PLC在电气设备所要完成的控制目标,然后在此基础上确定PLC在电气设备中的控制范围PLC在电气设备中的设计有三个部分的设计:一是对控制系统的流程设计;二是I/O地址的设计;三是控制系统的设计。1
2021-09-02 08:10:19
,就是在不拆卸电气设备的情况下利用电气设备面板上的开关、按钮、旋钮、插口等调试检查,压缩故障范围。首先排除电气设备外部部件所引起的故障.再检修设备内部的故障,尽量避免不必要拆卸(4)先静态侧试,后动态
2017-07-12 22:38:20
的开关、按钮、旋钮、插口等调试检查,压缩故障范围。首先排除电气设备外部部件所引起的故障,再检修设备内部的故障,尽量避免不必要拆卸。4.先静态侧试,后动态侧量静态是指发生故障后,在不通电的情况下
2017-07-10 09:20:33
了什么毛病才能有所述现象。接着,在分析决定检查那些地方,逐步查下去就能找出故障所在了。3耳听细听电气设备运行中的声响。电气设备在运行中会有一定噪声,但其噪声一般较均匀且有一定规律,噪声强度也较低。带带病运行
2017-05-01 22:00:11
YY 0505-2012 医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验
2015-08-09 10:36:04
对电气设备故障进行有的放矢的诊断,称为感官诊断,又称直观检查法。同样,由于个人的技术经验差异,诊断结果也有所不同。可以采用“多人会诊法”求得正确结论。 “表测”即应用电气仪表测量某些电气参数的大小,经过
2021-03-16 14:08:52
` 当电气设备带病运行时,您什么想法? 电气设备的安全运行,不言而喻,对厂内生产是至关重要,但由于生产工艺、安装、运行环境、外网波动及绝缘老化等等因素,往往存在很大的安全隐患。作为电气人,没有发生
2017-07-27 16:38:46
2017-08-03 16:02:29
2018-08-30 15:28:32
求大神分享电气设备常用文字符号新旧对照表
2021-10-12 08:34:10
红外热像仪应用及不足是什么?电气设备温度升高的电气原因是什么如何准确捕捉现场电能质量问题?
2021-04-29 06:35:23
电子电气设备接地探讨Discussion on Grounding between Electronic Equipment and Electrical Equipment 摘要
2010-05-18 01:02:01
,原因不明的故障和硬件问题等等。雷电电涌远远超出了计算机和其它电气设备所能承受的水平,绝大多数情况下,造成计算机和其它电器设备的当即毁坏,或数据的永远丢失。即使是一个20马力的小型感应式发动机的启动或关闭
2017-03-10 18:27:12
于诊断、维护和检查电气系统。该便携式红外热像仪采用的是非接触式检测方式,测量时无需逐点进行扫描,方便工作人员安全快速地检测各工作环境下的电气系统,现对于传统的点温仪,更加高效、快读。一旦电气设备出现发热
2015-03-18 18:35:38
日常维护。但怎么才能做到事半功倍、万无一失呢?这就需要借助先进的检测工具――武汉永盛科技的红外热像仪。 因为电气部件在出现故障之前,都会出现不正常的发热现象,而红外热像仪能够轻易找出发热的部位,并以红外
2014-07-25 14:50:02
电工及电气设备在阐述电工及电子的基本理论、基本知识和基本分析方法的基础上,介绍中小型水电站及电力排灌站的电气设备及其布置。全书共分十章。主要内容有:直流电路
2008-09-01 23:52:320 电气设备交接试验标准 GB 50150-91
第1.0.1条 为适应电气装置安装工程电气设备交接试验的需要,促进电气设备交接试验新技术的推广和应用,特制订本标准。
2008-09-04 14:48:051 电工及电气设备在阐述电工及电子的基本理论、基本知识和基本分析方法的基础上,介绍中小型水电站及电力排灌站的电气设备及其布置。全书共分十章。主要内容有:直流电路
2008-11-07 11:38:460 电气设备试验技术问答依据最新的电气设备交接试验标准和预防性试验规程,主要针对中小型电气设备的绝缘与特性试验项目,采用问答的方式,讲述发电机、变压器、直流电机
2008-12-24 20:27:500 1. 1 本标准适用于无火花型电气设备。1.2 无火花型电气设备,除须符合本标准外,还须符合GB 3836.1- 83爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》的有关规定.第一篇 通用规定2
2009-02-20 18:43:5619 常见电子电气设备
发电、变电、输电、配电、用电的设备 音视频设备 信息技术设备 家用电器设备 通讯技术设备 仪器
2009-08-26 19:10:0519 防爆电气设备按其防爆原理的不同而分为不同的防爆形式。隔爆型防爆电气设备是具有能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播
2009-12-26 15:50:1118 泵站电气设备安全运行管理和养护摘要: 结合温州瑞安潘山翻水站实际情况, 通过泵站电气设备典型故障分析, 介绍了泵站主要电气设备管理和养护、电气设备预
2010-04-24 09:27:5625 热像仪在电气设备检修中的应用
在电力行业及工业制造行业,热像仪大多运用于电气设备的检修上。大多数电气设备系统出现问题,是
2008-11-26 17:22:57782 电子电气设备的接地
1概述
接地是提高电子电气设备电磁兼容性有效的重要手段之一。正确的接地既能抑制外部电磁干扰的影响,又能防止电子电气设备向外部发
2009-07-10 08:42:151840
电气设备内部干扰的抑制
1干扰的产生和传递
1?1干扰的产生
电气设备在工作过程中,除了要受到来自外部的干扰之
2009-07-10 09:43:08588 用蜡烛检查电气接点发热
低压电气设备中有许多接点,如母线接头、馈
2009-09-14 16:24:22658 防爆电气设备防爆标志基础知识
防爆电气设备的防爆标志内容包括:防爆型式+设备类别+(气体组别)+温度组别
2009-11-25 09:42:175943 电气设备维修的十项原则 1.先动口再动手 对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。 对于生疏的设备,还应
2009-12-03 09:59:391665 电气设备手册下载
2011-01-25 19:08:070 摘要:以电力系统保护为背景,分别了微电子机械系统(MEMS)的发展使电气设备实现小型化、智能化的可能性;论述了微电器应具备的特征;讨论了微电气设备的特点。 关键词:微电子机械系统;微型智能电器;电力系统
2011-02-15 11:04:3338 本标 准 规 定了标记电气设备(见注2)额定值及其他特性的最低要求(见注1)和一般规则,使之能正确而安全地选择和安装与任一供电电源相连的电气设备。
2011-02-19 15:33:1081 摘 要:电气设备在我们工作及日常生活中应用极为广泛。但是。在电气设备的使用过程中,由于许 多原因,还可能会发生火灾和爆炸这类事故,从而给我们造成损失。因此,必须采取
2011-04-21 16:44:5580 核岛电气设备设计和建造规则核岛电气设备设计和建造规则
2015-11-23 14:18:210 Golf_A7_2014_电气设备。
2016-03-31 15:38:314 低压电气设备安全主要是指1000V以下的供配电系统中的设备或装置及其操作安全问题。 第一节 低压电气设备安全工作基本要求 一. 低压电气设备巡视检查 为了保证对用电场所的正常供电,对配电屏上的仪表
2017-09-29 16:28:194 的考察和细致分析的基础上进行的。在这一过程中,往往要采用看、听、闻、摸、测、比、替 试、菜单等多种方法。 1.看:在电气设备故障中,通过检查外观和变色能发现的故障非常多。这些统称为通过目测能进行异常现象判断。通
2017-10-23 10:42:433 1.直观法 直观法是根据电器故障的外部表现,通过看、闻、听等手段,检查、判断故障的方法。
2017-12-18 16:10:395604 事物往往是千变万化的千差万别的,电气设备出现的故障是五花八门,千奇百怪,电气设备检修一句话;只有想不到的故障,没有发生不了的故障。介绍的六诊,九法,三先后,电气故障诊断要诀,只有一种思想方法和工作方法,并非精囊妙计,切记不能死搬硬套。检修人员要善于透过现象看本质,善于抓住实物的主要矛盾。
2018-01-24 16:40:285668 对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。
2018-02-05 10:10:245855 本文通过分析电磁干扰的主要类型以及其在医用电气设备中的危害,着重讨论将电源滤波器应用于医用电气设备中,以解决医用电气设备的电磁干扰现象。在医院门诊室、手术室和病房中,一台有强电磁辐射的医用电气设备产生的电磁干扰会破坏或降低其他医用电气设备的工作性能。
2018-05-22 11:35:001668 基于性能的抗震设计已成为国内外建筑抗震研究的热点问题。高压电气设备的抗震主要依据现行的抗震设计规范设计而成,但在地震作用下仍然会遭受巨大破坏,特别是灾后重建需要巨大投入。因此,提出了电气设备基于性能
2018-03-21 14:03:442 电气设备分为一次设备和二次设备,无论何种设备,都必须有高安全性和高稳定性。需要电气设备制造企业长时间的技术积累与实践,甚至还要经过长时间的实际应用才能满足电网对电气设备安全性与稳定性的高要求。
2018-06-19 15:48:585668 电气设备故障往往都以设备相关部位的温度或热状态变化作为预兆表现出来,通常发热的部位都是电气设备的连接点,连接点是指电气设备之间以及它们与母线或电缆之间的电气连接部位。
2018-09-06 09:30:004508 电气设备在生产中已广泛采用,而电气故障是不可避免的,如何排查电气故障是电工们面临的一大问题。
2018-10-15 11:15:133655 《电气设备安装工快速入门》根据电气设备安装人员的工作特点,重点对其上岗操作技能和专业技术知识进行了阐述。全书主要内容包括电气工程基础知识、电气施工图识读、架空线路及杆上电气设备安装、变配电设备安装、受电设备安装、接地装置安装、防雷装置安装等。
2018-11-08 10:30:2339 电气设备(ElectricalEquipment)是在电力系统中对发电机、变压器、电力线路、断路器等设备的统称。
2019-02-26 14:08:5015040 电气设备在生产中已广泛采用,而电气故障是不可避免的,如何排查电气故障是面临的一大问题。电气维修人员是面对和解决这个突出问题的主要技术力量,在实际生产应用中能够准确地查找其故障所在,从而排除故障使电气设备能够正常稳定地运行是每一位维修人员应尽的义务和职责。
2019-06-18 14:58:144534 综采设备在运行过程中,其电气设备常常要承受井下许多不利因素的影响,如周围环境温度、湿度的影响,有害介质的侵蚀等。由于自然因素使得设备出现故障称为自然故障。加强日常维护保养和检修可使设备在较长时间内不出或少出故障,而切不可误认为反正综采电气设备的故障是不可避免的,就忽视日常维护保养和定期检查工作。
2019-06-18 15:12:562185 据报道,Fluke新款全光谱热像仪系列涵盖从工业便携式口袋热像仪到640 x 480分辨率的红外热像仪,将专业检查提升到新高度。
2019-06-24 11:35:213361 对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。
2019-07-30 15:44:433808 电气设备防爆类型标志有d、e、ia和ib、p、o、q、n、s八种型式。按其使用环境的不同,防爆电气设备分为两类、三级。
2019-08-20 14:14:5952191 数控机床电气设备质量的好坏以及工作效率的高低将在很大程度上决定我国生产力发展水平的高低。因此,如何有效保证机床电气设备的顺利运行已经成为实际应用中亟待解决的问题。保证机床电气设备维修技术应用的高效性,对于整个国家生产力的发展都有着至关重要的作用。
2019-09-07 10:37:575358 电气火灾通常是因为电气设备的绝缘老化、接头松动、过载或短路等因素导致过热而引起的。尤其是在易燃易爆场所,上述电气线路隐患危害更大。
2019-10-11 16:40:158848 电气设备在正常工作和有故障情况下,都必须具有保护人身安全,防止电击的能力。正常的情况下的电击防护称为基本防护,它是用来预防人身直接接触带电部分而产生的危险。
2019-11-02 09:31:2711836 对电气设备运行影响比较大的环境条件有温度、湿度、空气污染状况以及大气压等。
2019-11-06 15:13:2933374 用电流电压表对电气设备进行绝缘能力的检测,凡是所测电气绝缘能力下降至不能允许的程度时,就可确定其已经老化。
2019-11-06 15:20:3118634 国家没有明令电气设备的使用年限,只要电气设备的功能、安全参数仍然达标,就可以继续使用。
2019-11-06 15:50:1828855 如何做好电气设备的维修先要了解电气设备的工作流程和工作原理。首先从正规操作电气设备到保养维护开始在到维修,设备还有各种维修测量的仪表设备工具要会使用,有相关的维修经验更好有懂电路和气路更佳,如果小白从简到易先学基础在进行设备维护
2020-01-31 14:43:005550 检查防爆电气设备是否有有铭牌、“EX”标志和清晰的防爆电气设备类型、级别和组别标识。铭牌上是否标明检验单位发给的防爆合格证号。
2019-12-12 16:34:454742 在工业生产中,防爆电气设备一单出现故障,引发的事故是不可估量的。首先是威胁人们的生命安全,防爆电气设备使用过程中一旦发生爆炸,就会直接连带着操作人员,进而威胁生命,其次造成设备损坏。
2019-12-23 14:36:14879 电气设备的外部热故障主要指裸露接头由于压接不良等原因,在大电流作用下,接头温度升高,接触电阻增大,恶性循环造成隐患。
2020-01-06 09:58:435420 电气设备电气照明的原理图免费下载
2020-01-10 08:00:0014 电气设备都以电气—机械原理为荃础,特别是机电仪一体化的先进设备,机械和电气在功能上有机配合,是一个整体的两个方面。往往机械部件出现故障,影响了电气系统,许多电气部件的功能就不起作用了。
2020-02-18 20:41:134486 应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排除周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。
2020-03-08 16:44:002786 电气设备的日常维护一般包括以下三个方面。
2020-04-06 15:44:0016741 电气设备的四种状态:运行,热备用,冷备用和维护。
2020-07-19 11:39:0212366 电气设备从购买、安装到使用的各个环节中,由于种种原因都有可能造成设备故障,这些原因如下
2020-09-09 14:48:288850 电气设备的发热不仅会影响设备的电气特性,同时还会危及设备绝缘的安全,生产中的许多电气事故都是由发热引起的,因此,解决此类问题的关键就是研究设备产生发热的机理。
2020-11-21 11:39:468303 漏电保护器是防止电气设备或线路因意外漏电所设置的一种保护开关装置。当电气设备发生漏电时,该开关装置能够迅速切断电源,以防止机壳、机架意外带电危及人体安全。该装置应与设备或线路的额定值相匹配
2021-05-04 15:45:001278 电气设备故障检测诊断方法及实例
2021-09-22 09:45:370 船舶电气设备维修指南.pdf
2021-12-13 09:15:290 电气设备的选择
1 电气设备选择的一般原则
2 高压开关设备的选择
3 低压开关电器选择
4 母线、支柱绝缘子和穿墙套管选择
5 互感器的选择
2023-02-09 16:40:430 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析了电气设备绝缘在线监测系统原理和系统设计、实现方法,再研究电气设备状态维修技术。
2023-05-19 15:55:59806 万用表是一种可靠的设备,可以检查几乎所有电气设备中的短路和电子故障。使用万用表电路板,可以检查电阻、电容、电流、保险丝短路、交直流电压等。
2023-07-05 10:19:44437 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析
2023-07-11 11:25:15288 口诀虽说是用来检修电气设备的,但是对于维修电子设备或线路也有一定的借鉴意义,有道是万变不离其宗!
2023-07-13 09:38:39548 1、电气设备分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 2、运行状态是指电气设备的隔离开关和断路器均在合闸位置,接地刀闸在分闸位置,电源已经过隔离开关及断路器送至被驱动的电气设备,该设备已经在带电
2023-09-21 14:53:16871 电气设备在运行过程中,因受外界的影响,如冲击、压力、潮湿、异物侵入,或因内部材料的缺陷、老化、磨损、受热、绝缘损坏,以及运行过程中的错误操作等原因,有可能发生各种故障和不正常的运行情况,因此有必要
2023-09-27 11:02:312927 电气设备巡视检查的目的是为了及时地发现运行设备的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。 一、巡视检查的方法 1、测量 使用随身携带的工具和仪表,如测温仪、测振仪、钳形电流表
2023-10-07 14:10:211545 及机械强度的要求,连接引线应便于定期进行检查测试。 2、电气设备的下列部位应专门敷设接地线直接与接地体或接地主干线连接。 1)发电机机座或外壳、出线柜、中性点柜的金属底座和外壳、封闭母线的外壳; 2)高压配电设备的
2023-10-08 16:30:51576 调查电气设备的故障,就是在处理故障以前,通过问、看、听、摸来了解电气设备故障前后的操作情况和故障发生后出现的异常现象,以便根据调查结果迅速判断故障可能发生的部位、故障规模和故障性质,从而及时采取准确地排除故障的揩施。
2023-10-30 09:04:21210 温度检测,电气设备隐患排查的重要参数之一因为发热导致烧坏母线、设备失效、线路故障、停电等重大事故的时有发生。特别是针对一些易燃易爆环境,比如石油、化工、煤矿,一旦管理不善,在电气故障时将发生电气火灾
2023-12-14 08:34:13217 本安型,也称为本质安全型,是一种电气设备防爆型式。这种类型通过限制电气设备电路的各种参数,或采取保护措施来限制电路的火花放电能量和热能,使其在正常工作和规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃
2023-12-20 17:27:151041 电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究 安科瑞王璐月 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升
2024-02-21 09:39:57112
查看更多
