电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>光化学反应量热仪(PDC)如何工作?
光化学反应量热仪(PDC)如何工作?
收藏
查看更多
创新光化学电池结合太阳能与化学储存
维也纳科技大学(Vienna Technical University)的研究人员开发出一款创新的光化学电池,可在室温下储存来自紫外线(UV)的能量。
2016-02-19 08:44:311396
PEMFC电源系统的工作原理及应用范围
燃料电池是一种不经过燃烧直接以电化学反应方式将燃料的化学能转变为电能的发电装置。其工作原理与普通电池基本相同,也是通过电化学反应把物质的化学能转变为电能。所不同的是,传统电池是事先填充好内部物质
2021-03-03 10:26:088959
18650锂电池化学电源测试技术的发展历程
者可以对固液界面实行实时、原位、三维空间观测,监视并控制电化学反应和过程,以及对材料进行原子级加工等。在化学电源领域,ECSTM可在原子尺度上观测和研究电极界面膜的形貌、结构、形成过程以及金属负极的沉积和溶解等。
2013-05-04 11:25:49
光化学反应
2023-05-29 11:11:57
化学反应器怎么操作?
反应之前将原料一次性加入反应器中,直到反应达到规定的转化率,即得反应物,通常带有搅拌器的釜式反应器。
2019-10-24 09:01:32
LCD存放要求和使用要求
,影响LCD的寿命,应保证驱动电压有尽可能小的直流分量(50 mV)。6、由于液晶和偏光片都是有机物,使用过程中,应防止长时间受紫外线照射,产生光化学反应,使LCD性能劣化。`
2019-01-28 16:23:03
LCD段码屏光刻不良-浮胶
环境湿度太大,使胶与玻璃表面粘附不良。因此,得注意做好玻璃表面清洁处理和操作的环境的温,湿度及清洁工作。2)光刻胶配制有误或胶陈旧不纯,胶的光化学反应性能不好,使胶与ITO层成健能力差,或者胶膜不均匀
2018-11-22 16:04:49
[求助]请问聚四氟乙烯这种材料的线用剥钳剥掉外皮后,有没有化学反应??
我现在想用剥钳剥聚四氟乙烯这种材料的线,请问专业人士,剥掉外皮后会不会后化学反应或者什么影响。 请专业人士指教。。有相关实验资料的就太感谢了。
2009-04-03 13:05:10
准分子真空紫外辐射在材料加工中的研究与应用
真空紫外辐射有高于共价键键能的光子能量,可在室温下激起化学反应。自上世纪80年代,基于稀有气体介质阻挡放电的准分子真空紫外光灯面世以来,真空紫外光源有了很大的发展,商业化的准分子真空紫外光灯已有上百
2010-05-06 08:56:18
双层PCB板制作过程与工艺
, 其组成水溶性干膜,以碳酸钠显 像,用稀氢氧化钠剥膜而完成的显像动作。此步骤即将处理完之PCB表面”黏” 上一层会进行光化学反应之水溶性干膜,可经感光以呈现PCB上所有线路等之 原型。  3.曝光 压
2018-09-20 10:54:16
图像转移基础流程
,一种是光化学图像转移。网印图像转移比光 化学图像转移成本低,在生产批量大的情况下更是如此,但是网印抗蚀印料通常只能制造大于 或等于o.25mm的印制导线,而光化学图像转移所用的光致抗蚀剂朗制造分辨率
2010-03-09 16:22:39
应用电化学传感器的设计
优化电化学的氧化反应(或降解被 测气体),并产生一个正比与气体浓度的电流。  由于工作电极上电势变化的连续电化学反应,传感器 的性能会随时间的延续而劣化。为了减少退化并维持一个恒 定的且线性良好
2018-11-15 14:45:25
无铅焊接对助焊剂的要求-购线网
助焊剂与钎料合金表面之间有化学反应,因此不同合金成分要选择不同的助焊剂。母材表面的金属氧化膜的稳定性随金属的种类而异,具有稳定的氧化膜的母材在焊接时要将其除去是非常困难的,因而造成了焊接的困难。金属
2017-07-03 10:16:07
没有产生强烈“化学反应”的物联网产业,缺的究竟是什么?
没有产生强烈“化学反应”的物联网产业,缺的究竟是什么? 随着万物智联时代的到来,智能设备被赋予连接能力和“智力”,如同打造一个个像《机器管家》中的安德鲁,冰冷的机器外壳下,是一颗为人类美好生活而服务
2018-12-13 10:19:08
浅析化学传感器和纳米传感器
光化学传感器是近年发展起来的一种新型微量和痕量分析技术,它是把特定的化学物质的种类和浓度变成电信号来表示的功能元件。主要是利用光敏感材料与被测物质中的分子、离子或生物物质相互接触时直接或间接地引起电
2019-07-02 07:43:53
化学原理介绍和分析方法
化学(Electrochemistry)是研究电和化学反应相互关系的科学,即研究两类导体形成的带电界面现象及其上所发生的变化的科学。电和化学反应相互作用可通过电池来完成,也可利用高压静电放电来实现
2017-10-16 10:06:07
化学工作站有什么功能?
化学是研究电和化学反应相互关系的科学。电和化学反应相互作用可通过电池来完成,也可利用高压静电放电来实现,二者统称电化学,后者为电化学的一个分支,称放电化学。因而电化学往往专指“电池的科学”。
2020-03-30 09:00:56
研究级高性能全自动程序升温化学吸附
研究级高性能全自动程序升温化学吸附为采用动态技术的全自动高精度程序升温和化学吸附分析,能进行全自动脉冲化学吸附和程序升温还原(TPR)、程序升温脱附(TPD)、程序升温氧化(TPO)和程序升温反应(TPRx) - 以及BET表面积评价。
2014-02-24 10:06:28
管式反应器有什么优点?
由于反应物的分子在反应器内停留时间相等,所以在反应器内任何一点上的反应物浓度和化学反应速度都不随时间而变化,只随管长变化。
2019-10-28 09:12:03
红外成像工作原理
  红外成像工作原理  红外成像将会不断的向大规模焦平面方向发展(即成像);探测波长方面,要由单色向双色和多色发展;随技术的发展,红外成像作为一种先进的测温设备被越来越多的应用到
2011-11-07 11:01:50
蓄电池的工作原理是什么?
蓄电池是将化学能直接转化成电能的一种装置,是按可再充电设计的电池,通过可逆的化学反应实现再充电,通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二次电池。它的工作原理:充电时利用外部的电能使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能输出,比如生活中常用的手机电池等。
2019-10-30 09:10:58
超级电容在太阳能充电中的应用
太阳能光发电是指无需通过热过程直接将光能转变为电能的发电方式。 它包括光伏发电、光化学发电、光感应发电和光生物发电。 光伏发电是利用太阳能级半导体电子器件有效地吸收太阳光辐射能,并使之转变成电能
2017-12-19 09:50:42
锥形的组成是什么?
锥形是测量材料对火反应特性或燃烧特性的最好技术手段,可测量多种火灾相关参数.它的燃烧环境极相似于真实的燃烧环境,其试验结果与大型燃烧测试结果之间存在很好的相关性,能够表征出材料的燃烧性能,是新一代的聚合物材料燃烧性能测定仪器。
2019-10-11 09:00:02
重要有机化学反应
重要有机化学反应
2008-11-30 11:05:420
元素化学反应手册
元素化学反应手册系统地叙述了周期系各元素单质与空气、水、单质、无机化合物、有机化合物的化学反应生成物及生成物性质、反应式、反应条件与说明。所讨论的元素包括氢
2008-11-30 11:20:250
熔盐电化学反应炉温度控制系统研究
设计了适合熔盐电化学钽阳极氧化工艺的电化学反应炉及其温度控制系统,研究了模糊参数自整定PID控制器在电化学反应炉温度控制系统中的应用。对常规PID控制器和模糊参数自
2009-02-27 09:18:0833
光化学烟雾物理模拟实验数据采集系统的研制
光化学烟雾物理模拟的实验中,需要设计并建立一套可靠的数据采集系统,实现对实验数据的读取、分离、处理、显示、记录等操作。我们采用图形化编程语言LabVIEW 编制的数
2009-06-29 09:43:1224
一种新型的振荡场光化学传感器
利用法布里珀罗振荡模构造了一种新型的光化学传感器。与传统的以表面等离子模和光导模为探针的迅衰场传感器不同,这种新型结构中被传感介质处于法布里珀罗腔的振荡场中,其能
2009-07-14 09:18:5019
dsc 差示扫描
DZ-DSC300C 差示扫描产品介绍:DZ-DSC300C差示扫描为触摸屏式,可进行玻璃化转变温度测试、相转变测试、熔融和焓值测试、产品稳定性、氧化诱导温度、氧化诱导期测试、固化度等
2022-12-13 13:49:14
燃料电池内的电化学反应-触媒与反应
燃料电池内的电化学反应-触媒与反应动力 薛康琳   工业技术研究院 工业材料研究所摘要:直接甲醇燃料电池(DMFC)在携带电子产品的应用
2009-11-02 14:39:4318
电厂锅炉低NOX燃烧技术的探讨
燃煤燃烧过程中排放的NOX气体是危害大,且较难处理的大气污染物,它不仅刺激人的呼吸系统,损害动植物,破坏臭氧层,而且也是引起温室效应、酸雨和光化学反应的主要物质之
2010-02-08 15:08:4313
上海久滨 JB-DSC-500B 差示扫描
品牌:久滨型号:JB-DSC-500B名称:差示扫描一、 什么是差示扫描?  差示扫描法(DSC)作为一种可控程序温度下的热效应的经典分析方法,测量的是与材料内部转变相关的温度
2023-11-23 10:16:25
碳锌电池化学反应
碳锌电池化学反应 碳锌电池的容器是一个锌罐。里面有一层由NH4Cl和ZnCl2所构成的糊状液体,这个糊状液体通过一
2009-10-20 10:30:243223
各种电池的化学反应
各种电池的化学反应式 锂离子电池正极主要成分为LiCoO2负极主要为C充电时正极反应:LiCoO2 Li1-xCoO2 + xLi+ + xe- 负极反应:C + xLi+ + xe- CLix 电
2009-10-21 17:11:215649
化学的应用领域
化学的应用领域 因为电化学涉及电子传递的化学反应,所以应用领域十分广泛。以下简述几种主要的应用。 电镀 电
2009-11-05 09:24:247955
光伏电池工作原理
光伏电池工作原理 太阳能电池是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。以光电效应工作的薄膜式太阳能电池为
2009-11-16 10:47:091126
光化学、干膜、曝光及显影制程
光化学、干膜、曝光及显影制程 1、Absorption 吸收,吸入指被吸收物会进入主体的内部
2010-01-11 23:20:085369
光化学、干膜、曝光及显影制程术语手册
光化学、干膜、曝光及显影制程术语手册 1、Absorption 吸收,吸入指被吸收物会进入主体的内部,是一种化学式的吸入动作。如光化反应中的光能
2010-02-21 09:58:203056
镀通孔、化学铜和直接电镀制程术语手册
镀通孔、化学铜和直接电镀制程术语手册 1、Acceleration 速化反应广义指各种化学反应中,若添加某些加速剂后,使其反应得以加快之谓。狭义是
2010-02-21 10:06:171574
紫外线油墨在柔印中的影响和应用知识
紫外线油墨在柔印中的影响和应用知识 紫外线油墨也叫UV油墨,是利用一定波长的紫外线辐射,通过瞬间的光化学反应,使液态的UV油
2010-03-17 10:11:011147
太阳能电池工作原理及分类
太阳能电池是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。以光电效应工作的菁膜式太阳能电池为主流,而以光化学效应工作的式太阳能电池则还处
2010-06-01 14:32:231681
和晟仪器中标惠州学院差示扫描重分析各四台
仪器
和晟仪器发布于 2023-08-14 12:13:58
5大LED照明设计在化学反应中的注意事项
想要LED产品发挥最好的性能,不单需要从设计上下手,在LED产品周围发生的那些化学反应也是需要考虑的因素之一。化学反应如果处理不当,很有可能对LED的性能造成不可逆转的伤害。
2016-07-29 19:29:30661
DSC测焓值的分析方法 #dsc #焓值 #差示扫描
DSC
南京大展检测仪器发布于 2023-08-21 15:35:01
鲁东大学采购我司差示扫描,助力科研创新!
和晟仪器发布于 2023-10-10 11:01:44
差示扫描在农业行业应用案例 #差示扫描 #dsc
南京大展检测仪器发布于 2023-10-17 09:00:23
差示扫描工作原理是什么?
和晟仪器发布于 2023-11-03 09:36:16
差示扫描在机械行业应用案例 #dsc #dsc差示扫描
DSC
南京大展检测仪器发布于 2023-11-21 16:20:25
上海久滨 JB-DSC-500B 差示扫描使用操作步骤#差示扫描 #DSC测玻璃 #DSC
DSC
上海久滨仪器有限公司发布于 2023-11-24 09:47:46
比热容DSC如何测量?#dsc #差示扫描 #比热容
DSC
南京大展检测仪器发布于 2023-11-27 15:07:02
差示扫描 #dsc #差示扫描
DSC
南京大展检测仪器发布于 2023-12-05 10:51:41
上海程斯-锥形-视频解说 满足标准
jf_62302303发布于 2024-01-10 15:31:31
DSC测聚酯类样品的熔点 #差示扫描 #dsc #塑料 #聚酯
DSC
南京大展检测仪器发布于 2024-01-23 11:12:48
全英文出口差示扫描 #差示扫描
检测
南京大展检测仪器发布于 2024-02-29 17:28:03
你们差示扫描有几款? #差示扫描 #DSC #生产厂家
DSC
南京大展检测仪器发布于 2024-03-20 15:18:07
傲颖-锥形-使用说明
测试
jf_12990097发布于 2024-03-22 16:26:37
诚卫-锥形-视频解说
chenweizwg发布于 2024-03-22 16:48:36
IBM使用人工智能帮助他们预测有机化学反应的生成
人工智能一直在为各行各业赋能,提供着新的研究工具。近日,IBM研究院的科学家从一种全新的视角来研究有机化学,并创造性的使用人工智能帮助他们预测有机化学反应的生成。 科学家们通过将化学反应
2018-01-03 17:06:304705
IBM公司利用人工智能预测化学反应结果 从而加速新药的研发
通过将原子看作字母、将分子理解为单词,IBM的人工智能软件正在使用与机器翻译相同的方法来预测有机化学反应的结果,从而加速新药的研发。
2018-01-05 16:44:364365
详细解析芯片光刻的步骤
刻的基本原理是利用光致抗蚀剂(或称光刻胶)感光后因光化学反应而形成耐蚀性的特点,将掩模板上的图形刻制到被加工表面上。
2018-01-09 13:37:2316783
DBS植入设备:在进行电刺激的同时监测大脑内部的电反应化学反应
研究人员近日在美国神经科学学会举行的年会上报告说,他们研制出了一台名为Harmoni的深部脑刺激(DBS)植入设备,首次能够在进行电刺激的同时,监测大脑内部的电反应化学反应。该设备已经在大鼠和猪等实验动物身上进行了测试。
2018-05-15 15:06:002395
利用纳米级3D打印有机材料的生物芯片
们正在使用微流控技术,即在分子水平上操纵流体,将所需化合物组合运送到生物芯片的指定位置上。然后,他们使用光化学反应,也就是光穿过前面所说的小金字塔。当光与分子反应时,它将它们粘附在芯片上。
2018-04-25 11:38:184946
人工智能穷举化学反应,解决生命起源问题
据国外媒体报道,格拉斯哥大学化学教授李·克罗宁(Lee Cronin)开发出一个可以运行多个化学实验的人工智能机器人,并利用质谱仪,核磁共振仪和红外光谱仪实时评估反应过程。
2018-07-28 10:09:233948
一个将CRN++程序翻译成化学反应的编译器。
最近,DNA合成取得的进展为分子工程开辟了新的、令人兴奋的可能性。然而,合成生物学的研究人员首先需要找到设计相互作用规则(化学反应)的方法,以达到预期目标。这项研究的主要目的是设计一种能够以更直观的方式表达化学反应行为的高级语言。
2018-10-08 09:38:162591
化学镍金的用途及工艺流程
化学镍金简写为ENIG,又称化镍金、沉镍金或者无电镍金,化学镍金是通过化学反应在铜的表面置换钯再在钯核的基础上化学镀上一层镍磷合金层,然后再通过置换反应在镍的表面镀上一层金。目前化镍金的沉金有置换和半置换半还原混合建浴两种工艺。
2019-06-11 15:23:2312955
三种不同类型晒版机的特点介绍
  晒版机是用于制作印版的一种接触曝光成像设备,利用压力(包括大气压力和机械压力),使原版与感光版紧密贴合,以便通过光化学反应,将原版上的图像精确地晒制在感光版上。
2019-06-25 16:18:253849
UV固化装置的组成及应用解析
UV固化在英文中称UVCuring 或 UV Coating,UV固化是光化学反应,即液态的UV照射可固化材料经印刷或涂布到承印物或工件表面,经UV光线照射实现硬化的过程,UV固化与传统的干燥过程相似,但原理不同,传统的干燥一般借助于涂敷材料中溶剂的挥发而形成硬化,而UV固化交联则无溶剂挥发。
2019-07-01 16:06:543138
PCB铜箔剥离实验方法以及怎样测力
由于PCB抄板技术涉及的范围非常广泛,所以决定了它的生产过程较为复杂,从简单的机械加工到复杂的机械加工,有普通的化学反应还有光化学化学化学等工艺,再到计算机辅助设计CAM等多方面的知识。
2019-09-15 17:02:0018573
磷酸铁锂电池化学反应方程式_磷酸铁锂电池工作温度
本文首先介绍了磷酸铁锂电池的工作原理,其次介绍了磷酸铁锂电池化学反应方程式,最后阐述了磷酸铁锂电池工作温度。
2020-03-28 14:00:5943881
可变色的智能可穿戴设备
变色衣服的面料里加入了一种光敏剂,光敏剂是一种高分子化合物,它能在吸收紫外光光源后同紫外光产生一种光化学反应
2020-07-29 16:45:54583
硅晶圆蚀刻过程中的流程和化学反应
中,使共有旋转轴的多片晶片在蚀刻溶液中旋转,通过化学反应进行蚀刻的表面处理。在化学处理之后,晶片的平坦度,因此为了控制作为旋转圆板的晶圆周边的蚀刻溶液的流动,实际上进行了各种改进。例如图1所示的同轴旋转的多个圆板
2022-04-08 17:02:101682
硅晶圆蚀刻过程中的化学反应研究
旋转轴的多片晶片在蚀刻溶液中旋转,通过化学反应进行蚀刻的表面处理。在化学处理之后,晶片的平坦度,因此为了控制作为旋转圆板的晶圆周边的蚀刻溶液的流动,实际上进行了各种改进。例如图1所示的同轴旋转的多个圆板的配置为基础,旋转圆板和静止圆板交替配置等。
2022-04-12 15:28:16943
半导体等精密电子器件制造的核心流程:光刻工艺
光刻胶作为影响光刻效果核心要素之一,是电子产业的关键材料。光刻胶由溶剂、光引发剂和成膜树脂三种主要成分组成,是一种具有光化学敏感性的混合液体。其利用光化学反应,经曝光、显影等光刻工艺,将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上,是用于微细加工技术的关键性电子化学品。
2022-06-21 09:30:0916641
一篇文章带你了解什么是氮氧化物检测仪
以一氧化氮和二氧化氮为主的氮氧化物是形成光化学烟雾和酸雨的一个重要原因。 汽车尾气中的氮氧化物与氮氢化合物经紫外线照射发生反应形成的有毒烟雾,称为光化学烟雾。光化学烟雾具有特殊气味、刺激眼睛、伤害
2022-08-08 11:08:041206
双层PCB板制作过程与工艺
曝光:压膜后之铜板,配合PCB制作底片经由计算机自动定位后进行曝光进而使 板面之干膜因光化学反应而产生硬化,以利后来之蚀铜进行。曝光强度和曝光时间。
2022-11-08 09:45:063968
PID传感器在固定污染源VOCs监测技术中的应用
挥发性有机物是一类重要的环境污染物,长时间摄入会有致癌、致畸、致突变的危害。此外,VOCs为臭氧和二次有机颗粒物(SOA)生成的主要前体物,具有较强的光化学反应活性,可引发城市光化学烟雾。据研究表明
2022-11-14 13:49:201961
中科院大连化学物理研究所:提出基于功能化纸基比色传感器的农残快检新策略
新进展。团队构建了新型介孔二氧化硅功能化纸基传感器,通过柱芳烃超分子识别系统,实现了农药百草枯的高效捕获和分析。该工作为纸基光化学传感器痕量食品安全危害因子快速筛查技术的产业化应用提供了新的思路。 纸基光化学传感器基
2023-01-12 01:21:14953
用于快速检测百草枯农药残留的纸基光化学传感器
近日,大连化物所化学传感器研究组(106组)冯亮研究员团队在纸基光化学传感器的信号放大研发中取得新进展。
2023-02-03 09:31:10192
简单梳理芯片制造的基本步骤
从光刻机出来后还要经历曝光后的烘焙,简称后烘。这一步的目的是通过加热让光刻胶中的光化学反应充分完成,可以弥补曝光强度不足的问题。
2023-02-16 11:52:267907
全面解读光刻胶工艺制造流程
光刻胶可以通过光化学反应,经曝光、显影等光刻工序将所需要的微细图形从光罩(掩模版)转移到待加工基片上。依据使用场景,这里的待加工基片可以是集成电路材料,显示面板材料或者印刷电路板。
2023-05-11 16:10:492775
固定电势在电化学反应中的应用
在电化学界面反应过程中,由于电化学反应界面通常与恒定电极电势的外电极相连,为确保电子的化学势与外电极的电势达到平衡
2023-05-26 09:44:431080
VOCs是什么?VOCs在线监测系统助力大气污染治理
很多人都不知道VOCs是什么,其实VOCs是挥发性有机物的英文简称,比如甲苯等物质。根据研究表明,挥发性有机物与PM2.5的形成密不可分。大部分挥发性有机物都能发生光化学反应,而光化学反应的生成物
2022-01-10 09:36:08309
VOCs在线监测系统为什么需要监测气体的排放?
VOCS在线监测系统是能对工厂排放的VOCS气体进行实时连续在线监测的仪器,为什么需要监测VOCS气体的排放呢?VOCS指的是挥发性有机物,有很大一部分VOCS会参加光化学反应,而光化学反应的产物
2022-01-13 10:59:19281
VOCs在线监测系统是如何监测VOCS气体排放的
2022-01-10 09:35:41568
为什么需要监测VOCS气体的排放呢?
2022-03-22 10:45:14363
UV三防漆缩胶,怎么办?
UV三防漆是一种特殊的涂料,它通过紫外线辐射引发的光化学反应迅速固化。在固化过程中,涂料中的单体和溶剂会挥发,分子间结合形成固态涂膜。然而,由于固化引起的聚合反应和挥发物的释放,涂料在固化过程中会发生收缩。
2023-06-30 16:56:33718
电解质离子种类对电催化反应的影响—进展、挑战与展望
电解质在电化学或光电化学反应中也是一个重要的组成部分,电解质离子可以影响电化学反应的活性和选择性。
2023-08-18 09:28:53890
半导体制造之光刻原理、工艺流程
2023-10-09 14:34:491674
利用光化学反应实现三维纳米材料的高分辨率制造
陶瓷和类陶瓷材料具有优异的热、机械和化学性能,因此在科学、工业等领域具有极其重要的地位,目前实现陶瓷和类陶瓷三维纳米材料的制造成为了学术界和产业界的研究热点之一。
2023-11-15 09:08:36263
三电极体系工作电极的作用
三电极体系是一种在电化学分析中常用的实验装置,主要由工作电极、参比电极和对电极组成。其中,工作电极是三电极体系中的核心部分,它不仅在电化学反应中起着关键作用,而且还是电流传输的途径。本文将详细介绍
2023-12-14 13:36:15524
如何使用差示扫描进行材料研究?
  差示扫描是一种分析技术,可以用来研究材料的热力学性质和化学反应过程。在材料研究中,仪器可以用来研究材料的热稳定性、玻璃化转变温度、结晶度、分子间相互作用等性质。下面我们将详细介绍
2023-12-25 14:17:00
差示扫描能测什么?
  差示扫描(Differential Scanning Calorimetry,DSC)是一种常用的分析仪器,广泛应用于材料科学、化学、生物学等领域。它可以测量材料在升温或降温过程中吸热或
2023-12-25 14:25:32
已全部加载完成
