RF传输线的阻抗失配会引起功率损耗和反射,电压驻波比(VSWR)是用于衡量传输线缺陷的一项指标。本文表述了VSWR定义,说明如对其进行计算,并在最后给出了一个天线VSWR的检测系统。
2013-09-22 09:24:20
1726
美国华盛顿州,埃弗雷特,2017年12月4日消息——诊断电气系统故障时,传统上都需要连接金属接触点,由此保证测试线接触良好。虽然笔式非接触电压测试仪的推出已经有了一段时间,但这些工具只能检测电压,并不能为用户提供实测值。
2017-12-13 14:03:14
6422 端,被测量电压输入端分别输入基准电压和被测电压。模数(A/D)转换芯片将被测量电压输入端所采集到的模拟电压信号转换成相应的数字信号,然后通过对单片机系统进行软件编程,使单片机系统能按规定的时序来采集这些数字信号,通过一定的算法计算出被测量电压的值。
2018-02-10 04:20:00
42535
瓦特表是电流表和电压表的组合。它测量电压和电流并确定合成功率。
2022-09-23 09:46:52
1545
设计人员通常需要在存在高共模电压的情况下测量小电压,尤其是在使用电源和电机驱动器时。这与使用传感器时的接地环路问题有关,因为这两个问题都可以通过有效使用隔离放大器来解决。
2023-03-14 16:56:46
757
假设MCU的供电是3.3V,ADC能够测量的电压范围是0-3.3V,如果要测量如电池电压6V的这种场景,该怎么办呢?
2023-04-07 09:04:51
1513 main.c 简单清楚地一个例程,一个简单的ADC例程,调用了A0引脚测量电压值。
2023-07-07 17:12:04
2539
本次我们来讲一下ADC(Analog-to-Digital Converter)不是游戏里的AD Carry,我们将实现电池电压的读取。
2023-10-13 15:15:30
1087
电压的测量分为直流电压的测量和交流电压的测量。
2023-12-08 15:43:11
849
屏幕显示技术:示波器的基本工作原理,多波形显示,取样示波器,用示波器测量电压。
2009-07-13 16:05:38
0 为什么进行差分测量?
电压就是电位差
不管您知不知道,使用示波器进行任何电压测量的人实际上都是在进行差分电压测量。根据定义,电压是衡量两点之间电位差
2009-10-07 23:15:34
16 电子仪表测量的基本技术:电子仪器仪表是指用来测量电压,电流,频率,波形,相位,元器件参数等所用仪器以及各种标准信号发生器。电子测量要借助仪器仪表这些工具才能完
2009-10-23 08:13:15
31 隔离技术应用于可靠性工业测量
电压,电流,温度压力,应力及流量等,测量是工业及过程控制应用中的重要组成部分.
2010-06-17 15:53:24
9
用频率计测量电压的附加电路图
2009-05-19 13:47:20
757
如何巧算万用表测量电压误差
2009-08-13 17:33:16
1320
新型交流数字电压表设计
0 引 言 传统的电压表在测量电压时需要手动切换量程,不仅不方便,而且要求不能超过该量程。如果在测量时忘记改变量程
2009-11-13 09:40:24
2742
电压是电路中常用的电信号,通过电压测量,利用基本公式可以导出其他的参数。因此,电压测量是其他许多电参数和非电参数量的基础。测量电压相当普及的一种测量仪表
2010-08-20 11:45:06
3032
高频:
传感器的高频截止频率
高频截止频率是指在所规定的传感器频率响应幅值误差(±5%,±10%或±3dB)内
2010-10-16 10:33:05
444 高频:
传感器的高频截止频率
高频截止频率是指在所规定的传感器频率响应幅值误差(±5%,±10%或±3dB)内所能测量的最高频率信号。高频截
2010-10-25 13:29:12
857 0 引言
CS5460A是美国Crystal公司推出的一款用于测量电压、电流、功率、能量的集成芯片,该芯
2010-11-18 10:01:05
7033
利用HP34970A型数据采集系统,可以测量电压、电流、电阻、频率、周期、温度(适配B、E、J、K、N、R、S、T型
2010-12-07 14:11:28
1199
该电子电压表电路不需要人的直接参与就可根据所测电压的大小,自动选择测量量程,从面大大减轻检验和调整的工作量,在测量时,当测量电压上升瞬间,该电路会自动地选择最近的
2012-03-26 13:59:00
2831
Abstract: Impedance mismatches in a radio-frequency (RF) electrical transmission line cause power loss andreflected energy. Voltage standing wave ratio (VSWR) is a way to measure transmission line imperfections. Thistutorial defines VSWR an
2012-11-19 17:54:39
56 2015-05-04 16:30:24
70 基于STM32F103ZET6的MCU和TCL2543的12位AD芯片。测量电压范围是0—30v,精度1%,自动切换量程,放大衰减电路。
2015-11-17 10:28:23
7 利用A/D转换测量电压,多路测量电压。在实物中测试通过,应该比较好用,需要的拿走
2016-06-16 17:57:46
2 Probing Techniques for Accurate Voltage Measurements on Power Converters with Oscilloscopes Application Note
2016-08-19 16:51:11
8 TIDA-00555 TI 参考设计展示了如何将 AMC1100(一种全差动隔离放大器)用作模拟前端来测量电压和电流。它展示了在输入到输出隔离配置中如何测量电压输入以及在通道到通道隔离配置中如何测量
2017-05-08 14:47:01
33 用单片机设计并实现了自动转换量程的大范围测量电压的测试仪。提出该系统的组成原理、硬件结构及软件设计。
2017-08-31 11:21:24
8 5s不开机测量电压图 十路供电测试点
2017-10-12 17:28:47
7 示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行
2017-11-23 09:57:09
9997 万用表是我们常用的测试工具,主要用来测试电压、电阻、电流等参数,在电子产品的测试、维修及产品制作上起到很大的作用。万用表的主要组成是由电流表、刻度盘、量程选择开关、表笔组成的。万用表的型号众多,但基本上使用方法是相同的。下面我们介绍一下用万用表测电源方法以及万用表测电压原理。
2017-11-30 17:56:11
86289
2017-12-11 11:23:24
8606 示波器是广泛应用的测试仪器,利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
2018-01-15 09:42:19
51332
使用万用表测量电流时,必须要注意最重要的一点,不要把测量电流方法和测量电压方法弄混,因为好多新手把测量电流方法和测量电压方法一样,直接把表笔并联进电路,这样如果你的万用表是杂牌表的话,保险管烧了
2018-04-19 09:39:00
159966 一个繁用表(测量电压、电流、电阻、电容、频率)的电路图
2018-01-29 11:37:37
32 电压表是测量电压的一种仪器。由永磁体、线圈等构成。电压表是个相当大的电阻器,理想的认为是断路。初中阶段实验室常用的电压表量程为0~3V和0~15V。本文主要介绍电压表的工作原理以及电压表的技术参数、结构以及分类等方面的内容,一起来了解一下。
2018-02-08 15:36:08
77651 本文开始介绍了电压降的概念和电压降的测量与计算,其次分析了哪些场合需要考虑电压降以及分析了电压降产生的原因,最后介绍电压降的两个计算公式以及电压降的估算。
2018-04-03 08:44:57
99447
2018-04-09 14:32:43
12840
文章介绍一种基于MSP430单片机的数字电压表,根据数据采集的工作原理,设计实现数字电压表,然后完成单片机与PC的通信,将所测量的电压值通过串口传送给PC,在PC上进行显示。
2018-05-03 17:29:08
44 本文首先介绍了什么是交流电压和直流电压,其次介绍了万用表测电压原理以数字万用表测量电压的方法,最后阐述了万用表的使用方法以及注意事项。
2018-08-21 16:13:30
56331 莱姆推出用于铁路和工业应用,实现额定电压绝缘测量的DVC 1000-P产品。此装置结合隔离放大技术,可测量1000 VRMS的额定电压。
2018-08-25 10:23:18
3879 该系列电压传感器所测量的原边电压经过原边高阻值电阻分压,其产生的低压信号采用高精度的光电隔离元件传送到副边放大电路后输出测量电压信号;亦可经电压/电流转换电路输出测量电流信号IS。
2019-06-20 09:02:53
13946
提出的Arduino测量齐纳二极管的解决方案是全新的。还有一些缺点,如电源220V,LED电压表和最大测量电压48V。在所提到的弱点中可以改进仪器。我原本打算用电池给它供电,但是用一个或多个升压电压转换器为Arduino和相对较高的测量电压供电需要大电池,仪器尺寸会更大。
2019-08-28 10:12:45
3453
可以用可调范围为0-510欧左右的可调电阻,把可调电阻接到传感器的输出端和地之间,用万用表的直流电压档测量输出端和地之间的电压。把可调电阻调整到100欧,测量电压数值,再把可调电阻调到200
2019-11-30 10:34:56
26889 1.示波器示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。
2020-07-17 18:54:00
2 电压监测统计仪是一种在线监测电网电压质量、统计每分钟瞬时电压、每分钟最大电压、每分钟最小电压以及平均电压、电压合格率、电压超上限率、电压超下限率等功能的仪表。从以上功能可得出,电压监测统计仪除了测量
2020-08-05 09:00:20
3099
示波器测电压的方法有哪些?我们利用示波器(虚拟示波器)可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。
2020-09-18 09:07:55
44158 示波器测电压的方法有哪些?我们利用示波器可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部分
2020-10-30 03:41:46
2185 • 可测量电压和电流的最大值、最小值和平均值、波峰因素、峰值、K因子
2021-02-12 10:41:00
740
3157交流接地电阻测试仪是测试被测物中流过交流大电压(最大31.0A),使用此时测量电压下降的交流4端子测量法来测量低电阻。
2021-02-11 14:52:00
903 本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现AD转换测量电压的实验文件免费下载。
2021-03-24 11:11:13
29 示波器测电压的方法有哪些?我们利用示波器可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部分
2021-07-19 11:15:27
10710 AC/DC 24-240V、测量电压 1V-100V 的工作环境 ,并通过数码管直观清晰的显示当前测量电压、继电器状态。
2021-09-04 14:19:00
990 float ADC(char A) { float red = map(analogRead(A), 0, 1024, 0, 3300) - 60; if (red < 0) red = 0; else if (red >= 3240) red = 3300; return red / 1000;}
2021-10-25 20:36:07
9 示波器的时间轴和电压轴都是经过标定的,数值具有明确的物理和计量意义,因此通常需要在测试报告中记载相应的数值。具体到纹波测量,通常最关心纹波的大小,可用纹波的峰峰值,有效值等指标表示。在模拟示波器
2021-11-10 17:24:51
1232 点击上方「电子菌」关注我们单片机类设计题目有哪些呢 ?下面是由为大家带来的关于单片机设计题目汇总,希望能够帮到您 !1. 电子时钟的设计2. 全自动节水灌溉系统 -- 硬件部分3. 数字式温度计的设计4. 温度监控系统设计5. 基于单片机的语音提示测温系统的研究6. 简易无线电遥控系统7. 数字流量计8. 基于单片机的全自动洗衣机9. 水塔智能水位控制系统10. 温度箱模拟控制系统11...
2021-11-15 14:21:03
4 1、单片机晶振不起振原因分析遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?(1) PCB板布线错误;(2) 单片机质量有问题;(3) 晶振质量有问题;(4) 负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;(5) PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振;(6) 晶振电路的走线过长;(7) 晶振两脚之间有走线;(8) 外围电路的影响。解决方案,建议按如下方法逐个排除故障:(1) ...
2021-11-16 20:21:04
19 今天干货大放送!手把手教你如何用数字万用表测量电压、电流、电阻和电容。 一、万用表测量电压 电压是两点之间的电位差,因此测量电压不需要开路,只需检测电路中的两个点即可。电压一般的测量单位是伏特
2021-11-17 09:40:23
71278 使用STC12C5A60S2内部AD测量电压0-5V(单片机应使用5V电压供电)main.c
2021-11-18 12:06:05
25 单片机是嵌入式系统的核心元件,使用单片机的电路要复杂得多,但在更改和添加新功能时,带有单片机的电路更加容易实现,这也正是电器设备使用单片机的原因。那么在单片机电路的设计中需要注意的难点有哪些?嵌入式ARM开发 - 单总线驱动之DS18B20 - 创客学院直播室www.makeru.com.cn一、单片机上拉电阻的选择大家可以看到复位电路中电阻R1=10k时RST是高电平 ,而当R1=50时RST...
2021-11-21 13:21:07
11 相比于传统的单片机,STM32单片机具有更高的时间测量分辨率,其主频与定时器频率高达72MHz,且该单片机在开启定时器的同时,会启动PWM通道驱动超声波发射器和通道捕捉回波信号,提高了测量的精度
2021-11-23 18:21:28
9 引言在做智能家居的项目中,经常会遇到对温度的测量,温度是自然界中一个最要的物理参数。无论是在各种实验场所,还是居住休闲场所,还是工业生产场所,温度的采集和控制都十分频繁和重要。所以温度传感器便显得
2021-12-27 18:49:42
16 测量精度高的欣灵SX-96系列数显电流电压表测量显示清晰 产品安装方便电路设计 抗干扰能力强使用更安心一、产品概述SX系列单相电流电压显示表是一种新型数字测量仪表,它以单片机为核心,采用SMT工艺
2021-12-27 19:11:24
14 其镜面反射角上,以一定的接收条件测量反射光。该反射光照射光电转换器件光电池,通过光电池将光信号转换成光电流送入运算放大电路。运算方法电路将光电池输出的微弱光电流放大并变化成A/D转换器能接收的电压信...
2021-12-31 18:52:35
2 1.什么是单片机?百度这么说:单片机(Microcontrollers)是一种集成电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计数器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统,在工业控制领域广泛应用。从上世纪80...
2022-01-13 11:15:51
4 同时精确提供和测量电压和/或电流;
2022-03-11 11:39:55
483
示波器标配的探头只能测量电压,事实上示波器本身也是只能测量电压的。如果要测量电流,就必须选用电流探头,而电流探头实际上也是将电流信号转换成了电压信号传输给了示波器,相当于是一个传感器。
2022-04-12 15:21:22
1790 电子发烧友网站提供《数字电压表PCB板可准确测量电压.zip》资料免费下载
2022-07-04 14:57:50
11 任何使用示波器的人都会接触到探头。通常,我们所说的示波器用于测量电压信号(也有光或电流,它们首先通过相应的传感器转换成电压测量)。探头的主要功能是将测量的电压信号从测量点引入示波器进行测量
2022-11-01 14:42:23
3835 本文演示如何使用基于 AMC1100 的模拟前端 (AFE) 测量电压和电流。 介绍了采用输入到输出隔离配置测量电压输入以及采用通道间隔离配置测量电流输入的方法。
2022-11-08 11:36:43
1756
在RF传输系统中,驻波比(SWR)用来衡量RF信号从功率发射源通过传输线,最终送入负载的传输效率。例如,功率放大器通过一段传输线连接到天线。
2022-11-11 11:10:05
1482 假如在原边施加1V的测量电压,变压器的匝比是2:1,则副边的电压为0.5V,这是变压器原理。原边测得的总的电感包含了漏感。
2022-12-08 09:13:56
6169 电压降是我们线束人常见的专业词汇,但是还有部分人不知道电压降是什么,怎么去测量电压降。接下来小编就为大家简单科普一下,希望可以帮到你。
2023-02-14 17:27:51
3990 常见的差分探头中有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类差分探头的测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;另一类是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV
2023-03-03 11:54:19
885
静电计是一种广泛应用于各个领域的测量仪器,它可以用来测量物体的静电电荷。随着科学技术的不断进步,静电计的应用范围也在不断拓展。在日常工作中,往往需要通过静电计来测量物体的电荷情况。为了更加方便和快捷
2023-04-25 17:12:09
427
从原理上来说,使用分流电阻的电流检测电路是仅测量电压的简单电路。但是,由于分流电阻的压降很小,所以需要制作可以高精度放大电压的电路。因此,我们使用带有运算放大器的差分放大电路。
2023-05-08 10:24:10
360
很容易能够想到的方法是先进行电阻分压,将高于3.3V的电压分到ADC的量程
2023-05-11 17:31:19
2591
我做了一些电压测试,用非接触测量功能和用钳形表接线端测电压效果有小差异,用接线测试法是非常稳定的,但用非接触测量功能会有波动。因此,如果需要精确的测量电压,需要使用378FC的接线测量功能。
2023-05-17 14:38:50
1105
测量电阻选量程,两笔短路先调零。
旋钮到底仍有数,更换电池再调零。
断开电源再测量,接触一定要良好。
2023-05-29 10:25:14
1119 示波器标配的探头只能测量电压,事实上示波器本身也是只能测量电压的。如果要测量电流,就必须选用电流探头,而电流探头实际上也是将电流信号转换成了电压信号传输给了示波器,相当于是一个传感器。选用电流探头
2022-01-14 11:02:40
1147
今天干货大放送!手把手教你如何用数字万用表测量电压、电流、电阻和电容。一、万用表测量电压电压是两点之间的电位差,因此测量电压不需要开路,只需检测电路中的两个点即可。电压一般的测量单位是伏特
2021-11-18 20:15:36
1421
测试和研发实验室。GSM-20H10是一台精密的源测量设备,可提供高度稳定的直流电源和高精度的6½位万用表测量。由于其内置了源功能,所以可以用来生成一组电流电压(
2023-04-23 10:26:44
833
在电力电子设备的EMI建模与分析中,要想获得精确的结果,噪声源和传播路径上的阻抗测量至关重要。对辐射 EMI来说,其对应频带常在 30MHz 和 1GHz 之间。在如此的高频之下,测量电压、电流和阻抗等参数也变得十分困难。
2023-08-02 11:26:40
1187
电力测功机是用来测量电压的一种设备,它通过测量电路中的电压来检查电力系统的运行状态。在电力测功机的使用过程中,如何正确地测量电压,以确保电力系统的安全和稳定运行,是一个非常重要的问题。
2023-08-23 14:27:09
370
TDR是时域反射计,是基于时域的一种阻抗测量和仿真方法,通过测量电压来测量阻抗。
2023-09-18 10:18:33
617
为什么万用表的电压灵敏度越高(内阻大),测量电压的误差就越小? 万用表是测量电路中电压、电流和电阻等参数的通用工具。其中,电压是在电路中非常重要的参数,因为它代表着电路中电子流动的程度。万用表
2023-09-26 16:55:35
1938 在泰克示波器中进行电压测量时,滤波是一种常用的技术,用于减少测量信号中的噪声和干扰。滤波可以提高测量结果的准确性和稳定性,使得我们能够更好地分析和理解被测量的电压信号。下面是一些常见的滤波方法和技术
2023-10-08 17:48:23
926
万用表测量电压是利用了什么原理 万用表测量电压是利用了电磁感应原理。 电磁感应是指当导体中的磁通发生变化时,导体内产生感应电动势。根据电磁感应定律,当导体中的磁通发生变化时,导体两端就会产生感应电
2023-12-07 16:45:24
3225 万用表是一种常用的电测量仪器,用于测量电压、电流、电阻和其他电性参数。然而,由于各种因素的影响,使用万用表进行测量时可能会出现一些误差。
2023-12-14 10:47:41
1194 万用表是一种常用的电子测量工具,它可以用来测量电压、电流和电阻等电学参数。
2023-12-18 18:11:16
920 示波器电流探头可以测量多大电压? 示波器电流探头是一种用于测量电流信号的工具,它可以将电流转换为可观测的电压信号。然而,实际上示波器电流探头并不能直接测量电压,它只能间接测量电压。 示波器电流探头
2024-01-08 14:55:32
346 普通探头如何测量电压? 普通探头是一种常见的电子测试工具,用于测量电压。本文将详尽、详实、细致地讲解普通探头如何测量电压的原理、使用方法、注意事项等方面的内容。 一、普通探头的原理 普通探头主要
2024-01-08 15:55:40
356 电压探头是一种测量电压的工具,它通常是一个精密的电压传感器,能够测量电压并将其转换为可以在测量仪器上显示的信号。电压探头的工作原理是利用电压的传导性,将电压传递到传感器中。传感器内部有一个电压检测器
2024-01-13 08:30:16
102
万用表是一种用来测量电压、电流和电阻的电子测试仪器。它是电工、电子工程师以及对电流电压有需求的人的常用工具。使用万用表测量电压时,需要选择合适的量程档位;而测量电流时,需要注意仪器的安全性,以及选择
2024-01-17 14:51:04
295 数字电压表是一种用于测量电压的仪器。它基于一些基本的工作原理来实现测量的准确性和可靠性。本文将详细介绍数字电压表的基本工作原理,以及其在测量电压时起到的作用。 数字电压表的基本组成包括输入电路、建立
2024-01-25 13:55:56
317 万用表是一种常用的电子测量工具,用于测量电压、电流和电阻。下面将详细介绍如何使用万用表测量电压,以及如何通过万用表来检测漏电和短路。 一、如何测量电压: 首先,确保电路处于关闭状态,并确保测量对象
2024-01-30 10:45:25
316 万用表是一种常用的电测工具,可以用来测量电压、电流和电阻等参数。在测量三相电机的好坏时,我们可以通过检测一些关键参数来判断。 以下是一种常用的方法,用于测量三相电机的好坏: 首先,确保三相电机处于
2024-02-06 09:58:28
589 万用表测电压用哪个档 万用表是一种常用的电路测量工具,可以测量电流、电压和电阻等参数。当我们使用万用表测量电压时,需要根据被测电压的大小选择合适的量程档位,以确保测量准确。 在万用表上,通常有多个
2024-02-20 16:06:15
346 在电力系统中,精确测量电压和功率是非常重要的。传统的电压测量方法通常使用电压表,而功率测量则使用瓦特表。然而,近年来,一种新的测量方法——二瓦特表法——吸引了研究者的关注。二瓦特表法通过测量功率
2024-02-27 09:52:52
154
