针对Cellular的领域,LitePoint为您详解在测试时需要重点考量的因素以及解决方案。
2014-05-09 09:45:592261 字示波器可以在多条通道中显示高速重复的信号以及单次信号,还可以通过触发来捕获难以捕获的毛刺和瞬态事件。因此,选择一款合适的示波器至关重要。除了要符合工作方式和工作地点之外,还有一些虽然是老生长谈但仍需注意的参数,今天我们就一起来看一看。
2015-07-22 17:09:212287 LLC 变换器的设计涉及众多的设计决策与关键参数,而且很多因素相互关联。任何一个设计选择都可能影响系统中的许多其他参数。LLC 谐振腔的设计是其中最大的挑战,因为它决定了变换器响应负载、频率和电压
2023-08-24 16:39:08765 频宽决定了示波器量测类比讯号的能力,这决定了仪器可以准确量测的最大频率。频宽也是价格的关键的决定因素。 选择示波器前先确定您的需求。例如,100 MHz的示波器通常可保证在100MHz下具有少于30%的衰减。
2023-08-31 14:23:05309 有什么区别?核心有两点:衰减带宽不同,X1档位信号幅值不衰减,X10档位信号衰减为原来的十分之一;带宽不同,X1档位带宽只有10M左右,而X10档位带宽在250M左右。8、一般的示波器探头需不需要定期
2019-08-22 16:58:05
示波器探头有X1和X10档,当测量一个信号时应该如何选择?1.先我们看它们的区别?X1档,表示信号没有经过衰减进入示波器X10档,表示信号衰减10倍进入示波器(当示波器也设置为X10档,直接读数即可
2019-05-22 07:05:43
=采样率×波形时间长度。随着示波器复杂程度的增加,在任何一个档次示波器的三大指标的比较选择上,都要考虑其 要求的工作状态是什么。在采样率的选择上,需要注意示波器的工作通道数,所用的存储深 度是多少
2017-09-20 10:37:54
2018-02-05 11:16:36
。然而,示波器(Digitizer) 与高速示波器(Oscilloscope) 有许多相似之处,因此在选择时也需要考虑多项要点。本文将讨论选用示波器所应考虑的10 大要素。
2019-07-19 07:30:41
选择基础示波器的10个因素 基础示波器是获得信号,调试电路或检查信号质量的窗口。它们一般拥有50MHz ~ 200 MHz 的带宽,几乎用于每个设计实验室、教育实验室、服务中心和制造车间中。 数字
2018-11-01 16:38:58
;如果没有足够的带宽,得到的信号所有特性,包含响铃和振鸣等都毫无意义。 一个决定您所需要的示波器带宽有效经验—— “5倍经验准则”:将您要测量的信号最高频率分量乘以5,使测量结果获得高于2%的精度。 在
2020-08-15 07:40:22
切换,高端的一般只有50 Ohm一种输入阻抗。具体用那个输入阻抗,需要看具体要测量的信号。示波器的输入阻抗选择要和被测的信号有关:这里首先要和探头的输入阻抗区分。先对探头进行简单的介绍,通常无源探头有
2012-04-16 11:37:58
是我们常说的5倍法则了。选择合适的带宽只需要对日常测量信号的最高频率有所把控即可。二、通道数主要是一个成本问题,因为通道数增加势必成本会提升。选择几个通道的示波器要视具体情况而定,这个问题简要说一下就好
2018-03-28 10:46:14
专业工程师教你选择示波器要注意哪些事项?
2021-05-06 06:53:06
选择示波器的十大因素本文介绍的概念旨在加快示波器选择过程,帮助您避免某些常见的问题。不管您正在考虑的示波器来自哪家制造商,认真分析每个示波器与本文讨论的10个问题的关系,都将有助于客观地评估这些仪器。[hide][/hide]
2009-12-15 09:35:11
示波器的主要作用就是用来观察电压随时间变化的曲线,通过不同的传感器探头,示波器也可以测量电流,压强等。示波器是每一个电子爱好者和电子工程师必备的仪器,今天我们来看下在选择入门的基础示波器时,我们
2020-11-26 16:19:43
选择示波器要考虑的十大因素 您每天都要依赖示波器,因此选择适当的示波器来满足您的需求是一项重要任务。您需要多少带宽带宽是示波器最重要的特点
2009-12-12 21:21:28
AD选型需要考虑的因素A/D器件和芯片是实现单片机数据采集的常用外围器件。A/D转换器的品种繁多、性能各异,在设计数据采集系统时,首先碰到的就是如何选择合适的A/D转换器以满足系统设计要求
2022-01-13 06:01:07
本文将选择其中几个应用案例,从应用设计角度分析探讨选择SHARC处理器背后的设计考量。
2021-06-08 06:51:14
用于这些任务的专用硬件模块可使CPU节约资源,从而实现系统内更好的任务分配和简化的软件包。 选择最佳供应商 选择汽车MCU时还要考虑一个关键因素:找一家历史悠久、市场份额较大的公司。还需要考虑
2016-12-29 09:28:07
选择测试设备时需要考虑的主要因素有哪些?混合信号设计中常见的问题有哪些?
2021-05-18 06:13:21
选择视觉软件需要考虑的10 个方面
2012-08-04 00:10:38
之前需要根据其整个系统的要求做出评估。本文提供了智能天线方案选择思路,并讨论了片状天线和螺旋天线的性能对比以及影响智能天线模块在终端产品中嵌入应用的因素。近年来,GPS已从一种集成产品发展成综合系统
2019-06-11 06:51:28
4倍形式应该足够了。确定应用点之间希望的分辨率是考虑取样速率的另一种方式。取样速率是分辨率的倒数。您需要多少内存深度内存深度也与取样率紧密相关。选择示波器时一个重要的因素是了解示波器怎样使用存储的这些
2010-07-10 16:21:23
在选择EPS系统的电子元件时,需要注意哪些设计因素和安全因素呢?
2021-05-19 06:43:03
)的比值至少应为 4∶1 ;无正弦内插时,则应采取 10∶1 的比值。5: 选用适当的存储深度,也称记录长度存储深度是示波器所能存储的采样点多少的量度。如果您需要不间断的捕捉一个脉冲串,则要求示波器有足够
2017-11-09 14:56:37
用户在选用射频同轴连接器时,即要考虑性能要求又要考虑经济因素,性能必须满足系统电器设备的要求,经济上必须符合价值工程要求,那么我们在选着时需要考虑哪些因素呢?
2019-08-16 07:51:19
测试点时只好自认倒霉了。 正确地选择示波器成了一个具有挑战性的问题。本文按重要性次序列出选择示波器需要考虑的八项因素,以便工程师作出正确的选择。1. 带宽&
2010-04-13 20:15:39
数字示波器,这个工具允许你查看一个周期性的电信号,即以时间为函数的波形(即使是很慢),或者是查看一个单独的事件。因为处理是数字的,所以信号和自动测量可以被存储并可以将数据传送到计算机。选择一台
2017-09-30 16:18:10
,以了解与电缆系统相关的问题。但是,要正确选择电缆系统并确保其满意的操作,还需要其他知识。该知识可以包括服务条件,所服务的负载类型,操作和维护模式等。 正确选择和应用电缆的5个关键因素成功运行电缆系统
2018-11-14 11:49:19
视觉照明设备,所以针对每个特定的应用实例,要选择合适的光源,以达到理想的应用效果。那么深圳机器视觉光源选择时需要衡量哪些因素?相信不少人是有疑问的,今天深圳四元数就跟大家解答一下!一幅好的图像应该要具备
2021-08-24 15:39:52
如何选择一个示波器?哪些参数是必须关注的?
2021-04-30 06:40:33
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。从可编程性、集成度、开发周期、性能和功率五个方面探究,你会发现软件无线电设计中选择ASIC、FPGA和DSP时需要考虑哪些因素?
2019-08-16 07:51:25
隔离器应用的七大关键考量
2021-03-07 07:56:21
如何选择混合信号示波器
无论你是经常还是偶尔使用示波器,选择一款如你所需的合适示波器都是非常必要的。当市场上只有模拟示波器的时候,我们可选择的余地很
2008-10-14 13:31:32751 选择数字示波器需要注意的问题
一台低档次、高档次的数字示波器价格相差近50倍(8000元-50多万元)。
2008-12-03 21:31:09441 包括输入电压范围、预期输出电压、负载电流范围以及其封装的功耗能力。此外,地脚电流 Ignd 或静态电流 Iq、电源波纹抑制比 PSRR、噪声及封装等也是 LDO 选择时的应关注的因素。
2011-11-01 11:55:341046 SBM_10型示波器检修两例SBM_10型示波器检修两例。
2016-05-05 10:10:2818 示波器选型考虑十大因素,你们知道吗?
2016-06-17 14:59:537 选择汽车MCU需要考虑哪些因素?
2017-01-12 21:51:2515 基础示波器是获得信号,调试电路或检查信号质量的窗口。它们一般拥有50MHz ~ 200 MHz 的带宽,几乎用于每个设计实验室、教育实验室、服务中心和制造车间中。 不管您每月购买一台新示波器,还是每五年购买一台新示波器,本指南都可以让您迅速了解多个关键因素,确定基础示波器是否适合您手边的工作。
2017-09-15 09:29:175 选择1X档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择10X档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。当我们要测量较高电压时,就可以先利用探头的10X档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,10X档的输入阻抗比1X档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。
2017-11-09 12:29:0057132 多年的经验,从几个方面告知您在选择示波器时应注意的问题: 一、了解您需要测试的信号 您要知道用示波器观察什么?您要捕捉并观察的信号其典型性能是什么?您的信号是否有复杂的特性?您的信号是重复信号还是单次信号?您
2017-11-23 06:25:21598 本文开始介绍了示波器概念、种类以及示波器的作用,其次阐述了示波器带宽的定义与分类,最后介绍了示波器带宽的选择方法。
2018-04-09 10:53:5431868 一段示波器选择的视频,由安捷伦公司制作
2018-06-25 11:45:004345 基础示波器是获得信号,调试电路或检查信号质量的窗口。它们一般拥有50MHz ~ 200 MHz 的带宽,几乎用于每个设计实验室、教育实验室、服务中心和制造车间中。
2018-08-31 10:54:5084 ESD静电保护介绍系列视频 - 1.6 如何选择合适的ESD器件
2019-04-25 06:01:002948 ;有一台万用表,每个档位都没有坏。当然家用示波器一般不会太贵,工作中常常用到价值百万的示波器。如此重要又贵重的示波器,该如何来选择?这里与您分享10步选择示波器。01了解您需要测试的信号您要捕捉并观察
2019-07-01 14:46:178372 对于许多工程师来说,选择一台合适的示波器并不容易。因为示波器种类繁多、规格各异、价格也不尽相同,所以必须多方面考虑各种因素,避免选购不适用而又昂贵的示波器。
2019-08-29 14:05:458900 四处可见的LED广告机成为了一道吸睛点最多的风景,承载各类广告播放信息推广的工具,因此想要广告效果发挥得更理想减少设备故障的发生率,就需要选择最专业的LED广告机,才能适应各种户外多变的天气环境更好的进行广告播放工作。下面就“选择优质的LED广告机需要考虑的因素”这个问题一起来了解下。
2019-12-07 11:29:585002 如何选择单片机,需考虑哪些因素?
2020-03-08 11:23:497647 多年的经验,从几个方面告知您在选择示波器时应注意的问题:一、了解您需要测试的信号您要知道用示波器观察什么?您要捕捉并观察的信号其典型性能是什么?您的信号是否有复杂的特性?您的信号是重复信号还是单次信号?您要
2020-08-04 10:30:001 随着计算机和通信系统总线速度的显著提高,特别是各种不同的采用内嵌时钟技术的高速串行总线日益普及,定时抖动已经成为影响其性能的基本因素。本文针对当前各种不同的抖动测试工具和方法重点介绍了如何选择实时
2020-08-20 12:44:593388 这个系列由四个专题组成。下次专题二,我在讨论宽带和采样率。本次专题一将介绍示波器的物理特性:台式示波器和PC示波器的探头类型和数字输入。下一次,我将会讨论示波器的核心参数,像带宽、采样率、模数转换
2020-09-07 09:22:162767 在选择标准联轴器时应根据使用要求和工作条件,鼓形齿式联轴器,如承载能力、转速、两轴相对位移、缓冲吸振以及装拆、维修更换易损鼓形齿式联轴器等综合分析来确定。具体选择时可顺序考虑以下几点,选择联轴器应考虑的因素。
2020-09-11 14:12:425071 在电子元件中,为了避免在实际工作中出现的各种问题,在应用效果方面达到更好的标准,挑选 热敏电阻器 时,通常要考虑以下因素: 1、合理的考量热敏电阻器工作环境 需要综合了解各种不同型号的特点
2021-03-10 10:01:531460 电子发烧友网为你提供选择去耦电容时,需要考虑的因素资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-29 16:52:1112 不了任何作用。探头使您能够观察被测设备(DUT)当前的状况。目前市场上可以选择的探头有几百种,但为您的特定测量选择合适的探头以便获得准确的观测结果至关重要。许多工程师认为示波器标配的无源探头已经足够好,但事实并不
2021-04-30 14:31:42433 选择机器视觉系统需要考虑的十个因素分析。
2021-05-25 16:58:0023 在选择DAQ设备之前,需要考量的因素很多,难免纠结。NI专家总结出了5问5答,教你直击要害。按照这个原则选,准没错!
2022-03-21 10:49:54864 电缆拥有众多型号种类,有根据功能性来区分的,比如防火电缆,耐寒电缆等,也有根据材料不同来区分的,比如无卤电缆和有卤电缆,不同的使用场景,使用设备,使用用途,都需要选择相对应的电缆才能使用得当,所以
2022-03-29 11:44:322563 带宽的定义是输入一个正弦波,保持幅度不变增加信号频率,当示波器上显示的信号是实际信号幅度的70.7%(3dB衰减)时,该频率就等是示波器带宽,单位:Hz。
2022-04-19 11:49:291092 选择示波器前先确定您的需求。例如,100 MHz的示波器通常可保证在100MHz下具有少于30%的衰减。为了确保优于2%的振幅准确度,输入应该低于20MHz。
2022-04-28 10:11:161294 熟悉示波器探头的工程师都知道,示波器探头有X1和X10档,当测量一个信号时应该如何选择呢?今天普科科技PRBTEK给大家分享一下。
2022-05-24 14:57:0426048 泰克为许多不同的应用和用途提供示波器,为帮助您根据需求选择适当的示波器,下面列出了选择示波器时最常用的指标,同时给出了有助于确定您的要求的几条小贴士。
2022-05-25 09:18:471119 在整个电子行业中示波器无疑是最为重要的仪器,无论是电子测试还是电子计量,只要涉及到电气信号的试验中就必定会有示波器。随着如今电测行业智能化、自动化的发展,无纸化实验室便成为了众多试验人员的迫切需求。而与示波器息息相关的示波器上位机软件自然成为了各大研究所的首要选择目标。
2022-10-27 11:30:401102 同步降压转换器中的输入和输出电容考量因素
2022-11-02 08:16:010 前面我们讲了关于选择示波器探头的常犯3点错误,那么除了前面讲的那些问题点外,我们还需要注意选择示波器探头时常犯的错误呢?下面西安普科科技小编和大家讲讲:
2022-11-11 14:47:181704 示波器是显示信号随时间变化特性的仪器。能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象(波形),便于人们研究各种电现象的变化过程,也被称为工程师的眼睛。既然示波器如此重要,那么在选择示波器租赁时,我们都需要
2023-02-16 17:26:45580 示波器的主要作用就是用来观察电压随时间变化的曲线,通过不同的传感器探头,示波器也可以测量电流,压强等。示波器是每一个电子爱好者和电子工程师必备的仪器,今天我们来看下在选择入门的基础示波器时,我们
2021-12-15 17:55:18452 麦科信的智能示波器STO1104C和平板示波器TO1104是大多数工程师、技师和教育工作者的选择,智能示波器STO1104C和平板示波器TO1104都是支持全触控的,方便的触控操作为使用者加快
2022-01-06 18:01:23821 示波器是电子工程师必备工具之一,常使用在电路设计、PCB制造、电子设备维修等场景中。示波器如此重要,选购时需要注意什么呢?下面我们一起来看看选择示波器要考量的10个因素。1、频宽频宽决定了示波器
2022-04-24 11:29:181353 示波器是电子工程师必备工具之一,常使用在电路设计、PCB制造、电子设备维修等场景中。示波器如此重要,选购时需要注意什么呢?下面我们一起来看看选择示波器要考量的10个因素。1、频宽频宽决定了示波器
2022-04-21 10:35:25771 BOSHIDA电源模块 高效电源设计 磁芯损耗 拓扑选择上的考量 变压器和电感器也需要折中。首先,要在磁芯损耗和绕线铜损之间取得平衡,两者都受到结构尺寸的影响。更大的磁芯意味着更少的磁损(假设其他
2023-06-27 09:07:34344 当使用高频示波器无源探头进行电路测试时,档位是一个非常重要的参数。档位实际上是探头的放大倍数。它的值越大,测得的电压值就越大。一般来说,高频示波器有两个或三个探头可供选择,通常是1X和10X。这些档位与使用场合有关,具体选择需要根据测量要求和被测对象的特点来确定。
2023-07-12 09:50:50443 作为工程领域的从业者,我们经常需要测试短路电流以确保设备和电路的安全性和可靠性。而在进行短路电流测试时,如何选择合适的示波器探头就显得非常重要了。本文将详细介绍测试短路电流示波器探头的选择因素
2023-08-31 10:16:30334 衰减器的主要功能是减小信号的幅度,因此需要根据实际需求选择合适的衰减量。衰减量通常以分贝(dB)为单位表示,常见的衰减量有3dB、6dB、10dB等。
2023-09-06 11:42:55355 如何选择采集仪和传感器,需要考虑哪些因素,工程监测振弦采集COMWIN 选择采集仪和传感器需要考虑多个因素,包括: 传感器类型:不同的传感器适用于不同的测量任务。例如,温度传感器可以测量环境温度
2023-09-12 09:00:59395 电子发烧友网站提供《动力总成HIL测试的主要考量因素.pdf》资料免费下载
2023-09-18 10:29:010 使用示波器时如何选择采样率?示波器的采样必须在测量时才能用吗? 选择示波器的采样率是非常重要的一点,它会直接影响到我们测量到的信号的准确性。在选择示波器的采样率时,有几个因素需要考虑,可以根据
2023-10-17 16:28:08504 示波器是电子工程师必备工具之一,常使用在电路设计、PCB制造、电子设备维修等场景中。示波器如此重要,选购时需要注意什么呢?下面我们一起来看看选择示波器要考量的10个因素。01频宽频宽决定了示波器
2023-10-19 08:28:19334 的示波器成为了一个问题。本文将为您介绍数字示波器的选购攻略,帮助您在众多选项中找到最合适的示波器。 一、性能参数的选择 1.1 带宽 ①:示波器的带宽是指它能够准确显示的最高频率。在选择示波器时,首先要考虑需要测试的信号频率范
2023-10-23 15:22:49747 为什么要按照5倍法则选择示波器的带宽呢? 示波器(Oscilloscope)是一种用于测试电源信号的仪器,其功能主要是用以显示电压信号的波形、频率和幅度。当您需要选择适当的示波器带宽时,需要了解带宽
2023-10-22 12:33:55514 用示波器测量信号是很常见的一项工作,但是选择探头时却很容易被忽视。正确的选择探头可以确保信号测量的准确性,同时能够防止探头损坏。下面就详细介绍使用示波器测量信号时,选择探头需要注意的事项。
2023-11-06 10:56:03358 选择适用的陶瓷电容器时需要纳入考量的重要因素——等效串联电阻(ESR)
2023-11-30 17:51:40404 什么是插件电阻?选择插件电阻需要考虑哪些因素呢? 插件电阻(也称为电子电阻或电路电阻)是一种用于限制电流流动的电子元件。它们通常由一个或多个电阻器组件构成,用来控制和调节电子电路中的电流和电压。插件
2023-11-23 09:13:33481 将介绍示波器带宽的概念、选择带宽的考虑因素以及常见的示波器带宽选择方法。 首先,我们来了解一下示波器带宽的概念。示波器的带宽是指示波器能够准确传递和显示信号的频率范围。示波器根据信号的频率范围进行采样和处理,
2023-12-07 15:37:28912 的 1 MΩ 输入阻抗的 10:1 无源探头的简化示意图 当前我们只观察阻性组件时,我们已确定探头的 9 MΩ 探头端部电阻以及示波器的 1 MΩ 输入阻抗建立了 10:1 分压器比率。对于低频或直流电应用,忽略电容元件是比较适宜的。但是,如果您需要测量动态信号
2023-12-28 15:04:22198 如何选择适合测试短路电流的示波器探头? 选择适合测试短路电流的示波器探头是非常重要的,因为它直接影响到测试结果的准确性和可靠性。在选择示波器探头时,需要考虑多个因素,包括频率响应、带宽、阻抗、误差
2024-01-08 11:42:22170 高频示波器无源探头如何选择合适的档位? 高频示波器无源探头用于测量高频信号,它是将被测信号与示波器相连接的一个重要组成部分。选择合适的档位是使用无源探头时需要考虑的一个重要问题。本文将详细介绍高频
2024-01-08 16:36:19500 如何根据信号类型选择使用示波器探头? 根据信号类型选择使用示波器探头,需要考虑多个因素。不同类型的信号可能需要不同类型的探头来进行测量和分析。下面将详细介绍根据信号类型选择示波器探头的一些常见指南
2024-01-17 11:32:15257 的 1 MΩ 输入阻抗建立了 10:1 分压器比率。对于低频或直流电应用,忽略电容元件是比较适宜的。但是,如果您需要测量动态信号 (示波器的主要测量应用),则不能忽略此电子模型的电容元件。 所有示波器探头和示波器输入中本身都固有寄生电容。这些包括探头电缆电容 (C 电缆
2024-01-24 13:52:32126 设计考量:选择PCB材料:金属覆铜板还是FR-4?
2024-03-14 15:25:57139
查看更多
