Blackfin® gnICE 仿真器(在线/在系统)
2024-03-14 20:50:38
做32仿真器,仿真器连接电脑和32单片机后,仿真器上的ams1117 3,3和单片机上的ams1117 3,3芯片都异常发热,仿真器工作正常,能烧程序。就是发热异常,求高人指导,到底是哪里出现问题了。。。。?????
2013-08-10 12:04:27
仿真器搭建仿真测试系统,进行了产品试验。
如图所示,本次实验使用了EasyGo仿真平台 NetBox ,搭载上位机软件DeskSim。NetBox利用FPGA进行ns级的电力电子系统实时仿真,通过物理
2023-07-28 11:39:58
,我们采用半实物仿真的方式来进行验证。 半实物仿真验证: 半实物仿真验证的时候,我们将主电路系统放入EasyGo NetBox 电力电子仿真器中运行,仿真步长设置为1e-6,即1us实时仿真,将控制系统
2022-06-06 11:36:09
硬件在环进行储能系统并网测试已逐渐成为主流趋势。
EasyGo采用基于FPGA的HIL实时仿真器,可以帮助企业工程师进行如下储能变流器半实物仿真研究和测试:
▍各类储能变流器拓扑结构应用研究▍储能变
2023-08-25 11:09:55
,国电南瑞某分公司选定了 Easygo 仿真平台进行实物控制器的硬件在环(HIL)仿真测试的试用。对此,将基于 easygo netbox 实时仿真器搭建仿真测试系统,按照规程对出厂前的控制器进行完整
2023-04-14 14:32:58
仿真器搭建的仿真测试系统,按照规程对风电并网变流器, 储能变流器进行一些典型的标准测试,验证 了easygo 仿真平台的准确性与可靠性,为企业提供高效、安全的测试平台。 试验现场图如上图所示,本次实验
2023-01-16 11:47:21
。 (武汉科技大学某团队实验现场图)如上图所示,本次实验使用了EasyGo仿真平台 NetBox ,搭载了Easygo上位机软件DeskSim。NetBox利用FPGA来进行ns级的电力电子系统实时仿真
2022-12-14 10:24:50
功能,缩短开发周期,数字云储选用了Easygo 仿真平台进行硬件在环(HIL)仿真测试的试用。对此,将基于 easygo netbox 实时仿真器搭建仿真测试系统,按照规程对微网储能孤岛运行程序进行验证
2023-06-08 14:57:16
和工程师可以更准确地评估微电网系统在不同工况下的运行特性,预测和验证系统的稳定性、可靠性和经济性。此外,实时仿真还可以用于测试和验证不同的控制策略,以优化微电网的能源管理、功率调度和供需平衡。微电网的系统
2023-09-26 10:22:11
不断进步才变成可能的科研实验技术,尤其是近些年FPGA芯片技术的发展对电力电子实时仿真有很大促进作用。背靠国家政策及自身科研硬实力,Easygo半实物仿真事业部深耕于FPGA实时仿真器、硬件在环
2023-08-16 17:29:37
EasyG电力电子实时仿真教学系统 是一种基于V型架构构建的实验教学系统,是现有各种教学实验室的数字化和虚拟化,基本原理是用运行着数学模型的实时仿真器来模拟实际电力电子系统的特性行为和各种工况,同时
2022-09-13 16:01:28
您好,我在使用2812的仿真器产生PWM控制MOSFET时,经常出现CCS报错的问题,如果把程序烧写进DSP就不会出现问题,使用仿真器控制DSP与把程序固化到DSP中,有什么不一样吗?使用仿真器控制需要注意哪些事情呢?
2020-06-13 20:31:37
`请问这一套是仿真器吗,自己的板子如何接到这个仿真器上面。我用的是CSU32P20`
2021-07-30 11:43:49
您好,怎么知道仿真器是不是实时的呢,比如510的仿真器,和100的仿真器,它们的仿真时有什么区别呢,
2020-06-18 10:30:33
仿真器可以替代你的目标系统中的MCU,仿真其运行。 仿真器运行起来和实际的目标处理器一样,但是增加了其它功能,使你能够通过桌面计算机或其它调试界面来观察MCU中的程序和数据,并控制MCU的运行
2011-08-11 14:18:47
ATK-DAP仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-HSDAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:05:52
ATK-USB Blaster仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:53
` Arm仿真器有哪些? ULINK2 仿真器 Keil ULINK2 调试适配器用于将 PC 的 USB 端口连接到目标系统(通过 JTAG、SWD 或 OCDS),允许您对目标硬件上
2017-11-13 15:54:27
我的开发板是TMS320C6748,仿真器是XDS100V2 USB,在CCS5.5上进行搭建。我在板子自带的彩色图像灰度化的历程基础上编写了一个导引滤波函数,在CCS5.5上进行Simulator
2020-05-21 06:58:28
Concurrent公司的iHawk并行计算机仿真系统是具有高实时特性的实时仿真系统,该仿真系统包含对称多处理器计算机平台、实时操作系统、实时开发工具以及应用软件。系统以MATLAB
2020-12-29 06:34:42
DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
ST-LINK仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:38
2023-03-28 13:06:20
仿真器◆采用最新一代CPLD进行设计。速度更快更加稳定。隔离性能也更好。◆接口更加安全◆性能更加卓越◆速度较其他仿真器快一倍。◆高强度ABS外壳设计。体积更小重量更轻,避免了由于采用金属外壳,造成系统短路
2009-11-10 10:02:10
arm9中的jlink仿真器和JTag仿真器有什么区别?初学者需要这个吗?Jlink支持windows系统该怎么理解?是电脑的系统必须是windows系统?
2014-09-23 23:17:17
ccs软件中的单步执行,是仿真器模拟的单步执行,还是通过仿真器能让dsp单步执行,然后再看各个寄存器的值,仿真器有这个能力吗,我看到的各个值是dsp中的真实值吗
2013-11-24 19:53:51
利用EasyGo FPGAcoder模块,对单个DI 进行取反操作,这样,我们只需要使用48路DI 即可完成控制指令的接收,在有限的硬件资源下完成超出硬件资源的系统仿真应用。具体模型搭建如下所示: 利用PXIBox,我们完成了以上链式SVG的demo实时运行。具体验证结果如下:
2024-02-21 17:31:32
价格也是蛮贵的,小心点玩总没错。按照教程用仿真器把开发板和PC连接好,生成了一个仿真器测试TEST文件,测试连接时发现一直连接不通;因为视频教程中忽略了不少的细节,需要翻看试验板开发例程使用手册各个
2015-10-24 14:21:39
为什么选择高速HIL仿真器来实现电机控制器测试?为何需要基于FPGA的硬件在环仿真器?
2021-04-28 06:33:38
、简化系统集成、增加可靠性、优化测试步骤,从而使其物有所值。更常见的情况是工程师在项目的不同阶段同时使用软件模拟器和仿真器,特别是在大的开发项目中。 软件模拟器和软件调试器在断点之外只提供了很少的几种
2011-08-11 14:18:26
基于EtherCAT的Matlab实时仿真器配置详解为什么写这篇文章什么是实时仿真Matlab实时仿真器重点&&我的硬件配置方案EtherCAT从站配置EtherCAT配置为什么写
2021-08-17 06:33:24
概述此设计是一个启动仿真器,它产生三种不同的启动脉冲以测试最高 50W 的汽车系统。微控制器根据编程曲线设置 2-15V 范围内的同步降压的输出电压。输出电流范围为 3.3-25A。它是一个完整的系统…
2022-11-22 06:52:53
能量级的调度算法。DeskSim 图形化友好的人机交互界面,无需编译的FPGA仿真体验,帮助用户更快更方便的搭建自己的实时仿真测试系统。感兴趣可以留言联系交流,半实物仿真部分产品提供免费试用服务!
2022-06-20 10:40:29
电力系统实时仿真器多基于专用的硬件设备,本文介绍了一种新的基于通用多核工业PC 的仿真器和它的仿真软件StarSim。并行计算是实现实时仿真的关键技术StarSim 通过分布式参数线路进行系统
2014-08-20 13:23:23
。实时数字仿真器既可以像动模一样同真实控制器接口构成闭环系统;又具有软件仿真易于改变拓扑,易于测试故障工况的特点,因此电力系统实时仿真器已成为进行电力系统试验研究,规划设计,调度运行和状态安全评估的重要
2014-08-20 14:23:12
,降低了多电机仿真测试的门槛和成本。今天我们为大家分享利用Easygo仿真平台进行双电机系统的实时仿真应用。
2024-03-19 16:13:55
请问如何用信道仿真器全面测试LTE系统?
2021-04-14 06:06:52
原来仿真使用的是vivado simulator,最近将vivado的仿真器改成modelsim,发现仿真的时候modelsim的transcript没法打印出e203实时运行的信息。请问要在modelsim中设置什么地方吗
2023-08-11 09:47:12
实时仿真既可以做快速原型控制应用,又可以做硬件在环测试,也可以同时一机多用。■ 强大的级联并行拓展能力支持单机箱拓展,可实现基于CPU+FPGA的联合仿真与控制,满足大系统测试、多设备级联测试的更高
2023-03-20 11:42:29
的LAUNCHXL-F28027含有板载的100V2,但是JATG的连接引脚又不同了,除规定的五只引脚外,又增加了SCIRX和SCITX,和独立XDS100V2仿真器不同。真让我迷惑,如果我要搭建最小系统,F28027的JATG到底应该如何连接?谢谢。
2018-06-14 06:03:48
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
概述NetBox 是一款基于FPGA的电力电子实时仿真产品。应用在电力电子系统的FPGA小步长仿真领域,FPGA无需编译,直接运行。配置上EasyGo DeskSim软件,方便完成系统模型
2022-05-18 16:56:35
,EasyGo DeskSim可根据用户应用需求将模型下载到实时CPU和FPGA 上进行运算仿真,帮助用户完成科研、教学或工业测试上的各种需求
2022-05-18 17:30:27
概述EasyGo PESuite 是一款配置型的实时仿真上位机软件,可以让用户十分快速简单地完成电机与电力电子系统的硬件在环系统的搭建,支持常用的电机与电力电子拓扑直接下载至UBox
2022-05-18 17:33:21
,可以将Simulink搭建的模型下载至实时仿真器中进行半实物仿真应用。 产品提供Template,根据实际使用硬件架构情况自动生成框架模板,方便模型实
2022-05-19 09:07:25
E2000仿真器软件:支持E2000通用仿真器。 Ver:3.2
2008-12-27 15:42:0032 本文应用实时数字仿真器(Real Time Digital Simulator,RTDS)搭建包含静止同步串联补偿器(State SynchronousSeries Compensator, SSSC)在内的系统及仿真测试平台。
2009-04-06 11:40:0723 本文针对四旋翼飞行仿真器系统的非线性,采用RBF-ARX 模型对四旋翼飞行仿真器系统进行了离线动态特性建模的研究。着重讨论了RBF-ARX 模型结构的选取,模型参数辨识,RBF 参数优化
2009-12-16 14:12:2225 飞行仿真器导航系统为飞行仿真器的其他系统提供重要的相关信息,包括飞机的位置、高度、速度、加速度以及飞机当前姿态等参数,飞行仿真器导航系统的研究是飞行仿真器研
2010-01-11 11:30:5737 FoxICE For ARM仿真器简介
FoxICE仿真器是自主研发的新一代百M网口高速实时在线仿真器,支持ARM7、ARM9、ARM9E系列AMR处理器,可用于开发调试包含JTAG接口的ATM目标板
2010-03-17 16:34:2731 Ansoft仿真器
Ansoft用于射频、模拟和混合信号电路设计的新一代仿真器Nexxim是Ansoft新一代电路仿真工具,能够快速精确地仿真复杂和大规模的模拟和混合信号电路
2010-04-06 13:59:0593 5 1仿真器
初学单片机或业余做单片机开发的朋友总会有这样的经历,每次都要不断地调试程序,如没有仿真器又不喜欢用软件仿真,就需要多次地将编译好的程
2010-04-09 14:54:5855 单片机仿真器和实验仪配套的8X51 CPU系列小型仿真器是一个支持keilc51设计软件的软件断点仿真机。该仿真器使用一片SST89C58单片机和一片AT90S8515(ATMEL公司
2010-04-14 14:44:24129 FoxICE for ARM仿真器简介
FoxICE仿真器是自主研发的新一代百M网口高速实时在线仿真器,支持ARM7,ARM9,ARM9E系列ARM处理器,可用于开发调试包含JTAG接口的ARM目标板.
2010-05-29 10:28:0224 TKS-668B单片机实时在线仿真器是TKS-KOOKS系列仿真器中的精简版本,采用了最新的仿真技术具有较高的性能/价格比.除沿袭了TKS-HOOKS仿真器一贯的高性能、高稳定外、更增添了精密运行时
2010-07-19 22:11:4268 为什么要使用仿真器
1、 仿真的概念:仿真的概念其实使用非常广,最终的含义就是使用可控的手段来模仿真实的情况。在嵌入式系统的
2008-12-13 21:49:511912 仿真器使用实验
一、 实验目的仿真器是工程实践中单片机开发的基本工具,每个单片机开发人员都因该掌握它的使用方法。本实验
2009-03-23 11:07:521787 什么是单片机仿真器
单片机仿真器是指以调试单片机软件为目的而专门设计制作的一套专用的硬件装置。
2009-05-24 00:25:522008 用信道仿真器全面测试LTE系统
短短几年间,移动数据业务就已从开始时的缓慢不堪以致没法实用,发展到现今如像Wi–Fi一样好用。随着消费者
2010-05-25 10:06:30999 概述 仿真器是用以实现硬件仿真的硬件。仿真器可以实现替代单片机对程序的运行进行控制,例如单步,全速,查看资源断点等。尽管软件仿真具有无需搭建硬件电路就可以
2010-06-29 18:19:261472 摘要:设计了基于数字信号处理器DSP的热连轧自动厚度控制(AGC)实时仿真器,建立了调厚过程压下系统和变形区的动态模型,仿真时仿真器实时并行地计算带钢和轧机的模型,计算机控制系统的控制器运行AGC软件,两者通过内存映像网实时交换数据,因此通过虚拟的
2011-02-27 21:23:0934 Harmony单核模拟/混合信号仿真器实时地动态连接SmartSpice 电路仿真器和SILOS-XVerilog仿真器的性能。Harmony集精度、性能、产量和灵活性于一身,仿真以Verilog,SPICE,Verilog-A和Verilog-AMS形式的电
2011-03-31 13:09:5473 介于离线仿真和实机试验之间的逆变器-交流电机实时仿真器,与实际控制器硬件相连,在闭环条件下对实际控制器进行实时测试
2011-07-04 10:40:283543 本文在介绍软件可靠性仿真测试平台的组成及功能的基础上,以仿真器分系统为例,对平台在实时测试过程中的一些实现技术进行了研究。 1 仿真测试平台系统功能及组成框架 整个 仿
2012-04-20 14:59:252283 此设计是一个启动仿真器,它产生三种不同的启动脉冲以测试最高50 w的汽车系统。微控制器根据编程曲线设置2-15V范围内的同步降压的输出电压。输出电流范围为3.3 -25。它是一个完整的系统,提供
2017-05-12 15:24:135 ARM.JTAG实时仿真器.安装使用指南
2017-10-30 09:33:3817 本文为大家带来仿真器和烧写器的介绍。
2018-01-05 14:10:1920912 仿真器(emulator)以某一系统复现另一系统的功能。与计算机模拟系统(Computer Simulation)的区别在于,仿真器致力于模仿系统的外在表现、行为,而不是模拟系统的抽象模型。
2018-04-13 16:16:531334 仿真器(emulator)以某一系统复现另一系统的功能。与计算机模拟系统(Computer Simulation)的区别在于,仿真器致力于模仿系统的外在表现、行为,而不是模拟系统的抽象模型。
2018-04-13 16:31:1647475 本文首先介绍了单片机仿真器的原理及作用,其次介绍了单片机仿真器到底有什么用及功能特性,最后阐述了单片机仿真器的使用方法。
2018-04-16 09:49:0416391 了解如何使用Vivado中的Synopsys VCS仿真器使用MicrBlaze IPI设计运行仿真。
我们将演示如何编译仿真库,为IP或整个项目生成仿真脚本,然后运行仿真。
2018-11-29 06:57:006822 仿真器(emulator)以某一系统复现另一系统的功能。与计算机模拟系统的区别在于,仿真器致力于模仿系统的外在表现、行为,而不是模拟系统的抽象模型。请参阅仿真和模拟词条。
2018-11-26 16:34:3514388 仿真器是用以实现硬件仿真的硬件。仿真器可以实现替代单片机对程序的运行进行控制,例如单步,全速,查看资源断点等。尽管软件仿真具有无需搭建硬件电路就可以对程序进行验证的优点,但无法完全反映真实硬件的运行状况,因此还要通过硬件仿真来完成最终的设计。 目前的开发过程中硬件仿真是必需的。
2018-11-26 16:39:0519411 软件仿真器主要是使用计算机软件来模拟运行,实际的单片机运行因此仿真与硬件无关的系统具有一定的优点。用户不需要搭建硬件电路就可以对程序进行验证,特别适合于偏重算法的程序。软件仿真的缺点是无法完全仿真与硬件相关的部分,因此最终还要通过硬件仿真来完成最终的设计。
2018-11-26 16:41:565970 ULINKpro D仿真器是ULINKpro仿真器的精简版,拥有ULINKpro同样高性能的调试功能,只是精简了ULINKpro的ETM跟踪功能。ULINKpro D仿真器可以在DS-5和KEIL MDK上使用,是性价比最高的DS-5仿真器。
2019-11-15 14:43:002237 仿真器晶振旁有两组 跳线用来切换内部晶振和用户板晶振,当两个短路块位于仿真器晶振一侧时,默认使用仿真板上的晶振(11.0592MHz), 当两个短路块位于电容一侧时,使用用户板的晶振。
2020-01-27 10:48:004690 目录1 仿真器简介2 硬件连接3 仿真器配置4 下载程序1 仿真器简介 TIPS:JTAG包含SW2 硬件连接3 仿真器配置1 选择DAP仿真器23RESET AND RUN 勾上4 下载程序
2021-11-18 09:36:0771 电池仿真器是一种模拟真实电池电气特性的电子仪器。关键特性包括功率、电流、电压和等效串联电阻(ESR)。它为类似于实际电池的设备提供所需的电压、功率和电流。通常,出于测试目的,仿真器会更换便携式设备
2022-03-29 16:35:482826 大多数仿真和仿真平台包括 PSCAD 和 Matlab Simulink 等数字仿真工具、RTDS 和 Opal-RT 等实时数字仿真器,以及具有缩小原型或硬件测试台的基于模拟的仿真工具。虽然模拟仿真器更昂贵、更笨重且更难安装,但它们提供更准确的结果。
2022-07-26 08:02:59904 于是乎,抱着为学员服务的心思,自己打算设计制作一个DPLink仿真器,DPlink为ARM开源方案,所以设计起来门槛不高。
2023-04-08 15:43:381025 博途V15的仿真器为S7-PLCSIM V15,该软件可以实现在没有硬件的条件下,仿真运行程序,以方便工程师测试运行编写好的程序,今天就具体来讲解一下博途V15仿真器的使用方法。
(1)仿真器程序的下载
2023-05-25 15:28:4218217 “EasyGo 仿真平台,模型下载时间短,操作简便,运行速度快,不仅支持电路模型元件(如电机仿真模型、逆变桥模型等),还支持数学计算,逻辑比较模块自由搭建,确实很方便易用。”
2023-06-02 14:19:51252 EasyGo DeskSim 软件依托PXI 平台进行电力与电力电子的实时仿真验证。利用FPGA 硬件则可以进行电力电子小步长仿真。其中的EasyGoFPGA Block就是配对FPGA 硬件来进行实时仿真的。
2022-05-26 18:00:01838 EasyGo实时仿真产品概览,总有一款适合你...
2022-05-26 18:00:50391 新秀!PPEC——你无法想象做电源竟如此简单!●FPGA实时仿真天花板——NetBox电力电子仿真器●PPEC教你做电源——移相全桥电路原文标题:【干货】推荐收藏
2022-06-14 11:42:00465 今天给大家分享基于EasyGoDeskSim的交流微电网实时仿真。(视频建议WIFI网络收看)//第一步//打开DeskSim软件点击“运行”,将交流微电网模型下载至实时仿真器中进行1微妙的实时
2022-06-19 17:24:04584 对于单片机语音芯片来说,仿真器这一专用工具不仅可以调试您的程序,而且还可以帮助您识别设计工程中的一些潜在的硬件和软件问题。仿真器应用广泛这是毋庸置疑的,不仅单片机这一领域,连语音芯片的FPGA
2022-11-21 15:02:21824 EasyGo实时仿真实验系统旨在为电气相关专业的本科生和研究生提供技术领先、性能优异的创新实验平台,基于该建设方案构建的创新实验基地,能够辅助本科生和研究生进行 、选修课的教学和实验。EasyGo
2023-12-04 10:52:23340 仿真器和烧录器的区别 仿真器和烧录器是电子技术领域中常见的两种设备,它们在电子系统的开发和调试过程中起着重要的作用。尽管它们都是用于调试电子设备的工具,但是它们的功能和工作原理有着明显的区别
2023-12-07 15:48:202000
查看更多
