为什么0532有源晶振的脚位与其他有源晶振的脚位不一样,没有VCC和GND和EN如图这是一个普通的有源晶振从上图看普通的有源晶振是有VCC和GND和EN的而下图0532封装的有源晶振从上面两幅图看
2019-05-27 04:36:15
5V供电5v波形输出的100MHZ的有源晶振用50M带宽的示波器,测得波形幅值只有600mv,驱动不了cpld,是那有问题
2013-03-29 15:49:49
2013-03-29 15:57:02
2013-03-29 15:58:32
单片机:STC89C51,晶振:12Mhz,用示波器测量18和19引脚的波形如下:18引脚:19引脚:网上说晶振起振的时候电压值为VCC的一半,在这里应该看哪个电压值啊???还有:1.晶振输出波形为
2013-11-13 13:50:42
6748的PLL0中寄存器PLLCTL[CLKMODE]中,是不是有源晶振和无源晶振的区别?怎么选择,如果选错了会有什么影响?
2020-05-22 10:05:18
`如何测量晶振波形`
2017-06-03 08:24:23
请问:由于担心晶振数据不准确,想测试下晶振,请问用什么方法合适呢??晶振已经焊在电路板上了,估计8Mhz左右的,求用示波器的详细测量方法,谢谢!
2013-12-25 09:17:08
拿到了一个六脚的晶振,1、6短路,2、5短路,3、4短路。也就是说相当于一个3脚的晶振。但不知道是不是有源的,不知道如何连入电路求指点?还有晶振上写着25TC,25应该代表25M,C可能是商业级的意思,那T又代表什么呢?希望各路大神给予解答。。
2017-10-11 16:36:03
产品做EMC测试时辐射超标,44MHz和88MHz,应该是使用的22.1184MHz无源晶振辐射导致的,除了优化PCB外另外考虑晶振本身的辐射特性,不知道在相同条件下无源晶振辐射小 还是有源晶振辐射更小?望有类似经验的朋友不吝赐教。
2019-05-05 17:51:36
最近在修板子的时候经常有晶振损坏,所以用示波器查看晶振波形。可是两个示波器出来的波形不一样。 用公司台式比较大的测看到的波形好像是振幅为100mv周期为30us的正玄波。【晶振一端的正玄波是在Y=0
2013-05-12 11:21:07
1.有源晶振有4个引脚,无源晶振是2个引脚2.有源晶振上电就可以震荡,无源晶振需要精确匹配的外围电路如下 ,有源晶振 O322525MEDA4SC,上电即震荡,VC脚为实现三态enable功能
2022-02-25 06:53:38
在电子学上通常将含有晶体管元件的电路称作“有源电路”(如有源音箱、有源滤波器等),而仅由阻容元件组成的电路称作“无源电路”。 晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶振
2021-05-25 06:20:01
有源晶振与晶体的区别,应用范围及用法?
2019-08-07 02:16:19
有源晶振与晶体的区别,应用范围及用法1)晶体需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。晶体没有电压的问题,可以适应于任何DSP,建议用晶体。 2)有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号比较稳定。有源晶振用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。
2009-04-07 09:08:09
晶振被广泛应用于彩电、计算机、遥控器等各类振荡电路中,以及通信系统中用于频率发生器、为数据处理设备产生时钟信号和为特定系统提供基准信号。松季电子介绍晶振是无源晶振和有源晶振的简称。今天为大家详细介绍
2013-10-10 11:35:23
我想用1M的有源晶振产生1M的方波,不知可不可行?还是要接什么元器件?
2014-05-07 12:46:43
众所皆知,无源晶振的价格通常比有源晶振的成本低得多,追其所在只因有源晶振无需外部电路借助起振,其内部集成石英晶体、晶体管、电阻电容等元件,只需要外加适当电源就能正常工作。而无源晶振自身无法震荡,需要
2015-01-30 11:06:01
影响,小型化、贴片式化、低噪声化、频率高精度化与高稳定度及高频化,是目前和未来摆在石英晶振面前的重要发展课题,那么该怎样区别有源晶振和无源晶振呢?又是为什么有源晶振比无源晶振好呢?下面由晶振商城来带领大家
2014-12-26 15:59:06
不同频率的晶体时周边配置电路也需要做相应的调整。通常需要采用精度较高的石英晶体有源晶振,是一个完整的振荡器,有四个引脚分别为VCC,GND,空脚NC和时钟输出引脚OUT;有源晶振不需要CPU的内部振荡器
2022-02-25 06:00:29
` 有源晶振和无源晶振的基本原理区别,具体介绍如下: 石英晶片之所以能作为振荡器使用,是基于它的压电效应:在晶片的两个极上加一电场,会使晶体产生机械变形;在石英晶片上加上交变电压,晶体就会产生
2013-12-27 16:46:24
、电源有两种,一种是TTL,只能用5V,一种是HC的,可以3.3V/5V2、边沿有一个是尖角,三个圆角,尖角的是一脚,和打点一致。Vcc outNC(点) GND有源晶振为四角方形或矩形金属盒子,看着标称一面(顶),左下空脚,右下地,左上VCC(5V),右上输出。接上电源可以用示波器看到波形。
2017-07-07 14:31:27
`有源晶振是一种自己带振荡电路的压电电子元件,那大家知道有源晶振连接线路是怎样的吗?扬兴电子为大家简单介绍一下:有源晶振型号众多,而且有些价位都有所不同,有源晶振引脚接法也不同,下面我介绍一下有源晶
2021-07-09 14:48:29
晶振,全称叫晶体震荡器,对于电路的单片机来说,晶振的作用非常大,晶振可以分为有源晶振和无源晶振两类。那今天松季电子主要为大家介绍一下,有源晶振是什么,键盘都有哪些常用晶振。 一、有源晶振不需要
2013-12-14 11:46:44
有一个8MHz、四脚的有源晶振。把示波器接在它信号输出的腿上看见的波形如下图。好丑啊,怎么把这波形整理成好看一点的方波? 目前直接用它的时钟信号电路倒是也可以正常运行,不过是不是有什么弊端?
2017-08-23 18:11:23
这是有源晶振的原理图
2018-04-13 13:06:42
有源晶振也叫做晶体振荡器,有源晶振有4只引脚,里面除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件。有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使有源晶
2018-07-13 07:26:59
关于有源晶振的这种用法 不知是做什么用的 是分频吗? 后面输出的两根线是接到CLK信号上的,怎么计算的?
2014-06-24 22:28:06
之前我是用一个16MHz的四脚有源晶振 加上 74LS93 分频出来一个 2MHz的信号。使用正常,示波器里的波形见下图:然后我觉着何必多用一个74LS93呢,就买了几个如下图所示的2MHz有源晶振
2017-08-29 12:07:33
说明 电子电路中的晶体振荡器,分为有源晶振和无源晶振两种类型。无源晶振是无极性器件,需要借助时钟电路产生振荡信号,自身无法起振,信号电平根据起振电路来决定的,无源晶振可以适用于多种电压和多种不同时
2022-01-26 07:11:23
设计时,AD2S1210的时钟输入采用8.192MHZ的有源晶振,选择晶振时对有源晶振的功率有什么要求???一个有源晶振能不能给两个AD2S1210芯片提供时钟输入???感谢!
2023-12-07 07:07:43
我们在使用AD9361的过程中发现,使用无源晶振会比使用有源晶振具备更好的带外抑制,请问这是什么原因导致的,要如何做调整,我们最终需要使用有源晶振。两者输出频谱的效果如下:
有源晶振,偏离中心
2023-12-06 07:45:51
请问一下,那个CC1121的晶振是怎么接的,是用有源晶振还是无源晶振,我现在XOSC_Q2和XOSC_Q1之间接的是32MHZ的晶振,请问EXT_XOSC之间需要接有源晶振还是接地,如果接有源晶振,接多少频率的?
2016-04-27 11:13:05
做了4块板子,32M无源晶体都不起振,换成单端的3.3V有源晶振后有两个可以正常工作(直接解焊掉晶体,在正端飞线晶振,负端没有做处理),这种方法是否可行?有没有单端晶振输入的推荐电路?
2018-06-21 13:37:43
``我们用LOTO示波器的多个型号,带宽从20M到100M,分别测无源和有源晶振的情况。分别测试了12M,15M,24M,48M,80M晶振的波形。并分析了为什么我们经常测出晶振波形不是方波
2020-07-03 15:13:18
如题,是否支持有源晶振输入,如果可以,该如何连接谢谢!
2024-02-21 06:37:20
STC12C5A16S2, 都在用多大的晶振, 用35M是不是只能上有源晶振, 有源晶振对isp有无影响
2011-03-28 16:44:24
STM32F103RCT6是如何使用外部有源晶振的?怎么查看HSE是否成功起振?
2021-10-19 10:28:37
的外接有源晶振。因此,在编程当中,就得对之前的代码模板进行修改,不然便无法使用。如果不对源码进行修改的话,你可以对其进行调试,最后显示出,其一直在下面画出的那个函数里面循环,意思是,其一直在等待PLL
2021-08-10 06:32:00
stm32最小系统使用有源晶振有源晶振成本相对于无源晶振较高。但是更稳定。由于我需要做ADC采集,选择了有源晶振,当我成功烧写程序,并且调试的时候,却发现一个重大问题。ADC采集的数据没问题,但是
2021-08-05 07:58:07
有源晶振与无源晶振相比有哪些优点?stm32最小系统为什么要使用有源晶振去配置呢?
2021-10-25 09:12:13
法捕捉到晶振正在提供给它的正确的时钟信号。在这种情况之下,我们容易对晶振是否起振做出误判。3、使用频率计测试使用频率计测量晶振频率输出脚位时,若有正常的波形(常见为方波,温补晶振有削峰正弦波输出)或正常
2023-03-09 14:35:35
和接收设备的基本部件。随着电子技术的迅速发展,振荡器的用途也越来越广泛,但是与普通晶振价格想 比,价格往往高于普通晶振几倍。例如在无线电测量仪器中,它产生各种频段的正弦信号电压:在热加工、热处理、超声波
2018-07-21 22:31:10
、正弦波:负载50欧姆或1k欧姆;2、方波:N个TTL负载或N个PF电容;3、准正弦波:10K欧姆并联10PF电容。示波器测量有源晶振的波形需要注意以下四点一、需要足够高频率的示波器200MHz以上。二
2018-05-25 14:32:44
以太网控制器W5500晶振用25M有源晶振,为什么?
2018-06-12 09:05:46
要测量是否起振,应用电容较小的探头,如选择10X这档。 同样,由上面分析可知,从准确度上讲,严格地讲,示波器测出来的波形都是有失真的,不是实际值。当然对于晶振来说,不管是否加电容,以及加多大电容
2016-04-27 13:51:31
这种16M的有源晶振的vcc引脚应该怎么接,在5V的电路中,如果接电感应该接多大的电感?(可以用5V吗?)
2016-01-20 20:08:05
51单片机,晶振12Mhz,用示波器测量单片机的18和19引脚,波形如下:18引脚:19引脚:按照网上说的晶振在起振之后,电压值应该为VCC的一半或者略低,在测量过程中,应该看哪个电压值呢?
2013-11-13 13:44:37
请问单片机上的晶振两端的电压可以测量么?是多少?为什么我测模块开发板上晶振两端的电压是0啊?还有就是示波器看晶振两端的波形怎么不一样?另一块板子晶振两端怎么测不了波形?
2017-07-25 16:09:00
我用的温补有源晶振(TCXO),20MHz,3.3V供电,方波输出,原理图如下负载是两片D触发器(74f74)在不接负载的时候,有源晶振输出波形如下接入负载,波形如下示波器是200MHz带宽,表笔
2017-05-01 14:50:27
如何判断有源晶振的工作电压?从晶振的表面能看的出来吗?
求高手帮忙
2024-01-09 06:00:34
振,晶振的匹配电容为30pF,所以XIN测不出来波形是正常的,不会影响芯片工作。如果要测量是否起振,应用电容较小的探头,如选择10X这档。当然晶振本身产品的质量也很关键。 同样,由上面分析可知,从
2017-09-15 10:34:26
无源晶振是什么?有源晶振又是什么?无源晶振与有源晶振有哪些不同之处呢?
2022-01-17 06:19:31
的石英晶振,尽量不要采用精度低的陶瓷晶振。 2。有源晶振有源晶振:有4只引脚,是一个完整的振荡器,里面除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件 。有源晶振不需要DSP的内部振荡器,比较稳定,信号质量好,而且
2012-10-07 14:35:40
一般来说,无源晶振指所有谐振器系列,成本低,内部没有独立的起振电路,需要外部电路配合,并精准匹配外部电容才能输出电信号。有源晶振指所有振荡器系列,成本较高,但输出信号质量好,稳定度高,不受外部电路
2020-08-26 12:23:10
好于晶体,尤其是精密测量等领域,绝大多数用的都是高档的晶振,这样就可以把各种补偿技术集成在一起,减少了设计的复杂性。试想,如果采用晶体,然后自己设计波形整形、抗干扰、温度补偿,那样的话设计的复杂性将是
2008-06-03 15:34:42
前面聊了不少关于有源晶振的介绍,大家应该或多或少都有了解了。其实,有源晶振是一个完整的振荡器,里面除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件。有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定
2014-03-28 16:43:01
最近在画一个控制板,如下图(附件):下完程序后,发现有源晶振(U2)没振动。用万用表测了一下,5v电源,地都是正常的,输出端电压2.5v。后来用示波器测了一下,输出端频率只有100kHz,而且幅值
2018-04-13 11:05:38
`电源直接焊在有源晶振的管脚上,示波器探针直接夹在信号输出端,别的什么都没接,波形如图。都说有源晶振的波形是正弦波或者方波,但这个波形像三角波啊,波形到底对不对?示波器是300M带宽的。`
2015-10-20 16:51:37
深圳回收晶振 收购晶振深圳回收晶振 收购晶振,优势回收◆◆ 我司专业收购晶振,回收有源晶振,收购无源晶振,帝欧电子长年专业收购壹:回收日本晶振品牌如下:爱普生Epson、日本电波NDK、京瓷
2021-01-04 17:11:46
★★帝欧电子◆◆赵先生:135-3012-2202,在线QQ:8798-21252◆◆ 帝欧电子专业收购晶振,回收有源晶振,收购无源晶振,帝欧电子长年专业收购,收购圆柱晶振,收购时钟晶振,高价回收
2021-10-22 17:38:07
`湖州回收晶振 回收有源晶振 ***QQ122149901深圳蓝微兴电子科技有限公司高价回收国内外大厂 的电子呆滞电子料收购工厂库存、个人库存、倒闭电子厂等库存.可以选择国内及香港交货,以合理的价格
2020-04-17 10:00:31
,石英晶体相当于一个电感,C2为可变电容器,调节其容量即可使电路进入谐振状态。该振荡器供电电压为5V,输出波形为方波。 有源晶振型号纵多,而且每一种型号的引脚定义都有所不同,接发也不同,下面我介绍
2012-12-14 11:26:55
ms5540c有SCLK,MCLK(32.768KHZ),DIN,DOUT,VDD,GND需要连接,我的想法是模仿SPI通信,MLCK用外围有源晶振提供32.768khz还是用中断较好呀,用外围的晶
2020-03-30 04:35:32
` 本帖最后由 mouxiang 于 2016-1-13 17:36 编辑
如下图所示,40M晶振输出异常:1 测量条件是,晶振输出通过0欧电阻与FPGA时钟输入连接。其输出波形如下:如果将
2016-01-13 17:34:33
请问5.0V的有源晶振和3.3V的晶振能通用吗?如果不能使用,那么电路板上需要更改什么吗?知道的工程师还请详细说一下。
2019-05-28 05:55:01
有源晶振与晶体的区别,应用范围及用法是啥?
2019-09-25 03:39:00
有源晶振与晶体的区别,应用范围及用法都有哪些?
2019-07-08 05:55:05
的程序代码控制PWM波形,使用外部有源晶振(20MHz)时的PWM频率刚好是使用片内晶振时PWM波形的两倍,想问下各位F28035使用外部有源晶振都需要做哪些配置?谢谢。
2018-06-14 05:05:47
请问dspc6748的晶振能用1.8v的有源晶振吗,datasheet上的建议是1,2v逻辑。。。
2018-07-31 06:02:08
这里使用的晶振是有源的还是无源的,它输出的波形是正玄波还是方波。
2018-08-08 09:30:12
如何判断有源晶振的工作电压?从晶振的表面能看的出来吗?求高手帮忙
2018-11-28 09:15:14
晶振中的输出波形普遍分为方波Square Wave和正弦波Sine Wave两类。
2023-08-18 17:28:061828
查看更多
