求高手帮忙,谁会在Proteus中仿真超声波测距?请指教,谢谢!
2015-04-11 15:55:11
proteus中怎么找红外发射器和接收器
2015-03-13 14:16:31
`proteus仿真超声波倒车雷达`
2018-08-24 16:12:03
如图,在网上找的的超声波发生器电路,用来驱赶动物的那种,大神们分析一下
2018-12-18 16:03:58
首先 我是个菜鸟,不太懂硬件,最近需要设计一个超声波发生器的电路图,打算用AC-DC-AC的方式,接市电,最后输出小功率的正弦波信号,每个模块包括整流啊斩波啊逆变啊,电路图都是按照书上的弄得,也都能仿真出来,然后把几个模块连在一起就是个超声波发生器了么???需要添加什么辅助电路吗?
2016-02-22 20:14:27
请大家指点一下我的超声波电源的想法,不知道这么设计是否合理,我不是学电子的只是业余爱好。信号发生器用555,这里用一个脉冲源代替。请大家批评指正。
2018-04-06 17:34:21
模块 − 收发器(HG-M40D) − 发送器(HG-M40T) − 接收器(HG-M40R)二、超声波测距原理超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时计数器开始计时,超声波在空气中传播
2018-08-09 15:19:59
应用的需要,但方程的简单性显示了相对简单的操作超声波传感器。超声波传感器是如何工作的?从理论到现实,超声波传感器需要两个部分,一个发射器和一个接收器。在最标准的配置中,它们尽可能地并排放置。当接收器靠近
2022-03-24 11:59:05
的压电效应原理来工作的。常用的敏感元件材料主要有压电晶体和压电陶瓷。根据正、逆压电效应的不同,压电式超声波传感器分为发生器(发射探头)和接收器(接收探头) 两种,根据结构和使用的波型不同可分为直探头
2016-12-16 18:07:21
`超声波接近探测器 用超声波压电陶瓷换能器,工作在40kHz的匹配对,组成发射和接收网络,外加电源构成的超声波接近探测器,如附图所示。这种能探测人身接近的装置,有广泛的用途,例如在展厅的展台上,当
2011-10-16 10:59:46
` [size=0.83em]4 小时前 上传下载附件 [size=0.83em](82.3 KB)庆应大学的研究人员给我们带来了新的技术steganosonic,可以通过超声波发送数字信息。发射器
2012-11-30 15:19:37
超声波距离测量原理非常简单,一般采用回波时间法,即检测超声波往返所测距离的时间,当发射器发出一个短脉冲时,定时器启动;当接收器接收到返回脉冲时,定时器立即停止。此时记录的时间值为D = CT / 2
2018-11-20 21:18:33
,人们已经设计和制成了许多超声波发生器。总体上讲,超声波发生器可以分为两大类:一类是用电气方式产生超声波,一类是用机械方式产生超声波。电气方式包括压电型、磁致伸缩型和电动型等;机械方式有加尔统笛、液哨和气
2008-10-15 15:23:13
分机械方式和电气方式两类,它实际上是一种换能器,在发射端它把电能或机械能转换成声能,接收端则反之。本次设计超声波传感器采用电气方式中的压电式超声波换能器,它是利用压电晶体的谐振来工作的。它有两个压电晶片
2012-04-25 11:32:07
蓝桥杯单片机必备知识-----(9)超声波测距超声波测距原理:超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即
2021-07-19 09:08:54
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
。 超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即停止计时。超声波在空气中的传播速度为340m/s(当然温度...
2021-08-06 09:35:51
了许多超声波发生器。总体上讲,超声波发生器可以分为两大类:一类是用电气方式产生超声波,一类是用机械方式产生超声波。电气方式包括压电型、磁致伸缩型和电动型等;机械方式有加尔统笛、液哨和气流旋笛等。它们所
2008-10-15 15:25:58
想自制一套超声波焊接机发生器,谁有资料可以参考一下吗?谢谢!
2020-03-23 21:31:22
电压交流12V,输出功率是18W。现在单个负载的超声波发生器的参数是,最高可输入电压80Vp-p,谐振阻抗为800欧姆。现在我的问题是如何去并联这些发生器?并联多少个?是否还要加电感电容去匹配?。。。求大神指点一二~~
2015-10-20 13:07:29
求大仙们教导一下怎么用labview写一个模拟超声波脉冲发生器,例如:发射频率400k-2MHz可调,每间隔1秒发射一个脉冲串,每个脉冲串包含的(波形个数)周期数没有限制。波形可以是正玄波或方波。最好是方波。谢了!!!
2012-10-25 13:02:01
针对超声波发生器辅助电源设计中存在的问题,设计出一种基于TOP260EN的反激式开关电源。介绍了TOPSwitch-HX系列芯片的性能特点、内部结构和引脚功能。详细地说明了该电源的设计过程。经现场
2010-05-06 08:59:16
上传播的。因此,我们得到了下面的速度-时间方程:只需要简单的乘法和除法运算,这个计算就可以用极其简单和廉价的微控制器来完成。声束角在超声波发射机中的应用就像蝙蝠从嘴里发出超声波啁啾,然后用耳朵听到响应一样,超声波
2022-04-11 10:24:54
与材料有关的过程数据,便可设置相应的开关点。在安装方面,该类别的超声波探头,还可根据安装条件选择发射器和相应接收器的外壳。同时,也可将方形接收器U500系列和圆柱形发射器UR18系列混合搭配使用。可选
2021-07-06 18:49:14
超声波测距中广泛采用回波-渡越时间方法[1],即检测从超声波发射器发出的超声波,经气体介质传播到接收器的时间即为渡越时间。渡越时间与气体中的声速相乘,就是声波传输的距离。该测试方法对于超声波探头的要求
2011-11-09 20:59:09
驱动超声波传感器(发射器)的集成电路,同时接收、调节和处理确定物体与车辆距离的超声回波。例如,PGA460-Q1能够可靠地检测距离最远为5米的国际标准化组织…
2022-11-11 07:01:05
大家好,我国外读书,正在做一个测速器的项目。现准备用超声波发射器和接收器自制一个超声波传感器电路,再与单片机MSP430连接,实现测速,显示数值的功能。我暂时负责硬件模块。我对电路图并不是很了解,有
2016-02-20 22:13:21
本设计的超声波发生器是利用单片机生成初始信号,然后经过一系列处理电路的作用后生成用来杀灭水蚤的超声波,可以在农业上加以采用。为此有哪些模块设计值得借鉴?
2021-04-07 06:39:53
超声波发生器的脉冲怎么调节?
2023-10-17 06:20:56
超声波发生器:1、超声波发生器,又称超声波驱动电源、超声波电箱,是大功率超声系统的重要组成部分 2、超声波发生器作用是把市电转换成与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作
2022-09-07 23:40:49
产品介绍:全一电子超声波发生器是一种将电能转换成超声波能,向超声波换能器提供能量的转换装置,亦称超声波电源。产品特点:超声波发生器功率输出采用IGBT-IV逆变(IGBT逆变技术:是当今世界最先
2024-03-12 08:50:56
超声波清洗机的原理及组成.超声波清洗机主要由超声波信号发生器换能器及清洗槽组成。超声波信号发生器产生高频振荡信号,通过换能器转换成每秒几万次的高频机械振荡,在
2010-12-14 12:43:54
63 超声波发生器电路图
2009-04-08 18:25:27
43306 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B7/wKgZomUMNWWAVzEVAABClybHHmc103.gif)
超声波发生器,是一种将市电转换为换能器相应的高频交流电以驱动换能器进行工作的设备,是大功率超声波系统的一重要构成部分,也可将其称为电子箱、超声波驱动电源、超声波控制器。虽说超声波发生器也可将其称为
2017-11-16 17:09:03
19136 超声波发生器,是一种将市电转换为换能器相应的高频交流电以驱动换能器进行工作的设备,是大功率超声波系统的一重要构成部分,也可将其称为电子箱、超声波驱动电源、超声波控制器。虽说超声波发生器也可将其称为
2017-11-16 17:27:39
42206 本文主要介绍了大功率超声波发生器电路图大全(四款大功率超声波发生器电路设计原理图详解)。超声波发生器的输入是一个固定频率的信号,该信号波形不定,可正弦、可脉冲,但其频率固定为换能器的频率,一般为20
2018-03-26 10:24:00
132926 20000赫兹的声波,这种声波被科学家广泛的运用到各种领域。下超声波发生器的原理,让大家了解超声波发生器超声波发生器原理
2019-07-19 14:06:45
53164 本文首先介绍了超声波发生器的用途,其次阐述了超声波发生器的特点,最后介绍了超声波发生器的调试方法。
2020-04-09 11:34:54
15564 本文主要阐述了超声波发生器的种类及超声波发生器的使用方法。
2020-04-09 14:28:05
9989 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/9D/o4YBAF6OwI6AB22mAABZmKW7c6g138.jpg)
超声波发生器,又称为超声波电源,超声波电箱,超声波控制箱,是超声波系统的技术核心。超声波发生器作用是把市电转换成与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。
2020-04-28 08:00:00
34 超声波发生器,又叫超声波驱动电源、电子箱、触摸屏,是大功率超声波的重要组成部分。主要作用是产生大功率高频交流电流,驱动超声波换能器工作的一款超声波清洗机设备。下面就让我们一起来深入了解一下超声波发生器触摸屏都有哪些功能:
2020-09-28 15:39:08
1297 超声波避障程序随处可见,基于51单片机的超声波避障小车也很成熟,但是完整的Proteus仿真并不容易找到开源资料。这次主要给大家分享其Proteus仿真部分。涉及到的模块有:超声波
2021-11-23 17:36:11
108 基于Arduino的超声波模块和Proteus仿真最近做设计要用Arduino实现超声波测距功能,并用Proteus实现虚拟串口监视和功能仿真。我在网上找到了一些资料,但都不太满意(毕竟不能直接
2022-01-17 10:10:21
14 超声波发生器与超声波换能器匹配设计包括两个方面: 一是通过匹配使发生器向超声波换能器输出额定的电功率,这是由于发生器需要一个最佳数值的负载才能输出额定功率所致,把换能器的阻抗变换成最佳负载,就是阻抗
2022-03-21 17:11:52
3428 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/36/F0/pYYBAGI4QVmAZLYHAAGry_1SqoM776.png)
超声波发生器(即超声电源)是一种将220v或者380v的交流电转换成为超声频的电震荡信号的功率电源,由振荡器、电压放大器、功率放大器和输出变压器等部件组成。为了保障超声波发生器的频率稳定、发生器
2022-07-19 11:11:09
1665 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/21/poYBAGLWIIaAaf4vAAIsqZX7YMA397.png)
超声波发生器与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,用来驱动超声波换能器工作。
2022-07-23 15:24:20
2251 1.超声波发生器,又称超声波驱动电源、电箱、控制器,是大功率超声系统的重要组成部: 超声波发生器与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,用来驱动超声波换能器工作。 大功率电源一般采用开关电源的电路形式
2022-09-07 18:23:18
2650 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/67/84/poYBAGMYcRqAAtjAAAB_PXL6bvI846.jpg)
超声波发生器又称为超声波电源,实际上就是一个信号发生器。它形成一个与压电换能器同样的频率信号,根据功率放大后驱动换能器工作,进而产生超声波振动。 一、超声波发生器的发展历程: 超声波发生器的高速发展
2022-11-03 18:38:06
1743 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/77/5E/poYBAGNjmhKAbMuwAABsn0VgaNc770.jpg)
超声波脉冲信号发生器采用它激式脉冲清洗方式,先进的软件控制理念,可完成对超声波信号发生器的软启动,频率扫描,频率跟踪,远程控制,限流保护,过流保护,超温保护,负载开路保护等。超声波脉冲信号发生器优点
2022-12-14 15:50:49
362 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/7D/poYBAGOZgESADbGfAAQYT5527zI177.png)
超声波发生器功率板频率自动追踪且17khz-40khz频率可调,适应国内所以的超声波清洗换能器,超声波清洗功率10-100%可控制,恒功率输出稳定,大功率的IGBT功率管和整流桥,超声波发生器功率
2022-12-14 16:34:32
866 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/84/09/pYYBAGOZipGAUgHTAASixdKhL-s375.png)
过滤精度高,有效的解决因团聚、静电、强吸附性卡网、堵网等难题,是国内筛分行业的一项重大技术突破。 超声波分筛电源发生器结构 超声波分筛电源发生器 :高频率大功率超声波谐振电源发生器,采用二级管发光显示系统的工作状态,可根
2022-12-15 15:08:28
136 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/84/3A/pYYBAGOax-KAMQnFAAJ5Z0qal_0579.png)
大型超声波焊接电源发生器采用全桥它激技术,自动频率搜索无需像自激式线路那样调整电源,接上超声波焊接换能器就自动工作。另外,可以根据不同的需求,能够实时手动调整功率、振幅、工作时间等的各种参数:大型
2022-12-16 14:50:51
430 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/84/7A/pYYBAGOcFUGAErs_AAJXRioong0877.png)
超声波振动筛控制电源发生器给超声波振动筛换能器提供稳定的高压电能,然后通过高频、高压的电能推动换能器转为高频的机械能传导给试验筛分仪。并且可以通过操作面板控制能量输出的模式,以达到不同的超声波能量
2022-12-16 15:05:48
269 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/F4/poYBAGOcGMKAbIZ3AARK7fcpzb4248.png)
内置式超声波振动筛电源发生器就是将超声波振动筛换能器接头置于振动筛机内部连接,工作时超声波振动筛换能器直接接触物料。内置振动筛系统成本较低,可抑制粘附、摩擦、平降、楔入等堵网因素,自动清网。内置式
2022-12-20 16:55:59
481 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/85/56/pYYBAGOheIyAMoOfAAMVlyoKCKI774.png)
大功率超声波焊接发生器电源采用进口IGBT功率管,反应快,比场效功率管反应速度快很多倍,承受的瞬间电流更高。大功率超声波焊接发生器电源能监控大功率超声波系统的工作频率、功率,电容等,系统在不适宜
2022-12-21 15:20:09
582 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/85/14/poYBAGOis56AGA6VAADcGL4797o327.png)
双频超声波清洗设备工普遍采用双频超声波清洗电源发生器进行供电。然而,传统的双频超声波清洗电源发生器由于自身原理所限,一方面无法同时驱动两个不同谐振频率的超声波换能器,另一方面无法锁定两种不同频率
2022-12-28 15:55:01
220 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/85/pYYBAGOr9kyAStOjAADsePRhKRU087.png)
多频超声波清洗电源发生器可应用于工业超声波清洗设备、商用超声波洗碗机设备,超声波发生器连接超声波振板、超声波清洗槽最终驱动超声波振子工作产生超声波空化作用 。多频超声波清洗电源发生器具有定时功能
2022-12-30 16:25:48
766 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/83/poYBAGOuoIKAePDAAAJI6MfKES4411.png)
振动筛超声波电源发生器可以匹配内置超声波振动筛换能器和外置超声波振动筛换能器,振动筛超声波电源发生器采用自激式线路板具有设计简单实用性强不容易损坏等特点。超声波筛分系统是一种简单实用、可靠的筛分
2022-12-30 16:57:05
182 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/88/0E/pYYBAGOup9mANWReAAKfXIDDKJI436.png)
根据多年精细分级的经验,研制出拥有独立知识产权的防爆超声波振动筛电源发生器。使用自己设计的防爆超声波振动筛电源发生器,改变了单一频率带来不适应性和不可调性,真正实现超声波与振动筛的有机结合,防爆
2023-01-03 15:02:54
160 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/88/20/poYBAGOz0xWADmE2AAH34vz4N70682.png)
超声波清洗机驱动电源发生器使用PWM占空比驱动半桥电路来改变超声波的振幅和频率,输出较为平滑的波形需要后端匹配电路的修正,电压相位的采样,所需设计的采样电路将很简单,兼容性比强。频率控制使用它激励
2023-01-03 15:41:51
408 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/88/AE/pYYBAGOz3DaAH3EwAAJg3sGodg0093.png)
发生器输出最高效率进行调谐匹配。 数控超声波清洗电源发生器采用频率跟踪和功率调节相结合的控制策略,从而使发生器在输出最大功率时可达到最高效率,控制策略主要通过PWM的周期和PWM的控制波形的移相来实现。数控超声波清洗
2023-01-04 15:46:46
228 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/88/FF/pYYBAGO1LtaAI6UMAANsogRkF7o536.png)
超声波焊接机驱动电源发生器快速自动追频,频率计算速度快,超声波振幅强,超声波效果好;超声波焊接机驱动电源发生器多重模式可选,时间模式,能量模式等,满足客户定制化需求。超声波焊接机驱动电源发生器
2023-01-05 17:02:12
673 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/85/14/poYBAGOis56AGA6VAADcGL4797o327.png)
实验用超声波振动筛电源发生器整机外观设计精巧,重量轻、外形体积小、方便放置与移动使用;实验用超声波振动筛电源发生器检验工序中筛分精度准、筛分效率高,可筛分至0.03-3mm;实验用超声波振动筛电源
2023-01-30 15:05:20
203 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/88/0E/pYYBAGOup9mANWReAAKfXIDDKJI436.png)
高功率超声波焊接发生器电源全新改良,性能更优化,输出强劲稳定,持久耐用,调频及频率自动补偿电路。调试设置软起动电路,避免损坏模具全套优质进口零件组件,品质保证焊接效率高,不良率低。 高功率超声波焊接
2023-01-30 16:11:17
219 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/97/poYBAGPXe5yAAHfzAADA-mQV2SQ907.png)
粉尘分离超声波振动筛电源发生器采用自激式电路,不需要匹配超声波振动筛换能器,接好换能器正负极就可以使用。采用恒流和稳压系统,使粉尘分离超声波振动筛电源发生器输出的电流和电压保持再一定范围内,这样
2023-01-31 14:47:25
216 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/4C/pYYBAGPYuXOAbTD7AALfTC76ziw844.png)
自动追频超声波塑料焊接发生器电源智能化频率控制系统,可以不用手动去调频率,自动追频超声波塑料焊接发生器电源过载和摸头损坏自动检测,自动调节振幅输出;改设备多层保护运行更稳定,超声波焊接换能器温度保持
2023-01-31 15:37:03
158 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/CE/poYBAGPYxRaAVug7AADIXrOORe4068.png)
新一代智能超声波清洗发生器电源解决了市场上现有的电源工作频率偏移,超声波振动也就会忽大忽小,导致工作效果不稳定等问题。采用自动扫描设备最佳谐振频率工作点并全范围跟踪谐振频率点变化进行自适应、自调
2023-02-01 15:06:56
126 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/83/poYBAGOuoIKAePDAAAJI6MfKES4411.png)
超声波发生器主板线路板主要作用是把市电转换成与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。超声波发生器主板线路板是一种体积较小、结构简单的超声波发生器。超声波发生器主板线路板包括高频
2023-02-01 15:27:59
871 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/0F/poYBAGPaFHSAGW3-AANzW4hTKMA153.png)
超声波振动筛谐振电源发生器通过电感和电容匹配超声波振动筛换能器,做到无需人工调整,接好超声波换能器的连线开机就可以工作。超声波振动筛谐振电源发生器对于24小工作的环境,做到长时间工作超声波换能器
2023-02-02 14:59:50
203 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/CD/pYYBAGPbX12Aa0zpAAM71lYw1eQ089.png)
数显超声波发生器电源控制电箱采用60%的软启动,电源安全性能及使用寿命比传统自激式电路控制得到了进一步提高,有效保护超声波清洗换能器开机就炸鸡的现象;数显超声波发生器电源控制电箱完善的散热和多层保护
2023-02-02 15:37:23
205 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/4C/poYBAGPbaCiAHVrIAAKr-oguYog830.png)
超声波清洗驱动电源发生器驱动超声波清洗换能器实现电能转化机械能再次转化声能并发出超声波振动的一个过程,超声波振动通过液体产生每秒28000-45000个气泡,这些气泡对工业零部件无数次的冲刷污渍
2023-02-03 14:17:32
278 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/8E/pYYBAGPcpuWANuCVAAK9q1pT8VY087.png)
超声波清洗铝材电源发生器半桥它激式数字化电路,提高超声波清洗能效转化率,适用于各种适应场合运行,超声波清洗铝材电源发生器可靠性更高; 独特的超声波清洗恒流功能,当水槽和换能器负载变化时,确保超声波
2023-02-14 14:03:50
169 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/27/pYYBAGPrJDuAI-wGAAEe_1zORBc326.png)
小型超声波发生器电路板是指没有外壳能驱动1-10个超声波清洗换能器的低成本线路板,先进的软硬件控制系统,高性能的稳定输出系统,高效率的超声波清洗转换效率,可以保证超声波清洗设备和超声波振动板稳定
2023-02-14 14:22:07
907 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/A5/poYBAGPrKIiAfh50AAJdksuqG8g421.png)
超声波清洗机电源发生器采用国际先进的单片机和自激式电路,采用控制器一带一或者一带多台等形式,一台超声波清洗发生器驱动一台清洗设备或者多台清洗设备,不会出现信号互相干扰,以及频率不谐振现象。超声波清洗发生器
2023-02-15 16:54:56
458 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/8E/pYYBAGPsndeAEat5AAJBCpK0uSs465.png)
大功率超声波清洗电源发生器采用当今国内比较领先的IGBT扫频它激式半桥电路,质量稳定,超声波转换效率高;大功率超声波清洗电源发生器产生超声波高频电信号,与超声波清洗槽或超声波振板组合成完整的超声波
2023-02-17 15:30:58
191 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/F5/poYBAGPvLSiAGtk9AAJ7l5J031k613.png)
焊接机超声波发生器电源才有全桥数字电路具有体积小,重量轻,易于制造,工作可靠,使用方便等特点。焊接机超声波发生器电源适合的频率有15khz,18khz,20khz,21khz,30khz,35khz
2023-02-17 16:31:38
403 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/FD/poYBAGPvO1eACnBxAACX6StGfGs054.png)
高频电振动筛超声波电源发生器采用数码管大屏显示系统,可以很清晰显示系统的参数及系统的工作状态,按键式调整功率和振幅, 可根据筛分不同状态调整超声波电源的电压,能使超声波电压实现大功率输出, 高频
2023-02-22 10:44:41
326 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/86/pYYBAGP1gZGAHQU6AAEV5gtb7Rc349.png)
恒功率超声波清洗发生器电源国内外采用先进的微电脑控制技术及超声波清洗行业领先的电路设计架构,是驱动超声波清洗换能器,超声波清洗机和超声波振板盒的最好超声波发生器。恒功率超声波清洗发生器电源全数
2023-02-22 11:17:20
149 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/8A/pYYBAGP1iTSALcpcAAMzLQlJw6c942.png)
28khz 超声波清洗电源发生器采用它激励式半桥电路,解决了超声波清洗发生器调节精度低、误差大,寿命短,调节时易产生噪音的问题,使得调节精度高、误差低,无机械磨损,寿命长,调节过程中无噪声
2023-02-26 12:18:26
111 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/79/pYYBAGP63YiAYxlJAAHGtixJ_mM332.png)
振动筛超声波电源箱发生器是一种振动筛用变频自适应超声波电源装置,有依次首尾单向相连接的单片机系统,超声波发生器,功率放大器,电抗元件,换能器以及振动筛;它解决了实际生产中对于比重较小或者颗粒
2023-03-01 11:27:15
163 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/9D/poYBAGP-xguAMs6IAAERVQScWPg768.png)
800目超声波振动筛电源发生器采用国内先进的专用智能自动追踪频率系统,能自动追踪超声波振动筛协振频率点,800目超声波振动筛电源发生器除了具有三次元振动筛分机的振动功能以外,又在网面叠加了高频超声
2023-03-03 10:48:51
156 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/25/poYBAGQBYAuAET2ZAADrOyyOneM087.png)
振动筛超声波系统电源发生器智能数显振幅和功能按键可调,温度智能保护和故障报警,内外防爆设计适合多种工况环境下工作,振动筛超声波系统电源发生器内置散热风扇和散热片,可以很好保证内部散热效果。振动筛
2023-03-06 15:53:43
179 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/D2/poYBAGQFm_2AM7F9AAENkf9SAWU300.png)
超声波焊接机控制电箱发生器产品的使用极为广泛,超声波设备一般由:超声波发生器和超声波换能器两大主要部分组成。超声波焊接设备技术领域,具体的,其展示一种锁相环技术超声波发生器。在超声波焊接技术领域
2023-03-07 21:23:50
192 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/50/poYBAGQHOtuAOtZ0AADo37lqA0M321.png)
Proteus教程:超声波测距与显示
2023-06-14 11:28:59
1272 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/9A/pYYBAGSJM9mAGbqDAAa0W4lmbLM237.png)
超声波发生器,又称超声波驱动电源、超声波电箱,是大功率超声系统的重要组成部分,超声波发生器作用是把市电转换成与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作大功率超声波电源从转换效率方面考虑一般采用开关电源的电路形式。
2023-03-06 14:39:12
580 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/59/poYBAGQCAYqAZZaIAABO46GyBq0579.png)
超声波焊接发生器电源控制箱通过DSP数字芯片技术,对超声波工作中产生的高频电压和电流、以及超声波振动部件的阻抗进行实时反馈。超声波焊接发生器电源控制箱通过算法实现谐振(或反谐振)频率的实时跟踪,最终
2023-08-15 18:29:03
320 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/3E/pYYBAGQhBCqANcOZAAJSFKG40RI732.png)
铝线焊线机超声波驱动焊接电源发生器根据校准触发指令确定目标校准模式,其中,校准模式包括自动校准模式、追踪校准模式和手动校准模式中的至少一项;控制超声波发生器运行目标校准模式,获得超声波发生器与换能器产生谐振的目标工作频率;控制超声波发生器在目标工作频率工作。
2023-09-04 15:03:19
266 高功率多功能超声波电源发生器采用发散式脉宽控制式扫频超声波发生器,该扫频超声波发生器包括扫频部分、Pin11、Pin14、前置放大电路、耦合电路、选频功放电路、匹配电路、超声波换能器,所述扫频部分
2023-09-11 13:59:33
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/72/wKgZomT-rHGAEZqYAAE74pueXhc267.png)
kelisonicKY-12系列超声波发生器,超声波电源,超声波驱动板使用说明书!
2022-09-07 23:44:34
9 超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。
2023-12-24 10:46:48
461 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B1/wKgaomWHm5OANs6EAABirO-0WDo761.png)
Proteus是一款常用的电子电路仿真软件,它提供了各种元件和工具,方便工程师进行电路设计、仿真和调试。其中,Proteus波形发生器是一种常见的模块,可用于产生各种类型的波形。本文将详细介绍
2024-02-23 16:49:46
421 Proteus是一款功能强大的电子电路设计与仿真软件,其中包括了波形发生器的功能。使用Proteus的波形发生器,您可以快速创建各种波形,并对其进行可视化分析。以下是关于如何在Proteus中调出
2024-02-23 16:53:57
460 Proteus是一种虚拟仪器软件,可以模拟和仿真电路设计,在使用Proteus中的波形发生器时,我们可以通过以下几个步骤来调节其频率。 打开Proteus软件,并创建一个新项目。选择“File”菜单
2024-02-23 16:57:10
321
