光学系统结构的选择与该系统的应用场景密切相关,在机器视觉领域中,短波红外波段的成像系统往往具有大视场、小畸变和成像质量稳定的特点。合理地选择光学系统结构能够降低设计的复杂度。
2023-05-08 17:47:451045 随着红外技术和探测器性能的进步,中波和短波红外技术在恶劣天气中具有更优秀的成像性能,在民用、军事和航空航天等领域中得到了越来越广泛的应用。
2023-11-29 09:41:40506 到1600nm之间的波段称为短波红外(SWIR)。 在短波红外的波段下,这类传感器得以看到不少与传统CMOS图像传感器不同的画面,其成像或对比结果可以直接用于自动视觉检测中,且无需较高的像素,比如晶圆制造中的薄膜工艺,或是智能穿戴设备的温度监测。 而最近不少
2023-03-17 01:12:001468 华天电力专业生产红外成像仪,接下来为大家分享红外成像仪如何工作?首先,您应该知道所有物体都辐射红外(IR)能量。虽然我们可以在可见光下看到事物,但这实际上只是总电磁频谱的一小部分。相比之下,IR辐射
2020-11-09 16:41:50
红外热成像仪的探头有哪些传感器或光学元件组成?
2018-11-19 18:56:12
62页PPT详细介绍红外成像技术及应用
2023-09-27 07:38:59
目录什么是红外热成像背景介绍热成像技术原理热成像分类红外热成像和夜视仪之间的区别红外热像仪夜视仪红外照明相机对比红外热像仪都能看透什么如何选择制冷型和非制冷型红外热像仪制冷型红外热像仪非制冷型红外
2021-06-30 07:13:31
红外热成像仪的工作原理 红外热成像仪将会不断的向大规模焦平面方向发展(即热成像仪);探测波长方面,要由单色向双色和多色发展;随技术的发展,红外热成像仪作为一种先进的测温设备被越来越多的应用到
2011-11-07 11:01:50
红外热成像可以做图像识别吗
2023-10-07 07:18:50
红外热成像的原理是什么?红外热成像技术有什么作用?
2021-06-26 07:26:34
`最近有很多网友问我红外热成像有透视功能吗?我现在很明确的告诉大家,热成像有透视功能,比如下面用艾睿红外热成像仪E6+透视黑色塑料袋做的演示效果。(艾睿Xinfrared E6+的透视效果)从上
2018-10-12 16:46:45
红外热成像组件测试分析系统
2012-08-03 23:35:22
在红外热像仪成像后,图片如何处理。就是利用前后俩张图片如何比较
2014-12-06 19:10:53
一般的红外只能在没有障碍物的情况下成像,有没有可以穿障碍物的红外成像技术,我们想用在消防救援上面。
2020-08-11 11:18:09
近日,AR头显公司Leapsy发布热成像AR头显,将AR与红外热像技术集成,以此来解决传统热像仪设备占用双手不方便操作的问题。据悉,Leaspy热成像AR头显采用自由曲面方案,视场角(FOV)为60
2018-11-06 16:26:55
的报告中,以便他们在故障发生之前纠正,防止因意外停机而导致的生产损失。电源的意外故障可能不方便且成本高昂。红外电子热成像是一种有用的工具,可以在电气设备发生故障或引起火灾之前识别其中的应力元件。这使您有
2018-11-19 10:41:13
基于stm32单片机的amg8833红外热成像/单片机红外测温成像,测温模块用的是AMG8833 IR 8x8红外热像传感器。具体功能:可红外热成像,可以设置报警阈值,可以语音播报温度异常,单片机stm32f103...
2022-02-21 06:32:12
夜视技术中的微光成像和红外热成像技术有什么不同?
2021-06-03 07:08:26
被动红外成像在视频监控中的主要方案有哪几种?
2021-06-03 06:41:17
和短波红外源的精度。此外,SID4 SWIR提供了光谱范围从0.9到1.7µm,这种波前传感器覆盖可见光、近红外和短波红外区域且不需要任何校准直接进行测量。&nbs
2023-03-14 14:58:16
红外热成像技术的基础知识
2017-02-07 21:04:0131 绝对零度的物体均可发射红外光,且物体温度越高,红外辐射量越大。热成像是一种使用标定过的红外热像仪显示被测物体或场景的温度值分布的成像方法。因此,热成像可实现对物体表面温度的非接触式测量。
2017-09-11 11:31:0634 Sofradir集团新推出的Snake SW Tecless,据称是一款全球尺寸最小的高分辨率(VGA)短波红外探测器(SWIR)。
2018-01-22 14:57:2212475 据麦姆斯咨询报道,世界领先的纳米电子和数字技术研究与创新中心Imec于2018年1月25日宣布,将在2月的旧金山SPIE西部光电技术展(SPIE Photonics West)上展示其首款短波 红外
2018-02-15 14:16:005972 据麦姆斯咨询报道,Imec将在2月的旧金山SPIE西部光电技术展上展示其首款短波红外(SWIR)波段高光谱成像相机。
2018-01-31 15:54:415153 InCaAs短波红外探测器因具备可在常温下工作、灵敏度高、功耗低等优点成为短波红外成像领域的主流器件。由于短波红外在微光、夜视、雾霾等条件下的独特光谱效应,其在视频监视系统的优势得以显现。为使短波
2018-02-24 10:03:289 隐蔽行动通常使用热像仪或夜视设备,但短波红外(SWIR)波段有其自身优势,如可透过大气烟雾进行成像。
2019-04-03 14:12:434388 隐蔽操作通常使用热成像和/或夜视,但短波红外(SWIR)波段具有其自身优点,例如,透过大气雾霾观察。
2019-04-09 14:31:124233 SWIR波段可以分辨和检测肉眼看不见的缺陷。为了对指定特征成像,开发人员必须了解如何选择正确的光源。
2019-05-16 15:10:182505 红外热成像就是通过红外探测器捕捉物体向外辐射的红外能量,由于物体各个部位的红外辐射能量的强度是不同的,因此红外探测器可以将物体上细微的红外辐射能量差别记录下来并生成像素,再通过不同的像素形成图像信息,这种图像信息可用于分辨目标和周围背景的特征,并且可以生成可见光图像以视频显示输出。
2019-05-16 15:54:3810344 process)的短波红外(SWIR)成像系统。该公司已与法国专门从事自动化生产加工的研究中心Institut Maupertuis共同合作,发布了在某些金属增材制造工艺中形成的熔池的详细成像。
2019-06-08 17:18:003701 智能分析摄像头热成像技术是利用高于绝对温度零下(-273℃)的物体都能辐射红外线的原理来工作的。相比于传统可见光摄像机依靠自然或环境光照进行摄像监控,而热成像摄像机无需任何光照,依靠物体自身辐射
2020-03-20 16:53:002864 据外媒The Times of Israel报道,以色列初创公司TriEye将与保时捷合作,进一步完善其红外短波(SWIR)传感技术,以改进TriEye研发的高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶(AV)产品。
2020-01-06 17:17:412962 除了PlayStation游戏主机和Xperia智能手机之外,索尼也是手机相机模块的重要供应商。根据最新获批的商标“SenSWIR”,索尼似乎正在研发一种全新的图像传感器,可以将SWIR(短波红外)光转换为可见光。
2020-03-20 14:21:033114 据国外媒体报道,索尼日前宣布,发布两款用于工业设备的新型短波红外(以下简称SWIR)图像传感器。
2020-05-19 11:39:533033 机器视觉技术的全球领导者,Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 公司旗下的 Teledyne DALSA 很高兴宣布推出其第一款短波红外 (SWIR) 线扫描相机,可用于机器视觉。
2020-05-22 14:46:132691 据麦姆斯咨询报道,Stratio历经7年刻苦研发,终于于近日推出了BeyonSense®短波红外(SWIR)相机,据称这是世界上首款基于锗的兼容智能手机的SWIR相机。如果新冠(COVID-19)疫情缓解,新款11 x 8像素的BeyonSense® Pre SWIR相机将有望在一个月内上市。
2020-06-29 16:19:061825 睿创微纳产品主要包括非制冷红外热成像MEMS芯片、红外热成像探测器、红外热成像机芯(成像机芯和测温机芯)、红外热像仪、激光产品及光电系统。红外MEMS芯片是红外热成像系统的核心元件,该芯片是探测器的核心组件
2020-07-31 17:16:573779 SWIR波长较短——大约在900纳米到1700纳米之间——作用类似于可见光范围内的光子。尽管SWIR中目标的光谱含量不同,但生成的图像在特征上更直观,不太像MWIR和LWIR光带的低分辨率热行为。
2020-08-28 13:41:295124 图1 短波红外成像可以看到以往不可见的细节,如擦伤或表皮以下部分。我们比较了可见光(如图a左图)和短波红外传感器捕获的图像,结果发现只有短波红外图像可显示出苹果的瘀伤和缺陷(如图a右图)。同时不同化
2020-08-29 10:57:5216680 Qurv的石墨烯/量子点图像传感器平台技术可实现从可见光到短波红外(SWIR)光范围内的感知,并可兼容当前的CMOS低成本、高制造性工艺。Qurv的“即插即用”技术旨在将先进的机器视觉功能引入当前SWIR传感器无法进入的市场。
2020-08-29 11:14:553271 苹果的专利和当下流行的屏下指纹识别不同,它的方法是:光学成像系统会向上发射短波红外光,短波红外光会与手指相互作用,并根据与屏幕接触的脊线的存在反射光线。然后,反射的红外光会被同一个光学成像系统中的光敏元件接收,它可以呈现出指纹的一部分进行分析。
2020-11-04 14:32:162645 近红外光波却看不见。 可见光近红外光谱和短波红外光谱图 上期跟大家介绍了短波红外范围(0.91.7 um)敏感是由于InGaAs传感器的发展才于最近成为现实的。但是为什么要使用短波红外呢? 短波红外成像有一个其他技术无可比拟的主要优点,即它能够透过
2020-11-27 10:27:103691 虽然计算机视觉的创新主要来自计算机科学领域,但硬件的改进也极大地促进了这项研究。EEs不断地提出新的成像和传感方法,为计算机视觉算法提供更有用的原始数据。 短波红外成像(SWIR)是一种在科学
2020-12-31 09:31:522044 据外媒报道,比利时欧洲微电子中心(Imec)的研究人员研发了一款高分辨率短波红外线(SWIR)图像传感器原型,像素间距小至1.82 m,刷新记录。
2021-01-25 09:32:511839 TK660A红外热成像仪又称红外成像仪、热成像仪、红外热成像仪、手持式红外成像测温仪、电力红外热成像仪、红外成像温度测试仪及电厂红外热成像仪电力红外热成像仪用于现场温度检测、电力预防性维护等场合
2021-03-22 13:51:271156 TK660A红外热成像仪又称红外成像仪、热成像仪、红外热成像仪、手持式红外成像测温仪、电力红外热成像仪、红外成像温度测试仪及电厂红外热成像仪电力红外热成像仪用于现场温度检测、电力预防性维护等场合
2021-03-31 16:17:306111 自古以来人们对天体就充满好奇,并进行了无尽的探索与记载。目前拥有的摄像机是否能突破时间与空间的限制,实现清晰成像? 短波红外成像系统能够实现 短波红外(SWIR) SWIR的全称
2021-08-13 09:55:081399 清晰成像? 短波红外成像系统能够实现 短波红外(SWIR) SWIR的全称:short-wave length infrared band 短波红外,一般波长范围在1.4-3 μm,这个波段包含丰富
2021-10-22 10:32:391172 ,实现清晰成像? 短波红外成像系统能够实现 短波红外(SWIR) SWIR的全称:short-wave length infrared band 短波红外,一般波长范围在1.4-3 μm,这个波段包含
2021-10-22 10:40:035100 基于stm32单片机的amg8833红外热成像/单片机红外测温成像,测温模块用的是AMG8833 IR 8x8红外热像传感器。具体功能:可红外热成像,可以设置报警阈值,可以语音播报温度异常,单片机stm32f103...
2021-12-24 19:42:01114 硅基材料具有高折射率(~3.45@2μm波长)和高克尔非线性系数(~1.1×10−17m2/W@2μm波长)的特点,并且在短波中红外波段的双光子吸收系数较低,因此,在短波中红外非线性光学器件的研发和应用方面潜力巨大。
2022-04-27 10:26:401267 水在短波红外 (SWIR) 区域具有很强的吸光性,因此在SWIR 相机拍摄的物体图像中,它几乎呈黑色。所以,例如,使用合适的过滤器或光源可有助于清晰地看到在瘀伤的水果、灌溉良好的作物或散装谷物中的水分含量。由于这种特性,科学家可以精确地跟踪从根部到叶子的吸水情况。
2022-08-09 10:33:17730 提到红外热成像,你是如何理解的呢?通俗的说,红外热成像是将不可见的红外辐射变为可见的热图像。红外热成像技术通常应用在三个领域:科学、安全和检查。“成像看不见的事物”是对热成像技术的恰当描述,那么你是如何理解的呢?今天小菲就带大家来看看艺术家们对它的看法~
2022-10-20 15:38:081821 通过对修饰在读出电路上的胶体量子点材料(CQDs)使用直接光刻工艺构建多谱段宽光谱CMOS兼容探测器,实现从紫外到短波红外(300-2500nm)的探测。
2022-11-15 14:53:571238 SEDAR平台提供基于短波红外的图像数据,并结合所有能见度条件下的详细深度信息。
2022-11-21 11:30:15411 的最新成员。 这款新的机器视觉相机采用特殊的InGaAs图像传感器,在电磁波普的短波红外、近红外和可见光范围内具有IMX990敏感性。因此,pco.pixelfly在
2022-12-02 15:21:104321 基于锗基的迷你短波红外相机实现比传统短波红外相机轻巧5倍;省电10倍;成本降低10倍,是2023年光学棱镜奖的有力竞争者。
2023-01-31 10:49:341162 )业界超小的短波红外*1(以下简称SWIR:Short Wavelength Infrared)器件量产技术。 SWIR利用了水、冰和气体等吸收特定红外波长的特性,在感测领域的应用备受期待。这种产品不仅可用来检测物质的有无和成分的多少,还可以用作医疗领域的血氧饱和度和血糖检测装置的
2023-02-21 14:50:02419 据麦姆斯咨询报道,近日,全球知名半导体制造商罗姆(ROHM)针对需要进行物质检测的便携式设备、穿戴式设备和听戴式设备,发布了1608尺寸(1.6mm × 0.8mm)业界超小的短波红外(SWIR)器件量产技术。
2023-03-09 14:23:271668 TRUMPF(通快)的目标是采用最先进的大批量生产工艺制造短波红外(SWIR)VCSEL,实现稳定可靠且性能卓越的产品。
2023-04-04 10:49:161455 全球知名半导体制造商ROHM (总部位于日本京都市) 针对需要进行物质检测的便携设备、可穿戴和 可听戴设备, 确立了 1608 尺寸( 1.6mm×0.8mm ) 业界超小的短波红外
2023-04-07 15:38:496181 全球知名半导体制造商ROHM (总部位于日本京都市) 针对需要进行物质检测的便携设备、可穿戴和 可听戴设备, 确立了 1608 尺寸( 1.6mm×0.8mm ) 业界超小的短波红外*1 (以下简称SWIR: Short Wavelength Infrared)器件量产技术。
2023-04-13 09:12:14434 短波红外 (SWIR: Short Wave Infrared) 是一种比可见光波长更长的光。这些光不能通过“肉眼”看到,也不能用“普通相机”检测到。
2023-05-23 09:05:21752 红外成像系统能够实现短波红外(SWIR)SWIR的全称:short-wavelengthinfraredband短波红外,一般波长范围在1.4-3μm,这个波段包
2021-10-21 17:56:19886 红外热成像技术在物联网领域的应用
2022-10-19 16:55:11569 什么是红外辐射自然界中的一切温度高于绝对零度(-273℃)的物体,每时每刻都辐射出载有特征信息的红外线。红外热成像技术将不可见的红外辐射转换成肉眼可见的红外热像图。红外热成像机芯与红外热成像探测器
2022-10-28 14:56:102291 红外热成像技术将不可见的红外辐射转换成可供肉眼观察的红外热像图,通过显示目标物体的温度差异成像,是一种被动式、非接触式探测和识别技术。红外热成像技术的基本功能是红外测温和夜视观测。红外热成像技术因为
2022-11-16 16:07:17828 红外热成像技术能够穿透黑暗、穿透雾霾、不惧干扰。烟雾或者雾霾空气中的小颗粒能够阻挡可见光,无法阻挡物体本身所散发的红外辐射,所以红外热成像技术广泛应用于智能驾驶、消防救援等领域。
2022-12-01 14:01:273311 医用红外热成像(MedicalInfraredThermography)是一项重要的医疗技术,通过检测人体表面的热能分布来识别潜在的健康问题。它以其非介入、及时性和全身成像的优势在医疗领域得到
2023-06-15 11:22:33891 红外热成像技术作为一项先进的非接触式测量技术,通过检测物体的红外辐射来生成热成像图像,帮助我们观察和分析热量分布和温度变化。红外热成像技术在工业、建筑、电力、安防等领域展现出了广泛的应用前景。我们
2023-06-30 10:44:03603 短波红外成像的用例数量不断增加,将汽车和机器人的“视觉”扩展到可见光之外,推动了大众市场对低成本短波红外相机的需求。两家公司利用TriEye光谱增强探测和测距(SEDAR)平台和Coherent的短波红外半导体激光器
2023-07-03 11:21:49509 飞讯红外成像仪开发学习注意要点 红外成像仪是一种高级的光学设备,可用于探测、分析和显示红外辐射,它广泛应用于医学、军事、石油、矿产资源勘探等领域。红外成像仪的开发需要注意以下几个方面: 飞讯红外
2023-08-18 13:22:33239 短波红外InGaAs焦平面探测器产品,包括15μm像元序列640×512数字化探测器、640×512高帧频探测器、640×512可见短波探测器、1280×1024高分辨探测器以及12.5μm像元的1024×1线阵探测器。 短波红外在空间通信、机器视觉、工业分选、光谱成像、半导体检测
2023-09-04 09:16:49584 据麦姆斯咨询报道,以色列短波红外(SWIR)传感技术开拓者TriEye Technologies近日宣布,Tower Semiconductor成为其汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)和工业市场
2023-09-06 09:28:47440 概述 在光谱的短波红外 (SWIR) 区域工作为研究人员提供了多种优势,包括能够避开不需要的荧光背景以及更深入地探测样品表面。采用砷化镓 (InGaAs) 焦平面阵列 (FPA) 的深冷相机系统
2023-09-13 06:27:13297 据SCD称,Swift-El是世界首款集成基于事件成像功能的短波红外探测器,使其成为国防和工业领域的“革命性”补充。
2023-09-25 12:58:11259 前言在当今快速发展的科技世界中,短波红外成像技术(SWIR)正逐渐崭露头角,引领着多个领域的革命性变革。SWIR技术是一项基于红外辐射的先进成像技术,其波长范围通常为400~1600nm。这一
2023-10-10 09:33:00468 红外探测器的光谱响应一致性影响高光谱成像仪器的动态范围,研究高光谱成像用拼接型短波红外探测器在同一光谱维的响应均匀性对提高高光谱成像性能有重要意义。
2023-10-22 09:07:12470 电子发烧友网站提供《红外成像原理及应用.pdf》资料免费下载
2023-11-01 09:41:351 短波红外波段指波长在 1400-3000 纳米之间的波段,肉眼无法识别这些光谱。矿物质、人造物质及其他一些地物具有特殊的成分,而短波红外能够“看见”这种特有成分,但肉眼和可见光近红外光波却“看不见”。
2023-11-20 11:11:05775 据麦姆斯咨询报道,近日,SWIR Vision Systems公司发布两款新型号的短波红外(SWIR)图像传感器,适用于国防、科学、汽车和工业领域。
2023-11-27 09:52:34460 从近红外(NIR)到短波红外(SWIR)光谱的光电探测对于许多应用都非常重要。近年来,研究人员正在努力探索新兴拓扑狄拉克半金属(Dirac semimetal)材料在宽带光电探测方面的潜力。
2023-11-29 09:37:44155 据麦姆斯咨询报道,近期,索尼半导体解决方案公司(英文简称:SSS)宣布即将推出用于工业设备的短波红外(SWIR)图像传感器:IMX992,其有效像素高达532万。
2023-11-30 09:49:36647 红外热成像技术在海上危险识别中的应用涉及使用红外热成像设备来探测海上的潜在危险。通过监测热点,这项技术可以及早发现火灾、漏油、人员落水等危险情况,并帮助采取适当的行动。红外热成像技术可以在各种光照
2023-12-08 09:52:16162 随着安防、汽车、工业、农业等各个领域需求的不断增长,短波红外(SWIR)传感器的发展也随之兴起。
2023-12-12 09:25:39259 友思特 BeyonSense 1短波红外相机,带您轻松捕捉人眼可见范围以外的"五彩斑斓的黑色",以丰富成像结果看见锗基短波红外相机在灵敏度与像素上的更多未来前景。
2024-01-03 15:11:59137 在服务机器人、汽车和消费电子等需要大批量机器视觉传感的应用中,人眼无法看见的短波红外(SWIR)光可以实现前所未有的可靠性、功能和性能。
2024-01-09 09:24:56320 图1 单个PbS量子点在1250nm的闪烁图画 美国Los Alamos国际实验室的 Han Htoon博士的团队首次报道了PbS量子点在短波红外(SWIR)区发射的单纳米晶体光谱研究。他们利用
2024-01-11 06:32:4785 在烟草工业中,确保产品质量是至关重要的。然而,传统的质量控制方法存在一些局限性,无法满足烟草生产商对高效、准确的质量检测的需求。红外热成像技术作为一种先进的非接触式检测方法,为烟草工业带来
2024-01-24 16:54:33138 图1 SWIR量子点用于下一代活体光学成像 为了了解生理和疾病中涉及的分子和细胞机制,生物医学领域的研究越来越多地以在体内非侵入性成像为主。然而,当对整个生物进行成像时,仍然存在一些会降低荧光成像
2024-02-28 06:37:0598 近日,首个胶体量子点成像芯片在光谷实验室研发成功,其具备优异性能。该芯片已能实现短波红外成像,面阵规模达到30万,盲元率低于每十万个像素中只有6个因素导致信号丢失,图像波长范围为0.4至1.7微米
2024-03-07 15:22:431000 湖北光谷实验室近日宣布,其科研团队研发的胶体量子点成像芯片已实现短波红外成像,面阵规模30万、盲元率低于6‰、波长范围0.4-1.7微米、暗电流密度小于50 nA/cm²、外量子效率高于60%,号称“性能优越”。
2024-03-12 14:46:59260
查看更多
