对于咱们电源工程师来讲,我们很多时候都在看波形,看输入波形,MOS开关波形,电流波形,输出二极管波形,芯片波形,MOS管的GS波形,我们拿开关GS波形为例来聊一下GS的波形。
2022-09-29 08:49:172726 有什么是完美的,示波器也不例外。数字示波器一直有个厂家不愿提起的问题,恐怕很多老工程师也没太注意,那就是波形死区。我们通过数字示波器无法观察到波形流中所有波形,观察到的或许还不到1%。
2015-04-17 11:25:154807 当你换怀疑你测试的信号是否是真实的信号波形的时候,应该从4个方面分析示波器对波形的劣化。
2017-11-23 07:21:0012719 融合了RIGOL最新数字示波器信号处理、数据分析、波形可视化方面的研究成果的UltraVision II, 可赋予示波器无与伦比的性能:更高的波形捕获率、实时硬件滤波器技术、全数字触发技术和全内存硬件测量技术
2019-09-27 07:40:003461 死区时间内示波器不采样数据,是探测不到信号发生的变化的,所以实际上不是所有波形我们都能在屏幕上看到,我们看到的波形其实是被死区时间分隔成一段一段的,因此就有了波形捕获率一说。
2020-02-05 16:18:023477 里的一个晶体管及相应电路组成。它控制着喷油器的喷油动作。 由于喷油嘴的拆卸非常麻烦,所以在检测喷油嘴时测量波形往往能起到事半功倍的效果,下面以饱和开关型喷油驱动器为例给大家讲解一下如何用示波器测量喷油嘴波形以及波形
2020-10-22 11:38:499018 模电书上说:对于放大电路的要求,除了要得到所需要的放大倍数之外,还要求输出波形不失真; 输出波形是否失真,与静态工作点密切相关。 本文将讨论如何处理放大电路输出波形出现截止失真和饱和失真的问题。
2023-02-07 10:41:4620156 将详细介绍Buck电路输出电压波形振荡的原因和消除方法,包括调整电路参数、优化控制策略、加强滤波措施等方面。 Buck电路输出电压波形振荡的原因 Buck电路输出电压波形振荡的原因可能有很多,以下是一些常见的原因: 电源电压波动:当输入电源电
2023-12-14 15:45:331407 测试芯片引脚波形的时候,本来是高电平,却经常会出现周期性的向下的尖毛刺,这是原因导致的呢?
2020-05-06 05:55:52
rt我的波形如下图所示,想用硬件把毛刺去除掉,请问各路大神原理图怎么设计谢谢·~~
2017-04-11 22:08:40
,FilterVu可以快速更新HiRes采集模式显示,拥有后处理DSP滤波器的灵活性和控制功能,同时保持背景图像,显示高频毛刺和噪声幅度。峰值检测背景轨迹直到示波器的带宽捕获信号的峰值漂移,即使是单次波形也
2019-11-11 10:08:02
示波器如果出现显示的波形不稳定该怎么处理?有什么方法吗?
2023-05-06 17:39:11
我在用AD5410的时候,出现一个输出问题,一直找不到原因。
输出在0-16mA之间时没问题,但在16-24mA之间时输出出现高频毛刺,并且幅值降低,波形如图所示。
负载电阻240欧,Iout输出在0-24mA之间变化,外加三极管和不加三极管均有同样问题。
2023-12-18 08:02:56
下图是从AD5764芯片手册中截取的。
下图除了0 - 2.0us 是毛刺,其余部分都是稳定在了-6mV 。
我的问题是:我用示波器测量我的波形的时候,到处都是大约20mV的毛刺。没有像这么稳定的 -6mV 。请问这是什么原因?
另外我想知道下图您是用示波器侧的吗,您的电路是什么样的呢?
2023-12-12 07:16:26
AD8675后,就有很大的毛刺,这是什么原因?
评估板的电路图
未经过运放的波形
经过运放后的DA输出的波形
毛刺信号波形
2023-12-07 06:04:30
大家好,在做好的AD7656的电路板做测试时发现,在上电后AD7656工作之前,AD上输出的低电平波形是比较干净的,但是当给AD7656复位开始工作后,AD输出的低电平波形很差,毛刺很多,但是高电平
2023-12-18 06:12:16
AD9224加上12.5MHz的时钟后,在输入端的信号会出现毛刺,不加时钟信号输入端的信号波形是光滑的,这是为什么呢?怎样消除输入端的毛刺呢
已经测试过了,确实是AD的时钟给输入端信号带来的噪声,但是不知道怎样消除?
2023-12-08 07:34:31
的波形数据有很多毛刺,通过调整DCO输出延时无法解决掉毛刺。在低速60MSPS~90MSPS,为什么调整DCO的延时可以消除毛刺?想了解其中的原理,帮忙解答一下。
2023-12-01 07:23:19
片和从片的寄存器回读数据正确,下图为长时间测试的两路波形的余晖图。然而下图为我们在2.112G的AD外部采样时钟情况下的OFDM符号(I/Q两路),我们发现在信号里出现了好多峰峰值比较大的毛刺。我们
2018-12-11 11:33:51
请问一下,为什么我的9854波形有毛刺,谢谢!
2018-10-30 09:13:36
`AD9854输出波形失真了,上到1兆就开始出现许多毛刺,1兆以下完好,程序是用买的模块的资料,AD9854板子是自己做的,也可能是板子的问题,找了很久没找到问题`
2018-11-23 17:12:11
布尔式中有相反的信号则可能产生
竞争和冒险现象);
2、卡诺图:有两个相切的卡诺圈并且相切处没有被其他卡诺圈包围,就有可能出现竞争冒险;
3、实验法:示波器观测;
解决方法:
1、加滤波电路,消除毛刺
2023-11-02 17:22:20
,我们称之为“毛刺”。如果一个组合逻辑电路中有毛刺出现,就说明该电路存在“冒险”。(特权同学,版权所有)下面我们可以列举一个简单例子来看看毛刺现象是如何产生和消除的。如图5.14所示,这里在图5.10
2015-07-08 10:38:02
FPGA的原理结构的角度探讨了产生毛刺的原因及产生的条件,在此基础上,总结了多种不同的消除方法,在最后结合具体的应用对解决方案进行深入的分析。文章链接:http://design.电子发烧友.com/design_2012090311294252.htm
2012-09-06 14:37:54
摘要:主要讨论了FPGA设计中毛刺信号产生的原因,分析总结了处理毛刺信号的几种方法,通过对毛刺信号的处理可以提高芯片的稳定性。随着FPGA(Field Programmable Gate Array
2009-04-21 16:47:58
`到驱动波形Vgs关闭的时候Vds仍然导通导致,没有死区时间 下面是波形 我母线通电30V电压来测试的CH1是Vgs导通波形 CH2是 Vds波形中间有一段VGS下降了 MOS管还导通这是测两个低端MOS管Vds的波形 没有死区时间 另外我的尖峰脉冲是不是太高了 我上电300V的话会炸管吗`
2017-08-02 15:41:19
;SAMPLE"引入。从图5的仿真波形上可以看出,毛刺信号出现在"TEST"引脚上,而"OUT"引脚上的毛刺已被消除了. 图4 消除毛刺信号的方法之一 图
2012-02-10 09:50:36
数据是用chart进来一个就显示一个,10hz的频率,出现了很多无规律的毛刺,可是进来的数据却是正常的,为什么数据是正常的使用chart绘制波形时确有毛刺?难道是chart自身的原因还是哪里没有设置好?
2012-12-20 19:13:50
我用示波器采集了一个波形,出现许多尖峰,如何去除啊?在matlab里面
2015-05-15 11:30:40
使用AD9254采集的数据出现高频毛刺,采样频率100MHz,毛刺幅值十几毫伏,AD8139驱动直流耦合,用示波器差分探头在AD9254 模拟输入端VIN+和VIN-观测的正弦信号波形没有毛刺
2023-12-08 07:44:42
,但是将程序下载到电路板上发现输出端的信号为:
这个图是通过示波器直接测芯片DAC0输出端的波形,而且该输出端未接任何东西,2.5v电压正常,但是会出现周期性的毛刺,毛刺大致值为180mV左右
2024-01-12 07:44:18
变的波形会出现非常多的尖峰毛刺。无论工作点在什么位置上这个毛刺都会出现,负值倒是有些变化。对了,重叠时间定义为2uS,负载的谐振频率在5K左右。[/url]这个波形观测上感觉是震荡已经建立,但是有
2015-07-25 14:27:59
如何解决电路中短时脉冲波形失真的所谓“毛刺”现象?并提出相应的解决办法。
2021-04-08 06:25:08
小弟今日碰到如下难题,请教站内高手帮忙解析一下,跪谢200mv(可能本身就有毛刺)的工频信号经过下图电路积分移相后,输出的波形有很多毛刺,不能达到测试要求,试过好多方法对积分移
2010-02-09 16:42:25
2010-02-09 16:44:09
上电路图:这是功放机后级电路图这是个4级电源的电路图,在使用1级供电的时候,输出波形无任何毛刺现像,但随着信号的增大,会使用到2级、3级、4级供电,当使用到2级供电时,波形就出现毛刺了,做了个试验
2014-12-03 21:16:22
2010-02-09 16:39:56
,FilterVu可以快速更新HiRes采集模式显示,拥有后处理DSP滤波器的灵活性和控制功能,同时保持背景图像,显示高频毛刺和噪声幅度。峰值检测背景轨迹直到示波器的带宽捕获信号的峰值漂移,即使是单次波形也不例外。这
2020-01-15 10:37:42
我用AD5433YRU输出一个波形,调试发现输出的波形不平滑,有很多毛刺,好像是采样的噪声,但不是每个CS上升沿出都有,感觉像是输入数字量跨越某个值时才有,请问有办法消除吗?
2023-12-13 06:01:22
断面。现就不同类型的毛刺产生原因及消除措施作一些简要分析。(1)四周产生二次剪切和出现较高而薄的毛刺 (见图1)原因间隙过小刃口磨损,即处于需要再研磨的时期。消除方法:(a)一般情况下,冲裁时产生二次
2018-10-11 10:16:57
8、在设计中对所有模块的输入时钟、输入信号、输出信号都用D触发器或寄存器进行同步处理,即输出信号直接来自触发器或寄存器的输出端。这样可以消除尖峰和毛刺信号。
注:仿真结果和实际综合的电路
2023-05-30 17:15:28
AD9224加上12.5MHz的时钟后,在输入端的信号会出现毛刺,不加时钟信号输入端的信号波形是光滑的,这是为什么呢?怎样消除输入端的毛刺呢已经测试过了,确实是AD的时钟给输入端信号带来的噪声,但是不知道怎样消除?求指教
2019-01-24 08:46:54
用AD9224进行模数转换,在不给AD芯片加时钟的条件下,AD输入端的波形是光滑的。可是给AD加12.5MHz的时钟之后,在AD信号输入端的波形会出现毛刺,换别的频率的时钟也同样出现毛刺,不知道什么原因。有没有什么方法可以消除输入端的毛刺呢?
2018-07-31 12:41:35
2018-07-31 07:24:05
这是SLA7024驱动片给我的步进电机的脉冲,请各位大神帮我看看,这个波形正常吗。我隐约觉得毛刺会影响我的电机运行。尤其,那个下降后又突然上升的毛刺,不知道会不会被电机识别成新的脉冲。一个周期的放大图如下:放大后看到下降沿有一个抖动,不知道会不会被电机认为是新的脉冲
2019-04-04 05:37:11
`测试芯片引脚波形的时候,本来是高电平,却经常会出现周期性的向下的尖毛刺,这是原因导致的呢?`
2016-09-11 23:45:37
使用TDS 3000系列数字荧光示波器观察波形的频率成分:检查波形的频率成分能够揭示出在普通的示波器图形中难以察觉的重要信息。例如,在标准的波形图上(图1)可能看不出波形
2009-10-17 17:30:5733 示波器显示波形的原理如果只在竖直偏转板上加一交变的正弦电压,则电子束的亮点将随电压的
2008-12-03 14:39:0124565 分析机械式增量型编码器的毛刺产生机理,结合编码器有效旋转波形和几种毛刺波形的特点,提出一种新的去毛刺算法,在编码器的相位超前输出端的下降沿,判断一次相位滞后端的输
2011-09-07 14:59:5480 显示屏上有不断抖动的波形,为什么波形总是在抖动呢?我们常常看到示波器的触发选项里有各种触发方式,在设置触发方式后波形还是不能稳定显示,是示波器不能满足测试需求还是设置不正确呢,到底怎么设置才能使波形稳定显示呢?
2016-11-05 01:36:3919979 示波器上显示的波形实际就是pcb电路上真实的波形吗?
2017-10-23 09:43:390 用示波器之前,自己就应该熟悉波形,否则波形出来后,对它也无可适从,波形的脉宽在书上是指哪部分。具体的测量步骤:将波形用时基档展开,展到最大最好,这样测量误差越小,最好就是满屏是一个周期。然后
2017-12-05 13:31:5325371 saber仿真电路最主要的就是看电路某些点的电压电流波形,当仿真后,得到波形了,波形如何处理才更好得分析电路呢?下面介绍下。
2017-12-08 11:37:4622520 提到波形算法,容易想到示波器里数学运算功能math可以实现几十种的算法,完全满足应用需要,其中有个特色算法就是实时的FFT算法,可以实时显示频谱,实现时域和频域联调的功能。该文谈的算法主要针对测试波形做相应的算法,提升波形质量,分为三种:OFF,ENVELOPE,AVERAGE。
2018-04-28 09:10:002911 通过改变设计,破坏毛刺产生的条件,来减少毛刺的发生。例如,在数字电路设计中,常常采用格雷码计数器取代普通的二进制计数器,这是因为格雷码计数器的输出每次只有一位跳变,消除了竞争冒险的发生条件,避免了毛刺的产生。
2018-06-23 08:49:001612 对于咱们电源工程师来讲,我们很多时候都在波形,看输入波形,MOS开关波形,电流波形,输出二极管波形,芯片波形,MOS管的GS波形,我们拿开关GS波形为例来聊一下GS的波形。
2018-08-30 15:03:5116747 对于电源工程师来讲,我们很多时候都在波形,看输入波形,MOS开关波形,电流波形,输出二极管波形,芯片波形,MOS管的GS波形,我们拿开关GS波形为例来聊一下GS的波形。
2018-12-21 14:14:3812325 本文主要论述波形三维映射原理,结合ZDS示波器讲述灰度显示和色温显示的意义以及相应的功能,以帮助工程师加深对示波器波形显示的理解,在示波器后续的使用上更加的得心应手。
2019-03-02 08:14:004734 对于咱们电源工程师来讲,我们很多时候都在看波形,看输入波形,MOS开关波形,电流波形,输出二极管波形,芯片波形,MOS管的GS波形,我们拿开关GS波形为例来聊一下GS的波形。
2019-09-08 09:59:078627 有的朋友买了示波器,看到示波器的刷新率标称,可能会很好奇,想知道能否测出来。相对于采样率、存储深度等由硬件特性决定的指标,刷新率完全是由处理器处理方式决定的,合理的数据处理方式可以得到更高的刷新率
2020-10-30 04:45:07434 示波器是常用的测量仪器,具有强大的数据采集与分析能力,还可以将采集到的波形导出,放到电脑上进行分析。这个功能与波形记录仪十分相似,那么我们能不能将示波器用出波形记录仪的效果呢?传统波形记录仪能长时间的采集信号
2020-12-26 02:22:11709 本文主要详细介绍了示波器没有波形怎么调的方法步骤?
2022-01-29 15:45:0015169 在获得数字示波器的波形后很多小伙伴都不知道怎么保存,接下来跟随小编一起了解下示波器波形存储到U盘的方法步骤。
2022-01-29 15:54:0011206 工程师在调试IIC通讯总线时,一般会将示波器探头加挂到IIC隔离器逻辑侧端口上,去观察通信过程中波形是否有误码。
2022-10-25 10:16:184372 在使用示波器时,为什么有些波形感觉一直在晃?
2023-01-12 14:49:153652 的记忆波形功能是通过数字信号处理技术实现的。当波形信号被输入到示波器中后,它首先被转换成数字信号,并存储在缓存区中。缓存区的容量取决于泰克示波器的型号和配置,一般越高端的示波器容量越大。当记录完毕后,工程师可
2023-03-16 17:42:04775 普源示波器是一种广泛应用于电子测量的精密仪器,可以显示电子信号的波形图像。例如,用于研究振动信号、信号发生器、无线电电视工业等方面。当我们使用普源示波器时,可能需要放大波形,以便更清晰地观察信号
2023-03-16 18:20:583755 对于咱们电源工程师来讲,我们很多时候都在看波形,看输入波形,MOS开关波形,电流波形,输出二极管波形,芯片波形,MOS管的GS波形,我们拿开关GS波形为例来聊一下GS的波形。
2023-04-10 09:42:001674 有的朋友买了示波器,看到示波器的刷新率标称,可能会很好奇,想知道能否测出来。相对于采样率、存储深度等由硬件特性决定的指标,刷新率完全是由处理器处理方式决定的,合理的数据处理方式可以得到更高的刷新率
2021-11-08 15:02:24674 的波形。 第一步:选择示波器 在测量工作中,选择一个正确的示波器非常重要。如果示波器不正确或不适合特定的应用,就会出现误差或测量不准确的问题。尽可能选择细致的示波器,其具有高分辨率、宽带和极高的精度。 第二步:连
2023-09-12 17:06:461687 ,那么多波形显示屏能够显示的过来吗?实际上,示波器里面还有波形混音器,如下图1所显示,波形混音器会把多帧波形生成一张图片,显示屏每秒钟虽然只更新了几十张图片,可是每一张图片里包括不计其数帧波形,因此波形刷新率再高显示屏都是能够显示的来。
2023-09-15 14:16:23566 示波器如何直连电脑进行波形读取? 示波器作为一种常用的电子测量仪器,能够显示电流和电压随时间变化的波形。在现代科技中,示波器的读取功能无疑十分重要。而直连电脑进行波形读取则是一种方便且常用的方式
2023-11-10 14:22:541897 示波器采集模式决定由示波器从模拟-数字转换器(简称ADC)所获取的采样点如何与波形点相结合及显示。那么示波器采集模式有哪几种?示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?接下来一起看看
2023-11-20 16:31:37356 功率管的开关波形对尖峰干扰的影响与抑制 在工业和电子领域广泛应用的功率管,在各个系统中起到了至关重要的作用。然而,功率管在开关过程中往往会引起尖峰干扰,对系统的稳定性和工作效果产生一定的负面影响
2023-11-29 10:55:56332 什么是毛刺?毛刺的大小和方向 如何测量毛刺的尺寸?如何检查已去除的毛刺? 毛刺是指由于加工工艺或其他原因产生的金属表面上的不平整区域或小尖刺。毛刺通常形成于金属的切削或冲压过程中,可能会影响产品
2023-12-07 14:24:361284 如何最小化毛刺尺寸?如何控制毛刺方向? 为了得到高质量的产品或工艺品,我们通常需要把毛刺的尺寸最小化,并控制其方向。毛刺会影响制品的外观质量、功能性能以及使用寿命。本文将介绍毛刺的形成原因、影响因素
2023-12-07 14:24:39213 PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键的步骤,用于
2023-12-07 14:24:411341 冲裁加工时总是会产生毛刺,很难消除掉,因此,经常在加工后进行压毛刺来消除毛刺。鉴于分型面的问题,最近使用去毛刺的方式有增加的趋势.
2023-12-12 14:17:08239 信号毛刺是指信号中出现的突然幅度变化,通常表现为信号波形上的尖峰或震荡。这种现象可能会导致电子设备的不稳定性,甚至影响设备的正常运行。为了准确观察信号毛刺并找出其原因,使用示波器是一种常见的方法。本文将介绍如何使用示波器观察信号毛刺,并给出一些常见的处理方法。
2023-12-26 15:04:48329 示波器是一种用来测量和显示电压信号波形的仪器,广泛应用于电子设备的调试和测试中。在单片机开发中,示波器可以用来测量单片机的输出波形,帮助开发者进行故障排除和性能优化。本文将详细介绍如何使用示波器测量
2023-12-28 14:53:27620 示波器接地为什么会影响波形 示波器接地对波形的影响是一种常见的现象。在使用示波器测量电路时,接地方式的选择和接地点的位置会直接影响到测量结果和波形的准确性。接地问题是示波器使用中的一个常见错误
2024-01-08 11:08:04342 在I2C的波形中,经常会发现有这样的脉冲毛刺,会被认为是干扰或者器件不正常。
2024-03-02 09:33:54405
查看更多
