如何秒懂接地电阻测试仪
- 测试仪(53611)
- 接地电阻(18027)
接地电阻测试仪测量方法详细介绍
接地电阻测试仪测量方法详细介绍目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹
2009-12-11 15:21:464081
ZC29型接地电阻测试仪使用说明
一、ZC29型接地电阻测试仪用途: ZC29型接地电阻测试仪专供测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的接地电阻值。
2010-06-07 18:04:3912481
ZC-8接地电阻测试仪表的使用
ZC-8接地电阻测试仪表的使用,1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。
2012-03-28 15:20:265627
接地电阻测试仪如何测试接地电阻
接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全。接地电阻测试仪能够精确测量接地电阻的大小,有助于确保
2023-09-13 11:11:111232
测量接地电阻的正确步骤
测试仪器。需要使用测量接地电阻的测试仪器,通常包括接地电阻测试仪、铁锤、碳纤维探针、夹子导线等。在使用测试仪器之前,需要检查测试仪器是否正常工作,并校准测试仪器。 第二步,选择测试位置。选择测试位置时需要根据测
2023-09-13 11:12:552136
万用表接地电阻测试仪使用方法
万用表接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的仪器。接地电阻是指连接电气设备和地面的电路中的电阻。正确的接地电阻可以保证电气回路的可靠性,防止电气设备损坏和人身安全事故的发生。因此,使用万用表接地电阻
2023-09-13 11:46:111269
接地电阻测量步骤
测试仪端子E(或C 2 、P 2 )、P 1 、C 1 与探针所在位置对应连接。 1、准备工作 1)熟读接地电阻测试仪的使用说明书,全面了解仪器的结构、性能及使用方法。 2)备齐测量时所必需的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影
2023-09-14 10:55:362139
接地电阻怎么测量
电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外
2023-10-13 15:14:191209
数字式接地电阻测试仪
数字式接地电阻测试仪一、概述:D Y 4 3 0 0型数字式接地电阻测试仪新一代电工测试仪表,它对传统接地电阻测试仪的电路、结构、工艺进行了改良,再加上美观实用
2009-11-03 09:53:4963
Fluke 1625/1623 GEO接地电阻测试仪
Fluke 1623 和1625 是非常出色的接地電阻測試儀,可以完成全部四種類型的接地電阻測量。特別是Fluke 1623 和1625 能夠僅用一個電
2010-06-07 17:04:2514
接地电阻测试仪的使用方法及注意事项
接地电阻测试仪的使用方法及注意事项
2010-04-17 18:10:407754
双钳口接地电阻测试仪技术资料
引 言 欢迎使用高质量专业测试仪表HT5600双钳多功能接地电阻测试仪,该仪器用于接地电阻的测量,并在此基础上评价接地质量。该仪器是基于我们多年接地电阻和电气安装测试设备的
2011-03-23 15:44:1360
接地电阻测试仪的发展与选用
接地电阻测试仪 是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与地工程竣工验收不可缺少的工具,近年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的微处理
2011-07-05 17:05:1376
4102A接地电阻测试仪使用说明书
本仪器是适用于配电线、室内配线,电气机械器具的接地电阻测试仪。同时配备适用于对地电压测量的对地电压量程。 符合IEC61557的安全规格设计。 具有防尘、防水功能,按IEC60529标准
2011-12-22 15:56:11147
接地电阻测试仪
2012-02-24 17:09:1735
PSJDC-A大地网接地电阻测试仪
2012-05-29 16:03:5815
非接触式接地电阻测试仪说明书
2012-09-03 09:58:4137
KikusuiTOS6200仪器最优价TOS6200电阻测试仪
号广弘星座B栋12楼 ========================================TOS6200接地电阻测试仪 日本菊水KIKUSUI 原装正品现货特价热卖。特点
2017-10-14 15:36:19623
载波通信技术在接地电阻测试仪中的应用
在接地电阻测试中,测试仪表与防雷装置接地测试点相距较远,从几十米到几百米不等。现场测试时,通常要通过对讲机通话把测试数据传到防雷装置接地测试点,以便现场测试人员记录防雷装置的接地阻值。这种传统
2018-01-10 10:10:061
接地摇表使用方法图详解
本文主要介绍了接地摇表使用方法图解详细(选用原则、技术要求、测试线连接、操作要领)。接地摇表使用方法图解接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式
2018-01-20 10:45:0491871
带你了解接地电阻与绝缘电阻的区分_绝缘电阻_接地电阻
在应用中不可替代,但有相关性,相同在于接地电阻和绝缘电阻同样采用的是欧姆定律的原理设计出来的针对不同试验的两款设备。接地电阻与绝缘电阻的应用接地电阻的通常采用数字接地电阻测试仪、大型地网接地电阻测试仪
2018-09-13 11:59:468936
2018-09-13 11:59:463131
接地电阻如何进行测试?详细要求和方法说明。
ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
2018-10-12 15:39:0221
浅谈接地电阻测试仪是什么及其作用是什么
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,进年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。
2018-11-06 16:44:4521305
防雷接地电阻测试仪一般用法(我公司招广东防雷装置检测考试通过人员)
的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 接地电阻测试仪 VO3611接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可
2018-12-25 13:07:01687
接地电阻测试仪工作原理
ZC-8型接地电阻测量仪是按补偿法的原理制成的,内附手摇交流发电机作为电源,其工作原理如图所示。图(a)中,TA是电流互感器,F是手摇交流发电机,Z是机械整流器或相敏整流放大器,S是量程转换开关
2019-01-25 15:35:2853207
接地电阻测试仪作用
接地电阻测试仪(又称接地电阻表或接地摇表)主要用于测量电气系统、避雷系统等接地装置的接地电阻,还可测量不超过其测量范围的低值电阻。有四个接线端钮的接地电阻表还可测量土壤电阻率。
2019-01-25 15:52:0412867
接地电阻测试仪使用方法及注意事项
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,近年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。
2019-04-24 14:43:1433517
接地电阻测试仪的使用方法及作用
接地电阻测试仪是摒弃了传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型数字接地电阻测试仪。目前先进接地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打桩放线进行在线直接测量。
2019-06-28 11:30:1720837
接地电阻表的使用方法及注意事项说明
电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,接地电阻表是用来测量保护接地、工作接地、防过电压接地
2019-06-28 14:19:2322518
钳形接地电阻测试仪用途与优势
有优势的,比如准确性肯定是要比感应法测量准,这个是毫无疑问的,所以在选购时,我们尽量根据自己的实际需求购买,如果是既要省钱又想功能全面一点的我推荐购买多功能接地电阻测试仪,它是两种原理的集合,性价比是相当高。
2019-09-17 20:20:413242
接地电阻测试仪量程型号选择-卓亚电力
接地电阻测试仪量程及接地电阻测试仪型号选择主要介绍在接地电阻测量中常规的接地电阻测试仪量程及接地电阻测试仪型号的选择方法,如需咨询接地电阻测试仪量程及接地电阻测试仪型号选择所提及的数字接地电阻测试仪
2019-09-29 13:49:073427
数字接地电阻测试仪的技术指标
数字接地电阻测试仪用于电力、通讯、铁路、矿山等部门测量各种电器装置的接地电阻、低阻值的导体电阻、土壤电阻率以及地电压。抗工频干扰能力强、精度高、不需人工调零、体积小、重量轻、便携带。
2019-11-26 11:02:161095
shijidianli接地电阻仪试验方法和流程
接地电阻产品 接地电阻测试仪是用于测量单点回路的接地电阻值,采用直接四线测量法操作简单,测量精度高,高强度铝合金作为机壳,有效的抑制和屏蔽干扰的影响,结构紧凑,皮实耐用, DC/AC变换技术将直流
2020-02-18 11:05:542722
钳形接地电阻仪使用方法_钳形接地电阻仪注意事项
钳形接地电阻测试仪使用方法非常简单,无须参数设置,易学易用,使用前先校准,钳形接地电阻仪自带5.1欧标准电阻环,开机等待5S,将标准电阻环放入环形磁场中,如果显示值等于5.1欧姆则表明仪器是正常。
2020-03-13 14:58:497054
变电站接地网接地电阻测试仪的原理及测量方法
测试接地装置的接地阻抗时电流极要安排的尽量远,一般电流极与 被试接地装置旁边的间隔dcG应为被试接地装置大对于角线长短D的4~5倍(平行布线法),在泥土电阻率匀称的地域可取2倍及之上(三角布线法),电压 引线长短为电流引线长短0.618倍(平线布线法)或者即是电流线(三角布线法)。
2020-03-15 17:04:003386
双钳多功能接地电阻测试仪的主要特点及指标
欢迎使用高质量专业测试仪表ET3000双钳多功能接地电阻测试仪,该仪器用于接地电阻的测量,并在此基础上评价接地质量。该仪器是基于我们多年接地电阻和电气安装测试设备的生产和开发经验设计并制造。
2020-03-16 15:12:51524
1000V数字接地电阻测试仪的技术参数
1000V数字接地电阻测试仪采用电流电压法测试原理,也称四线法测试技术,由电流源经“I+、I-两端口(也称I型口),供给被测电阻Rx电流,电流的大小 有电流表I读出,Rx两端的电压降“V+、V-”两端口(也称V型口)取出,由电压表V读出。通过对I、V的测量,就可以算出被测电阻的阻值。
2020-03-17 16:12:111089
接地电阻测试仪的常见故障分析
这是因为高层建筑测量时,高层建筑物接地引线与地之间存在着一定的阻值(R地线)另外从高层建筑物上面测量点向地面仪表所引接的测试线,在空中的部分存在线电感。(WL)所以高层建筑接地点测量的阻值为R=R地线+WL+R地。地面测量接地电阻R=R地。
2020-03-18 14:36:062008
大型地网接地电阻测试仪的简介
。由此,就出现了试验设备笨重,试验过程复杂,试验人员工作强度大,试验时间长等诸多问题。 大型地网接地电阻测试仪,可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型,采用了新型
2020-03-20 14:28:29530
通用型接地电阻测试仪的技术规格
本仪器的指标是衡量各种家用电器设备安全性能的重指标之一。它是在大电流(2)的情况下对接地回路的电阻测量,同时也是对接地回路承受大电流的指标的测试,以避免在绝缘性能下降时对人身的伤害,本测试仪是为满足
2020-03-26 14:38:28810
BS2571接地电阻测试仪的工作原理及性能特点
工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显示。借助倍率开关可得到三个不同的量限: 0-2Ω、0-20Ω、0-200Ω。
2020-03-30 15:20:54576
德国GMC超便携、坚固耐用的接地电阻测试仪Geohm C
接地电阻测试仪Geohm C 接地电阻测试仪Geohm C 主要功能: ■ 测量接地电阻: 三线法和四线法 ■ 测量土壤电阻率 ■ 测量电压及频率 接地电阻测试仪Geohm C 测试仪特色
2020-04-02 16:03:40660
双钳多功能接地电阻测试仪的特点
双钳多功能接地电阻测试仪的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段:采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。
2020-04-07 17:12:02695
数字式接地电阻测试仪的测试步骤介绍
数字式接地电阻测试仪,广泛应用于电力、邮电、公路、通讯、矿山等单位测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的超导体电阻值;同时,数字接地电阻测试仪还可测量泥土电阻率及地电压。数字式接地电阻测试仪具体测试步骤:
2020-04-09 17:43:183218
接地电阻测试仪的主要用途
接地电阻测试仪是一种电阻测量设备,主要用于电力、电信、气象油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电流、漏电流测量。但是不同型号或者不同环境使用的电阻测试仪都是有很大区别的。
2020-04-09 18:00:5411221
大型地网接地电阻测试仪的测试操作步骤
目前在电力系统中,地网接地电阻测试仪的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰,提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流法的试验电流不得小于30A。由此,就出现了试验设备笨重,试验过程复杂,试验人员工作强度大,试验时间长等诸多问题。
2020-04-17 16:58:391233
接地电阻测试仪同兆欧表的区别是什么
兆欧表(megger)主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
2020-05-26 10:22:4812463
与传统接地电阻测试仪比,接地漏电流测量有哪些优势呢?
还有些特殊场合,像地下室内或楼层上的机房、避雷针、电梯、加油站、被混凝土覆盖的接地体、以及无法从系统中分离的接地体等等,想打接地桩都不行,很难测啊
2020-08-04 16:07:46519
接地电阻测试仪测量范围_接地电阻测试仪能测绝缘电阻吗
的大地电阻。接地可分为运行接地,保护接地,防雷接地等,所有的接地都必须保证其接地电阻符合其对于的要求,所有测试其接地电阻就非常重要。
2020-08-14 15:26:537200
接地电阻测试仪的组成_接地电阻测试仪如何接线
接地电阻测试仪使用手动发电机。所述旋转电流反向器和整流器是地球仪的两个主要部分。电流反向器和整流器安装在直流发电机的轴上。由于使用了整流器,因此接地电阻测试仪只能在DC上工作。
2020-08-14 15:37:1910259
万用表测接地电阻方法 接地电阻为什么越小越好?
1万用表测接地电阻方法 用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下: 找两根8mm、1m长的圆钢,将其
2020-11-11 14:46:0012025
Fluke 1621接地电阻测试仪的特点及作用分析
Fluke 1621是一款简单易用的接地测试仪。 对于接地电阻测试场合,1621 是检测可靠接地连接线路的第一道防线。
2020-11-24 10:00:41771
详解接地电阻标准要求如何选择正确的接地电阻测试仪
应小于等于 4 欧; 5、防静电接地电阻一般要求小于等于 100 欧。 6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻 1 欧。本文首先详解接地电阻的标准要求。其次介绍了如何正确选择接地电阻测试仪,具体的跟随小编一起来了解一下。
2021-01-06 00:52:0021
钳形接地电阻测试仪原理与使用方法
钳形接地电阻仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量原理相同。被测量导线的交流电流I,通过钳口的电流磁环及电流线圈产生一个感应电流I1,钳表对I1进行测量,通过下面的公式即可得到被测电流I。
2021-01-02 18:06:0020709
CA6423三极法接地电阻测试仪的特点及应用范围
CA6423的接地电阻测量范围为10mΩ至1999Ω,带自动量程切换功能,可自动选择最佳量程档位。操作简便,只需连接测试线,按下测试按钮即可读数。大型LCD显示屏可同时指示电池低电量、超出测量范围、以及测试线错接等状态。CA6423采用3色接线端子,方便用户接线辨识。
2021-02-12 10:08:00634
CA6470/6471/6472专业型接地电阻测试仪的特点及适用范围
• 3极法电阻耦合测量在电气噪声很大的环境中,手动或自动频率扫描:从41到513Hz,可获得最佳测量精度
2021-02-11 11:44:00678
CA6460/CA6462四极法接地电阻测试仪的特点及应用范围
数字式接地电阻测试仪CA6460,可进行接地电阻和土壤电阻率的测量。接地电阻的测量范围为0至2000Ω,采用自动量程设计,自动切换到最佳测量量程。
2021-02-11 11:44:001304
3157交流接地电阻测试仪的特点及适用范围
3157交流接地电阻测试仪是测试被测物中流过交流大电压(最大31.0A),使用此时测量电压下降的交流4端子测量法来测量低电阻。
2021-02-11 14:52:00903
Fluke 1630/1630-2 FC接地电阻测试仪的性能及应用
测试位于狭小空间内的设备接地电阻(包括室内或不允许使用辅助接地极的区域)。保持联机 - 识别接地回路电阻,而无需从系统中断开接地极之后再重新连接。
2021-01-31 10:23:082293
Fluke 1621接地电阻测试仪的功能特性及应用
Fluke 1621 是一款简单易用的接地测试仪。 对于接地电阻测试场合,1621 是检测可靠接地连接线路的第一道防线。
2021-01-31 10:30:542528
钳形接地电阻测试仪与数字接地电阻测试仪的区别
ETCR2000钳形接地电阻测试仪又称钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪、钳形接地电阻测量仪及单钳接地电阻测试仪钳形接地电阻测量仪型号共有三款ETCR2000、ETCR2000C
2021-03-05 16:00:231718
数字接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的不同之处
BY2571 数字接地电阻测试仪 接地电阻测试仪功能 1、结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器,使仪表有较好的抗干扰能力
2021-03-05 16:02:451010
钳形接地电阻测试仪的应用及功能
ETCR2000钳形接地电阻测试仪型号:ETCR2000、ETCR2000C、ETCR2000+ 名称:ETCR2000钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪
2021-03-10 16:15:152128
接地电阻测试仪是如何工作的?该怎么用?资料下载
电子发烧友网为你提供接地电阻测试仪是如何工作的?该怎么用?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:42:4144
钳形接地电阻测试仪的测试方法及注意事项
我们以常用的钳形接地电阻测试仪为例,仪表配有两个钳口,电压钳和电流钳。电压钳在被测回路中激励出一个感应电势E,并在被测回路产生电流I,仪表通过电流钳可以测得I值。通过对E、I的测量,由欧姆定律:R=E/I,即可求得R的值。
2021-06-13 17:23:008684
大地网测量仪的操作方法详解
大地网接地电阻测试仪又称“地网电阻仪”,是运用工频四极测量法,采用独立抗震动结构设计和电子对抗技术用与各种接地系统的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤电阻率的测量。
2021-10-14 11:32:395505
钳形接地电阻测试仪是什么,有哪些优势
钳形接地电阻测试仪是在多点接地情况下对接地电阻测量,根据欧姆定律原理,并联的接地点越多,实际测量接地电阻值越小,它是采用感应法测量,无需辅助再接辅助电极,那么是不是钳形接地电阻仪比其它接地电阻测试仪要好,下面就具体讲一讲它们的区别和钳形接地电阻测试仪的优势。
2021-10-14 12:57:045132
中智诚ZC2571 II数字式接地电阻测试仪产品手册
ZC2571-II 数字接地电阻测试仪是在原产品的基础上,摒弃了传统的人工手 摇发电工作方式,采用先进的大规模集成电路,应用 DC/AC 变换技术将三端钮、 四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。
2022-07-27 17:42:2812
中智诚ZCDW 5A大型地网接地电阻测试仪产品手册
ZCDW-5A 型大型地网接地电阻测试仪,可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、 微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型,采用了新型变频交流电源,并采用 了微机处理控制和信号处理等措施,很好
2022-07-27 17:25:3211
风力发电系统:雷电防护与检测标准及方法
本文围绕GB-Z 25427 / IEC61400-24风力发电机组雷电防护标准,介绍了有关等电位接地电阻测试仪Seaward品牌DO4000产品。
2022-12-01 11:01:46881
凯迪正大大电网接地电阻测试仪操作手册
一、大地网测试仪仪器概述 目前在电力系统中,大地网的接地电阻的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰,提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流法的试验
2022-12-12 14:37:48708
凯迪正大接地表多功能接地电阻测试仪
一、凯迪正大接地电阻测试仪产品概述 凯迪正大KDCR系列钳形接地电阻仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备等的接地电阻测量、回路电阻测量。 在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下
2023-03-22 16:58:38274
华盛昌DT-5300B数字接地电阻测试仪筑牢电力安全运行根基
在这种背景下,为了更好地支撑“双碳”目标下新型电力系统的建设和发展,电气设备的接地运用及电力系统接地的可靠性、安全性至关重要,这也一直是电力生产运行以及设计部门高度关注的问题。
2023-04-21 15:55:31613
接地电阻的测量方法 接地电阻测试仪使用方法
接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻
2023-06-03 09:19:307657
如何测试接地电阻柜的接地效果
测试接地电阻柜的接地效果的方法如下: 清理接地电极周围的杂物和泥土,确保电极充分暴露在空气中,表面洁净、光亮。 测量仪表应放置在接地电极与待测点之间的位置,使用万用表的电阻档位或专业接地电阻测试仪
2023-06-14 08:46:24290
HNLC2571数字接地电阻测试仪(铝壳\塑壳)
接地电阻测试仪采用先进的中大规模集成电路,数字接地电阻测试仪应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。
2023-06-21 15:08:08237
HN-318双钳口接地电阻测试仪
HN-318双钳口接地电阻测试仪具有智能化测量功能,不仅能自动校准,实现钳口互换,而且还能储存和浏览测量结果,显示采用汉字提示。
2023-06-27 11:21:45182
什么是接地电阻 接地电阻测试仪使用方法
接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-07-10 11:47:17586
什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻?
防止雷电冲击和保护电力设备至关重要。 为了测量接地电阻,我们需要使用接地电阻测试仪。以下是测量防雷接地电阻的方法和步骤: 1. 准备工作 在进行测量前,确保安全地接地以及合适的接地装置。确保没有高压设备连接到接地系
2023-11-23 11:11:21478
接地电阻测试仪如何接线
接地电阻测试仪是用来测试接地系统的电阻值的仪器,它主要用于保护人员和设备的安全。接地电阻测试仪的准确测试结果对于防止电击事故和保证设备正常运转非常重要。正确的接线是确保测试结果准确的前提。本文将详细
2023-12-01 14:32:35905
接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项
接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项 接地电阻测试仪是一种用于测试接地系统的工具,能够准确地测量接地电阻的大小,以评估接地系统的安全性能。在使用接地电阻测试仪时,需要注意一些事项以确保测试
2023-12-20 14:47:33457
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪的作用
接地电阻测试仪是用来测试电气设备或建筑物接地系统的工具,可以测量接地系统的电阻值,确保设备和建筑物的安全运行。接地电阻测试仪的作用非常重要,下面将详细介绍其使用方法和作用。 一、接地电阻测试仪
2024-01-30 10:50:22363
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色测试线夹在待测接地
2024-02-18 16:11:14221
查看更多
