控制系统中屏蔽接地的应用探讨,针对不同的项目和不同的现场,屏蔽接地需要有不同的处理方法,正确的设计和利用它们、良好地抑制干扰,关系到控制系统安全稳定地运行。
2011-12-05 11:52:26
789 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/15/wKgZomUMO6WAapfRAAAQ5ddveYE285.jpg)
今天我们来讲DCS接地的知识。DCS合理、可靠的系统接地,是DCS系统非常重要的内容。为了保证DCS系统的监测控制精度和安全、可靠运行,必须对系统接地方式、接地要求、信号屏蔽、接地线截面选择、接地极布置等方面,进行认真统筹考虑。
2019-01-24 17:35:07
5441 防雷接地是指在雷电天气中,通过合理的接地系统将大气电荷导入大地,以达到减小雷电侵袭损害的目的。摇表检测是检测接地系统的一种常用方法,本文将介绍如何使用摇表检测防雷接地。 一、摇表检测原理 摇表是一种
2023-09-13 11:29:56
3316 一、中性点不接地系统的单相接地分析 中性点不接地系统任何一相(如C相)接地时,如下图所示,接地相对地电压为零(U dC =0),接地相对地电容电流也是零(I cC =0)。此时中性点电位不再是
2023-09-24 15:47:50
2520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/EB/wKgaomUP6VOANNnjAAETLT7FiSw016.jpg)
我想请问一下,像电涡流传感器这种有源器件,它需要外部向它提供电源-24Vdc,电涡流传感器的前置放大器有三个接线口,一个OUT口,一个COM口,一个Vdc接口,对于COM口牵涉到一个仪表接地的问题,查阅资料应该接到它的参考点,它的参考点在-24V电源的负极,请问对不对啊?
2014-05-11 22:11:38
以及与之相连的仪表均能可靠运行并保证测量和控制精度而设的接地。它分为机器逻辑地、信号回路接地、屏蔽接地,在石化和其它防爆系统中还有本安接地。机器逻辑地,也叫主机电源地,是计算机内部的逻辑电平负端公共
2017-10-24 10:30:22
接地系统设计和规划始于现场分析,地理数据收集和该地区的土壤阻力。通常,现场工程师或设备制造商指定抵抗地面编号。国家电气规范规定,单个电极的接地电阻不应超过25欧姆。然而,伟大的技术制造商通常会说3或
2018-11-02 10:34:24
时,要特别注意被测控制对象和控制阀的特性变化,这些都可能是造成现场仪表系统故障的原因。所以,我们要从现场仪表系统和工艺操作系统两个方面综合考虑、仔细分析,检查原因所在。二、四大测量参数仪表控制系统故障分析
2012-08-14 20:28:48
控制系统?5. 现场总线控制系统的特点是什么?6. 目前流行的计算机控制系统的控制规律有哪几种7. 什么是工业控制计算机?有哪些特点?8. 工控机由哪几部分组成?各部分的作用是什么?9. 什么是总线、内...
2021-09-01 07:12:44
控制系统(FCS) 进而自动控制系统的设计方法和安装调试方式也将发生重大的变化现行的现场设备和仪表的产品结构将发生重大变革现场总线把自动控制系统和设备带进了信息网络之中形成为企业信息网络的底层 从而为实现企业信息集成和企业综合自动化提供了可行的基础.
2009-11-17 09:42:36
使用的各种类型DCS,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的电磁环境中。要提高DCS控制系统的可靠性,一方面要求DCS生产厂家提高设备的抗干扰能力
2018-10-12 16:43:42
DCS集散控制系统是什么?DCS系统时钟同步有何意义?DCS集散控制系统现场时钟同步有哪些应用?
2021-09-29 07:12:55
,我国当前现状就是,电网内阻较大,零点电位漂移大,地电位的变化也非常大,正是种种因素的影响,使得工业企业现场的电磁干扰现象要高于欧美地区左右,且对控制系统的要求也更高,简单说就是国外正常工作的PLC
2020-12-09 14:32:37
ZN-68EGC现场总线过程控制系统是由哪些部分组成的?ZN-68EGC现场总线过程控制系统的主要特点是什么?
2021-08-06 07:38:56
产品 技术 ·供配用电 『电网 J 中性 点直接接地 系统发 生单 相 接地时的Matlab仿真分析 文/锡林郭勒职 业学院机械 与电力工程学 院 仝彩霞 胡 建栋 和用Matlab仿真软件模拟现场
2021-07-09 07:20:07
接地不良不仅会造成不必要的停机,而且缺乏良好的接地也很危险,并增加了设备故障的风险。如果没有有效的接地系统,我们可能会面临电击风险,更不用说仪表错误,谐波失真问题,功率因数问题以及一系列可能的间歇性
2019-01-02 10:19:23
的接地处理要严格按照要求设计。5、屏蔽地在控制系统中为了减少信号中电容耦合噪声、准确检测和控制,对信号采用屏蔽措施是十分必要的。根据屏蔽目的不同,屏蔽地的接法也不一样。电场屏蔽解决分布电容问题,一般接
2022-06-03 09:29:00
信号接地:为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地。信号电路接地的目的:为使电子设备工作时有一个统一的参考电位,避免有害电磁场的干扰,使电子设备稳定可靠的工作,电子设备中的信号电路应接地,简称为信号
2021-12-31 07:18:19
本文对各种信号的接地处理进行总结,希望对大家的学习有所帮助。 除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号的接地处理。控制系统中,大致有以下几种地线: (1)数字地:也叫逻辑地,是各种
2018-12-29 10:18:48
,即:RE=RX+re其中:RE为仪表读数值;RX为被测接地体的接地电阻值;re为商用电力系统等共同接地体的接地电阻值。那么,被测接地体的接地电阻值为:RX=RE-re采用简易法测量接地电阻,尽量选择
2015-12-09 16:32:13
位,看液位变化情况。如液位可以稳定在一定的范围,则故障在液位控制系统;如稳不住液位,一般为工艺系统造成的故障,要从工艺方面查找原因。 (2)差压式液位控制仪表指示和现场直读式指示仪表指示对不上
2016-04-01 14:28:33
在实际电气控制系统中,接地是抑制干扰使系统可靠工作的主要方法.在设计和施工安装中如能把接地和屏蔽正确地结合起来使用,可以抑制来自工业现场的大部分干扰,也有利于提高控制系统运行的可靠性. 1 正确
2012-11-16 14:39:43
在实际电气控制系统中,接地是抑制干扰使系统可靠工作的主要方法.在设计和施工安装中如能把接地和屏蔽正确地结合起来使用,可以抑制来自工业现场的大部分干扰,也有利于提高控制系统运行的可靠性.1正确
2018-08-27 15:54:30
随着计算机技术、通信技术和控制技术的发展,现场总线技术逐渐被广泛运用到工业控制系统中,在纺织工业中也开始得到应用。本文介绍了现场总线的基本原理,对现行的几种现场总线进行了比较,在分析总结数字化纺织生产控制系统发展新特点的基础上,介绍了现在国内外纺织行业在应用现场总线方面的情况。
2020-05-12 06:41:58
,正确的接地能让自动化和控制系统远离麻烦。这里有仪器仪表接地时的10个小技巧,能帮助您更好地接地。 1、控制系统AC电源应该来自于一个分开的系统,与其他设备和使用分开; 2、电源在设计时应该考虑到初始
2018-10-26 11:53:13
通过近一段时间在对现场设备及临时电网的维修与维护,发现许多问题的发生及一些最终的解决方法都是与接地有密切关系的,也让我彻底改变了从前对供电系统及用电设备接地不
2010-01-19 14:38:46
24 不同接地系统的特性简介
1.TT系统接地故障与保护2.TN系统接地故障与保护3.IT系统接地故障与保护4.接地系统的选择
2010-02-25 17:34:39
24 接地的系统方法接地的系统方法:电气系统和设备的接地是一个跨不同专业的问题,在现代化商业和工业建筑中涉及到电气系统和设备专业。系统工程师需要与仪表工程师讨论,IT专
2010-04-13 22:18:23
27 随着科学技术的发展,仪器仪表在生产和生活中得到了广泛的应用。为获得一个高度稳定、可靠、安全的自动化检测与控制系统,设计优良的接地系统,已经得到工程技术人员的高
2010-07-01 15:56:51
16 近年来,随着科技的进步,造纸行业的自动化飞速发展,DCS、QCS及各种的现场仪表自动化都以突飞猛进的速度引入各家纸厂,所以对电气的接地要求越来越明显。好的接地系统能保
2010-07-08 11:55:29
24 接地
接地是指将一个电路,设备乃至系统与一个基准地电位连接的电气要求,目的在于提供一个等电位点或等电位面。接地可以接真
2009-09-23 17:50:54
884 1 中性点不接地电网的接地保护 电力电网小接地系统大部分为中性点不接地系统,而单相接地保护的变化已从传统接地保护发展到无人值守变电所配合综合自动化装置的接地保护、接地
2011-03-23 17:06:20
104 在6~66 kV电力系统中普遍采用中性点不接地或经消弧线圈接地的小电流接地系统方式,当系统发生单相接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往很小,系统线电压的对称
2011-03-23 17:08:39
53 DCS合理、可靠的系统接地,是 DCS 系统非常重要的内容。为了保证DCS 系统的监测控制精度和安全、可靠运行,必须对系统接地方式、接地要求、信号屏蔽、接地线截面选择、接地极设计
2011-09-19 17:21:35
1938 1.接地和防雷基础知识 2.石油化工仪表接地设计规范 3.接地知识问答 4.接地技术在石化企业中的应用
2011-12-26 14:41:44
71 接地利用大地作电流回路接地线。直流地的接地可以分为3种类型:串联接地、并联接地和网状接地。接地装置由接地体和接地线组成。
2011-12-30 10:56:21
43592 控制系统宜采用一点接地。一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地形成的环路的干扰影响很大,
2012-03-07 16:05:27
153 阐述了接地故障的判别方法及对策,并在此基础上研究了小电流接地系统单相接地的选线方案。实验证明,该系统可准确地对单项接地故障进行确认并报警。
2012-03-09 15:00:01
61 浅析单点接地和多点接地的接地策略用于数字电路与模电路
2016-07-20 17:21:52
0 接地技术与接地系统【日】,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-10 15:29:36
0 小电流接地故障初相角模拟试验控制系统的设计_段秀凯
2016-12-28 14:24:14
0 控制系统接地划分和接地规范以及注意事项 为保证控制系统的现场接地实施水平,保证控制系统在现场的安全可靠使用,特制定本规程。 一、接地分类 接地主要可分为保护接地、工作接地、本安系统接地、防静电接地
2017-09-08 17:37:07
10 接地的目的无非是为了安全和防止干扰,给PLC接地的目的主要是抑制附加在电源及输入、输出端的干扰,所以说正确的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。接地方式有浮地方式和直接接地方式,对于
2017-09-28 15:50:23
6 电缆屏蔽层两端接地是针对相互绝缘隔离型的双层屏蔽电缆(无绝缘隔离的双屏蔽层,其实质仍然是单屏蔽层),双层屏蔽电缆的最外屏蔽层两端接地。电缆屏蔽层两端接地适用于外部有强电流干扰的情况。
2018-07-11 13:27:00
2982 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/3B/pIYBAFtF3VKAMnV1AAAPyd2TRDA995.jpg)
DCS系统接地是为了保证当进入DCS系统的信号、供电电源或DCS系统设备本身出现问题时,有效的接地系统能承受过载电流并可以迅速将过载电流导入大地。接地系统能够为DCS提供屏蔽层,消除电子噪声干扰,并为整个控制系统提供公共信号参考点(即参考零电位)。
2018-01-10 10:54:35
5258 化工厂仪表和控制系统的接地目的是什么?其一,是为保护人身安全和电气设备的安全运行;其二,是为仪表信号的传输和抗干扰。“接地是电流返回其源的低阻抗通道”。仪器仪表安装之后,正确的接地能让自动化和控制系统减少不必要故障和误差的出现。
2018-02-08 17:18:14
11772 IEC标准《信息技术装置的接地和等电位连接》规定了设备接地和保护接地通过等电位连接而合用接地,对接地电阻的大小没有要求。等电位连接正是防止干扰信号影响的有效措施之一,此时接地电阻的大小对信息设备已无
2018-04-05 14:41:00
8348 为保证控制系统的现场接地实施水平,保证控制系统在现场的安全可靠使用,特制定本规程,对接地的种类,接地的形式和方法做出了规范。
2018-05-25 11:48:00
3435 接地方式有浮地方式和直接接地方式,对于PLC控制系统应采用直接接地方式。
2018-07-08 10:33:00
7900 接地的目的无非是为了安全和防止干扰,给PLC接地的目的主要是抑制附加在电源及输入、输出端的干扰,所以说正确的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。接地方式有浮地方式和直接接地方式,对于PLC控制系统应采用直接接地方式。
2018-07-16 11:55:00
2029 过程控制系统和现场仪表
2019-08-01 06:18:00
2194 dcs合理、可靠的系统接地,是dcs系统非常重要的内容。为了保证dcs系统的监测控制精度和安全、可靠运行,必须对系统接地方式、接地要求、信号屏蔽、接地线截面选择、接地极设计、接地箱布置等方面,进行认真设计和统筹考虑。本文根据dcs系统的设计规范要求,根据实际对dcs系统接地进行讨论和简要的介绍。
2019-05-14 14:37:52
2589 保护接地(也称为安全接地)是为人身安全和电气设备安全而设置的接地。凡控制系统的机柜、操作台、仪表柜、配电柜、继电器柜等用电设备的金属外壳及控制设备正常不带电的金属部分,由于各种原因(如绝缘破坏等)而有可能带危险电压者,均应作保护接地。
2019-06-17 11:38:36
12538 随着DCS、PLC的广泛应用,仪表系统的接地已经成为仪表工程设计的一个组成部分。
2019-06-24 17:16:36
4329 本文主要介绍了中性点接地与不接地的区别,另外还详细介绍了变压器中性点接地系统和变压器中性点不接地系统的优缺点。
2019-07-08 15:20:44
53047 保护接地是重复接地的一种:重复接地可分为防雷接地、交流工作接地、安全保护接地、直流接地、屏蔽接地与防静电接地和功率接地系统。显然保护接地是重复接地的一种。
2019-07-08 15:28:48
18082 光伏系统的接地是光伏施工人员最容易忽视的问题之一,尤其是小容量光伏系统,人们对接地、防雷并不十分重视。但是不做接地会因为设备对地绝缘阻抗过低或漏电流过大而报错,影响发电量,甚至危害人身安全。 其次
2019-08-02 12:14:20
3756 随着小型光伏系统应用越来越多,尤其雷雨多发的夏季,光伏系统的问题也越来越突出,近期经常有客户反映组件支架上带电了,报绝缘阻抗过低等问题,经小固检查,发现大部分案例是系统接地没有做好。借此机会,跟大家
2019-08-06 21:47:12
5107 的一个重要方法。PCB的接地及铺地铜设计降避免许多的噪声问题,设计良好的接地系统就是以低的成本来防止不希望有的干扰及发射。
2019-08-15 08:46:03
5156 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/58/wKgZomUMRBaAWEoKAAAUAjuOMq8184.jpg)
对于现场仪表电缆槽、仪表电缆保护管以及36V以上的仪表外壳的保护接地,应每隔30m用接地连接线与就近已接地的金属构件相联,并应保证其接地的可靠性及电气的连续性。
2020-03-17 10:57:27
15726 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/31/pIYBAF5wO7qABgffAAA-H3Zv6tk379.jpg)
仔细观察,我们会发现右图的电池负极线路有接地标识。这说明,电池负极为零电位,它为全电路定义了电压参考点。这种接地叫做工作接地,工作接地的目的就是为系统构建零电位点。
2020-04-13 10:17:24
12028 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BA/4A/pIYBAF6Ty9GAaV4YAAIani_7cNA693.png)
好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。正确选择接地点,完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
2020-07-02 17:45:05
4 系统接地是指系统电源的某一点进行接地,该点通常是指变压器或者发电机的中性点。根据系统是否接地可以分为系统接地和系统不接地,系统接地比如TT系统和TN系统都是系统接地,而IT系统是指系统不接地。
2020-10-01 09:40:00
8106 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/1B/o4YBAF9pVn-AUwXxAAFs3GzegPc729.png)
来源:罗姆半导体社区 接地的相关问题 1. 控制系统宜采用一点接地 一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地
2023-02-02 11:26:19
774 仪器仪表行业接地也是有研究的,只有正确的接地才能保证测量精度及人身及设备的安全。下面就为大家指出十个小技巧,能帮助您更好地接地。
2020-10-27 11:17:46
4240 建筑内的交流工作接地通常指交流配电系统中性点的接地。当建筑供电是由附近地区变电所提供时,那么工作接地就已经在区域的变电所内完成了,当把配电线路从区域变电所引进建筑前,中性线即PEN线要重复接地。
2021-01-02 17:17:00
3882 接地的目的通常有两个,其一是为了安全,其二是为了抑制干扰。完善的接地系统是plc控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。 系统接地方式有浮地方式、直接接地方式和电容接地三种方式。对PLC控制系统而言
2021-12-23 17:14:57
1401 如果接地方式不好,就会形成回路,造成噪声耦合。接地设计有两个目的:消除各电路电流流经公共接地阻抗时产生的噪声电压,避免磁场和电位差的影响,使其不形成接地回路。在实际控制系统中,接地是抑制干扰、使系统
2022-01-04 14:09:38
1363 在设计整个控制系统之前,最好考虑干扰接地。设计各种控制接线图时考虑接地干扰,良好的接地具有以下功能: (1)正常情况下,控制器和控制柜与大地之间存在电位差,良好的接地可以减少电位差引起的电源干扰电流
2022-01-12 14:28:38
425 电子产品接地的主题广泛而复杂,涵盖各种功能和目标。在本文中,我们将从基础层面研究自动化控制系统中接地的应用和监管。
2022-05-05 16:05:38
1335 时代在日益进步,电力行业发展也逐渐发达!接地电阻柜在电网中的运行也越来越普遍,因为接地电阻柜可以更好的保障我们电力系统中的安全性,能够有效地防止过压带来的危害。 接地电阻柜的种类介绍: 1、低压接地
2022-06-13 09:28:05
366 1、不接地系统。这种就是变压器的中性点没有接地,通常在低于35千伏的高压配电系统中采取这种方式。 接地电阻柜 2、直接接地系统。顾名思义,也就是说变压器的中性点在系统
2022-08-04 16:46:23
2348 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/C8/poYBAGLg1tSAJv-iACS7MlrQu90860.png)
当电力系统接地时,要考虑以下三种电位。中压侧的接地电阻柜,可以防止高压侧的接地影响中压侧的变压器 接地网高压侧的稳态电位是短路电流和接地电阻的乘积:U=IR,接地电阻不用考虑过度电阻和接地电阻,按照
2022-09-13 10:13:17
733 电气系统防雷接地保护配置保护方法有:保护接地、保护接零、重复接地、工作接地等。电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接
2022-09-26 11:27:13
1241 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6D/04/pYYBAGMxHBKAYi6QAABt94E9Qx0922.jpg)
接地的目的之一,是安全接地(Safety Grounding)。
2022-10-24 14:03:21
1411 工作接地、保护接地和保护接零 1.工作接地 低压配电系统目前多采用三相四线制380/220V中性点直接接地电网。这种为满足电力系统和电气装置工作特性的需要而进行的接地,称为工作接地,以保证电气装置
2022-11-03 13:29:58
1126 小电流接地系统——中性点不接地或经消弧线圈接地。大电流接地系统——中性点直接接地的系统。
2023-02-14 11:30:47
2782 接地是指将一个电路、设备乃至分系统与一个基准“地”电位连接的电气要求,目的在于提供一个等电位点或等电位面。
2023-03-08 16:41:00
6906 电阻柜广泛应用于电力系统的接地保护和接地测试等领域。 箱式接地电阻柜:箱式接地电阻柜是一种采用箱体结构的接地电阻器设备,其具有结构坚固、防护性能好、易于移动和安装等特点。该类型接地电阻柜广泛应用于工矿企业、建筑工地、电
2023-03-23 11:12:59
316 接地就是让已经纳入防雷系统的闪电能量泄放入大地,良好的接地才能有效地降低引下线上的电压,避免发生反击。
2023-05-04 11:50:07
662 仪表及控制系统工作接地或参考接地,本文称为工作接地,是直流电源系统接地或公共点接地,属于电压公共参考点的连接,并不一定要真实接大地。不同的文献对仪表工作接地有不同的用词、定义和分类,实质是一样的。
2023-06-08 16:54:10
850 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5E/wKgaomSBl5aATT-cAAApTKIeuyY441.png)
接地电阻柜到现场后安装步骤如何做? 接地电阻柜到现场后,安装步骤如下: 1. 准备工具和材料:在安装前,需要准备好所需的工具和材料,如电缆、电缆夹、接地线、铜板、支架等。 2. 安装支架:需要安装
2023-06-15 09:11:10
326 好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。正确选择接地点,完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
2023-06-15 09:52:35
551 当系统没有可靠的接地连接时,就会发生浮地。因此,接地端子和导体中的电压是不确定的,无意浮动接地被认为是系统故障(接地系统中的潜在断路),但也有有意使用浮动接地的应用。
2023-07-01 10:18:01
1393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/D6/wKgaomSfjT2ACi7vAAGzaXIDVt0253.png)
仪表控制系统(DCS/SIS/PLC等)在开机调试之前必须要经过检查。
2023-07-13 15:15:24
449 接地和接零的基本目的有两条,一是按电路的工作要求需要接地;二是为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。按其作用可分为四种。A.工作接地;b.保护接地;c.保护接零;d.重复接地。
2023-07-24 16:36:32
898 一、防静电接地 1、目的 1)防止静电对易燃油、天然气储存罐和管道等的危险作用。 2)电子工厂等,避免静电敏感元器件遭受静电损伤。 2、对象 防静电接地是用来消除导体上的静电,但不能用来消除绝缘体
2023-09-27 10:59:35
1321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/10/wKgZomUTmkqAaBlTAAFcJICgO98779.jpg)
中性点不接地系统 中性点经消弧线圈接地系统 中性点经电阻接地系统 中性点直接接地系统 中性点不同接地方式的比较
2023-10-12 10:44:21
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/D1/wKgaomUnXWCABX5sAABpDQuHVk0823.jpg)
重复接地指的是:在低压配电系统中,保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)除了在电源处与系统接地(亦称工作接地)一起与大地相连(即与接地装置相连)以外,还将保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)的一点或多点与大地再次作金属连接,称为重复接地。
2023-10-16 09:59:04
958 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/01/wKgZomUsmVuAEcopAAAOCdWWfUo563.jpg)
什么叫接地和接零?接地和接零的区别 接地和接零是在电力系统中常用的概念,它们起着保护和安全的作用。接地是将电气设备与地面进行连接,而接零是将电气设备的中性点连接到地面或者其他回路中的零线上。接地
2023-11-20 15:13:31
1394 点接地的目的是为了保证系统安全运行和人身安全。下面详细介绍变压器中性点接地的作用和原因。 1. 系统安全:变压器中性点接地可以有效地降低系统的运行中出现的故障概率。当系统出现线路短路故障时,接地可以形成最短的故障
2023-12-29 13:42:15
880 接地和接零的基本目的有两条,一是按电路的工作要求需要接地;二是为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。按其作用可分为四种。
2024-01-05 10:17:44
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/0C/wKgZomWXZ0GAJZKUAACwAE7sKfQ467.jpg)
接地和接零是一个概念吗?接地和接零的基本目的 工作接地与保护接零的区别 保护接地与保护接零的区别 接地和接零不是一个概念。接地和接零在电气领域有着不同的定义和用途。 接地是将电气系统的任何一个电极
2024-02-04 15:45:09
151 隔离接地的原理 总线隔离后如何接地? 隔离接地技术是一种在电气系统中常见的保护措施,主要用于提高安全性和保护电子设备。隔离接地的原理是通过将电气设备与电源系统之间的接地点隔离开来,以减少电流的流动
2024-02-06 10:15:56
252 什么是信号接地?信号接地与安全接地的区别 信号接地是电子设备中的一种常见的电路连接方式,目的是将信号线与地方进行连接,以保证信号传输的稳定性和可靠性。信号接地与安全接地的区别主要体现在以下几个方面
2024-02-06 16:00:05
238 接地的目的和作用 接地线怎么接才安全 接地的目的和作用: 接地是指将电气设备、电线电缆等零件与地面之间建立起导电通路的一种安全措施。接地的主要目的是为了保障人身安全和设备的正常运行,具体包括以下几个
2024-02-06 16:17:26
532 电力系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。
2024-02-20 10:34:51
802 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/2D/wKgaomXUEEmAVD1sAAAPiNkuRm8324.jpg)
中性点经电阻接地的目的是限制接地电流。 这种接地方式的核心在于利用电阻的耗能和阻尼作用,降低系统的弧光接地、谐振及过电压水平。同时,它还能在故障点人为地增加一个零序电流,从而迅速准确地发现故障线路
2024-03-15 14:59:35
103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/5E/wKgZomXqw1GAclpEAACy92UqCYk418.png)
