分享一下找来的电子负载
2013-05-14 12:02:17
空有一个电子负载,却不知道怎么用;真的很遗憾啊,谁能告诉我,电子负载怎么用啊;1、这里的Vsense是干啥的啊2、这几个模式是干啥的啊:CRL\\CV\\CPL
2023-03-31 23:06:04
有三种工作模式:1)常阻CR模式:在CR模式,电子负载仿真一个电阻,内部电路维持输入电压和输入电流到一个固定比率,这个固定比率或电阻是可编程的。2)常压CV模式:电子负载在输入端维持一个固定电压,这个
2012-11-14 11:10:19
测试电源变换器,为什么测试负载调整率电子负载要用cc模式,测试电源启动要用cr模式?是测试负载调整率为了方便调节吗?测试启动的是为了保持负载恒定吗?
2015-08-23 20:57:44
完整,使用者也容易操控仪器。下表为电子负载的操作模式的定义和应用 : 电子负载可以模拟真实环境中的负载(用电器),一般对电源要求比较严格的厂家都会用电子负载来检测电源的好坏。它有好多
2008-11-27 10:06:24
切换为定电流(CC)模式来继续往后的测试。电子负载在3310/3320系列中可以免除在电源供应器启动时需要手动切换电子负载的工作模式由定电阻切换到定电流模式。因为在定电流模式时,负载电流的上升斜率
2017-08-03 09:55:57
电子负载的基本知识及故障处理办法
2021-01-20 06:57:39
从功能上来说,电子负载和电源完全相反,电源用于给电子产品供电,而电子负载用于吸收或消耗功率。但从工作方式上来说,电源和电子负载有非常相似,通常 工作在恒压CV模式或恒流CC模式。在实际应用中
2018-10-22 15:35:27
电子负载可以模拟真实环境中的负载(用电器),一般对电源要求比较严格的厂家都会用电子负载来检测电源的好坏。它有好多功能,可以调节负载大小,以及短路,过流,动态等等,应该说所有的电源厂家都会有用,而且也
2019-12-26 15:37:49
(1)液晶等电脑组件生产企业:可以使用电子负载实现其内部供电模块的测试以及老化(2)开关电源厂家:一般的,电子负载可实现直流电源供应器的电源稳定性、负载稳定性、输出电压调整和瞬态特性等参数的测试
2020-01-17 15:58:42
,是选择一款电子负载的关键指标。最小操作电压:衡量电子负载低压大电流工作能力,比如2V@120A。电压电流斜率可调:设置电压、电流的斜率进行负载调节。cv模式:电子负载以定电压模式消耗,电流由负载阻抗
2022-01-20 14:38:17
电子负载可以选择恒压模式、恒流模式及恒阻值模式。电子负载不仅可以模拟真实环境中的负载(用电器),还能够很好的检测出负载电压,调整负载电流,同时可以实现模拟负载短路,模拟负载是阻性和容性,容性负载电流
2022-10-18 15:08:39
麻烦问一下谁知道怎样利用LabVIEW驱动电子负载IT8516B?
2016-08-04 09:36:35
用labview怎样写程序控制电子负载IT-8512呢?使用配套电缆IT-E122,USB接口!另外怎样在同一个界面下同时控制两台电子负载,型号都是IT-8512?请各位赐教!!
2013-10-22 22:21:38
请问用labview通过u***和电子负载通讯,能实现由labview控制电子负载的开机关机吗?要是能实现,该怎样操作呢?有谁做过这样的事情吗?请指教!
2013-11-02 12:29:11
哪位大侠做过labview与电子负载IT-8512的通讯?有没有可以运行的实例?求指导!
2013-10-18 09:14:24
在labview中怎样写程序控制电子负载IT-8512呢?怎样同时控制两台电子负载,型号都是IT-8512?请大侠们赐教!!
2013-10-21 22:02:28
请问通过u***使labview和电子负载通讯,能够实现用labview控制电子负载开关机吗?如果可以,怎样实现呢?谢谢!
2013-11-04 10:36:11
。这些负载可以被计算机控制,电压/电流通过GPIB/RS-232接口读入和读出。这些重要的功能将使(ATE)自动化测试系统更完整,使用者也容易操控仪器。下表为电子负载的操作模式的定义和应用:电子负载工作
2017-07-19 11:08:34
请问电子负载到底是测试电源的什么性能的?恒流模式时能保持获得的电流不变,这个有什么意义,怎么用到测性能中?
2014-12-08 04:43:51
电子负载是测电源的什么性能?恒流模式时,得到恒定的电流有什么作用呢?用于测电源的什么性能?
2014-12-10 22:12:53
2014-12-10 22:10:46
有一个问题。现在我们做一个简易电子负载,AD采集用的是60s2,当电子负载供电电压小于12v时,我经单片机处理AD数据不准(上下浮动太大),大于12v电压就准了。小于12v的时候AD端电压稳定,就是经过单片机处理就不稳定了,现在不知道问题出在哪?谁能解答一下
2015-07-14 14:52:00
一般具有定电流、定电压、定电阻、定功率、短路及动态负载多种模式,可以模拟各种不同的负载状况。 而根据负载接入电流类别的不同,电子负载可分为直流电子负载和交流电子负载。 1、直流电子负载 直流电子负载是能
2018-08-23 11:48:10
前几天做出来了直流电子负载,现在想做一个交流的电子负载,不知哪位大虾做过,请教一下~{:23:}
2013-08-08 15:17:17
在labview中可以做一个电子负载的驱动吗?做好驱动,由labview通过USB和电子负载进行通讯,怎样实现呢??
2013-09-27 09:53:58
,他利用功率器件模拟电阻器,具有很强的操作灵活性。目前,电子负载技术发展的比较成熟,就其类型来说,一般有具有定电流( CC)、定电阻( CR)、定电压( CV)、定功率( CP)等工作模式。研究和开发新型的低成本的电子负载也成为一项有意义的工作。
2019-07-17 07:17:10
刚刚接触电子负载一段时间,基本了解了单模块的CV/CI电子负载设计。但是一直有个问题没搞明白,就是在大功率负载应用时,需要多个电子负载进行并联使用,CI模式可以直接并联,但是CV模式如何并联呢?直接
2018-10-11 17:56:37
小功率电子负载实现快速负载瞬态测试
2021-02-04 06:18:27
我想买一个电子负载仪,自己用的,我在淘宝上面搜了有二手的800-1300元不等,150W的。大家觉得这个怎么样?可以买吗?买新的好还是买二手的好?电子负载仪除了电池生产厂家和电源研发用得着,其他还有哪些地方可以用得到?
2018-04-28 22:04:03
。这是电阻等负载形式所无法实现的。 电子负载的行业应用 电子负载就是用电子器件实现的“负载”功能的设备。它通过改变内部功率器件的导通量控制其工作状态,从而调节功率器件消耗电能的状态,可以方便地实现可变
2022-06-02 16:15:49
)确认使用的是FAT32格式Flash型U盘,本仪器不支持硬盘型U盘。(3)重新启动仪器后,再插入U盘进行检查。8.负载和电源的工作模式为什么相反?在实际应用中,电子负载的工作模式通常与电源的工作模式相反,即恒压CV源需要使用恒流CC模式的电子负载,而恒流CC源使用恒压CV模式的电子负载。
2021-09-25 18:09:30
如何实现简易直流电子负载的设计?
2021-04-19 09:33:03
怎么检查电子负载的故障?
2021-06-18 07:52:56
电子负载基本工作原理:1. 恒压模式2. 恒流模式3. 恒阻模式4. 恒功率模式
2010-06-13 08:35:22
721 电子负载 电子负载的基本工作模式(CC/CV)是电子负载在电源产品的设计生产中扮演着很重要的角色,然而直到现在它似乎仍然披着神秘的面纱。下面的例子可以让你对电子负载
2010-09-30 16:05:44
255 电子负载定电流与定电阻模式的区别
当测试电源时,使用电子负载的定电流与定电阻负载模式主要差异在开机与关机时功率消耗不同;其
2008-11-27 09:53:44
2935
2008-11-27 10:06:51
5487
直流电子负载
一、任务电子负载用于测试直流稳压电源、蓄电池等电源的性能。设计和制作一台电子负载,有恒流和恒压两种模式,
2009-08-02 08:34:35
4825
提出了一种新的基于单片机技术的智能电子负载设计方案,具有省时、省力、准确、迅速等特点。为了测量线性稳压电源的性能,我们设计了一个智能的、数字化的电子负载,它不同于
2011-08-30 11:29:11
233 功率MOSFET在电子负载中的应用,电子负载的制作时功率模块的应用。
2016-02-22 15:08:50
42 随着电子市场的发展,其前景是毋庸置疑的,而与之相辅相生的电子测量仪表仪器设备也得以广泛应用。就在LED驱动、电源模块测试、充电器生产及UPS生产等领域广泛使用的直流电子负载而言,其已经成为了这些领域
2018-01-19 22:39:02
488 从功能上来说,电子负载和电源完全相反,电源用于给电子产品供电,而电子负载用于吸收或消耗功率。但从工作方式上来说,电源和电子负载有非常相似,通常 工作在恒压CV模式或恒流CC模式。 在实际
2018-01-30 18:07:45
62465
本文主要介绍了直流电子负载电路图大全(四款直流电子负载电路原理图详解)。直流电子负载一般有三种工作模式,分别为恒压模式、恒流模式、恒阻模式。这三种工作方式均可由00P7和运放的连接来实现。以恒流模式
2018-03-06 16:38:22
89967
,为此我又写作此文,提供一种自制无源可调CV模式电子负载的方法。下图中的CV电子负载,其输入电压范围可达到2~10V,输入电流范围可达到0.01A~10A,该电子负载还带有输入限流功能。 电路如下
2018-09-20 18:28:29
2755 都较贵,而且都是需要电源供电才能工作。本文提供一种电路方案,使读者可以自制无源可调CC模式的电子负载,其输入电压范围可达到3~30V,输入电流范围可达到0.01A~10A。 电路如下图所示
2018-09-20 18:28:41
2309 电子负载是测试电源和供电系统的常用电子仪器,本视频主要详细阐述了电子负载原理以及电子负载电路原理图。
2018-11-04 09:12:44
22521 电子负载即电子负荷,电子负载能消耗电能,使之转化成热能或其它形式的能量。电子负载由电阻,电感,电容,晶体管,集成电路组成,主要用于模拟真实环境中的负载(用电器)。
2018-11-09 08:00:00
39 本视频主要详细介绍了电子负载的工作模式,分别是恒定电流方式、恒定电阻方式、恒定电压方式、恒定功率方式。
2019-05-20 15:41:03
8813 电子负载是一种通过控制内部功率或晶体管的导通量来达到准确检测负载电压、精确调整负载电流功能的电子元器件。电子负载主要可分完成恒流、恒压、恒阻、恒功率四大功能。它是通过控制内部功率(MOSFET)或晶体管的导通量(量占空比大小),依靠功率管的耗散功率消耗电能的设备。
2019-05-20 15:47:03
15098 电子负载,在维修和调试中,有着很大的作用。但是还不错的成品电子负载,都价格不菲。
2020-04-11 10:43:52
5235
在详细了解电子负载之前,让我们首先了解电源极性的定义。这个基本概念有助于理解电子负载的工作原理。图1显示了具有标准电压和电流极性的电源(2端子设备)的示意图。标准电源通常是输出功率的设备
2021-04-23 17:45:19
6524
1、什么是电子负载? 负载是一种消耗电能的设备,可以将电能转换为机械能、热能、光能、所需的风能或电能。白炽灯,变压器,电炉,电动机,冰箱,空气等的常用负载调节器 电子负载并不完全等同于正常负载
2021-04-23 17:46:41
6745 。真正的电子负载产品通常由参数可变而受控的多个电子组件组成。通常,存在各种功率负载模式,例如恒定电阻,恒定电流,恒定电压和恒定功率。 电子负载有什么用途?实际上,几乎所有电源产品都需要在电子负载下进行测试。尽
2021-04-23 17:05:23
1397 根据不同的接入电流,分为直流电子负载和交流电子负载,一般有恒流、恒压、固定电阻、恒功率、短路和动态负载多种模式。生产高品质的电子负载,缺少不了对负载的研发,接下来,我将解释为什么交流电子负载研发如此重要!
2021-04-30 16:44:19
1617 源仪电子大功率电子负载仪的工作模式有恒电流、恒电压、恒电阻、恒功率及动态负载,如下: ①定电流(CC)模式 定电流模式中,不论输入电压多少,电子负载将根据设定值来吸取导入电流。定电流模式通常应用在
2022-05-20 15:54:10
1191 源仪电子电子负载仪的用途
1、家电生产企业
一般来说,加点设备都需要有电源模块供电,而这些模块的测试以及老化需要用到电子负载。
2、液晶等电脑组件生产企业
可以使用电子负载实现液晶等电脑组件内部供电模块的测试以及老化。
2022-05-23 15:29:08
3858 可调直流电子负载的工作原理: 可编程直流电子负载在确定被测设备的负载测试类型后,需要选择负载模式。电子负载最常见的工作模式有CC、CV、CP和CR。当电子负载被编程进入某一模式后,它将一直保持在
2022-06-15 14:56:53
3020 常; 3、启动负载开关(负载指示灯亮),根据实际需要加载步进开关; 4、根据实际测试需求进行加载。负载闭合时对应的电子负载指示灯亮; 5、加载完成后,断开负载开关,对应指示灯熄灭; 6、风机工作1 ~ 2分钟,确保负载完全冷却; 7、关闭风机开关。
2022-06-17 14:36:04
3511 多通道电子负载模组化设计,不同功率的电子负载模组可自由组合,同一电子负载控制外框可达8个通道,适合多组输出开关式电源供应器的测试
2022-06-22 15:08:11
1259 源仪直流电子负载又称为可程式直流电子负载、直流电子负载测试仪、LED直流电子负载等。
直流电子负载采多段式12bits高精密电压、电流量测线路;可以模拟电源负载瞬时反应并实时量测输出;遥控测试功能;短路测试;开机自检测试功能。
2022-07-21 16:41:09
38 电子负载最初是作为测试直流电源的专用产品;电子负载揭示了电源对各种负载条件的反应。FET 开关和非反应元件的使用在电子负载中很常见,可以避免谐振和不稳定性。随着越来越多的电子设备转换和存储能量
2022-08-05 08:04:46
4437
电子负载可以选择恒压模式、恒流模式及恒阻值模式。电子负载不仅可以模拟真实环境中的负载(用电器),还能够很好的检测出负载电压,调整负载电流,同时可以实现模拟负载短路,模拟负载是阻性和容性,容性负载电流上升时间等
2022-10-18 15:04:43
668
的常见的四种工作模式市面上常见的直流电子负载拥有CC、CV、CR、CP四种工作模式,可适应多种场合的测试需求。1.恒流(CC)工作模式将电子负载设置为恒流工作模式时,无论电压怎么变化,电流值保持恒定
2023-02-22 14:48:47
2523
负载相比,工作模式是利用电子能量转换技术,在实验条件下回收和再利用测量电流输出的能量,并将电流无污染地送回电网,不仅节省能源,而且不会产生大量热量,避免了实验环境中温度升高的问题。目前,它已广泛应用于发动机测试系统中。 对于
2023-03-07 17:24:05
785
本文内容包括:为什么用电子负载?直流电子负载本质与工作模式?如何选择合适的电子负载?
2023-05-12 11:43:10
1066
下图是电子负载与被测电源的连接图和外特性曲线。在当前模式下,无论输入电压是否变化,直流电子负载都消耗恒定的电流不变。在直流稳压电源的检测中恒流操作模式是最为常用的模式,可用于电压源性能测试和蓄电池的放电测试等。
2023-06-09 13:59:16
2391
本文是博宇讯铭以全天科技EL系列电子负载来进行探讨。电子负载是一种以可控制或程序控制的方式吸收电能的设备,充当可变电流吸收器,可变功率电阻器(滑线变阻器)或并联稳压器。电子负载的静态操作模式有恒
2022-05-24 14:58:28
1433
2022-10-18 15:38:07
483
电子负载和电阻负载区别 电子负载和电阻负载是电子学中常见的两种负载,它们在测试电路、进行数据采集和模拟分析等方面起到重要的作用。虽然它们都是用来模拟负载,但是它们的工作原理、特点和应用场景等方面
2023-09-02 17:12:45
1493 Chroma电子负载的CCH模式与CCL模式有什么区别? Chroma电子负载是一种专业的测试设备,常用于电源、太阳能电池板等的负载测试中。其中,CCH模式和CCL模式是其两种最常见的工作模式,它们
2023-10-25 11:11:58
1228 直流电子负载的几种工作模式原理详解 直流电子负载是一种测试电源能力的设备,其工作原理是通过将一个可控的电阻与负载相连,使负载产生特定的电压和电流,并且通过该电压和电流测量其性能的能力。直流电子负载
2023-10-26 11:38:09
854 前的准备工作 1. 确定校准频率:电子负载在不同频率下的表现可能会有所差异,因此在进行校准前,需要明确校准的频率范围。 2. 获取校准装置:校准装置通常是一个高精度电流源,它能提供准确的电流输出值进行校准。 3. 确定校准点
2023-11-06 11:50:37
823 电子负载不能启动怎么解决? 电子负载无法启动往往是由于一系列问题引起的,可能是由于电源供应问题、连接问题、故障零件或设置错误等。下面将详细介绍如何逐步诊断和解决这些问题。 第一步:检查电源供应
2023-11-07 10:01:51
414 直流电子负载的工作模式 直流电子负载是一种用于检测和模拟负载对直流电源的需求的设备。它可以对直流电源进行负载测试,以确保其性能和稳定性。直流电子负载可以模拟各种负载条件,并测量电源的电流、电压
2023-11-07 10:08:41
297 电子负载是一种用于模拟真实负载条件下测试电源、电池和其他电子设备性能的仪器。
2023-11-07 12:38:11
476 电子负载是一种常见的测试仪器,用于模拟负载条件下的电流和电压。其中,CV(Constant Voltage,恒定电压)工作模式是电子负载的一种重要工作模式。
2023-11-07 15:39:09
914 电子负载的应用领域 电子负载的类型 电子负载的特点 选购电子负载需要注意的问题 电子负载的应用领域: 1. 电力电子器件测试:电子负载可以模拟各种负载条件,用于测试和评估功率电子器件的性能和稳定性
2023-11-08 17:44:27
303 电子负载的基本原理 电子负载选型的关键考虑因素 电子负载是一种用于测试和模拟电子设备的电流负载的仪器。在电子产品的开发和生产过程中,通常需要测试和验证设备在不同工作条件下的性能和稳定性。电子负载可以
2023-11-08 17:46:02
365 直流电子负载与交流电子负载的区别 直流电子负载与交流电子负载是电子技术领域中两个重要的概念。直流电子负载和交流电子负载在其特点、应用和工作原理等方面存在差异。接下来,我将详尽、详实、细致地从多个
2023-11-09 17:07:15
539 什么是回馈式电子负载?有几种电子负载反馈的操作模式? 回馈式电子负载是一种用于测试和模拟负载的设备,它可以直接连接到电源上,以模拟真实的工作条件并进行测试。回馈式电子负载具有很高的精度和稳定性,能够
2023-11-10 15:57:08
673 电子负载是测试电源和供电系统的常用电子仪器,下图电子负载原理框图。
2023-11-13 10:34:02
975
电子系统、通信设备、医疗设备等领域中的测试、研发和产线应用。 为什么会需要电子负载呢? 1. 测试和验证电源和电池性能:电子负载模拟了各种负载条件,以测试电源或电池能否满足设备的供电要求。它可以通过模拟各种实际工作
2023-11-16 11:01:02
601 什么是负载?电子负载有什么用途?为什么要给电子负载进行老化测试? 负载是指在电子设备或电路中表现为电流流动的负荷。它模拟了实际工作环境中的负荷,使电路或设备处于一种正常工作状态。电子负载是一种专门
2023-11-16 11:01:07
499 什么是电子负载?电子负载注意要点介绍 电子负载是一种用于模拟电子器件在实际工作中所承受的负载条件的测试设备。它通过模拟不同的负载情况,可以用于评估和验证电子产品的性能以及其在不同负载条件下的稳定性
2023-11-16 11:06:32
621 大功率电子负载仪的工作模式有哪些? 大功率电子负载仪是一种用于测试和调试高功率电子设备的仪器。它可以模拟各种负载条件,能够测量设备的功率、电流、电压和电阻等参数。大功率电子负载仪的工作模式有以下几种
2023-11-17 11:22:06
309 以被广泛应用于各种电源、电池等直流电路的测试和调试工作。 直流电子负载的实现依赖于很多电子元件和电路设计。一个 typcial 的直流电子负载系统包括以下几个组成部分: 1. 负载部分:直流电子负载通常使用高功率的功率模块(通
2024-01-18 14:13:00
206 直流电子负载与交流负载的区别 直流电子负载与交流负载是两种不同类型的电子设备,它们在工作原理、应用场景和特点等方面存在一些明显的区别。下面将详细介绍这些区别。 1. 工作原理: 直流电子负载主要
2024-01-18 14:13:03
209 电子负载是如何实现过压、过流、短路、过热等保护功能的呢 电子负载是一种用于模拟电子设备在不同负载条件下的工作状态的仪器。它可以提供不同的电流和电压负载,以测试设备的性能和稳定性。在电子负载的工作
2024-01-18 14:13:11
312 浅析电子负载常见的的四种工作模式 电子负载是电子设备的一种,用于模拟负载并测试电源的性能。它在电子行业和电力领域有广泛的应用。电子负载常见的四种工作模式是恒阻模式、恒流模式、恒压模式和恒功率模式
2024-01-22 13:43:06
233 随着电子负载的影响下,回馈技术应用得越来越广泛,通过精确控制电流和电压,使能量回馈电网,提高工作效率。在本文中,我们将详细讨论回馈电子负载的工作原理、优点和应用。 回馈电子负载如何工作? 回馈电子负载
2024-02-27 17:23:14
165
电子负载是测试电源、电池和其他电子设备性能的设备。在真实世界负载的模拟条件下。CC工作模式是电子负载最常见和最重要的工作模式之一。在本文中,我们将深入探讨最终CC在电子产品中的工作原理及其在各个领域
2024-03-04 16:21:17
114
