电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>如何用分流电阻测量电路电流
如何用分流电阻测量电路电流
收藏
查看更多
电流表重要元件--分流器的制作
分流器是根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。
2012-04-01 09:56:358135
TI推出业内首款集成高精度、低漂移分流电阻器的电流检测放大器
日前,德州仪器(TI)宣布推出业界首款可集成高精密度、低漂移分流电阻器的电流检测放大器-INA250,该器件可在宽泛的温度范围内提供高度准确的测量
2015-07-16 11:45:471030
分流电感在并联电阻测量电路中的应用及重要性分析
在高频开关系统中,通过并联电阻测量电流时,您可能会观察到正弦波电流纹波幅值过大、方波纹波或快速转换电流过冲或过高的高频噪声等问题。这些问题是由并联的分流电感引起的,当并联电阻值较低时,尤其是在1mΩ以下时,分流电感就变得更为明显。
2020-09-27 13:52:461254
如何使用分流电阻测量电路电流
▼关注公众号: 工程师看海▼   大家好,我是工程师看海,分享一篇网络文章,作者不详 近年来,对使用电流测量技术的具有多功能以及高安全性的电子电路的需求日益增加。我们将在本文介绍一种使用分流电阻检测
2023-06-09 08:38:16587
流电流与电压的测量
。如果事先估计不出被测电流的大小范围,则应先使用量程较大的电流表,然后再换一个合适量程的电流测量。 3)磁电系表头的线圈和游丝都很细,不能通过较大的电流。如下图所示,在表头两端并联分流电阻扩大其量程。 图中I是被测电流
2023-09-28 11:19:531910
分流电阻器的定义及特性 分流电阻器的电流共享能力简析
分流电阻器(Shunt resistor)是一种低阻值电阻器,用来产生低阻通路,广泛用于大电流检测应用,如过流保护、4-20mA系统、电池充电、高亮度LED控制、H桥马达控制、或者一些原理上必须的电流检测应用。
2024-02-27 15:47:00554
分流器如何测量流电路电流是否已经到了最大值呢?
通俗来说分流器是不是测量流电路电流是否已经到了最大值?比如说电路中允许最大电流200A。那我为了知道电路中是否已经到了200A,选择一个200A的分流器安装上去,看直流电流表上数值显示75mV,这就表示电路电流已经到最大值了?
2023-03-21 09:38:09
分流电阻器连接到电路中用于低压侧和高压侧电流测量的方法
分流电阻器连接到电路中用于低压侧和高压侧电流测量的方法分享
2020-12-30 07:17:45
分流电阻测量电流而发热
  高精度高稳定功率测量技术    在功率测试中,必须对电压和电流进行精准测量。特别是在电流测试中,要求分流电阻在低阻值和宽频的条件下保持非常稳定的电阻值。通常,如果电阻值变小,电感值就相对变大
2018-11-27 20:21:00
分流电阻设计方案
)”的分流电阻连接。理想的连接使用长度和尺寸都一致和相同的走线;这些走线连接到分流器制造商通常建议的分流处,最后由放大器测量或检测的电压正好对应于分流的有源部分的压降。现在,花点时间比较图中所示的理想连接
2019-09-19 09:05:03
分流电阻设计架构和建议准则
(Ideal)”的分流电阻连接。理想的连接使用长度和尺寸都一致和相同的走线;这些走线连接到分流器制造商通常建议的分流处, 由放大器测量或检测的电压正好对应于分流的有源部分的压降。现在,花点时间比较图中所示的理想
2021-01-06 17:12:42
分流电阻设计架构连接到分流电阻的建议准则
2021-01-08 16:17:03
电流分流器介绍和使用
断开被测电路,把电流分流器串联在电路中,才能测量。什么是电流分流器?电流分流器又称电流比率仪器,有时也为电流电压转换器、外接分流器式大电流表,一般是用来测量电流,根据大电流通过电阻时在电阻两端产生电压
2017-07-24 10:41:15
电流测量的基础知识
电流测量的基础知识挑选用于测量电流分流电阻器一个分流电阻器中三个电阻两个端子还是四个?
2020-12-24 06:00:17
电流检测电阻器的相关资料分享
电流检测电阻器,也称为分流器,是测量电流的首选技术。为了不对电流产生不利影响,分流器的电阻值较小,在两端产生成比例的小电压。因此,设计人员必须利用放大此小电压的电路,通过模数转换器 (ADC) 进行
2021-12-31 06:56:19
电流检测基本原理与容易忽视的细节
器的电阻实际上由三个电阻组成(图 2)。首先,分流电阻器本身有电阻。其次,分流电阻器引线和分流电阻器连接的印刷电路板上的引线也有电阻。通常这些引线电阻不明显,但是分流电阻器的电阻值通常非常低。在高电流测量
2019-03-24 07:00:00
电流会不会分流
LV25-P输出为25mA的电流,接了680Ω的电阻,后面的运放接的电阻为1K会不会太小,导致电流分流,LV25-P输出与R7之间的理论值(在输入交流电220V)应该为5V,实际值为2.98V左右?请问是不是运放那的电阻太小导致的分流
2016-12-07 16:11:22
电路测量反向恢复的方法
连线的电源短路。图2显示的是经修改的评估模块 (EVM) 电路原理图。图2:用于反向恢复测量的经修改的硅桥图3显示了插入分流电阻器后的TPS40170 EVM。图3:EVM探测技术图4显示的是开关
2018-09-03 15:17:37
电阻值为5mΩ、频率带宽为1MHz的电流测量
  在功率测试中,必须对电压和电流进行精准测量。特别是在电流测试中,要求分流电阻在低阻值和宽频的条件下保持非常稳定的电阻值。通常,如果电阻值变小,电感值就相对变大,因此很难实现宽带宽测量
2018-11-29 19:47:38
AD549弱电流放大电路搭了一个分流电路有效吗?
我用AD549搭了一个弱电流放大电路,因为我暂时没有电流源,我就搭了一个分流电路,如图所示,请问这个分流有效吗?分流电路加压20mV。附件ad549amp.png27.4 KB
2018-10-22 09:19:54
dBM的测量是否可以在不使用分流电阻的情况下直接转换为电流
嗨,我正在使用MXA进行测量。我在Y轴单元上看到了当前(A)选项(附加)。 dBM的测量是否可以在不使用分流电阻的情况下直接转换为电流(A)?或者我必须使用电流探头进行测量以获得更好的精度吗?我
2019-04-19 15:27:09
【图文分析】由并联的分流电感引起的问题
,波纹信号太大,使人怀疑整个测量的准确性。随附提供给我们的电路图显示了一个神秘的三角波,绘制于电路图上分流电阻附近(没有说明),起初我没有注意,直到我仿真了电路。【图2. 绿色的曲线代表实际的纹波电流,而
2021-08-12 06:30:00
为什么用三个分流电阻检测电流
你好。我正在尝试使用MClib来开发bldc电机驱动器。 我的问题是为什么用三个分流电阻检测电流? 文件,UM1052描述为电流检测足够的样品只有两个电流。 是否可以使用两个分流电阻,对于Ia
2019-04-04 13:21:29
使用采样电阻电流不稳定是什么问题
` 本帖最后由 wubai5566 于 2016-4-21 17:16 编辑 客户测量仪器存在这样的问题:电路流电流5A峰值10A,使用我们的分流贴片电阻1毫欧开机电流正常使用一段时间 电流
2016-04-21 17:14:45
另一种电阻分流电路的原理分析概述
这里讲解三极管VT1集电极和发射极的分流电路。如图3-20所示是另一种电阻分流电路,整机电路中存在大量的各种各样的电阻分流电路电阻分流电路是采用电阻与另一个元器件相并联,让一部分电流通过电阻,以
2011-09-22 17:51:23
何用单片机去高精度地测量电流电路
嵌入式(单片机)开发测量电流的需求有哪些?如何用单片机去高精度地测量电流电路
2021-09-30 06:28:35
如何使用分流电压作为输入电压?
基于运放的电流检测电路的基本概念是什么?如何使用分流电压作为输入电压?
2021-06-17 10:25:31
如何使用分流电阻测量电路电流
近年来,对使用电流测量技术的具有多功能以及高安全性的电子电路的需求日益增加。我们将在本文介绍一种使用分流电阻检测电流的方法,并实际运行该电流检测电路来查看其检测效果。目录‧ 测量电流值以保证电路安全
2022-07-27 11:22:32
如何去测量和检测直流电源的电流
如何去测量和检测直流电源的电流?如何选择分流器501W/BP扼流圈?如何使用分流器进行测试直流电电流?使用分流器后如何计算电流表的倍数?
2021-08-27 07:08:00
如何对负载电流测量方法分析
电流测量可用于监测许多不同的参数,输入功率就是其中之一。有许多采样元件都可用来测量负载电流,但没有一种元件能够覆盖所有应用。每种采样元件都有其优点和缺点。比如,分流电阻器的功耗会导致系统效率下降
2020-04-28 06:53:51
实现高精度电流测量的30A宽共模范围/双向分流监控器参考设计
集成了一个内部分流电阻来实现高精度电流测量。特性• 采用紧凑布局,具有良好的热性能• 30A 持续电流测量,采用并联集成分流电流检测放大器• 能够配置用于全范围正、全范围负或部分范围双向电流测量• 此
2022-09-16 06:32:48
并联电阻分流电感的重要性
并联电阻分流电感很重要
2021-01-06 06:14:29
并联电阻测量电流 分流电感就变得更为明显
2019-01-26 15:47:50
并联电阻分流电感有什么用?
2019-08-08 06:44:47
模拟节点到地线的分流电阻(RSHUNT)
Multisim 收敛助手摘要报告收敛助手摘要报告结果:仿真错误已被成功校正。已更改:-模拟节点到地线的分流电阻(RSHUNT) 已更改为 100000000Multisim 收敛助手日志 步骤1
2014-12-20 18:44:51
求高手指点。分流电阻……
我想测量一下分流电阻两端的电压,现在后续电路已经完成,由于分流电阻时串联在电路中的,我要是想测量电阻两端的信号,但我后续电路只有一个输入端,那么这个输入端接分流电阻一端,那么分流电阻的另一端应该接哪里呢?
2011-04-17 09:20:57
浅析分流电阻
什么是分流电阻器(电流检测电阻器)?过去,为扩大电流测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。分流电阻
2019-05-21 01:03:04
用示波器测量电流分流电阻
描述ScopeShuntX用示波器测量电流分流电阻。示例 BOM 使用 10 mOhm 电阻器,适用于 1A 到 100A(PCB 和螺丝端子不能真正做到 100A,更像是 20)为 >10A 使用 2oz 铜对于 >20A 使用 3oz 铜
2022-06-22 06:53:13
流电流检测电路分流器两端会不会有高共模电压
想通过分流测量回路上的50A直流电流,直接在分流器两端接差分电压进行放大,再送单片机进行测量。且单片机电源与DC220V回路不共地。由于直流电压高,且处于隔离状态,我担心会不会分流器两端有高共模
2019-03-27 22:12:55
流电阻测量仪原理
,电压作用于电感的两端。测量电路的过渡过程应满足以下要求:EN——施加直流电压,VR——绕组直流电阻,ΩL——绕组电感,HI——直流电流,A电路稳定的时间由R与l之比决定,即= l /R。称为电路
2019-09-26 12:00:48
直流分流器检定装置
` 直流分流器检定装置是专用于检测直流分流器的装置,一般采用模块化设计,由直流大电流标准源、直流电压表组成。装置准确度可选,可广泛应用于各级计量部门、电力部门对各种测量用直流分流器进行检定,亦适用于
2019-03-14 09:22:09
直流分流器的原理及接线图
  一、直流分流器的定义  如果测量一个很大的直流电流,例如几十安培甚至更大,但没有那么大量程的直流电流表进行测量,怎么办?这就要采用分流器。  分流器,实际是一个阻值很小的可以通过大电流的精确电阻
2021-02-20 17:06:04
芯片分流电阻器 蝴蝶端电阻
电流电阻高精密电阻测量电路中的电流通过。它是与某一电路并联导体的电阻。在总电流不变的情况下,在某一电路上并联一个分路将能起到分流作用,部分电流由分路通过,使通过该部分电路电流变小。 分流的尺寸可供
2012-10-24 11:48:55
选择分流电阻(Rshunt)要考虑哪些因素
什么是分流电阻(Rshunt)?选择分流电阻(Rshunt)要考虑哪些因素?如何去计算最大分流电阻(Rshunt)的阻值?
2021-10-14 06:44:12
采用AD8479测μA级电流,外接大分流电阻1兆时误差电压会相当大怎么解决?
采用AD8479测μA级电流,外接大分流电阻1兆时误差电压会相当大,有什么办法可以解决? AD8479能够分辨的最小电压是多少?
2023-11-17 15:51:41
高源内阻电压源的测量中输入电阻和输入偏置电流引起的负载误差和减小办法
对高源内阻电压源的测量容易产生几种误差,诸如:电压表输入电阻和输入偏置电流以及外部分流电阻和电容引起的负载误差。下列讨论电压表输入电阻和输入偏置电流引起的负载误差的来源和将其影响减到最小的方法
2011-08-09 13:47:31
测量电路电阻电流电路
测量电路电阻电流电路
2010-10-14 16:46:1530
流电流测量电路
流电流测量电路
2007-12-21 20:56:302168
巧修万用表分流电阻
巧修万用表分流电阻
2009-08-25 15:09:011080
何用万用表测量流电流
何用万用表测量流电流 测量电路见图1.原理很简单:利用整电桥把通过
2009-11-25 15:03:3319337
无隔绝技术测量电路
无隔绝技术测量电路在在线情况下的 测量 与一个独立电阻测量必然存在很大差别,流经Rx得电流经R3和R4分流部分电流后,其余流入安培表。取决于分流电路电阻特性,由此计算的Rx阻
2012-04-27 10:50:591156
改进低值分流电阻的焊盘布局,优化高电流检测精度
2016-01-07 14:51:390
分流器是什么?分流器的应用与分类与使用方法详解
分流器是根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成,与测量仪器仪表的电流电路并联,以扩大其测量范围;或在其上测量电压,从而间接测量电流的元件
2017-06-02 08:42:197898
何用万用表测量电池的好坏和电流测量
电流分流器中分流电阻肯定烧了,如果是数字表的话,弄不好连7106也得挂掉,但是如果是比较好的万用表的话,如果用电流挡失误测量电压,这个电压信号会被电流挡保护电路,双向限幅二极管钳位在0.7V 从而来保护电流分流器。
2018-04-19 09:39:00159966
AN1299中文手册之PMSM无传感器FOC的单分流三相电流重构算法
实现该传感技术可采用以下两种途径:双分流电阻和单分流电阻。为了估计电机位置,双分流电阻技术利用的是流过两个电机线圈的电流所蕴含的信息。单分流电阻技术仅利用流经直流母线的电流所蕴含的信息,进而重构三相电流,然后估计电机位置。本应用笔记将讨论单分流方法.
2018-06-22 08:25:000
电流表重要元件---分流器的制作,How to select a resistor for Ammeter
:szjiangbo 分流器是根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。   分流器广泛用于扩大仪表测量电流范围,有固定式定值分流器和精密合金电阻器,均可用于通讯系统、电子整机
2018-09-20 18:26:421588
分流器的作用
分流器是指测量流电流用的,根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。本视频主要详细介绍了分流器的作用。
2018-10-30 11:28:5941542
并联电阻分流电感技术详解
2019-02-01 07:55:008404
并联电阻分流电感很重要
作者:安森美半导体 Jerry Steele 在高频开关系统中,通过并联电阻测量电流时,您可能会观察到正弦波电流纹波幅值过大、方波纹波或快速转换电流过冲或过高的高频噪声等问题。这些问题是由并联的分流电
2019-01-20 16:55:01715
分流电阻存在的容差误差介绍
电流感应放大器详解 (十二) -- 分流电阻容差误差
2019-04-17 06:11:002049
如何为电流感应放大电路设计选择合适的分流电阻
电流感应放大器详解 (四) -- 如何选择合适的分流电阻
2019-04-16 07:15:002548
分流电阻的作用是什么_分流电阻的选择
分流电阻电流传感是电子系统中的一项重要功能,但其复杂性往往被低估。准确地测量电流流动远不如测量电压那么容易,当试图测量通过一个连接到相对高的电源电压的负载的电流时,就更困难 了。这时候就需要电流
2019-12-10 11:06:485721
什么是分流电阻_分流电阻的计算方法
分流电阻是一种使用非常低的一个电流电阻高精密电阻测量电路中的电流通过。它是与某一电路并联导体的电阻
2019-12-10 11:29:4216834
电流互感器如何测量电流
电流测量电流时都是串在被测量电路当中,如果电路中的电流超过电流表的量程就不可以直接串在电路测量,通常所用的方法是采用电流互感器进行间接测量,这是测量流电电流时常用的一种方法,如果是直流电我们要用分流器来测量电流了。
2020-02-12 15:39:0612642
万用表测量电流注意事项
测量电流前应切断待测仪表的电源,连接好万用表后再送电测量,不能带电串入万用表。测量电流绝对不可将两表笔跨接在电源上,以免烧坏表头。电源内阻和负载电阻都很小,应尽量选择较大的电流量程,以减小分流电阻值,从而减小分流电阻上的压降,提高测量准确度。
2020-02-19 20:26:418616
如何以较高精度测量分流电阻上的压降?资料下载
电子发烧友网为你提供如何以较高精度测量分流电阻上的压降?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-17 08:44:4713
如何使用直流电流测量电流?
流电流表通常都是磁电式仪表,由于这种仪表的线圈导线截面积和游丝截面积均很小,所以只能测量较小的电流。如果需要扩大量程,测量几十、几百、几千安的直流电流,则应在电流表上并联一只低值电阻,该电阻称为分流器R。
2022-02-04 15:24:004790
电流检测电路分流电阻基础知识
2022-04-27 08:52:102564
实现精确的分流电阻连接
  实现精确的分流电阻连接并不难,但这需要了解分流器制造商的连接指南和适当的PCB设计,以作出正确的连接。
2022-05-09 15:49:451473
万用表如何测量电流电压和电阻
万用表是一个多功能的测量表,它既可以测量电流电压,还可以测量电阻等其他数值,不过使用方法较为复杂了些。那么,万用表的使用方法,下面将会为大家介绍。
2022-06-14 09:34:3926514
用于电流测量的隔离式大功率分流模块
Riedon 的新型分流电流传感器解决方案即将重新定义当前的测试与测量系统场景。这些新模块将传统无源分流电阻器的特性与通常与更昂贵和笨重的闭环霍尔效应电流传感器相关联的特性相结合。每个都配备了一个内置精密放大器,新的分流传感器提供增强的电气绝缘(高达 1500VDC)。
2022-08-08 12:04:23956
用示波器测量电流分流电阻
电子发烧友网站提供《用示波器测量电流分流电阻.zip》资料免费下载
2022-08-22 16:45:393
使用分流测量电流的方法
分流器主要用来测量直流大电流,是由锰铜合金制成的高精度定值电阻,阻值很小,这种电阻的温度系数也很小,对铜的热电势比康铜小,允许通过很大的直流电流;热电势对热电偶来说是有用信号,对分流器来说则是误差来源,是影响分流器精度的主要因素。
2022-10-13 10:09:564476
使用分流电阻和运算放大器来检测电流的方法
我们使用通用贴片电阻,而现有的高性能分流电阻中,有可消耗高达5W功率值的大功率型号电阻,以及具有0.1mΩ超低电阻值的高精度分流电阻。您可以根据自己的需求选择相应的分流电阻
2022-12-16 10:40:283655
如何使用分流电阻测量电路电流
2023-02-08 13:43:22826
超低电阻表面贴装分流
超低电阻表面贴装电流检测电阻器似乎是理想的封装。物理设计,金属表带,似乎是理想的,提供尽可能低的电感。这些电阻通常需要某种电阻电容滤波器来限制开关噪声尖峰。问题在于分流器的时间常数是封装电感除以电路电阻。因此,分流电阻越低,衰减时间越长。
2023-03-10 09:25:51364
如何制作分流电阻
分流电阻器是一种非常低值、高功率的电阻器,它与低量程仪表并联连接,因此它有助于仪表大幅提高其测量能力。
2023-03-19 12:01:511810
电流采样电阻与开尔文接法
电流经过电阻会产生电压。可以把阻值较小的电阻,串联在被测电路中,把电流转换为电压信号进行测量。这个电阻被称为采样电阻(也称分流电阻、感应电阻)。
2023-04-24 14:43:561586
什么是电流检测电阻
过去,为扩大电流测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。 分流电阻器(分流分流器 (Shunt
2023-04-30 15:01:001213
分流电阻器的工作原理与作用
生活中用来测量流电流用的仪器,大家将其称之为分流器,事实上,分流器是一个阻止很小的电阻,每当有直流电流通过分流器时便会产生压降,并且在直流电流表上显示出来。分一小部分的电流使得推动表指示出现数值
2023-06-05 15:24:082547
流电阻器的应用及分类
表。该比例是已知电流电阻和已知分流电阻的比例函数,因此可以计算出电路中的总电流。其二是图右侧的串联感测拓扑结构,其中所有电流都流经阻值较低的检流电阻器,再用高阻抗万用表测量其两端的电压。这样,电路中的总电流就可以运用欧姆定律轻松计算出来。
2023-07-12 10:08:07332
技术 | 大功率、低阻值检流电阻器的基础与应用
知比例的电流流经电流表。该比例是已知电流电阻和已知分流电阻的比例函数,因此可以计算出电路中的总电流。其二是图右侧的串联感测拓扑结构,其中所有电流都流经阻值较低的检流电阻器,再用高阻抗万用表测量其两端的电压。
2023-07-19 17:10:07302
流电电阻如何测量
流电电阻如何测量? 交流电电阻是指电流通过一段电路时,电路电流的阻碍程度。不同于直流电阻,交流电阻是涉及到振荡频率和相位角的量,因此测量起来会更加复杂。在这篇文章中,我们将会探讨如何测量流电
2023-08-24 14:26:011778
分流电阻和分压电阻的作用
分流电阻和分压电阻的作用 电阻电路中的一种基本元件,它的主要作用是限制电流的流动,保护电路免受过电流的损害。在电子学领域中,有两种不同类型的电阻被广泛使用,分别是分流电阻和分压电阻。本文将详细介绍
2023-09-14 16:48:301228
如何使用分流器进行测试直流电电流
如何使用分流器进行测试直流电电流分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11558
使用分流电阻器增强电流感应来提高效率
表现出偏差。分流电阻器由连接到铜端子的电阻合金组成。该合金相对于铜的塞贝克系数为 1μV/K。考虑到电阻合金上 20K 的温差,计算出的预期电压误差为 20μV。考虑到标称电流对应于分流器两端的 128.6mV,该电压误差占标称电流的 0.016%。
2023-11-16 18:02:32251
如何使用分流电阻测量电路电流
如何使用分流电阻测量电路电流测量电路电流时,常常需要使用分流电阻来限制电流的大小,以便保护仪器和电路元件不受到过大的电流冲击。本文将为您详细介绍如何使用分流电阻测量电路电流。 第一部
2023-11-30 14:24:48263
分流电阻器的应用
尽管分流电阻器存在一定局限性,如引入寄生元素和缺乏内置隔离等,但通过精心设计和采取减轻措施可以解决这些挑战。分流电阻器仍是电气设计中的一种强大工具,提供高精度的电流测量和控制。通过充分利用其优势,同时关注其局限性,设计者和研究人员可以在创新产品的性能和效率方面进行优化。
2023-12-23 11:30:00299
已全部加载完成
