电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>示波器带宽和采样率的关系
示波器带宽和采样率的关系
收藏
查看更多
采样率带宽还低,为何能准确测量?
市面上的高带宽功率分析仪往往采样率并不高,只有带宽的二分之一或更低。这真的合理吗?能可靠采样输入信号吗?这样的采样方法能支持高精度的电参数测量吗?对比高采样率采样,这样的采样方法有什么好处?本文将解析这一现象背后的原理。
2015-08-27 10:25:422949
如何使用示波器测量运放的带宽和压摆率呢?
运放的带宽和压摆率是运放最重要的两个参数,今天我们来使用示波器测量它们。
2023-08-14 17:36:41823
28335的ad采样采样率上不去
我的28335用了4个采样通道,其他通道接地。HSPCLK设置成1/6=150MHz,单通道采时,采样率最高到4MHz,应该能到12.5MHz。采样保持周期设为0,1,结果都一样。什么设置会影响到采样率上不去呢?
2018-12-24 14:16:37
6000系列采样率
6000系列采样率
2019-09-27 10:37:09
示波器带宽的设置问题
测试一个信号波形,该怎么选择示波器带宽和采样率?有固定的算法吗?测试支持1080p的HDMI信号,需要用到多大的带宽示波器
2013-08-24 00:13:42
示波器采样率是什么
。在实时采样过程中,很关键的一点是要保证示波器采样率要比被测信号的变化快很多。那么究竟要快多少呢?可以参考数字信号处理中的奈奎斯特(Nyquist)定律。Nyquist定律说, 如果被测信号带宽是有限
2020-08-23 16:23:05
示波器基础小问题
速度越快,存储时间就越短,他们之间是一个反比关系。存储速度等效于采样率,存储时间等效于采样时间,采样时间由示波器的显示窗口所代表的时间决定.5. 什么是示波器带宽?购买时,我们如何决定买多大带宽示波器
2017-03-24 09:54:55
示波器测一个信号大概需要多大采样率不至于混叠和失真的实验
我们知道示波器的运作过程大致如下图所示:我们通过探头给示波器输入一个信号,被测信号经过示波器前端的放大、衰减等信号调理电路后,然后高速ADC模数转换器进行信号采样和数字量化,示波器采样率就是对输入
2021-02-19 14:19:21
示波器采样率示波器存储深度
示波器采样率示波器存储深度示波器采样率和存储深度在选择示波器时,工程师首先需要确定测量所需的带宽。然而当示波器带宽确定后,影响实际测量的恰恰是相互作用、相互制约的采样率和存储深度。图1是数字
2009-08-25 08:33:40
示波器采样率知识详解
    对于示波器而言带宽采样率和存储深度是它的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。本文的目的是通过简单介绍采样率
2018-12-04 11:33:46
示波器的选择
,并支持用户的自定义二次开发,使示波器具有用户所需要的独特功能,对信号 进行实时分析,如图1所示。示波器的选择也远比以往要复杂得多在示波器的选择上,大家都知道需要考虑带宽采样率、存储深度等三大主要指
2017-09-20 10:37:54
示波器需要多大采样率信号才不失真测试实验视频
视频分别用示波器对1MHz正弦波,1MHz方波,100KHz锯齿波,100KHz三角波进行了测试。固定示波器的存储深度,然后调节示波器的时基使得采样率发生变化,观察不同采样率下波形的显示情况,可以发现:当采样率
2021-01-20 15:41:12
采样定理-------------被检测信号和ADC采样率关系
采样定理-------------被检测信号和ADC采样率关系?由于盆底肌肉的电信号的频率在 20Hz~500Hz 之间, 所以根据采样定理--------------------------则
2022-05-12 16:43:05
采样率采样数、板载内存的关系
请问采样率是每秒采集的样点数,采样数是波形采集的样点数,是实验中一共采集的样点数,还是每个周期采的总数,样点数是按哪个数存在板卡内存,又是按哪个数从板卡内存中提出,真令人头大
2021-07-04 18:17:50
采样率的单位SPS是什么意思?
1.采样率的单位:SPS是什么意思? (1):每秒采样获得的点数,例:对a(t)采样,一秒获得了三个点a(1),a(2),a(3),采样率为3SPS,此时采样频率为3Hz。 (2):每秒采样获得
2023-12-20 06:55:43
ADC采样率设置
各位大侠,STM32F103的ADC时钟和采样率如何设置啊
2012-10-09 23:35:58
ADS1274采样率困惑
数据手册中提到ADS1274最大采样率为144k,我需要的采样率为25.6k,那么如果我采用高精度工作模式,是否根据下图设置13.1072MHz的外部晶振即可获得25.6k的采样率
2020-07-20 11:37:52
AES音频数据流之间的异步采样率转换
带宽和更多的音/视频处理通道,并且需要将从前彼此独立但实际上相互关联的功能(例如HD-SDI、音频多路传输和解复用,以及异步采样率转换(ASRC))组合在一起。
2011-03-02 22:02:03
Agilent安捷伦 DSO-X91604A 示波器带宽16G、40G采样率)--深圳科瑞仪器
Agilent安捷伦 DSO-X91604A 示波器带宽16G、40G采样率)--深圳科瑞仪器商品品牌:Agilent安捷伦商品型号:DSO-X91604A 商品名称:示波器带宽16G、40G
2021-10-12 14:35:57
EVAL-AD7175-2SDZ默认的采样率是多少,能否修改采样率,在哪修改?
请问EVAL-AD7175-2SDZ 评估版整套产品使用时,默认的采样率是多少,能否修改采样率,在哪修改?或者不能修改在哪能够看到采样率
2023-12-08 07:07:39
FIR滤波器采样率与信号采样率关系
FIR滤波器的采样率不是92.16MHz,那么我滤波器的带宽是不是就不是5MHz了??就是说FIR滤波器采样率与信号采样率关系到底是怎样的,感谢各位前辈指导。
2016-08-18 17:07:34
MDO4054C 2.5 GS/s采样率示波器
的来电!!MDO4054C混合域示波器:500 MHz模拟带宽,2.5 GS/s采样率,20 M 点记录长度,4模拟通道; MDO4000C混合域示波器是一款功能强大的高性能六合一示波器 新款
2020-03-25 11:09:19
PLL中滤波器带宽和环路带宽关系是什么?
如下图所示,PLL中,滤波器带宽和环路带宽关系是什么?以及滤波器中att是干啥的,请指教~谢谢!
2021-06-24 06:54:46
PicoScope 6000系列高性能电脑示波器的优势
PicoScope软件的先进数据处理功能提供更高的数据吞吐量。  超级性能  PicoScope 6404C和6404D是市场上具有最高带宽和最快采样率的USB实时示波器,但价格却比同档次的台式示波器
2017-08-03 10:31:50
RTOS中的ADC采样率是怎么设置的?
我想请教一下大家,关于RTOS中的ADC采样率是怎么设置的,或者该在哪里去查看adc的这个采样率
2023-04-07 16:08:11
labview 采样率问题求教
把labview范例改了一下,写了一个电压输出程序,这里有一个采样率,信号生成部分也有一个采样率采样数不太明白这两者是怎么样的关系?谢谢各位
2018-04-16 22:52:53
示波器维修】告诉您什么是示波器采样率
对于示波器而言,带宽采样率和存储深度是它的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中被大家忽视。本文的目的是通过简单介绍采样率的相关理论
2019-03-25 16:19:01
为什么示波器采样率相同,带宽不同,根本原因是什么?
为什么同样采样率1GS/s的示波器,A厂带宽是100MHz,B厂是200MHz? 既然采样率都是1GS/s,是示波器哪个部分限制了带宽呢? 既然A采样率也能做到1GS/s,为啥不把带宽做到200Mhz呢?
2023-04-26 14:12:08
什么是示波器的触发、存储深度、采样率等概念
这个用动画的方式讲解示波器的触发、存储深度、采样率等概念的视频,虽然这个视频不完美,比如一开始讲触发的时候,没有把波形捕获的概念讲进去,但是如果一起讲可能会让人思路混乱,所以从方便理解的角度来讲,还是不错的,希望可以帮助到大家。bilibili.com/video/BV13J411V737
2020-06-12 18:34:04
你真的懂示波器吗?
100M了。带宽反映了这个示波器能够测试的频率范围,如果超过这个频率范围,就不准确了。但是有一条最基本的原则:采样频率不得低于信号带宽的2倍。  1、示波器应用市场对带宽和采样率的需求  示波器带宽和
2019-12-25 16:28:20
你真的懂示波器吗?
2020-02-17 18:37:07
你知道示波器带宽采样率是什么关系吗?
摩尔纹出现。  示波器带宽采样率是什么关系带宽是反映信号频率通过能力,带宽越大,对信号中的各种频率成分(特别是高频成分)能准确有效地放大与显示,也就较为准确,如果带宽不够,那就会损失很多高频成分
2019-12-19 15:44:20
关于ADC采样率与输入信号带宽关系及香浓采样定律搞混淆了
举个例子;假设ADC现在要转换的输入信号频率为50MHz-70MHz的,该信号带宽是20M ,那我ADC选择时是选用40M采样率的还是采用140M的,之前有看到一篇文档http
2016-04-27 13:04:10
基于LabVIEW的数据采集中德采样率、每通道的采样数和采样数据所用时间是什么关系
本帖最后由 skyfly2014 于 2015-6-26 21:25 编辑 基于LabVIEW的数据采集中的采样率、每通道的采样数跟采集完一组数据所用时间是什么关系
2015-06-26 20:38:59
如何修改ADXL362的采样率
你好!在使用ADXL362三轴加速度计的过程中,无论我如何根据用户手册的说明修改ODR值(我不确定这个值是不是指采样率),我发现采样率无法提高。如此低的采样率不能满足我的需求。我想知道如何提高ADXL362的采样率。谢谢!
2023-12-27 06:35:28
如何选择示波器带宽采样率、存储深度、垂直分辨
了,大多数示波器产品采样率是对应示波器带宽的,没有定制化服务。  √提示,示波器标称的采样率是最大值并不是一个固定值,它会随着存储深度的大小及采集时间((时间/格设置)*10格)的变化而变化。 ●存储深度
2022-04-19 11:53:51
如何选择采样率,避免采样率不足对测试结果的影响
对于示波器而言,带宽采样率和存储深度是它的三大关键指标。作为示波器关键指标的采样率如果不足会对测试结果有哪些影响呢?首先我们了解下什么是采样采样率?通俗的讲,采样实际上是用点来描绘进入示波器
2020-02-12 14:26:05
安泰示波器维修分享--实时示波器采样示波器的区别
Ω输入,可与多种探头和电缆搭配使用。   实时示波器有三个重要的技术指标定义,即:带宽采样率和存储器深度。在选择实时示波器时,还需要考虑其它更重要的技术指标。   具有深存储器的示波器具备以下三个明显
2018-04-26 10:44:44
怎样进行音频采样率的转换?
怎样进行音频采样率的转换?用FPGA实现音频频率的采样率转换器存在哪些问题?
2021-04-08 07:01:40
控制数字化信号的采样率
吗? 抽取和插值处理数字化数据的两个最有用的工具是抽取和插值的数学函数,这些可能是某些示波器上的可选数学函数。抽取(也称为稀疏或下采样)用于降低数据被数字化的有效采样率。插值或上采样允许有效地增加
2019-02-23 13:41:27
控制数字化信号的采样率
2019-03-09 11:53:43
数字采样示波器
不能在一次扫描中采集 足够的样点。在准确地捕获频率成分远远高于示波器采样率 的信号时,数字采样示波器提供了理想的工具,如图19所 示。这种示波器測量信号的速度要比任何其它示波器快一个 量级。对重
2017-08-31 09:01:40
测量频率信号时,采样率最高能设为多少?
测的“频率信号”的“频率值”为500Hz,可以设置采样率超过500Hz么?②采样率和“频率信号”的“频率值”有无关系?我觉得测量一个“频率信号”,起码要等信号过一个周期,才能得到一个“频率值”吧,那采样率怎么都不可能高过待测“频率值”的。不过测量“频率信号”的原理可能不是我想的这么简单。
2017-04-11 23:22:03
电调的时候需要示波器吗?
电调的时候需要使用示波器吗?如果需要,带宽和采样率至少需要多少?
2019-10-14 11:32:05
请教关于aducm360 ADC采样率的问题
我原本ADC的配置如下图所示,用示波器测出来的采样率为3HZ左右。此时ADC读取的数值是正常的(假设我测的ADC为200左右)然后,我采样率提高到100HZ,这是读取的数值就不正常了,直接跳到了30000,并且在0- 30000来回波动。请问我的问题出在哪里呢。
2018-07-31 08:46:57
请问AD9208的3GSPS的采样率是射频采样率
双通道、14 位、3 GSPS 模数转换器 (ADC)。”那么请问这个3GSPS的采样率是射频采样率呢?还是基带或中频采样率?(希望贵公司的相关工程师可以出来介绍一下)另外目前我们团队(中国科学技术大学
2019-01-18 08:16:36
请问AD9254的采样率如何控制
AD9254,最大采样率为150M,最小在DCS开启时最小为20M,否则为10M。请问AD9254的采样率如何控制,选择,比如要实现80M,100M的采样率如何控制AD9254呢?还有前端的SHA是如何控制呢?谢谢。
2018-11-21 09:45:06
请问AD9254的采样率如何控制?
2023-11-27 14:25:01
请问AD9361 ADC的采样率是多少?
把基带接收到的信号存储起来做频谱分析,但不确定数据的采样率是多少?有个122.88MHz,还有个30.72MHz,到底哪个是采样率呢?它们有什么关系?希望有人能回答一下,谢谢!
2018-09-19 10:08:44
请问DAC的采样率是什么意思?
DAC的采样率是什么意思?我记得ADC才会有采样率一说,那DAC的采样率是指的什么呢?请详解,谢谢
2019-05-09 11:58:22
输入时钟和采样率之间有什么关系
评估板的频率是多少?输入时钟和采样率之间有什么关系?我最初的想法是使用与FPGA(200Mhz)相同的差分时钟来驱动ADC,但由于高抖动,似乎很多人都建议不要这样做。这是真的?那我应该从哪里驱动ADC时钟?感谢您提供的任何见解!
2020-06-17 09:21:00
带宽功率分析仪采样率不高,能靠采样输入信号吗?
带宽功率分析仪采样率不高,能靠采样输入信号吗?这样的采样方法能支持高精度的电参数测量吗?对比高采样率采样,这样的采样方法有什么好处?
2021-04-29 06:18:29
#电子技术 #示波器 示波器带宽和采样率教程
示波器带宽仪器仪表
电子技术那些事儿发布于 2022-08-21 10:38:49
示波器采样率和存储深度
示波器采样率和存储深度 在选择示波器时,工程师首先需要确定测量所需的带宽。然而当示波器带宽确定后,影响实际测量的恰恰是相互作用、相互制约的采样率
2009-08-24 23:59:517129
采样率示波器带宽的影响
采样率示波器带宽的影响 在针对某个测量需求而选择示波器时,我们首先考虑的第一件事就是需要多大的带宽才能精确地重建我们的信号。毕竟
2009-08-25 00:04:441923
示波器采样率和存储深度
2009-08-25 08:05:49930
示波器采样率是什么?
示波器
电子学习发布于 2022-12-10 09:57:07
示波器采样率和存储深度
电路教程相关知识的资料,关于示波器采样率和存储深度
2016-10-10 14:34:310
基于带宽和系统的变换采样的超宽带接收机系统
为了实现以较低的采样率对超宽带(UWB)脉冲信号进行采样以及在带宽和系统复杂度之间取得均衡,设计了一种基于变换采样的超宽带接收机系统、设计的接收机在AD芯片之前加入了跟踪保持放大器,提高了系统的模拟
2017-11-16 16:09:1916
示波器基本概念之带宽采样率,与奈奎斯特定理
输入信号转换为代表经过处理之数字信号的数字值。 图 1 带宽(Bandwidth)描述的是模拟前端在振幅损失最少的前提下,将信号从外部世界传入ADC的能力。采样率是ADC将模拟输入波型转换为数字数据的频率。奈奎斯特定理(Nyquist Theorem)说明采样率和受测信
2017-11-23 05:59:013298
示波器的三个关键点:带宽采样率、存储深度
带宽采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。
2018-03-21 10:10:0058574
示波器带宽采样率是什么关系
本文开始介绍了带宽的定义以及示波器带宽的含义,其次阐述了采样率采样定理,最后阐述了示波器带宽采样率两者之间的联系。
2018-04-09 11:18:0066858
数字示波器采样率是什么,和带宽有什么关系
。 目前高端数字示波器主要依靠美国技术,对于300MHz带宽之内的示波器,目前国内品牌的示波器在性能上已经可以和国外品牌抗衡,且具有明显的性价比优势。
2018-08-03 16:35:0320588
关于1Gsa/s采样率的介绍研究
RIGOL新推出的DS1000Z示波器具有1Gsa/s的采样率,对于100MHz带宽示波器这样的采样率是足够高的。但细心的用户会发现,当同时打开DS1000Z示波器的四个通道时,示波器采样率会下
2019-10-10 15:26:1817264
示波器分段存储采集
基设置超出基于最高采样率下的最大时间间隔时,示波器便会自动降低采样率。在这种情况下,示波器无法提供精确的水平和垂直波形细节(基于示波器的指定带宽和最大采样率)。
2019-08-24 10:36:562853
示波器采样率不足对测试结果有什么影响?
对于示波器而言,带宽采样率和存储深度是它的三大关键指标。作为示波器关键指标的采样率如果不足会对测试结果有哪些影响呢? 首先我们了解下什么是采样采样率?通俗的讲,采样实际上是用点来描绘进入示波器
2020-03-13 10:01:0711074
MSO8000系列数字示波器为您提供2 GHz模拟带宽和10 GSa/s采样率
MSO8000系列数字示波器为您提供2 GHz模拟带宽和10 GSa/s采样率。低带宽型号随时可通过软件将带宽升级到2 GHz(单通道和半通道模式),可以确保您以最经济的方式拥有更高的信号保真度
2020-05-09 16:57:501044
成都虹威为您把解析数字示波器DS6000系列带宽高达1GHz采样率高达5GSa/s
示波器即波形采集显示的图形化仪器。示波器的选型需要考虑几个重要的参数,包括带宽采样率,存储深度,波形刷新率等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。 DS6000系列数字示波器带宽高达1GHz,采样率高达5GSa/s, 是同类产品中波形捕获率、存储深度表现优异的高性能通用数字示波器。 lw
2020-05-18 11:46:381639
普源DS1000B数字示波器采样率是多少成都虹威科技
示波器即波形采集显示的图形化仪器。示波器的选型需要考虑几个重要的参数,包括带宽采样率,存储深度,波形刷新率等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。 DS1000B系列具有最高200MHz
2020-05-21 09:32:10702
示波器带宽和采样率与奈奎斯特定理的详细资料说明
带宽 (Bandwidth) 描述的是模拟前端在振幅损失最少的前提下,将信号从外部世界传入ADC的能力。采样率是ADC将模拟输入波型转换为数字数据的频率。奈奎斯特定理 (Nyquist Theorem) 说明采样率和受测信号的频率之间的关系。以下将更详细地讨论这三个名词。
2021-01-11 10:29:006
ADC采样率与输入带宽关系采样率下ADC布局中的降噪
由于有限的输入带宽,除非您将采样率设置得非常低,否则ADC的带宽通常小于奈奎斯特频率。
2021-01-14 14:35:4519330
如何制造出具有更高采样率示波器
当 ADC 技术已经在最大采样率方面达到限制时,示波器厂商如何制造出具有更高采样率示波器?追求更高采样率或许只是想满足示波器用户对于“越高越好”的认知,或者用户认为若要获得更高的带宽实时示波器测量效果,实际上可能需要更高的采样率
2021-04-07 17:16:373569
采集内存的重要性
数字化仪和示波器最重要的规格是带宽和采样率。采集内存长度不是首要规格,但它确实会显著影响带宽和采样率
2021-07-05 16:31:441289
如何正确理解示波器(ADC)的采样率
示波器的原理简单来说就是一个ADC转换,然后根据采集的不同电压在屏幕上显示出来。 今天就是说说示波器采样率到底是怎么回事。 举例描述采样率 1.存储深度 想象一下一张照片要怎么样才能清晰?当然是
2021-07-27 16:19:148508
示波器MSO8064—600MHZ模拟带宽的特征
带宽和10GSa/s采样率。低带宽型号随时可通过软件将带宽升级到2GHz(单通道和半通道模式),可以确保您以最经济的方式拥有更高的信号保真度和低至100ps的分辨率(最小时基下可达到2ps),以查看微小的波形细节。 经济实用的眼图预测试: 用示波器进行眼图测量可以帮助用户直观地显示出数字
2021-12-21 15:40:11614
示波器带宽和采样率是什么意思
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,可以把看不见的电信号变成可看的图像,目的是为了研究各种电现象的变化过程。
2022-02-06 07:09:009106
示波器的两个最重要参数之示波器宽带和采样率详解
www.sitimechina.com,客户服务热线400-888-2483。本文主要介绍示波器的两个最重要的参数:带宽和采样率。1、示波器带宽示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号3dB(功率为原来的一半)的幅度时的最高频率。如果
2022-04-02 13:46:2325954
什么是示波器采样率
示波器采样频率,又称采样速度或采样率,定义了每秒从连续信号中提取并形成离散信号的采样数量,它使用赫兹(Hz)来表示,采样频率倒数为采样周期或采样时间,即采样间隔,一般来说,采样频率是指计算机每秒采集多少个信号样本。
2022-09-14 15:38:132707
普源DS1072U示波器70MHz带宽,500MSa/s采样率
。 普源台式DS1072U数字示波器 500MSa/s实时采样率,10GSa/s等效采样率 5.6英寸64k色TFT LCD,波形显示更加清晰 具有丰富的触发功能:边沿、脉宽、视频、斜率、交替触发 产品
2023-03-21 15:19:57385
示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍吗?
示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:291501
什么是信号采样率?如何更改信号的采样率
更改信号采样率是数字信号处理中的一个重要操作,它涉及对信号进行重新采样,以改变信号的采样率
2023-06-20 14:44:372541
泰克MSO54示波器怎么调采样率
泰克MSO54示波器是一款功能强大的示波器,具有多种采样率选项,可以帮助工程师和科研人员进行各种电子信号的测量和分析。
2023-06-26 17:17:261799
什么叫采样率 数字信号处理时钟与采样率关系
对于相同的信号周期(下述圆),每隔一段时间采样点移动一次为采样率,表格为三种不同采样率。由表知采样率1采样速度最慢,采样率2最快,采样率3居中
2023-08-17 10:11:131797
adc采样率带宽关系
adc采样率带宽关系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模拟转数字转换器,是将模拟信号转换成数字信号的重要器件。其中,采样率带宽是ADC性能参数之一,也是
2023-09-12 10:51:126009
什么是示波器的实时采样率?什么是示波器的等效时间采样
的一个重要指标,因为它决定了示波器可以测量的信号的频率范围和波形分辨率。实时采样率越高,示波器所能测量的频率范围就越宽,波形分辨率也就越高。 示波器实时采样率受到很多因素的影响,例如示波器带宽、数字信号处理器(DS
2023-10-17 16:16:07920
示波器采样时间怎么设置 示波器采样率有什么意义?
示波器采样时间怎么设置 示波器采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:102205
使用示波器时如何选择采样率示波器采样必须在测量时才能用吗?
使用示波器时如何选择采样率示波器采样必须在测量时才能用吗? 选择示波器采样率是非常重要的一点,它会直接影响到我们测量到的信号的准确性。在选择示波器采样率时,有几个因素需要考虑,可以根据
2023-10-17 16:28:08504
示波器每秒1G采用率和2G采样率到底在性能上有多大区别?
什么是示波器的实时采样率示波器每秒1G采用率和2G采样率到底在性能上有多大区别? 示波器的实时采样率是指示波器在采集信号时,每秒的采样次数。实时采样率越高,示波器就能够将更多的细节展示出来,因为
2023-10-17 16:28:12962
示波器结合探头使用时,测试系统的带宽如何确定?
选择示波器时必须要遵循5倍法则吗?示波器结合探头使用时,测试系统的带宽如何确定? 选择示波器时需要遵循5倍法则 选择示波器时,需要遵循5倍法则,这是因为示波器带宽和采样率是很重要的参数,它们
2023-10-22 12:34:05655
如何理解示波器采样率和存储深度?
如何理解示波器采样率和存储深度? 示波器是一种用于电子信号测量和分析的仪器。在理解示波器采样率和存储深度之前,我们先来了解一下示波器的基本原理和工作方式。 示波器的基本原理 示波器通过探针或接口
2023-11-06 10:26:39741
已全部加载完成
