它主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等。
2022-09-08 17:35:3211311 模块内部二极管整流叠加到直流母线上,使直流回路的电压升高。对主滤波电容和IGBT造成过压损坏。此时需要功率电阻将多余的电能放掉,在小功率变频器散热器部分会有一长条电阻,几十欧在几百欧姆。大功率变频器,外部接有直流制动单元,电路由电压检测电路,驱动电路,IGBT模块,制动电阻等组成。
2022-11-16 09:18:11983 对出现变频器维修电机不起动的原因进行判断。当AB变频器没有任何的故障报警显示出现的电机不起动故障,一般都引起此变频器维修故障的原因是电机没有输出电压,检测维修的方式是查看电路:①查看电机电源电压是否
2020-06-20 09:19:12
原因排除故障;若变频器温度正常,下出现ER11报警则则可能为为温度检测电路故障。ab22kW以下机型采用的七单元逆变模块,内部集成有温度元件,如果模块内此部分电路故障也会出现ER11报警,另一方面当温度
2020-07-04 10:42:24
最常用的有功功率测量方法是什么?功率分析仪的测量基本原理是什么?有功功率的测量方法在变频器的应用是什么?
2021-05-08 08:36:10
哪位大佬知道体积小的将工频电源转换成400Hz的变频器有哪些?
2019-05-25 10:43:14
1、变频器变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。2、PWM
2021-03-09 09:16:44
变频器工作原理变频器能代替变频电源使用吗?
2021-03-01 07:28:45
的减速时间B、提升负载下行时一直处于发电状态3、选择制动单元比较简单,一般按照和变频器同等功率就可以了4、流过电阻的电流可以用以下公式计算R=U/IU一般为710-750V(制动单元动作电压),各个厂家
2021-04-22 17:05:57
变频器如何学习,怎么样检测好坏?
2016-04-14 07:02:14
恒转矩负载,如提升机我 可以通过矢量控制或V/f方式实现,而对于恒功率类负载,如卷纸机,通过什么方式来实现恒功率控制?如采用西门子变频器里的参数如何设置?
2023-11-14 06:22:23
变频器对电机的影响是什么变频电动机有什么特点变频电机与电机实际应用情况对比
2021-03-10 06:41:00
一、变频器定义
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微
2023-11-27 10:18:22
。 8.制动问题(过电压保护) 检测办法和判断:如果电机负载确实过大并需要在短时间内停车,则需购买带有制动单元的变频器并配置相当功率的制动电阻。如果已经配置了制动功能,则可能是制动电阻损坏或制动单元检测
2016-11-09 13:58:27
在日常的工作中,变频器干扰问题一直很让人头痛,而且干扰严重时甚至会导致控制系统无法投入使用。因此,今天小编想和大家聊聊的就是怎么解决变频器的干扰问题。一、变频器干扰的常见现象1、换热站变频器一开
2021-02-02 11:26:21
IGBT模块的并联是一个相对复杂的过程,而使用完整功率单元的并联是更简单和更经济的解决方案。•增加可用性,在变频器故障后系统需要降额运行于应急状态。例如,在并联的一个功率单元出现故障时,可以通过变...
2021-09-01 06:19:05
电磁兼容性EMC的定义是什么?变频器所受的外部干扰有哪些?变频器自身对外部的干扰又有哪些?
2021-04-07 06:54:27
变频器是什么?变频器是由哪些部分组成的?变频器主要有哪些应用领域呢?
2022-01-17 07:26:16
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来
2019-08-28 07:42:25
。0.5HZ运行均匀,在1HZ时输出力矩达150%,全频无振荡,功率可从0.4到400KW。技术的应用领域前景分析:变频器广泛应用于机械、石化、水泥、纺织、印染、塑胶、供水、冶金、水工业、电力、造纸印刷包装
2017-02-05 22:09:54
如何解决射频干扰导致变频器死机问题?CPU用的TMS320F28066
2019-10-21 12:52:55
变频器试验台设计依据是什么变频器试验台试验能力怎么样变频器试验台需求是什么变频器试验台方案特点是什么
2021-05-07 06:49:34
变频器是我们日常生活中不可缺少的,那么变频器的作用是什么呢?(1)变频器降低电力线路电压波动;(2)变频器控制电机的启动电流; (3)变频器启动时需要的功率更低; (4)可控的加速功能;(5)可调
2021-03-09 08:59:30
变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器的整流单元是怎样工作的?
2021-02-05 06:28:43
变频器的工作原理是什么?电力电子变压变频器有哪几种类型?
2021-10-20 07:25:30
?原因在于,变频器对交流电源进行频率转换的处理过程,其实是先将交流电变换成直流电,也就是“整流”,然后再将直流电变换为可变频率的交流电的,即:“逆变”。所以,交流变频器的第一级就是“整流单元”,交流电
2018-10-22 16:57:40
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
针对变频器输出电流的检测分为硬件过流检测和软件过流检测,硬件过流检测是利用电流检测电路实现输出电流的检测,当输出电流超出整定时,电平翻转触发过流。软件过流的检测是什么原理,也是根据输出电流的检测判断的吗,是否要结合母线的电压波动,软件检测和硬件检测哪个响应更快?
2024-01-17 13:49:22
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗?
再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
变频器维修检测与基本经验技巧
2021-01-06 07:58:44
`变频器作为一种高效节能的电机调速装置,在企业得到了广泛应用。从作者几年来从事的变频器维修的经验来看,变频器中进行频率变换的大功率器件、辅助电源以及相应的驱动电路损坏率较高。变频器在运行过程
2018-09-21 14:05:23
(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元、微处理单元等组成。一、工控变频器的节能节电原理[img][/img]1F 通过调节转速节能工业企业为保证生产装置的可靠性,驱动能力较设计负荷都留有一定的裕
2017-09-10 14:48:42
请问下设计一款变频器,测试时候,接上三相阻感负载,电阻和电感都选多大,电阻功率选多大?
2020-10-07 22:02:16
U1000 系列矩阵式变频器就是“交-交“变频器,省去了中间直流变换过程。只是,事物都有两面性,交交转换功率器件目前代价非常高,因此,作为当今市场上唯一一款商用“交交”变频器,安川的 U1000 矩阵式变频器在市场上有点曲高和寡,处于叫好不叫座的境地。原稿:Mute图文:麥總:变频器的逆变单元是怎么工作的
2018-10-26 11:51:17
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。其主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。任何
2017-03-15 16:59:29
容1%且在定货时声明;选择变频器一、变频器在选型前所需工作1、了解电机参数(额定电压、额定电流、电机极对数、绝缘等级、电机功率等)2、了解负载类型(轻载、重载、超重载、不均衡负载、大惯性负载)二
2012-10-28 17:04:13
`变频器预充电电阻选择功率多大,买了一款变频器,为两个80R的并联,但是电阻功率很小才10W左右,感觉和查的资料不相符,资料电阻功率都好大`
2020-10-01 10:27:16
相关的器件、大功率器件,电源部分以及相应的驱动电路损坏频率较高,当然在维修过程中也会出现各种各样的故障现象,表现与其相应的电子电路有关。PLC/变频器的维修过程就是寻找相应故障点的过程,在维修过程
2018-04-01 21:04:42
`朋友给的一款AB变频器上的冷却风扇,及控制板,有那位知道如何用控制板控制吗?不胜感激!~`
2017-07-07 20:09:55
通用变频器工作原理是什么?万用示波表如何分析变频器的逆变?
2021-05-13 06:15:05
(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能
2016-07-07 17:14:51
变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速
2023-03-15 14:27:09
伺服驱动器是什么?变频器又是什么?伺服驱动器与变频器工作原理是什么?伺服驱动器与变频器有哪些异同?
2021-10-11 06:56:48
引言在高压变频器中,为解决单元串联多电平高压变频器中主控系统与功率单元之间存在的强弱电隔离,及功率单元与功率单元之间的电磁干扰问题,提出了采用光纤连接方法实现功率驱动PWM信号的远距离传送。背景在
2019-05-15 10:57:16
制动电阻是什么?具有哪些特点?制动电阻的阻值和功率计算方法有哪些?如何实现变频器制动电阻的设计?
2021-04-21 06:57:16
变频器驱动电动机运行过程中,由于电源电压偏离额定值较多、负载状况异常、参数设置不合理、变频器运行环境温度过高、湿度过大、电源谐波污染严重等原因,变频器会及时检测发现并在操作面板的显示器上显示相应
2020-09-26 08:24:00
如何用万用表去测量变频器的好坏?求过程
2021-05-07 06:49:59
本文针对一般小功率交流异步电动机变频调速的要求,采用上世纪90年代末才推出的多功能高集成度专用SPWM控制芯片SA866和智能功率模块PS21255开发了一种新型通用变频器。
2021-04-22 06:05:59
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
回收咨询***-同步微信,武汉ab变频器回收-宜春ab变频器回收-湖北ab模块回收,,全国收购AB变频器回收回收AB变频器
2020-11-01 20:18:14
各位高手帮忙分析一下,并看看变频器本身能否解决这一问题。
备注,热水泵功率7.5KW,变频器MM430-7.5KW
2023-11-23 08:26:30
哪位大侠知道变频器不接地线会不会正常工作‘会有什么影响
2018-09-26 20:20:18
想问有一个坏掉igbt的变频器,品牌是LS,功率是4.4kw,igbt是富士的,手上有一块富士的2.2kw的igbt,可以换上吗?
2012-06-20 23:25:18
求教电压380V功率75KW功率因数0.97的变频器中的整流二极管、电解电容、IGBT的选择和计算过程!!!!!!
2014-12-17 14:13:13
2014-12-17 14:22:43
2014-12-17 14:26:36
深圳回收abb变频器罗克韦尔ab变频器价格,,回收ABB变频器 回收全新AB变频器公司回收AB变频器,回收全新美国AB变频器山东回收 Allen-Bradley变频器, 山西收购
2020-09-24 19:59:57
湛江市回收变频器湛江回收ab变频器广东回收abb变频器,,上门回收ABB变频器回收AB变频器,回收全新美国AB变频器山东回收 Allen-Bradley变频器,广东广州上门回收ABB变频器 AB罗克韦尔变频器回收上门回收AB变频器,回收全新美国AB变频器山东回收 欢迎咨询***同步微信
2020-09-23 09:18:58
回收咨询***-同步微信,湛江有专门收购变频器ab模块-回收ab变频器和西门子变频器伺服驱动器,, 回收ABB变频器全国收购AB变频器回收回收AB变频器,回收全新美国AB变频器,湛江回收
2020-11-04 12:45:55
就可以了。4、搅拌,混料,研磨,破碎,挤压,和一些压延场合,需要让设备之间互相“咬合”,让物料充分混合,这个加工过程也需要控制进程,需要利用变频器来完成,一般通用型也可以满足要求。5、悬吊,卷扬,收放卷等
2021-04-25 11:23:16
。西门子G120变频器F30001故障代码维修措施:①检查电机数据,必要时执行调试。②检查电机的连接方式(星形/三角形)。③关于V/f运行:延长斜坡上升时间,或者V/运行时:检测电机和功率单元额定电流
2020-09-01 10:30:59
新手求助。。电脑通过232-485转换模块,然后用模块中的AB两线连接变频器中的AB两线(AB两线:标准的modbus通讯协议),变频器连接电机。电脑里装了串口工具,想用串口工具发指令给变频器,然后
2019-01-17 06:52:26
PLC通过串口跟电脑通讯,电脑另一个串口控制变频器。发现当变频器开到30Hz以上时,PLC与电脑通讯出错,怎样解决这个问题。变频器电源是另外,与电脑和PLC电源分开的。PLC未接地,变频器已接地。
2019-04-12 06:36:28
伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
通过手机APP借助DTU GPRS模块单元来远程控制和监控变频器的控制量和状态显示量?
2015-05-11 13:06:44
国内是用最多的高压变频器是单元级联H型变频器,这种类型可以简单的认为是将低压变频器串并联,在之前的技术中,必须将每一个单元母线中点拉出来短接并且接地,请问这是什么原因?而近几年的技术则不需要将单元母线中点引出接地,这又是什么原因?
2024-01-09 16:17:51
本文介绍了西门子GTO变频器的构成、特点和运行过程中易出现的故障,并着重阐述了故障的分析、处理方法和措施。关键词:变频器; 控制保护
2009-05-31 16:19:3530 着重对变频器驱动三相交流电动机带大位能负载下放时,变频器电气制动动态过程进行分析,依据制动转矩和制动过程时间的要求,合理计算制动单元和制动电阻,并对轮胎式集
2010-10-30 16:35:5898 波形质量更好。论文介绍了五电平功率单元级联变频器的主电路拓扑结构特点、探讨了输入移相整流技术,运用坐标变换的方法推导和分析了单元级联变频器及异步电机矢
2010-11-10 15:59:4621 变频器维修及案例分析
变频器维修方法:通过真实的变频器维修案例,教大家运用变频器报警参数、类比、备板
2009-10-17 14:09:162705 变频器过流故障分析
变频器出现“OVERCURRENT”故障,分析其产生的原因,从两方面来考虑:一是外部原因; 二是变频器本身的原因。
外部
2010-02-06 18:11:433022 在高压变频器正常运行过程中,如果功率单元出现故障,一般的实现方法是将此故障功率单元旁通,同时让其它两相相应的功率单元也同时旁通,这样使变频器A、B、C 三相输出相电压相
2011-07-26 09:50:402141 AB变频器1336PLUSⅡ用进线_输出电抗器
2017-02-07 18:25:218 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
2017-05-12 09:57:002668 变频器在检测出故障时,故障接点输出动作,切断输出使电机停止运行,能量再生单元与变频器共同工作以实现牵引电机的启动,调速,停止等状态,如果系统无法正常工作,除检查变频器外应观察能量再生单元的状态显示
2017-10-25 10:20:3223 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。过流是变频器使用中一个特别需要重视的问题,变频器过流的原因和保护措施有哪些呢?
2018-09-28 16:29:047979 保证、制造工艺等方面都提高了很大的一个档次。但是,到目前为止,这种完美高压变频器的功率单元的整流部分采用单向二极管串联,逆变器部分输出采用多电平移相式pwm技术,每个功率单元脉冲控制都是采用pwm控制,逆变器的控制脉冲波形,由参考正弦波和三角波比较产生。为了进一步改进高压变频器的节能
2019-05-02 16:46:003085 大、中功率变频器因安装空间、制动功率、现场运行情况不一等原因,一般不内置制动开关管和制动电阻,只是从直流回路引出P、N两个接线端子,供用户外接制动单元和制动电阻。
2019-11-30 14:02:2818150 来源:罗姆半导体社区 变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测
2022-11-17 11:05:181397 咱们聊聊变频器的工作原理。
我们经常会听到一个词,叫做“交直交变频器”。那么,为什么要在“变频器”前面加上“交直交”这个定义呢?原因在于,变频器对交流电源进行频率转换的处理过程,其实是先将交流电
2020-12-15 02:41:251926 咱们聊聊变频器的工作原理。
我们经常会听到一个词,叫做“交直交变频器”。那么,为什么要在“变频器”前面加上“交直交”这个定义呢?原因在于,变频器对交流电源进行频率转换的处理过程,其实是先将交流电变换
2021-01-22 06:39:547 懂变频器的都知道,变频器需要卸能,当卸能电阻(制动单元)损坏的时候,如果还在启动变频器的话,是很容易烧坏变频器的,今天我们分享怎么去检测制动单元是否损坏?
2021-03-12 16:47:257076 懂变频器的都知道,变频器需要卸能,当卸能电阻(制动单元)损坏的时候,如果还在启动变频器的话,是很容易烧坏变频器的,今天我们分享怎么去检测制动单元是否损坏? P1指针式万用表X1档,用红色表笔和+接触
2021-03-12 16:48:425720 变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT
2021-07-20 10:16:3618178 是由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的,靠着自身的IGBT开断来调整输出电源的电压与频率。 变频器能够按照输入电压等级分类、变换频率的方法分类、直流电源的性质分类。 变频器的优点好处 能
2021-08-24 18:09:2816497 IGBT模块的并联是一个相对复杂的过程,而使用完整功率单元的并联是更简单和更经济的解决方案。•增加可用性,在变频器故障后系统需要降额运行于应急状态。例如,在并联的一个功率单元出现故障时,可以通过变...
2021-11-09 11:06:0511 AB-PowerFlex-70变频器说明书
2021-11-21 11:22:3120 西门子 SINAMICS G系列变频器系列的设计目标是为交流电机提供经济的高精度的速度/转矩控制。按照尺寸的不同 (外形尺寸 FSA 到 FSF )变频器的功率范围覆盖 0.37kW 至 250kW
2023-02-03 17:48:485604 高压变频器主要组成部分功率单元的简介
2023-02-08 11:44:124302 施耐德变频器 西门子变频器,ABB变频器 AB变频器 欧姆龙变频器
2023-03-27 10:23:42982 捷米特JM-EIP-RTU网关 Modbus转ETHERNET/IP用于将多个变频器连接到Ethernet/Ip主网,以便森兰变频器可以由AB PLC控制。 配备专用于JM-EIP-RTU网关的EDS文件,AB PLC主站可以控制森兰逆变器从站
2023-06-30 16:35:18356 捷米特JM-EIP-RTU网关 Modbus转ETHERNET/IP用于将多个变频器连接到Ethernet/Ip主网,以便森兰变频器可以由AB PLC控制。 配备专用于JM-EIP-RTU网关的EDS文件,AB PLC主站可以控制森兰逆变器从站。
2023-07-27 09:17:08380 一、变频器主要的用途是什么?变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机
2023-09-09 08:08:55683 影响的情况? 在工业生产中,变频器是设备控制和过程控制的重要设备之一。它的主要作用是通过改变电机的供电频率来控制电机的转速,从而实现对系统的精确控制。在这个过程中,大功率变频器的运行与启停是否会影响小功率变频器的运
2023-10-22 14:25:22655 本文介绍了ABB变频器的型号和功率。ABB变频器有多种型号,每种型号都有其特定的应用范围和功能特点。ABB变频器的功率因不同的型号和应用场景而异。用户在选择合适的ABB变频器时,应根据实际需求和应用场景选择合适的型号和功率。
2023-12-14 15:27:30713 模拟量输出则是检测变频器运行状态的如运行电压、运行电流、功率和我们要检测的频率值都能以模拟量的形式给出。
2024-02-04 10:37:33143
查看更多
