电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>开关稳压器输出纹波的测量方法
开关稳压器输出纹波的测量方法
收藏
查看更多
了解开关稳压器输出伪像可加快电源设计
本文介绍测量开关稳压器输出纹波开关瞬变的有效技术。测量这些伪影需要非常小心,因为设置不良会导致读数不正确,示波器探头的信号和接地引线形成的环路会引入寄生电感。这会增加与快速开关转换相关的瞬变幅度
2023-01-31 10:44:371263
如何测量直流输出电压中存在的纹波
波。 介绍 出于多种原因,开关稳压器输出纹波测量是至关重要且精细的操作。测量此有害信号需要格外小心,因为很容易获得错误的读数。纹波是在开关稳压器输出端出现的有害信号。这取决于调节器本身的质量和所用外部组件的特
2021-03-27 12:13:1920049
基于SY8843开关稳压器的电源纹波测试方案
本次用于展示输出纹波测量方法开关稳压器是矽力杰的SY8843,这是一颗1.5MHz开关频率,3A输出电流的高效率同步降压DC/DC,拥有极小的输出纹波
2023-06-07 09:11:38465
LDO的PSRR的各种测量方法
从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要选用高PSRR的LDO。那么LDO的PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法
2024-02-25 10:44:37230
2种最佳测量开关电源(SMPS)中的噪声的方法
关于开关电源实际产生的电压噪声的重要考虑因素,并介绍了两种最佳测量方法,可帮助您对开关稳压器输出轨进行精确的示波器测量
2019-01-26 16:08:57
开关稳压器开关频率需要考虑哪些因素?
开关稳压器开关频率的考虑点
2021-02-25 06:58:44
开关稳压器EMI抑制方法
开关稳压器的 EMI 解决方案
2019-09-09 13:18:42
开关稳压器与线性稳压器分析
线性稳压器转换电源的效率更高。  二、线性稳压器开关稳压器的优劣势  1.线性稳压器开关稳压器的主要优劣势特点如下表所示:  线性直流稳压器优点是稳定性高,纹波小,可靠性高,易做成多路输出连续可调
2018-09-29 17:14:42
开关稳压器中的电流模式稳压器解析
设计进行规避。例如,一种补救方法是采用低端电流检测,在关断期间,而非在导通期间测量电感电流。结语 总而言之,在大部分应用中,电流模式开关稳压器的优点要大于其缺点。而且,可以通过各种电路创新和改进来规避其缺点。所以如今,大部分开关稳压器IC都使用电流模式控制。
2022-10-04 15:26:49
开关稳压器有哪些噪声
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
开关稳压器的优点和缺点
。图29为开关稳压器的优点和缺点,而图30则试着与线性稳压器做总比较。最大的优点,是可以自由转换。虽然降压最常被利用,不过也可从电池等低电压升压、使其从正电压反转来制作负电压、或3.3V般输入跨越输出
2018-11-29 14:40:28
常用。信号分析是了解开关纹波噪声、当前宽带噪声特性(及其来源)、开关引起的高频尖峰噪声的主要方法。本文将讨论开关稳压器PSRR(电源抑制比,其对输入噪声抑制很重要)以及信号分析方法开关纹波噪声本部分依据
2019-12-10 15:38:34
开关稳压器的分类方法
开关稳压器有许多种类,分类方法也视其观点而各有不同。在这里,姑且从输入电源的种类开始,以电路方式进行主要分类。首先,输入电源可以利用DC(直流)或AC(交流)分成DC/DC转换和AC/DC转换
2018-11-29 14:25:23
开关稳压器的基础
选定输入等效电路容许损耗3. 开关稳压器的评估输出电压负载调节负载响应的探讨、测量方法电感电流的测量效率的测量关键要点:进行开关稳压器的评估必须理解开关稳压器的特性或基本。除了工作原理或结构之外,如果可以牢记电流、电压波形的示意图也将会有助于评估。< 相关产品信息 >开关稳压器
2018-11-30 14:15:51
开关稳压器的基础:输出反馈控制方式
输出负载瞬态响应速度非常快反馈环路的稳定性高无需相位补偿开关频率会变动抖动大检测纹波需要ESR较大的电容器关键要点:・开关稳压器的稳定化由反馈控制进行。・反馈控制大致分为3种,高速瞬态响应则增加迟滞控制。< 相关产品信息 >开关稳压器
2018-11-30 11:49:05
开关稳压器的基础:重要特性之电源特性
变成使电源电路或附加电路可靠度降低的要素,是重量级的探讨事项。输入/输出纹波电压纹波电压是指脉流,发生于输入和输出两侧。输出纹波是指开关稳压器上因着开关而存在的纹波电压。有时也会以开关噪声来表示,不过
2018-11-29 14:14:25
开关稳压器的控制方式
、抖动大、检测输出纹波需要ESR(等价串联电阻)较大的输出电容器,随着技术革新,采用此方式的IC逐渐増加。例如,在IC内部反馈原本出现于输出纹波而得以使用ESR小的陶瓷电容器,使输出纹波变小。图50关键要点:・探讨各种控制方式的特征、优点/缺点,选择最适合设计的方法。< 相关产品信息 >开关稳压器
2018-11-29 14:24:53
开关稳压器的特性和评估方法的概述
部件选定输入等效电路容许损耗3. 开关稳压器的评估输出电压负载调节负载响应的探讨、测量方法电感电流的测量效率的测量< 相关产品信息 >开关稳压器DC/DC转换
2018-11-29 14:18:43
开关稳压器的相关资料分享
  开关稳压器稳压器的一种,它使用输出级,重复切换“开”和“关”状态,与能量存贮元件(电容器和感应)一起产生输出电压。它的稳压是根据输出电压的回馈来调整切换。在固定频率的稳压器中,通过调整开关
2021-11-15 07:17:35
开关稳压器的种类
开关稳压器有许多种类,分类方法也视其观点而各有不同。在这里,根据输入电源的区别、电路方式以及功能和工作的区别来分类。根据开关稳压器的电路方式来分类DC/DC转换▼非绝缘型异步整流式同步整流式▼绝缘
2018-11-29 14:18:00
开关稳压器的评估:输出电压
特性的要点特性图表、波形的看图方法应用电路例部件选定输入等效电路容许损耗3. 开关稳压器的评估输出电压负载调节负载响应的探讨、测量方法电感电流的测量效率的测量输出电压开关稳压器的工作是产生稳定化的输出
2018-11-30 11:47:14
开关稳压器的评估:电感电流的测量
开关稳压器的评估”第4项为“电感电流的测量”,说明电感电流的测量方法和评估要点。・关于电感一开始要稍微偏离一下主题。在这里,将右图DC/DC转换输出所使用的L统一称为“电感”。近年来似乎大多
2018-11-28 14:39:48
开关稳压器的评估:负载瞬态响应的探讨和测量方法
接着说明“开关稳压器的评估”第3项“负载瞬态响应的探讨、测量方法”。何谓负载瞬态响应负载瞬态响应是指针对急剧负载变动的输出响应特性,也就是说,下降或上升的输出电压返回到设定值为止的时间或波形。与负载
2018-11-28 14:39:25
开关稳压器的资料分享
描述开关稳压器开关模式下工作的集成固定/可调稳压器 (ADJ) 分别为“降压”(LM2575 / LM2576) 和“升压”(LM2577) 类型。该系列稳压器还以其非常好的效率(超过 80
2022-07-21 06:22:20
开关稳压器的频率该如何选择?
,但可以减少噪声问题。  这里的基本想法是,您的切换将在开关频率和开关频率的谐波处产生噪声。   该图由ADI公司提供,取自一篇关于开关稳压器输出伪像的文章。标记为“纹波电平”的尖峰对应于基频。我们
2018-10-24 10:39:47
开关稳压器真的适合工厂传感应用吗?
。 从这个例子可以看出,很明显从热能角度来看,线性稳压器并非可行的方案。采用开关方案进行权衡(即使是采用LMZM23601等模块)意味着必须要考虑输出纹波。如图2所示,标准LMZM23601设计3.3V
2018-10-08 14:40:46
开关稳压器评估之效率的测量
针对“开关稳压器的评估”,我们已经说明了“输出电压”、“负载调节”、“负载响应的探讨、测量方法”以及“电感电流的测量”等4个项目。这里接着说明第5项“效率的测量”。何谓开关稳压器的效率测量效率之前须
2018-11-27 16:46:28
开关型的DC/DC电源输入输出电源的纹波测试
很多人很迷惑。这篇文章提供了一个简单可靠的电源纹波的测试方法,这种测试方法的可复现性很好,并且不需要带宽很高的示波器和探头这篇文章适合用于测量开关型DC/DC转换的输入以及输出纹波,包括电荷泵,但是
2021-07-29 09:21:41
开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法及措施
开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法
2019-05-29 13:15:56
开关调节输出纹波开关瞬变测量的有效方法
预期更高的开关瞬变。  图13. 开关节点(1)、标准示波器探针(3)、50Ω同轴端接(2)结论  设计与优化低噪声、高性能转换的系统电源时,输出纹波开关瞬变测量方法是非常重要的考虑因素。这些
2018-10-08 14:46:34
开关转换代替线性稳压器,如何有效降低噪声?
开关电源由于尺寸小、成本低和效率高而具有极高的价值,而最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声,这个缺点使它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。但是如果经过适当滤波的开关转换可以代替
2019-01-21 09:39:06
稳压器输出电流
稳压器输出电流具体是什么意思?我看到IC的规格书里面写道“300mA输出电流”,意思是最大输出电流就是300mA吗?
2018-11-14 11:03:26
DAC相位噪声性能改进包含残余相位噪声测量方法和最佳稳压器选择
和残余相位噪声、DAC相位噪声测量测试设置以及稳压器噪声贡献。  本文演示的DAC相位噪声性能改进包含残余相位噪声测量方法和最佳稳压器选择。最终结果是,通过ADI公司的低噪声稳压器系列对模拟电压和时钟电压供电时,AD9164现在可支持超低相位噪声、基于DDS的应用。`
2019-03-19 22:09:54
PWM占空比的测量方法
LED亮度调节、电机转速控制等。而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM的占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比的测量方法。这里介绍三种不同的测量方法:阻塞方式、中断方式以及定时捕获功能。
2021-02-03 07:52:09
PWM和PFM,开关稳压器的两种控制电压方法
针对开关稳压器的基础,介绍电压控制方法。不论开关稳压器与否,电压稳压器的功能为产生稳定化的输出电压。为此,已在“反馈控制方式”一项中说明,必须将输出电压反馈至控制电路来进行环路控制。在这里,要说明的是、有关电压控制的方式,例如该进行何种控制才能将输入电压调整为5V等。
2020-04-22 06:00:00
[转帖]理解稳压器是如何工作的
电压变化。一种方法是使用PWM控制相关电源开关的输入,从而控制其开关时间(占空比)。工作时,稳压器的滤波输出电压会反馈到PWM控制来控制占空比。若滤波输出发生变化,则施加到PWM控制上的反馈会改
2017-06-12 15:30:17
不同开关稳压器拓扑的噪声特性
,SEPIC转换还需要耦合电容和第二电感。除了非隔离式开关稳压器外,还有一些稳压器是通过变压来实现电气隔离。 电路设计人员通常将电源视为黑盒子或4极元件。其具有两个输入线路和两个输出线路。图1所示为
2022-05-31 09:52:33
不同开关稳压器拓扑的噪声特性
,SEPIC转换还需要耦合电容和第二电感。除了非隔离式开关稳压器外,还有一些稳压器是通过变压来实现电气隔离。电路设计人员通常将电源视为黑盒子或4极元件。其具有两个输入线路和两个输出线路。图1所示为
2020-08-13 08:53:59
为何使用线性稳压器
线性稳压器开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么低压降(LDO)稳压器
什么低压降(LDO)稳压器稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发、Wi-Fi模块和光学图像传感,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
什么是低压降(LDO)稳压器
2019-09-03 07:59:35
低压降稳压器的使用
2019-07-16 06:47:47
使用开关稳压器会遇到哪些问题
使用开关稳压器可能会遇到的问题
2021-03-04 06:36:44
使用开关稳压器!设计您自己的DCDC转换
?”其实,现如今开关IC的大部分功能都内置在IC中,所以需要的外部零件很少,电路设计也省时省力。降压电路有多种降压方式,但使用开关稳压器可以实现80-95%的高转换效率。其他方法(使用三端稳压器)效率通常为
2022-07-27 11:20:39
稳压器的几种不同类型的固有噪声
2020-10-27 10:15:13
具有低噪声输出电压和高纹波抑制性能LDO线性稳压器的典型应用
NCP4688 150 mA,低噪声,LDO线性稳压器的典型应用。 NCP4688是一款CMOS 150 mA LDO线性稳压器,具有高输出电压精度,具有低噪声输出电压和高纹波抑制性能。低电平输出噪声10 Vrms通常保持在任何输出电压
2020-07-25 11:12:30
分析稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波/宽带噪声/高频尖峰
比,其对输入噪声抑制很重要)以及信号分析方法开关纹波噪声本部分依据基波和谐波理论介绍降压转换输出纹波计算公式。根据开关稳压器拓扑结构和基本操作,纹波始终是开关稳压器中的主要噪声,因为峰峰值电压幅度
2020-03-31 07:00:00
利用高效率超低功耗开关稳压器为精密SAR ADC供电
的途径。实现方法是在迟滞模式下使用超低功耗开关稳压器,并分析性能得失——包括通过某种方式来智能控制开关稳压器,使之与SAR转换同步,从而改善噪声性能。在中高负载电流(数百mA到数A)的测量系统中,固定
2018-10-19 10:22:08
同步降压稳压器
,所以同步降压稳压器的功率电路设计通常是从选择输出电感和电容开始。1、选择电感从电路设计的角度,为实现快速瞬态响应, 必须选择尽可能小的输出滤波电感和最小的输出电容。然而小的电感值会增加电感电流纹波
2017-09-02 03:10:23
同步降压稳压器
2017-09-04 22:44:23
在哪里连接开关稳压器的接地层?
问题:在哪里连接开关稳压器的接地层
2019-02-28 09:43:23
如何将开关稳压器快速分类?
开关稳压器有许多种类,有没有什么简单的方法可以进行快速分类呢?
2021-03-06 08:02:32
如何才能让测试开关电源的纹波达到准确值?
测试开关电源纹波如何达到最准确?正确的测量方法
2021-03-11 07:32:06
如何正确使用带有接地层的开关稳压器
如何正确使用带有接地层的开关稳压器
2021-03-12 07:36:49
工业传感供电用线性稳压器还是开关稳压器
开关频率与测量信号频率之间的关系。因此,转换的布局更加关键。设计不良的开关稳压器会提高本底噪声,并产生不必要的电磁兼容性(EMC),将会干扰小型信号的检测。幸运的是,我们目前提供了集成电感DC…
2022-11-11 07:08:28
工业传感供电采用线性稳压器还是开关稳压器
的LMZM23601输出电压纹波对于要满足紧凑板空间要求的工业传感来说,开关稳压器是唯一可行的选择。LMZM23601集成电感不仅具有高性能,解决方案尺寸小于线性稳压器,同时具有开关稳压器的效率。
2018-10-10 10:20:29
怎么使用带有AGND与PGND的开关稳压器
问题如何使用带有模拟接地层 (AGND) 和功率接地层 (PGND) 的开关稳压器?这是许多开发人员在设计开关电源时会问的一个问题。一些开发人员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率GND时,他们的经验往往会失效。设计师通常会直接复制所选开关稳压器的电路板布局,不再思考这个问题。
2019-08-07 07:36:36
怎么选择线性稳压器开关稳压器
效率低到中(当Vin和Vout之间的差异很小时)高Complexibility易于设计设计复杂波纹&噪声无纹波,低噪音,更好的噪音抑制中到高,取决于开关频率如您所见,开关稳压器的主要优势在于其
2018-10-24 09:45:34
怎样去测量DC-DC转换输出纹波
保持稳定的输出电压,输出电压的纹波应该和LDO一样,甚至更好。为了评估这些转换输出的电压纹波,重要的是要了解更好的测量方法,以至于不把大量的噪声耦合到测量波形中从而影响测量结果。在测量输出纹波时,不同的测量方法收集到干扰的噪声不同,测量结果掩盖在噪声中,影响了对电源转换性能的评估。图1显示了噪声分量叠
2021-11-16 06:19:45
最基本的纹波测量方法分享
来自MPS的科普视频,介绍了一些最基本的纹波测量方法,欢迎探讨交流! ...
2022-01-03 07:19:18
理解稳压器如何工作
2018-11-01 10:57:18
电流模式开关稳压器的优缺点及应用
设计进行规避。例如,一种补救方法是采用低端电流检测,在关断期间,而非在导通期间测量电感电流。结语总而言之,在大部分应用中,电流模式开关稳压器的优点要大于其缺点。而且,可以通过各种电路创新和改进来规避其缺点。所以如今,大部分开关稳压器IC都使用电流模式控制。
2022-10-09 10:18:24
电源纹波如何测量呢?
要说电源纹波如何测量,不可避免要先说一下电源纹波是怎么产生的。电源纹波是怎么产生的呢?我们常见的电源有线性电源和开关电源,它们输出的直流电压是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。由于滤波不干
2023-01-29 17:46:41
线性稳压器开关稳压器有什么不同
开关稳压器基本概念,并讨论了两种稳压器的优劣势,最后给出了线性稳压器开关稳压器的日常维护方法。  一、线性稳压器开关稳压器的不同概念  1.什么是线性稳压器?  线性稳压器使用在其线性区域内运行
2018-09-29 17:02:19
线性稳压器开关稳压器的比较
线性电压稳压器的优点: 简单输出纹波电压低出色的 line和负载稳压 ;对负载和 line的变化响应迅速 ;电磁干扰 (EMI)低。  缺点:效率低 ;如果需要冷却设备,则要求较大的空间  开关电压
2011-07-09 12:07:49
线性稳压器开关稳压器的联系和区别
一、线性稳压器开关稳压器的不同概念1.什么是线性稳压器?线 性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器开关稳压器的特性有什么差异性?
线性稳压器开关稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
线性稳压器的优点和缺点
线性稳压器的最大优点在于使用简单。由于输入和输出各只附1个电容器工作,实质上或许可以说不需要设计。换句话说,散热设计或许比电路设计麻烦(参考热计算1-6)项)。此外,因为没有开关电源般的开关噪声
2018-11-29 14:43:17
线性稳压器的特性
稳压器。  3)纹波抑制比  纹波抑制比是描述输入纹波电压与输出纹波电压变化关系的量,纹波抑制比通常表示为dB。例如,纹波抑制比为60 dB,意味着输出纹波减小到输入纹波的1/1000,换句话说也就
2021-02-20 16:54:30
线性稳压器还是开关稳压器,你的工业传感供电选择哪个
稳压器并非可行的方案。采用开关方案进行权衡(即使是采用LMZM23601等模块)意味着必须要考虑输出纹波。如图2所示,标准LMZM23601设计3.3V输时的输出纹波峰峰值约为3mV。表2:35mA下
2019-03-11 06:45:11
线性和开关稳压器 ,究竟是如何工作?
一般来说稳压器分为两类: 线性和开关式。线性稳压器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件(串联或并联)。它将输出电压与精密基准电压源相比较,并对通流器件进行调整以维持恒定
2019-02-18 09:24:15
设计开关电源常见的“坑”:如何应对不同类型的开关稳压器噪声?
2020-04-10 10:51:34
采用线性稳压器开关稳压器给工业传感供电那个更好
2019-03-12 06:45:09
开关电源的纹波和噪声
本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施
2010-09-10 16:06:3495
负压输出开关稳压器电路图
负压输出开关稳压器电路图
2008-05-02 13:43:311544
负压输出开关稳压器电路图
负压输出开关稳压器电路图
2009-05-12 13:18:372133
开关稳压器,开关稳压器原理是什么?
开关稳压器,开关稳压器原理是什么? 稳压器的一般原理 稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压
2010-03-23 13:32:136621
开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法
  本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施。   纹波和噪声
2010-12-21 12:04:115283
最小化开关稳压器残基线性稳压器输出
纹波和尖峰一些难度,特别是频率上升。这种效应在小辉煌稳压器VIN的VOUT电压差;不幸,因为这样小的差异是可取的维持效率。图1显示了一个概念线性稳压器以及从开关驱动的相关组件调节器输出。 输入滤波电容器的纹波和旨在消除
2017-05-03 16:42:423
最大限度地减少线性稳压器输出中的开关稳压器残留物
线性稳压器常用于对开关稳压器输出进行后置稳压。这样做的好处包括稳定性、准确度和瞬态响应性能的改善以及输出阻抗的降低。理想情况下,伴随着这些性能提升,由开关稳压器所产生的纹波和尖峰将明显减低。实际上
2018-06-05 13:45:003579
如何采用线性稳压器来滤除开关稳压器中产生的电压
线性稳压器特别适合用来滤除开关稳压器产生的电压。开关稳压器总会产生一定量的输出电压纹波。在许多处理非常小的信号的应用中,这种纹波可能会造成干扰。
2020-03-14 09:14:373944
如何正确地测量量化开关稳压器中的输出纹波开关瞬变
LDO输出虽然更为干净,但在大电流追求高的电源转换效率的系统中,我们还是会选择DC-DC开关式转换器,既要追求高的电源转换效率,又对噪声敏感,正确地测量量化开关稳压器中的输出纹波开关瞬变显得尤为重要。
2020-03-22 15:02:00881
AN-1144: 测量开关稳压器中的输出纹波开关瞬变
2021-03-21 09:40:339
DC-DC电源输出纹波测量方法
和LDO设备的性能。不同的测量方法可能导致测量结果不同。如何获得准确的纹波值成为纹波测量中最重要的部分。本设计重点介绍输出电压纹波测量的实用方法,以检验DC-DC电源转换器的...
2021-11-06 20:06:0114
DC-DC电源输出纹波测量方法
保持稳定的输出电压,输出电压的纹波应该和LDO一样,甚至更好。为了评估这些转换器输出的电压纹波,重要的是要了解更好的测量方法,以至于不把大量的噪声耦合到测量波形中从而影响测量结果。在测量输出纹波时,不同的测量方法收集到干扰的噪声不同,测量结果掩盖在噪声中,影响了对电源转换器性能的评估。图1显示了噪声分量叠
2021-11-09 17:36:0314
测量开关电源纹波方法
1、估算降压稳压器中的输出纹波 对稳态条件下的输出纹波计算而言,不得忽略主要流经电 容C的电感电流纹波。图3显示图2中开关位置1和开关位置 2对应的开关节点电压和电感电流波形。电感电流波形iL
2022-01-10 10:48:273
开关电源纹波测量和抑制方法
以达到供电电路的要求?这些都是PCB设计工程师需要掌握的重要技能。 开关电源纹波测量 要有效降低开关电源输出纹波我们首先得有个比较靠谱的测试方法,不能是由于测试方法的问题而导致的假波形是整改不好的...
2022-02-11 10:41:5234
测量DC/DC开关电源纹波和噪音的方法
很多人很迷惑。这篇文章提供了一个简单可靠的电源纹波的测试方法,这种测试方法的可复现性很好,并且不需要带宽很高的示波器和探头。 这篇文章适合用于测量开关型DC/DC转换器的输入以及输出纹波,包括电荷泵,但是不适用于低压差稳压器(LDO)。
2022-04-19 09:18:205705
开关稳压器的结构 开关稳压器的优缺点
开关稳压器是一种通过快速开关输入电压的电路元件,以实现将输入电压稳定输出到设定的电压范围内的稳压器开关稳压器输出电压可以比输入电压高或低,具体取决于稳压器的设计。
2023-02-28 11:08:20878
如何测量开关电源纹波 开关电源的纹波抑制
 开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波
2023-05-02 17:24:001265
开关稳压器测量方法总结
2023-05-13 10:31:02465
开关稳压器输出纹波测量方法
测量输出纹波时,不同的测量方法收集到干扰的噪声不同,测量结果掩盖在噪声中,影响了对电源转换器性能的评估。接下来我们将简单介绍测试纹波的常见错误以及正确操作示范。
2023-05-29 17:13:59405
如何合理测量开关电源输出纹波噪声
日前有用户反映其现场测量开关电源输出纹波噪声峰峰值达600mV以上,严重超出规格。经过详细沟通后确认用户现场纹波噪声测试方法与我们产品的使用手册内推荐纹波测量方法存在明显差异导致。一旦纹波噪声测量方法不当,很容易导致用户误认为电源输出纹波噪声测量结果超标,给用户带来不必要的困扰和时间精力等损失。
2023-06-07 17:49:542195
DC-DC转换器的输出纹波测量方法
为了获得实际的输出电压纹波,必须在测量设置过程中最小化测量回路。尖端和桶身测量方法是最推荐的精确测量方法之一,易于使用和较小的测量回路而闻名。这种方法,可以很容易地实现较小的回路来收集噪声。
2023-11-17 12:28:06263
测量开关稳压器中的输出纹波开关瞬变的有效方法
电子发烧友网站提供《测量开关稳压器中的输出纹波开关瞬变的有效方法.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:46:390
降压开关稳压器输出纹波电压应用程序报告
电子发烧友网站提供《降压开关稳压器输出纹波电压应用程序报告.pdf》资料免费下载
2024-02-28 09:26:220
已全部加载完成
