本例介绍的汽车电子节油器,"能自动检测车辆的行驶状态,合理调整怠速。当汽车挂空挡或停车挡时,电子节油器电路自动将汽车怠速调低
2011-11-22 16:41:364777 现在汽车上的电气系统越来越复杂,读懂电路图是每一个优秀的汽车修理工应该具备的基本技能。下面这篇文章系统的讲述了汽车电气线路图的分类、各种电路的特点、识读汽车电路图的要领以及汽车电路故障诊断的方法和注意事项。
2022-11-02 10:25:112148 要点:开发汽车电路的基本要求最大限度减少汽车电路中射频干扰的设计技巧汽车电路运行的制造和可靠性技巧现代汽车现在比以往任何时候都更加数字化,需要先进的电路设计技能如今,汽车变得越来越数字化,从安全气囊传感
2023-08-19 08:14:511183 由于各国汽车电路图的绘制方法、符号标注、文字标注、技术标准不同,各汽车生产厂家绘制的汽车电路图有很大差异,因此,阅读不同系列的汽车电路图前需要了解电路图的特点,掌握汽车电路图识读的基本方法。
2023-09-09 09:16:141061 555汽车寻找装置电路原理图如图所示,汽车找寻装置包括发射机和接收机两部分。发射机以555为核心组成中波频率的振荡器,振荡频率应选择比广播调幅的载频535KHz稍低些,频率值由R1,RP1,C1决定
2009-11-25 09:19:40
我们处于恶劣的环境中,对于集成电路更甚,最常见的可能是汽车。在汽车行业,常需设计能承受温度达+125°C的电子控制单元以实现安全至上的特性,对于满足这一要求的器件,行业标准是AECQ-100汽车1级,其中1级指该器件已经过在-40°C到+125°C之间的环境温度范围内运行的测试。
2019-07-26 06:49:53
、背光加热器、电池、按键、电路板上的印制线、CD/DVD播放器,数据线端口、硬盘驱动器以及输入/输出端口和触按屏。对于汽车电路保护器件在设计上的考虑# PPTC过流/过热保护广为流行的PPTC器件具有
2013-01-22 14:42:56
想了解汽车电路的朋友可以下载来看看,很有帮助的!
2012-06-10 22:06:46
图 4.4 MB2008-08-061·广州本田飞度轿车电路图 1.5 MB2008-08-052·广州本田奥德赛汽车电路图 4.56 MB2008-08-052·广州本田雅阁轿车电路图 4.55
2008-08-06 09:58:18
这种汽车大灯安定器的电路板是怎么生产的,不是用锡焊接的。密封胶也是透明的。
2017-03-23 16:27:43
`<font face="Verdana">汽车电路读图基础</font><br/&
2009-08-17 14:04:59
汽车ABS台架检测方法研究本文通过对国内外现有汽车制动防抱死系统的深入研究,根据现代自动化检测线的实际需要,对汽车制动防抱死系统检测理论和检测方法进行了深入研究,并且根据检测方法设计开发了ABS
2009-12-02 12:43:24
请教几个关于汽车OBD硬件接口的问题: 关于汽车OBD接口与单片机(或ARM)的硬件接口问题:1为什么大部分电路不用集成芯片实现OBD接口电平转换? 2OBD接口电平转换后直接接ARM CPU 普通
2014-03-17 00:20:11
,保护上游片上系统(SoC)受到有害电压和电流尖峰的影响。此外,USB 2.0规范要求使用过电流检测电路以自动限制过电流事件中的电流。内部开关可防止过量电池损坏上游设备,保持5V电轨稳定,并合理隔离故障
2019-07-18 04:45:08
请问有谁可以帮忙设计汽车canbus检测系统的模块 是用在汽车led照明上的 如果设计的出 给设计费用,加微信号:wxlexis
2017-09-18 17:12:52
汽车仪表电路一般在点火和电源端串2个电容,这个是什么作用?
2017-10-31 00:04:40
新手求教 汽车仪表电路图
2014-05-09 23:01:06
汽车仪表K网集成电路资料
2013-04-11 16:13:56
的故障时,不应只考虑传感器本身,而应考虑出现故障的整个电路。因此,在查找故障时,除了检查传感器之外,还要检查线束、插接件以及传感器与电控单元之间的有关电路。 汽车上有很多传感器,各司其职,也相互协作。而
2020-06-28 16:14:23
由于不是汽车电子行业的,所以问题有点小白。如图中的按键,按下灯会亮,再按一下灯灭。一般的按键电路是默认电平为高,按下为低,或者反过来。不知道汽车的按键是否也是这样的,还是有用专门的按键处理芯片。另外
2017-12-18 20:45:49
汽车功放用升压电源电路,供参考。
2015-04-22 15:24:04
汽车尾灯故障电路如何结合降压稳压器的PWRGD信号和LED驱动器的故障信号来设计故障电路
2021-01-28 06:49:35
汽车用报警电路图(全集)[hide][/hide]
2010-01-06 09:17:20
本电路适用于监视汽车供电电压12V是否正常。若供电电压在12~14.5V时,则正常;若低于12V或高于14.5V时,分别有指示灯亮。
2011-01-04 10:06:40
与电压调节器内容之后, 介绍汽车电路分析的基础知识、 电路的识图方法, 有针对性地进行汽车电源系统的电路分析, 这样也会收到较好的教学效果。本书以一些厂家的产品为例, 为了便于学生在维修中与实际产品图对照, 未将这些产品的电路图及有关符号用新标准统一, 特此说明。[hide][/hide]`
2012-02-07 16:40:17
汽车电子电路故障的检修思路
2012-08-20 13:08:44
元件替代的可行性。如一些进口汽车上的电子电路,虽然可以拆卸,但往往缺少同型号分立元件代换,故往往需要设法以国产或其它进口元件替代。这涉及到元件替换的可行性问题。 d.不允许采用“试火”的办法判明故障
2012-08-31 21:03:56
汽车电气系统-汽车电路图
2012-08-18 10:16:36
汽车电池指示灯电路
2010-12-16 09:12:17
汽车胎压检测使用什么单片机比较好
2023-11-10 07:27:51
汽车语音喇叭
2019-10-25 09:11:28
为客户提供了手持式三维激光扫描仪Prince系列,快速贴上定位标记点后,无需做喷粉等预处理,快速的获取汽车部件的数据。通过获取的汽车数据,来检测该部件能否达到使用要求。1. 所需仪器及型号杭州思看
2017-08-25 16:53:30
汽车雨刮控制电路参数要求:1. 雨刮器摆动范围为±80度;2. 控制档杆雨刮完成一次摆动;自动模式分三档,向上抬起档杆选择。3. 雨刮器停止工作时应停在+80度的位置;4. 汽车供电系统为12V直流电源;
2020-12-13 11:42:35
汽车雨刷的检测
2012-08-03 10:09:48
汽车音响系统方框电路
2011-01-26 15:37:25
D3703F是-块汽车音响静音检测电路。用于音响系统检测在放音或快进/退时进行静音检测。它的电压范围在6V~16V之间, 信号检测和静音时间可通过外围电阻、电容来改变。
主要特点:
● 快进退时也
2023-11-14 09:41:21
汽车音频功放电路图集
2011-03-24 21:07:08
`近年来,国外相继研制出多种新型的汽车高压线束测试仪,配上相应的检测工装,一次插合后通过仪器内部数字逻辑电路,即可十分方便、准确、迅速地进行线束检测。现在也已经被航天、航空、交通等许多行业选用
2019-07-03 11:33:03
CPLD在汽车制动性能检测系统中的应用汽车制动性是汽车主动安全的主要性能之一,是汽车行驶安全的重要保障。因此,汽车的制动性能的检测研究为其制动性能试验研究和生产检测提供了条件,为提高制动性能提供了
2009-04-16 13:56:57
IoT驱动汽车电路保护解决方案的需求
2021-03-08 07:28:25
及Buck-Boos 等方式。目前来看,LED 应用在汽车照明上,其驱动电源必然是铅酸蓄电池。 因为蓄电池的输入电压范围会与正常的范围有很大的出入,因此驱动电路一般用Buck-Boost 拓扑结构满足LED
2012-11-29 14:14:33
如图为电动汽车充电桩中的CP(Control Pilot)控制导引电路原理图,MCU输出PWM信号,经过放大后以正负12V的方式到达电动汽车侧,电动汽车侧将根据检测到的信号来通过开关动作改变负载阻抗
2016-08-29 23:19:48
TBA810汽车音频放大器电路可以在7欧姆或4欧姆负载阻抗上提供2W输出功率。
使用4欧姆扬声器TBA810汽车音频放大器电路需要由输出电压为16V的电源供电,如果我们使用2欧姆负载阻抗
2023-09-08 17:10:45
给大家分享一下奇瑞汽车的电路图
2014-06-30 21:16:45
中华轿车汽车电路图
2008-08-06 00:22:02
汽车视频应用中的LVDS数据格式和接口电路
2021-05-12 06:55:00
《汽车电器》是一门基础课程,学习其中各个零部件工作原理的最终目的是学以至用,弄懂某车型的电路图,并根据电路图来判断汽车电控系统的故障。据说现在的汽车维修技术人员,大多数对电路图的识读仍然是雾里看花
2011-04-07 17:18:53
设计一个遥控小汽车的电路需要考虑多个方面,包括小汽车的电机控制电路、电池供电电路、传感器检测电路等等。以下是一个简单的遥控小汽车电路设计示例: 电机控制电路 电机是遥控小汽车的主要驱动部件
2023-04-13 14:15:54
南京菲亚特西耶那汽车电路图 [此贴子已经被作者于2008-6-2 0:23:25编辑过]
2008-06-02 00:03:52
汽车电路中,如果车载电控单元的供电线接触不好,是否会导致损坏?为什么?
2019-03-16 11:54:32
各位前辈,哪本书比较适合汽车电路入门?
2013-02-27 15:36:24
LTC3788的设计电路,典型的汽车升压应用,输入电压范围为5至36V。在这里,转换器为娱乐系统等通用汽车负载提供12V输出,为高功率音频放大器等电路提供24V输出
2020-05-22 09:03:29
基于蓝牙通信的汽车检测系统的研究摘要:本文采用蓝牙技术和GPS 技术研制了一种汽车检测系统。提出了利用GPS 进行速度检测和蓝牙模块进行通信的系统总体设计方案。设计了系统中的检测终端电路,开发
2009-05-17 11:57:44
什么是基于超声波传感器的倒车障碍检测系统呢?如何去设计一种汽车倒车障碍检测系统?
2021-05-14 06:20:54
如何快速地对汽车转速传感器进行检测?
2021-05-13 07:04:38
{:1:}汽车电路图初学给大家分享一下,,,呵呵,,,
2013-04-07 15:02:49
汽车电路图怎么看跪求啊!
2016-05-15 10:20:52
怎么设计一个汽车电机控制器,点火信号控制常电的电路?
2021-01-20 20:25:57
电路设计课题为冰冻和车灯检测报警。希望实现的功能为在汽车因天气寒冷而温度太低无法启动时会有特定的报警信息出现;同样的,在车灯出现异常时,该电路可以检测到并且及时向驾驶员发出警告信息。
2015-07-05 17:48:49
我是一汽车电子营销中心新来的采购,第一次做这个行业,手上没有相关厂商,希望朋友们帮忙推荐下主要采购GPS导航、行车记录仪、测速雷达、蓝牙免提、GPS定位追踪、防盗、电瓶监测、防眩光、车载充电器、FM转发器等等,凡是汽车上能用到的基本上都要。大家多多帮忙,在此谢过!
2013-08-06 13:36:53
随着汽车正迅速朝自动化的方向发展,汽车制造商及配件供应商也在设计新式集成电路(IC)。格芯CMOS业务部高级副总裁Gregg Bartlett表示,格芯多样化的汽车平台结合了一系列技术及服务,以满足
2020-08-20 06:04:28
如今汽车电路图分析可有详细点的介绍介绍,感谢各位大神了
2015-05-05 16:55:12
求大佬分享几个典型的汽车电源架构和汽车应用中的限压电路。
2021-05-18 06:16:57
求汽车自动升降窗,到顶或者到底,或者夹到手时可以检测到电机电流过大(停止运转)并及时切断电机电源的电路(检测部分).
2015-06-07 20:53:39
新能源汽车DC/DC电路拓扑,主要有哪些元器件有哪些?
2017-03-16 20:54:00
各位老师,请问谁那里有关于环卫车汽车电路图啊?或者对于学习汽车电路有什么好的建议或者网站网站比较好,恳请各位老师指点一下啊,最近正在接触这一块儿东西呢,比较陌生,拜谢。
2015-07-22 21:55:58
简要分析汽车电源设计中的限压电路
2021-05-14 07:16:44
解放CA1091型汽车信号系电路的分析一、教学目标终极教学目标:理解解放CA1091型汽车信号系电路的工作原理,掌握该系统的操作过程促成教学目标:1、了解电路模型与实物图的区别,并能用常见的电路符号
2009-08-21 08:41:17
hello,附件是汽车空调控制器电路的一部分,请教这个线路有何用途,Aux heater是不是就是用于汽车启动的辅助加热信号呢?
2018-10-20 12:12:19
汽车发动机测速器电路
2020-03-02 11:06:22
汽车收音机用高频放大电路
2019-11-07 03:07:19
汽车电瓶充电电路图
2019-10-11 09:10:46
经典汽车电瓶充电电路图
2019-09-29 10:19:09
谁了解电动汽车的绝缘电阻检测,介绍一下电路原理。
2013-08-18 18:38:09
陶瓷电路板与汽车LED有什么关系?
2021-06-08 07:04:59
雪铁龙爱丽舍汽车ABS电路
2010-12-16 09:13:30
汽车电路读图基础:第一章 汽车电气线路图读图基础第一节 汽车电路图常用符号
汽车电路图是利用图形符号和文字符号,表示汽车电路构成、
2009-09-08 00:24:16617
检测车速的汽车路码表电路图
2009-05-26 14:54:485517 教学目的要求: 掌握汽车电系的特点、组成、控制元件及电路图的组成;学会在电路图查找各组成部件。 主要教学内容: (1)汽车电系特点与组成 (2)汽车电路控制与保护 (3)汽车电路图的
2011-12-08 16:41:010 汽车电路分析教案,绪论 汽车电路的特点
2015-11-19 11:15:2715 汽车电路图识读,汽车电路图,汽车电路标识。
2016-05-04 17:06:1274 能够看懂汽车电路图是维修汽车最基本的知识,只有看懂了电路图,才能掌握汽车电路的特点和原理,当汽车发生故障时,才能在最短时间内找到故障原因。由此看来,看懂汽车电路图对汽修人员来说至关重要。本教程将从初学者的角度考虑,从汽车电路的基础开始讲解。使初学者对电路图有清醒的认识。
2019-01-07 15:50:5071333 汽车电路原理图的识读方法 1.掌握汽车电器设备的结构与工作原理 掌握汽车电路原理图中电器设备的结构与工作原理是识读电路原理图的基础。在掌握电路原理图中电器设备的结构与工作原理之后再去分析电路原理图
2021-02-15 10:21:0010610 汽车电路大全
2021-03-17 15:08:1115974 由于各国汽车电路图的绘制方法、符号标注、文字标注、技术标准不同,各汽车生产厂家绘制的汽车电路图有很大差异,因此,阅读不同系列的汽车电路图前需要了解电路图的特点,掌握汽车电路图识读的基本方法。
2023-05-04 09:36:13611 汽车电路是汽车重要的组成部分汽车整车电路通常由电源电路、起动电路、点火电路、照明与灯光信号装置电路、仪表信息系统电路辅助装置电路和电子控制系统电路组成。普洛帝PULUODY表面清洁度仪可以有效定量
2023-01-16 16:16:13489 贞光科技从车规微处理器MCU、功率器件、电源管理芯片、信号处理芯片、存储芯片、二、三极管、光耦、晶振、阻容感等汽车电子元器件为客户提供全产业链供应解决方案。由于各国汽车电路图的绘制方法、符号标注
2023-05-10 10:02:11886 汽车电路图是一个表示汽车电气系统中所有电子元件及其连接方式的图表。读懂汽车电路图需要了解一些基本的电子符号和术语。以下是一些基本步骤,可以帮助你识读汽车电路图。
2023-06-26 10:01:161157 汽车电路是汽车中用于控制和传输电流的装置,它能够控制汽车的电子系统,从而保证汽车的正常运行。汽车电路主要由电源、导线、电路保护装置、开关、继电器、感应器等组成。
2024-02-12 10:42:00604
查看更多
