今天我们来聊一聊另外两个指标,采样率与分辨率。
2023-05-14 15:32:32
2382
我的28335用了4个采样通道,其他通道接地。HSPCLK设置成1/6=150MHz,单通道采时,采样率最高到4MHz,应该能到12.5MHz。采样保持周期设为0,1,结果都一样。什么设置会影响到采样率上不去呢?
2018-12-24 14:16:37
示波器的ADC的采样率,而垂直方向的电压量化级数则取决于ADC的位数。示波器的运作过程大概是这样的:我们通过探头给示波器输入一个信号,被测信号经过示波器前端的放大、衰减等信号调理电路后,然后高速ADC
2020-08-23 16:23:05
电子。随着数字电路时钟速度的增加,示波器制造商通过设计更快采样率和更高带宽的示波器来应对数字电路的挑战。不幸的是,这些不能满足模拟电路设计师的要求:追求更高速度一直是以牺牲动态性能和分辨率为代价的。一
2017-08-18 10:02:26
我们知道示波器的运作过程大致如下图所示:我们通过探头给示波器输入一个信号,被测信号经过示波器前端的放大、衰减等信号调理电路后,然后高速ADC模数转换器进行信号采样和数字量化,示波器的采样率就是对输入
2021-02-19 14:19:21
。如果采样率低于Nyquist采样率则会导致混叠(Aliasing)现象。由Nyquist定理知道对于最大采样率为10GSa/s的示波器,可以测量最高频率为5GHz的信号,即采样率的一半,这就是示波器
2009-08-25 08:33:40
出来的波形就越接近原始信号。采样率(samplingrate)就是采样时间间隔。比如,如果示波器的采样率是每秒10G次(10GSa/s),则意味着每100ps进行一次采样。 图2示波器的采样 根据
2018-12-04 11:33:46
低频补偿调节与否示波器的底噪的干扰对测量的影响示波器的幅频特性曲线示波器的垂直分辨率对测量的影响
2021-03-01 06:57:08
测量高频信号时,幅度本身就不准确,在上限频率处甚至有30%的误差,而且垂直分辨率过高会提高模数转换时间,影响采样率,进而影响带宽,得不偿失。一般示波器的垂直分辨率是8位,高分辨率的示波器达12位,如果
2019-12-16 11:38:30
视频分别用示波器对1MHz正弦波,1MHz方波,100KHz锯齿波,100KHz三角波进行了测试。固定示波器的存储深度,然后调节示波器的时基使得采样率发生变化,观察不同采样率下波形的显示情况,可以发现:当采样率
2021-01-20 15:41:12
阳的SDS6000系列则是达到了2G带宽,采样率达到了10GSa/s,同时也是国内第一款2G带宽8通道示波器。这两个品牌也是占据了国产示波器市场大部分份额。进口品牌上美国力科作为第一家制造出数字示波器
2022-11-03 14:54:35
AD1.采样频率就是采样周期的倒数,也就是一秒钟采样的次数;2.分辨率是决定采样最小值,比如基准电压为1v,8位的采样,最小值是1/256,1为的采样的最小值是1/1024,分辨率越高,采样越精确
2022-01-10 06:26:54
1.采样率的单位:SPS是什么意思?
(1):每秒采样获得的点数,例:对a(t)采样,一秒获得了三个点a(1),a(2),a(3),采样率为3SPS,此时采样频率为3Hz。
(2):每秒采样获得
2023-12-20 06:55:43
各位大侠,STM32F103的ADC时钟和采样率如何设置啊
2012-10-09 23:35:58
在雷达、导航等军事领域中,由于信号带宽宽(有时可能高于10MHz),要求ADC的采样率高于30MSPS,分辨率大于10位。目前高速高分辨率ADC器件在采样率高于10MSPS时,量化位数可达14位,但
2021-04-14 06:16:30
ADC的分辨率是16位,用过采样的方式将分辨率提高到20位。ADC最大的采样频率是300KHZ左右。信号的最高频率是2KHZ。 可以实现20位的分辨率吗? 按照提高4位分辨率要求,采用次数就要
2018-11-30 10:33:22
噪声计数。同样,采用相同的无噪声分辨率值,该例可得218.9,合489178个无噪声计数。 Δ-ΣADC的过采样 Δ-Σ ADC采用一种过采样结构,这意味着ADC的内部振荡器/时钟频率高于输出数据
2018-11-26 16:48:56
数据手册中提到ADS1274最大采样率为144k,我需要的采样率为25.6k,那么如果我采用高精度工作模式,是否根据下图设置13.1072MHz的外部晶振即可获得25.6k的采样率?
2020-07-20 11:37:52
/ div为2 GSa / s;但是从用户手册看,只有当采样率≤5MSa / s时才能看到12位分辨率。显然有一些我不理解的东西,我想知道如何解释上面报道的规范。 Ciao和许多人提前感谢对此事的任何
2019-04-29 09:34:20
请问EVAL-AD7175-2SDZ 评估版整套产品使用时,默认的采样率是多少,能否修改采样率,在哪修改?或者不能修改在哪能够看到采样率?
2023-12-08 07:07:39
请教各位前辈一个问题 ,我本来的信号的AD采样率是92.16MHz,带宽为5MHz,我用FIR滤波器对它滤波,但是
2016-08-18 17:07:34
请问,一个LCD屏幕的分辨率指的是单位面积上的点数还是一共多少点?(网上有的说是单位面积有的说是总体)比如7寸的屏幕分辨率是800*480那他整个屏幕应该是多少点呢
2020-04-13 03:02:50
):250kSa / s这告诉我在高分辨率模式下,示波器使用从高分辨率平均后处理的250K采样采集。 *有没有办法减少这个数字,这样对于给定的后处理采样率我可以获得更快的扫描速率?*我找不到一个。 (请
2018-12-20 16:44:11
本文是pico可调分辨率示波器中柔性分辨率的原理以及优势解析,英国pico公司从事PC示波器研发生产27年的经验,希望能够给各位工程师带来新的、有特点、能够适应更多应用场景的工具。
2018-09-11 17:42:44
我想请教一下大家,关于RTOS中的ADC采样率是怎么设置的,或者该在哪里去查看adc的这个采样率?
2023-04-07 16:08:11
把labview范例改了一下,写了一个电压输出程序,这里有一个采样率,信号生成部分也有一个采样率与采样数不太明白这两者是怎么样的关系?谢谢各位
2018-04-16 22:52:53
越小,那么重建出来的波形就越接近原始信号。采样率(sampling rate)就是采样时间间隔。比如,如果示波器的采样率是每秒10G次(10GSa/s),则意味着每100ps进行一次采样。图2 示波器
2019-03-25 16:19:01
为什么同样采样率1GS/s的示波器,A厂带宽是100MHz,B厂是200MHz?
既然采样率都是1GS/s,是示波器哪个部分限制了带宽呢?
既然A采样率也能做到1GS/s,为啥不把带宽做到200Mhz呢?
2023-04-26 14:12:08
这个用动画的方式讲解示波器的触发、存储深度、采样率等概念的视频,虽然这个视频不完美,比如一开始讲触发的时候,没有把波形捕获率的概念讲进去,但是如果一起讲可能会让人思路混乱,所以从方便理解的角度来讲,还是不错的,希望可以帮助到大家。bilibili.com/video/BV13J411V737
2020-06-12 18:34:04
;nbsp; 分辨率数字监控产品中一项重要的技术指标,它在很大程度上决定了产品
2008-05-28 16:31:59
,为了保证带宽参数和减小信号失真,在带内的信号衰减幅度通常会小于3dB。所以,200M带宽是一个设计指标,保证对200M以内的正弦波幅度的衰减不超过3 dB,以提供较好的测量置信度。 采样率简介 采样频率
2019-12-19 15:44:20
这一定理通常只是作为采集指导准则使用, 但与示波器一样, 其与信号发生器的相关性非常明确。所以在Arb模式下面,采样率越高能够输出的有效频率也就越大。三、分辨率在信号发生器中的作用无论是DDS还是
2017-04-05 15:37:18
初装系统。图标好大一个,应该是分辨率问题,分辨率问题如何解决?
2014-09-12 14:55:19
你好!在使用ADXL362三轴加速度计的过程中,无论我如何根据用户手册的说明修改ODR值(我不确定这个值是不是指采样率),我发现采样率无法提高。如此低的采样率不能满足我的需求。我想知道如何提高ADXL362的采样率。谢谢!
2023-12-27 06:35:28
相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率外置ADC往往价格都不便宜,这就带来一对矛盾:高指标与低成本。其实利用单片机片上的ADC利用过采样技术就能很好的解决这样一对矛盾体,本文来聊聊这个话题。
2021-01-28 07:37:55
如何利用采样保持器去提高模数转换器的分辨率?
2021-04-22 06:07:19
实现高分辨率的原理是什么如何使用X9241实现高分辨率?
2021-04-27 06:54:00
STM32 MCU 具有 12 位 ADC 分辨率,但一些 MCU 声称“高达 16 位硬件过采样”。当我在 STMCubeMX 中设置 ADC 时,没有“硬件过采样”选项,如何实现 16 位 ADC 分辨率?
2022-12-01 06:11:00
RBW频率分辨率与FFT的抽头的宽度是什么关系?如何实现更高的分辨率或更窄的RBW测量?影响频谱分析仪频率分辨率精度的因素有哪些?
2021-04-15 07:07:53
影响ADC信噪比因素有哪些?如何设计高速高分辨率ADC电路?基于AD6644AST一65的高速高分辨率ADC电路设计实例
2021-04-23 06:01:56
选择示波器约50MHz~ 测试信号为方波10MHz,因方波有谐波,按10倍选择示波器约100MHz~ 注:示波器品牌(部分)排名不分先后●采样率 采样率指每秒采样多少个样点,一般示波器的配置
2022-04-19 11:53:51
用于实时采样时,为什么最大采样率通常是其额定模拟带宽的四倍或以上。以上有关示波器的采样率不足对测试结果影响及采样率的选择的资料由安泰测试整理分享,安泰测试为客户提供从解决方案、产品选型、仪器销售到仪器维修、仪器延保、校准、预防性维护以及仪器培训等为一体的服务。更多示波器的使用问题欢迎留言交流。
2020-02-12 14:26:05
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
值分辨率 是指无闪烁位数,计算方法与有效分辨率不同。本文将说明峰峰值分辨率与有效分辨率的区别。
先来说说噪声
图1显示模拟输入接地时从一个Σ-Δ型ADC获得的典型直方 图。理想情况下,对于这一固定
2023-12-15 07:56:29
总结:常用分辨率
2020-06-01 08:53:22
求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
怎样进行音频采样率的转换?用FPGA实现音频频率的采样率转换器存在哪些问题?
2021-04-08 07:01:40
什么是过采样呢?怎么利用过采样实现更高的分辨率呢?怎样通过单片机ADC过采样来提升采样分辨率呢?
2022-02-28 09:12:30
集中到我们关注的一小段光纤上,而不是均匀分布于链路。这样就可以提高关注点附近的采样分辨率,降低采样间隔,如鹰眼一般,快速而准确的捕捉到(shi)猎(jian)物(dian)。 在长距离测量
2019-01-25 14:40:15
减少波形中的采样数来节省存储器并加速信号处理。另一个用途是执行多速率过滤。数字滤波器的频带边缘频率范围是信号有效采样率的函数。要将数字滤波器的截止频率降低到更有用的值,必须降低有效采样率。 在示波器
2019-03-09 11:53:43
进行高分辨率测量时,可以把数字示波器看作一个整体系统,来改善测量结果。在对示波器工作模式、探头性能特点、过滤技术及整个系统交互方式有
2017-08-02 09:58:46
以应用一种全新的高分辨率模式,即基于硬件的独特的有限脉冲响应(FIR)滤波器,根据所选择的采样速率进一步提高垂直分辨率。FIR滤波器保持该采样率的最大带宽,同时防止混叠和消除来自示波器放大器和ADC的噪声
2020-02-13 10:14:35
新手刚入门树莓派,用的官方系统,发现更改不了分辨率,一个窗口有部分在屏幕之外,设置里面也只有一个分辨率可以选择无法更改,换个大点的显示器还是一样的问题,求大神指点!!
2015-04-17 23:24:59
分辨率和采样速率是选择模数转换器(ADC)时要考虑的两个重要因素。为了充分理解这些,必须在一定程度上理解量子化和奈奎斯特准则等概念。 分辨率和采样率可能是选择模数转换器(ADC)时要考虑的两个
2023-02-16 18:10:34
。而对于数字示波器,工程师极少谈及它的分辨率,谈得更多的是带宽、采样率等指标。示波器也有分辨率,更准确地说是垂直分辨率,也就是模数转换器(ADC)的量化位数。一般各个厂家生产的实时示波器ADC位数都为
2018-03-21 10:43:23
请问,要搭一个传输链路,链路中的ADC和DAC的参数,比如:采样率和分辨率一定要一样吗?
中频模拟信号,先模数转换数字化进行传输,之后需要数模转换,前后的ADC和DAC采样率和位数是否要完全相等?完全符合指标的器件不太好找。
2023-12-12 06:21:04
AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。
如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
2023-11-15 08:20:44
AD9254,最大采样率为150M,最小在DCS开启时最小为20M,否则为10M。请问AD9254的采样率如何控制,选择,比如要实现80M,100M的采样率如何控制AD9254呢?还有前端的SHA是如何控制呢?谢谢。
2018-11-21 09:45:06
2023-11-27 14:25:01
ADC的采样频率和分辨率有什么关系吗?
2023-10-15 08:24:49
看了一些ADC的芯片,是不是有采样频率越高分辨率越小的关系啊?比如ADS1265就是这样
2019-01-18 06:36:13
DAC的采样率是什么意思?我记得ADC才会有采样率一说,那DAC的采样率是指的什么呢?请详解,谢谢
2019-05-09 11:58:22
您好,问一下RK3399开发板的HDMI输出分辨率可以设置为1708*480吗,如果不可以,这个开发板上HDMI可以输出的最新分辨率是多少?
2021-12-30 06:07:10
您好, 请问有采样率250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗? 谢谢!
2019-02-22 11:53:35
您好,
谢谢!
2023-11-21 06:46:46
请问有高于18位的高分辨率采样保持芯片吗采样速度是16.7HZ。(我用采样保持芯片来保持方波的峰值)
2021-02-22 16:37:43
请问,要搭一个传输链路,链路中的ADC和DAC的参数,比如:采样率和分辨率一定要一样吗?中频模拟信号,先模数转换数字化进行传输,之后需要数模转换,前后的ADC和DAC采样率和位数是否要完全相等?完全符合指标的器件不太好找。
2019-01-18 19:45:50
加个属性节点设置一下vido mode,具体模式几可以先到NI MAX里看你电脑摄像头最高分辨率多少,在NI MAX里排第几个就是模式几。个人猜测找不到摄像头的原因是摄像头设置不了那么高的分辨率,而labview默认用最高分辨率打开。
2022-03-06 15:56:53
各系统,例如,光学系统、各种控制和测量传感器均有自己的分辨率。 贴片机的高分辨率是保证贴片机精度的基础,如同一台分辨率高的仪器是保证测量精度的基础一样。但是分辨率不与精度直接关联,贴片机一
2018-09-05 10:49:01
采集模式因为其有限的记录长度会强制在采样率和捕获时间进行妥协。使用更高的采样率可以更快地填充仪器的内存,减少数据采集的时间窗口。相反,捕获长时间的数据通常是以牺牲水平时间分辨率(采样率)为代价
2020-05-31 07:42:45
全带宽下12-bit高分辨率,体验豪华的小信号分析能力· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节。相比于普通的8-bit示波器256级量化等级,12-bit示波器可达到4096级,是普通
2022-02-24 17:02:49
高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为153 μVrms,让12-bit ADC
2022-02-28 14:53:39
高分辨率示波器 全带宽下12-bit高分辨率,体验豪华的小信号分析能力· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节。相比于普通的8-bit示波器256级量化等级
2022-03-08 12:53:22
实时示波器由于采样率高,ADC位数很难提高。在需要高分辨率测量的场合经常由低采样率的数据采集卡来实现。为满足高分辨率的测试需求,美国力科公司研发了新型的实时示波器WaveRunner HRO 6Zi
2017-09-29 11:27:57
22 数字存储示波器的指标很多,包括采样率、带宽、灵敏度、通道数、存储容量、扫描时间和最大输入电压等。其中关键的技术指标主要有采样率、垂直灵敏度(分辨率)、水平扫描速度(分辨率)。这几项指标直接与所选
2018-07-23 09:17:00
3080
的一个重要指标,因为它决定了示波器可以测量的信号的频率范围和波形分辨率。实时采样率越高,示波器所能测量的频率范围就越宽,波形分辨率也就越高。 示波器实时采样率受到很多因素的影响,例如示波器带宽、数字信号处理器(DS
2023-10-17 16:16:07
920
