) 对电源端子传导发射测量设备:测量接收机和工人电源网络主要指标作出的规定,并通过测量设备校准结果进行验证,保证了测量结果不确定评定的可信度。
2015-08-05 11:54:32
电子零部件实验:传导骚扰电流法与辐射骚扰两个实验从布置来看是差不多的,电流法得到线束上的骚扰,辐射也是测试线束、系统的辐射骚扰。线缆的辐射与其线上电流有关,那么电流法与辐射骚扰两个实验也是有着联系的;传导骚扰的等级对应的辐射等级之间的对应关系。那么这其中的关系怎么来验证(理论+实际)?
2016-04-14 21:40:13
系列磁场源组)、检测集成电路敏感度的S31传感器。一、SGZ21产生突发干扰的瞬态脉冲群和静电放电发生器:内置光纤输入的计数器SGZ21产生类似于电快速瞬变脉冲群(EFT)或者静电放电(ESD)的干扰
2020-09-04 17:25:13
描述TIDA-01379 参考设计可产生用于评估转换器稳定性所需的快速负载瞬态信号。电路板包含三个经过调节或未经调节的可分离负载瞬态发生器,并能够支持不同的负载配置。负载可以是以地为基准的负载或是浮动负载。主要特色快速瞬态浮动负载和以地为基准的负载稳压隔离式
2018-11-01 16:53:39
在校准完电压电流时,不确定的发生电流大幅度变化,比如,我在校准b相或者C相电流时,A相的电流发生变化,或者OffSet校准时A相的电流发生变化,但是E2里的数据是校准后的好的值。什么情况导致的呢?而且每次都是A相电流的值变化,由正常的5A变为20多安,怎么回事呢??
2018-12-14 14:55:15
2023-12-27 06:50:39
我正在尝试为Agilent 3458数字万用表进行扩展的不确定度计算。在注意到规格时,我注意到存在许多错误,包括RMS噪声,线性度,温度系数以及其他误差源。在进行整体扩展不确定度计算时,是否包含
2019-05-31 15:45:11
校准 + 不确定度 + 保护频段E8267D-AMG校准 + 不确定度 + 保护频段(认证)Custom SolutionsE8267D-SP1Signal Studio for Jitter
2021-05-18 14:02:00
大家好,我已经和Keysight的支持团队一起问了这个问题,但我想知道其他人也可能对我的问题有答案。因此,我希望通过选件H25获得E9300A的测量不确定度。平均功率传感器不确定度计算器适用于所有
2018-09-26 14:54:44
如图是传导骚扰测试的结果,请问有什么方法解决吗
2018-10-23 15:04:03
EMC检测技术研究(连载)射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
2015-08-05 14:52:54
是测量被测设备在正常工作状态下产生并向外发射的电磁波信号的大小来反应对周围电子设备干扰的强弱。电磁敏感度测试是测量被测设备对电磁骚扰的抗干扰的能力强弱。电磁干扰主要包括辐射发射和传导发射。辐射发射:通过
2018-04-11 18:41:01
使用迭代阈值和接收机校准不确定度进行源功率校准。这听起来沿着正确的方向吗?最后,有没有文献介绍如何从校准接收器计算DUT输入端的源功率?谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hello, I am
2018-09-26 14:48:22
您好,我的设计工程师向我询问,使用梳状滤波器发生器的SMC +相位校准的精度/不确定度水平与使用参考/校准混频器+ IF滤波器的传统VMC校准相比,因为它与群延迟和相移有关(通过功率扫描)测量。我们
2019-01-02 16:55:47
我一直在校准Range Calibrator HP11683A,但我不知道如何根据uW和dB单位计算不确定度。根据服务指南,所有读数均以伏特和欧姆为单位,但实际读数以uW和dB为单位。谁可以帮我这个
2019-05-24 11:45:56
嗨,大家好,先关闭....谢谢你们所有的帮助。这个论坛一直是我的信息来源之一。我的问题/验证是:VNA不确定度计算器是否解释了VNA和UUT之间的不匹配?如果我将UUT的VSWR规格输入到计算器
2018-10-18 17:10:25
你好,我正在使用Windows XP 0.9.90.09 PNA-X和梳状滤波器发生器Tier 1 cal用于我的下变频器DUT。我正在进行相位与功率测量。 (从-60dBm到-30dBm)。我
2018-11-06 10:33:21
请帮忙解释下什么是字发生器,说的是任意波形发生器吗?
2013-11-04 09:08:46
来源:搜狐网本篇文章主要从传导骚扰测试实质分析来解决传导骚扰问题,这么好的干货文章,千万不要错过!
2020-10-22 06:12:29
,远程控制兼容其它老型号信号发生器 内置过压保护,标配无磨损电子式衰减器 用户可以通过预校准功能确定故障,自己更换模块,进行维修 同类别中最小的信号发生器:½ ×19英寸,2 个标准高度单位 支持
2021-07-06 17:51:45
增益/损耗,RF / IF端口回波损耗,三阶互调和噪声系数等参数。我正在使用4端口3.5mm E-CAL,18GHz USB功率传感器和346B噪声源来执行所有校准。我使用26.5GHz梳状发生器生成
2018-12-11 15:54:50
里面的信号发生器线性度不好、没有带负载方波都不行、求救!!!!!!特别是低频的时候
2013-04-26 17:26:59
信号发生器的校准
2019-08-01 14:20:36
本文主要介绍信号发生器的基础知识,首先介绍通用的信号发生器有哪些分类,并简要说明了各种信号源的特点和作用,另外重点讲解了信号发生器的主要指标,介绍了现有信号发生器一些特殊功能。关键词:任意波形发生器、函数信号发生器、频率分辨率、存储深度
2019-06-04 07:52:41
,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。②正弦信号发生器。主要用于测量电路和系统的频率特性、非线性失真、增益及灵敏度等。按其不同性能和用途
2017-06-12 10:46:01
有会评定同轴度误差的吗?
2015-06-09 10:50:39
摘要: 以传导骚扰抗扰度测试为例, 介绍了固定灭火系统控制装置电磁兼容性的测试方法, 研究了射频骚扰信号的产生, 对比了不同信号耦合和去耦方式的异同, 并讨论了测试严酷级别的基本确定原则。
2015-08-06 10:54:52
嗨,我正在尝试远程控制N5182A信号发生器。 “频率?”我想读取参考信号的值以及它是设置为内部还是外部。我在本文档的第277页中已经确定了以下命令:http
2019-07-12 13:00:51
,准确度、信号质量、任意波长度等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。 以下为西安安泰分享信号发生器选择的八个要素,希望能够对大家有所帮助: 1、采样速率 采样率通常用每秒百万样点或每秒千兆样点
2020-02-18 13:27:11
在电子测试和测量中,通常会要求信号源,生成只有从外部提供才有的信号。下面列出了为您的应用选择信号发生器时可能要考虑的常见功能。 一、采样(时钟)速率 采样率通常用每秒百万样点或每秒千兆样点表示,指明
2016-01-06 15:12:27
任何人都可以了解HP8753D网络分析仪的测量不确定度规范;上个月,我们公司租用了HP8753D网络分析仪,配有HP85032B校准套件,用于测量我们产品的反射参数性能。在查看该分析仪的性能规格
2019-04-28 10:28:08
的本底噪声不会有任何影响,这样会使小信号低于机器的底噪,从而无法得到检测。5、通过外接衰减器改善射频信号发生器的匹配信号发生器的测量不确定度,是指由于信号发生器的输出阻抗不是理想的50Ω,使得输出信号进入
2020-09-03 11:20:10
GB-T 6113.102-2008 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-2部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 传导骚扰GB-T 6113.104-2008 无线电骚扰和抗扰度
2015-09-02 10:29:14
我们一直在使用Agilent VNA不确定度计算器电子表格,让我们了解我们测量的设备的不确定性。有关单端口校准的问题:目前您必须从电子表格中选择您的VNA(带宽和平均值),然后选择校准类型(全双端口
2018-12-29 16:32:11
混淆或误用,本文结合学习《测量不确定度评定与表示》的体会,着重谈谈二者之间的不同之处。 首先要明确的是测量不确定度与误差二者之间概念上的差异
2010-05-05 14:42:02
脉冲电流法 浪涌发生器在电缆故障时点燃电弧,在故障和电涌发生器之间产生行波。时域反射显示此瞬态波,指示电缆故障的距离。用于脉冲电流方法的线性耦合器安装在所有浪涌发生器中,输出能量为1000焦耳或更高
2019-01-24 10:14:35
:I和Q路信号由同一本振信号合成,但本振有90度相移,I/Q路互不干扰,最后得到一和路信号。 图33 矢量信号发生器中的IQ调制器矢量信号发生器主要应用:•产生具体格式的矢量信号•接收灵敏度测量•接收机选通性测量•器件失真测量
2020-06-25 13:20:39
如图,会求相位差,但不确定度怎么求?还有一个问题:uncertainty of the sensitivity of 3%(on both channels); the reading uncertainty is 0.1 div这句话的意思是读数不确定度=(读数)*3%+0.1 div吗?
2018-01-21 05:46:16
网口传导骚扰不过,求指点 PS:网线换过,测试环境的电脑也关了,电源适配器以及被测试设备也都换过,结果差不多!
2017-09-18 10:58:14
我刚刚下载了不确定度计算器并绘制了三种不同Sii的群延迟精度。我想看看不匹配的终端如何影响群延迟测量的准确性:它们似乎几乎没有差别。不确定性计算器绘制了组延迟的精度(ns)与孔径(MHz)的关系曲线
2018-11-05 10:40:15
校准结果的不确定度评定 PCI-6024E校准结果测量不确定度涉及到电压参数和频率参数,本文仅对4.9V电压测量不确定度进行评定,评定所使用的标准仪器为5520A多功能校准器。5.1 测量不确定
2019-04-22 09:40:04
请问大神们有表面粗糙度评定参数的程序么?RaRz这些
2016-05-05 14:07:59
的。错误代码是:ERR 2008 70300A 6.19。有人知道错误或调整手册重新校准跟踪发生器?我很好奇你的反应。此致,马塞尔 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hello All, I have a
2018-11-26 09:00:36
摘要:提出对辐射骚扰试验水平极化和垂直极化测量结果分别进行不确定度评定的方法,并以电能表为受试设备进行评定,评定的结果优于相应标准的要求,表明该试验系统的测量结果是可信的、可靠的。
2015-08-06 10:34:02
的电阻值。根据接地电阻仪检定装置的实际值与钳阻仪的读数计算出钳阻仪的示值误差。 二、评定模型 1数学模型 2方差和灵敏系数 三、 计算分量标准不确定度评定 1由钳阻仪R读数引入的标准不确定度分量 钳阻
2018-08-30 09:54:50
引入的不确定度;恒温槽垂直温场引入的不确定度;恒温槽水平温场引入的不确定度;被测工业铂电阻重复测量引入的不确定度。2、标准不确定度评定以工业热电阻校准为例,分析100℃校准点的测量不确定度。①标准铂电阻
2019-01-06 18:13:54
长期回收 Keysight81160A 任意噪声发生器欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期供应 销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2021-07-09 17:04:39
文章详细介绍了检定静态电子轨道衡传感器输出一致性测量不确定度评定程序, 并给出了相应的评定结果。[关键词] 测量数学模型; 传感器输出; 测量不确定度
2009-06-23 10:28:0517 随着数字化技术的迅速发展和广泛使用,国内外厂家不断推出带IEEE488、RS232和USB通讯接口的可自动控制的函数信号发生器,这为函数发生器的自动校准奠定了基础。利用自动校准系
2009-07-06 15:17:2336 以虚拟湿度测试系统为例,讨论了虚拟系统测量不确定度的来源,阐述了B 类评定的方法和步骤,结合具体数据实现各不确定度分量的估算,
2009-09-10 10:16:247 在脉冲高电压幅值测量的不确定度评定中,从测量和标定溯源的角度出发将不确定度来源分为示波器测量不确定度和探头不确定度。以初级实验平台单路样机三板线入口电压的测量
2009-10-26 18:42:3719 一个测量结果应有相应的表示测量结果质量的指标, 以便于那些使用测量结果的人评定其可靠性。要测量就会有不确定度, 测量结果的水平高低与测量结果的使用直接相关, 所
2009-11-12 15:23:3034 不确定度评定培训资料:温度计校准.doc面包中有机磷农药的含量.doc拉力试验机测量金属试件拉伸强度.doc继电器电压.doc不确定度.doc
2009-12-25 16:03:081 本文分析了弧焊电源的传导骚扰的产生机理,介绍了传导骚扰测试标准及测试方法,通过对几种样机的传导骚扰测试表明,虽然添加合适的滤波器可以使传导骚扰低于标准的限值,
2010-08-04 11:45:238 用P6015A探头校准电浪涌发生器开路输出电压
电浪涌发生器是电磁兼容抗干扰试验中用到的重要仪器。它由直流电压发生器、放电开关、波形网络组成。主要用于模拟沿
2009-11-13 17:28:332185 对于不同的电子和电气设备,在测试其工作时由自身所产生的传导骚扰发射所依据的试验标准各不相同,但从测试中所采试验方法来说还是相同的,本讲座就来说明电子和电气设备的传导骚扰测试要点,以及测试不达标时可以采取的对策。
2011-02-21 17:45:3677 通过分析压力变送器的数学模型!阐述了数字压力计检定压力变送器的过程!以及示值误差测量不确定度的评定步骤!着重分析了不确定度的来源与评定方法!最终给出了测量结果的不确定度
2011-11-29 16:10:1321 道路车辆由传导和耦合引起的电骚扰第3部分:除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-26 15:19:3237 压力变送器的现场检定测量不确定度的评定_杨斌
2017-01-13 21:36:190 脉冲大电流源校准装置测量不确定度评定_刘冲
2017-03-15 08:00:004 福禄克计量校准在近日推出了令人瞩目的新品--5128A湿度发生器。5128A 湿度发生器是一款便携式湿度发生器,适用于在实验室和工作现场校准大批量探头。广泛用于独立校准实验室,企业的校准和研究实验室;包括制药、医疗设备、半导体、化学药品以及食品加工等行业,此类环境下,湿度测量对防止产品损坏至关重要。
2017-04-18 10:04:422519 。注: 本部分规定的测量方法,用于测量传导骚扰信号的影响。该信号是由与设备有关的电磁辐射感应的,这些传导骚扰的模拟和测量对于定量地确定影响不是十分精确。而制定本方法的主要目的是对各类设备建立充分的重现性的结果,以便定性地分析影响。
2017-09-29 19:37:2521 JJF1059测量不确定度评定与表示
2017-10-16 10:51:562 简 述激 光 测距 机 主要参 数 校准 装 置 的组 成 ,通 过 对其 主要 参数 (最 大 测程 、最小 测 程 、测距 准 确度 、重 复频率 、束 散 角 )的校准 测 量进 行 详细
2017-11-09 14:05:549 方法,在标准环境下,使用高精度标准器FLUKE的6105A谐波功率标准源,对DJYC型电动机经济运行测试仪进行校准,分析影响测量值的不确定度来源,并对测量值进行不确定度评定。
2018-01-19 18:06:430 本文对这五项校准的测量不确定度的要求进行了讨论分析了使用不同标准设备时的校准不确定度和不确定度比率。
2018-03-30 08:09:014879 EMI 滤波器中的共模电感含有20%左右的差模电感,与X2 电容构成差模滤波器,在上面的原理图中,X2 电容C1、C2、C3 对传导骚扰的低频端影响比较大,主要原因是因为在低频段,骚扰的方式主要
2019-03-21 10:41:0324035 开关电源的传导骚扰是通过电源的输入电源线向外传播的电磁干扰。在开关电源输入电源线中向外传播的骚扰,既有差模骚扰、又有共模骚扰,共模骚扰比差模骚扰产生更强的辐射骚扰。
2019-12-17 10:14:116970 传导发射测试是测量受试设备(EUT)通过电源线或信号线向外发射的骚扰。根据骚扰的性质,传导骚扰测试可分为连续骚扰电压测量、骚扰功率测量、断续骚扰喀呖声测量、谐波电流测量、电压波动和闪烁测量。
2019-12-19 16:15:455239 使用接地技术解决地环路干扰传导骚扰的案例说明
2021-01-11 10:30:003 测量不确定度,是近年来对测量结果的误差表述。大家知道,任何测量都不可能绝对准确,都必然有误差,而误差也不可能准确知道。因此测量不确定度是对被测量的真值所处范围的评定结果,所以在进行测量的说明和使用测量结果时,都必须考虑测量不确定度。
2020-11-12 11:13:315386 基于工业CT图像的小缺陷定量及不确定评定
2021-06-29 10:41:1110 电磁兼容之射频场感应的传导骚扰抗扰度
2021-08-11 11:34:4544 反激式开关电源EMI传导骚扰的抑制(通信电源技术怎么投稿)-反激式开关电源EMI传导骚扰的抑制………………………………………………
2021-09-29 13:28:00103 泰克信号发生器AFG3102通道故障,自检校准均报错维修,先给大家聊聊泰克AFG3102信号发生器的特点和优势。
2022-10-27 15:24:361068 罗德与施瓦茨信号发生器在信号质量、灵活性和可用性方面表现优异。因此定期就要对仪器进行自检自检准操作,安泰信号发生器维修中心分享罗德与施瓦茨信号发生器自检自校准方法: 信号发生器 一、SMW200A
2022-10-28 14:37:50698 发生器进行校准。 一、矢量信号发生器仪器校准步骤 33611A波形发生器 1、频率校准 当频谱仪受到振动、运输、长时间放置,或者环境温度发生变化时,频谱仪的频率调谐会发生变化,从而产生频率测量误差。在严重的情况下,被
2023-02-10 13:14:171390 示波器电压探头衰减比测量结果的不确定度如何评定?
2023-03-01 13:52:051274 对于电浪涌发生器,开路输出电压的精度非常重要。因此,在校准电浪涌发生器开路输出电压时,必须使用高精度的探头。在这篇文章中,我们将介绍如何使用P6015A探头正确校准电浪涌发生器的开路输出电压。
2023-04-07 14:38:19703 信号发生器是一种用于产生不同类型的电信号的仪器,可以用于测试、校准和实验等应用。以下是使用信号发生器的一般方法。
2023-06-10 11:12:298725 ,用于输入、输出和通讯端口上的连接线的验收试验。在JJF1672电快速瞬变脉冲群模拟器校准规范中,要求我们在校准电快速瞬变脉冲群发生器时,主要是校准脉冲群主机、耦合
2022-03-25 13:55:11738 校准规范的要求,主要是校准电压跌落发生器的输出电压、负载调整率、电压上升时间和下降时间、电压过冲和欠冲、相位角、持续时间、间隔时间、峰值冲击电流等参数。校准
2022-04-27 11:05:14921 测量不确定度,是近年来对测量结果的误差表述。大家知道,任何测量都不可能绝对准确,都必然有误差,而误差也不可能准确知道。因此测量不确定度是对被测量的真值所处范围的评定结果,所以在进行测量的说明和使用测量结果时,都必须考虑测量不确定度。
2023-07-29 09:30:411234 电磁耦合钳校是容性和感性耦合相结合的注入装置,通过耦合作用对电缆注入信号,是射频感应的传导骚扰抗扰度试验的主要设备。根据JJF0031-2019电磁耦合钳校准规范的要求,主要是校准电磁耦合
2023-08-22 08:07:39531 铝线焊线机超声波驱动焊接电源发生器根据校准触发指令确定目标校准模式,其中,校准模式包括自动校准模式、追踪校准模式和手动校准模式中的至少一项;控制超声波发生器运行目标校准模式,获得超声波发生器与换能器产生谐振的目标工作频率;控制超声波发生器在目标工作频率工作。
2023-09-04 15:03:19266 近日某院校送修三台安捷伦信号发生器N5182A,客户反馈信号发生器校准不过,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-10-24 15:38:35262 传导骚扰的共模电流与差模电流 传导骚扰是一种普遍存在于电子设备中的问题,会对设备的性能和可靠性产生负面影响。其中,共模电流和差模电流是两个重要参数,对于分析和解决传导骚扰问题至关重要。本文将详细
2024-02-05 13:45:37206
查看更多
