杠杆开关
杠杆开关是滑动式开关的一个门类.它的品种较多。杠杆开关的外形如图9-13 所示。
2009-09-19 15:07:583295 电路小课堂,聊聊阻容降压电路的原理和实际使用电路 ...... 矜辰所致
2022-08-31 10:39:265974 聊聊过零检测,以及如何实现过零检测 ...... by 矜辰所致
2023-06-06 11:20:302954 SystemVerilog引入了interface,这里我们从可综合的RTL代码的角度聊聊interface。
2023-10-12 09:06:45752 作为一名新时代的ICer,一定必定肯定听说过AMBA协议,但是却少有人知道AMBA协议的evolution过程,本文将大致聊聊Evolution of the ARM AMBA Specifications!
2024-01-19 09:50:02460 51单片机都有多少类型,怎么来学习?糊涂中,大神们 求解
2012-06-18 12:31:53
这次我们来聊聊CMSIS。之前在Kile环境下创建STM32工程的时候,对有些文件的加入总不是很了解,书上或网上建立工程的教程对于这些文件的加入也是一笔带过,或者直接不说。对于类似名叫
2021-08-24 07:50:23
,即可用于速度控制,也可用于运动/伺服控制。SINAMICS G系列包括G120和G150,今天这篇文章我们来聊聊G120系列变频器。SINAMICS G120变频器由控制单元(Control Unit)...
2021-09-03 07:29:42
在前一篇学习笔记架构篇中,我们将整个MSP430的总体架构唠嗑了一遍,今天我们继续来聊聊MSP430的时钟。对于时钟模块,我们要了解两件事:时钟架构与时钟配置寄存器。一、时钟架构下面我们从
2022-02-15 06:11:29
绝大部分的stm32的学习者是在入门阶段的,所以今天我们就来聊聊stm32的入门学习路线。先来看个图,相信会有所了解。首先学习stm32 不管是C语言还是汇编肯定跑不了的所以C语言一样要打好基础...
2021-08-03 07:08:01
目录随便聊聊什么是嵌入式?我对嵌入式的看法单片机系统与嵌入式系统的差别PC系统与嵌入式系统的差别单片机与嵌入式在学习模式上的差别主流的芯片平台开发模式的差别编程语言的差别软硬件组成的差别嵌入式到底适
2021-12-01 07:31:15
型号。今天中港扬盛技术员就跟大家聊聊使用功率FET应该注意的问题有哪些。电路的综合成本超过双极型晶体管,尤其是在开关频率提高的情况下,功率FET是不可缺少的元件。功率FET用于开关电源时,若使用双极型晶体...
2021-11-12 07:10:09
描述的可能也有不清楚的地方,有问题的小伙伴可以私聊我,一起学习共同进步。今天发现了一个很有意思的传感器——光敏传感器,它可以判断光线的亮暗,当然亮暗是个相对的说法,它可以自己设定阈值,今天来聊聊他
2022-02-24 07:50:41
时钟电路我第一篇博客已经说讲过了,今天我们来聊聊复位电路。当然,复位电路博大精深,并...
2022-01-17 07:50:18
大家好,我是惊觉,今天聊聊字符串。字符串的使用场景非常之多,人机交互和双机通信都会用到。比如:通过串口向单片机发送指令,以执行操作或配置参数。单片机读取传感器数据,数据格式是字符串。一般GPS数据
2022-02-28 06:52:09
虚拟地址物理地址等众多地址及MMU相关知识先聊聊存储器STM32单片机存储器关于编译器生成的文件数据在存储器上的存储结构物理地址、虚拟地址、线性地址和逻辑地址物理地址虚拟地址逻辑地址线性地址这些地址
2022-02-11 07:51:30
单片机内部一个重要组成部分,存储器占有很重要的地位,今天就来聊聊我对于单片机的内部存储器RAM和FLASH的一些认识和理解。1、先聊聊存储器 存储器是单片机结构的重要组成部分,存储器是用...
2022-01-26 08:09:05
按键扫描,我想应该是比较简单的单片机应用了,但是有时候看起来简单的东西反而不好写。本文拿大部分人觉得简单的按键扫描聊聊我工作至今对于软件结构的理解。嗯,对的,是结构,不是架构,暂时不敢提架构这个词
2021-12-02 06:27:06
说说芯片设计这点事 芯片设计这个行当 ,从大的方面讲,主要分模拟和数字两大块, 而每大块又分前端和后端, 我想大部分同学对这个肯定是非常清楚的, 下面就数字电路聊聊芯片设计的一些事情,就是芯片设计有
2021-11-10 06:04:25
片头因为环形缓存在单片机程序中的使用是非常有效的,非常有用的,关于这个话题在此专门开一文章来聊聊这个话题。环形缓存的用途主要是来缓存数据,而需要缓存数据的地方在单片机程序中应用最多的就是通信方面了
2021-12-06 08:29:16
今天我们来聊聊电路板上引脚错位应该怎么办,我们不必更换板子,只要程序稍作改动即可。好了,废话不多说,看题。注意观察,AT89S51的引脚P24和P25换位置了,那正常显示1~9应该怎么办呢?直接
2021-12-08 06:41:43
”待实现。在本文中,我们主要来聊聊计算机加法的电路原理和proteus仿真,顺便会搞定之前文章提到的“神秘电路”
2021-07-29 06:19:28
怎样画顶层和底层都有表贴焊盘的封装
2017-04-27 21:10:42
,优化语句执行效率;还可通过显示指定表分区来执行语句。表分区类型有: 1.RANGE表分区:范围表分区,按照一定的范围值来确定每个分区包含的数据; 2.LIST表分区:列表表分区,按照一个一个确定的值来
2018-06-29 16:31:12
这是完整程序第一个和第二个强制类型转换都有什么用啊我加了显示控件,但是显示乱码求指点~~~
2013-04-15 19:42:59
的整数数据类型。表5-3显示了数据类型及其对应的大小和算术类型。每种类型的默认类型都有下划线。“好的,没问题,除了表5-3没有任何下划线。Soooo…我对RTFM的概念没有问题,但是如果FM有一个错误
2018-09-11 14:54:02
请问电源接口都有什么类型,要小型的,就像手机上用的一样小型电源接口,
2010-04-08 21:39:14
HarmonyOS极客松直播间与技术专家聊聊新技术!
2023-06-20 11:08:30
的优缺点,以便大家更好地了解不同类型的气体传感器的优势与劣势!半导体式 它是利用一些金属氧化物半导体材料,在一定温度下,电导率随着环境气体成份的变化而变化的原理制造的。比如,酒精传感器,就是利用二氧化锡
2017-11-10 11:58:10
`在光纤通信链路中,除了光模块,还有一个东西在其中起到一个重要的作用。那就是光分路器。什么是光分路器?PLC光分路器都有哪些类型?易飞扬通信在本文就给大家介绍介绍。 光分路器是什么? 光分路器又称
2018-02-28 14:33:26
``图中的接口都属于什么类型,都有什么功能?``
2014-10-24 22:21:42
在串口通信中IO类型有那些?都有些什么作用,能不能具体说明下,谢谢了!
2012-12-28 14:54:57
求大侠指教手机天线都有哪些类型?各自特性是什么?先行谢过!
2013-03-27 14:52:48
我把采集到数据的时间通过滑动杠杆显示,可是发现如果13时的话,滑动杠杆显示21时,这个如何让滑动杠杆正确显示呢?
2013-12-10 15:54:38
的符号表示
电压表由圆圈内的字母 V 以及两个端子表示。
电压表的类型
电压表分为三种方式。电压表的分类如下图所示。
在结构的基础上,电压表有以下几种类型。
永磁共振电压表
2023-09-01 16:43:47
现在做了一个电能表是以cs5463和PCP16F1933为主的功率表,现在的问题是:接上电压还没有接负载的情况下功率和功率因数都有了数值显示,请求大家指教。1259532951扣扣
2016-07-26 01:09:32
1—D数组波形DBL与1—D数组及波形DBL都有什么区别,为什么数据类型不匹配呢?怎么转换呢?
2009-03-07 13:26:02
先生,KW34/KW35/KW36和KW37/38/39是否有客户杠杆QDID?如果 KW37/38/39 没有,有什么客户杠杆计划?
2023-04-20 08:16:08
请教前端工程师一个问题,典型情况下,不同模块之间信号交互的类型都有哪些?
2021-06-23 14:25:46
请问光模块的激光器都有些什么类型
2014-10-13 23:18:46
各种类型的放大器在性能与电路都有什么区别呢?
2021-04-22 07:00:55
请问强制类型转换这里的0代表什么类型啊?这里它想将实现什么啊?完全看不懂,晕
2015-05-04 22:00:22
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 16:41 编辑
电能表,是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。 电能表分类按用途:有功电能表、无功
2018-05-24 15:11:57
设备供应商销售某种品牌的机器,每一种机器都有很多型号,每种型号都有不同的用途。在对设备调研时,首先确定某种品牌机器的类型和型号,每种型号的特点和应用范围,推出年代以及适用情况,并列出表格。如表1和表2所示。 表1 松下机器的型号 表2 松下机器的型号
2018-09-05 16:31:23
系统中的处理器),分离具有不同电压电位的系统之间的通信,或防止高压设备终端用户触电。隔离解决方案都有哪些类型?
2021-03-06 08:18:33
高通产品的进来聊聊,共享一下资源.
2011-01-03 14:32:16
基础类型通知主要应用于发送短信息、提示信息、广告推送等,支持普通文本类型、长文本类型、多行文本类型和图片类型。
表 基础类型通知中的内容分类
目前系统仅通知栏订阅了通知,将通知显示在通知栏里
2024-01-03 14:46:16
杠杆原理杠杆原理 经营杠杆原理
2008-10-21 14:20:0617 钮扣电池都有哪些类型分别适用于哪些设备?
钮扣电池类型 特性 应用设备
1.氧化银电池:高且稳定的电压自放电每年5% 手表照相机
2009-11-05 09:47:03942 这一期,准备和大家聊聊电池相关的内容,电池大家应该是再熟悉不过的了
2017-02-09 09:07:252527 中取得自己泛型参数的Class类型,C++只能由编译器推断在不为人知的地方生成新的类,对于特定的模板参数你只能使用特化。在本文中我主要想聊聊泛型的实现原理和一些高级特性。 泛型基础 泛型是对Java语言类型系统的一种扩展,有点类似于C++的模板,可以把类型
2017-09-27 16:50:330 数字资产交易杠杆交易系统搭建开发数字资产交易系统的未来组合是丰富多彩的,只要你有想法,有行动。就可以为它提供广阔的发展前景。源中瑞区块链系统软件定制开发【Tel+86/V搜索
2018-08-15 11:01:16264 据火币全球合规官Joshua Goodbody介绍,Huobi DM提供了1倍、5倍、10倍、20倍四种杠杆选择,第一期上线BTC合约,未来将支持更多品种。
2018-11-30 10:50:372451 杠杆合约交易系统开发_永续合约系统开发杠杆交易,顾名思义,就是利用小额的资金来进行数倍于原始金额的投资,以期望获取相对投资标的物波动的数倍收益率,抑或亏损。由于保证金(该笔小额资金
2019-01-09 09:00:51195 开发杠杆交易合约交易模式搭建 杠杆交易是把本金放大数倍,以小资金进行更大投资,实现以小博大,收益翻。杠杆交易,通过增加投资金额放大市场行为的一种融资交易
2019-01-11 11:37:49429 数字资产杠杆交易系统开发合约交易所开发[本文由源中瑞涂先生编辑/杠杆交易开发搜索微信:ruiec999]众所周知,数字资产交易所中的杠杆交易能够增加你的可交易资产,享受高投资的收益回报。并且这种交易
2019-03-08 16:11:51202 市场上有各种不同类型的电容器,每种电容器都有自己的特性和应用.
2019-06-22 10:14:0627022 杠杆交易可以分为现货杠杆和期货杠杆,币安这次开放的是现货杠杆交易服务。
正如阿基米德所说,“给我一个支点,我可以撬动整个地球”,杠杆的作用就是放大投资者的盈亏。下面通过一个简单的例子帮助大家
2019-07-16 11:00:5013989 另外,了解了绝缘类电线的种类还不够,在实际应用中,应该对每种类型的电线所适用的交流电压、工作温度等都有更清晰的了解。比如橡皮绝缘电线工作电压是500V,长期允许的工作温度是65℃以下
2019-08-12 09:05:5013545 合约交易正在成为越来越多投资者的选择,但是,普通投资者在选择合约杠杆时往往靠的是感觉:自觉把握大一点,就加大杠杆;有一定把握,就适当减少杠杆。
2019-09-06 09:56:109923 技术需要架构,芯片的架构,软件需要架构,公司需要架构,建筑需要架构,产品需要架构,人也需要架构,聊聊架构的话题。
2019-09-28 02:48:002047 杠杆交易:指从经纪商借取资金,创建仓位。交易者有时候会希望用较小的资本获取较多的投资会报率。其表示方式是以交易者投资的资本倍数来表现,例如2倍、5倍等等。经纪商以固定倍率将钱借给交易员,让交易员用于作多、或卖空。
2019-10-08 14:06:14928 杠杆交易让交易者可以不需要将100% 资本投入在交易中,可以将剩余资金投入在其它交易。进而释放资本的流动性,也带动了「大量增加」资产的需求。
2019-10-09 09:02:342028 在SMT包工包料的贴片加工中锡膏是一种不可缺少的加工材料。锡膏也就是焊锡膏,是一种主要被SMT贴片使用的新型焊接材料,一般是是由焊锡粉、助焊剂以及其它的表面活性剂、触变剂等混合形成的膏状混合物。不同的SMT加工要求会用到不同的焊锡膏,那么锡膏都有哪些类型呢?下面简单分享一下锡膏的类型。
2020-06-12 10:11:223870 杠杆、齿轮、滑轮、轮轴四大知识体系,几乎代表了机械结构的核心知识点。而作为现代机械体系基础的杠杆原理,更是儿童机器人编程学习的重中之重。 事实上,杠杆并非现代社会的产物,早在2000多年前,聪明
2020-11-10 11:03:482897 如果了解主板的这些插槽类型,我们在选购工控主板的时候就可以用较低的价格来选择合适的主板,能在4U工控主板的选择上节约不少的成本。那么4U工控主板插槽类型有哪些呢?联智通达小编为您解答: 1、内存插槽
2020-12-09 14:10:091358 如果说计算机是人类大脑的扩展,那么传感器就是人类五官的延伸。传感器技术是当今世界瞩目,发展迅速的高新技术之一,也是当代科学发展的一个重要标志,那么传感器的类型有哪些呢?
2020-12-25 22:49:201188 不一样种类的电缆分支箱在功效方面的差别是比较明显的,那么电缆分支箱的类型都有哪些呢?要如何进行区别呢? 1.高级电缆分支箱 高级电缆分支箱内含有开关设备,既可起一般电缆分支箱的分接、分支作用,又可
2021-03-05 14:26:012887 商场提供的的移动电源等可充电设备,移动电源的生产制造必不可免的就会用到电感产品,那你知道移动电源用到的都有用到哪些电感吗?其实现在技术成熟的移动电源在不同的时期所使用的电感产品也会有所不同,主要分为三个阶段:早期、中...
2022-01-11 14:53:376 深圳定制液晶屏的类型有哪些?相信很多朋友都想知道,今天深圳市瑞翔数码科技有限公司就跟大家介绍一下! 1、支持排线定制 定制需要找到有资质进行定制的液晶显示屏厂家,一般我们标准品的PIN定义肯定不会
2022-04-29 13:51:03877 工业平板电脑是不是只有一种?当然不是,具体要哪一种得根据客户需求来看。那么,工业平板电脑都有哪些类型呢? 一、多功能工业平板电脑 多功能工业平板电脑配备丰富的多媒体设备和各种接口。具有高扩展性,支持
2022-05-13 15:28:552337 级的ATX主板,它跟普通家用电脑主板接口有着很大区别。 工控机接口类型有哪些?目前工业级ATX主板上的接口基本上可以分为USB接口、串口、VGA显示接口、PCI、PCI-E、LAN等等,它们都有什么特点呢? 一、USB接口:目前来说,工控机主
2022-05-30 15:13:413218 今天我们来研究一下D触发器都有哪几种类型?又对应什么样的代码?
2022-08-02 09:07:494011 英飞凌的芯片在汽车电子里用得可谓是颇多,最近刚好在摸TC3系列的CAN模块,来简单聊聊MCAL的最小工程。
2023-03-21 09:25:371973 租用海外服务器有哪些丢包类型?使用海外服务器时,通过ping命令可以检测到网络丢失包(检查系统是否能正常运行),由于许多因素,网络可能会在信道中丢失数据包。恒创科技将分享海外机房的丢失包类型。信息
2023-06-01 15:53:56312 前言:功率放大器在现实中使用很普遍,在科学实验领域等都有广泛使用。但你知道功率放大器都有哪些类型吗?知道AB型功率放大器有何优势吗?感兴趣的工程师朋友请和小编一起往下看~功率放大器有哪些类型?放大器
2021-10-14 18:58:481797 编码器是一种常见的电子设备,用于将模拟信号转换成数字信号。它被广泛应用在数字通信、音频和视频编码、机器人控制、工业自动化设备、医疗设备、工程机械设备、冶金、矿井、航天航空等领域。根据不同的工作原理和适用场景,编码器可以分为多种类型。编码器有几种类型?都有哪些用途?
2023-06-26 13:32:322573 电机转矩分为电磁转矩和磁阻转矩。本期,从能量的角度来聊聊什么是电磁转矩和磁阻转矩,尽量让大家不通过死记硬背学知识。
2023-07-14 17:31:281096 网线这个东西,看着还真都差不多,插上就能用这能有什么差别呢?首先是线材本身,是分三六九等的,最常见的什么“超五类、六类、超六类”等,今天我们就跟着小编一起来聊聊网线那些事。
2023-07-26 10:18:48629 会用到不同的焊锡膏,那么锡膏都有哪些类型呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单分享一下锡膏的类型:一、是否含铅在电子加工中一般根据锡膏是否含铅而将锡膏分为有铅锡膏和无铅锡膏
2023-09-01 14:16:56807 影响阻抗的因素有哪些?阻抗线都有哪些类型? 阻抗是指电路中对交流电信号的阻碍程度。它包括电容、电感和电阻三个部分,阻抗值取决于电路的物理性质和工艺参数。影响阻抗的因素多种多样,下面将进行详细讲述
2023-10-30 10:03:282157 消息是ROS中交换数据的主要容器。主题和服务使用消息在节点之间传输数据。为了标识其数据结构,每条消息都有一个消息类型。 例如,来自激光扫描仪的传感器数据通常以sensor_msgs
2023-11-15 14:36:17111 不同类型的网线在速率上的差异主要取决于它们的类型和规格。
2023-11-16 14:58:40391 功率半导体有多种类型,我们可以使用它们的应用甚至更多。基本上,所有功率半导体器件都可以分为三类:二极管、晶闸管和晶体管。
2023-11-27 13:24:26240 Oracle数据库中有许多数据类型可供选择,每种数据类型都有其各自的特点和适用场景。下面是对Oracle数据库中最常用的数据类型的详尽说明,包括数值类型、字符类型、日期类型、大对象类型和其他类型
2023-12-05 16:45:16480 今天我们来聊聊 Redis 的使用案例。
2023-12-13 14:13:34205 工业镜头的分类及类型
2023-12-19 14:40:06246 今天以控制LED闪烁为例,聊聊嵌入式软件分层
2023-12-28 09:22:54203
查看更多
