经验丰富的示波器使用者会进一步评估示波器的更新率、固有抖动、杂讯位准,以及所有可提升量测品质的规格。
2011-12-08 10:22:321784 ,我们将通过解决一个常用于数据转换器的品质因数“有效位数”或 ENOB([4] 至 [8])来继续讨论。 ENOB 定义为理想量化器在相同条件下必须执行与数据转换器相同的位数。图 1 中所示的模型可以在 N E = ENOB 的情况下使用。 图 1. ADC 模型
2023-05-03 15:40:00978 带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度
2023-09-19 14:43:26750 我们简单了解一下示波器衡量指标中至关重要但常被忽略的两个概念——触发技术和ENOB。高频率低余量测量中至关重要的角色——ENOB
2011-11-03 17:08:441081 110060024,Grove Starter Kit v3是一个模块化电子平台,可实现方便快捷的原型设计。无需焊接或面包板即可组装许多配置。只需将Grove模块连接到Grove屏蔽,并利用为每个
2019-09-05 08:11:23
ENOB是什么?ENOB说明了什么?如何判断ENOB的大小?ENOB对于选择示波器有多重要?
2021-05-06 09:26:56
倾情奉献给大家,非常实用的快捷功能一键灌铜: [hide] [/hide]一键检查连通性:[hide][/hide]一键检查安全间距::[hide] [/hide]一键清除Error标误:[[hide]attach]37445[/attach][/hide]实用说明:
2011-11-07 15:06:18
示波器和频谱分析仪是工程师日程工作中常用到的测试仪器,安泰工程师从实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面比较了示波器和频谱仪的分析性能指标的区别:1、实时带宽 对于示波器来说,带宽
2020-02-14 17:28:21
。探头精度的计算和测量一般应包括示波器的输入电阻。因此,只有在与拥有假设输入电阻的示波器一起使用探头时,探头精度指标才是正确的或适用的。精度指标实例如下:在3%范围内10X ( 对1兆欧±2%的示波器
2017-07-26 09:57:18
80%的工程师使用泰克示波器来加快其设计的调试与测试工作。本文作者——泰克公司大中华区市场开发经理张天生在接受国内某知名媒体专访时就示波器的一些关键指标进行了阐述,并在结尾作了趋势展望。
2019-07-24 06:52:09
示波器衡量指标中至关重要但常被忽略的两个概念是什么?
2021-05-12 06:49:05
数据。但是,此时测量busy信号却一直是高电平,并没有发生低电平的跳变。(这个是主要的)因为这个AD5522板子是我们自己做的,想知道写入和读出的数据是否正确,请问有什么比较方便快捷的方法。另外,关于
2018-08-14 07:05:20
我有一块AD9739A-FMC-EBZ板子用于科研工作,有专家问我这款DAC芯片的ENOB是多少?我知道 ENOB作为ADC参数是常见的,ENOB = (SINAD-1.76)/6.02,但对
2023-12-20 07:01:07
指标和动态指标两类:静态指标,包括INL、DNL;动态指标,主要是基于SFDR,在此基础之上计算的ENOB(有效位数)。尽量言简意赅吧。
2019-07-08 07:15:58
个在AD软件中如何去查看指定了哪些快捷键。1. 首先,鼠标右击菜单上的空白处,注意!!!一定是右击指定的这块区域才能出现对应的界面:(图文详解见附件)
2019-11-30 14:41:45
普源示波器DS6000 是一款多功能、高性能的数字示波器。它实现了易用性、优异的技术指标及 众多功能特性的完美结合,可帮助用户更快地完成工作任务,例如参数的快速测量、 远程接口配置、方便地连接打印机
2022-01-06 14:11:21
LED灯分类标准:1,LED灯模组:IEC62717性能检测。2,LED荧光灯:IEC60969性能检测。3,LED灯具:IEC60722性能检测。4,LED球泡灯:IEC62612性能检测。5,LED灯能效:EU1194能效。6,LED灯标签:EU874能效标签。IEC/PAS 62722-2-1 规定了灯具的性能要求以及试验方法和条件;它适用于声称工作性能的普通LED照明灯具; IEC62717测试方法需要参考IEC62722-2-1标准,IEC/ PAS 62722-2-1 测试内容如下: 1.光通量:灯具的初始光通量不应小于额定光输出的90%; 2.光强分布,峰值光强和光束角: A:光强分布应按照制造商声称, B:峰值光强由制造商或责任销售商提供时,LED灯具的初始峰值光强应不低于额定光强的75%; C:光束角值由制造商或责任销售商提供时,LED灯具的光束角不应偏离超过额定值25%; 3灯具效能:IEC/PAS62717中规定适用于所有LED灯具,灯具效能应由所测得的光通量除以测得的输入功率计算得到,灯具效能应不小于灯具效能的90%; 4.色座标:相应的初始和6000小时的色坐标值应不超过额定色变化范畴; 5.相关色温:所测相关色温不应超出制造商或责任销售商指定的值; 6.显色指数:对于一个样本中的所有受试样品,测得的显色指数的减少不应大于:对于CRI初始值,额定CRI值的3点;对于2000H试验时的CRI维持值,额定CRI值的4点; 7.流明维持:如果适宜的元件可靠性数据可得到时,试验时间可以从6000小时减少2000小时: 8.耐久性试验:a:温度循环试验b:电源电压开关试验:在试验电压、电流或功率下,模块应该接通和短开各30s. c:加速工作寿命试验!有需要可联系:立讯许小姐:***(电话微信同号3001477505(QQ号))
2019-01-11 09:31:33
请问ADC分辨率和ENOB的关系
ad7760是24位,他的enob是多少
2023-12-22 06:53:39
为什么Ms office report报表只能读取最多17个单元格,怎么修改其内部函数让它读取更多了,这个用来报表相当方便快捷。
2015-08-06 16:00:18
做一个FFT,得到如下图的显示结果。FFT分析的效果还是不尽如意。 总的来说,虚拟示波器的效果不错,而且方便快捷,我们经常需要去现场进行售后服务,因为示波器不便携带,很多细致的检测无法进行,给售后服务带来了很大的困难,但是有了这个虚拟示波器,可以很方便的带到现场去,可以快速精准的找到问题。`
2020-06-22 16:09:48
技术指标和非标示技术指标,例如更新速率、测量本底抖动、本底噪声和测量可重复性。有效位数(ENOB)是另一个技术指标,它在此次测评中非常有用,而且各个厂商通常将其宣传为测量示波器“完好性”的最好方法。工程师
2017-09-06 17:02:17
什么是数据指标体系?为什么需要指标体系?如何去设计指标体系?
2021-09-10 07:27:28
汽车电路中有很多线束,经常出现其中某根或几根之间短路的现象,设计一个方便快捷的仪器,能及时找到短路点
2020-06-12 19:58:23
本方案基于意法半导体公司提供的iNEMO平台,设计了一款更人性化的、更方便快捷的、应用于大型室内场所的多功能导航仪。
2021-05-21 06:42:30
/钎焊;铆钉。铜软连接产品特点:1.载流量大,电气性能好,安装使用方便快捷。2.适用范围广:它适用于发电机,变压器,输配电,开关装置,母线槽,工业炉,电解冶炼,焊接设备,整流设备及其他柔性连接导电用途
2020-02-15 12:16:13
在proteus里,移动画框不是很方便,只能用鼠标放大或缩小,有没有辅助软件或快捷键的设置和更改让移动画布快捷方便一些?
2014-03-10 07:47:45
数据采集卡硬件该怎么去设计?如何去设计虚拟示波器软件?怎样对虚拟示波器软件进行仿真?限制示波器带宽的因素主要有哪些?
2021-04-15 06:58:44
请教一下大家 怎么才能判别一款移动电源的性能的好坏呢。大概要从哪些方面去评测??
2012-12-18 15:14:23
影响示波器的主要性能指标包括哪些?
2021-05-12 06:19:27
CNAS、美国UL、德国TUV等权威认证机构的指导下,严格按照ISO/IEC 17025,GUIDE 25与EN45001标准建立。实力强大,专业权威,公开透明,方便快捷,费用合理,希望能的到您的肯定
2018-12-26 10:18:36
必看:泰克示波器选型常用指标解析 泰克为许多不同应用和用途提供示波器。为帮助您根据自己的需求选择适当的示波器,下面列出了示波器选型最常用的指标,以及确定您的要求的实用技巧。一、带宽 所有示波器都有一
2019-11-14 17:04:13
*70.7%=21.21)以上,则可以说明它的带宽可以达到1GHZ.若低于21.21mv就说明这台示波器的带宽达不到实际要求,也就是指标不合格。4. 示波器各通道阻抗是否合格阻抗的测量比较简单,最便捷
2020-10-28 14:05:15
怎样去快捷的操作AT指令呢?怎样去编写自己的AT指令呢?
2021-12-07 07:27:29
泰克为许多不同应用和用途提供示波器,为帮助客户根据自己的需求选择适当的示波器,安泰测试列出了示波器选型常用的指标,希望对正在选择泰克示波器的客户有所帮助。一、带宽所有示波器都有一个在较高频率上滚降
2020-08-14 10:45:59
衡量示波器测试系统质量的关键指标有很多,而“有效位数”对于了解整个测量系统至关重要。本文将讨论示波器有效位ENOB,以及ENOB对实际信号测试的影响,并结合实际应用,给出EXCEL求解的方法。1.
2019-05-29 17:43:49
ADI工程师您好,我有一块AD9739A-FMC-EBZ板子用于科研工作,有专家问我这款DAC芯片的ENOB是多少?我知道 ENOB作为ADC参数是常见的,ENOB = (SINAD-1.76
2018-12-20 09:29:18
请问ADC分辨率和ENOB的关系ad7760是24位,他的enob是多少
2019-03-08 15:42:59
我看一款AD的数据手册16位的,但是有一个参数是 no missing codes (NMC)是14位,另一个参数是有效位数ENOB是13.3位,我知道ENOB是在高频中需要经过SINAD算出
2018-10-29 09:10:09
请问TI的员工 在哪里可以方便快捷的买到ADS1278的评估板呢?而且这块评估板是不是必须配合DSP才能测试,直接连接电脑可以么?
2019-02-27 10:08:30
天学会单片机 迅雷种子下载 方便快捷
2013-06-15 09:38:41
因此,在评估示波器时,领会主要指标的言外之意非常重要。这个建议实际有两层含义:第一,最好深入分析厂商大肆宣传的技术指标后面所隐藏的细微差别;第二,记住要研
2010-07-26 16:22:367 方便快捷地识别信号完整性问题今天的数字信号远比过去复杂。串行链路和并行总线设计师都想要快速识别设计中的信号异常。工程师的传统方法是依靠硬件触发和深存储器捕获
2010-07-27 12:44:0920 PowerPCB 5.0.1中的快捷键介绍
为了方便大家使用PowerPCB软件,提供以下的快捷键来提升工作效率。
1.控制快捷键(Control Shortcuts)Ctrl+A 选择全部。Ctr
2009-07-02 22:01:241506 易演通eBeam--方便、快捷 商务首选
eBeam作为现代显示技术产品的结晶,其特点就是方便、快捷。对于繁忙的商务人仕可谓是得力助手。eBeam采用红外
2010-02-09 09:51:12896 近些年来,国产数据库得到了快速的发展,但是针对其性能的测试方法和测试指标却参差不齐。针对上述问题,中国软件评测中心在大量数据库测试的基础之上,参考国际性能评价指标
2011-03-17 15:22:3179 带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。 示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的
2011-11-23 16:50:230 当示波器用户选择示波器进行关键的测量时,了解示波器测量系统的质量是极为重要的。尽管基于一些关键指标如带宽、采样率、存储深度等可以进行一些最基本的比较,但仅仅这些指
2011-12-16 11:22:5623449 用硬纸板不仅可以制电路板.而且方便快捷,效果还是很不错的。具体操作方法参照如下
2012-06-29 11:14:542911 用 m 语言解读信息 编程 比c语言更加方便快捷
2015-11-04 11:06:5611 平时我们都关注示波器的三大核心指标:带宽、采样率、存储深度,但是除了三大技术指标,还有底噪、非线性度、偏置误差等,上述指标决定了能否实现更精确的测量,那究竟这些指标的高低由谁来决定呢?
2016-01-26 11:28:481206 苹果4s裸板开机,无需接排线,方便快捷。
2016-02-25 16:13:0711 STM32实现的示波器功能的硬件电路图(方便参考)采用系统和裸机开发。可以使用。
2016-04-26 16:01:4624 这是MODBUS的一个快捷的软件,方便快捷,希望能帮助到你
2016-05-17 10:31:440 **这是万圣节发布的3篇ENOB博客系列的第三篇博文。如果你错过了第一和第二部分,请分别单击第一篇和第二篇。** 瓢泼大雨敲打着外面的人行道。 呈弧形的闪电照亮了远方的夜空。 门框内有一个大大的影子
2017-04-18 04:37:11336 带宽是大多数工程师选择示波器时首先考虑的技术指标。本应用指南将提供一些宝贵的诀窍,帮助您选择出带宽适合的示波器并在数字和模拟应用中使用。首先,我们需要定义示波器的带宽。
2017-09-05 16:32:2614 频谱仪示波器分不清示波器和频谱仪的区别的人常闹笑话,为避免尴尬,本文简单总结以下四点用实时带宽、动态范围、灵敏度、功率测量准确度,比较示波器和频谱仪的分析性能指标,来区分两者。
2018-08-05 07:54:004416 智能手机发展到今天,用户已经习惯智能系统带来的方便快捷,再者智能手机已经普及化,用户关注的已经不是低价,更多的是手机体验方面。
2018-08-28 09:14:002262 使用示波器进行调试,准确、快捷、使用方便是每个使用者的要求。选用合适的工具来工作,可以起到事半功倍的效果。
2018-10-12 08:10:004539 用硬纸板方便快捷制作电路板,pcb
关键字:用纸做电路板
作者:杜灿鸿
2018-09-20 18:28:091840 本文档的主要内容详细介绍的是米德方便快捷的字符取模工具v1_0_6应用程序免费下载。
2019-03-26 17:28:016 带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。 示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。
2019-05-31 16:14:5525 衡量示波器测试系统质量的关键指标有很多,而“有效位数”对于了解整个测量系统至关重要。本文将讨论示波器有效位ENOB,以及ENOB对实际信号测试的影响,并结合实际应用,给出EXCEL求解的方法。 1.
2019-06-02 09:12:0110019 衡量示波器测试系统质量的关键指标有很多,而“有效位数”对于了解整个测量系统至关重要。
2019-08-06 17:59:323508 带宽是大多数工程师选择示波器时首先考虑的技术指标。如图下所示,所有示波器都会在较高频率时出现低通频率响应衰减。大多数带宽技术指标在 1 GHz 及以下的示波器通常会出现高斯响应,并在 -3 dB 频率的三分之一处表现出缓慢下降特征。
2019-08-28 15:06:244194 关于智能锁,很多消费者想必都有所耳闻,只是到购买的时候就犯难了,总是在心中打不少的问题,当然用户关心的是它究竟安不安全,什么样的品牌才能放心使用,智能锁到底贵不贵,等等。
2020-03-11 09:28:06429 李振斌 亲历华为数据通信网络技术发展的各个阶段: 2009年参与IP创新研究和IETF标准推动, 2019年当选 IETF 互联网架构委员会委员 如今迎来数字化转型的新时代 李振斌在思考 犹如电网把电力输送到千家万户, 云网如何把强大的智能和算力, 方便快捷地输送给
2021-04-19 10:08:121530 有数据显示,2019年全球新能源乘用车销量为221万辆,预计到2025年,这个数据将达到1150万辆,年均复合增长率为32%。在中国,2013年全国新能源汽车销量近1.76万辆,而2020年则达到了136.7万辆,7年时间增长了70倍。按照中国《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,到2025年新能源新车销量将占到新车总销量的20%,而到2030年这个比例要达到40%。 在新能源车中,纯电动汽车占据着相当大的比例,为了支撑这一高速增长的市场,配套基础设施的建设当然不能
2021-05-19 09:52:541791 /RTU通讯协议。传感器测得的信号可直接传输给数据采集平台,技术人员可以使用触摸屏,手机和电脑等多种方式进行数据采集,方便快捷。
2021-11-23 16:35:25744 探头是我们观测波形的第一步,它是连接被测设备与示波器输入端的电子部件,工程师每天都会使用它捕获波形,进行测试分析,示波器探头又分为电流探头,电压探头,差分探头、高压探头等,但你了解示波器具体指标
2021-12-06 18:12:342131 数字示波器主要由带宽、采样率、存储深度、通道数、波形刷新率、时间轴宽度组成,它们的具体指标安泰小编给您详细整理如下: 带宽:是示波器的核心参数,决定了示波器的性能等级,大家知道,示波器本身也是
2022-01-12 12:14:245992 泰克为许多不同的应用和用途提供示波器,为帮助您根据需求选择适当的示波器,下面列出了选择示波器时最常用的指标,同时给出了有助于确定您的要求的几条小贴士。
2022-05-25 09:18:471119 方便快捷、省时省力的皮带机滚筒轴修复方法
2022-07-01 15:47:341 近日,由长安、华为、宁德时代共同打造的阿维塔11在线发布,这款车型搭载了华为智能电动DriveONE高压车载充电系统,为用户带来安全可靠、方便快捷的交流充电体验。
2022-07-15 09:29:403125 大家都知道,示波器被誉为电子工程师的眼睛,那么带宽就是示波器技术指标的重中之重,也是示波器最昂贵的指标,那么什么是示波器的带宽呢?
2022-07-19 15:19:532552 MMEngine 提供了强大灵活的训练引擎,以及常见的训练技术,以满足用户多样的模型训练需求。对于模型评测的需求,MMEngine 也提供了评测指标(Metric)和评测器(Evaluator)模块,下游算法库基于 MMEngine 提供的评测指标基类,实现对应任务所需的评测指标。
2022-11-03 10:16:58558 争论的焦点:是 ENOB 还是有效分辨率?
2022-11-04 09:52:110 模数转换器(ADC)的动态性能由有效位数(ENOB)决定。在本应用笔记中,我们研究了ENOB与ADC的其他动态特性的关系,如信噪比(SNR)、信噪比和失真比(SINAD)以及总谐波失真(THD)。我们还将MAX11216 24位高性能Δ-Σ型ADC的理论计算ENOB与实验室测量值进行了比较。
2022-12-21 15:32:5412374 随着工业化、自动化和数字化浪潮的不断发展,越来越多的工业设备被创造出来,越来越多的设备生产商需要对设备进行远程编程、调试配置等操作,我们可以借助工业物联网解决方案来实现。
2022-12-26 16:07:23579 了解ENOB(有效位数)的概念以及如何将其用于系统仿真中的数据转换器建模。 在本系列的上一篇关于数据转换器建模的文章中,我们讨论了 模数转换器型号讨论了如何选择用于实现模型的输入信号的主题
2023-01-27 09:17:001173 噪声、有效位数(ENOB)、有效分辨率和无噪声分辨率等规格在很大程度上决定了ADC的实际精度。因此,了解与噪声相关的性能指标是从SAR过渡到Δ-Σ型ADC的最困难方面之一。随着当前对更高分辨率的需求,设计人员必须更好地了解ADC噪声、ENOB、有效分辨率和信噪比(SNR)。本应用说明有助于理解这一点。
2023-01-17 10:57:393916 问:示波器设置——稳定波形第七问:示波器三大关键指标——带宽第八问:示波器三大关键指标——采样率第九问:示波器三大关键指标——存储深度第十问:如何理解示波器的“波形刷新率”第一问:示波器的波形代表什么意
2021-11-16 15:33:391072 此文向大家推荐这个快捷方便配置波特率采样点的小工具,不仅在ECU通信测试比较实用,在基于PCAN做二次开发时配置硬件初始化也可以快捷生成波特率配置的代码。
2022-04-25 18:01:523431 卡轨式DTU应用的行业非常广泛,从工业数据采集、民用电水表到阴保等领域,卡轨式DTU在远程监控和数据传输方面发挥着重要的作用。它可以将设备与云平台连接起来,实现远程数据采集、实时监控和设备控制,极大地提升了生产效率和管理水平。然而,我们应该如何选择一款合适的DTU产品呢?市面上的DTU有的安装不便,占用空间大,有的功能不灵活,无法满足多种需求。因此选择一款既
2023-06-18 10:24:50244 2023-08-17 13:49:452 “ 第二篇介绍示波器的几个重要指标:带宽,采样率,内存深度,分辨率。如何选择这几个指标?以及对测量的影响。 ” 01 示波器的带宽 带宽是示波器最重要的一个指标,它决定了这台示波器测量高频信号的能力
2023-11-03 17:12:48767 电子发烧友网站提供《了解SINAD、ENOB、SNR、THD、THD + N、SFDR.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:59:150 示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响? 示波器探头的降额曲线指标是评估示波器探头在不同频率下测量准确性的重要指标,该指标会对测量结果产生一定影响。本文将详细讨论示波器探头的降额曲线指标及其
2024-01-08 11:30:20221 示波器的三大关键指标有哪些? 示波器是一种用来观察和测量电信号的仪器。它通过显示电压随时间变化的图形,使我们能够观察信号的振幅、频率、相位和波形等特征。在选择和使用示波器时,有三个关键指标需要我们
2024-01-17 15:14:24276
查看更多
