电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>揭秘示波器的四大捕获模式
揭秘示波器的四大捕获模式
收藏
查看更多
示波器的各种视图模式是什么意思?
示波器可通过各种各样的视图模式来观察波形,有YT、XY两大类别,YT模式又可以进一步细分为普通、大时基、滚动等模式,观察信号时,应选择哪一种模式才最合适,不同的模式之间又有什么关联。本文带您详细深入探讨,各个模式显示的方式,优点与缺点,帮您快速准确地找到合适的模式来观察信号。
2015-08-20 09:44:4414447
浅谈示波器的刷新率和波形捕获率测量
死区时间内示波器不采样数据,是探测不到信号发生的变化的,所以实际上不是所有波形我们都能在屏幕上看到,我们看到的波形其实是被死区时间分隔成一段一段的,因此就有了波形捕获率一说。
2020-02-05 16:18:023477
示波器的触发模式与使用方法
示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种。
2022-08-25 15:10:009880
什么是示波器的触发模式示波器如何选择和使用?
示波器测试的值本身就存在误差的(这里我就暂时不讲解了)。现在很多公司要求测试波形图的值作为判定依据。其实示波器只是测试电压随着时间变化的过程, 主要是调试中捕获波形。
2023-02-15 10:31:271318
四大名捕里的人物有人喜欢么?
,看原版小说,看同人小说。到现在来来回回认识的大侠不少,金庸、古龙、梁羽生是公认的三大武侠小说家,他们笔下那些主角也是大多数人崇拜的对象,而我不同,相比之下更喜欢四大名捕里的铁手,他的杀冶神功、一以贯之
2014-05-30 17:52:42
捕获模式是什么?怎样去使用捕获模式
捕获模式是什么?怎样去使用捕获模式呢?把P12做捕获输入相关寄存器的设置方法是什么?
2022-01-26 06:02:36
示波器捕获模式重构模型的异常
,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值能否绘出波形为止,随后数字示波器重构波形。而由于处理方式的不同,重构的信号波形也会有一定的差别。下面将介绍这捕获模式重构波形的异同。一、标准捕获模式
2020-02-20 19:56:29
示波器捕获模式重构波形的异同
的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值能否绘出波形为止,随后数字示波器重构波形。而由于处理方式的不同,重构的信号波形也会有一定的差别。 下面将介绍这捕获模式重构波形的异同。 一、标准
2020-03-05 16:42:21
示波器捕获模式重构波形的异同
2020-02-13 20:03:52
示波器捕获模式重构波形的异同
2020-02-17 21:39:38
示波器信号捕获技巧 ——FastFrame™分段存储模式优势介绍
,以3.125 GS/s的采样率捕获脉冲,记录长度与图1相同。FastFrame采集模式的触发速率可以达到每秒500万帧(采集/秒),这比示波器其他的触发速率都要快得多。、所有获取帧叠加显示允许快速
2019-12-05 15:00:26
示波器六大采集模式,让信号采集更容易!
  示波器信号采集方式是用于控制如何从采样点中产生出波形电,鼎阳示波器常用的波形捕获模式有普通模式和峰值检测模式。但鼎阳示波器SDS5000X系列还支持平均模式和高分辨率模式,为了让有需求的朋友们
2022-08-02 11:16:13
示波器存储技术揭秘
1、现在示波器的存储深度,如果个通道都打开,最深的存储深度目前最深能达到多少?排名第二的示波器深度能达到多少? 2、如果一个偶发的毛刺,宽度大约5us左右,不定期出现,时间间隔可能是几百毫秒
2012-05-31 11:30:28
示波器死区时间和波形捕获率对测量的影响是什么?
什么是死区时间?示波器死区时间和波形捕获率对测量的影响是什么?
2021-04-15 06:42:03
示波器的触发功能具体概念--仪器维修
C2,即通道2。在同时测量路信号时,选择哪种信号作为触发源有时侯有一些技巧,这和您希望调试的问题有关。比如您需要同时查看六路信号的上电时序,但示波器只有个通道,这时候可以通过两次开机的单次触发捕获
2018-12-24 15:18:52
示波器的顺序模式和DPX模式的区别--Agitekservice
  所谓顺序模式,就是将示波器的存储空间分成了若干等份,每个小的空间里存放触发到的波形,触发一次,存放一次。如图三所示。  图三顺序模式的工作原理  示波器通过忽略掉事件之间无用的周期信号使得捕获率达到
2019-01-09 10:41:42
Android的四大组件分别是什么
码农A:看见标题我就震惊了。码农B:我也是。码农C:我琢磨着,UC震惊部还缺人吗?这小编是个人才啊。某小编:标题是震惊的,但内容是朴实无华的。前言Android四大组件:Activity
2021-12-23 08:23:56
EMC 四大设计技巧
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑 EMC 四大设计技巧
2012-08-17 16:09:07
Java互联网四大项目开发案例教学
Java互联网四大项目开发案例教学,阿里天猫核心技术首次公布!
2020-06-16 09:56:03
PCA捕获模式下的脉宽测量
此中断函数是STC15数据手册中,16位捕获模式测量脉冲宽度的一个例子!在初始化中count0 = 0; count1 = 0;有个疑问:当第一次发生PCA捕获中断CCF0置1时,备份捕获值语句
2017-07-31 14:29:42
Timer_A捕获模式
Timer_A捕获模式(以msp430f149为例)一、捕获模式的介绍1、捕获模式是在应用中很常用的一种模式,可以进行脉冲计数,侧量脉宽,可以用作小球计数、频率计、超声波测距等应用中。2、捕获模式
2021-07-21 06:23:37
stm32定时器pwm模式输入捕获功能
stm32定时器pwm模式输入捕获##stm32中的定时器,除了TIM6和TIM7,其他定时器都有输入捕获功能。这种模式通常用在对输入信号频率frequency、占空比duty、高低脉宽的计算中,具有很广泛的用途。STM32的输入捕获,简单的说就是通过检测TIMx_CHx...
2021-08-18 07:41:50
四大看点,四大挑战】2018汽车安全质量高峰论坛
安全、环保、节能等为主题展开深度研讨,共同推动汽车行业的安全有序发展。四大看点1、对新能源汽车产业的政策发展,***怎么看?2、汽车智能技术发展推动行业转型升级,传统车企怎么看?3、对汽车安全件的管理
2018-04-09 18:33:04
什么是捕获?如何去输入捕获模式
(TIMx_CCR)里面,完成一次捕获捕获的应用STM32支持一下捕获模式:输入捕获模式PWM输入模式输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。下图是输入捕获测量高电平脉宽的原理,假定定时器工作在向上计数模式,图中 t1~t2 时间,就是需要测量的高电平时间。测量方法如下:首先设置定
2021-07-16 15:22:53
什么是PCB射频电路四大基础?
什么是PCB射频电路四大基础?在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素有哪些?
2019-08-21 06:22:29
什么是Timer_A捕获模式?怎么使用?
2021-11-09 06:57:38
从应用方面详解STM32的定时器输入捕获模式
从应用来说STM32的定时器输入捕获模式前言原理输入捕获初始化程序中断函数和处理函数前言我们知道,STM32的定时器功能模式很多,而输入捕获就是非常有实际用处的一个模式。最直观的应用就是测信号脉宽
2022-01-06 07:37:08
传感器遍布全球的四大关键需求
物联网不断发展,带动了传感器市场的扩大。随着用户的增多,对传感器的使用要求也逐步提高。在未来,传感器遍布全球要先满足四大需求。由于物联网及其他连接设备应用的不断发展,分析师预测数万亿个传感器将很快在
2018-10-18 11:20:40
关于stm的输入捕获模式测量 pwm的应用
如何使用stm32的定时器的输入捕获模式来测量pwm的频率啊?貌似频率较低的时候测量不了?这个该怎么办?我用定时器3产生一定频率的pwm波,然后使用定时器2的输入捕获模式进行测量。求助啊
2013-08-23 20:50:43
向太阳能电网添加储能系统的四大设计注意事项
2023-01-17 09:25:36
示波器上怎么捕获和保存多个通道
我希望同时在示波器(Infinnium 9000系列)上远程捕获和保存三个通道。在示波器捕获和保存多个通道的最佳方法/命令是什么?我不确定示波器如何一次性保存所有通道。每个通道是否有一个单独
2019-03-07 06:16:28
在Multisim平台中使用通道示波器问题
在Multisim平台中使用示波器问题用函数发生器生成频率为2kHz,振幅为1V,偏置为1V的正弦信号;分别使用示波器通道示波器查看函数波形。问题:示波器所示波形与理论相符,但是通道示波器,面对同一信号,为何不同通道会有不同的波形呢?求助谢谢!
2018-11-21 16:57:43
基于MATLAB的安捷伦示波器捕获数据的问题
使用VISA驱动程序进行连接,我从你那里得到了然后我尝试用matlab(2013)中的仪器控制工具箱从示波器捕获数据。所有的初步步骤都很好执行。但是当我尝试执行读取波形功能时,出现了一条错误信息
2018-10-31 18:04:24
如何捕获超过个测量值?
您好,我的问题如下:有没有办法在BenchVue(或者其他软件)中使用范围收集的数据进行测量,就像示波器本身一样(我使用的是Infiniivision MSO-X 3024A)?我只能捕获个测量
2018-12-14 16:52:04
如何在AAD模式捕获新的高位地址?
嗨!PLZ。帮我。我设置了读配置寄存器以在AAD模式下使用Strataflash存储器。在连续读取操作的情况下,它不捕获高位地址。我认为,如果OE_N为“低”,则存储器输出数据在先前捕获的地址。如何在AAD模式捕获新的高位地址?谢谢..
2019-08-05 10:26:52
安泰示波器维修分享--实时示波器和采样示波器的区别
示波器的触发电路观测到这个事件时,示波器将会捕获并保存在触发点附近的连续采样点,并使用已捕获数据更新显示屏。实时示波器可工作在单次捕获模式或连续捕获模式。在单次模式下,示波器根据存储器深度和采样率置
2018-04-26 10:44:44
安泰示波器维修分享如何玩转示波器
系列示波器支持种采样模式(有的也称捕获模式):正常、平均、峰值和包络。正常采样模式是指示波器按照相等的时间间隔对信号进行采样建立波形;平均采样是指示波器对多次采样的波形作平均处理,然后产生最后的波形
2019-03-14 11:14:03
定时器的编码器模式捕获脉冲
编码器模式捕获脉冲,是不是通过更新中断捕获脉冲?
2017-06-12 23:03:52
定时器的输入捕获模式测量脉冲宽度或者测量频率
输入捕获定时器的输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。本教程通过测量脉冲宽度,实现路超声波测量距离的目的。如图所示:首先,我们设定定时器工作模式为向上计数模式,图中t1-t2时间间隔就是
2022-01-06 06:28:28
对于cadence PCB/SCH/SI/PI四大功能的学习,求实例
对于cadence PCB/SCH/SI/PI四大功能的学习,各位大神有没有什么简单的例子可以给我·····需要做个报告,又不懂···求教求教
2014-11-22 13:27:18
工程师手记:FPGA学习的四大误区
工程师手记:FPGA学习的四大误区
2012-08-17 23:47:34
找MSP430单片机捕获模式代码
有没有关于MSP430单片机的捕获模式代码。总是捕获不到是怎么回事
2014-06-30 21:04:15
排查EMI问题的四大实用性技巧精选
正确排查EMI问题的四大实用性技巧.pdf(478.13 KB)
2019-09-16 08:13:58
泰克示波器信号捕获技巧的介绍 ——FastFrame分段存储模式优势介绍
的采样率捕获脉冲,记录长度与图1相同。 FastFrame采集模式的触发速率可以达到每秒500万帧(采集/秒),这比示波器其他的触发速率都要快得多。、所有获取帧叠加显示允许快速的视觉比较图4. 所有获取帧
2020-02-25 12:28:19
浅析stm32定时器pwm模式输入捕获
stm32定时器pwm模式输入捕获stm32中的定时器,除了TIM6和TIM7,其他定时器都有输入捕获功能。这种模式通常用在对输入信号频率frequency、占空比duty、高低脉宽的计算中,具有
2021-08-19 07:33:15
电机型号的四大组成部分
我国电机型号一般采用如下四大部分组成
2021-01-21 07:56:07
碳膜电阻的四大标示法
碳膜电阻的四大标示法分别是色标法、文字符号发、直标法及数码法,下面简单说一下这种标示法是怎么标示的:①数码法:在电阻器上用三位数码表示标称值的标志方法。数码从左到右,第一、二位为有效值,第三位为
2017-12-09 15:03:51
美国四大移动运营商的5G部署进展
美国早就宣称要领导5G,如今5G首版标准完成,韩国5G已首商用,美国四大移动运营商的5G部署进展到底如何呢?
2021-02-03 07:33:50
能不能对一个定时器进行路的输入捕获
单路的输入捕获是怎么实现的?能不能对一个定时器进行多路的输入捕获呢?怎么去实现通道的输入捕获呢?
2022-01-17 09:28:42
自己测量示波器的波形捕获
,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。波形捕获率概念波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于
2020-01-18 17:37:15
视频图像处理的四大技术
视频图像处理的四大技术,了解一下无妨
2016-07-23 10:32:32
详解阿里巴巴智能对话开发平台
四大维度全景揭秘阿里巴巴智能对话开发平台
2019-07-31 11:15:22
请问stm32捕获模式怎么设置?
stm32捕获模式怎么设置?刚调试了一个程序好像不顶用,有谁成功调试出捕获模式的没?
2020-03-23 04:19:02
STM32的捕获模式应用
STM32的捕获模式应用,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-08-23 17:56:000
阻碍示波器捕获异常信号,如何计算示波器的死区时间?
数字示波器的原理决定了波形观测必然存在死区时间,而死区时间的长短直接影响示波器捕获异常信号的能力。你当前用的示波器的死区时间具体是多少,怎么去计算呢,本文将为你揭晓答案。
2016-11-05 02:03:49479
示波器波形捕获率的介绍
如何进行最精确的数字测量 数字存储示波器(DSO)是数字设计师目前用来执行信号完整性测量(设置 / 保持时间、眼图裕量和上升 / 下降时间)的主要工具。影响示波器信号完整性测量精度的两个关键技术
2017-11-15 15:02:4621
示波器不同取样方式的选择及使用技巧
可调直流偏置和良好的前端抗饱和特性同样可以用于分析叠加在主信号上的微弱信号,如下图所示: 数字示波器基本原理采样模式 取样模式:保留每个采集间隔中的第一个取样点。取样模式为默认模式。 峰值检测模式
2017-11-15 15:12:1327
示波器哪个牌子好_示波器推荐
本文为大家带来泰克、力科、福禄克、安捷伦四大品牌的示波器的详细介绍。
2018-01-16 17:07:1332330
揭秘示波器四大捕获方式
通常我们在Auto Setup之后,波形就会出现在屏幕上,然后就可以进行测量分析了,但Auto Setup并不能保证信号被高保真的捕获,高保真捕获信号是第一要素,否则后续的测量分析都没有意义了,那么我们如何才能更好的观察波形呢,看完本文你就知道了。
2018-02-14 05:55:009798
分析相位捕获过程中的原理
在误差带大于捕获带时采用电流闭环升速,当误差带小于捕获带时,进人锁相模式。对相位捕获带的分析将对误差带的设置提供理论依据。
2018-09-27 10:39:004179
示波器波形捕获模式的特点及应用场合
对一些具有某种特征的信号的测量是需要选择合适的捕获模式的,这里以ZDS4054 Plus示波器为例,分享示波器几种捕获模式的原理和特点及其合适的应用场合。在示波器前面板上按下【Acquire】键,在捕获模式菜单中可以看到其中共包含4种捕获模式:标准、峰值、平均和高分辨率。
2018-10-17 18:34:307207
四种捕获模式重构波形的异同
我们使用示波器捕获模式,一般都只用默认的标准捕获模式
2019-08-06 18:07:304792
示波器分段存储模式如何让异常信号无处遁形?进阶对比!
捕获它们。 示波器的默认采集模式因为其有限的记录长度会强制在采样率和捕获时间进行妥协。使用更高的采样率可以更快地填充仪器的内存,减少数据采集的时间窗口。相反,捕获长时间的数据通常是以牺牲水平时间分辨率(采样率
2020-03-16 11:45:06675
什么是示波器的触发模式?在实际中该如何选择和使用呢?
第二种是“正常模式/常规模式(NORM)”,这种模式与自动模式不同,在这种模式示波器只有当触发条件满足了才进行扫描,如果没有触发,就不进行扫描。
2020-08-13 15:19:4215943
怎样测试数字示波器的波形捕获率?
,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。 首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。 波形捕获率概念 波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于数字
2020-10-30 04:45:07434
DS1000E/D和DG1022示波器捕获的点/波形对比
本说明对使用DS1000E / D和DG1022示波器捕获的点/波形进行了清晰的比较。将考虑两个示波器显示的数据范围。 使用DS1000E / D和DG1022捕获的点/波形 DS1000E
2021-05-08 11:04:432125
如何测试数字示波器的波形捕获
2020-12-25 07:17:0027
如何使用泰克示波器捕获异常信号
不同的测试场景都有不同特征的信号需要捕获,特殊异常信号捕获需求变得越来越多,这就需要工程师有足够的经验设定不同的触发方法,捕获自己想要的信号。说到这里,就不得不提一提捕获异常信号的“神器”—示波器
2021-09-26 15:06:56564
MSP430 定时捕获模式
关于定时器本章就不详解了,大家可以参考之前的文章或者直接查阅用户手册进行学习关于定时器何时选用溢出中断还是比较捕获中断请参考以下博客中断解惑定时器A捕获模式以F149为例请参考以下博客捕获模式
2021-11-19 17:51:0810
通用定时器的PWM输入捕获实验
通用定时器的PWM输入捕获实验(寄存器版本)PWM输入捕获模式是输入捕获模式的一个特例,除下列区别外,操作与输入捕获模式相同:两个ICx信号被映射至同一个TIx输入。这两个ICx信号为边沿有效,但是极性相反。其中一个TIxFP信号被作为触发输入信号,而从模式控制 器被配置成复位模式
2021-11-24 09:21:0219
MSP430F169 Timer_A原理(二)------Timer_A捕获模式
**捕获模式**CAP = 1 时选择捕获模式捕获模式用于记录时间事件。它可用于速度计算或时间测量。捕获输入 CCIxA 和 CCIxB 连接到外部引脚或内部信号,并通过 CCISx 位进行选择
2021-12-01 18:21:060
捕获比较模式】msp430定时器比较捕获理解
MSP430的定时器中有比较捕获的概念,刚刚接触非常生疏。看了半天终于清楚: 比较模式: 这是定时器的默认模式,当在比较模式下的时候,与捕获模式相关的硬件停止工作,如果这个时候开启定时器中断,然后设置定时器终值(将终值写入TACCRx),开启定时器,当TAR的值...
2021-12-16 16:55:4310
MPC82系列MCU的PCA捕获模式示例代码
MPC82系列MCU的PCA捕获模式示例代码免费下载。
2022-07-01 10:27:380
示波器六大采集模式介绍
示波器信号采集方式是用于控制如何从采样点中产生出波形电,鼎阳示波器常用的波形捕获模式有普通模式和峰值检测模式。但鼎阳示波器SDS5000X系列还支持平均模式和高分辨率模式,为了让有需求的朋友们对此功能更加了解,博宇讯铭就为大家针对示波器信号采集模式做个介绍,希望能够帮助到有需要的朋友们。
2022-08-02 09:56:515424
如何使用正确的示波器采集模式
对于当今电子行业来说,示波器是进行电压和定时测量的重要工具,尤其是在模拟和数字电路领域,您可能会发现在测试、验证以及调试方面,示波器的使用频率要比其他任何仪器都要多。今天我们就来介绍以下如何正确的使用示波器采集模式
2022-09-26 15:44:463366
利用普源示波器的高捕获功能捕获偶发的异常信号
很多人对国产示波器没有信心,相比起进口示波器,国产示波器起步晚,技术相对落后,也没有进口示波器好用。所以很多人会在购买示波器的时候首先想到的是进口示波器品牌:泰克示波器、安捷伦示波器
2022-11-01 16:04:182587
DHO系列示波器凝时获取模式的工作原理及实现
一系列操作让DHO4000与DHO1000系列示波器达到了1,500,000 wfms/s的瞬时捕获率,经过触发后的异常信号被高速地捕获并存储,供用户后续回放、分析。
2022-12-14 10:57:28636
你的示波器只能抓到5%的波形?
数字示波器捕获信号的过程是典型的“采集-处理-采集-处理”,如图1所示为数字示波器的采集原理,一个捕获周期由采样时间和处理时间(死区时间)组成,如图2所示。
2023-01-12 14:50:59765
如何测量示波器的波形捕获
,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。波形捕获率概念波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于数字
2021-11-08 15:02:24674
示波器六大采集模式,让信号采集更容易!
2022-08-02 11:26:00798
为开发者“铸剑”,一图揭秘华为云CodeArts IDE四大特性
捷的云应用开发能力!   戳下方“阅读原文”,立即体验 ! 原文标题:为开发者“铸剑”,一图揭秘华为云CodeArts IDE四大特性 文章出处:【微信公众号:华为DevCloud】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-21 18:25:02312
示波器慢扫描模式和ROLL模式的共性和区别
示波器是一种电子仪器,用于观察和测量电信号的波形、幅度、频率等参数。示波器有多种工作模式,其中慢扫描模式和ROLL模式是两种常见的工作模式
2023-11-06 14:48:42398
示波器滚动模式与标准模式的区别
示波器滚动模式与标准模式的区别  示波器是一种电子测试仪器,它用于显示电压随时间变化的波形图。示波器可以设置为两种显示模式:滚动模式和标准模式。这两种模式之间有一些区别,本文将详细介绍这些区别
2023-11-07 10:13:111240
示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?
吧!!! 示波器采集模式有哪几种? 一、普通模式--最简单的波形捕获模式。该模式下,示波器以相等的时间间隔对信号进行采样。每一个波形间隔,示波器存储一个采样点的值,并作为波形的一个点,以此来重构波形。此模式对大多数波形可产生最佳的显示效
2023-11-20 16:31:37356
给你的示波器加满存储吧!
数字实时示波器的一个基本参数,这个参数的含义是示波器一次采集显示可以处理的波形点数。示波器的存储深度直接决定了实际工作中能够捕获的波形时长: 捕获时长=存储深度÷采样率 根据上面的公式,如果您想捕获更长时间的波形,有两种
2023-11-22 07:45:02304
揭秘示波器探头补偿原理
探头补偿原理是什么呢?为了揭秘这个秘密,我们首先需要了解什么是示波器探头补偿。示波器探头补偿是指通过某些方法,对探头的电路进行调整和校准,以消除信号传输过程中的误差。补偿探头可以提高测量的准确性和精度,保证
2023-12-01 11:17:13399
示波器的三种触发模式
示波器的触发模式有自动模式(Auto)、正常模式(Norm)和单次模式(Single)三种。在测不同信号时,采用不同的触发模式,才能准确测量到所需要的波形。下面以我司静电发生器TEH-10030
2024-01-18 08:12:58405
示波器六大采集模式,让信号采集更容易!
示波器六大采集模式,让信号采集更容易! 示波器是一种广泛应用于电子、电气工程和通信领域的测量仪器。它可以将电信号转换成可视化的波形图,以便观察和分析信号特征。在实际应用中,示波器有多种不同的信号采集
2024-01-19 16:16:44530
已全部加载完成
